选择区域语言: EN CN HK
11-可靠性命令参考
01-主备倒换命令
本章节下载  (88.17 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/11/201212/765604_30005_0.htm
01-主备倒换命令
1 主备倒换配置命令
1.1  主备倒换配置命令
1.1.1  display switchover state
display switchover state [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:单板的槽位号。
【描述】
display switchover state命令用来查看主备倒换的状态。
如果指定了槽位号,则显示相应单板的主备倒换状态。如果不指定槽位号,则显示主用主控板的状态。
# 查看主用主控板的主备倒换的状态。
<Sysname> display switchover state
Master HA State to Slot [1]: Slave is absent.
表1-1 display switchover state命令显示信息描述表
主用主控板和备用主控板之间的备份状态,1表示备用主控板所在的槽位号
Slave is absent
备用主控板不在位
Waiting batch backup request from slave
等待备用主控板批量备份请求
Batch backup
批量备份状态
Realtime backup to slave
实时备份状态
Data smooth
正在进行数据平滑
1.1.2  ha slave-ignore-version-check
undo ha slave-ignore-version-check
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ha slave-ignore-version-check命令用来忽略对备用主控板进行版本检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的版本一致。undo ha slave-ignore-version-check命令用来使能对备用主控板进行版本检查。
缺省情况下,备用主控板版本检查功能处于使能状态。
系统运行时,如果备用主控板的软件版本和主用主控板的软件版本不一致,可能会造成系统故障。因此,建议用户在H3C技术人员的指导下使用该命令。
# 忽略对备用主控板进行版本检查。
[Sysname] ha slave-ignore-version-check
1.1.3  slave restart
slave restart
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
slave restart命令用来手动重启备用主控板。
当备份系统程序运行异常,需要重新加载应用程序时,可以手动重启备用主控板。
# 重启备用主控板。
[Sysname] slave restart
The slave will reset! Continue?[Y/N]:y
1.1.4  slave switchover
slave switchover
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
slave switchover命令用来手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
相关配置可参考命令slave switchover { disable | enable }。
# 手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
[Sysname] slave switchover
Caution!!! Confirm to switch slave to master?[Y/N] y
Starting.....
RAM Line....OK
1.1.5  slave switchover { disable | enable }
【缺省级别】
2:系统级
disable:禁止手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
enable:允许手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
【描述】
slave switchover disable命令用来禁止进行手工主备倒换。
slave switchover enable命令用来使能手工主备倒换功能。
缺省情况下,手动主备倒换功能处于使能状态。
# 允许手动进行主备倒换。
[Sysname] slave switchover enable
