选择区域语言: EN CN HK
13-OAA命令参考
02-ACFP命令
本章节下载  (122.21 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/13/201212/765632_30005_0.htm
02-ACFP命令
1 ACFP配置命令
SR6602不支持ACFP配置。
1.1  ACFP配置命令
1.1.1  acfp server enable
acfp server enable
undo acfp server enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
acfp server enable命令用来使能ACFP server功能。undo acfp server enable命令用来关闭ACFP server功能。
缺省情况下,ACFP server功能处于关闭状态。
需要注意的是,如果当前设备已使能了ACSEI server功能,那么当关闭后再使能ACFP server功能时,为保证ACFP联动规则能被重新下发给ACFP server,必须对ACSEI server功能也执行一次关闭再使能的操作。
相关配置可参考“OAA命令参考/ACSEI”中的命令acsei server enable
# 使能ACFP server功能。
[Sysname] acfp server enable
1.1.2  display acfp client-info
display acfp client-info [ client-id ]
【缺省级别】
1:监控级
client-id:查看指定ACFP client的信息,client-id为ACFP client的标识,取值范围为1~2147483647。
【描述】
display acfp client-info命令用来查看ACFP client信息。
需要注意的是,如果不指定client-id,则显示所有ACFP client的信息。
# 查看所有ACFP client的信息。
<Sysname> display acfp client-info
ACFP client total number: 1
ClientID:     4
Description:  IPS
Hw-Info:      1.0
OS-Info:      Linux Kernel 2.4.20-8
App-Info:     2.0
Client IP:    10.1.1.1
Client Mode:  mirror
表1-1 display acfp client-info命令显示信息描述表
ACFP client的总数
ClientID
客户端ID,client表的索引
client的描述信息
Hw-Info
client的硬件信息
OS-Info
client的操作系统信息
App-Info
client的应用软件信息
Client IP
client的IP地址
Client Mode
client支持的工作模式,一共4种:
l      ipserver:主机模式
l      redirect:重定向模式
l      mirror:镜像模式
l      passthrough:穿透模式
1.1.3  display acfp policy-info
display acfp policy-info [ client client-id [ policy-index ] | dest-interface  interface-type interface-number | in-interface interface-type interface-number | out-interface interface-type interface-number ] [ active | inactive ]
【缺省级别】
1:监控级
client client-id:查看指定ACFP client发送的策略信息。client-id为ACFP client的标识,取值范围为1~2147483647。
policy-index:策略编号,取值范围为1~2147483647。
dest-interface interface-type interface-number:查看以指定接口为连接ACFP client的接口(目的接口)的策略信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
in-interface interface-type interface-number:查看以指定接口为入接口的策略信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
out-interface interface-type interface-number:查看以指定接口为出接口的策略信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
active:只查看生效的策略。
inactive:只查看失效的策略。
【描述】
display acfp policy-info命令用来查看ACFP策略信息。
l              查看指定ACFP client发送的策略信息时,如果指定policy-index,则显示标识为client-id的ACFP client发送的编号为policy-index的策略信息;否则将显示标识为client-id的ACFP client发送的所有策略的信息。
l              如果不指定生效/失效参数,则显示所有的生效和失效的策略信息。
l              如果不指定任何参数,则显示所有策略的信息。
# 查看所有报文入接口为GigabitEthernet1/0/1的生效的策略信息。
<Sysname> display acfp policy-info in-interface gigabitethernet 1/0/1 active
ACFP policy total number: 1
ClientID:          1                 Policy-Index:    2
Rule-Num:          20                ContextID:       2007
Exist-Time:        100000(s)         Life-Time:       864000(s)
Start-Time:        9:00              End-Time:        12:00
Admin-Status:      enable            Effect-Status:   active
DestIfFailAction:  reserve           Priority:        4
In-Interface:      GigabitEthernet1/0/1
Out-Interface:     GigabitEthernet1/0/2
Dest-Interface:    GigabitEthernet2/0/1
# 查看全局策略信息。
<Sysname> display acfp policy-info global active
ClientID:          1                 Policy-Index:   3
Rule-Num:          20                ContextID:      2008
DestIfFailAction:  delete            Priority:       2
In-Interface:
Out-Interface:
表1-2 display acfp policy-info命令显示信息描述表
ACFP策略的总数
ClientID
客户端ID,client表的索引
Policy-Index
策略号
Rule-Num
策略下的规则数目
ContextID
报文上下文ID
Exist-Time
策略已经存在的时间(单位:秒)
Life-Time
策略生效期(单位:秒)
Start-Time
策略开始时间
End-Time
策略结束时间
Admin-Status
策略管理状态
Effect-Status
策略生效状态
DestIfFailAction
策略目的接口down时,该策略下所有规则处理动作
该字段有两种取值,含义如下:
l      delete:在目的接口down后,重定向和镜像的报文可以继续转发(对于转发优先设备,选择delete动作)
l      reserve:在目的接口down后,重定向和镜像的报文直接丢弃(对于安全优先设备,选择reserve动作)
Priority
策略优先级,用数字表示,取值范围为1~8(取值越大,优先级越高)
In-Interface
报文入接口
Out-Interface
报文出接口
Dest-Interface
连接ACFP client的接口
1.1.4  display acfp rule-cache
display acfp rule-cache [ in-interface interface-type interface-number | out-interface interface-type interface-number ] *
【缺省级别】
1:监控级
in-interface interface-type interface-number:查看指定入接口的规则缓存信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
out-interface interface-type interface-number:查看指定出接口的规则缓存信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display acfp rule-cache命令用来查看ACFP规则缓存信息。
需要注意的是,如果不指定in-interfaceout-interface,则显示所有ACFP规则缓存信息。
# 查看所有ACFP规则缓存信息。
<Sysname> display acfp rule-cache
ACFP rule-cache total items: 2
Idx  SIP             Sport DIP             DPort Pro  InIf    OutIf
1021 202.153.124.111 62534 202.124.152.234 32456 4    GE2/0/2    GE1/0/1
Precedence    ToS   DSCP   TCPFlag   TCPMask   Fragment   Action
7             15    Af12   010100    010100    true        redirect
895  202.153.124.111 62534 202.124.152.234 32456 1    GE2/0/2   GE1/0/1
3             14    Be     010100    010100    true       deny
表1-3 display acfp rule-cache命令显示信息描述表
ACFP规则缓存信息的条数
Idx
Hash索引
SIP
IP地址
SPort
源端口号
DIP
目的IP地址
DPort
目的端口号
Pro
报文的协议类型,取值范围为0255
InIf
报文入接口
OutIf
报文出接口
Precedence
报文优先级,用数字表示,取值范围为0~7
Tos
服务类型,用数字表示,取值范围为0~15
DSCP
差分服务编码点,对于Be、Ef、Af11、Af12、Af13、Af21、Af22、Af23、Af31、Af32、Af33、Af41、Af42、Af43、Cs1、Cs2、Cs3、Cs4、Cs5、Cs6、Cs7用文字表示,其它用数字表示,取值范围为0~63
TCPFlag
TCP标志位:取值为6个bit,按照从低位到高位的顺序分别代表:URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN
TCPMask
TCP标志位掩码:取值为6个bit,按照从低位到高位的顺序分别代表:URG掩码、ACK掩码、PSH掩码、RST掩码、SYN掩码、FIN掩码
对于每一位,取值为1时表示关心该位,取值为0时表示不关心该位
Fragment
是否是分片报文:true(分片报文)、false(非分片报文)
Action
动作类型:permit(允许)、deny(禁止)、mirror(镜像)、redirect(重定向)
1.1.5  display acfp rule-info
display acfp rule-info { in-interface [ interface-type interface-number ] | out-interface [ interface-type interface-number ] | policy [ client-id policy-index ] }
【缺省级别】
1:监控级
in-interface:以入接口顺序显示ACFP规则信息,不包含入接口的规则信息不显示。
out-interface:以出接口顺序显示ACFP规则信息,不包含出接口的规则信息不显示。
policy:以策略顺序显示ACFP规则信息。
client-id:ACFP client的标识,取值范围为1~2147483647。
【描述】
display acfp rule-info命令用来查看ACFP规则信息。
l              以策略顺序显示ACFP规则信息时,如果不指定client-idpolicy-index,则显示全部策略的规则信息。
l              以出/入接口顺序显示ACFP规则信息时,如果不指定interface-type interface-number,则显示全部出/入接口下的规则信息。
# 按入接口顺序显示ACFP规则信息。
<Sysname> display acfp rule-info in-interface gigabitethernet 1/0/1
In-Interface:           GE1/0/1
ACFP rule total number: 1
ClientID:2              Policy-Index:2           Rule-Index:5
SMAC:00-01-02-03-04-05  DMAC:01-02-03-04-05-06
StartVLAN:2000          EndVLAN:2004
PackRate:128 Kbps
Action:rate             Status:active            OperationStatus:succeeded
# 按策略顺序显示ACFP规则信息。
<Sysname> display acfp rule-info policy 1 1
ACFP Rule total number: 1
ClientID:1              Policy-Index:1           Rule-Index:1
SIP:192.168.132.122     SMask:0.0.0.255          SPort:65500 to 65535
DIP:192.168.112.115     DMask:0.0.0.255          DPort:65500 to 65535
Protocol:ipinip         Fragment:false   DSCP:AF11
Action:redirect         Status:inactive          OperationStatus:succeeded
# 按配置的全局策略顺序显示ACFP规则信息。
<Sysname> display acfp rule-info global
ClientID:1              Policy-Index:2           Rule-Index:1
SIP:192.168.132.121     SMask:0.0.0.255          SPort:65500 to 65535
DIP:192.168.112.113     DMask:0.0.0.255          DPort:65500 to 65535
Protocol:ipinip         Fragment:false   ToS:6   Pre:2
TCPFlag: 010100         TCPMask:010100
Action:redirect         Status:inactive          OperationStatus:failed
表1-4 display acfp rule-info命令显示信息描述表
In-Interface
报文入接口
ACFP规则的总数
ClientID
客户端ID,client表的索引
Policy-Index
策略号
Rule-Index
规则号
SMAC
源MAC地址
DMAC
目的MAC地址
StartVLAN
源VLAN的起始VLAN
EndVLAN
源VLAN的结束VLAN
PackRate
当动作为限速时,限制的速率取值,单位为Kbps
SIP
IP地址
SMask
IP地址的反掩码
SPort
源端口号
DIP
目的IP地址
DMask
目的IP地址的反掩码
DPort
目的端口号
Protocol
报文的协议类型,包括GRE、ICMP、IGMP、IPinIP、OSPF、TCP、UDP、IP等
Fragment
是否是分片报文:true(分片报文)、false(所有报文,不关心是否是分片报文)
ToS
Pre
DSCP
TCPFlag
TCPMask
Action
动作类型:permit(允许)、deny(禁止)、mirror(镜像)、redirect(重定向)、rate(限速)
Status
规则的生效状态:active(生效)、inactive(失效)
OperationStatus
规则的应用状态:succeeded(成功)、failed(失败)
1.1.6  display acfp server-info
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display acfp server-info命令用来查看ACFP server信息。
# 查看ACFP server信息
<Sysname> display acfp server-info
Server-Info:     ipserver redirect mirror passthrough
Max Life-Time:   2147483647(s)
PersistentRules: false
ContextType:     VLANID-context
表1-5 display acfp server-info命令显示信息描述表
Server-Info
server所支持的client工作模式,一共4种:
l      ipserver:主机模式
l      redirect:重定向模式
l      mirror:镜像模式
l      passthrough:穿透模式
Max Life-Time
server所能支持的联动策略的最大有效期(单位:秒)
PersistentRules
server是否能支持永久保存联动规则
ContextType
VLANID-context:使用VLANID作为上下文ID
