选择区域语言: EN CN HK
12-网络管理和监控命令参考
04-IPC命令
本章节下载  (121.55 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/12/201212/765620_30005_0.htm
04-IPC命令
1 IPC配置命令
l          以下display命令只显示处于active状态的节点的信息。
l          对于集中式设备,本文档中的“本节点”就是指设备;对于分布式设备,“本节点”指的是主控板。
1.1  IPC配置命令
1.1.1  display ipc channel
display ipc channel { node node-id | self-node }
【缺省级别】
1:监控级
node node-id显示指定节点的通道信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node显示本节点的通道信息。
【描述】
display ipc channel命令用来显示节点的通道信息。
# 显示节点6的通道信息。
<Sysname> display ipc channel node 6
ChannelID      Description
14              Prehistorical channel, NO.2
15              Prehistorical channel, NO.6
16              Prehistorical channel, NO.7
19              Prehistorical channel, NO.1
25              Prehistorical channel, NO.4
26              Prehistorical channel, NO.8
27              FIB4
32              Prehistorical channel, NO.3
33              Prehistorical channel, NO.11
34              Prehistorical channel, NO.9
35              IPC test channel
37              Prehistorical channel, NO.12
43              Prehistorical channel, NO.14
45              Prehistorical channel, NO.5
53              Prehistorical channel, NO.13
62              Prehistorical channel, NO.10
表1-1 display ipc channel命令显示信息描述表
ChannelID
通道编号(该编号系统已经预定义、预分配,一个编号对应一个模块,display ipc channel命令显示的是当前处于活跃状态的模块对应的编号)
描述信息(由设备内部软件产生,用来描述该通道的用途,比如:“FIB4”表示该通道用于三层快速转发,“Prehistorical channel, NO.2”表示还没有给该通道定义具体的描述符,它是第二个建立的通道)
1.1.2  display ipc link
display ipc link { node node-id | self-node }
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的链路状态信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node:显示本节点的链路状态信息。
【描述】
display ipc link命令用来显示节点的链路状态信息。
# 显示本节点的链路状态信息。
<Sysname> display ipc link self-node
Dst-NodeID         LinkStatus
1                   UP
2                   DOWN
以上显示信息表示:本节点与节点1有连接,连接的状态为up;本节点与节点2有连接,连接的状态为down。
表1-2 display ipc link命令显示信息描述表
Dst-NodeID
对端节点的编号
LinkStatus
链路状态。取值可能为:
l      UP:链路连通
l      DOWN:链路断开
1.1.3  display ipc multicast-group
display ipc multicast-group { node node-id | self-node }
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的组播组信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node:显示本节点的组播组信息。
【描述】
display ipc multicast-group命令用来显示节点的组播组信息。
# 显示节点6的组播组信息:
<Sysname> display ipc multicast-group node 6
GroupID    Status    ChannelID
8           INUSE      12
表1-3 display ipc group命令显示信息描述表
GroupID
组播组编号
Status
组播组的状态。取值可能为:
l      INUSE:表示正在使用中
l      DELETE:表示待删除
ChannelID
通道编号
1.1.4  display ipc node
display ipc node
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipc node命令用来显示节点信息。
# 显示设备的节点信息。
<Sysname> display ipc node
Self node ID: 6
Current active node ID: 2,3,6,8
表1-4 display ipc node命令显示信息描述表
Self node ID
本节点的编号
当前处于活跃状态的节点列表
1.1.5  display ipc packet
display ipc packet { node node-id | self-node }
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的报文统计信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node:显示本节点的报文统计信息。
【描述】
display ipc packet命令用来显示节点的报文统计信息。
# 显示本节点的报文统计信息。
<Sysname> display ipc packet self-node
ChannelID Sent-fragments Sent-packets Received-fragments Received-packets
11          828              810            819                   810
13          0                0               0                     0
14          5                3               5                     5
15          0                0               0                     0
16          0                0               0                     0
17          50               50             37                    35
19          0                0               0                     0
表1-5 display ipc packet命令显示信息描述表
ChannelID
通道编号
Sent-fragments
发送的分片个数
Sent-packets
发送的报文包数(发送报文可以携带的字节数受出接口MTU的限制,如果报文携带的字节数大于MTU,则报文会被分片;如果小于或等于MTU,则直接发送)
Received-fragments
接收成功的分片个数
Received-packets
接收成功的报文包数(如果入接口接收的是分片,则会把分片重组成完整的报文交给上层软件处理)
1.1.6  display ipc performance
display ipc performance { node node-id | self-node } [ channel channel-id ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的性能统计信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node:显示本节点的性能统计信息。
channel channel-id:显示指定通道的性能统计信息。channel-id表示通道编号。
【描述】
display ipc performance命令用来显示IPC的性能统计信息。
如果IPC性能统计开关处于开启状态,则显示的是当前的性能统计信息;如果IPC性能统计开关处于关闭状态,则显示的是开关关闭时刻的性能统计信息。
相关配置可参考命令ipc performance enable
# 显示节点6的性能统计信息。
<Sysname> display ipc performance node 6
Peak: Peak rate (pps)
10Sec: Average rate in the last 10 seconds (pps)
1Min: Average rate in the last 1  minute (pps)
5Min: Average rate in the last 5  minutes (pps)
Total-Data: Total number of data (packets)
Statistics for packets sent successfully:
Peak        10Sec         1Min        5Min        Total-Data
1            1              1            0           80
Statistics for packets recieved successfully:
1            1              1            0           82
Statistics for packets acknowledged:
1            1              1            0           78
表1-6 display ipc performance命令显示信息描述表
Peak
峰值速率(每10秒为单位计算一次平均速率,取最大值为峰值速率),单位:pps(表示包/秒)
10Sec
最近10秒的平均速率,单位:pps(表示包/秒)
1Min
最近1分钟的平均速率,单位:pps(表示包/秒)
5Min
最近5分钟的平均速率,单位:pps(表示包/秒)
Total-Data
从启用性能统计到显示命令执行时的总数据量,单位:packets
1.1.7  display ipc queue
display ipc queue { node node-id | self-node }
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的发送队列信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node:显示本节点的发送队列信息。
【描述】
display ipc queue命令用来显示节点的发送队列信息。
# 显示本节点的发送队列信息。
<Sysname> display ipc queue self-node
QueueType  QueueID Dst-NodeID   Length  FullTimes   Packet
UNICAST     0        0             4096     0            0
UNICAST     1        0             4096     0            0
UNICAST     2        0             4096     0            0
UNICAST     3        0             4096     0            0
UNICAST     0        1             4096     0            0
UNICAST     1        1             4096     0            0
UNICAST     2        1             4096     0            0
UNICAST     3        1             4096     0            0
MULTICAST   0        --            4096     0            0
MULTICAST   1        --            4096     0            0
MULTICAST   2        --            512      0            0
MULTICAST   3        --            512      0            0
MULTICAST   4        --            512      0            0
MULTICAST   5        --            512      0            0
MIXCAST     0        --            2048     0            0
MIXCAST     1        --            2048     0            0
表1-7 display ipc queue命令显示信息描述表
QueueType
队列类型,包括:
l      UNICAST:表示单播队列
l      MULTICAST:表示组播(包括广播)队列
l      MIXCAST:表示混播队列。可以容纳单播/组播/广播报文
QueueID
队列编号
Dst-NodeID
对端节点编号,如果对端节点不存在,则显示为“--”
Length
队列长度(即能缓存的报文的个数)
FullTimes
队列满次数
Packet
队列中当前的报文总数
1.1.8  ipc performance enable
ipc performance enable { node node-id | self-node } [ channel channel-id ]
undo ipc performance enable [ node node-id | self-node ] [ channel channel-id ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:使能指定节点的性能统计。node-id表示指定节点的编号。
self-node:使能本节点的性能统计。
channel channel-id:使能指定通道的性能统计。channel-id表示指定通道的编号。
【描述】
ipc performance enable命令用来打开IPC性能统计开关。undo ipc performance命令用来关闭IPC性能统计开关。
缺省情况下,IPC性能统计开关是关闭的。
关闭性能统计开关后,将停止统计,统计数据将不再发生变化。此时,如果使用display ipc performance命令,显示的将是开关关闭时刻的统计数据。
# 使能节点6通道18的性能统计开关。
<Sysname> ipc performance enable node 6 channel 18
1.1.9  reset ipc performance
reset ipc performance [ node node-id | self-node ] [ channel channel-id ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:清除指定节点的性能统计信息。node-id表示指定节点的编号。
self-node:清除本节点的性能统计信息。
channel channel-id:清除指定通道的性能统计信息。channel-id表示指定通道的编号。
【描述】
reset ipc performance命令用来清除IPC性能统计信息。
执行该命令后,对应的统计信息将被清零,重新进行统计。
# 清除节点6通道18的性能统计信息。
<Sysname> reset ipc performance node 6 channel 18
