选择区域语言: EN CN HK
09-ACL和QoS命令参考
04-帧中继QoS命令
本章节下载  (171.9 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/09/201212/765579_30005_0.htm
04-帧中继QoS命令
1 帧中继QoS配置命令
1.1  帧中继QoS配置命令
1.1.1  cbs
cbs [ inbound | outbound ] committed-burst-size
undo cbs [ inbound | outbound ]
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:报文入方向的承诺突发尺寸,本参数仅当接口使能帧中继流量监管时有效。
outbound:报文出方向的承诺突发尺寸,本参数仅当接口使能帧中继流量整形时有效。
committed-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为300~16000000,单位为bit,缺省值为56000bits。
【描述】
cbs命令用来配置帧中继虚电路的承诺突发尺寸(Committed burst size)。undo cbs命令用来恢复缺省值。
如果配置时不指定报文方向,则表示同时配置在入方向和出方向上。
承诺突发尺寸是帧中继网络在一个Tc的时间间隔内,承诺可以发送的报文流量。当网络没有发生拥塞时,帧中继网络保证这部分流量可以被成功发送。
相关配置可参考命令ebscir allowcir
# 配置名为test1的帧中继类在入方向和出方向上的承诺突发尺寸为64000bits。
[Sysname] fr class test1
[Sysname-fr-class-test1] cbs 64000
1.1.2  cir
cir committed-information-rate
undo cir
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
committed-information-rate:最小承诺信息速率,取值范围为1000~45000000,单位为bps,缺省值是56000bps。
【描述】
cir命令用来配置帧中继虚电路的承诺信息速率(Committed Information Rate)。undo cir命令用来恢复缺省值。
承诺信息速率(CIR)是虚电路所能提供的最低发送速率,它保证了用户在网络拥塞时仍然能够以此速率发送数据。
当网络发生拥塞时,DCE将向DTE发送BECN标志位为1的报文。DTE接收到这个报文后,会将虚电路的发送速率由CIR ALLOW逐渐调低到CIR;如果DTE在一定时间内没有再收到BECN标志位为1的报文,它会将虚电路的发送速率恢复为CIR ALLOW。
相关配置可参考命令cbsebscir allow
配置时,承诺信息速率不能大于允许的承诺信息速率。
# 设置名为test1的帧中继类的最小承诺信息速率为32000bps。
[Sysname-fr-class-test1] cir 32000
1.1.3  cir allow
cir allow [ inbound | outbound ] committed-information-rate
undo cir allow [ inbound | outbound ]
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:报文入方向所允许的承诺信息速率,本参数仅当接口使能帧中继流量监管时有效。
outbound:报文出方向所允许的承诺信息速率,本参数仅当接口使能帧中继流量整形时有效。
committed-information-rate:允许的承诺信息速率,取值范围为1000~45000000,单位为bps,缺省值为56000bps。
【描述】
cir allow命令用来设置帧中继虚电路允许的承诺信息速率(CIR ALLOW)。undo cir allow命令用来恢复缺省值。
允许的承诺信息速率是正常情况下帧中继网络所能提供的发送速率,当网络没有发生拥塞时,它保证用户能够以此速率发送数据。
如果配置时不指定报文方向,则参数同时设置在入方向和出方向上。
相关配置可参考命令cbsebscir
配置时,允许的承诺信息速率不能小于承诺信息速率。
# 设置名为test1的帧中继类允许的承诺信息速率为64000bps。
[Sysname-fr-class-test1] cir allow 64000
1.1.4  congestion-threshold
congestion-threshold { de | ecn } queue-percentage
undo congestion-threshold { de | ecn }
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
de:当拥塞发生时,丢弃DE标志位为1的帧中继报文。
ecn:当拥塞发生时,对帧中继报文的BECN和FECN标志位进行处理。
queue-percentage:网络拥塞门限值,为虚电路队列的使用率,即虚电路当前队列长度占队列总长度的百分比,取值范围为1~100,缺省值为100。
【描述】
congestion-threshold命令用来使能帧中继虚电路的拥塞管理功能。undo congestion-threshold命令用来禁止此功能。
缺省情况下,禁止帧中继虚电路的拥塞管理功能。
当虚电路当前队列的长度占虚电路队列总长度的百分比超过设置的拥塞门限值时,认为虚电路上发生拥塞,开始对虚电路上的报文进行拥塞处理。
相关配置可参考命令fr congestion-threshold
# 设置对于名为test1的帧中继类,当虚电路当前队列长度超过总长度的80%时,开始丢弃DE标志位为1的帧中继报文。
[Sysname-fr-class-test1] congestion-threshold de 80
1.1.5  display fr class-map
display fr class-map { fr-class class-name | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
class-name:帧中继类名称,为1~30个字符。
interface-type interface-number:指定接口类型与编号。
【描述】
display fr class-map命令用来显示帧中继类与接口(包括属于该接口的DLCI、该接口下的子接口以及子接口下的DLCI)的映射关系。
参数中可以指定帧中继类名称,也可以指定主接口,但是不可以指定子接口。
# 显示接口Serial2/0/1与帧中继类的映射关系。
<Sysname> display fr class-map interface Serial 2/0/1
Serial2/0/1
  fr-class ts
  Serial2/0/1.1
    fr-class ts
    fr dlci  100    Serial2/0/1
    fr-class ts
    fr dlci 200    Serial2/0/1.1
      fr-class ts
表1-1 display fr class-map命令显示信息描述表
Serial2/0/1
帧中继接口
第一个fr-class
帧中继接口下的帧中继类
Serial2/0/1.1
帧中继接口下的子接口
第二个fr-class
帧中继子接口下的帧中继类
帧中继接口下的虚电路并指明该虚电路属于主接口还是子接口
第三个fr-class
帧中继接口下的虚电路关联的帧中继类
# 显示帧中继类ts与接口的映射关系。
<Sysname> display fr class-map fr-class ts
Serial2/0/1
  fr-class ts
  Serial2/0/1.1
    fr-class ts
    fr-class ts
      fr-class ts
表1-2 display fr class-map命令显示信息描述表
Serial2/0/1
帧中继接口
第一个fr-class ts
帧中继接口配置的帧中继类
Serial2/0/1.1
帧中继接口下的子接口
第二个fr-class ts
帧中继子接口下的帧中继类
帧中继接口下的虚电路并指明该虚电路属于主接口还是属于子接口
第三个fr-class ts
帧中继接口下的虚电路关联的帧中继类
1.1.6  display fr fragment-info
display fr fragment-info [ interface interface-type interface-number ] [ dlci-number ]
【缺省级别】
1:监控级
dlci-number:DLCI编号,取值范围为16~1007。指定该参数将显示详细信息。
【描述】
display fr fragment-info命令用来查看帧中继分片信息。
相关配置可参考命令fragment
# 查看所有接口上的帧中继分片信息。
<Sysname> display fr fragment-info
interface Serial2/0/1:1:
dlci    type                size        in/out/drop
200     FRF12(End to End)   80           0/0/0
表1-3 display fr fragment-info命令显示信息描述表
所在接口
Dlci
DLCI号
分片类型,仅支持FRF12
Size
分片大小
in/out/drop
接收/发送/丢弃的分片报文数
# 查看指定接口上的帧中继分片信息。
<Sysname> display fr fragment-info interface Serial 2/0/1:1 200
Type : FRF12(End to End)
Data-level: 200    Voice-level: 0
 Pre-fragment:
    out pkts : 0             out bytes :0
 Fragmented:
    in pkts : 0            out pkts : 0
    in bytes: 0            out bytes: 0
 Assembled:
    in pkts : 0            in bytes :0
 Dropped   :
    in pkts : 0            out pkts :0
 Out-of-sequence pkts: 0
表1-4 display fr fragment-info interface命令显示信息描述表
分片类型,包括三种:FRF12、FRF.11 Annex C、Motorola fragment
Size
分片大小
Data-level
语音未启动时的数据分片大小
Voice-level
语音启动时的数据分片大小
Pre-fragment
需要进行分片发送的数据包数目
Fragmented
分片报文数目
Assembled
重组的分片数目
Dropped
丢弃的分片数目
乱序的分片数目
out pkts / out bytes
出方向报文数/字节数
in pkts / in bytes
入方向报文数/字节数
1.1.7  display fr switch-table
display fr switch-table { all | name switch-name | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:查看所有的交换PVC的信息。
switch-name:交换PVC的名称,为1~256个字符的字符串。
interface:查看指定接口的交换PVC的信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
【描述】
display fr switch-table命令用来显示帧中继交换PVC状态和配置信息。
相关配置可参考命令fr switch
# 显示所有配置的帧中继交换PVC的信息。
<Sysname> display fr switch-table all
Switch-Name     Interface      DLCI  Interface         DLCI  State
  test           MFR1/0        100    MFR1/1           101   UP
表1-5 display fr switch-table命令显示信息描述表
Switch-Name
用于交换的PVC的名称
第一个Interface指本地接口,第二个Interface指对端接口
DLCI
第一个DLCI指本地的虚电路标识符,第二个DLCI指对端的虚电路标识符
连接状态
1.1.8  display qos policy interface
display qos policy interface [ interface-type interface-number [ dlci dlci-number [ user-defined ] | inbound | outbound ] ]
【缺省级别】
1:监控级
dlci:指定DLCI应用CBQ的信息。
user-defined:用户定义DLCI。
inbound:接口入方向应用CBQ的信息。
outbound:接口出方向应用CBQ的信息。
【描述】
display qos policy interface命令用来查看接口应用CBQ的信息。
# 查看接口MFR1/0/0的DLCI为25的虚电路上应用CBQ的信息。
<Sysname> display qos policy interface mfr1/0/0
MFR1/0/0, DLCI 25
  Direction: Outbound
  Policy: policy1
   Classifier: default-class
    Matched : 1/133 (Packets/Bytes)
    Rule(s) : if-match any
    Behavior:
    Default Queue:
      Flow Based Weighted Fair Queueing
        Max number of hashed queues: 256
        Matched  : 0/0 (Packets/Bytes)
        Enqueued : 0/0 (Packets/Bytes)
        Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
        Discard Method: Tail
   Classifier: classifier1
    Operator: Logic AND
    Rule(s):  if-match acl 2001
    Behavior:
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 10 (Kbps)
表1-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
MFR1/0/0, DLCI 25
应用CBQ的帧中继接口以及虚电路
Direction
策略应用在接口的方向
Policy
应用到接口上的策略的名称
Classifier
策略里分类规则以及对应的配置信息
Matched
符合分类规则的数据包数目
Operator
同一个类中多条分类规则的逻辑关系
Rule(s)
类的匹配规则
Behavior
策略里行为的名字及对应的配置信息
Default Queue
默认队列
基于流的加权公平队列
Hash队列最大数
Matched
队列匹配的包数/字节数
Enqueued
入队包数/字节数
Discarded
丢弃包数/字节数
Discard Method
丢弃方式
Assured Forwarding
确保转发(AF队列)的相关信息
Bandwidth
AF队列可确保的最小带宽
1.1.9  ebs
ebs [ inbound | outbound ] excess-burst-size
undo ebs [ inbound | outbound ]
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:设置报文入方向的超出突发尺寸,本参数仅当接口使能帧中继流量监管时有效。
outbound:设置报文出方向的超出突发尺寸,本参数仅当接口使能帧中继流量整形时有效。
excess-burst-size:超出突发尺寸,取值范围为0~16000000,单位为bit,缺省值为0bits。
【描述】
ebs命令用来设置帧中继虚电路的超出突发尺寸(Excess burst size)。undo ebs命令用来恢复缺省值。
超出突发尺寸(EBS)为时间间隔Tc内报文流量超过承诺突发尺寸(CBS)部分的最大值。当网络发生拥塞时,这部分超出的流量将会被优先丢弃。
在使用该命令时,如果不指定参数inboundoutbound,则设置的EBS值将同时在入接口方向和出接口方向生效。
相关配置可参考命令cbscir allowcir
# 设置名为test1的帧中继类的超出突发尺寸为32000bits。
[Sysname-fr-class-test1] ebs 32000
1.1.10  fifo queue-length
fifo queue-length queue-length
undo fifo queue-length
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-length:FIFO队列长度,即队列能够容纳的数据报文最大个数,取值范围为1~1024,缺省值为40。
【描述】
fifo queue-length命令用来设置帧中继虚电路的FIFO队列长度。undo fifo queue-length命令用来恢复缺省值。
当设备作为DCE交换时,若DLCI应用了帧中继类,可以设置DLCI的FIFO队列长度。
相关配置可参考命令fr class
# 设置名为test1的帧中继类的FIFO队列长度为80。
[Sysname-fr-class-test1] fifo queue-length 80
1.1.11  fr class
fr class class-name
undo fr class class-name
【缺省级别】
2:系统级
class-name:帧中继类名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
fr class命令用来创建帧中继类并进入帧中继类视图。undo fr class命令用来删除指定的帧中继类。
缺省情况下,没有创建帧中继类。
只有将帧中继类同接口或虚电路相关联,并且使能相应接口的帧中继QoS功能,设置的帧中继类参数才会起作用。
删除帧中继类时,将释放所有接口或DLCI与该帧中继类的关联。
相关配置可参考命令fr-class
# 创建名为test1的帧中继类。
1.1.12  fr congestion-threshold
fr congestion-threshold { de | ecn } queue-percentage
undo fr congestion-threshold { de | ecn }
帧中继接口视图/MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
de:发生拥塞时,丢弃DE标志位为1的帧中继报文。
ecn:发生拥塞时,对帧中继报文的BECN和FECN标志位进行处理。
queue-percentage:网络拥塞门限值,为接口队列的使用率。它等于接口队列当前长度占队列总长度的百分比,取值范围为1~100,缺省值为100。
【描述】
fr congestion-threshold命令用来使能帧中继接口的拥塞管理功能。undo fr congestion-threshold命令用来禁止该功能。
缺省情况下,禁止帧中继接口的拥塞管理功能。
本命令功能类似于命令congestion-threshold,不同之处在于:本命令所应用的范围是帧中继接口,而命令congestion-threshold所应用的范围是帧中继虚电路。
相关配置可参考命令congestion-threshold
本命令只能在帧中继DCE接口或NNI接口上使用。
# 设置接口队列长度超过总长度80%时,开始处理帧中继报文的标志位。
[Sysname]interface Serial 2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] fr congestion-threshold de 80
1.1.13  fr de del
fr de del list-number dlci dlci-number
undo fr de del list-number dlci dlci-number
帧中继接口视图(主接口或子接口)/MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
list-number:DE规则列表编号,取值范围为1~10。
dlci-number:帧中继虚电路编号,取值范围为16~1007。
【描述】
fr de del命令用来将DE规则列表应用到指定的帧中继虚电路上。undo fr de del命令用来将DE规则列表从虚电路上删除。
缺省情况下,帧中继虚电路上没有应用DE规则列表。
该命令在主(子)接口视图下配置时只能将DE规则列表应用到主(子)接口的帧中继虚电路上。
帧中继虚电路应用了DE规则列表后,如果有符合DE规则列表的报文要发送,它会将报文的DE标志位置1。
相关配置可参考命令fr del inbound-interfacefr del protocol
# 将DE规则列表3应用到接口Serial2/0/1的DLCI 100上。
[Sysname-Serial2/0/1] fr dlci 100
[Sysname-Serial2/0/1] fr de del 3 dlci 100
1.1.14  fr del inbound-interface
fr del list-number inbound-interface interface-type interface-number
undo fr del list-number inbound-interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
list-number:DE规则列表的编号,取值范围为1~10。
【描述】
fr del inbound-interface命令用来配置基于接口的DE规则列表。对于从指定接口接收的报文,如果作为帧中继报文从本设备转发,那么转发前它的DE标志位将被置1。undo fr del inbound-interface命令用来从DE规则列表内删除指定的DE规则。
缺省情况下,没有创建DE规则列表。
重复使用本命令可以为DE规则列表添加新的规则。每个DE规则列表最多可以配置100条规则。undo fr del inbound-interface命令每次只能删除一条DE规则。如果要删除一个DE规则列表,则必须先删除列表中的所有DE规则。
相关配置可参考命令fr de delfr del protocol
# 在DE规则列表1内添加一条规则,对于从接口Serial2/0/1接收的报文,如果需要封装帧中继协议转发,转发前将报文的DE标志位置为1。
[Sysname] fr del 1 inbound-interface Serial 2/0/1
1.1.15  fr del protocol
fr del list-number protocol ip [ acl acl-number | fragments | greater-than bytes | less-than bytes | tcp ports | udp ports ]
undo fr del list-number protocol ip [ fragments | acl acl-number | less-than bytes | greater-than bytes | tcp ports | udp ports ]
【缺省级别】
2:系统级
protocol ip:IP协议。
acl acl-number:符合ACL匹配条件的IP报文。acl-number的取值范围为2000~3999。
fragments:所有分片的IP报文。
greater-than bytes:长度大于bytes的IP报文。bytes的取值范围为0~65535。
less-than bytes:长度小于bytes的IP报文。bytes的取值范围为0~65535。
tcp ports:源或目的TCP端口号为ports的IP报文。取值范围为0~65535。ports的值既可以直接使用端口名称,也可以使用相关端口号。
udp ports:源或目的UDP端口号为ports的IP报文。取值范围为0~65535。ports的值既可以直接使用端口名称,也可以使用相关端口号。
【描述】
fr del protocol ip命令用来配置基于IP协议的DE规则列表。对于封装了符合指定规则的IP报文的帧中继报文,将其DE标志位置为1。undo fr del protocol ip命令用来从DE规则列表内删除指定的DE规则。
缺省情况下,没有创建DE规则列表。
重复使用本命令可以为DE规则列表添加新的规则。每个DE规则列表最多可以配置100条规则。本命令的undo形式每次只能删除一条DE规则,如果要删除一个DE规则列表,必须把列表中的所有DE规则全部删除。
相关配置可参考命令fr de delfr del inbound-interface
如果不使用可选参数,则为所有IP报文配置DE规则列表。
# 在DE规则列表1内添加一条规则,对所有封装IP报文的帧中继报文,将其DE标志位置为1。
[Sysname] fr del 1 protocol ip
1.1.16  fr traffic-policing
fr traffic-policing
undo fr traffic-policing
帧中继接口视图/MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
fr traffic-policing命令用来使能帧中继流量监管功能。undo fr traffic-policing命令用来禁止帧中继流量监管功能。
帧中继流量监管功能应用于设备帧中继报文的接收接口上,并且只能应用在帧中继网络的DCE端。
在为入接口配置流量监管时,必须先在全局应用fr swithing命令将DCE设置为帧中继交换。
相关配置可参考命令fr class
# 使能接口Serial2/0/1的流量监管功能。
[Sysname] interface Serial 2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] fr traffic-policing
1.1.17  fr traffic-shaping
fr traffic-shaping
undo fr traffic-shaping
帧中继接口视图/MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
fr traffic-shaping命令用来使能帧中继流量整形功能。undo fr traffic-shaping命令用来禁止帧中继流量整形功能。
缺省情况下,禁止帧中继流量整形功能。
帧中继流量整形功能应用于设备的出接口上,通常应用于帧中继网络的DTE端。
相关配置可参考命令fr classfr-classfr dlci
# 在串口Serial2/0/1上使能帧中继流量整形。
[Sysname] interface Serial2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] fr traffic-shaping
1.1.18  fragment
fragment [ fragment-size ]
undo fragment [ fragment-size ]
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
fragment-size:分片报文大小,取值范围为16~1600,单位为字节,缺省的分片报文大小为45字节。
【描述】
fragment命令用来使能帧中继虚电路的报文分片功能(符合帧中继论坛FRF.12标准)。undo fragment命令用来禁止此功能。
缺省情况下,禁止帧中继虚电路的报文分片功能。
相关配置可参考命令fr class
# 在名为test1的帧中继类下配置分片大小为128字节。
[Sysname-fr-class-test1] fragment 128
1.1.19  fr-class
fr-class class-name
undo fr-class class-name
帧中继DLCI视图/帧中继接口视图
【缺省级别】
2:系统级
class-name:帧中继类的名称,取值范围为1~30个字符。
【描述】
fr-class命令用来将帧中继类与当前帧中继虚电路或帧中继接口关联起来。undo fr-class命令用来取消帧中继类与当前帧中继虚电路或帧中继接口的关联。
缺省情况下,没有帧中继类与帧中继虚电路或帧中继接口相关联。
假如指定的帧中继类不存在,此命令会先创建一个帧中继类,然后将此帧中继类和当前虚电路或接口关联起来。假如指定的帧中继类存在,此命令只会将此帧中继类和当前虚电路或接口关联,不会创建新的帧中继类。
本命令的undo形式只取消指定的帧中继类和虚电路或接口的关联,并不删除实际的帧中继类。如果要删除帧中继类,请使用undo fr calss命令。
将一个帧中继类和接口关联起来之后,此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的帧中继QoS参数。
相关配置可参考命令fr classfr dlci
# 将名为test1的帧中继类与DLCI为200的帧中继虚电路关联起来。
[Sysname-Serial2/0/1] fr dlci 200
[Sysname-fr-dlci-Serial2/0/1-200] fr-class test1
1.1.20  traffic-shaping adaptation
traffic-shaping adaptation { becn percentage | interface-congestion number }
undo traffic-shaping adaptation { becn | interface-congestion }
帧中继类视图
【缺省级别】
2:系统级
becn:对带BECN标志的报文进行流量调节。
percentage:每次调节的比例(百分比),取值范围为1~30,缺省值为25。
interface-congestion:根据接口出队列中的报文数进行流量调节。
number:接口出队列中的报文个数,取值范围为1~40。
【描述】
traffic-shaping adaptation命令用来使能帧中继流量整形的自适应流量调节功能。undo traffic-shaping adaptation命令用来禁止此功能。
缺省情况下,使能对带BECN标志的报文进行自适应流量调节功能,每次调节的比例为25。
相关配置可参考命令fr traffic-shapingcir allowcir
# 使能帧中继流量整形的自适应流量调节功能,对BECN位为1的报文进行调节,每次调节的比例为20。
[Sysname-fr-class-test1] traffic-shaping adaptation becn 20
