选择区域语言: EN CN HK
11-可靠性命令参考
05-RPR命令
本章节下载  (233.12 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/11/201212/765608_30005_0.htm
05-RPR命令
1 RPR配置命令
1.1  RPR配置命令
1.1.1  description
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:RPR逻辑接口的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置RPR逻辑接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR逻辑接口的描述信息为“接口名 Interface”,如“RPR1 Interface”。
相关配置可参考命令display interface rpr
# 配置RPR逻辑接口RPR1的描述信息为“RPR-1”。
[Sysname] interface rpr 1
[Sysname-RPR1] description RPR-1
1.1.2  display interface rprpos
display interface  rprpos  interface-number
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:RPR物理端口的编号。
【描述】
display interface rprpos命令用来显示RPR物理端口的运行状态和相关信息。
# 显示RPR物理端口RPRPOS1/1/0的运行状态和相关信息。
<Sysname>display  interface rprpos 1/1/0
RPRPOS1/1/0 current state: UP
Description: RPRPOS1/1/0 Interface
The Maximum Frame Length is 1500
Internet protocol processing : disabled
Physical layer is STM-16/OC-48
Frame-format is SDH, clock master, Scramble enabled, loopback not set
SD Threshold: 9, SF Threshold: 9
Optical:MM(OC-48), Mate optical: MM(OC-48)
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
SDH alarm:
    section layer:  NONE
    line    layer:  NONE
    path    layer:  NONE
    TxFlag: J0: ""
    RxFlag: J0: ""
    TxFlag: J1: ""
    RxFlag: J1: ""
    TxFlag: C2: 0x16
    RxFlag: C2: 0x16
SDH error:
    section layer:  RS_BIP(B1) 0
    line    layer:  MS_BIP(B2) 0,  MS_REI 0
    path    layer:  HP_BIP(B3) 0,  HP_REI 0, HP_PJE 0, HP_NJE 0
Last clearing of counters: 11:09:10  Fri 11/27/2009
Host receive              Packets                Bytes
 unicast                   471119            192507487
 multicast                     39                21074
Line receive              Packets                Bytes
 unicast                   471088            197205286
 multicast                     56                22654
Host send                 Packets                Bytes
 unicast                   402116             48285228
 multicast                     22                 7426
Line send                 Packets                Bytes
 unicast                   402100             48283603
 multicast                     22                 7426
Input Errors
  parity 0  short 0 crc 0 ringiderr --
Output Errors
  parity 0  short 0 giant 0 fifo 0
Control Frame                  In                  Out
       Oam                      0                    0
       Atd                     18                   18
        Tc                    175                  176
        Tp                      0                  176
      Mode                Packets                Bytes
   SaStrip                      0                    0
   TtlDrop                    216                26597
   TxFlood                     22                 7426
   RxFlood                     56                22654
Last 300 second Host input : 16886.59 packet/sec  6855673.50 byte/sec  2.20%
Last 300 second Line input : 16879.59 packet/sec  7021476.50 byte/sec  2.26%
Last 300 second Host output: 14354.00 packet/sec  1721033.00 byte/sec  0.55%
Last 300 second Line output: 14349.00 packet/sec  1720526.00 byte/sec  0.55%
表1-1 display interface命令显示信息描述表
接口的物理层状态
接口的链路层状态
接口的描述信息
接口的最大传输单元
对IP报文的处理能力,取值为disabled表示没有配置IP地址,没有使能IP功能。在接口下配置IP地址后,该字段将变为:Internet Address is
Physical layer
该接口物理层的传输模式
Frame-format
帧格式
Optical
光模块类型
Mate optical
Mate口的光模块类型
输出队列(紧急队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
输出队列(协议队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
输出队列(FIFO:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
SDH alarm
SDH告警信息
SDH error
SDH错误信息
最近一次清除计数的时间
Host receive
主机接收
Host send
主机发送
Line receive
线路接收
Line send
线路发送
unicast
单播计数
multicast
多播计数
Packets
报文计数
Bytes
字节计数
Input Errors
输入错误
Output Errors
输出错误
parity
校验错误报文计数
short
短包报文计数
crc
CRC错误报文计数
ringiderr
错环报文计数
Control Frame
控制报文计数
In
输入计数
Out
输出计数
Oam
OAM报文计数
Atd
ATD报文计数
Tc
TC报文计数
Tp
TP报文计数
Mode
报文传播模式
SaStrip
源节点剔除计数
TtlDrop
TTL剔除计数
TxFlood
发送的广播报文计数
RxFlood
接收的广播报文计数
最近300秒内主机接收报文数
最近300秒内线路接收报文数
最近300秒内主机发送报文数
最近300秒内线路发送报文数
1.1.3  display interface rpr
display interface rpr interface-number
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:RPR逻辑接口编号。
【描述】
display interface rpr命令用来显示RPR逻辑接口的运行状态和相关信息。
# 显示RPR逻辑接口RPR1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface rpr 1
RPR1 current state: UP
Description: RPR1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e276-43e0
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e276-43e0
Last clearing of counters:  11:23:59 Fri 11/27/2009
表1-2 display interface rpr命令显示信息描述表
RPR1 current state
RPR逻辑口状态
接口的链路层状态
接口的描述信息
接口的最大传输单元
RPR逻辑接口配置的IP地址
IPv4报文帧格式
IPv6报文帧格式
Hardware Address
硬件地址
最近一次清除计数的时间
1.1.4  display rpr bind-info
display rpr bind-info [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号,只支持RPR逻辑接口和RPR物理端口。
【描述】
display rpr bind-info命令用来显示RPR逻辑接口与物理端口的绑定信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,将显示当前设备所有RPR逻辑接口对应的绑定信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,只显示指定接口的绑定信息。
# 显示当前设备所有RPR逻辑接口的绑定信息。
<Sysname> display rpr bind-info
Bind information on interface: RPR1
 Smart-connection: Enabled/Connected
 PHY-Interface      Ringlet-ID    Role       Mate-Port
 RPRPOS1/1/0         Ringlet0      Master     Up
 RPRPOS1/1/1         Ringlet1      Slave      Up
Bind information on interface: RPR2
 Smart-connection: Enabled/Disconnected
 None              N/A          N/A          N/A
 None              N/A          N/A          N/A
表1-3 display rpr bind-info命令显示信息描述表
该逻辑接口的绑定信息
Smart-connection
RPR MATE口的智能连接功能是否使能以及MATE口的连接情况:
l      Enabled/Connected:表示智能连接功能处于使能状态,MATE口已在内部自动连接
l      Enabled/Disconnected:表示智能连接功能处于使能状态,但MATE口在内部并未自动连接
l      Disabled:表示智能连接功能处于关闭状态
PHY-Interface
绑定到逻辑接口的物理端口
Ringlet-ID
物理端口绑定到RPR逻辑接口上的绑定方向:
l      Ringlet0:表示物理端口绑定为RPR逻辑接口的西向口
l      Ringlet1:表示物理端口绑定为RPR逻辑接口的东向口
l      N/A:表示没有绑定
Role
物理端口的角色:
l      Master:表示该物理端口所在的接口板为主接口板
l      Slave:表示该物理端口所在的接口板为从接口板
l      N/A:表示没有绑定
Mate-Port
物理端口对应MATE口的状态
1.1.5  display rpr defect
display rpr defect [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号,只支持RPR逻辑接口。
【描述】
display rpr defect命令用来显示RPR的缺陷信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点所在RPR环的缺陷信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点所在RPR环的缺陷信息。
# 显示接口RPR1所在RPR环的缺陷信息。
<Sysname> display rpr defect rpr 1
RPR defects on interface: RPR1
  Excess reserved rate defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
  Jumbo configuration defect: 0
  Maximum number of stations exceeded defect: 0
  Miscabling defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
  Protection mode configuration defect: 0
  Inconsistent topology defect: 0
  Topology instability defect: 0
  IP address duplicate defect: 0
  MAC address duplicate defect: 0
表1-4 display rpr defect命令显示信息描述表
该接口对应节点所在RPR环的缺陷信息
超过预留带宽缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
Jumbo帧配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
超过最大节点数限制缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
Miscabling defect
光纤错接缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
保护倒换模式配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
拓扑不一致缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
拓扑不稳定缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
IP地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
MAC地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷
1.1.6  display rpr fairness
display rpr fairness [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr fairness命令用来显示RPR的公平性参数信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点公平性参数信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的公平性参数信息。
# 显示RPR逻辑接口RPR1的公平性参数信息。
<Sysname> display rpr fairness rpr 1
RPR fairness parameters on interface: RPR1
  Station's fairness weight on ringlet0: 0
  Station's fairness weight on ringlet1: 0
  Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0: 0 Mbps
  Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1: 0 Mbps
  Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet0: 4 Mbps
  Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet1: 4 Mbps
  Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet0: 0 Mbps
  Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet1: 0 Mbps
  Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet0: 2488 Mbps
  Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet1: 2488 Mbps
  Total reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0: 0 Mbps
  Total reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1: 0 Mbps
当RPR逻辑接口没有与物理端口进行绑定时,节点在0环和1环上为各类业务配置的预留带宽显示的是该类业务预留带宽占总带宽的千分比。
表1-5 display rpr fairness命令显示信息描述表
该接口对应节点公平性参数信息
本节点在0环上公平权重值
本节点在1环上公平权重值
本节点在0环上为A0类业务预留的带宽
本节点在1环上为A0类业务预留的带宽
本节点在0环上为A1类业务配置的预留带宽
本节点在1环上为A1类业务配置的预留带宽
本节点在0环上为B-CIR类业务配置的预留带宽
本节点在1环上为B-CIR类业务配置的预留带宽
本节点在0环上为B-EIR和C类业务配置的预留带宽
本节点在1环上为B-EIR和C类业务配置的预留带宽
本节点所在RPR环上的所有节点在0环上为A0类业务预留带宽之和
本节点所在RPR环上的所有节点在1环上为A0类业务预留带宽之和
1.1.7  display rpr protection
display rpr protection [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr protection命令用来显示RPR的保护信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应的RPR节点的保护信息。
l              保护倒换模式分为配置的保护倒换模式和生效的保护倒换模式,前者由用户手工配置,但并不一定生效,协议自动检查环上所有节点的保护倒换模式,尽量保证生效的保护倒换模式的一致性。
# 显示RPR逻辑接口RPR1的保护信息。
<Sysname> display rpr protection rpr 1
Protection information on interface: RPR1
  Configured protection mode: steer
  Active protection mode: steer
  Protection reversion mode: revertible
  Context containment active: 0
  Protection state on the west span: sf
  Protection state on the east span: sf
  Edge state on the west span: edged
  Edge state on the east span: edged
  Last known neighbour on the west span: 000f-e245-7a43
  Last known neighbour on the east span: 000f-e23f-2e80
  The number of protections on the west span: 1
  The number of protections on the east span: 1
  Last protection time on the west span:
  Last protection time on the east span:
  Protection start time on the west span: 2007.06.12 17:11:43
  Protection start time on the east span: 2007.06.12 17:11:43
# 显示RPR逻辑接口RPR2的保护信息。
<Sysname> display rpr protection rpr 2
Protection information on interface: RPR2
当逻辑接口未与物理端口进行绑定时,将只显示该逻辑接口配置的保护倒换模式和保护倒换恢复模式。
表1-6 display rpr protection命令显示信息描述表
该接口对应节点的保护信息
配置的保护倒换模式
生效的保护倒换模式
保护倒换恢复模式
CC机制是否生效:
l      0:表示生效
l      1:表示无效
西向Span上的保护状态
东向Span上的保护状态
西向Span上的Edge状态:
l      edged:表示发生edge
l      unedged:表示没有发生edge
东向Span上的Edge状态:
l      edged:表示发生edge
西向邻节点MAC地址
东向邻节点MAC地址
西向Span上发生保护倒换事件的次 数
东向Span上发生保护倒换事件的次 数
西向Span上最近一次保护倒换事件的发生时间
东向Span上最近一次保护倒换事件的发生时间
西向Span上正在发生的保护倒换事件的开始时间
东向Span上正在发生的保护倒换事件的开始时间
1.1.8  display rpr rs-table
display rpr rs-table { default | dynamic | ipv6 | overall | static | vrrp } [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
default:显示默认选环表信息。
dynamic:显示动态选环表信息。
ipv6:显示IPv6选环表信息。
overall:显示综合选环表信息。
static:显示静态选环表信息。
vrrp:显示VRRP选环表信息。
【描述】
display rpr rs-table命令用来显示RPR选环表的信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点选环表的信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点选环表的信息。
# 显示动态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table dynamic
Dynamic ringlet selection table on interface: RPR1
 MAC-Address    Ringlet-ID   TTL   IP-Address       Station-Name
 00e0-fc00-1a01  Ringlet0    1     0.0.0.0
 ---   Total entrie(s): 1   ---
# 显示静态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table static
Static ringlet selection table on interface: RPR1
 MAC-Address    Ringlet-ID   Status
 0003-0002-0002  Ringlet0    Invalid
表1-7 display rpr rs-table命令显示信息描述表
该接口对应节点动态选环表的信息
该接口对应节点静态选环表的信息
MAC-Address
目的节点MAC地址
Ringlet-ID
发送子环:
l      0:表示0环
l      1:表示1环
TTL
生存时间,到目的节点经过的跳数
IP-Address
目的节点IP地址,目的节点未配置IP地址时显示为0.0.0.0
Station-Name
目的节点名称
Status
表项状态:
l      Valid:表示有效
l      Invalid:表示无效
1.1.9  display rpr statistics
display rpr statistics { dmac | smac } [ mac-address ] [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
dmac:显示发送到指定目的节点的流量统计信息。
smac:显示从指定源节点收到的流量统计信息。
mac-address:源或目的节点的MAC地址。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口号,只支持RPR逻辑接口。
【描述】
display rpr statistics命令用来显示RPR环上流量统计的信息。
l              若未指定mac-address参数,则显示发送到环上所有节点或从环上所有节点接收的流量统计信息;若指定了mac-address参数,则显示发送到环上指定节点或从环上指定节点接收的流量统计信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的流量统计信息;若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的流量统计信息。
# 显示从MAC地址为00E0-FC00-1A01的环上节点发送过来的流量统计信息。
<Sysname> display rpr statistics smac 00e0-fc00-1a01
Traffic statistics from the Source station on interface: RPR1
MAC-Address      Packets        Bytes
00e0-fc00-1a01         0            0
表1-8 display rpr statistics命令显示信息描述表
该接口对应节点基于源MAC地址统计的流量信息
Traffic statistics to the destination station on interface
该接口对应节点基于目的MAC地址统计的流量信息
MAC-Address
源或目的节点的MAC地址
Packets
发送或接收的报文数
Bytes
发送或接收的字节数
1.1.10  display rpr timers
display rpr timers [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr timers命令用来显示RPR可配定时器的值。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的定时器信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应的RPR节点的定时器信息。
# 显示所有定时器的值。
<Sysname> display rpr timers
Value of all the timers on interface: RPR1
  Fast TP timer: 10 ms
  Slow TP timer: 100 ms
  Fast TC timer: 10 ms
  Slow TC timer: 100 ms
  ATD     timer: 1 s
  WTR     timer: 10 s
  Holdoff timer: 0 ms
  Keepalive timer: 3 ms
  Topology stability timer: 40 ms
表1-9 display rpr timers命令显示信息描述表
该接口对应节点所有定时器的值
Fast TP timer
TP帧快发定时器的值
Slow TP timer
TP帧慢发定时器的值
Fast TC timer
TC帧快发定时器的值
Slow TC timer
TC帧慢发定时器的值
ATD timer
ATD帧定时器的值
WTR timer
WTR定时器的值
Holdoff timer
Hold Off定时器的值
Keepalive timer
Keepalive定时器的值
拓扑稳定定时器的值
1.1.11  display rpr topology
display rpr topology { all | local | ring | stations } [ summary ] [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
all:拓扑数据库所有信息。
local:本节点拓扑信息。
ring:环路级的拓扑信息。
stations:环上所有节点拓扑信息。
summary:RPR拓扑摘要信息。
【描述】
display rpr topology命令用来显示RPR的拓扑信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的相关拓扑信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的相关拓扑信息。
# 显示拓扑数据库的所有信息。
<Sysname> display rpr topology all
Ring-level topology information on interface: RPR1
  Stations on ringlet0: 1
  Stations on ringlet1: 1
  Total stations on ring: 2
  Jumbo preference: regular
  Ring topology type: closed ring
Local station topology information on interface: RPR1
  Station name:
  Mac address: 00e0-fc00-1001
  IP address: 0.0.0.0  Jumbo preference: regular
  Protection state on the west span: idle
  Protection state on the east span: idle
  Edge state on the west span: unedged
  Edge state on the east span: unedged
  Sequence number: 10
  Last known neighbour on the west span: 00e0-fc00-1a01
  Last known neighbour on the east span: 00e0-fc00-1a01
  Local topology state: valid
Station topology information on interface: RPR1
 Station entry on ringlet0
  Mac address: 00e0-fc00-1a01
  Station name:
  IP address:  0.0.0.0  Hops: 1
  Protection mode: steer
  Sequence number: 9
  Reachability: reachable
  Valid: 1
 Station entry on ringlet1
  Station name:
  Sequence number: 9
  Valid: 1
# 显示RPR逻辑接口RPR2对应RPR节点拓扑数据库的所有信息。
<Sysname> display rpr topology all rpr 2
Ring-level topology information on interface: RPR2
  Stations on ringlet0: 0
  Stations on ringlet1: 0
  Total stations on ring: 1
  Ring topology type: open ring
Local station topology information on interface: RPR2
  Station name:
  IP address: 0.0.0.0
Station topology information on interface: RPR2
表1-10 display rpr topology all命令显示信息描述表
该接口对应的RPR节点所在RPR环的环路拓扑信息
节点在西向Span上的节点数
节点在东向Span上的节点数
节点所在环上总节点数
Jumbo preference
是否支持Jumbo帧:
l      regular:表示不支持
l      preference:表示支持
Ring topology type
环状态:
l      open ring:表示开环
l      closed ring:表示闭环
该接口对应的RPR节点的本地拓扑数据库信息
Station name
节点名称
Mac address
节点MAC地址
IP address
节点IP地址
Hops
该节点到本地节点的跳数
当前节点生效保护倒换模式
节点西向Span的保护状态
节点东向Span的保护状态
节点西向Span是否出现Edge状态:
l      edged:表示发生edge
节点东向Span是否出现Edge状态:
l      edged表示发生edge
l      unedged表示没有发生edge
Sequence number
TP帧序列号
西向最后学习到的邻节点的MAC地址
东向最后学习到的邻节点的MAC地址
本节点拓扑状态:
l      start:表示拓扑初始化
l      stable:表示拓扑稳定
l      unstable:表示拓扑不稳定
l      valid:表示拓扑有效
l      invalid:表示拓扑无效
该接口对应的RPR节点所在RPR环的其它节点的拓扑信息
节点西向Span上邻节点的拓扑信息
节点东向Span上邻节点的拓扑信息
Protection mode
节点的保护倒换模式
Sequence number
TP帧序列号
Reachability
节点是否可达
Valid
表项是否有效:1表示有效,0表示无效
# 显示拓扑数据库所有信息的摘要信息。
<Sysname> display rpr topology all summary
Topology information items
Psw:protection state, west       Pse:protection state, east
Esw:edge state, west             Ese:edge state, east
Wc:wrap protection configured    Jp:jumbo frame preferred
 Ringlet0 Ringlet1 Ring Jumbo-Prefer Topology-Type
  1        1       2    Regular      Closed ring
 MAC-Address    Psw  Pse  Esw Ese Wc Jp IP-Address        Station-Name
 00e0-fc00-1001 Idle Idle 0   0   0  0  0.0.0.0           Beijing
 00e0-fc00-1a01 Idle Idle 0   0   0  0  0.0.0.0           Hangzhou
表1-11 display rpr topology all summary命令显示信息描述表
拓扑信息条目
节点东向Span保护状态
节点西向Span保护状态
节点东向Span Edge状态:
l      edged:表示发生edge
节点西向Span Edge状态:
l      edged:表示发生edge
Wrap保护设置
Jumbo帧设置:
l      1:表示支持Jumbo帧
l      0:表示不支持Jumbo帧
该接口对应的RPR节点所在RPR环的拓扑信息
Ringlet0
节点在西向Span上的节点数
Ringlet1
节点在东向Span上的节点数
Ring
节点所在环上总节点数
Jumbo-Prefer
是否支持Jumbo帧:
l      regular:表示不支持
l      preference:表示支持
Topology-Type
环状态:
l      open ring:表示开环
l      closed ring:表示闭环
该接口对应的RPR节点的本地拓扑库摘要信息
MAC-Address
节点MAC地址
IP-Address
节点IP地址
Station-Name
节点名称
该接口对应的RPR节点所在RPR环的其它节点的拓扑摘要信息
该接口对应的RPR节点在RPR环的西向Span上邻节点的拓扑摘要信息
该接口对应的RPR节点在RPR环的东向Span上邻节点的拓扑摘要信息
# 显示本节点的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology local
  Station name:Beijing
  Sequence number: 10
表1-12 display rpr topology local命令显示信息描述表
本设备上所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的拓扑信息
Mac address
节点MAC地址
Station name
节点名称
Ip address
节点IP地址
Jumbo preference
是否支持Jumbo帧:
l      regular:表示不支持
l      preference:表示支持
节点的保护倒换模式
节点东向Span保护状态
节点西向Span保护状态
节点西向Span的Edge状态:
l      edged:表示发生edge
节点西向Span的Edge状态:
l      edged:表示发生edge
Sequence number
TP帧序列号
西向最后学习到的邻节点
东向最后学习到的邻节点
本节点拓扑状态:
l      start:表示拓扑初始化
l      stable:表示拓扑稳定
l      unstable:表示拓扑不稳定
l      valid:表示拓扑有效
l      invalid:表示拓扑无效
# 显示环路级的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology ring
表1-13 display rpr topology ring命令显示信息描述表
节点在西向Span上的节点数
节点在西向Span上的节点数
节点所在环上总节点数
Jumbo preference
是否支持Jumbo帧:
l      regular:表示不支持
l      preference:表示支持
Ring topology type
环状态:
l      open ring:表示开环
l      closed ring:表示闭环
# 显示环上所有节点拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology stations
  Sequence number: 9
  Valid: 1
  Station name:Hangzhou
  Sequence number: 9
  Valid: 1
表1-14 display rpr topology stations命令显示信息描述表
西向Span上邻节点的拓扑信息
东向Span上邻节点的拓扑信息
MAC-Address
节点MAC地址
Station name
节点名称
IP address
节点IP地址
Hops
该节点到本地节点的跳数
Jumbo preference
是否支持Jumbo帧:
l      regular:表示不支持
l      preference:表示支持
Protection mode
节点的保护倒换模式
节点西向Span的保护状态
节点东向Span的保护状态
节点西向Span是否出现Edge:
l      edged:表示发生edge
节点东向Span是否出现Edge:
l      edged:表示发生edge
Sequence number
TP帧序列号
Reachability
节点是否可达
Valid
表项是否有效:
l      1:表示有效
l      0:表示无效
l          当逻辑接口没有与物理端口绑定时,显示本节点拓扑信息时只显示站点名和站点IP。
l          当逻辑接口没有与物理端口绑定时,站点拓扑信息将无信息显示。
1.1.12  display rpr vrrp-info
display rpr vrrp-info [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rpr vrrp-info命令用来显示RPR VRRP备份组的信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则显示本设备所有RPR逻辑接口对应RPR节点的RPR VRRP备份组信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只显示指定接口对应RPR节点的RPR VRRP备份组信息。
# 显示RPR VRRP备份组信息。
<Sysname>display rpr vrrp-info
VRRP info on interface: gigabitethernet 1/0/1
 Index   Virtual-Group   Status      MAC-Address
 0       N/A             N/A         N/A
 1       N/A             N/A         N/A
表1-15 display rpr vrrp interface命令显示信息描述表
RPR接口的的VRRP备份组信息
Index
序号
Virtual-Group
虚拟组名称
Status
VRRP备份组状态
MAC-Address
MAC地址
1.1.13  interface rpr
undo interface rpr interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:RPR逻辑接口的编号。
【描述】
interface rpr命令用来创建RPR逻辑接口,并进入RPR逻辑接口视图。undo interface rpr用来删除创建的RPR逻辑接口。
l              如果指定的RPR逻辑接口不存在,则该命令先完成RPR逻辑接口的创建,然后再进入该逻辑接口的视图;
l              如果RPR逻辑口已经与RPR物理口进行绑定,则该RPR逻辑口不能删除。
# 创建RPR逻辑接口RPR1,并进入该接口的视图。
[Sysname-RPR1]
1.1.14  mtu
mtu size
undo mtu
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sizeMTU的大小,取值范围为128~1500,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来配置RPR逻辑接口的MTU。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR逻辑接口的MTU为1500字节。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置MTU为1492。
[Sysname-RPR1] mtu 1492
1.1.15  reset counters interface
reset counters interface rprpos [ interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
rprpos:清除RPRPOS接口上的统计信息。
interface-number:RPR物理端口的编号。若未指定该参数,将清除所有该类型RPR物理端口上的统计信息。
【描述】
reset counters interface命令用来清除RPR物理端口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某RPR物理端口的流量,这就需要在统计开始前清除该端口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
l              如果未指定参数rprpos和interface-number,则清除所有接口上的统计信息;
l              如果指定了参数rprpos而未指定interface-number,则清除所有RPRPOS接口上的统计信息;
l              如果同时指定了参数rprpos和interface-number,则清除指定RPRPOS接口上的统计信息。
# 清除RPR物理端口RPRPOS1/1/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rprpos 1/1/0
1.1.16  reset rpr protection statistics
reset rpr protection statistics [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset rpr protection statistics命令用来清除RPR节点的保护事件统计信息。
l              若未指定interface-type interface-number参数,则清除本设备所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护事件统计信息;
l              若指定了interface-type interface-number参数,则只清除该接口所在RPR环上RPR节点的保护事件统计信息。
# 清除RPR节点的保护事件统计信息。
<Sysname> reset rpr protection statistics
1.1.17  rpr admin-request
rpr admin-request { fs | idle | ms } { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fs:配置FS保护请求。
ms:配置MS保护请求。
idle:配置IDLE保护请求。
ringlet0:在0环上配置保护请求。
ringlet1:在1环上配置保护请求。
【描述】
rpr admin-request命令用来在指定子环上配置RPR保护请求。
保护请求包括FS(Forced Switch,强制倒换)、MS(Manual Switch,手工倒换)和IDLE(空闲),优先级从高到低,其中FS和MS是需要手工配置的。
l              rpr admin-request fs命令用来产生FS保护请求。由于FS优先级最高,不能被其它保护请求抢占,所以配置FS保护请求后,只能使用rpr admin-request idle命令来取消。
l              rpr admin-request ms命令用来产生MS保护请求。由于MS优先级较低,在执行保护倒换时,如果有其它高优先级的保护请求存在,MS倒换不会执行,如FS、SF或SD保护请求都可以抢占MS,使MS失效。
l              rpr admin-request idle命令用来清除FS或者MS保护请求。
# 在节点的0环上配置FS保护请求。
[Sysname-RPR1] rpr admin-request fs ringlet0
1.1.18  rpr bind
在RPR逻辑接口视图下:
rpr bind { interface-type interface-number } { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr bind { interface-type interface-number }
在RPR物理端口视图下:
undo rpr bind
RPR逻辑接口视图/RPR物理端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:接口类型和接口编号。在RPR逻辑接口视图下,只能是RPR物理端口类型和端口编号;在RPR物理端口视图下,只能是RPR逻辑接口类型和接口编号。
ringlet0:把RPR物理端口绑定为RPR逻辑接口的西向口。
ringlet1:把RPR物理端口绑定为RPR逻辑接口的东向口。
【描述】
rpr bind命令用来配置RPR逻辑接口与物理端口的绑定关系。undo rpr bind命令用来取消RPR逻辑接口与物理端口的绑定关系。
缺省情况下,RPR逻辑接口与物理端口未绑定。
l              一个RPR逻辑接口可以绑定两个RPR物理端口,一个RPR物理端口只能绑定一个RPR逻辑接口。
l              RPR节点要正常工作,RPR逻辑接口至少要与一个RPR物理端口进行绑定。
l              每一个RPR物理端口都有一MATE口,如果两个物理端口绑定到了同一逻辑接口,那么它们的MATE口必须连接起来。
# 在RPR逻辑接口RPR1上,将RPR物理端口RPRPOS1/1/0绑定为当前接口的西向口。
[sysname] interface rpr 1
[sysname-RPR1] rpr bind rprpos 1/1/0 ringlet0
# 在RPR物理端口RPRPOS1/1/0上,将当前接口绑定为RPR逻辑接口RPR1的东向口。
[sysname] interface rprpos 1/1/0
[sysname-RPRPOS1/1/0] rpr bind rpr 1 ringlet1
1.1.19  rpr default-rs
rpr default-rs { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr default-rs
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:配置0环为默认选环。
ringlet1:配置1环为默认选环。
【描述】
rpr default-rs命令用来配置RPR的默认选环,默认选环是指数据帧的发送子环。undo rpr default-rs命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR的默认选环为0环。
需要注意的是,配置的默认选环不一定就是实际生效的默认选环。当指定的默认子环发生故障不再具有数据转发能力时,会发生此种情况。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置RPR的默认选环为1环。
[Sysname-RPR1] rpr default-rs ringlet1
1.1.20  rpr echo mac
rpr echo mac mac-address [ -c c-value | -r { ringlet0 | ringlet1 | reverse } | -s { ringlet0 | ringlet1 } | -t t-value ] *
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:检测到达该MAC地址的目的节点的连通性。
-c c-value:指定发送的Echo Request报文的数量,c-value的取值范围为1~1000,单位为个。
-r:指定目点节点发送Echo Response报文的发送子环,取值为ringlet0ringlet1reverse。取值为reverse表示目的节点将从与接收Echo Request报文子环的反方向子环发送Echo Response报文。譬如,当目的节点从0环接收Echo Request报文时,则会从1环发送Echo Response报文。
-s:指定发送Echo Request报文的子环,取值为ringlet0ringlet1
-t t-value:指定节点等待目的节点应答的超时时间,t-value的取值范围为10~65535,单位为毫秒。
【描述】
rpr echo mac命令用来检测当前节点与目的节点之间的连通性,如果当前节点在指定子环上发送的Echo Request报文目的节点可以接收到,且目的节点在指定子环上发送的Echo Response报文当前节点也可以接收到,即只有当前节点和目的节点同时在指定发送子环和指定接收子环上连接正常时,则认为当前节点与目的节点之间连通,否则认为出现故障。
缺省情况下,发送Echo Request报文的数量为5个,发送Echo Response和Echo Request报文的均为实际生效的默认子环,等待目的节点应答的超时时间为10毫秒。
需要注意的是,如果没有指定发送子环和接收子环,当前节点将从实际生效的默认子环发送Echo Request报文,目的节点将从实际生效的默认子环发送Echo Response报文。
# 在RPR逻辑接口RPR1上检测到MAC地址为0012-3F83-A1E3的目的节点的连通性,指定的发送子环为0环、接收子环为1环。
[Sysname-RPR1] rpr echo mac 0012-3F83-A1E3 -s ringlet0 -r ringlet1
PING 0012-3F83-A1E3: press CTRL+C to break
   Reply from  0012-3F83-A1E3:  ringlet=1 hops=1 seq=2 time=1 ms
   Reply from  0012-3F83-A1E3:  ringlet=1 hops=1 seq=3 time=1 ms
   Reply from  0012-3F83-A1E3:  ringlet=1 hops=1 seq=4 time=1 ms
   Reply from  0012-3F83-A1E3:  ringlet=1 hops=1 seq=5 time=1 ms
   Reply from  0012-3F83-A1E31:  ringlet=1 hops=1 seq=6 time=1 ms
--- echo 0012-3F83-A1E3 statistics ---
    100 packet(s) transmitted
    100 packet(s) received
    0.0%  packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/16 ms
1.1.21  rpr mate smart-connect
undo rpr mate smart-connect
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rpr mate smart-connect命令用来使能RPR MATE口的智能连接功能。undo rpr mate smart-connect用来关闭RPR MATE口的智能连接功能。
缺省情况下,RPR MATE口的智能连接功能处于关闭状态。
通过使能RPR MATE口的智能连接功能,当两个RPR物理口在同一个子卡上时(即集中式RPR),RPR会自动把两个物理口的MATE口通过内部部件连接起来,不再需要将这两个RPR物理口的MATE口用光纤在外部连接起来。
# 在RPR逻辑接口RPR1上使能RPR MATE口的智能连接功能。
[Sysname-RPR1] rpr mate smart-connect
1.1.22  rpr protect-mode
rpr protect-mode { steer | wrap }
undo rpr protect-mode
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
steer:表示Steering模式,即通过源节点业务改向发送来实现保护倒换。
wrap:表示Wrapping模式,即通过故障邻节点业务环回发送来实现保护倒换。
【描述】
rpr protect-mode命令用来配置当前节点的保护倒换模式。undo rpr protect-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,节点的保护倒换采用先Wrapping后Steering的模式,即故障发生时先采用Wrapping模式,拓扑计算完毕后再采取Steering模式。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置本节点的保护倒换模式为Wrapping模式。
[Sysnamey-RPR1] rpr protect-mode wrap
1.1.23  rpr rate-limiter
rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
high:表示A1类业务。
low:表示B-EIR和C类业务。
medium:表示B-CIR类业务。
reserved:表示A0类业务。
ringlet0:表示各类业务在0环上的预留带宽或速率限制。
ringlet1:表示各类业务在1环上的预留带宽或速率限制。
value:A0类业务预留带宽占总带宽的千分比或B、C类业务的速率限制值,取值范围为0~1000,单位为千分之一。
【描述】
rpr rate-limiter命令用来配置当前节点各类业务在指定子环上的预留带宽或速率限制。undo rpr rate-limiter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,A0类业务的预留带宽占总带宽的0‰,A1类业务的速率限制值为2‰,B-CIR类业务的速率限制值为0‰,B-EIR类业务和C类业务的速率限制值为1000‰。
l              每个节点A0类业务在一个环上预留带宽的总和不能超过环路带宽;
l              这里的0环、1环都是指发送子环。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置当前节点A0类业务在0环上的预留带宽占总带宽的5‰。
[Sysname-RPR1] rpr rate-limiter reserved ringlet0 5
1.1.24  rpr reversion-mode
rpr reversion-mode { non-revertive | revertive }
undo rpr reversion-mode
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
non-revertive:表示保护不可恢复,即当WTR定时器超时后,节点继续维持自动保护状态,直到环上其它地方发生高优先级保护请求才恢复为IDLE状态。
revertive:表示保护可恢复,当WTR定时器超时后,节点立即恢复为IDLE状态。
【描述】
rpr reversion-mode命令用来配置节点的保护倒换恢复模式。undo rpr reversion-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,节点的保护倒换恢复采用保护可恢复模式。
# 在RPR逻辑接口RPR1上,将当前节点的保护倒换恢复模式配置为保护不可恢复模式。
[Sysname-RPR1] rpr reversion-mode non-revertive
1.1.25  rpr static-rs
rpr static-rs mac-address { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr static-rs mac-address
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:到指定目的节点的数据帧通过0环发送。
ringlet1:到指定目的节点的数据帧通过1环发送。
mac-address:目的节点MAC地址。
【描述】
rpr static-rs命令用来添加静态选环表项信息,使到达指定目的节点的数据帧通过指定子环发送。undo rpr static-rs命令用来删除到指定目的节点的静态选环表项信息。
缺省情况下,不存在静态选环表项信息。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置到MAC地址为0001-0002-0003的目的节点的数据帧走0环,到MAC地址为0001-0002-0004的目的节点的数据帧走1环。
[Sysname-RPR1] rpr static-rs 0001-0002-0003 ringlet0
[Sysname-RPR1] rpr static-rs 0001-0002-0004 ringlet1
1.1.26  rpr station-name
rpr station-name station-name
undo rpr station-name
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
station-name:RPR节点的名称,取值范围为1~20个字符。
【描述】
rpr station-name命令用来配置RPR节点的名称。undo rpr station-name命令用来删除已存在的RPR节点名称。
缺省情况下,RPR节点没有配置任何名称。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置本节点的名称为ABC。
[Sysname-RPR1] rpr station-name ABC
1.1.27  rpr timer
rpr timer { atd atd-value | holdoff holdoff-value | keepalive keepalive-value | stability stability-value | tc-fast tc-fast-value | tc-slow tc-slow-value | tp-fast tp-fast-value | tp-slow tp-slow-value | wtr wtr-value }
undo rpr timer { atd | holdoff | keepalive | stability | tc-fast | tc-slow | tp-fast | tp-slow | wtr }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
atd atd-value:ATD帧定时器的值,atd-value的取值范围为1~10,单位为秒。
holdoff holdoff-value:Hold Off定时器的值,holdoff-value的取值范围为0~200,单位为毫秒,步长为10毫秒。
keepalive keepalive-value:Keepalive定时器的值,keepalive-value的取值范围为2~50,单位为毫秒。
stability stability-value:拓扑稳定定时器的值,stability-value的取值范围为10~100,单位为毫秒。
tc-fast tc-fast-value:TC帧快发定时器的值,tc-fast-value的取值范围为1~20,单位为毫秒。
tc-slow tc-slow-value:TC帧慢发定时器的值,tc-slow-value的取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒。
tp-fast tp-fast-value:TP帧快发定时器的值,tp-fast-value的取值范围为1~20,单位为毫秒。
tp-slow tp-slow-value:TP帧慢发定时器的值,tp-slow-value的取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒。
wtr wtr-value:WTR定时器的值,wtr-value的取值范围为0~1440,单位为秒。
【描述】
rpr timer命令用来配置各类RPR定时器。undo rpr timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATD帧定时器的值为1秒,Hold Off定时器的值为0毫秒,Keepalive定时器的值为3毫秒,拓扑稳定定时器的值为40毫秒,TC帧快发定时器的值为10毫秒,TC帧慢发定时器的值为100毫秒,TP帧快发定时器的值为10毫秒,TP帧慢发定时器的值为100毫秒,WTR定时器的值为10秒。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置ATD帧定时器的值为3秒。
[Sysname-RPR1] rpr timer atd 3
1.1.28  rpr weight
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr weight { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:配置当前节点在0环上的权重指数。
ringlet1:配置当前节点在1环上的权重指数。
value:表示权重指数值,取值范围为0~7,节点权重值为2value
【描述】
rpr weight命令用来配置当前节点的权重指数。undo rpr weight命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前节点在0环和1环上的权重指数均为0,即链路权重为20=1。
# 在RPR逻辑接口RPR1上配置节点在0环上的权重指数值为2,相当于权重值为22=4。
[Sysname-RPR1] rpr weight ringlet0 2
1.1.29  shutdown
shutdown
RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭RPR逻辑接口。undo shutdown命令用来打开RPR逻辑接口。
缺省情况下,RPR逻辑接口处于开启状态。
# 关闭RPR逻辑接口RPR1。
[Sysname-RPR1] shutdown
