选择区域语言: EN CN HK
03-二层技术-以太网交换命令参考
09-VLAN终结命令
本章节下载  (106.87 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2603(V1.15)/03/201212/765823_30005_0.htm
09-VLAN终结命令
1 VLAN终结配置命令
本章特性所涉及的命令仅在SAP板工作在二层模式时支持。
1.1  VLAN终结配置命令
1.1.1  dot1q ethernet-type
dot1q ethernet-type hex-value
undo dot1q ethernet-type
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为0x1~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
表1-1 常用协议类型值
协议
协议类型值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
802.1X
0x888E
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
【描述】
dot1q ethernet-type命令用来配置设备接收和发送报文外层VLAN Tag的TPID值(如果接口接收/发送的是QinQ报文,则报文内层VLAN Tag的TPID值始终为0x8100,不能配置)。undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备接收或发送的报文VLAN Tag的TPID值为0x8100。
配置TPID值后,当接收报文时,只有TPID值为0X8100或者该指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给VLAN报文的TPID值填入该指定值。
l              该命令只能在三层以太网主接口、三层聚合主接口下配置,不能在子接口或聚合成员端口上配置。当一个三层以太网主接口上配置该命令后,该接口将不能再成为聚合成员端口。
l              在三层以太网接口视图下配置,会对该接口的所有子接口生效;在三层聚合接口视图下配置,会对该接口的所有成员端口的所有子接口生效。
l              多次执行该命令时,最新的配置会覆盖旧的配置,新的配置生效。
# 设置接口GigabitEthernet4/0/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] dot1q ethernet-type 9100
1.1.2  vlan-type dot1q vid
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:当前子接口能够终结的Dot1q报文的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
vlan-idVLAN编号,取值范围为14094
【描述】
vlan-type dot1q vid命令用来使能子接口的Dot1q终结,并指定当前子接口能够终结的Dot1q报文的VLAN范围。undo vlan-type dot1q vid命令用来取消子接口对相应Dot1q报文的终结处理。
l              同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种Dot1q报文,即同一主接口下各子接口指定的vlan-id-list,不能有交叉的VLAN ID。
l              将子接口下已有的Dot1q终结VLAN ID全部取消后,该子接口会重新启动一次,设备ARP表中与该子接口相关的表项也会被全部删除。
# 配置子接口GigabitEthernet4/0/1.1能够终结VLAN ID在范围2~100内的Dot1q报文。
[Sysname] interface gigabitEthernet4 /0/1.1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet4/0/1.1收到的报文的VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
1.1.3  vlan-type dot1q vid second-dot1q
vlan-type dot1q vid vlan-id second-dot1q { any | vlan-id-list }
undo vlan-type dot1q vid vlan-id second-dot1q { any | vlan-id-list }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:外层VLAN的编号,取值范围为1~4094。
any:表示内层VLAN ID可以为其他任意VLAN ID。假设通过配置当前子接口可以终结的QinQ报文的外层VLAN ID为x,内层VLAN ID为any,同时当前子接口对应的主接口下还创建了别的子接口,别的子接口也配置了vlan-type dot1q vid x second-dot1q vlan-id-list,则any表示1~4094范围内除vlan-id-list的其它任意VLAN ID。
vlan-id-list:内层VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来使能子接口的QinQ终结功能,并指明子接口可以终结的QinQ报文的内、外层VLAN ID值。undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来恢复缺省情况。
l              同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种QinQ报文,即同一主接口下不同的子接口允许配置相同的外层VLAN ID,但当外层VLAN ID相同时,内层VLAN ID范围不能有交叉。
l              将子接口下已有的QinQ终结VLAN ID全部取消后,该子接口会重新启动一次,设备ARP表中与该子接口相关的表项也会被全部删除。
# 使能三层以太网子接口的QinQ终结功能,并指明子接口可以终结的QinQ报文的内、外层VLAN ID值。
l              配置子接口GigabitEthernet4/0/1.1能够终结的QinQ报文的外层VLAN ID为100、内层VLAN ID为100。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1.1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.1] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.1] quit
l              配置子接口GigabitEthernet4/0/1.2能够终结的QinQ报文的外层VLAN ID为100、内层VLAN ID范围为200到300。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1.2
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.2] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.2] quit
l              配置子接口GigabitEthernet4/0/1.3能够终结的QinQ报文的外层VLAN ID为100、内层VLAN ID为any。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1.3
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.3] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q any
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.3] quit
l              配置子接口GigabitEthernet4/0/1.4能够终结的QinQ报文的外层VLAN ID为100、内层VLAN ID为500到600。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1.4
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.4] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.4] quit
l              配置子接口GigabitEthernet4/0/1.5能够终结的QinQ报文的外层VLAN ID为200、内层VLAN ID为500到600。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1.5
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.5] vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 500 to 600
通过以上配置,子接口GigabitEthernet4/0/1.1、GigabitEthernet4/0/1.2、GigabitEthernet4/0/1.3、GigabitEthernet4/0/1.4和GigabitEthernet4/0/1.5能够终结的QinQ报文规格如下:
子接口
允许终结的QinQ报文的外层VLAN ID
允许终结的QinQ报文的内层VLAN ID
100
100
100
200~300
100
1~99、101~199、301~499、601~4094(即1~4094范围内除100、200~300和500~600的值)
100
500~600
200
500~600
1.1.4  vlan-termination broadcast enable
undo vlan-termination broadcast enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许当前子接口发送广播、组播报文。undo vlan-termination broadcast enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能的子接口不发送广播、组播报文。当收到广播、组播报文时,会自动丢弃。
# 配置允许GigabitEthernet4/0/1.10子接口发送广播、组播报文。
[Sysname] interface gigabitEthernet 4/0/1.10
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet4/0/1.10收到的报文的VLAN ID在范围10~20内的广播或组播时,会在相应的VLAN内进行广播或组播发送。
