选择区域语言: EN CN HK
11-可靠性命令参考
07-Smart Link命令
本章节下载  (123.3 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/11/201212/765610_30005_0.htm
07-Smart Link命令
1 Smart Link配置命令
H3C SR6602路由器不支持Smart Link特性。
1.1  Smart Link配置命令
1.1.1  display smart-link flush
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display smart-link flush命令用来查看设备收到的Flush报文信息。
# 查看设备收到的Flush报文信息。
<Sysname> display smart-link flush
 Received flush packets                             : 10
 Receiving interface of the last flush packet       : GigabitEthernet3/0/1
 Receiving time of the last flush packet            : 19:19:03 2009/06/27
 Device ID of the last flush packet                 : 000f-e200-8500
 Control VLAN of the last flush packet              : 1
表1-1 display smart-link flush命令显示信息描述表
接收的Flush报文总数
接收最后一个Flush报文的端口
接收最后一个Flush报文的时间
接收的最后一个Flush报文中携带的设备标识
接收的最后一个Flush报文中携带的控制VLAN
1.1.2  display smart-link group
display smart-link group { group-id | all }
【缺省级别】
1:监控级
group-id:查看指定Smart Link组的信息。group-id表示Smart Link组的编号,取值范围为1~48。
all:查看所有Smart Link组的信息。
【描述】
display smart-link group命令用来查看Smart Link组的信息。
# 查看Smart Link组1的信息。
<Sysname> display smart-link group 1
 Smart link group 1 information:
 Device ID: 000f-e200-8500
 Preemption mode: ROLE
 Preemption delay: 1(s)
 Control VLAN: 1
 Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2, 4
 Member                    Role    State    Flush-count Last-flush-time
 GigabitEthernet3/0/1               MASTER  ACTVIE   1           16:37:20 2009/04/21
 GigabitEthernet3/0/2               SLAVE   STANDBY  2           17:45:20 2009/04/21
表1-2 display smart-link group命令显示信息描述表
Smart Link组的信息
Device ID
设备标识
Preemption mode
抢占模式:
l      ROLE:角色抢占模式
l      NONE:非抢占模式
Preemption delay
抢占延时,单位为秒
Control-VLAN
控制VLAN
Protected VLAN
Smart Link组保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTP实例,引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看
Member
Smart Link组的成员端口
Role
端口角色:
l      MASTER:主端口
l      SLAVE:从端口
端口状态:
l      ACTVIE:转发
l      STANDBY:待命
Flush-count
发送的Flush报文数
Last-flush-time
最后一次发送Flush报文的时间,NA表示没有发送过Flush报文
1.1.3  flush enable
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
undo flush enable
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
control-vlan vlan-id:指定发送Flush报文的控制VLAN。vlan-id为控制VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
flush enable命令用来使能发送Flush报文的功能。undo flush enable命令用来关闭发送Flush报文的功能。
缺省情况下,发送Flush报文的功能处于开启状态,且控制VLAN为VLAN 1。
需要注意的是,需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
相关配置可参考命令smart-link flush enable
# 在Smart Link组1中关闭发送Flush报文的功能。
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] undo flush enable
1.1.4  port
port interface-type interface-number { master | slave }
undo port interface-type interface-number
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
master:表示主端口。
slave:表示从端口。
【描述】
port命令用来配置Smart Link组的成员端口。undo port命令用来取消Smart Link组成员端口的配置。
l              在配置Smart Link组的成员端口之前,请确认端口未启用STP或者RRPP功能、端口不是聚合成员端口或者业务环回成员端口;端口配置为Smart Link组成员后,不能在该端口上开启STP或者RRPP功能,也不能将该端口加入聚合组或业务环回组。
l              配置Smart Link组的成员端口也可在以太网或二层聚合接口视图下进行。
相关配置可参考命令port smart-link group
# 将端口GigabitEthernet3/0/1配置为Smart Link组1的从端口。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] undo stp enable
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0
[Sysname-smlk-group1] port gigabitethernet 3/0/1 slave
1.1.5  port smart-link group
port smart-link group group-id { master | slave }
undo port smart-link group group-id
以太网接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
group-id:Smart Link组的编号,取值范围为1~48。
master:表示主端口。
slave:表示从端口。
【描述】
port smart-link group命令用来配置Smart Link组的成员端口。undo port smart-link group命令用来取消Smart Link组成员端口的配置。
l              在配置Smart Link组的成员端口之前,请确认端口未启用STP或者RRPP功能、端口不是聚合成员端口或者业务环回成员端口;端口配置为Smart Link组的成员端口后,不能在该端口上开启STP或者RRPP功能,也不能将该端口加入聚合组或业务环回组。
l              配置Smart Link组的成员端口也可在Smart Link组视图下进行。
相关配置可参考命令port
# 将端口GigabitEthernet3/0/1配置为Smart Link1的主端口。
[Sysname-smlk-group1] quit
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port smart-link group 1 master
# 将二层聚合接口1配置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo stp enable
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port smart-link group 1 master
1.1.6  port smart-link group track
port smart-link group group-id track cfd cc
undo port smart-link group group-id track cfd cc
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port smart-link group track命令用来配置Smart Link组的成员端口与CFD CC机制联动,以检测端口的链路状态。undo port smart-link group track命令用来取消Smart Link组的成员端口与CFD CC机制联动。
缺省情况下,Smart Link组的成员端口与CFD CC机制未联动。
l              在配置端口与CFD CC机制联动之前,须保证该端口已加入对应的Smart Link组。
l              端口所在Smart Link组的控制VLAN必须与CFD CC的检测VLAN一致。
# 配置Smart Link1的主端口GigabitEthernet3/0/1CFD CC机制联动,以检测其链路状态。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port smart-link group 1 track cfd cc
1.1.7  preemption delay
preemption delay delay-time
undo preemption delay
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:抢占延时,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
preemption delay命令用来配置抢占延时,例如在角色抢占模式下,在主端口抢占为转发状态之前,先延迟一段时间以配合上游设备的切换。undo preemption delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,抢占延时为1秒。
需要注意的是,抢占延时在配置了抢占模式之后才会生效。
相关配置可参考命令preemption mode
# 配置抢占模式为角色抢占模式,并配置抢占延时为10秒。
[Sysname-smlk-group1] preemption mode role
[Sysname-smlk-group1] preemption delay 10
1.1.8  preemption mode
undo preemption mode
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
role:角色抢占模式,即主端口抢占为转发状态。
【描述】
preemption mode命令用来配置抢占模式为角色抢占模式。undo preemption mode命令用来配置抢占模式为非抢占模式。
# 配置抢占模式为角色抢占模式。
1.1.9  protected-vlan
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
reference-instance instance-id-list:引用的MSTP实例ID列表。instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为实例ID,其取值范围与MSTP配置命令的实例参数一致。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
protected-vlan命令用来配置Smart Link组的保护VLAN列表,它通过引用MSTP实例的间接方式来配置Smart Link组所保护的VLAN列表。引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过MSTP的域配置显示命令display stp region-configuration来查看。undo protected-vlan命令用来删除Smart Link组的保护VLAN列表,如果没有指定引用的MSTP实例列表,则删除该组所有的保护VLAN。
缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN。
l              在配置Smart Link组的成员端口之前必须配置保护VLAN。
l              在删除保护VLAN时,如果Smart Link组中已经配置了成员端口,则不允许删除所有的保护VLAN;如果Smart Link组中没有配置成员端口,则可以删除所有的保护VLAN。
l              在删除Smart Link组时会同时删除其保护VLAN的配置。
l              MSTP的实例和VLAN映射关系发生变化时,Smart Link组实际所保护的VLAN也会根据Smart Link组的保护VLAN所引用的实例变化。
l              Smart Link端口允许通过的VLAN都应该被Smart Link组保护。
相关配置可参考命令smart-link group,以及“二层技术-以太网交换命令参考/MSTP”中的命令display stp region-configuration
# 配置Smart Link 组1的保护VLAN为MSTP实例1至10、12映射的VLAN。
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1 to 10 12
1.1.10  reset smart-link statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset smart-link statistics命令用来清除Flush报文的统计信息。
# 清除Flush报文的统计信息。
<Sysname> reset smart-link statistics
1.1.11  smart-link flush enable
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
undo smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
以太网接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
control-vlan vlan-id-list:指定接收Flush报文的控制VLAN。vlan-id-list为控制VLAN列表,vlan-id-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
smart-link flush enable命令用来使能接收Flush报文的功能。undo smart-link flush enable命令用来关闭接收Flush报文的功能。
缺省情况下,接收Flush报文的功能处于关闭状态。
l              如果没有指定控制VLAN,则表示对VLAN 1进行操作。
l              不能在聚合成员端口或业务环回成员端口上使能接收Flush报文的功能。
相关配置可参考命令flush enable
# 在端口GigabitEthernet3/0/1上使能接收Flush报文的功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] smart-link flush enable
# 在二层聚合接口1上使能接收Flush报文的功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] smart-link flush enable
1.1.12  smart-link group
undo smart-link group group-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
smart-link group命令用来创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图。undo smart-link group命令用来删除Smart Link组。
需要注意的是,当Smart Link组内有成员端口时不允许删除。
# 创建Smart Link组1,并进入Smart Link组1的视图。
