选择区域语言: EN CN HK
11-可靠性配置指导
08-Smart Link配置
本章节下载  (311.63 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Configure/Operation_Manual/H3C_SR6600_CG-R2420(V1.12)/11/201212/766197_30005_0.htm
08-Smart Link配置
1 Smart Link配置
H3C SR6602路由器不支持Smart Link特性。
1.1  Smart Link简介
1.1.1  Smart Link产生背景
当下游设备连接到上游设备时,使用单上行方式容易出现单点故障,造成业务中断。因此通常采用双上行方式,即将一台下游设备同时连接到两台上游设备,以最大限度地避免单点故障,提高网络可靠性,如图1-1所示。
图1-1 Smart Link应用场景示意图
双上行组网虽然能提高网络可靠性,但又引入了环路问题。通常可通过STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)或RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环网保护协议)来消除环路,但STP在收敛速度上只能达到秒级,不适用于对收敛时间有很高要求的用户,而RRPP尽管在收敛速度上能达到要求,但组网配置的复杂度较高,主要适用于较复杂的环形组网。
有关STP和RRPP的详细介绍,请分别参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MSTP”和“可靠性配置指导”中的“RRPP”。
为了在满足用户对链路快速收敛要求的同时又能简化配置,我们针对双上行组网提出了Smart Link解决方案,实现了主备链路的冗余备份,并在主用链路发生故障后使流量能够迅速切换到备用链路上,因此具备较高的收敛速度。Smart Link的主要特点如下:
l              专用于双上行组网;
l              收敛速度快(达到亚秒级);
l              配置简单,便于用户操作。
1.1.2  Smart Link概念介绍
1. Smart Link组
Smart Link组也叫灵活链路组,每个组内只包含两个端口,其中一个为主端口,另一个为从端口。正常情况下,只有一个端口处于转发(ACTIVE)状态,另一个端口被阻塞,处于待命(STANDBY)状态。当处于转发状态的端口出现链路故障时(这里的链路故障包括端口down、OAM单通等),Smart Link组会自动将该端口阻塞,并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态。
图1-1所示,Router C和Router D各自的端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2分别组成了一个Smart Link组,其中GigabitEthernet3/0/1处于转发状态,而GigabitEthernet3/0/2处于待命状态。
2. 主端口/从端口
主端口和从端口是Smart Link组中的两个端口角色。当Smart Link组中的两个端口都处于up状态时,主端口将优先进入转发状态,而从端口将保持待命状态。但是,主端口并不一直处于转发状态,而从端口也并不一直处于待命状态。当主端口所在链路发生故障时,从端口将切换为转发状态。
图1-1所示,Router C和Router D各自的端口GigabitEthernet3/0/1为主端口,GigabitEthernet3/0/2为从端口。
3. 主链路/从链路
我们把主端口所在的链路称为主链路,从端口所在的链路称为从链路。
4. 保护VLAN
保护VLAN是Smart Link组控制其转发状态的用户数据VLAN。同一端口上不同的Smart Link组保护不同的VLAN。端口在保护VLAN上的转发状态由端口在其所属Smart Link组内的状态决定。
5. 发送控制VLAN
发送控制VLAN是用于发送Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中的Router C和Router D)会在发送控制VLAN内广播发送Flush报文。
6. 接收控制VLAN
接收控制VLAN是用于接收并处理Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中的Router A、Router B和Router E)接收并处理属于接收控制VLANFlush报文,进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。
7. Flush报文
当Smart Link组发生链路切换时,原有的转发表项将不适用于新的拓扑网络,需要网络中的所有设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新。这时,Smart Link组通过发送Flush报文通知其它设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。Flush报文是普通的组播数据报文,会被阻塞的接收端口丢弃。
1.1.3  Smart Link运行机制
1. 链路备份机制
图1-1所示的组网中,Router C的端口GigabitEthernet3/0/1所在的链路是主链路,GigabitEthernet3/0/2所在的链路是从链路。正常情况下,GigabitEthernet3/0/1处于转发状态,GigabitEthernet3/0/2处于待命状态。当主链路出现故障时,GigabitEthernet3/0/1将自动阻塞并切换到待命状态,GigabitEthernet3/0/2将切换到转发状态。
l          当端口切换到转发状态时,系统会输出日志信息通知用户。
l          当主链路故障恢复时,该端口将维持在阻塞状态,不进行链路状态切换,从而保持流量稳定。只有等下一次链路切换时,该端口才会重新切换为转发状态。
2. 网络拓扑变更机制
当Smart Link发生链路切换时,网络中各设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项可能已经不是最新状态,为了保证报文的正确发送,需要提供一种MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新机制。目前更新机制有以下两种:
l              自动通过流量刷新MAC地址转发表项和ARP/ND表项。此方式适用于与不支持Smart Link功能的设备(包括其他厂商设备)对接的情况,需要有上行流量触发。
l              由Smart Link设备从新的链路上发送Flush报文。此方式需要上行的设备都能够识别Smart Link的Flush报文并进行更新MAC地址转发表项和ARP/ND表项的处理。
3. 角色抢占机制
图1-1所示的组网中,Router C的端口GigabitEthernet3/0/1所在的链路是主链路,GigabitEthernet3/0/2所在的链路是从链路。当主链路出现故障时,GigabitEthernet3/0/1将自动阻塞并切换到待命状态,GigabitEthernet3/0/2处于转发状态。当主链路恢复后,如果该Smart Link组配置允许角色抢占,GigabitEthernet3/0/2将自动阻塞并切换到待命状态,而GigabitEthernet3/0/1将切换到转发状态。
4. 负载分担机制
在同一个环网中,可能同时存在多个VLAN的数据流量,Smart Link可以实现流量的负载分担,即不同VLAN的流量沿不同Smart Link组所确定的路径进行转发。
通过把一个端口配置为多个Smart Link组的成员端口(每个Smart Link组的保护VLAN不同),且该端口在不同组中的转发状态不同,这样就能实现不同VLAN的数据流量的转发路径不同,从而达到负载分担的目的。
每个Smart Link组的保护VLAN是通过引用MSTP实例来实现的。
5. 链路检测联动机制
当网络的中间传输设备或传输链路发生故障(如光纤链路发生单通、错纤、丢包等故障)以及故障恢复时,Smart Link本身无法感知。Smart Link端口需要通过专门的链路检测协议来检测端口的链路状态,当链路检测协议检测到故障发生或故障恢复时就通知Smart Link进行链路切换。
当端口与CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)的CC(Continuity Check,连续性检测)机制联动时,CFD按照检测VLAN和检测端口来通知故障检测事件,只有当端口所在Smart Link组的控制VLAN与检测VLAN一致时,才响应此CC事件。
有关CFD CC机制的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“CFD”。
1.2  Smart Link配置任务简介
表1-1 Smart Link配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Smart Link设备
配置Smart Link组的保护VLAN
1.3.2
配置Smart Link组的成员端口
1.3.3
配置抢占功能
1.3.4
使能发送Flush报文功能
1.3.5
配置与CFD CC机制联动
1.3.6
配置相关设备
使能接收Flush报文功能
1.4.1
l          Smart Link设备是指支持Smart Link功能、且配置了Smart Link组和从指定控制VLAN发送Flush报文功能的设备,如图1-1中的Router C和Router D。
l          相关设备是指支持Smart Link功能、在实际应用中为配合Smart Link设备而需使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能的设备,如图1-1中的Router A、Router B和Router E。
1.3  配置Smart Link设备
1.3.1  配置准备
如果欲配置某端口为Smart Link组的成员端口(主端口或从端口):
l              需先手工关闭该端口,并待Smart Link组配置完成后再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴;
l              需关闭该端口的STP和RRPP功能,并确保该端口不是聚合成员端口或业务环回组成员端口。
在关闭STP功能之后到Smart Link开始工作之前,网络中可能会形成环路。
1.3.2  配置Smart Link组的保护VLAN
表1-2 配置Smart Link组的保护VLAN
创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图
smart-link group group-id
缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN
protected-vlan命令通过引用MSTP实例的间接方式来配置Smart Link组所保护的VLAN列表。引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过MSTP的域配置显示命令display stp region-configuration来查看。关于MSTP实例和VLAN映射关系的配置内容介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MSTP”。
1.3.3  配置Smart Link组的成员端口
可在Smart Link组视图或接口视图下配置Smart Link组的成员端口,各视图下的配置效果相同。
1. Smart Link组视图下的配置
表1-3 Smart Link组视图下配置Smart Link组的成员端口
进入Smart Link组视图
配置Smart Link组的成员端口
port interface-type interface-number { master | slave }
2. 接口视图下的配置
表1-4 接口视图下配置Smart Link组的成员端口
进入以太网或二层聚合接口视图
配置Smart Link组的成员端口
port smart-link group group-id { master | slave }
1.3.4  配置Smart Link抢占功能
表1-5 配置Smart Link抢占功能
进入Smart Link组视图
配置抢占模式为角色抢占模式
preemption mode role
配置抢占延时
preemption delay delay-time
缺省情况下,抢占延时为1秒
抢占延时在配置抢占模式为角色抢占模式之后才会生效。
1.3.5  使能发送Flush报文功能
表1-6 使能发送Flush报文功能
进入Smart Link组视图
使能发送Flush报文的功能
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
缺省情况下,发送Flush报文的功能处于开启状态,且控制VLAN为VLAN 1
l          需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
l          用户需要配置保证控制VLAN存在,且Smart Link组的端口允许控制VLAN的报文通过。
l          某Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
1.3.6  配置端口与CFD CC机制联动
表1-7 配置Smart Link设备
进入以太网接口视图
配置Smart Link组的成员端口与CFD CC机制联动
port smart-link group group-id track cfd cc
缺省情况下,Smart Link组的端口与CFD CC机制未联动
在配置Smart Link组的成员端口与CFD CC机制联动时,该端口所在Smart Link组的控制VLAN必须与CFD CC的检测VLAN相一致。
1.3.7  Smart Link设备配置举例
l              配置一个Smart Link组1;
l              配置保护VLAN为引用实例0~8;
l              配置GigabitEthernet3/0/1为Smart Link组的主端口,GigabitEthernet3/0/2为从端口;
l              配置在VLAN 20内发送Flush报文;
l              分别配置端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2与CFD CC机制联动。
[Sysname] vlan 20
[Sysname-vlan20] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 20
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] undo stp enable
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 20
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] quit
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 8
[Sysname-smlk-group1] port gigabitethernet3/0/1 master
[Sysname-smlk-group1] port gigabitethernet3/0/2 slave
[Sysname-smlk-group1] flush enable control-vlan 20
[Sysname-smlk-group1] quit
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port smart-link group 1 track cfd cc
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] port smart-link group 1 track cfd cc
1.4  配置相关设备
1.4.1  使能接收Flush报文功能
并非需要在相关设备的所有端口上都使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能,只有那些处于从Smart Link设备到其目的设备主、从链路上的端口才需进行此配置。
表1-8 使能接收Flush报文功能
进入以太网或二层聚合接口视图
使能接收Flush报文的功能
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
缺省情况下,接收Flush报文的功能处于关闭状态
l          相关设备的所有控制VLAN上都应使能接收Flush报文的功能。
l          如果不配置处理Flush报文的控制VLAN,设备将对收到的Flush报文不做处理直接转发。
l          在相关设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN要相同,若二者不相同,相关设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l          不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的处理。
l          用户需要配置保证控制VLAN存在,且使能接收Flush报文功能的端口允许控制VLAN的报文通过。
1.4.2  相关设备配置举例
配置端口GigabitEthernet3/0/1接收控制VLAN为VLAN 20的Flush报文。
[Sysname] vlan 20
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 20
1.5  Smart Link显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Smart Link的运行情况以及Flush报文的统计信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Flush报文的统计信息。
表1-9 Smart Link显示和维护
查看Smart Link组的信息
display smart-link group { group-id | all }
查看设备收到的Flush报文信息
display smart-link flush
清除Flush报文的统计信息
reset smart-link statistics
1.6  Smart Link典型配置举例
1.6.1  单Smart Link组配置举例
l              MSTP实例0、1和2分别绑定VLAN 1~10、VLAN 11~20和VLAN 21~30,Router C和Router D上VLAN 1~30的流量双上行到Router A。
l              通过配置对双上行链路进行灵活备份,并在VLAN 1内发送和接收Flush报文。
图1-2 单Smart Link组配置组网图
(1)        配置Router C
# 创建VLAN 1~30,分别将VLAN 1~10映射到MSTP实例0、VLAN 11~20映射到MSTP实例1、VLAN 21~30映射到MSTP实例2上,并激活MST域的配置。
<RouterC> system-view
[RouterC] vlan 1 to 30
[RouterC] stp region-configuration
[RouterC-mst-region] instance 0 vlan 1 to 10
[RouterC-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[RouterC-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[RouterC-mst-region] active region-configuration
[RouterC-mst-region] quit
# 在端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2上分别关闭STP功能,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] undo stp enable
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 创建Smart Link1,并配置其保护VLANMSTP实例02所映射的VLAN
[RouterC] smart-link group 1
[RouterC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 2
# 配置Smart Link组1的主端口为GigabitEthernet3/0/1,从端口为GigabitEthernet3/0/2。
[RouterC-smlk-group1] port GigabitEthernet3/0/1 master
[RouterC-smlk-group1] port GigabitEthernet3/0/2 slave
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能。
[RouterC-smlk-group1] flush enable
[RouterC-smlk-group1] quit
(2)        配置Router D
<RouterD> system-view
[RouterD] vlan 1 to 30
[RouterD] stp region-configuration
[RouterD-mst-region] instance 0 vlan 1 to 10
[RouterD-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[RouterD-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[RouterD-mst-region] active region-configuration
[RouterD-mst-region] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterD-GigabitEthernet3/0/2] undo stp enable
[RouterD-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[RouterD-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterD-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterD] smart-link group 1
[RouterD-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 2
[RouterD-smlk-group1] port GigabitEthernet3/0/1 master
[RouterD-smlk-group1] port GigabitEthernet3/0/2 slave
[RouterD-smlk-group1] flush enable
[RouterD-smlk-group1] quit
(3)        配置Router B
# 创建VLAN 1~30。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,并在这些端口上使能接收Flush报文的功能。
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/3
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] smart-link flush enable
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] quit
(4)        配置Router E
# 创建VLAN 1~30。
<RouterE> system-view
[RouterE] vlan 1 to 30
[RouterE] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterE-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[RouterE-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterE-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable
[RouterE-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterE] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterE-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[RouterE-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterE-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable
[RouterE-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterE] interface gigabitethernet 3/0/3
[RouterE-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[RouterE-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterE-GigabitEthernet3/0/3] smart-link flush enable
[RouterE-GigabitEthernet3/0/3] quit
(5)        配置Router A
# 创建VLAN 1~30。
[RouterA] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,并在这些端口上使能接收Flush报文的功能。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] quit
(6)        检验配置效果
通过使用display smart-link group命令可以查看各设备上Smart Link组的信息。例如:
# 查看Router C上Smart Link组的信息。
[RouterC] display smart-link group 1
 Smart link group 1 information:
 Device ID: 000f-e23d-5af0
 Preemption mode: NONE
 Control VLAN: 1
 Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2
 Member                    Role    State    Flush-count Last-flush-time
 GigabitEthernet3/0/1               MASTER  ACTVIE   5           16:37:20 2009/02/21
 GigabitEthernet3/0/2               SLAVE   STANDBY  1           17:45:20 2009/02/21
通过使用display smart-link flush命令可以查看各设备上收到的Flush报文信息。例如:
# 查看Router B上收到的Flush报文信息。
[RouterB] display smart-link flush
 Received flush packets                             : 5
 Receiving interface of the last flush packet       : GigabitEthernet3/0/3
 Receiving time of the last flush packet            : 16:25:21 2009/02/21
 Device ID of the last flush packet                 : 000f-e23d-5af0
 Control VLAN of the last flush packet              : 1
1.6.2  多Smart Link组负载分担配置举例
l              Router C上VLAN 1~200的流量通过Router B和Router D双上行到Router A。要求进行负载分担,VLAN 1~100和VLAN 101~200的流量分别通过不同链路上行到Router A。
l              在Router C上对双上行链路进行灵活备份:Smart Link组1引用MSTP实例0(绑定VLAN 1~100)的流量经过Router B通向Router A,Smart Link组2引用MSTP实例2(绑定VLAN 101~200)的流量经过Router D通向Router A。
l              Smart Link组1和组2分别在VLAN 10和VLAN 101内发送和接收Flush报文。
图1-3 多Smart Link组负载分担配置组网图
(1)        配置Router C
# 创建VLAN 1~200,分别将VLAN 1~100映射到MSTP实例0、VLAN 101~200映射到MSTP实例2上,并激活MST域的配置。
[RouterC] vlan 1 to 200
[RouterC-mst-region] instance 0 vlan 1 to 100
[RouterC-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
# 在端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2上分别关闭STP功能,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过。
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
# 创建Smart Link1,并配置其保护VLANMSTP实例0所映射的VLAN
[RouterC-smlk-group1] port gigabitethernet3/0/1 master
[RouterC-smlk-group1] port gigabitethernet3/0/2 slave
# 在Smart Link组1中配置抢占模式为角色抢占模式;使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[RouterC-smlk-group1] preemption mode role
[RouterC-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
# 创建Smart Link组2,并配置其保护VLAN为MSTP实例2所映射的VLAN。
[RouterC] smart-link group 2
[RouterC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Smart Link组2的主端口为GigabitEthernet3/0/2,从端口为GigabitEthernet3/0/1。
[RouterC-smlk-group2] port gigabitethernet3/0/2 master
[RouterC-smlk-group2] port gigabitethernet3/0/1 slave
# 在Smart Link组2中配置抢占模式为角色抢占模式;使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 101。
[RouterC-smlk-group2] preemption mode role
[RouterC-smlk-group2] flush enable control-vlan 101
[RouterC-smlk-group2] quit
(2)        配置Router B
# 创建VLAN 1~200。
[RouterB] vlan 1 to 200
# 分别将端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过,在这些端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和101。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 101
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterB-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 101
(3)        配置Router D
# 创建VLAN 1~200。
[RouterD] vlan 1 to 200
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 101
[RouterD-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterD-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 101
(4)        配置Router A
# 创建VLAN 1~200。
[RouterA] vlan 1 to 200
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 101
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 101
(5)        检验配置效果
[RouterC] display smart-link group all
 Preemption mode: ROLE
 Control VLAN: 10
 Smart link group 2 information:
 Control VLAN: 101
 Protected VLAN: Reference Instance 2
 GigabitEthernet3/0/2               MASTER  ACTVIE   5           16:37:20 2009/02/21
 GigabitEthernet3/0/1               SLAVE   STANDBY  1           17:45:20 2009/02/21
 Receiving interface of the last flush packet       : GigabitEthernet3/0/2
 Control VLAN of the last flush packet              : 10
