选择区域语言: EN CN HK
05-三层技术-IP业务命令参考
01-ARP命令
本章节下载  (162.3 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2603(V1.15)/05/201212/765836_30005_0.htm
01-ARP命令
1 ARP配置命令
1.1  ARP配置命令
1.1.1  arp check enable
arp check enable
undo arp check enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp check enable命令用来使能动态ARP表项的检查功能。undo arp check enable命令用来关闭动态ARP表项的检查功能。
缺省情况下,使能动态ARP表项的检查功能。
# 使能动态ARP表项的检查功能。
[Sysname] arp check enable
1.1.2  arp max-learning-num
arp max-learning-num number
undo arp max-learning-num
以太网接口视图/VLAN接口视图/二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目。取值范围为1~4096。缺省为1024。
【描述】
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目。undo arp max-learning-num命令用来恢复接口允许学习动态ARP表项的缺省数目。
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项。
# 配置接口Vlan-interface40上可以学习动态ARP表项的最大数目为500。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 500
# 配置接口GigabitEthernet3/0/1上可以学习动态ARP表项的最大数目为1000。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] arp max-learning-num 1000
# 配置二层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为1000。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] arp max-learning-num 1000
# 配置三层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为1000。
[Sysname-Route-Aggregation1] arp max-learning-num 1000
1.1.3  arp static
arp static ip-address mac-address  [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vpn-instance vpn-instance-name:指定静态ARP表项所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示静态ARP表项位于公网中。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
l              静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
相关配置可参考命令reset arpdisplay arp
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 GigabitEthernet 3/0/1
1.1.4  arp timer aging
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令display arp timer aging
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
1.1.5  display arp
集中式设备:
display arp [ [ all | dynamic | static ] | interface interface-type interface-number ] [ count | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式设备:
display arp [ [ all | dynamic | static ] [ slot slot-number ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ count | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
slot slot-number:显示指定单板的ARP表项。slot-number表示单板所在的槽位号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
count:显示ARP表项的数目。
verbose:显示ARP表项的详细信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
如果不指定任何参数,则显示所有的ARP表项。
相关配置可参考命令arp staticreset arp
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all verbose
                Type: S-Static    D-Dynamic    A-Authorized
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
Vpn-instance Name
20.1.1.1         00e0-fc00-0001  N/A      N/A                    N/A   S
test
193.1.1.70       00e0-fe50-6503  N/A      GE2/1/0                  14    D
[No Vrf]
192.168.0.115    000d-88f7-9f7d  N/A      GE2/1/1                  18    D
[No Vrf]
192.168.0.39     0012-a990-2241  N/A      GE2/1/2                  20    D
[No Vrf]
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP Address
ARP表项的IP地址
MAC Address
ARP表项的MAC地址
VLAN ID
ARP表项所属的VLAN ID
ARP表项所对应的出接口
Aging
动态ARP表项的老化时间,单位为分钟(“DIS”、“N/A”表示老化时间不可知或者没有老化时间)
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示;授权,用A表示
Vpn-instance Name
VPN实例名称,[No Vrf]表示没有配置相应ARP的VPN实例
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
 Total Entry(ies):  4
以上显示信息表示共有4个ARP表项。
1.1.6  display arp ip-address
集中式设备:
display arp ip-address [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式设备:
display arp ip-address [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
【描述】
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
1.1.7  display arp timer aging
display arp timer aging [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 10 minute(s)
以上显示信息表示动态ARP表项的老化时间为10分钟。
1.1.8  display arp vpn-instance
display arp vpn-instance vpn-instance-name [ count ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ARP表项的数目。
【描述】
display arp vpn-instance命令用来显示指定VPN的ARP表项。
# 显示VPN实例名为test的ARP表项。
<Sysname> display arp vpn-instance test
1.1.9  naturemask-arp enable
undo naturemask-arp enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
naturemask-arp enable命令用来使能设备支持自然网段的ARP请求。undo naturemask-arp enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备上支持自然网段的ARP请求的功能处于关闭状态。
# 使能设备支持自然网段的ARP请求。
[Sysname] naturemask-arp enable
1.1.10  reset arp
集中式设备:
reset arp { all | dynamic | static | interface interface-type interface-number }
分布式设备:
reset arp { all | dynamic | static | slot slot-number | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
2:系统级
all:表示清除除授权类型外所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态ARP表项。
slot slot-number:表示清除指定单板的ARP表项。slot-number表示单板所在的槽位号。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
reset arp命令用来清除ARP表中除授权类型外的ARP表项。
l              在删除指定接口的ARP表项时,只能删除该接口的动态表项。
l              在删除指定单板的ARP表项时,只能删除该单板的动态表项。
相关配置可参考命令arp staticdisplay arp
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
2 免费ARP配置命令
2.1  免费ARP配置命令
2.1.1  arp send-gratuitous-arp
arp send-gratuitous-arp [ interval milliseconds ]
undo arp send-gratuitous-arp
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval milliseconds:发送免费ARP报文的周期,取值范围为200~200000,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
【描述】
arp send-gratuitous-arp命令用来在接口上使能定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的周期。undo arp send-gratuitous-arp命令用来关闭定时发送免费ARP功能。
缺省情况下,定时发送免费ARP功能处于关闭状态。
l              配置本命令后,只有当接口链路up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
l              只为VRRP虚拟IP地址、接口主IP地址和手工配置的从IP地址发送免费ARP。主IP地址可以是手工配置或者通过其他方式获取的,但是从IP地址必须是手工配置的。
l              如果修改了免费ARP报文的发送周期,则在下一个发送周期才能生效。
l              如果同时在很多接口下使能本功能,或者每个接口有大量的从IP地址,或者两种情况共存的同时又配置很小的发送时间间隔,那么免费ARP报文的发送频率可能会远远低于用户的预期。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能定时发送免费ARP功能,发送免费ARP报文的周期为300毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] arp send-gratuitous-arp interval 300
2.1.2  gratuitous-arp-sending enable
undo gratuitous-arp-sending enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
gratuitous-arp-sending enable命令用来使能收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。undo gratuitous-arp-sending enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文。
# 关闭免费ARP报文发送功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
2.1.3  gratuitous-arp-learning enable
undo gratuitous-arp-learning enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来使能免费ARP报文的学习功能。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启该功能后,设备对于收到的免费ARP报文,如果自身ARP表中没有与此报文源IP地址对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的源IP地址、源MAC地址信息添加到动态ARP映射表中;但是,如果自身ARP表中已经有与此报文源IP地址对应的ARP表项,则无论是否开启本功能,都将更新此ARP表项。
# 使能免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
3 代理ARP配置命令
3.1  代理ARP配置命令
3.1.1  display local-proxy-arp
display local-proxy-arp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的本地代理ARP的状态。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display local-proxy-arp命令用来显示本地代理ARP的状态是处于开启(enabled)还是关闭(disabled)。
如果指定接口,则显示指定接口的本地代理ARP的状态;如果不指定接口,则显示所有接口的本地代理ARP的状态。
相关配置可参考命令local-proxy-arp enable
SR6602不支持命令display local-proxy-arp
# 显示接口GigabitEthernet 5/0/1的本地代理ARP状态。
<Sysname> display local-proxy-arp interface GigabitEthernet 5/0/1
Interface GigabitEthernet5/0/1
 Local Proxy ARP status: enabled
3.1.2  display proxy-arp
display proxy-arp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type Interface-number:显示指定接口的代理ARP的状态。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display proxy-arp命令用来显示代理ARP的状态是处于开启(enabled)还是关闭(disabled)。
如果指定接口,则显示指定接口的代理ARP的状态;如果不指定接口,则显示所有接口的代理ARP的状态。
相关配置可参考命令proxy-arp enable
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1的代理ARP状态。
<Sysname> display proxy-arp interface GigabitEthernet 3/0/1
Interface GigabitEthernet 3/0/1
 Proxy ARP status: disabled
3.1.3  local-proxy-arp enable
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
undo local-proxy-arp enable
VLAN接口视图/三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-range startIP to endIP:配置对指定IP地址范围进行本地代理ARP。startIP表示起始IP地址。endIP表示结束IP地址。startIP必须小于等于endIP
【描述】
local-proxy-arp enable命令用来开启本地代理ARP功能。undo local-proxy-arp enable命令用来关闭本地代理ARP功能。
缺省情况下,关闭本地代理ARP功能。
需要注意的是,如果配置ip-range,则一个接口下只能配置一个IP地址范围。
相关配置可参考命令display local-proxy-arp
SR6602不支持命令local-proxy-arp enable
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能本地代理ARP功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] local-proxy-arp enable
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能本地代理ARP功能,并指定进行ARP代理的IP地址范围。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] local-proxy-arp enable ip-range 1.1.1.1 to 1.1.1.20
3.1.4  proxy-arp enable
proxy-arp enable
undo proxy-arp enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
proxy-arp enable命令用来开启代理ARP功能。undo proxy-arp enable命令用来关闭代理ARP功能。
缺省情况下,关闭代理ARP功能。
相关配置可参考命令display proxy-arp
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能代理ARP。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] proxy-arp enable
4 ARP Snooping配置命令
本特性仅在SAP板工作在二层模式时支持。
4.1  ARP Snooping配置命令
4.1.1  arp-snooping enable
arp-snooping enable
undo arp-snooping enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp-snooping enable命令用来使能ARP Snooping功能。undo arp-snooping enable命令用来关闭ARP Snooping功能。
缺省情况下,关闭ARP Snooping功能。
# 使能VLAN 1下的ARP Snooping功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] arp-snooping enable
4.1.2  display arp-snooping
display arp-snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:显示指定IP地址的ARP Snooping表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
【描述】
display arp-snooping命令用来显示ARP Snooping表项。如果没有指定参数,表示显示所有的ARP Snooping表项。
# 显示VLAN 1下的ARP Snooping表项。
<Sysname> display arp-snooping vlan 1
IP Address   MAC Address    VLAN ID Interface  Aging       Status
3.3.3.3      0003-0003-0003 1       GE1/0/1     20          Valid
3.3.3.4      0004-0004-0004 1       GE1/0/2     5           Invalid
---- Total entry(ies) on VLAN 1:2 ----
表4-1 display arp snooping命令显示信息描述表
IP Address
ARP Snooping表项的IP地址
MAC Address
ARP Snooping表项的MAC地址
VLAN ID
ARP Snooping表项所属的VLAN ID
ARP Snooping表项所对应的入接口
Aging
ARP Snooping表项的老化时间,单位为分钟
Status
ARP Snooping表项的状态,分为有效、无效和冲突三种情况
4.1.3  reset arp-snooping
reset arp-snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ]
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:清除指定IP地址的ARP Snooping表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
【描述】
reset arp-snooping命令用来清除ARP Snooping表项。如果没有指定参数,表示清除所有的ARP Snooping表项。
# 清除VLAN 1下的ARP Snooping表项。
<Sysname> reset arp-snooping vlan 1
