选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP路由命令参考
13-IPv6单播策略路由命令
本章节下载  (133.43 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2603(V1.15)/06/201212/765865_30005_0.htm
13-IPv6单播策略路由命令
1 IPv6单播策略路由配置命令
1.1  IPv6单播策略路由配置命令
1.1.1  apply default output-interface
apply default output-interface interface-type interface-number
undo apply default output-interface [ interface-type interface-number ]
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
apply default output-interface命令用来配置IPv6报文的缺省出接口。undo apply default output-interface命令用来取消已配置的IPv6报文缺省出接口。
l              本命令只对未查得路由的报文起作用。最多可以指定五个缺省出接口,并且可以起到按流进行负载分担的作用。
l              配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
相关配置可参考命令apply ipv6-precedenceapply ipv6-address next-hopapply output-interfaceapply ipv6-address default next-hop
# 配置IPv6报文的缺省出接口为Serial2/2/0。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default output-interface serial 2/2/0
1.1.2  apply fail-action continue
undo apply fail-action continue
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
apply fail-action continue命令用来配置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理。undo apply fail-action continue命令用来取消当前节点处理失败后的动作。
需要注意的是,本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效。
相关配置可参考命令apply ipv6-precedenceapply ipv6-address next-hopapply output-interfaceapply ipv6-address default next-hopapply default output-interface
# 设置当前节点处理失败后继续进行下一节点的处理。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply fail-action continue
1.1.3  apply ipv6-address default next-hop
apply ipv6-address default next-hop ipv6-address
undo apply ipv6-address default next-hop [ ipv6-address ]
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。
【描述】
apply ipv6-address default next-hop命令用来配置IPv6报文的缺省下一跳。undo apply ipv6-address default next-hop命令用来取消已配置的IPv6报文缺省下一跳。
l              本命令只对未查得路由的报文起作用。最多可以指定五个缺省下一跳,并且可以起到按流进行负载分担的作用。
l              配置undo命令时,如果指定了下一跳的IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
相关配置可参考命令apply ipv6-precedenceapply output-interfaceapply default output-interfaceapply ipv6-address next-hop
# 配置报文的缺省下一跳为1::1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-address default next-hop 1::1
1.1.4  apply ipv6-address next-hop
apply ipv6-address next-hop ipv6-address
undo apply ipv6-address next-hop [ ipv6-address ]
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:下一跳IPv6地址。
【描述】
apply ipv6-address next-hop命令用来配置报文转发的下一跳。undo apply ipv6-address next-hop命令用来取消已配置的下一跳。
l              本命令对已经匹配的IPv6报文配置转发的下一跳。下一跳设备应与本设备邻接。
l              最多可以指定五个下一跳,可以起到按流进行负载分担的作用。
l              配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
相关配置可参考命令apply ipv6-precedenceapply output-interfaceapply default output-interfaceapply ipv6-address default next-hop
# 配置报文转发的下一跳为1::1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-address next-hop 1::1
1.1.5  apply ipv6-precedence
apply ipv6-precedence { type | value }
undo apply ipv6-precedence
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
type:IPv6报文优先级类型。
value:IPv6报文优先级值。IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个优先级对应一个关键字,如下表:
表1-1 IPv6报文优先级值与关键字对应表
优先级值
关键字
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ipv6-precedence命令用来配置IPv6报文优先级。undo apply ipv6-precedence命令用来取消已配置的IPv6报文优先级。
相关配置可参考命令apply output-interfaceapply ipv6-address next-hopapply default output-interfaceapply ipv6-address default next-hop
# 配置IPv6报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-precedence critical
1.1.6  apply output-interface
apply output-interface interface-type interface-number
undo apply output-interface [ interface-type interface-number ]
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number :指定接口类型和接口编号。
【描述】
apply output-interface命令用来配置IPv6报文的出接口。undo apply output-interface命令用来取消已配置的IPv6报文的出接口。
l              最多可以指定五个出接口,可以起到按流进行负载分担的作用。
l              对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
l              配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有出接口。
相关配置可参考命令apply ipv6-precedenceapply ipv6-address next-hopapply default output-interfaceapply ipv6-address default next-hop
# 配置已经匹配的IPv6报文的出接口为Serial2/2/0。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply output-interface serial 2/2/0
1.1.7  display ipv6 config policy-based-route
集中式设备:
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式设备:
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略路由,为1~19个字符的字符串。
slot slot-number:显示指定单板上存在的IPv6策略路由。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ipv6 config policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略路由。
l              如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的IPv6策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的IPv6策略路由。
l              如果不指定slot slot-number,将显示主控板上指定的IPv6策略路由(只要该策略路由配置了就会显示);如果指定slot slot-number,将显示指定单板上存在的指定IPv6策略路由(只有该策略路由已经被应用到系统或者本单板上的接口才会显示。如果此策略路由中配置了apply output-interfaceapply default output-interface子句,只有当出接口的链路状态为UP时,此apply子句才会显示)。
# 显示所有已经配置的IPv6策略路由。
<Sysname> display ipv6 config policy-based-route
 IPv6 Policy based routing configuration information:
 policy-based-route : abc
   Node  1  permit :
       Serial2/2/0
表1-2 display ipv6 config policy-based-route命令显示信息描述表
策略路由信息
policy-based-route: abc
策略的名称
Node  1  permit :
节点1的匹配模式为允许
为匹配的报文指定的出接口
1.1.8  display ipv6 policy-based-route
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
 Policy Name             interface
 pr02                    local
 pr01                    Gigabitethernet 2/1/1
表1-3 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
local
应用本地策略路由
Gigabitethernet2/1/1
表示Gigabitethernet2/1/1接口应用了接口策略路由pr01
1.1.9  display ipv6 policy-based-route setup
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的IPv6策略路由的配置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的IPv6本地策略路由的配置情况。
【描述】
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况。
# 显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup local
 Local policy based routing configuration information:
 policy-based-route : test
   Node  6  permit :
     if-match acl6 2000
       1::1
表1-4 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy-based-route
策略的名称
Node  6  permit
6号节点的匹配模式为允许
if-match acl6 2000
满足访问列表2000的IPv6报文被匹配
匹配报文转发的下一跳
1.1.10  display ipv6 policy-based-route statistics
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口已经应用的IPv6策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的IPv6本地策略路由报文的统计信息。
【描述】
display ipv6 policy-based-route statistics命令用来显示已经应用的IPv6策略路由的统计信息。
# 显示已经应用的IPv6本地策略路由的统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route statistics local
 Local policy based routing statistics information:
   ipv6 policy-based-route: test
     permit node 10:
       apply output-interface:
       Node 10 total unmatched: 10, matched: 50
     Total unmatched: 10, matched: 50
表1-5 display ipv6 policy-based-route statistics命令显示信息描述表
Local policy based routing information
本地策略路由信息
策略的名称
permit node
节点的匹配模式为允许
匹配报文的出接口
Node number total unmatched, matched
表示本节点匹配失败和匹配成功的报文总数
Total unmatched, matched
表示所有节点匹配失败和匹配成功的报文总数
1.1.11  if-match acl6
if-match acl6 acl6-number
undo if-match acl6
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
l              基本IPv6 ACL,acl6-number取值范围为2000~2999;
l              高级IPv6 ACL,acl6-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl6命令用来配置IPv6报文的ACL匹配条件。undo if-match acl6命令用来删除IPv6报文的ACL匹配条件。
相关配置可参考命令if-match packet-length
# 配置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl6 2000
1.1.12  if-match packet-length
if-match packet-length min-len max-len
undo if-match packet-length
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
min-len:最短IPv6报文长度,取值范围为0~65535,单位为字节。
max-len:最长IPv6报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len
【描述】
if-match packet-length命令用来配置IPv6报文长度匹配条件。undo if-match packet-length命令用来删除已配置的IPv6报文长度匹配条件。
相关配置可参考命令if-match acl6
# 配置报文长度在100~200字节之间报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match packet-length 100 200
1.1.13  ipv6 local policy-based-route
undo ipv6 local policy-based-route [ policy-name ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ipv6 local policy-based-route命令用来应用IPv6本地策略路由。undo ipv6 local policy-based-route命令用来取消已应用的IPv6本地策略路由。
缺省情况下,没有应用IPv6本地策略路由。
对从本机向外发出的报文使用或禁止使用IPv6本地策略路由。若无特殊需求,建议用户不要配置IPv6本地策略路由。
相关配置可参考命令ipv6 policy-based-route
# 应用IPv6本地策略路由,策略名为AAA。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route AAA
1.1.14  ipv6 policy-based-route (interface view)
ipv6 policy-based-route policy-name
undo ipv6 policy-based-route
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ipv6 policy-based-route命令用来在接口上应用IPv6策略路由。undo ipv6 policy-based-route命令用来取消接口上已应用的IPv6策略路由。
缺省情况下,没有应用接口IPv6策略路由。
相关配置可参考命令ipv6 local policy-based-route
# 在接口Gigabitethernet2/1/1上应用IPv6策略路由,策略名为AAA。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-Gigabitethernet2/1/1] ipv6 policy-based-route AAA
1.1.15  ipv6 policy-based-route (System view)
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-numberIPv6策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配。
【描述】
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略或一个IPv6策略节点,并进入IPv6策略路由视图。undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已有的IPv6策略路由。
缺省情况下,没有定义IPv6策略或IPv6策略节点。
需要注意的是,如果定义了一个以上的IPv6策略节点,各节点中至少应该有一个节点的匹配模式是permit
相关配置可参考命令ipv6 local policy-based-routeipv6 policy-based-routeif-match acl6if-match packet-length
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10]
1.1.16  reset ipv6 policy-based-route statistics
reset ipv6 policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来重置IPv6策略路由的统计信息。
按照策略名重置IPv6策略路由的统计信息。如果不输入策略名,重置所有配置策略的统计信息。
# 重置所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
