国家 / 地区
06-三层技术-IP路由配置指导
13-IPv6单播策略路由配置
本章节下载  (227.69 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600_CG-R2603(V1.15)/06/201212/766614_30005_0.htm
13-IPv6单播策略路由配置
1 IPv6单播策略路由配置
1.1  IPv6单播策略路由简介
IPv6单播策略路由功能可以用来对IPv6单播报文进行策略路由。
1.1.1  策略路由简介
策略路由(policy-based-route)是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制。与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由可以提供基于到达报文的源地址、地址长度等信息而灵活地进行路由选择。对于满足一定条件(报文长度或ACL规则)的报文,将执行一定的操作(设置报文的优先级、设置报文的出接口和下一跳、设置报文的缺省出接口和下一跳等),以指导报文的转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和接口策略路由:
l              本地策略路由:对本地产生的报文(比如本地发出的ping报文)进行策略路由,它只对本地产生的报文起作用,对转发的报文不起作用。
l              接口策略路由:对到达该接口的报文进行策略路由,它只对转发的报文起作用,对本地产生的报文不起作用。
对于一般的转发和安全等方面的使用需求,大多数情况下使用接口策略路由。
一般来讲,策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发。如果无法匹配所有的策略路由条件,不能按照策略路由进行转发,再按照普通路由进行转发。但对于配置了缺省出接口(下一跳)的情况,则是先进行普通路由的转发,如果无法匹配,再进行策略路由转发。
1.1.2  IPv6策略简介
一个IPv6策略用来引入一条路由,对IPv6报文转发进行路由选择。
一个IPv6策略可以包含一个或多个节点。
1. 节点
l              每个节点由node-number来指定。node-number的值越小优先级越高,优先级高的策略节点优先被执行。
l              每个节点的具体内容由if-matchapply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
l              每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permitdeny两种。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
节点匹配模式
是否满足if-match子句
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
报文满足此节点的所有if-match子句
执行此节点apply子句
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文按正常转发流程处理
报文不满足此节点的if-match子句
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
l          如果某一节点不配置if-match子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,根据permit/deny执行相应的操作。
l          如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
l          如果某一节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
同一个IPv6策略中的各节点之间是“或”的关系,即只要报文通过一个节点的过滤,就意味着通过该IPv6策略的过滤;如果报文不能通过一个IPv6策略中任何一个节点的过滤,则认为没有通过该IPv6策略的过滤,报文将按正常转发流程处理。
2. if-match子句
IPv6单播策略路由提供了两种if-match子句,分别为if-match packet-lengthif-match acl6
在一个节点中,同一类型的if-match子句最多只能有一条。同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算通过该节点的过滤。
3. apply子句
IPv6单播策略路由提供了六种apply子句,分别为:apply ipv6-precedenceapply output-interfaceapply ipv6-address next-hopapply default output-interfaceapply ipv6-address default next-hopapply fail-action continue
同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况如表1-2所示。
表1-2 同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况
子句
含义
执行优先情况
配置报文的优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行。
配置策略路由出接口和下一跳
apply output-interface命令的优先级高于apply ipv6-address next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply output-interface命令。
配置策略路由缺省出接口和下一跳
apply default output-interface命令的优先级高于apply ipv6-address default next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default output-interface命令。
执行缺省出接口和下一跳命令的前提是,在策略路由中报文没有配置出接口或者下一跳,或者配置的出接口和下一跳无效,并且报文的目的IP地址在路由表中没有查到相应的路由,这时才会使用策略路由配置的缺省下一跳或者出接口。
配置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理
l      如果仅配置了apply fail-action continue子句,则会进行下一节点的处理。
l      如果仅配置了apply fail-action continue子句和apply ipv6-precedence子句,则会进行下一节点的处理。
l      如果在配置了apply fail-action continue子句时,还配置了apply ipv6-address next-hopapply output-interfaceapply ipv6-address default next-hopapply default output-interface这四个子句中的一个或多个(无论是否配置了apply ipv6-precedence子句),当配置的子句(除了apply fail-action continue子句和apply ipv6-precedence子句)都失效(出接口DOWN或者下一跳不可达)时,会进行下一节点的处理。
l      如果配置了apply fail-action continue子句的节点是策略的最后一个节点,则报文将按正常转发流程处理。
1.2  配置IPv6单播策略路由
1.2.1  配置IPv6策略
表1-3 配置IPv6策略
创建IPv6策略或一个IPv6策略节点,并进入IPv6策略路由视图
缺省情况下,没有定义策略或策略节点
配置IPv6报文的长度匹配条件
if-match packet-length min-len max-len
配置IPv6报文的ACL匹配条件
if-match acl6 acl6-number
配置报文的优先级
apply ipv6-precedence { type | value }
配置报文的出接口
apply output-interface interface-type interface-number
用户可以同时配置五个出接口,这五个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
配置报文的下一跳
apply ipv6-address next-hop ipv6-address
用户可以同时配置五个下一跳,这五个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
配置报文的缺省出接口
apply default output-interface interface-type interface-number
用户可以同时配置五个缺省出接口,这五个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
配置报文的缺省下一跳
apply ipv6-address default next-hop ipv6-address
用户可以同时配置五个缺省下一跳,这五个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效
l          如果if-match子句中使用了ACL,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的分类域来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
l          当直接出接口指定为本地的以太网接口或子接口时,虽然从指定接口转发,但不能正常通信,因为这几个接口是广播域,不能确定下一跳,因此必须指定下一跳。
1.2.2  配置IPv6本地策略路由
本地策略路由只对本地产生的报文有效,最多只能配置一条本地策略路由。
表1-4 配置IPv6本地策略路由
应用IPv6本地策略路由
缺省情况下,没有应用IPv6本地策略路由
1.2.3  配置IPv6接口策略路由
接口策略路由影响到达本接口的报文。一个接口上最多只能配置一条接口策略路由。
表1-5 配置IPv6接口策略路由
进入接口视图
应用IPv6接口策略路由
缺省情况下,没有应用IPv6接口策略路由
1.3  IPv6单播策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6单播策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令重置IPv6策略路由的统计信息。
表1-6 IPv6单播策略路由显示和维护
显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的统计信息
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的IPv6策略路由(集中式设备)
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的IPv6策略路由(分布式设备)
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
重置IPv6策略路由的统计信息
reset ipv6 policy-based-route statistics
l          如果只添加一个节点而没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都匹配,不再继续往下匹配。IPv6单播策略路由的统计数字不会改变。
l          如果添加一个节点,只配置if-match子句,没有配置apply子句,则进行匹配,但不执行动作,不再继续往下匹配。IPv6单播策略路由的统计数字不会改变。
l          如果添加一个节点,没有配置if-match子句,只配置apply子句,则所有报文都匹配,根据permit/deny执行相应的操作。IPv6单播策略路由的统计数字将改变。
l          当配置节点的匹配模式为deny时,如果报文满足该节点的所有if-match子句,不执行节点的apply子句,也不再继续往下匹配,数据包将走正常路由表转发,因此没有deny的调试信息以及相应的统计信息。
1.4  IPv6单播策略路由典型配置举例
1.4.1  基于报文协议类型的IPv6本地策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A发出的报文:
l              所有TCP报文均通过串口Serial2/2/0发送;
l              其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。Router B与Router C路由不可达。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1)        配置Router A
# 定义访问控制列表,ACL 3001匹配TCP报文。
[RouterA] ipv6
[RouterA] acl ipv6 number 3001
[RouterA-acl6-adv-3001] rule permit tcp
[RouterA-acl6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往串口Serial2/2/0。
[RouterA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr6-aaa-5] if-match acl6 3001
[RouterA-pbr6-aaa-5] apply output-interface serial 2/2/0
[RouterA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ipv6 local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IPv6地址。
[RouterA] interface serial 2/2/0
[RouterA-Serial2/2/0] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Serial2/2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/2/1
[RouterA-Serial2/2/1] ipv6 address 2::1 64
(2)        配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface serial 2/2/0
[RouterB-Serial2/2/0] ipv6 address 1::2 64
[RouterB-Serial2/2/0] quit
(3)        配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6
[RouterC] interface serial 2/2/1
[RouterC-Serial2/2/1] ipv6 address 2::2 64
[RouterC-Serial2/2/1] quit
(4)        验证配置结果
# Router ATelnet Router B1::2/64),结果成功。
<RouterA> telnet ipv6 1::2
Trying 1::2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 1::2 ...
* Copyright (c) 1998-2009 Huawei Tech. Co., Ltd. All rights reserved.        *
* Without the owner's prior written consent,                                 *
# 从Router A上Telnet Router C(2::2/64),结果失败。
<RouterA> telnet ipv6 2::2
Trying 2::2 ...
Can't connect to the remote host!
# 从Router A上ping Router C(2::2/64),结果成功。
<RouterA> ping ipv6 2::2
  PING 2::2 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 4 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 2 ms
  --- 2::2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A发出的TCP报文均从串口Serial2/2/0发送,串口Serial2/2/1不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.4.2  基于报文协议类型的IPv6接口策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/1/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的策略路由配置举例组网图
本例中采用动态路由协议RIPng保证各设备之间路由可达。
(1)        配置Router A
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterA] ipv6
[RouterA] ripng 1
[RouterA-ripng-1] quit
[RouterA-Serial2/2/0] ripng 1 enable
[RouterA-Serial2/2/1] ripng 1 enable
[RouterA-Serial2/2/1] quit
# 在以太网口GigabitEthernet2/1/1上应用接口策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 address 10::2 64
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] undo ipv6 nd ra halt
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ripng 1 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 policy-based-route aaa
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] quit
(2)        配置Router B
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterB] ipv6
[RouterB] ripng 1
[RouterB-ripng-1] quit
[RouterB-Serial2/2/0] ripng 1 enable
(3)        配置Router C
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterC] ipv6
[RouterC] ripng 1
[RouterC-ripng-1] quit
[RouterC-Serial2/2/1] ripng 1 enable
(4)        验证配置结果
Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上Telnet与Router A直连的Router B(telnet 1::2),结果成功。
从Host A上Telnet与Router A直连的Router C(telnet 2::2),结果失败。
从Host A上ping与Router A直连的Router C(ping 2::2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/1/1接收的TCP报文均从串口Serial2/2/0转发,串口Serial2/2/1不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.4.3  基于报文长度的IPv6接口策略路由配置举例
l              长度为64~100字节的IPv6报文以150::2/64作为下一跳IPv6地址;
l              长度为101~1000字节的IPv6报文以151::2/64作为下一跳IPv6地址;
l              所有其它长度的IPv6报文都按照查找路由表的方式转发。
图1-3 基于报文长度的策略路由配置举例组网图
(1)        配置Router A
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterA] ipv6
[RouterA] ripng 1
[RouterA-Serial2/2/0] ipv6 address 150::1 64
[RouterA-Serial2/2/1] ipv6 address 151::1 64
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的IPv6报文转发到下一跳150::2/64,而将长度为101~1000字节的IPv6报文转发到下一跳151::2/64。
[RouterA] ipv6 policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-pbr6-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[RouterA-pbr6-lab1-10] apply ipv6-address next-hop 150::2
[RouterA-pbr6-lab1-10] quit
[RouterA] ipv6 policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-pbr6-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[RouterA-pbr6-lab1-20] apply ipv6-address next-hop 151::2
[RouterA-pbr6-lab1-20] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 address 192::1 64
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 policy-based-route lab1
(2)        配置Router B
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterB] ipv6
[RouterB] ripng 1
[RouterB-Serial2/2/0] ipv6 address 150::2 64
[RouterB] interface serial 2/2/1
[RouterB-Serial2/2/1] ipv6 address 151::2 64
[RouterB-Serial2/2/1] ripng 1 enable
[RouterB-Serial2/2/1] quit
[RouterB-LoopBack0] ipv6 address 10::1 128
[RouterB-LoopBack0] ripng 1 enable
(3)        验证配置结果
# 在Router A上用debugging ipv6 policy-based-route命令监视策略路由。
<RouterA> debugging ipv6 policy-based-route
<RouterA> terminal debugging
<RouterA> terminal monitor
# 在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为192::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/192::3
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为50字节。
C:\>ping -l 50 10::1
Pinging 10::1 with 50 bytes of data:
Reply from 10::1: time=5ms
Reply from 10::1: time=3ms
Reply from 10::1: time=1ms
Ping statistics for 10::1:
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
从Router A上显示的策略路由调试信息如下:
<RouterA>
*Jun  7 16:03:28:946 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
 POLICY_ROUTEMAP_IPV6 : lab1, Node : 10, Packet sent with next-hop 0150::0002
*Jun  7 16:03:29:950 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:03:30:949 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:03:31:949 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150::2,也就是说将报文从接口Serial2/2/0转发出去。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\>ping -l 200 10::1
Pinging 10::1 with 200 bytes of data:
Reply from 10::1: time=2ms
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
<RouterA>
*Jun  7 16:06:55:615 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
 POLICY_ROUTEMAP_IPV6 : lab1, Node : 20, Packet sent with next-hop 0151::0002
*Jun  7 16:06:56:621 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:06:57:621 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
*Jun  7 16:06:58:621 2009 RouterA PBR6/7/IPv6-POLICY-ROUTING: IPv6 Policy routin
g success :
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151::2,也就是说将报文从接口Serial2/2/1转发出去。
