14-路由策略命令
本章节下载 (236.54 KB)
1.1.18 display ip community-list
1.1.19 display ip extcommunity-list
1.2.2 apply ip-address next-hop
1.1 路由策略公共配置命令中的命令对于IPv4和IPv6都适用。
apply as-path as-number&<1-10> [ replace ]
undo apply as-path
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
as-number&<1-10>:自治系统号,取值范围为1~4294967295。&<1-10>表示前面的参数可以输入1~10次。
replace:替换原有AS号。
【描述】
apply as-path命令用来配置BGP路由信息AS_PATH属性。undo apply as-path命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的AS_PATH属性。
如果不指定replace参数,则在原AS路径前加入AS序号;否则,则用配置的AS号替换原AS号。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果路由信息匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么在原AS路径前加入AS号200。
[Sysname-route-policy] if-match as-path 1
[Sysname-route-policy] apply as-path 200
apply comm-list comm-list-number delete
undo apply comm-list
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
comm-list-number:团体属性列表号。
l 基本团体属性列表号的取值范围为1~99;
l 高级团体属性列表号的取值范围为100~199。
【描述】
apply comm-list delete命令用来删除团体属性列表中指定的BGP路由团体属性。undo apply comm-list命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有删除BGP路由团体属性。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果路由信息匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么删除已存在的团体属性列表1中指定的BGP路由团体属性。
[Sysname-route-policy] apply comm-list 1 delete
apply community { none | additive | { community-number&<1-16> | aa:nn&<1-16> | internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed } * [ additive ] }
undo apply community
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
none:删除路由的团体属性。
community-number:团体序号,取值范围为1~4294967295。
aa:nn:团体号,aa和nn的取值范围为0~65535。
&<1-16>:表示前面的参数可以输入1~16次。
internet:向所有BGP对等体发送匹配路由。
no-advertise:不向任何对等体发送匹配路由。
no-export:不向自治系统或联盟外部通告路由,但可以发布给联盟中其它子自治系统。
no-export-subconfed:不向子自治系统外发送匹配路由。
additive:附加至原有路由的团体属性。
【描述】
apply community命令用来配置BGP路由信息的团体属性。undo apply community命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP团体属性。
相关配置可参考命令ip community-list、if-match community。
# 创建一个名为setcommunity的路由策略,其节点序列号为16,匹配模式为permit。如果路由信息匹配已存在的编号为8的AS路径访问列表,那么设置该BGP路由的团体属性为no-export。
[Sysname-route-policy] if-match as-path 8
[Sysname-route-policy] apply community no-export
apply cost [ + | - ] value
undo apply cost
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
+:增加开销值。
-:减少开销值。
value:指定路由信息的路由开销,取值范围为0~4294967295。
【描述】
apply cost命令用来配置路由信息的路由开销。undo apply cost命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的路由开销。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配出接口为Serial2/2/0的路由,那么设置该路由的路由开销为120。
[Sysname-route-policy] if-match interface Serial 2/2/0
[Sysname-route-policy] apply cost 120
apply cost-type { external | internal | type-1 | type-2 }
undo apply cost-type
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
external:IS-IS外部路由。
internal:IS-IS内部路由或者设置BGP路由的MED值为下一跳的IGP度量值。
type-1:OSPF的外部Type-1路由。
type-2:OSPF的外部Type-2路由。
【描述】
apply cost-type命令用来配置路由信息的路由开销类型。undo apply cost-type命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由开销类型。
apply cost-type internal命令作用:
l 应用于IS-IS路由:设置路由类型为IS-IS内部路由。
l 应用于BGP路由:路由器从IBGP对等体学到的路由在通告给EBGP对等体时,如果配置apply cost-type internal命令,则路由器会将向EBGP对等体通告的路由的MED值设置为该路由的下一跳的IGP度量值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配标记域为8的路由,那么设置该路由的路由开销类型为IS-IS内部路由。
[Sysname-route-policy] if-match tag 8
[Sysname-route-policy] apply cost-type internal
apply extcommunity { rt route-target }&<1-16> [ additive ]
undo apply extcommunity
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
rt route-target:指定的RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,为3~21个字符的字符串。route-target有三种形式,分别如下:
l 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
l 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
l 32位自治系统号:16位用户自定义数,例如:70000:3。其中指定的自治系统号最小值为65536。
additive:允许增加到已有的团体中。
【描述】
apply extcommunity命令用来配置BGP扩展团体属性。undo apply extcommunity命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP扩展团体属性。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么为BGP指定扩展团体属性。
[Sysname-route-policy] apply extcommunity rt 100:2 additive
apply ip-precedence ip-precedence-value
undo apply ip-precedence
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
【描述】
apply ip-precedence命令用来为匹配路由策略的路由设置IP优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有为匹配路由策略的路由设置IP优先级。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的地址前缀列表abc,那么配置该路由的IP优先级为5。
[Sysname] ip ip-prefix abc index 10 permit 100.1.1.0 24
[Sysname-route-policy] if-match ip-prefix abc
[Sysname-route-policy] apply ip-precedence 5
undo apply isis
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
level-1:引入路由到IS-IS的Level-1区域。
level-1-2:引入路由到IS-IS的Level-1和Level-2区域。
level-2:引入路由到IS-IS的Level-2区域。
【描述】
apply isis命令用来配置引入路由到IS-IS某个级别的区域。undo apply isis命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置引入路由到IS-IS某个级别的区域。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配标记域为8的路由,那么引入路由到IS-IS的Level-2区域。
[Sysname-route-policy] apply isis level-2
undo apply local-preference
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
preference:BGP路由信息的本地优先级,取值范围是0~4294967295。
【描述】
apply local-preference命令用来配置BGP路由信息的本地优先级。undo apply local-preference命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的本地优先级。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么配置该BGP路由的本地优先级为130。
[Sysname-route-policy] apply local-preference 130
apply mpls-label
undo apply mpls-label
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
apply mpls-label命令用来为路由分配MPLS标签。undo apply mpls-label命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有为路由分配MPLS标签。
如果MPLS标签分配失败,路由信息将不会被发布。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么为该路由分配MPLS标签。
[Sysname-route-policy] apply mpls-label
undo apply origin
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
egp:设定BGP路由信息的来源为外部路由。
as-number:指定外部路由的自治系统号,取值范围1~4294967295。
igp:设定BGP路由信息的来源为内部路由。
incomplete:设定BGP路由信息的来源为未知来源。
【描述】
apply origin命令用来配置BGP路由信息的ORIGIN属性。undo apply origin命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的ORIGIN属性。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么设置该BGP路由的路由源为IGP。
[Sysname-route-policy] apply origin igp
apply preference preference
undo apply preference
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
preference:路由的优先级,取值范围1~255。
【描述】
apply preference命令用来配置路由协议的优先级。undo apply preference命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由协议的优先级。
如果路由协议已经用命令preference配置了优先级,再用apply preference命令修改路由协议的优先级,则这些匹配的路由采用apply preference命令修改的优先级,其它路由的优先级均采用preference命令所设的值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配OSPF外部路由,那么设置该路由协议的优先级为90。
[Sysname-route-policy] if-match route-type external-type1or2
[Sysname-route-policy] apply preference 90
undo apply preferred-value
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
preferred-value:首选值,取值范围0~65535。
【描述】
apply preferred-value命令用来配置BGP路由信息的首选值。undo apply preferred-value命令取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的首选值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么设置该BGP路由的首选值为66。
[Sysname-route-policy] apply preferred-value 66
apply qos-local-id local-id-value
undo apply qos-local-id
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
【描述】
apply qos-local-id命令用来为匹配路由策略的路由设置QoS本地ID值。undo apply qos-local-id命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有为匹配路由策略的路由设置QoS本地ID值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的地址前缀列表abc,那么配置该路由的QoS本地ID值为200。
[Sysname-route-policy] apply qos-local-id 200
apply tag value
undo apply tag
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
value:指定路由信息的标记值,取值范围0~4294967295。
【描述】
apply tag命令用来配置RIP、OSPF或IS-IS路由信息的标记域。undo apply tag命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置RIP、OSPF或IS-IS路由信息的标记域。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配OSPF Type1外部路由,那么设置该路由信息的标记域为100。
[Sysname-route-policy] apply tag 100
continue [ node-number ]
undo continue
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
node-number:标识continue命令会跳转到同一路由策略中的节点索引,取值范围为0~65535。
【描述】
continue命令用来配置下一个执行节点。undo continue命令用来取消配置下一个执行节点。
缺省情况下,没有配置下一个执行节点。
需要注意的是,下一个执行节点序列号必须大于当前节点序列号。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义continue子句,配置下一个执行节点序列号为20。
[Sysname-route-policy] continue 20
display ip as-path [ as-path-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
as-path-number:AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip as-path命令用来显示BGP AS路径过滤列表信息。
如果不指定as-path-number,将显示所有已配置的BGP AS路径过滤列表信息。
相关配置可参考命令ip as-path、if-match as-path和apply as-path。
# 显示列表号为1的BGP AS路径列表信息。
ListID Mode Expression
1 permit 2
表1-1 display ip as-path命令显示信息描述表
ListID |
AS路径列表号 |
Mode |
匹配模式,有两种取值:permit表示允许;deny表示拒绝 |
Expression |
匹配的AS路径正则表达式 |
display ip community-list [ basic-community-list-number | adv-community-list-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
basic-community-list-number:为基本团体属性列表号,取值范围为1~99。
adv-community-list-number:为高级团体属性列表号,取值范围为100~199。
comm-list-name:团体属性列表名,为1~31个不全为数字的字符串。
【描述】
display ip community-list命令用来显示BGP团体属性列表信息。
如果不指定basic-community-list-number或adv-community-list-number,将显示所有已配置的BGP团体属性列表信息。
相关配置可参考命令ip community-list、if-match community和apply community。
# 显示列表号为1的BGP团体属性列表信息。
<Sysname> display ip community-list 1
Community List Number 1
permit 1:1 1:2 2:2
display ip extcommunity-list [ ext-comm-list-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~199。
【描述】
display ip extcommunity-list命令用来显示BGP扩展团体属性列表信息。
如果不指定ext-comm-list-number,将显示所有已配置的BGP扩展团体属性列表信息。
相关配置可参考命令ip extcommunity-list、if-match extcommunity和apply extcommunity。
# 显示列表号为1的BGP扩展团体属性列表信息。
permit rt : 9:6
display route-policy [ route-policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
route-policy-name:指定显示的路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display route-policy命令用来显示配置的路由策略信息。
如果不指定route-policy-name,将显示所有已配置的路由策略信息。
相关配置可参考命令route-policy。
# 显示名为policy1的路由策略信息。
<Sysname> display route-policy policy1
Route-policy : policy1
permit : 10
apply cost 120
表1-2 display route-policy命令显示信息描述表
Route-policy |
配置的路由策略名 |
permit |
if-match ip-prefix abc |
配置的匹配条件 |
apply cost 120 |
如满足匹配条件,则配置路由信息的开销为120 |
if-match as-path as-path-number&<1-16>
undo if-match as-path [ as-path-number&<1-16> ]
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
as-path-number:为AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。
【描述】
if-match as-path命令用来配置BGP路由信息的AS路径域的匹配条件。undo if-match as-path命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的AS路径域的匹配条件。
路由策略的if-match子句之一,用于过滤BGP路由信息,根据路由信息的自治系统路径属性指定匹配条件。
相关配置可参考命令ip as-path。
# 首先定义一个编号为2的as-path,允许自治系统号包含200和300的路由信息通过。然后定义名为test的路由策略,该路由策略编号为10的节点定义了一条if-match子句,它引用的是先前定义的as-path。
[Sysname-route-policy] if-match as-path 2
if-match community { basic-community-list-number [ whole-match ] | adv-community-list-number }&<1-16>
undo if-match community [ basic-community-list-number [ whole-match ] | adv-community-list-number ]&<1-16>
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
whole-match:为确切匹配,即所有团体而且仅有这些团体必须出现。
【描述】
if-match community命令用来配置BGP路由信息的团体属性的匹配条件。undo if-match community命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的团体属性的匹配条件。
路由策略的if-match子句之一,用于过滤BGP路由信息,根据路由信息的团体属性指定匹配条件。
相关配置可参考命令ip community-list。
# 首先定义一个编号为1的community-list,允许包含团体号100和200的路由信息。然后定义名为test的路由策略,该路由策略编号为10的节点定义了一条if-match子句,它引用的是先前定义的community-list。
[Sysname-route-policy] if-match community 1
if-match cost value
undo if-match cost
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
value:路由开销,取值范围为0~4294967295。
【描述】
if-match cost命令用来配置路由信息的路由开销的匹配条件。undo if-match cost命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的路由开销的匹配条件。
路由策略的if-match子句之一,指定满足条件的路由信息的路由开销。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许路由开销为8的路由信息通过。
[Sysname-route-policy] if-match cost 8
if-match extcommunity ext-comm-list-number&<1-16>
undo if-match extcommunity [ ext-comm-list-number&<1-16> ]
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
if-match extcommunity命令用来配置BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件。undo if-match extcommunity命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配已存在的扩展团体列表号100和150定义的扩展团体属性的路由。
[Sysname-route-policy] if-match extcommunity 100 150
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
【描述】
if-match interface命令用来配置路由信息的出接口的匹配条件。undo if-match interface命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的出接口的匹配条件。
需要注意的是,将路由策略应用到BGP时,BGP协议不支持配置路由信息的出接口的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配出接口为GigabitEthernet2/1/1的路由信息。
[Sysname-route-policy] if-match interface gigabitethernet 2/1/1
if-match mpls-label
undo if-match mpls-label
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
if-match mpls-label命令用来配置路由信息的MPLS标签的匹配条件。undo if-match mpls-label命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的MPLS标签的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配路由更新报文的标签。
[Sysname-route-policy] if-match mpls-label
if-match route-type { external-type1 | external-type1or2 | external-type2 | internal | is-is-level-1 | is-is-level-2 | nssa-external-type1 | nssa-external-type1or2 | nssa-external-type2 } *
undo if-match route-type [ external-type1 | external-type1or2 | external-type2 | internal | is-is-level-1 | is-is-level-2 | nssa-external-type1 | nssa-external-type1or2 | nssa-external-type2 ] *
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
external-type1:OSPF Type1的外部路由。
external-type1or2:OSPF外部路由。
external-type2:OSPF Type2的外部路由。
internal:内部路由(包括OSPF区域间和区域内路由)。
is-is-level-1:IS-IS的Level-1路由。
is-is-level-2:IS-IS的Level-2路由。
nssa-external-type1:OSPF NSSA Type1的外部路由。
nssa-external-type1or2:OSPF NSSA的外部路由。
nssa-external-type2:OSPF NSSA Type2的外部路由。
【描述】
if-match route-type命令用来配置路由信息类型的匹配条件。undo if-match route-type命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的类型的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配internal类型的路由。
[Sysname-route-policy] if-match route-type internal
if-match tag value
undo if-match tag
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
value:指定要求的标记值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
if-match tag命令用来配置路由信息的标记域的匹配条件。undo if-match tag命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的标记域的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配标记域为8的RIP、OSPF、IS-IS路由信息。
ip as-path as-path-number { deny | permit } regular-expression
undo ip as-path as-path-number
【缺省级别】
2:系统级
as-path-number:指定的AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。
deny:指定AS路径过滤列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定AS路径过滤列表的匹配模式为允许模式。
regular-expression:AS路径正则表达式,为1~50个字符的字符串。
BGP协议的路由信息中,包含一个AS路径域,在BGP协议交换路由信息的过程中,该路由所经过的所有AS都会记录在这个域中。试图识别AS路径列表就是要把其与一个正则表达式进行比较。一个正则表达式就是用一个公式代表的字符组合。例如^200. *100$,表示匹配所有AS 200开始、以AS 100结束的AS路径域。AS路径正则表达式所用到的特殊字符及其含义,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
【描述】
ip as-path命令用来配置一个AS路径过滤列表。undo ip as-path命令用来删除指定的AS路径过滤列表。
缺省情况下,没有配置AS路径过滤列表。
# 配置序号为1的AS路径过滤列表,允许AS_PATH以10开头的路由信息通过。
ip community-list basic-comm-list-num { deny | permit } [ community-number-list ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] *
undo ip community-list basic-comm-list-num [ deny | permit ] [ community-number-list ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] *
ip community-list adv-comm-list-num { deny | permit } regular-expression
undo ip community-list adv-comm-list-num [ deny | permit ] [ regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
basic-comm-list-num:基本团体属性列表号,取值范围1~99。
adv-comm-list-num:高级团体属性列表号,取值范围100~199。
regular-expression:指定高级团体属性的正则表达式,为1~50个字符的字符串。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
deny:指定团体属性列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定团体属性列表的匹配模式为允许模式。
community-number-list:团体号列表,有两种形式community number和aa:nn。其中,community number的取值范围为1~4294967295,aa和nn的取值范围为0~65535,两种形式的参数可以根据具体需要多次输入,最多可以输入16次。
internet:预定义的团体属性。缺省情况下,所有的路由都具有internet团体属性,可以被通告给所有的BGP对等体。
no-advertise:具有此属性的路由在收到后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
no-export:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS。
no-export-subconfed:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
【描述】
ip community-list命令用来配置一个团体属性列表表项。undo ip community-list命令用来删除指定的团体属性列表或其某个表项。
缺省情况下,没有配置团体属性列表。
# 配置序号为1的基本团体属性列表,允许internet团体属性的路由信息通过。
# 创建序号为100的高级团体属性列表,允许团体属性内容以“10”开头的路由信息通过。
ip extcommunity-list ext-comm-list-number { deny | permit } { rt route-target }&<1-16>
undo ip extcommunity-list ext-comm-list-number
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定扩展团体属性列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定扩展团体属性列表的匹配模式为允许模式。
【描述】
ip extcommunity-list命令用来配置一个扩展团体属性列表表项。undo ip extcommunity-list命令用来删除指定的扩展团体属性列表。
缺省情况下,没有配置扩展团体属性列表。
# 配置序号为1的扩展团体属性列表,允许RT为200:200的路由信息通过。
【缺省级别】
2:系统级
route-policy-name:指定路由策略名,唯一标识一个路由策略,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
deny:指定所定义的路由策略节点的匹配模式为拒绝模式,当路由项满足该节点的所有if-match子句时被拒绝通过该节点的过滤,并且不会进行下一个节点的测试。
permit:指定所定义的路由策略节点的匹配模式为允许模式。当路由项满足该节点的所有if-match子句时被允许通过该节点的过滤并执行该节点的apply子句,如路由项不满足该节点的if-match子句,将继续测试该路由策略的下一个节点。
node node-number:标识路由策略中的一个节点索引,当该路由策略用于路由信息过滤时,node-number小的节点先被测试,取值范围为0~65535。
【描述】
route-policy命令用来创建路由策略并进入该路由策略视图。undo route-policy命令用来删除指定的路由策略。
缺省情况下,没有创建路由策略。
路由策略用于路由信息过滤。一个路由策略由若干节点组成,每一节点由一些if-match子句和apply子句组成。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义通过该节点过滤后进行的动作。节点的if-match子句之间的过滤关系是“与”的关系,即必须满足该节点的所有if-match子句。路由策略节点之间的过滤关系是“或”的关系,即通过一个节点的过滤就意味着通过该路由策略的过滤。若没有通过任一节点的过滤,则表示没有通过该路由策略的过滤。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入路由策略视图。
apply fast-reroute backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop ip-address ]
undo apply fast-reroute
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
backup-interface interface-type interface-number:备份出接口。对于备份出接口为非P2P类型的接口时(包括NBMA类型接口或广播类型接口,如以太网接口、Virtual-Template、VLAN接口等),必须同时指定其对应的备份下一跳地址。interface-type interface-number为指定的接口类型和编号。
ip-address:备份下一跳地址。
【描述】
apply fast-reroute命令用来配置快速重路由备份出接口与备份下一跳地址。undo apply fast-reroute命令用来取消配置的备份出接口与备份下一跳地址。
缺省情况下,没有配置快速重路由备份出接口与备份下一跳地址。
当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断,直到路由协议根据新的拓扑网络拓扑路由收敛完毕后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
网络管理员可以为路由协议配置快速重路由功能,路由协议将通过路由策略为路由指定备份下一跳,当路由器探测到网络故障时,路由协议会使用事先指定好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断时间。
网络管理员可以在路由策略中配置快速重路由功能的指定备份下一跳,为符合过滤条件的路由指定备份下一跳。
# 创建一个名为policy1的路由策略,为到达目的地100.1.1.0/24的路由配置备份出接口为GigabitEthernet2/1/1,备份下一跳地址为193.1.1.8。
[Sysname-route-policy] apply fast-reroute backup-interface gigabitethernet 2/1/1 backup-nexthop 193.1.1.8
apply ip-address next-hop ip-address
undo apply ip-address next-hop
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:下一跳IP地址。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来配置IPv4路由信息的下一跳地址。undo apply ip-address next-hop命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置IPv4路由信息的下一跳地址。
当引入路由时,使用apply ip-address next-hop命令设置下一跳地址无效。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么设置路由信息的下一跳地址为193.1.1.8。
[Sysname-route-policy] apply ip-address next-hop 193.1.1.8
display ip ip-prefix [ ip-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-prefix-name:指定显示的地址前缀列表名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display ip ip-prefix命令用来显示IPv4地址前缀列表的统计信息。
如果不指定ip-prefix-name,将显示所有已配置的地址前缀列表的统计信息。
相关配置可参考命令ip ip-prefix。
# 显示名为abc的地址前缀列表的统计信息。
<Sysname> display ip ip-prefix abc
Prefix-list abc
Permitted 0
Denied 0
index: 10 permit 1.0.0.0/11 ge 22 le 32
表1-3 display ip ip-prefix命令显示信息描述表
Prefix-list |
地址前缀列表(ip-prefix)的名字 |
Permitted |
符合匹配条件的路由个数 |
Denied |
不符合匹配条件的路由个数 |
index |
地址前缀列表的内部序列号 |
permit |
1.0.0.0/11 |
匹配的IP地址和掩码长度 |
ge |
即greater-equal,匹配的IP地址掩码长度的下限值 |
le |
即less-equal,匹配的IP地址掩码长度的上限值 |
if-match acl acl-number
undo if-match acl
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定用于过滤的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来配置路由信息的目的IP地址范围的匹配条件。undo if-match acl命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置路由信息的目的IP地址范围的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许路由目的地址匹配已存在的编号为2000的访问控制列表过滤的路由信息通过。
[Sysname-route-policy] if-match acl 2000
if-match ip { next-hop | route-source } { acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name }
undo if-match ip { next-hop | route-source} [ acl | ip-prefix ]
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
next-hop:匹配下一跳地址。
route-source:匹配路由发布的源地址。
acl acl-number:指定用于过滤的ACL号,acl-number取值范围为2000~2999。
ip-prefix ip-prefix-name:指定用于过滤的地址前缀列表名称,为1~19个字符的字符串。
【描述】
if-match ip命令用来配置IPv4的路由信息的下一跳地址或源地址的匹配条件。undo if-match ip命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置IPv4的路由信息的下一跳地址或源地址的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一个if-match子句,允许下一跳地址匹配已存在的地址前缀列表p1的路由信息通过。
[Sysname-route-policy] if-match ip next-hop ip-prefix p1
if-match ip-prefix ip-prefix-name
undo if-match ip-prefix
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-prefix-name:指定用于过滤的地址前缀列表名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
if-match ip-prefix命令用来配置路由信息的目的IP地址范围的匹配条件。undo if-match ip-prefix命令用来取消该配置。
# 创建一个名为policy2的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许路由目的地址匹配已存在的地址前缀列表p1过滤的路由信息通过。
[Sysname] route-policy policy2 permit node 10
[Sysname-route-policy] if-match ip-prefix p1
ip ip-prefix ip-prefix-name [ index index-number ] { deny | permit } ip-address mask-length [ greater-equal min-mask-length ] [ less-equal max-mask-length ]
undo ip ip-prefix ip-prefix-name [ index index-number ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-prefix-name:指定IPv4地址前缀列表名,唯一标识一个IPv4地址前缀列表,为1~19个字符的字符串。
index-number:标识IPv4地址前缀列表中的一条表项,index-number小的表项先被测试,取值范围为1~65535。
deny:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为拒绝模式。当指定为拒绝模式并且待过滤的IPv4地址在该表项指定的前缀范围内时,则该IPv4地址不能通过该表项的过滤,并且不会进行下一个表项的测试,否则进入下一表项的测试。
permit:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为允许模式。当指定为允许模式并且待过滤的IPv4地址在该表项指定的前缀范围内时,通过该表项的过滤不进入下一个结点的测试;如待过滤的IPv4地址不在该表项指定的前缀范围内,则进行下一表项测试。
ip-address mask-length:指定IPv4地址前缀和前缀长度,mask-length的取值范围为0~32。
min-mask-length、 max-mask-length:如果IPv4地址和前缀长度都已匹配,则使用该参数来指定地址前缀范围。greater-equal的含义为“大于等于”,less-equal的含义为“小于等于”,其取值范围为mask-length <= min-mask-length <= max-mask-length <= 32。如果只指定min-mask-length时,则前缀长度范围为[ min-mask-length,32 ];如果只指定max-mask-length时,则前缀长度范围为[ mask-length,max-mask-length ];如果二者都指定,则前缀长度范围为[min-mask-length,max-mask-length]。
【描述】
ip ip-prefix命令用来配置一个IPv4地址前缀列表表项。undo ip ip-prefix命令用来删除一个IPv4地址前缀列表或其某个表项。
缺省情况下,没有配置IPv4地址前缀列表。
IPv4地址前缀列表用于IPv4地址的过滤。一个IPv4地址前缀列表可以有若干条表项,每一表项指定一个地址前缀范围。表项之间的过滤关系是“或”的关系,即通过一条表项的过滤就意味着通过该IPv4地址前缀列表的过滤。若没有通过任一表项的过滤,则不能通过该IPv4地址前缀列表的过滤。
地址前缀范围可以分别由mask-length与[ min-mask-length,max-mask-length ]确定。如果这两部分前缀范围都被指定,则待过滤的IPv4地址必须匹配这两部分的前缀范围。
如果将ip-address mask-length指定为0.0.0.0 0,则只匹配缺省路由。
如果需要匹配所有路由,则应配置为0.0.0.0 0 less-equal 32。
# 定义一条名为p1的IPv4地址前缀列表,只允许10.0.192.0/8网段的,掩码长度为17或18的路由通过。
[Sysname] ip ip-prefix p1 permit 10.0.192.0 8 greater-equal 17 less-equal 18
reset ip ip-prefix [ ip-prefix-name ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-prefix-name:指定地址前缀列表的名称。该名称必须唯一,为1~19个字符的字符串。
【描述】
reset ip ip-prefix命令用来清除指定的IPv4地址前缀列表的统计信息,如果没有指定ip-prefix-name参数,将清除所有的IPv4地址前缀列表的统计信息。
# 清除IPv4地址前缀列表abc的统计信息。
<Sysname> reset ip ip-prefix abc
undo apply ipv6 next-hop
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:指定下一跳IPv6地址。
【描述】
apply ipv6 next-hop命令用来配置IPv6路由信息的下一跳地址。undo apply ipv6 next-hop命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置IPv6路由信息的下一跳地址。
引入路由时,使用apply ipv6 next-hop命令设置下一跳地址无效。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的as-path,那么配置路由的下一跳地址为3ffe:506::1。
[Sysname-route-policy] apply ipv6 next-hop 3ffe:506::1
display ip ipv6-prefix [ ipv6-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-prefix-name:指定IPv6地址前缀列表的名称,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display ip ipv6-prefix命令用来显示IPv6地址前缀列表的统计信息。如果没有指定地址前缀列表名称,将显示所有配置的地址前缀列表的统计信息。
# 显示所有IPv6地址前缀列表的统计信息。
<Sysname> display ip ipv6-prefix
Prefix-list6 abc
Permitted 0
Denied 0
index: 10 permit ::/0
index: 20 permit ::/1 ge 1 le 128
表1-4 display ip ipv6-prefix命令显示信息描述表
Prefix-list6 |
地址前缀列表(ipv6-prefix)的名字 |
Permitted |
符合匹配条件的路由个数 |
Denied |
不符合匹配条件的路由个数 |
index |
地址前缀列表的内部序列号 |
permit |
::/1 |
匹配的IPv6 地址和前缀长度 |
ge |
即greater-equal,匹配的IPv6前缀长度的下限值 |
le |
即less-equal,匹配的IPv6前缀长度的上限值 |
if-match ipv6 { address | next-hop | route-source } { acl acl6-number | prefix-list ipv6-prefix-name }
undo if-match ipv6 { address | next-hop | route-source } [ acl | prefix-list ]
路由策略视图
【缺省级别】
2:系统级
address:匹配IPv6路由信息的目的地址。
next-hop:匹配IPv6路由信息的下一跳。
route-source:匹配IPv6路由信息的源地址。
acl acl6-number:指定用于过滤的IPv6 ACL号。对于address,acl6-number的取值范围为2000~3999;对于next-hop和route-source,acl6-number的取值范围为2000~2999。
prefix-list ipv6-prefix-name:指定用于过滤的地址前缀列表的名称,为1~19个字符的字符串。
【描述】
if-match ipv6命令用来配置IPv6的路由信息的匹配条件。undo if-match ipv6命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置IPv6的路由信息的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许下一跳地址匹配已存在的地址前缀列表p1的路由信息通过。
[Sysname-route-policy] if-match ipv6 next-hop prefix-list p1
ip ipv6-prefix ipv6-prefix-name [ index index-number ] { deny | permit } ipv6-address prefix-length [ greater-equal min-prefix-length ] [ less-equal max-prefix-length ]
undo ip ipv6-prefix ipv6-prefix-name [ index index-number ]
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-prefix-name:指定IPv6地址前缀列表名,唯一标识一个IPv6地址前缀列表,为1~19个字符的字符串。
index-number:标识IPv6地址前缀列表中的一条表项,index-number小的表项先被测试,取值范围为1~65535。
deny:指定所定义的IPv6地址前缀列表表项的匹配模式为拒绝模式。当指定为拒绝模式并且待过滤的IPv6地址在该表项指定的前缀范围内时,则该IPv6地址不能通过该表项的过滤,并且不会进行下一个表项的测试,否则进入下一表项的测试。
permit:指定所定义的IPv6地址前缀列表表项的匹配模式为允许模式。当指定为允许模式并且待过滤的IPv6地址在该表项指定的前缀范围内时,通过该表项的过滤不进入下一个结点的测试;如待过滤的IPv6地址不在该表项指定的前缀范围内,则进行下一表项测试。
ipv6-address prefix-length:指定IPv6地址前缀和前缀长度,当指定为:: 0时匹配缺省路由,prefix-length的取值范围为0~128。
greater-equal min-prefix-length:大于等于最小前缀长度。
less-equal max-prefix-length:小于等于最大前缀长度。
前缀长度范围可以表达为prefix-length <= min-prefix-length <= max-prefix-length <= 128。如果只指定了min-prefix-length,则前缀范围为[ min-prefix-length,128 ];如果只指定了max-prefix-length,则前缀范围为[ prefix-length,max-prefix-length ];如果二者都指定,则前缀范围为[ min-prefix-length,max-prefix-length ]。
【描述】
ip ipv6-prefix命令用来配置IPv6地址前缀列表表项。undo ip ipv6-prefix命令用来删除IPv6地址前缀列表或其中某个表项。
缺省情况下,没有配置IPv6地址前缀列表。
IPv6地址前缀列表用于IPv6地址过滤。一个IPv6地址前缀列表可包含多个表项,一个表项指定一个地址前缀范围。表项之间的过滤关系是“或”,即通过一个表项就可通过该IPv6地址前缀列表的过滤。没有通过任何一个表项的过滤就意味着没有通过该IPv6地址前缀列表的过滤。
IPv6地址前缀范围可以分别由prefix-length与[ min-prefix-length,max-prefix-length ]确定。如果这两部分前缀范围都被指定,则待过滤的IPv6地址必须匹配这两部分的前缀范围。
如果将ipv6-address prefix-length指定为:: 0,则只匹配缺省路由。
如果需要匹配所有路由,则应配置为:: 0 less-equal 128。
# 配置一条IPv6地址前缀列表,允许前缀长度在32位到64位之间的IPv6地址通过。
[Sysname] ip ipv6-prefix abc permit :: 0 greater-equal 32 less-equal 64
# 配置一条IPv6地址前缀列表,拒绝地址前缀为3FFE:D00::/32,前缀长度大于等于32位的IPv6地址通过。
[Sysname] ip ipv6-prefix abc deny 3FEE:D00:: 32 less-equal 128
reset ip ipv6-prefix [ ipv6-prefix-name ]
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-prefix-name:指定地址前缀列表的名称。该名称必须唯一,为1~19个字符的字符串。
【描述】
reset ip ipv6-prefix命令用来清除指定的IPv6地址前缀列表的统计信息。如果没有指定ipv6-prefix-name参数,将清除所有的IPv6地址前缀列表的统计信息。
# 清除指定IPv6地址前缀列表的统计信息。
<Sysname> reset ip ipv6-prefix abc
