国家 / 地区
06-三层技术-IP路由配置指导
07-IP单播策略路由配置
本章节下载  (297.17 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600_CG-R2603(V1.15)/06/201212/766608_30005_0.htm
07-IP单播策略路由配置
1 IP单播策略路由配置
1.1  IP单播策略路由简介
IP单播策略路由功能可以用来对IP单播报文进行策略路由。
1.1.1  策略路由简介
策略路由(policy-based-route)是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制。与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由基于到达报文的源地址、长度等信息灵活地进行路由选择。对于满足一定条件(报文长度或ACL规则)的报文,将执行一定的操作(设置转发报文的VPN实例、设置报文的优先级、设置报文的出接口和下一跳、设置报文的缺省出接口和下一跳等),以指导报文的转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和接口策略路由:
l              本地策略路由:对本地产生的报文(比如本地发出的ping报文)进行策略路由,它只对本地产生的报文起作用,对转发的报文不起作用。
l              接口策略路由:对到达该接口的报文进行策略路由,它只对转发的报文起作用,对本地产生的报文不起作用。
对于一般转发和安全等方面的使用需求,大多数情况下使用的是接口策略路由。
一般来讲,策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发。如果无法匹配所有的策略路由条件,不能按照策略路由进行转发,再按照普通路由进行转发。但对于配置了缺省出接口(下一跳)的情况,则是先进行普通路由的转发,如果无法匹配,再进行策略路由转发。
1.1.2  策略简介
一个策略用来引入一条路由,对IP报文转发进行路由选择。
一个策略可以包含一个或多个节点。
1. 节点
l              每个节点由node-number来指定。node-number的值越小优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
l              每个节点的具体内容由if-matchapply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
l              每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permitdeny两种。
2. if-match子句
IP单播策略路由提供了三种if-match子句,分别为if-match packet-lengthif-match reverse-input-interfaceif-match acl
在一个节点中,同一类型的if-match子句最多只能有一条。同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算通过该节点的过滤。
3. apply子句
IP单播策略路由提供了七种apply子句,分别为:apply access-vpn vpn-instanceapply ip-precedenceapply output-interfaceapply ip-address next-hopapply default output-interfaceapply ip-address default next-hopapply fail-action continue
同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况如表1-1所示。
表1-1 同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况
子句
含义
执行优先情况
apply ip-df zero
将报文IP首部的DF标志置为0
只要配置了该子句,该子句就一定会执行。
配置转发报文的VPN实例
只要配置了该子句,就不会执行除了apply ip-df zero之外的其他apply子句。
报文如果匹配了其中一个VPN实例下的转发表,报文将在该VPN实例中进行转发,如果对于所有配置的VPN实例,报文都未能匹配其下的转发表,该报文将被丢弃。
apply ip-precedence
配置报文的优先级
在公网转发中,即在未配置apply access-vpn vpn-instance的情况下,只要配置了该子句,该子句就一定会执行。
配置策略路由出接口和下一跳
apply output-interface命令的优先级高于apply ip-address next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply output-interface命令。
配置策略路由缺省出接口和下一跳
apply default output-interface命令的优先级高于apply ip-address default next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default output-interface命令。
执行缺省出接口和下一跳命令的前提是,在策略路由中报文没有配置出接口或者下一跳,或者配置的出接口和下一跳无效,并且报文目的IP地址在路由表中没有查到相应的路由,这时才会使用策略路由配置的缺省下一跳或者出接口。
配置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理
l      如果仅配置了apply fail-action continue子句,则会进行下一节点的处理。
l      如果仅配置了apply fail-action continue子句和apply ip-precedence子句,则会进行下一节点的处理。
l      如果在配置了apply fail-action continue子句时,还配置了apply ip-address next-hopapply output-interfaceapply ip-address default next-hopapply default output-interface这四个子句中的一个或多个(无论是否配置了apply ip-precedence子句),当配置的子句(除了apply fail-action continue子句和apply ip-precedence子句)都失效(出接口DOWN或者下一跳不可达)时,会进行下一节点的处理。
l      如果配置了apply fail-action continue子句的节点是策略的最后一个节点,则报文将按正常转发流程处理。
4. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
节点匹配模式
是否满足if-match子句
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
报文满足此节点的所有if-match子句
执行此节点apply子句
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文按正常转发流程处理
报文不满足此节点的if-match子句
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
同一个策略中的各节点之间是“或”的关系,即只要报文通过一个节点的过滤,就意味着通过该策略的过滤;如果报文不能通过一个策略中任何一个节点的过滤,则认为没有通过该策略的过滤,报文将按正常转发流程处理。
1.1.3  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和策略路由对网络环境的动态感知能力。策略路由可以在配置报文的出接口、缺省出接口、下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,通过Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或Invalid时生效。
关于策略路由与Track联动的的详细介绍和相关配置请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  配置IP单播策略路由
1.2.1  配置策略
表1-3 配置策略
创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图
设置IP报文长度匹配条件
if-match packet-length min-len max-len
设置反向入接口匹配条件
if-match reverse-input-interface interface-type interface-number
设置ACL匹配条件
if-match acl acl-number
设置报文在指定VPN实例进行转发
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-6>
设置报文的优先级
apply ip-precedence value
设置报文的出接口
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个出接口,这两个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象
设置报文的下一跳
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ] [ standby ]
用户可以同时配置两个下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用,如果配置standby关键字,则表示两个下一跳之间采用主备方式
设置报文缺省出接口
apply default output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个缺省出接口,这两个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文缺省下一跳
apply ip-address default next-hop ip-address [ direct ]  [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ] [ standby ]
用户可以同时配置两个缺省下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用,如果配置standby关键字,则表示两个下一跳之间采用主备方式
设置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效
l          如果if-match子句中使用了ACL,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的分类域来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
l          if-match reverse-input-interface子句是根据会话查找响应报文所对应的请求报文的入接口的,如果系统没有配置相关业务能够生成会话,则所有报文都不匹配该子句。
l          当使用if-match reverse-input-interface interface-type interface-number命令配置接口后,若接口所在接口卡被拔出或该接口被删除的情况下则显示信息中策略节点上if-match reverse-input-interface后配置的接口会消失,此时,任何报文都不能被该策略路由节点匹配。
l          apply ip-address next-hop命令可以配置两个下一跳,可以通过一次配置两个下一跳参数进行,也可以通过两条配置命令完成。当用户希望修改其中一个时,只需要继续执行apply ip-address next-hop命令,系统就会将最早配置的下一跳(一次配置两个下一跳参数的情况下为命令行输入的第二个参数值)替换;如果先前配置的两个下一跳都需要修改,则直接在apply ip-address next-hop命令后配置两个参数即可。命令apply output-interfaceapply default output-interfaceapply ip-address default next-hop的情况与apply ip-address next-hop相同,不再赘述。
l          在点对点的情况下,报文的下一跳即是对端地址,此时可以仅指定出接口,采用命令apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ];对于非点对点的情况,如果指定出接口,还需要知道下一跳。当指定DHCP客户端接口(该接口通过DHCP方式获取地址)为出接口,由于不是点对点应用,且不知道下一跳,就可以通过命令apply output-interface interface-type interface-number ip-address next-hop dhcpc,将报文下一跳指定为通过DHCP学到的网关地址,通过这种方式来更改报文的下一跳。
l          如果某一节点不配置if-match子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,根据permit/deny执行相应的操作。
l          如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
l          如果某一节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
1.2.2  配置本地策略路由
在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
表1-4 配置本地策略路由
应用本地策略路由
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,没有应用本地策略路由
1.2.3  配置接口策略路由
在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
表1-5 配置接口策略路由
进入接口视图
应用接口策略路由
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,没有应用接口策略路由
SR6600工作在网关模式,并且配置了SAP高密以太网板时,当在VLAN接口上应用策略路由时,需要先使用redirect命令在相应的VLAN下配置流量重定向动作。流量重定向的配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“流量重定向配置”。
1.3  IP单播策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置IP单播策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令重置策略路由的统计信息。
表1-6 IP单播策略路由显示和维护
显示系统和接口应用的所有策略路由的信息
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示系统的策略路由的设置情况
display ip policy-based-route setup { interface interface-type interface-number | local | policy-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示策略路由的统计信息
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的策略路由
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
重置策略路由的统计信息
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
l          如果只添加一个节点而没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都匹配,但不执行动作,不再继续往下匹配。策略路由的统计数字不会改变。
l          如果添加一个节点,只配置if-match子句,没有配置apply子句,则进行匹配,但不执行动作,不再继续往下匹配。策略路由的统计数字不会改变。
l          如果添加一个节点,没有配置if-match子句,只配置apply子句,则所有报文都匹配,根据permit/deny执行相应的操作。策略路由的统计数字将改变。
l          当配置节点的匹配模式为deny时,如果报文满足该节点的所有if-match子句,不执行节点的apply子句,也不再继续往下匹配,数据包将走正常路由表转发,因此没有deny的调试信息以及相应的统计信息。
1.4  IP单播策略路由典型配置举例
1.4.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A发出的报文:
l              所有TCP报文均通过串口Serial2/2/0发送;
l              其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。Router B与Router C路由不可达。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1)        配置Router A
# 定义访问控制列表,ACL 3101匹配TCP报文。
[RouterA] acl number 3101
[RouterA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[RouterA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往串口Serial2/2/0。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[RouterA-pbr-aaa-5] apply output-interface serial 2/2/0
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ip local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA] interface serial 2/2/0
[RouterA-Serial2/2/0] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/2/1
[RouterA-Serial2/2/1] ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
(2)        配置Router B
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 2/2/0
[RouterB-Serial2/2/0] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/2/0] quit
(3)        配置Router C
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface serial 2/2/1
[RouterC-Serial2/2/1] ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
[RouterC-Serial2/2/1] quit
(4)        验证配置结果
# Router ATelnet Router B1.1.2.2/24),结果成功。
<RouterA> telnet 1.1.2.2
Trying 1.1.2.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 1.1.2.2 ...
* Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
# 从Router A上Telnet Router C(1.1.3.2/24),结果失败。
<RouterA> telnet 1.1.3.2
Trying 1.1.3.2 ...
Can't connect to the remote host!
# 从Router A上ping Router C(1.1.3.2/24),结果成功。
<RouterA> ping 1.1.3.2
  PING 1.1.3.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 1.1.3.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
  --- 1.1.3.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A发出的TCP报文均从串口Serial2/2/0发送,串口Serial2/2/1不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.4.2  基于报文协议类型的接口策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/1/1接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
本例中采用静态路由保证各设备之间路由可达。
(1)        配置Router A
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上应用接口策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/1/1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip address 10.110.0.10 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip policy-based-route aaa
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置Serial接口的IP地址。
(2)        配置Router B
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
# 配置Serial接口的IP地址。
(3)        配置Router C
[RouterC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
# 配置Serial接口的IP地址。
(4)        验证配置结果
Host AIP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10
从Host A上Telnet与Router A直连的Router B(telnet 1.1.2.2),结果成功。
从Host A上Telnet与Router A直连的Router C(telnet 1.1.3.2),结果失败。
从Host A上ping与Router A直连的Router C(ping 1.1.3.2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/1/1接收的TCP报文均从串口Serial2/2/0转发,串口Serial2/2/1不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.4.3  基于报文长度的接口策略路由配置举例
l              长度为64~100字节的报文以150.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
l              长度为101~1000字节的报文以151.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
l              所有其它长度的报文都按照查找路由表的方式转发。
图1-3 基于报文长度的策略路由的配置举例组网图
本例中采用动态路由协议RIP保证各设备之间路由可达。
(1)        配置Router A
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 192.1.1.0
[RouterA-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterA-rip-1] network 151.1.0.0
[RouterA-rip-1] quit
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的报文转发到下一跳150.1.1.2,而将长度为101~1000字节的报文转发到下一跳151.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-pbr-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[RouterA-pbr-lab1-10] apply ip-address next-hop 150.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-10] quit
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-pbr-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[RouterA-pbr-lab1-20] apply ip-address next-hop 151.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-20] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip policy-based-route lab1
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA-Serial2/2/0] ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/2/1] ip address 151.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/2/1] quit
(2)        配置Router B
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterB-rip-1] network 151.1.0.0
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterB-Serial2/2/0] ip address 150.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB] interface serial 2/2/1
[RouterB-Serial2/2/1] ip address 151.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/2/1] quit
# 配置Loopback接口的IP地址。
[RouterB-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32
(3)        验证配置结果
# 在Router A上用debugging ip policy-based-route命令监视策略路由。
<RouterA> debugging ip policy-based-route
<RouterA> terminal debugging
<RouterA> terminal monitor
将Host A的IP地址配置为192.1.1.3/24,网关地址配置为192.1.1.1。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为50字节。
C:\>ping -l 50 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 50 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=50 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 10.1.1.1:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
从Router A上显示的策略路由调试信息如下:
<RouterA>
*Jun  7 12:04:33:519 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
success : POLICY_ROUTEMAP : lab1, Node : 10, next-hop : 150.1.1.2
*Jun  7 12:04:34:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:04:35:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:04:36:518 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150.1.1.2,也就是说将报文从接口Serial2/2/0转发出去。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\>ping -l 200 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 200 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=200 time<1ms TTL=255
<RouterA>
*Jun  7 12:06:47:631 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
success : POLICY_ROUTEMAP : lab1, Node : 20, next-hop : 151.1.1.2
*Jun  7 12:06:48:630 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:06:49:627 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
*Jun  7 12:06:50:627 2009 RouterA PBR/7/POLICY-ROUTING: IP policy based routing
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151.1.1.2,也就是说将报文从接口Serial2/2/1转发出去。
1.4.4  基于反向入接口的接口策略路由配置举例
网关设备Router A通过两个接口(Serail2/2/0和Serial2/2/1)和公网连接。用户PC从公网访问内网的HTTP Server服务,不妨设PC请求报文从Router A接口Serial2/2/0进入,通过网关设备转发,从Router A的私网接口GigabitEthernet2/1/1进入内网访问HTTP Server服务器。
要求:从私网返回的响应报文从Router A的接口GigabitEthernet2/1/1进入,经Router A转发时,能够从原来请求报文的入接口Serial2/2/0进入公网,返回用户PC。
图1-4 基于反向入接口的策略路由配置举例组网图
# 配置Router A各接口IP地址,并保证Router A与公网连通(略)。
# 在接口Serial2/2/0上配置内部服务器功能,将HTTP Server的IP地址192.168.1.2/24映射为2.1.1.100/16(和Router A的接口Serial2/2/0的IP地址在同一网段)。
[RouterA-Serial2/2/0] nat server protocol tcp global 2.1.1.100 www inside 192.168.1.2 www
# 在接口Serial2/2/1上配置内部服务器功能,将HTTP ServerIP地址192.168.1.2/24映射为2.2.1.100/16(和Router A的接口Serial2/2/1IP地址在同一网段)。
[RouterA-Serial2/2/1] nat server protocol tcp global 2.2.1.100 www inside 192.168.1.2 www
# 定义10号节点,使匹配反向入接口Serial2/2/0的报文的下一跳地址为2.1.1.2/16
[RouterA] policy-based-route test permit node 10
[RouterA-pbr-test-10] if-match reverse-input-interface serial 2/2/0
[RouterA-pbr-test-10] apply ip-address next-hop 2.1.1.2
[RouterA-pbr-test-10] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet2/1/1上应用策略test。
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip policy-based-route test
1.4.5  SR6600工作在网关模式时VLAN接口策略路由配置举例
Router A工作在网关模式,并且配置了SAP高密以太网板。Router A与Router B相连。在Router A上划分VLAN100和VLAN200,Host A属于VLAN100,Host B属于VLAN200。VLAN100和VLAN200路由可达,通过策略路由控制VLAN200到VLAN100的报文通过GigabitEthernet2/0/2转发。
# 配置RouterA工作在网关模式,并将RouterA上与VLAN100和VLAN200相连的以太网接口GigabitEthernet2/0/0和GigabitEthernet2/0/1切换为二层模式。
[RouterA] gateway-mode
[RouterA] interface gigabitethernet2/0/0
[RouterA-gigabitethernet2/0/0] port link-mode bridge
[RouterA-gigabitethernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet2/0/1
[RouterA-gigabitethernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-gigabitethernet2/0/1] quit
# Router A上创建两个VLAN,分别为VLAN100VLAN200,将GigabitEthernet 2/0/0加入到VLAN100,将GigabitEthernet2/0/1加入到VLAN200
[RouterA] vlan 100
[RouterA-vlan100] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA-gigabitethernet2/0/0] port access vlan 100
[RouterA-gigabitethernet2/0/1] port access vlan 200
# 定义高级访问控制列表
[RouterA] alc number 3000
[Route A-acl-adv-3000]rule permit ip
[Route A-acl-adv-3000] quit
# 定义1号节点,使IP报文的下一跳地址为30.1.1.2
[Route A] policy-based-route aaa node 1
[Route A-pbr-aaa-1] if-match acl 3000
[Route A-pbr-aaa-1] apply ip-address next-hop 30.1.1.2
[Route A-pbr-aaa-1] quit
# 在VLAN200上应用接口策略路由
[Route A] interface Vlan-interface 200
[Route A-Vlan-interface200] ip policy-based-route aaa
[Route A-Vlan-interface200] quit
# 配置QoS重定向下一跳和策略路由下一跳保持一致
[Route A] traffic classifier aaa
[Route A-classifier-aaa] if-match acl 3000
[Route A-classifier-aaa] quit
[Route A] traffic behavior aaa
[Route A-behavior-aaa] redirect next-hop 30.1.1.2
[Route A-behavior-aaa] quit
[Route A] qos policy 1
[Route A-qospolicy-1] classifier aaa behavior aaa
[Route A-qospolicy-1] quit
[Route A ]qos vlan-policy 1 vlan 200 inbound
