选择区域语言: EN CN HK
12-网络管理和监控命令参考
14-网关模式配置命令
本章节下载  (109.55 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2603(V1.15)/12/201212/765950_30005_0.htm
14-网关模式配置命令
1 网关模式配置命令
1.1  网关模式配置命令
1.1.1  display gateway-mode forwarding-cache
集中式设备:
display gateway-mode forwarding-cache [ source-ip ip-address [mask-length ] | source-port port-number | destination-ip ip-address  [mask-length ] | destination-port port-number | protocol { tcp | udp | protocol-type }]*
display gateway-mode forwarding-cache  summary
分布式设备:
display gateway-mode forwarding-cache slot slot-number  [ source-ip ip-address [mask-length ] | source-port port-number | destination-ip ip-address  [mask-length ] | destination-port port-number | protocol { tcp | udp | protocol-type }]*
display gateway-mode forwarding-cache summary slot slot-number
【缺省级别】
1:监控级
source-ip:表示按照源IP地址信息来进行显示。
destination-ip:表示按照目的IP地址信息来进行显示。
source-port:表示按照源端口信息来进行显示。
destination-port:表示按照目的端口信息来进行显示。
protocol:表示按照协议类型进行显示。
ip-address mask-length:指定的IP地址(点分十进制格式)及掩码长度,mask-length的取值范围为1~32。
port-number:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535
tcp : 显示tcp协议缓存
udp : 显示udp协议缓存
protocol-type:IP承载的协议类型。取值范围为0~255;如1(ICMP)、6(TCP)、17(UDP)。
summary: 显示设备网关模式转发缓存的概要信息
无任何参数:显示所有高速转发缓存表项信息。
slot slot-number:显示指定单板上网关模式告诉转发缓存的相关信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
【描述】
display gateway-mode forwarding-cache命令用来显示设备网关模式高速转发缓存的相关信息。该命令仅在SR6600配置为网关模式时生效,普通模式下无此命令。
# 显示指定高速转发缓存表项相关信息
[H3C]display gateway-mode forwarding-cache source-ip 222.222.222.2 24
Gateway-mode Forwarding-cache:
Source IP/Port        Dest IP/Port         Pro In_If     Out_If    Bytes
222.222.222.91/1031   202.202.202.2/1025     UDP  GE0/1      GE0/2      65621544
222.222.222.135/1075  202.202.202.2/1025     UDP  GE0/1      GE0/2      65621544
222.222.222.238/1077  202.202.202.2/1025     UDP  GE0/1      GE0/2      65621544
Total found: 3 items
[H3C]display gateway-mode forwarding-cache destination-ip 202.202.202.2 24
222.222.222.91/1031   202.202.202.2/1025     UDP  GE0/1      GE0/2      65646840
222.222.223.100/1094  202.202.202.2/1025     UDP  GE0/1      GE0/2      65646840
222.222.225.9/1111    202.202.202.2/1025     UDP  GE0/1      GE0/2      65646840
[H3C] display gateway-mode forwarding-cache
202.202.204.11/1024   222.222.224.2/1025    UDP  GE0/1      XGE1/0     2198148
202.202.204.46/1024   222.222.224.2/1025    UDP  GE0/1      XGE1/0     2198148
202.202.204.5/1024    222.222.224.2/1025    UDP GE0/1      XGE1/0      2198148
[H3C]dis gateway-mode forwarding-cache summary slot 6
Gateway-mode Forwarding-cache Summary:
  The number of used caches   : 0
  The number of free caches   : 2097152
  The number of aging caches  : 0
  The number of Portal users   : 0
表1-1 display gateway-mode forwarding-cache 命令显示信息描述表
Source IP/Port
源IP/源端口,无端口信息的用“-”表示
Dest IP/Port
目的IP/目的端口,无端口信息的用“-”表示
Pro
IP协议类型
In_If
报文入接口
Out_If
报文出接口
Bytes
已经转发的字节统计
Total found
已经搜索到的转发缓存表项数
已经使用的缓存表项数目
当前空闲的缓存表项数目
等待老化的缓存表项数目
当前的Portal用户数目
1.1.2  gateway-mode
gateway-mode
undo gateway-mode
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
SR6600出厂缺省工作在普通模式(Normal),该工作模式提供SR6600路由器的全部功能。
gateway-mode命令用来使能SR6600的网关工作模式(Gateway);
undo gateway-mode 命令用以关闭SR6600的网关工作模式。
在设备上执行该命令并根据提示信息重启设备后,命令才能生效。并且,该配置无法使用display current-configuration命令查看。但可以使用display device命令查看设备当前的工作模式以及重启后将生效的工作模式。
l          网关模式是专门针对网关应用需求而特别优化的工作模式。设备的网关模式生效后,原先缺省工作模式的部分功能将不再支持。网关模式支持的功能列表请参见相关规格说明
l          网关模式对内存容量要求较高,建议用户将SR6600设备内存升级到2GB,再使能网关模式,其网关功能的容量和性能才可以获得最大的提升
l          网关模式所有业务功能配置完毕后,建议执行reset session命令使网关模式正式生效
# 设备当前工作模式为普通模式(Normal),配置使能网关工作模式(Gateway)
[H3C]gateway-mode
Info: Please reboot the device to make the configuration take effect.
<H3C>display device
 System-mode(Current/After Reboot): Normal/Gateway
 Slot No.      Card Type           Status      Max Ports
 0             Fixed SubCard       Normal      6
 1             HIM-1EXP            Normal      1
 2             HIM-1EXP            Normal      1
1.1.3  reset gateway-mode forwarding-cache statistics
集中式设备:
分布式设备:
reset gateway-mode forwarding-cache statistics slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:清除指定单板上网关模式告诉转发缓存中的报文统计计数,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
【描述】
reset gateway-mode forwarding-cache statistics命令用来清除网关模式转发缓存中的报文统计计数。
[H3C]dis gateway-mode forwarding-cache destination-ip 202.202.202.2 24
# 清除网关模式转发缓存中的报文统计计数。
<H3C>reset gateway-mode forwarding-cache statistics
<H3C>dis gateway-mode forwarding-cache destination-ip 202.202.202.2 24
Source IP/Port、Dest IP/Port          Pro In_If      Out_If     Bytes
222.222.222.91/1031   202.202.202.2/1025    UDP GE0/1      GE0/2      0
222.222.223.100/1094  202.202.202.2/1025    UDP GE0/1      GE0/2      0
222.222.225.9/1111    202.202.202.2/1025    UDP GE0/1      GE0/2      0
