选择区域语言: EN CN HK
09-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载  (562.44 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/09/201212/765577_30005_0.htm
02-QoS命令
  录
1 QoS策略配置命令
1.1 定义类的命令
1.1.1 display traffic classifier
1.1.2 if-match
1.1.3 traffic classifier
1.2 定义流行为的命令
1.2.1 accounting
1.2.2 car
1.2.3 display traffic behavior
1.2.4 filter
1.2.5 gts
1.2.6 redirect
1.2.7 remark dot1p
1.2.8 remark drop-precedence
1.2.9 remark dscp
1.2.10 remark local-precedence
1.2.11 remark ip-precedence
1.2.12 remark qos-local-id
1.2.13 traffic behavior
1.2.14 traffic-policy
1.3 定义策略和应用策略的命令
1.3.1 classifier behavior
1.3.2 display qos policy
1.3.3 display qos policy interface
1.3.4 display qos vlan-policy(仅SR6604/6608/6616支持)
1.3.5 qos apply policy (interface view)
1.3.6 qos apply policy (user-profile view)
1.3.7 qos policy
1.3.8 qos vlan-policy(仅SR6604/6608/6616支持)
1.3.9 reset qos vlan-policy(仅SR6604/6608/6616支持)
2 优先级映射配置命令
2.1 优先级映射表配置命令
2.1.1 display qos map-table
2.1.2 import
2.1.3 qos map-table
2.2 端口优先级配置命令
2.2.1 qos priority
2.3 端口优先级信任模式配置命令
2.3.1 display qos trust interface
2.3.2 qos trust
3 流量监管/流量整形/物理接口限速命令
3.1 流量监管配置命令
3.1.1 display qos car interface
3.1.2 display qos carl
3.1.3 qos car(interface view)
3.1.4 qos carl
3.2 流量整形配置命令
3.2.1 display qos gts interface
3.2.2 qos gts
3.3 物理接口限速配置命令
3.3.1 display qos lr interface
3.3.2 qos lr
4 拥塞管理配置命令
4.1 FIFO队列配置命令
4.1.1 qos fifo queue-length
4.2 优先级队列配置命令
4.2.1 display qos pq interface
4.2.2 display qos pql
4.2.3 qos pq
4.2.4 qos pql default-queue
4.2.5 qos pql protocol
4.2.6 qos pql queue
4.3 定制队列配置命令
4.3.1 display qos cq interface
4.3.2 display qos cql
4.3.3 qos cq
4.3.4 qos cql default-queue
4.3.5 qos cql protocol
4.3.6 qos cql queue
4.3.7 qos cql queue serving
4.4 加权公平队列配置命令
4.4.1 display qos wfq interface
4.4.2 qos wfq
4.5 基于类的队列配置命令
4.5.1 display qos cbq interface
4.5.2 qos max-bandwidth
4.5.3 qos reserved-bandwidth
4.5.4 queue af
4.5.5 queue ef
4.5.6 queue wfq
4.5.7 queue-length
4.5.8 wred
4.5.9 wred dscp
4.5.10 wred ip-precedence
4.5.11 wred weighting-constant
4.6 实时传输协议队列的配置命令
4.6.1 display qos rtpq interface
4.6.2 qos rtpq
4.7 QoS令牌配置命令
4.7.1 qos qmtoken
4.8 报文信息预提取命令
4.8.1 qos pre-classify
5 硬件实现拥塞管理配置命令
5.1 严格优先级队列配置命令
5.1.1 display qos sp
5.1.2 qos sp
5.2 加权轮询队列配置命令
5.2.1 display qos wrr interface
5.2.2 qos wrr
5.2.3 qos wrr group sp
5.2.4 qos wrr weight
5.3 硬件加权公平队列配置命令
5.3.1 display qos wfq interface
5.3.2 qos bandwidth queue
5.3.3 qos wfq
5.3.4 qos wfq weight
6 拥塞避免配置命令
6.1 WRED配置命令
6.1.1 display qos wred interface
6.1.2 qos wred enable
6.1.3 qos wred dscp
6.1.4 qos wred ip-precedence
6.1.5 qos wred weighting-constant
7 EACL配置命令
7.1 EACL配置命令
7.1.1 interface eacl
7.1.2 qos binding
8 DAR配置命令
8.1 DAR配置命令
8.1.1 dar enable
8.1.2 dar p2p signature-file
8.1.3 dar protocol-group
8.1.4 dar protocol-statistic
8.1.5 display dar protocol-statistic
8.1.6 protocol
8.1.7 reset dar protocol-statistic
1 QoS策略配置命令
1.1  定义类的命令
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ tcl-name ]
【缺省级别】
1:监控级
system-defined:系统预定义类。
user-defined:用户定义类。
tcl-name:类名。
【描述】
display traffic classifier命令用来显示配置的类信息。
如果未指定类名,本命令将显示所有系统预定义类或所有用户定义类的信息。
# 显示配置的用户自定义的类信息。
User Defined Classifier Information:
 Classifier: USER1
  Operator: AND
  Rule(s) : if-match ip-precedence 5
 Classifier: database
  Operator: AND
  Rule(s) : if-match acl 3131
表1-1 display traffic classifier user-defined命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
Classifier
类的名字及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule
分类规则
1.1.2  if-match
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ update acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ]
类视图
【缺省级别】
2:系统级
not:指定本规则为不匹配指定匹配规则的规则。
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }:指定匹配ACL的规则。
update acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }:更改流分类规则中引用的ACL,将源ACL变更为新的ACL。
表1-2 类的匹配规则取值
取值
定义匹配ACL的规则
acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~5999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999和10000~42767
acl-name是ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
any
定义匹配所有数据包的规则
classifier tcl-name
定义匹配QoS类的规则,tcl-name为类名
dscp dscp-list
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,DSCP取值范围为0~63
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则
customer-dot1p 8021p-list
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为802.1p优先级值的列表,最多可以输入8个802.1p优先级值,802.1p优先级取值范围为0~7
service-dot1p 8021p-list
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为802.1p优先级值的列表,最多可以输入8个802.1p优先级值,802.1p优先级取值范围为0~7
inbound-interface interface-type interface-number
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号
ip-precedence ip-precedence-list
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为ip-precedence的列表,最多可以输入8个ip-precedence,ip-precedence取值范围为0~7
mpls-exp exp-list
定义匹配MPLS EXP优先级的规则,exp-list为EXP的列表,最多可以输入8个EXP,EXP取值范围为0~7
protocol protocol-name
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号范围,取值范围为2000~65535
qos-local-id local-id-value
定义匹配qos-local-id的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则
customer-vlan-id { vlan-id-list | vlan-id1 to vlan-id2 }
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,最多可以输入8个VLAN ID,vlan-id1 to vlan-id2表示一个VLAN ID的范围,vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值,VLAN ID取值范围为1~4094
service-vlan-id { vlan-id-list | vlan-id1 to vlan-id2 }
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,最多可以输入8个VLAN ID,vlan-id1 to vlan-id2表示一个VLAN ID的范围,vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值,VLAN ID取值范围为1~4094
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,如果通过重复执行if-match命令配置了多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入了多个匹配值,在应用该流分类关联到的QoS策略时,将会无法正常下发:
l          customer-dot1p 8021p-list
l          destination-mac mac-address(不支持list形式)
l          dscp dscp-list
l          ip-precedence ip-precedence-list
l          source-mac mac-address(不支持list形式)
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再配置匹配多个值的规则。
【描述】
if-match命令用来定义匹配指定匹配规则的所有报文的规则。undo if-match命令用来删除匹配指定匹配规则的所有报文的规则。
if-match not命令用来定义不匹配指定匹配规则的所有报文的规则。undo if-match not命令用来删除不匹配指定匹配规则的所有报文的规则。
在定义各个规则的时候,注意事项如下:
(1)        定义匹配ACL的规则
对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2)        定义匹配目的MAC地址规则
l              一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。
l              匹配目的MAC地址规则只对以太网类型的接口有意义。
(3)        定义匹配源MAC地址规则
l              匹配源MAC地址规则只对以太网类型的接口有意义。
(4)        定义匹配类的规则
如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,采用本匹配方法可以解决。
例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
l              traffic classifier classB operator and
l              if-match规则1
l              if-match规则2
l              traffic classifier classA operator or
l              if-match规则3
l              if-match classifier classB
(5)        定义匹配DSCP的规则
l              一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,dscp值将自动按照从小到大的顺序排序。
l              一条命令可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l              删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(6)        定义匹配用户网络或运营商网络的802.1p优先级的规则
l              一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,8021p值将自动按照从小到大的顺序排序。
l              一条命令可以配置多个802.1p优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的802.1p优先级值,系统默认为一个;多个不同的802.1p优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l              删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(7)        定义匹配入接口的规则
l              定义该匹配规则时,指定接口必须存在。如果接口为动态接口,在该接口删除后,该规则被删除。
l              支持接口类型:ATM、以太网接口、串口、Tunnel、VT等。
(8)        定义匹配IP优先级的规则
l              一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,IP优先级的值将自动按照从小到大的顺序排序。
l              一条命令可以配置多个IP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的IP优先级值,系统默认为一个;多个不同的IP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l              删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(9)        定义匹配MPLS EXP优先级的规则
l              一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,MPLS EXP优先级的值将自动按照从小到大的顺序排序。
l              一条命令可以配置多个MPLS EXP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP优先级值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l              删除某条匹配MPLS EXP优先级的规则时,指定的所有MPLS EXP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
l              MPLS EXP为MPLS报文特有的参数,该匹配规则仅对MPLS报文生效。
l              对于软转发QoS,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则。
(10)    定义匹配RTP协议端口的规则
l              该命令用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-numberend-port-number之间的偶数UDP端口号的报文。
l              一个类下如果多次重复使用该命令,最后一次配置生效。
(11)    定义匹配用户网络和运营商网络VLAN ID的规则
l              一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,vlan-id值将自动按照从小到大的顺序排序。
l              一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l              删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
相关配置可参考命令traffic classifier
当在SAP接口卡的路由模式下使用该命令定义匹配规则,在下发QoS策略时,如果Classfier包含如下几项,够下发成功,但不生效:
l          customer-vlan-id
l          service-dot1p
l          service-vlan-id
# 定义类匹配协议不是IP的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match not protocol ip
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 acl 3101
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 acl name flow
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class2的匹配规则,需要引用class1,所以先配置class1。定义class1的匹配规则为:匹配IP优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 5
# 定义类class2,匹配规则为匹配class1,并且目的MAC地址为0050-BA27-BED3的报文。
[Sysname-classifier-class2] if-match classifier class1
[Sysname-classifier-class2] if-match destination-mac 0050-BA27-BED3
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类匹配从GigabitEthernet1/0/1进入的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match inbound-interface gigabitEthernet1/0/1
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类匹配qos-local-id 3。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 将类class1的匹配规则从ACL 2008更新为ACL 2009。
[Sysname-classifier-class1] undo if-match acl 2008 update 2009
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
undo traffic classifier tcl-name
【缺省级别】
2:系统级
tcl-name:类名。
【描述】
traffic classifier命令用来定义一个类并进入类视图。undo traffic classifier命令用来删除一个类。
缺省情况下为operator and
类名tcl-name不允许为系统预定义类。系统预定义的类如下:
default-class、ef、af1、af2、af3、af4、ip-prec0、ip-prec1、ip-prec2、ip-prec3、ip-prec4、ip-prec5、ip-prec6、ip-prec7、mpls-exp0、mpls-exp1、mpls-exp2、mpls-exp3、mpls-exp4、mpls-exp5、mpls-exp6、mpls-exp7。
相关配置可参考命令qos policyqos apply policyclassifier behavior
# 定义一个名为class1的类。
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  accounting
accounting
undo accounting
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
accounting命令用来为流行为配置流量统计动作。undo accounting命令用来取消流量统计动作配置。配置了该命令后,可以基于Packet进行流量统计。
相关统计信息可以通过命令display qos policy interfacedisplay qos vlan-policy查看。
相关配置可参考命令qos policytraffic behaviorclassifier behavior
该命令仅在配置了SAP接口卡的路由器上支持。
# 为流行为配置流量统计动作。
[Sysname-behavior-database] accounting
1.2.2  car
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action ] [ red action ]
undo car
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为 kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,缺省值为0。
pir peak information rate:峰值速率,单位为kbps。该参数仅在配置了SAP接口卡的设备上支持。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
l              discard:丢弃数据包。
l              pass:允许数据包通过。
l              remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
l              remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
l              remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
l              remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
【描述】
car命令用来为流行为配置流量监管动作。undo car命令用来取消流量监管动作配置。
接口或PVC上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
l              如果接口或PVC上既应用了流行为视图下car命令配置的策略,又配置了qos car命令,那么只有前者会生效。
l              如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次配置生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于200kbps时,报文IP优先级改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
display traffic behavior { system-defined | user-defined } [ behavior-name ]
【缺省级别】
1:监控级
system-defined:系统预定义行为。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,如果未指定行为名,则显示所有系统预定义行为或所有用户定义行为的信息。
【描述】
display traffic behavior命令用来显示配置的流行为信息。
# 显示配置的用户自定义的流行为信息。
User Defined Behavior Information:
  Behavior: test
    Assured Forwarding:
      Bandwidth 30 (Kbps)
      Discard Method: Tail
      Queue Length  : 64 (Packets)
    General Traffic Shape:
      CIR 300 (kbps), CBS 15000 (byte), EBS 0 (byte)
      Queue length 50 (Packets)
    Marking:
      Remark MPLS EXP 3
  Behavior: USER1
    Marking:
      Remark IP Precedence 3
    Committed Access Rate:
      CIR 200 (kbps), CBS 15000 (byte), EBS 0 (byte)
      Green Action: pass
      Red  Action: discard
    Expedited Forwarding:
      Bandwidth 50 (Kbps) CBS 1500 (Bytes)
表1-3 display traffic behavior user-defined命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
Behavior
行为的名字及其内容,内容可以有多种类型
Assured Forwarding
确保转发(AF队列)的相关信息
流量整形(GTS)的相关配置信息
Marking
重标记的相关信息
流量限速的相关信息
Green Action
对绿色报文的处理,有通过(pass)和丢弃(discard)两种处理模式
Red Action
对红色报文的处理,有通过(pass)和丢弃(discard)两种处理模式
加速转发相关信息
1.2.4  filter
filter { deny | permit }
undo filter
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
【描述】
filter命令用来为流行为配置流量过滤动作。undo filter命令用来取消过滤动作配置。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.5  gts
gts cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size [ queue-length queue-length ] ] ]
undo gts
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte,缺省值为0。
queue-length queue-length:队列的最大长度,缺省值为50。
【描述】
gts命令用来为流行为配置流量整形动作。undo gts命令用来取消流量整形动作配置。
接口或PVC上应用的策略中使用gts时,只能应用到接口的出方向。
接口或PVC上应用配置了gts的策略将导致原有的qos gts命令失效。
如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次的配置将覆盖前面的配置。
软转发流量整形不支持IPv6。
# 为流行为配置GTS,正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于200kbps时,将进入队列缓存,缓存队列长度为100。
[Sysname-behavior-database] gts cir 200 cbs 50000 ebs 0 queue-length 100
1.2.6  redirect
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。(对于重定向到隧道来说,接口类型是tunnel;对于重定向到二层聚合接口来说,接口类型是bridgeport-aggregation;对于重定向到三层聚合接口来说,接口类型是routeport-aggregation
【描述】
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。undo redirect命令用来取消流量重定向动作配置。
l          一般情况下,在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到接口中的一种。
l          该命令仅在配置了SAP接口卡的设备上支持。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface gigabitethernet1/0/1
1.2.7  remark dot1p
remark dot1p 8021p
undo remark dot1p
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
8021p:标记的802.1p优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark dot1p命令用来配置标记报文的802.1p优先级。undo remark dot1p命令用来取消配置。
# 配置标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark drop-precedence drop-precedence-value
undo remark drop-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
drop-precedence-value:标记的丢弃优先级,取值范围为0~2。
【描述】
remark drop-precedence命令用来配置标记报文的丢弃优先级。undo remark drop-precedence命令用来取消标记报文的丢弃优先级。
# 配置标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
1.2.9  remark dscp
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
default
000000
0
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
ef
101110
46
【描述】
remark dscp命令用来为类配置标记报文的DSCP值。undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
# 配置标记报文的DSCP值为6。
remark local-precedence local-precedence
undo remark local-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
local-precedence:标记的本地优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark local-precedence命令用来配置标记报文的本地优先级。undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
# 配置标记报文的本地优先级值为2。
remark ip-precedence ip-precedence-value
undo remark ip-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-precedence-value:标记的IP优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark ip-precedence命令用来配置标记报文的IP优先级。undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
# 配置标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark qos-local-id local-id-value
undo remark qos-local-id
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
local-id-value:标记的QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
【描述】
remark qos-local-id命令用来配置标记报文的qos-local-id值。undo remark qos-local-id命令用来取消标记报文的qos-local-id值。
# 配置标记报文的qos-local-id值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
【缺省级别】
2:系统级
behavior-name:流行为名。
【描述】
traffic behavior命令用来定义一个流行为并进入流行为视图。undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
行为名behavior–name不能和系统预定义的流行为名相同。系统预定义的流行为有ef、af、be、be、be-flow-based等。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
traffic-policy policy-name
undo traffic-policy
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。必须是已经存在的策略。
【描述】
traffic-policy命令用来在父策略流行为视图下应用一个子策略。undo traffic-policy命令用来删除关联的子策略。
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
l              在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套一层策略,并且不能嵌套自己。
l              一个流行为中至多只能嵌套一个子策略。
l              如果父策略和子策略中配置了相同的行为,先执行父策略的行为再执行子策略的行为。
l              如果子策略中配置了CBQ,那么父策略中必须配置GTS,并且配置的父策略GTS带宽必须大于子策略CBQ带宽,否则配置失败。
l              嵌套策略时,如果父策略的GTS配置采用百分比形式,则子策略CBQ带宽配置不允许采用绝对值形式。
l              子策略中不允许配置GTS。
l              嵌套策略支持对IPv4、IPv6、MPLS报文的处理。
l              如果嵌套策略已经应用在接口或PVC上,则不允许删除嵌套的子策略,必须先解除子策略和父策略的嵌套关系。
相关配置可参考命令traffic behaviortraffic classifier
1.3  定义策略和应用策略的命令
classifier tcl-name behavior behavior-name
undo classifier tcl-name
策略视图
【缺省级别】
2:系统级
tcl-name:类名。
behavior-name:流行为名。
【描述】
classifier behavior命令用来在策略中为类指定采用的流行为。undo classifier命令用来取消指定类在策略中的使用。
l              策略下每个类只能与一个动作关联。
l              如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
l              对缺省类不能使用undo命令。
相关配置可参考命令qos policy
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
display qos policy { system-defined | user-defined } [ policy-name [ classifier tcl-name ] ]
【缺省级别】
1:监控级
system-defined:系统预定义策略。
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。如果未指定,则显示所有系统预定义策略或所有用户定义策略的配置信息。
tcl-name:策略中的类名。
【描述】
display qos policy命令用来显示系统预定义呢策略或用户定义策略的配置信息。
# 显示用户定义策略的配置信息。
User Defined QoS Policy Information:
Policy: test
 Classifier: default-class
   Behavior: be
    -none-
 Classifier: USER1
   Behavior: USER1
    Marking:
      Green Action: pass
      Red  Action: discard
   Behavior: database
    Assured Forwarding:
      Bandwidth 30 (Kbps)
    Marking:
      Remark MPLS EXP 3
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
Policy
策略名
Classifier
类名,一个策略中可以存在多个类,每个类有对应的行为,每个类的匹配规则又可以有多条,参见traffic classifier命令
Behavior
策略中一个类对应的行为,每个行为可以有多条规则,参见traffic behavior命令
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。
inbound:入方向。
outbound:出方向。
pvc:只用于ATM接口,即可显示指定ATM接口上的指定PVC的策略配置。
pvc-name:PVC名。
vpi/vci:VPI/VCI值对。
【描述】
display qos policy interface命令用来显示指定接口、指定PVC或所有接口与PVC上QoS策略的配置信息和运行情况。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS策略的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示GigabitEthernet1/0/1接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1
  Direction: Outbound
  Policy: test
     Matched : 0/0 (Packets/Bytes)
     Rule(s) : if-match any
     Behavior: be
     Default Queue:
      Flow Based Weighted Fair Queuing
        Max number of hashed queues: 256
        Enqueued : 0/0 (Packets/Bytes)
        Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
   Classifier: USER1
     Operator: AND
     Behavior: USER1
      Marking:
        Remarked: 0 (Packets)
        Green Action: pass
        Red  Action: discard
        Green: 0/0 (Packets/Bytes)
        Red : 0/0 (Packets/Bytes)
        Bandwidth 50 (Kbps), CBS 1500 (Bytes)
     Operator: AND
     Behavior: database
        Queue Length: 50 (Packets)
        Queue size  : 0 (Packets)
        Passed   :  0/0 (Packets/Bytes)
        Delayed  :  0/0 (Packets/Bytes)
      Marking:
        Remark MPLS EXP 3
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 30 (Kbps)
表1-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成。
Direction
Policy应用在接口的方向
Policy
应用到接口上的策略的名字
Classifier
策略里分类规则以及对应的配置信息
Matched
符合分类规则的数据包数目
Operator
同一个类中多条分类规则的逻辑关系
Rule(s)
类的分类规则
Behavior
策略里行为的名字及配置信息,参见behavior的相关命令
【缺省级别】
1:监控级
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用的基于VLAN应用QoS策略的信息。vlan-id表示应用策略的VLAN ID。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示指定单板上基于VLAN应用QoS策略的信息。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。
【描述】
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
需要注意的是:如果不指定槽位号,则显示设备上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。
# 显示6号单板上名字为test的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy name test slot 6
  Policy test
    Vlan 200:inbound
    Vlan 300:outbound
表1-7 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Policy
QoS策略名称
Vlan
引用QoS策略的VLAN ID
inbound
对VLAN接收到的报文应用QoS策略
outbound
对VLAN发送的报文应用QoS策略
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
  Vlan 2
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match acl 2000
     Behavior: 2
       Accounting Enable
         163 (Packets)
         20864 (Bytes)
         CIR 128 (kbps), CBS 8000 (byte), EBS 0 (byte)
         Red Action: discard
         Green : 12928(Bytes)
         Yellow: 7936(Bytes)
         Red   : 43904(Bytes)
表1-8 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Vlan
引用QoS策略的VLAN ID
Direction
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
Behavior
流行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
Accounting
流行为统计
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分,单位为byte
Red Action
对红色报文的动作
Green
绿色报文的流量统计
Yellow
黄色报文的流量统计
Red
红色报文的流量统计
undo qos apply policy { inbound | outbound }
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:入方向。
outbound:出方向。
policy policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
【描述】
qos apply policy命令用来在接口或PVC应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口或PVC允许的可用带宽,则在该接口或PVC不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口或PVC允许的可用带宽,则将策略删除。入方向的策略与类关联的行为不允许有queue afqueue efqueue wfq配置,也不允许有GTS配置。
在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口生效;在PVC视图下执行该命令,则该配置只在当前PVC生效。
策略在接口或PVC应用的规则如下:
l              普通物理接口、PVC和MP引用的VT,可以应用配置了各种特性(包括remark、car、gts、queue af、queue ef、queue wfq、wred等)的策略。
l              策略中如果关联了配置了流量整形和队列(queue ef、queue af、queue wfq)特性的行为,则不能作为入方向策略应用在入接口或PVC上。
l          对于VT等主通道型接口,如果配置qos max-bandwidth命令,afef按照qos max-bandwidth的配置值进行队列带宽检测及计算,同步到VA、B通道等子通道类型接口上的afef也按照该值进行检测及计算,忽略子通道接口带宽,此种情况主通道接口及子通道接口QoS配置相同,仅输出主通道接口的提示信息;如果未配置qos max-bandwidth命令,afef按照1G Bit带宽进行计算,同步到子通道的afef按照VA、B通道实际带宽进行队列计算,此种情况下,若子通道接口因带宽变化导致队列失效,将输出子通道接口提示信息。
l          如果是Tunnel接口、子接口、三层聚合接口、HDLC捆绑接口、RPR逻辑接口,或者是封装了PPPoE、PPPoA、PPPoEoA协议的VT接口,则接口需要使能LR功能以保证CBQ队列功能生效,同时需要配置qos max-bandwidth命令以提供CBQ计算的基准带宽。
# 将策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
user-profile视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对上线用户接收到的报文应用策略。
outbound:对上线用户发送的报文应用策略。
【描述】
qos apply policy命令用来为User Profile应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
l              如果User Profile处于激活状态,则不能删除已经应用到此User Profile的策略,除策略引用的ACL规则外也不能修改策略的其他具体内容。
l              关联的策略只有在User Profile处于激活状态、且用户成功上线后才能生效。
l              user-profile视图下应用的策略中的流行为只支持remark、car、filter三种动作。
l              user-profile视图下应用的策略不能为空策略。
# 对上线用户user发送的报文应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
1.3.7  qos policy
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos policy命令用来定义一个策略并进入策略视图。undo qos policy命令用来删除一个策略。
如果某接口或PVC应用了该策略,则不允许删除该策略,需要先在应用的接口或PVC上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
策略名policy-name不允许为系统预定义策略。系统预定义的策略为default。
相关配置可参考命令classifier behaviorqos apply policy
# 定义一个名为user1的策略。
undo qos vlan-policy vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用QoS策略。
【描述】
qos vlan-policy命令用来在指定VLAN上应用QoS策略。undo qos vlan-policy命令用来取消指定VLAN上应用的QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id:VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
【描述】
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
2 优先级映射配置命令
本章所涉及的特性仅在配置了SAP接口卡的路由器上支持。
2.1  优先级映射表配置命令
display qos map-table  [ dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | | exp-dot1p | exp-dp ]
【缺省级别】
1:监控级
dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表。
dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表。
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表。
dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表。
dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表。
exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表。
exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表。
【描述】
display qos map-table命令用来显示指定优先级映射表配置情况。
如不指定表的类型,本命令将显示所有映射表的配置情况。如不指定方向,本命令将显示所有方向的映射表的配置情况。
相关配置可参考命令qos map-table
# 显示802.1p优先级到丢弃优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table dot1p-dp
MAP-TABLE NAME: dot1p-dp   TYPE: pre-define
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    0
   1    :    0
   2    :    0
   3    :    1
   4    :    1
   5    :    1
   6    :    2
   7    :    2
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    0
   1    :    0
   2    :    0
   3    :    1
   4    :    1
   5    :    1
   6    :    2
   7    :    2
表2-1 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME
映射表的名字
TYPE
映射表的类型
IMPORT
映射表的输入值
EXPORT
映射表的输出值
2.1.2  import
优先级映射表视图
【缺省级别】
2:系统级
import-value-list:映射输入参数列表。
export-value:映射输出参数。
all:删除该映射表所有参数。
【描述】
import命令用来配置指定优先级映射表参数,定义一条或一组映射规则。undo import命令用来删除指定映射索引所对应的映射项,被删除的映射条目恢复为系统缺省值。
相关配置可参考命令display qos map-tabledisplay qos map-table color
配置DSCP优先级与丢弃优先级的映射关系时,不支持将DSCP优先级映射为丢弃优先级1。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表参数,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
2.1.3  qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | | exp-dot1p | exp-dp }
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
[Sysname-maptbl-in-dot1p-dp]
[Sysname-maptbl-out-dot1p-dp]
2.2  端口优先级配置命令
2.2.1  qos priority
qos priority priority-value
undo qos priority
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
priority-value:端口优先级值。端口优先级指的是本地优先级,取值范围为0~7。
【描述】
qos priority命令用来配置当前端口的端口优先级。undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
端口优先级可以通过命令display qos trust interface来查看。
端口优先级的缺省值为0。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 配置以太网端口GiggabitEthernet1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-Ethernet1/1] qos priority 2
2.3  端口优先级信任模式配置命令
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos trust interface命令用来显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
如果不指定接口,本命令将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示当前配置的端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
 Port priority trust information
  Port priority:4
  Port priority trust type: exp,  Override: disable
表2-2 display qos trust interface命令显示信息描述表(支持一种类型端口优先级的设备)
接口名,由接口类型和接口编号构成
端口优先级信任信息
Port priority
端口优先级
端口优先级信任类型,可能的取值为autodot11edot1pdscpexpuntrust
Override
是否覆盖报文本身的优先级
2.3.2  qos trust
qos trust  dscp
undo qos trust
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。undo qos trust命令用来恢复端口优先级信任模式为缺省值。
缺省情况没有配置端口信任优先级。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的dscp优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dscp
3.1  流量监管配置命令
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type nterface-number:指定接口类型和接口编号。
【描述】
display qos car interface命令用来显示CAR在指定接口上的参数设置情况和运行统计信息。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的CAR参数设置情况和运行统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS CAR的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示CAR在GigabitEthernet1/0/1接口上的参数设置情况和运行统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet1/0/1
Direction: Inbound
  Rule(s): If-match Any
  CIR 10 (kbps),  CBS 2000 (byte),  EBS 0 (byte)
  Green Action: pass
  Red Action : discard
Direction: Outbound
  Rule(s): If-match ACL  2002
  CIR 10 (kbps),  CBS 1875 (byte),  EBS 0 (byte)
  Green Action: pass
表3-1 display qos car命令显示信息描述表
Direction
指定流量监管的方向
Rule(s)
数据包的匹配规则
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
EBS
Green Action
对速率低于CIR的数据包的操作
Red Action
对超出的数据包的操作
Green
速率低于CIR的数据包数目和字节数
Red
超出的数据包数目和字节数
display qos carl [ carl-index ]
【缺省级别】
1:监控级
carl-index:CAR列表的号码,取值范围为1~199。
【描述】
display qos carl命令用来显示CAR列表的某条规则或所有规则。
如不指定carl-index,本命令将显示所有的CAR列表的规则。
# 显示CAR列表的第一条规则。
<Sysname> display qos carl 1
Current CARL Configuration:
List  Params
1     MAC Address 0001-0001-0001
表3-2 display qos carl命令显示信息描述表
List
规则编号
Params
数据包的匹配规则
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action ] [ red action ] [ green action ] [ red action ]
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl acl-number | carl carl-index }
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对接口接收到的数据包进行限速。
outbound:对接口发送的数据包进行限速。
any:对所有的IP数据包进行限速。
acl acl-number:对匹配IPv4 ACL的数据包进行限速。acl-number为IPv4 ACL编号。
acl ipv6 acl-number:对匹配IPv6 ACL的数据包进行限速。acl-number为IPv6 ACL编号
carl carl-index:对匹配CAR列表的数据包进行限速。carl-index为承诺访问速率列表编号,取值范围为1~199。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,缺省值为0kbps。该参数仅在配置了SAP接口卡的设备上支持。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。cbs缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量,但按照此方法计算出来的值如果小于cbs的最小取值1875,则cbs缺省就取最小值1875。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位是byte,缺省值为0byte。
green:数据流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass
red:数据流量不符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard
l              continue:继续由下一个CAR策略处理。
l              discard:丢弃数据包。
l              pass:允许数据包通过。
l              remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
l              remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11af12af13af21af22af23af31af32af33af41af42af43cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7defaultef
l              remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11af12af13af21af22af23af31af32af33af41af42af43cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7defaultef
l              remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
l              remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
【描述】
qos car命令用来在某个接口实施CAR策略。undo qos car命令用来删除接口上的某个CAR策略。
该命令的重复执行将在接口上配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足CARL规则1的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有2倍于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname] interface gigabitethernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 1 cir 200 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
3.1.4  qos carl
qos carl carl-index { precedence precedence-value | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | dscp dscp-list | { destination-ip-address | source-ip-address } { subnet ip-address mask-length | range start-ip-address to end-ip-address } [ per-address [ shared-bandwidth ] ]  }
undo qos carl carl-index
【缺省级别】
2:系统级
carl-index:CAR列表号码,取值范围为1~199。
precedence-value:优先级,取值范围为0~7。
mac-address:16进制的MAC地址。
mpls-exp-value:MPLS EXP优先级,取值范围为 0~7。
dscp-list:DSCP取值列表。DSCP为区分服务编码点,用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11af12af13af21af22af23af31af32af33af41af42af43cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7defaultef
destination-ip-address:基于目的IP地址的CAR列表。
source-ip-address:基于源IP地址的CAR列表。
ip-address:IP子网地址。
mask-length:IP子网地址掩码长度。取值范围为17~31。
start-ip-address:IP地址段起始地址。
end-ip-address:IP地址段终止地址。该地址必须大于start-ip-addresrange指定的IP地址数量上限为32000。
per-address:表示对网段内逐IP地址流量进行限速。如果不选择该参数,表示对整个网段的流量进行限速。
shared-bandwidth:表示网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
【描述】
qos carl命令用来创建或修改CAR自身的规则列表。undo qos carl命令用来删除CAR列表。
可以选择基于优先级、基于MAC地址、基于MPLS EXP优先级、基于DSCP或基于IP网段建立CAR列表。
对于不同的carl-index,该命令的重复执行将创建多个CAR列表,对于同一个carl-index,该命令的重复执行将修改CAR列表的参数。
可以配置多个precedence值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的precedence值,系统默认为一个;多个不同的precedence值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
可以配置多个MPLS EXP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
指定单个IP地址限速请使用接口视图下qos car acl命令配置。
基于IP网段类型的CAR列表:
l          如果未指定per-address,则应用该CAR列表到接口时,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配;
l          如果指定per-address未指定shared-bandwidth,则应用该CAR列表到接口时,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享;
l          如果指定per-addressshared-bandwidth,则应用该CAR列表到接口时,cir为该网段内所有IP地址共享带宽之和,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。
例如,应用192.168.0.1到192.168.0.100的逐地址限速CAR列表到接口,总带宽为10Mbps,如果指定shared-bandwidthcir配置为10Mbps;如果未指定shared-bandwidthcir配置为100kbps。
# 下面的命令将配置CAR规则1为报文优先级7。
[Sysname] qos carl 1 precedence 7
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CARL规则1。CARL规则1是对源地址属于子网1.1.1.0/24内每台PC限速100kbps,网段内各IP地址的流量不共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 1 source-ip-address subnet 1.1.1.0 24 per-address
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 1 cir 100 cbs 6250 ebs 0 green pass red discard
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CARL规则2。CARL规则2是对源地址属于IP地址段1.1.2.100~1.1.2.199内所有PC限速5Mbps,网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 2 source-ip-address range 1.1.2.100 to 1.1.2.199 per-address shared-bandwidth
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 2 cir 5000 cbs 3125 ebs 31250 green pass red discard
3.2  流量整形配置命令
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos gts interface命令用来显示某个接口或所有接口的GTS配置情况和统计信息。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的GTS配置情况和运行统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS GTS的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口的GTS配置情况和统计信息。
Rule(s): If-match ACL  2001
CIR 200 (kbps), CBS 50000 (byte), EBS 0 (byte),
 Queue Length: 100 (Packets)
Queue Size: 70 (Packets)
Passed:  0/0 (Packets/Bytes)
Delayed:  0/0 (Packets/Bytes)
表3-3 display qos gts命令显示信息描述表
Rule(s)
匹配规则。可以是两种类型中的任意一种
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
EBS
Queue Length
缓冲队列能够容纳的数据包的个数
Queue
Size
当前缓冲区中数据包的数目
Passed
已经通过的数据包数目和字节数
Discarded
被丢弃的数据包数目和字节数
Delayed
被延迟发送的数据包数目和字节数
3.2.2  qos gts
qos gts { any | acl acl-number } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size  ] [ queue-length queue-length ] ] undo qos gts { any | acl acl-number }
【缺省级别】
2:系统级
any:对所有的数据包进行流量整形。
acl acl-number:对匹配访问控制列表的数据包进行流量整形。acl-number为访问控制列表编号。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量。cbs缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量,但按照此方法计算出来的值如果小于cbs的最小取值1875,则cbs缺省就取最小值1875。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分,单位为byte。缺省取值为0,即只采用一个令牌桶监管。
queue-length queue-length:缓存队列的最大长度,缺省取值为50。
【描述】
qos gts命令用来为某一类别的流或接口下所有流设置整形参数,并开始整形。undo qos gts命令用来取消对某一类流或接口下所有流的整形设置。
qos gts acl用来为符合某一ACL的流设置整形参数,使用不同的ACL可以为不同的流设置整形参数。
qos gts any用来为接口下所有的流设置整形参数。
以下的配置同一时刻只能进行一种配置:qos gts aclqos gts any
缺省情况下,接口上没有配置整形参数。
软转发流量整形不支持IPv6。
相关配置可参考命令acl
# 下面的命令将在接口GigabitEthernet1/0/1上对满足ACL规则2001的报文进行流量整形。正常流速为200kbps,在第一时间可以有2倍于正常流量的突发流量(50000bytes)通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,速率大于200kbps时,将进入缓存队列,缓存队列长度为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos gts acl 2001 cir 200 cbs 50000 ebs 0 queue-length 100
3.3  物理接口限速配置命令
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos lr interface命令用来显示某个或者全部接口的LR配置情况和统计信息。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的LR配置情况和运行统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS LR的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口的LR配置情况和统计信息。
Direction: Outbound
表3-4 display qos lr命令显示信息描述表
Direction
指明物理接口限速的方向是入接口还是出接口
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
EBS
Passed
已经通过的数据包数目和字节数
Delayed
被延迟发送的数据包数目和字节数
3.3.2  qos lr
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
undo qos lr outbound
【缺省级别】
2:系统级
outbound:对接口发送的数据流进行限速。
【描述】
qos lr命令用来限制物理接口的接收或者发送数据的速率。undo qos lr命令用来取消限制。
# 下面的命令将对物理接口GigabitEthernet1/0/1发出的报文进行限速,正常流速20kbps,承诺突发流量是2000bytes,超出突发流量是0。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 20 cbs 2000 ebs 0
4 拥塞管理配置命令
4.1  FIFO队列配置命令
qos fifo queue-length queue-length
undo qos fifo queue-length
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-length:队列的长度限制,取值范围为1~1024,SR6602的GE接口FIFO队列的缺省长度为1024,FIP-200、FIP-210灵活接口平台、SAP接口卡上支持的GE接口FIFO队列的缺省长度为1024,其他接口FIFO队列的缺省长度限制为75。
【描述】
qos fifo queue-length命令用来配置先进先出队列的长度。undo qos fifo queue-length命令用来恢复先进先出队列的长度为缺省值。
如果是Tunnel接口、子接口、三层聚合接口、HDLC捆绑接口、RPR逻辑接口,或者封装了PPPoE、PPPoA、PPPoEoA协议的VT接口,则接口需要使能LR功能以保证队列生效。
# 下面命令把FIFO的队列长度设置为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos fifo queue-length 100
4.2  优先级队列配置命令
display qos pq interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos pq interface命令用来显示指定接口或所有接口的优先级队列配置情况和统计信息。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的优先级队列配置情况和统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS PQ的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
相关配置可参考命令qos pq
# 显示GigabitEthernet1/0/1接口的优先级队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos pq interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (Priority queuing : PQL 1 Size/Length/Discards)Priority queueing: PQL 1  (Outbound queue:Size/Length/Discards)
Top:  0/20/0    Middle:  0/40/0    Normal:  0/60/0    Bottom:  0/80/0
表4-1 display pq interface命令显示信息描述表
Output queue
出队列信息
Urgent queuing
紧急队列
Protocol queuing
协议队列
Priority queuing
优先级队列,指明使用哪一条优先级队列列表
Size
队列中数据包数目
Length
队列大小
Discards
丢弃的数据包数目
Top
高优先级队列
Middle
中优先级队列
Normal
普通优先级队列
Bottom
低优先级队列
display qos pql [ pql-number ]
【缺省级别】
1:监控级
pql-number:优先级队列列表的序号。
【描述】
display qos pql命令用来显示指定或者所有优先级队列列表的内容。
本命令不显示使用缺省配置的项。
相关配置可参考命令qos pq pqlqos pq
# 显示优先列表。
<Sysname> display qos pql
Current PQL Configuration:
List  Queue   Params
1     Top     Protocol ip less-than 1000
2     Normal  Length 60
2     Bottom  Length 40
4.2.3  qos pq
qos pq pql pql-index
undo qos pq
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
pql:采用指定的优先级队列列表中定义的参数。
pql-index:优先列表的组号,取值范围为1~16。
【描述】
qos pq命令用来在接口上应用优先级队列调度机制。undo qos pq命令用来将接口的拥塞管理策略恢复到FIFO。
缺省情况下,各接口拥塞管理策略为FIFO。
一个接口只能应用一组优先级队列列表。
可以为优先列表的组配置多条分类规则。在进行流分类的时候,系统沿规则链进行匹配,如果匹配上某规则则进入相应的队列,匹配结束;如果数据包不与任何规则匹配,则进入缺省队列。
如果是Tunnel接口、子接口、三层聚合接口、HDLC捆绑接口、RPR逻辑接口,或者是封装了PPPoE、PPPoA、PPPoEoA协议的VT接口,则接口需要使能LR功能以保证队列生效。
相关配置可参考命令qos pqldisplay qos pq interfacedisplay qos pqldisplay interface
# 将第12组优先列表应用到GigabitEthernet1/0/1上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos pq pql 12
qos pql pql-index default-queue { bottom | middle | normal | top }
undo qos pql pql-index default-queue
【缺省级别】
2:系统级
topmiddlenormalbottom:对应PQ的四个队列,优先级依次降低。缺省情况下,队列为normal
【描述】
qos pql default-queue命令用来将那些无对应规则的包指定到一个缺省队列。undo qos pql default-queue命令用来取消配置,恢复缺省值。
进行流分类时,如果数据包不与任何规则匹配,则进入缺省队列。
对于同一个pql-index,该命令重复使用将设定新的缺省队列。
相关配置可参考命令qos pql protocolqos pql queueqos pq
# 将优先列表中第12组中无对应规则的包的缺省队列设定为bottom。
[Sysname] qos pql 12 default-queue bottom
qos pql pql-index protocol ip [ queue-key key-value ] queue { bottom | middle | normal | top }
undo qos pql pql-index protocol ip [ queue-key key-value ]
【缺省级别】
2:系统级
ip [ queue-key key-value ]:表示将IP报文分类进入队列。queue-keykey-value的取值见下表。当不输入queue-keykey-value时,表示所有IP报文进入队列。
表4-2 协议为IP时的queue-key和key-value的取值
queue-key
key-value
意义
acl
access-list-number(2000~3999)
符合某访问控制列表定义的IP报文就进入队列
fragments
只要是分片的IP报文就进入队列
greater-than
长度值(0~65535)
长度大于某个计数值的IP报文进入队列
less-than
长度值(0~65535)
长度小于某个计数值的IP报文进入队列
tcp
端口号(0~65535)
只要IP报文的源或目的TCP端口号为指定的端口号,就进入队列
udp
端口号(0~65535)
只要IP报文的源或目的UDP端口号为指定的端口号,就进入队列
queue-key指定为tcp或udp时,key-value的值既可以直接使用端口名称,也可以使用相关端口号。
【描述】
qos pql protocol命令用来建立基于协议的分类规则。undo qos pql protocol命令用来删除相应的分类规则。
缺省情况下,设备上没有配置任何规则。
设备是以规则被配置的顺序来匹配数据包,如果发现数据包与某个规则匹配,便结束整个查找过程。
对于同一个pql-index,该命令可以重复使用,为IP数据包建立多种分类规则。
相关配置可参考命令qos pql default-queueqos pql queueqos pq
# 指定PQ规则1,使满足ACL为3100规则定义的IP报文进入top队列。
[Sysname] qos pql 1 protocol ip acl 3100 queue top
4.2.6  qos pql queue
qos pql pql-index queue { bottom | middle | normal | top } queue-length queue-length
undo qos pql pql-index queue { bottom | middle | normal | top } queue-length
【缺省级别】
2:系统级
queue-length:为不同级别优先级队列组的长度值,取值范围为1~1,024。
各优先级队列组长度的缺省值如下:
l              顶层队列的缺省长度值为20;
l              中间队列的缺省长度值为40;
l              一般队列的缺省长度值为60;
l              底层队列的缺省长度值为80。
【描述】
qos pql queue命令用来设置PQ各队列的长度(所能容纳的数据包个数)。undo qos pql queue命令用来恢复各队列长度的缺省值。
如果某一队列满,新来的属于该队列的数据包就要被丢弃。
相关配置可参考命令qos pql default-queueqos pql protocolqos pq
# 指定优先列表第10组top队列的长度为10。
[Sysname] qos pql 10 queue top queue-length 10
4.3  定制队列配置命令
display qos cq interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos cq interface命令用来显示指定接口或所有接口上的定制队列配置情况和统计信息。
如果不指定接口,本命令将显示所有接口的CQ配置情况和统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS CQ的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
相关配置可参考命令qos cq
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的定制队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos cq interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue : (Custom queuing : CQL 1 Size/Length/Discards)
1:   0/  20/0           2:   0/  20/0           3:   0/  20/0
 4:   0/  20/0           5:   0/  20/0           6:   0/  20/0
 7:   0/  20/0           8:   0/  20/0           9:   0/  20/0
10:   0/  20/0          11:   0/  20/0          12:   0/  20/0
13:   0/  20/0          14:   0/  20/0          15:   0/  20/0
16:   0/  20/0
表4-3 display qos cq interface命令显示信息描述表
Output queue
出队列信息
Urgent queuing
紧急队列
Protocol queuing
协议队列
Custom queuing
定制队列,指明使用哪一条定制队列列表
Size
队列中数据包数目
Length
队列大小
Discards
丢弃的数据包数目
display qos cql [cql-index ]
【缺省级别】
1:监控级
cql-index:定制列表的组号,取值范围为1~16。
【描述】
display qos cql命令用来显示定制列表的内容。
如果为缺省值,则不被显示。如果不指定定制列表的组号,则显示所有列表的内容。
相关配置可参考命令qos cqqos cql
# 显示所有定制列表的内容。
<Sysname> display qos cql
Current CQL Configuration:
List  Queue  Params
2     3      Protocol ip fragments
3     0      Length 100
4.3.3  qos cq
qos cq cql cql-index
undo qos cq
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos cq命令用来在接口上应用定制队列。undo qos cq命令用来将接口的拥塞管理策略恢复到FIFO。
缺省情况下,接口拥塞管理策略为FIFO。
所有物理接口都可以应用定制队列。
一个接口只能应用一组定制队列。
我们可以为定制列表的组配置多条分类规则。在进行流分类的时候,系统沿规则链进行匹配,如果匹配上某规则则进入相应的队列,匹配结束;如果数据包不与任何规则匹配,则进入缺省队列。
相关配置可参考命令qos cql default-queueqos cql protocolqos cql queue servingqos cql queue queue-length
# 将定制列表的第5组应用到GigabitEthernet1/0/1上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos cq cql 5
qos cql cql-index default-queue queue-number
undo qos cql cql-index default-queue
【缺省级别】
2:系统级
queue-number:队列号,取值范围为1~16,缺省队列号为1。
【描述】
qos cql default-queue命令用来为那些无对应规则的包指定一个缺省队列。undo qos cql default-queue命令用来取消配置,恢复缺省值。
在进行流分类的时候,如果数据包不与任何规则匹配,则进入缺省队列。
相关配置可参考命令qos cql protocolqos cql queue servingqos cql queue queue-lengthqos cq
# 指定定制列表第5组的缺省队列为2。
[Sysname] qos cql 5 default-queue 2
qos cql cql-index protocol ip [ queue-key key-value ] queue queue-number
undo qos cql cql-index protocol ip [ queue-key key-value ]
【缺省级别】
2:系统级
queue queue-number:定制队列的队列号,取值范围为1~16。
表4-4 协议为IP时的queue-key和key-value的取值
queue-key
key-value
意义
acl
fragments
只要是分片的IP报文就进入队列
greater-than
长度值(0~65535)
长度大于某个计数值的IP报文进入队列
less-than
长度值(0~65535)
长度小于某个计数值的IP报文进入队列
tcp
端口号(0~65535)
udp
端口号(0~65535)
【描述】
qos cql protocol命令用来配置基于协议的分类规则。undo qos cql protocol命令用来删除相应的分类规则。
系统是以规则被配置的顺序来匹配数据包,如果发现数据包与某个规则匹配,便结束整个查找过程。
对于同一个cql-index,该命令可以重复使用,为IP数据包建立多种分类规则。
缺省情况下,不配置任何分类规则。
相关配置可参考命令qos cql default-queueqos cql queueqos cq cql
# 指定CQ规则5,使得匹配访问控制列表3100的IP报文进入队列3。
[Sysname] qos cql 5 protocol ip acl 3100 queue 3
4.3.6  qos cql queue
qos cql cql-index queue queue-number queue-length queue-length
undo qos cql cql-index queue queue-number queue-length
【缺省级别】
2:系统级
cql-indexr:定制列表的组号,取值范围为1~16。
queue-number:队列号,取值范围为1~16。
queue-length:队列的最大长度,取值范围为1~1024,缺省值为20。
【描述】
qos cql queue命令用来设置各队列的长度(所能容纳的数据包个数)。undo qos cql queue命令用来恢复队列长度的缺省值。
如果队列已满,新来的数据包就要被丢弃。
相关配置可参考命令qos cql default-queueqos cql inbound-interfaceqos cql protocolqos cql queue servingqos cq
# 指定定制列表第5组队列4的长度为40。
[Sysname] qos cql 5 queue 4 queue-length 40
qos cql cql-index queue queue-number serving byte-count
undo qos cql cql-index queue queue-number serving
【缺省级别】
2:系统级
byte-count:队列每次轮询所发送数据包的字节数,取值范围为1~16777215,缺省值为1500字节。
【描述】
qos cql queue serving命令用来设置各队列每次轮询所发送数据包的字节数。undo qos cql queue serving命令用来恢复发送数据包数的缺省值。
相关配置可参考命令qos cql default-queueqos cql inbound-interfaceqos cql protocolqos cql queue queue-lengthqos cq
# 指定定制列表中的第5组队列2每次轮询所发送的字节数为1400。
[Sysname] qos cql 5 queue 2 serving 1400
4.4  加权公平队列配置命令
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wfq interface命令用来显示指定接口或所有接口上的加权公平队列配置情况和统计信息。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的加权公平队列配置情况和统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS WFQ的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
相关配置可参考命令qos wfq
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的加权公平队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wfq interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue : (Weighted Fair queuing : Size/Length/Discards)  0/64/0
Hashed by IP Precedence
  Hashed queues:  0/0/128 (Active/Max active/Total)
表4-5 display qos wfq interface命令显示信息描述表
Output queue
当前出队列的相关信息
Urgent queuing
紧急队列
Protocol queuing
协议队列
加权公平队列
Size
队列中数据包的数目
Length
队列的长度
Discards
丢弃的数据包数目
Hashed by
权重类型,分为两类:IP Precedence和DSCP
Hashed queue
哈希队列的信息
Active
激活的哈希队列数目
Max active
最大激活过的哈希队列数目
Total
当前配置的哈希队列总数
4.4.2  qos wfq
qos wfq [ precedence | dscp ] [ queue-length max-queue-length [ queue-number total-queue-number ] ]
undo qos wfq
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
precedence:IP优先级权重类型。
dscp:区分服务编码点权重类型。
max-queue-length:队列的最大长度,即每个队列中可容纳的数据包的最大个数,超出后数据包将被丢弃,取值范围为1~1024,缺省值为64。
total-queue-number:队列的总数目,可取的值为:16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096,缺省值为256。
【描述】
qos wfq命令用来在接口或PVC上应用加权公平队列或修改加权公平队列的参数。undo qos wfq命令用来恢复缺省拥塞管理机制FIFO。
当接口或PVC没有应用WFQ策略时,使用该命令可以在接口或PVC上应用WFQ策略,同时可指定WFQ的参数。如果接口或PVC已经应用了WFQ策略,使用该命令可以修改WFQ的参数。
当不配置权重类型时,系统默认权重类型为precedence
相关配置可参考命令display interfacedisplay qos wfq interface
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ,并设置队列长度为100,总队列个数设置为512个。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq queue-length 100 queue-number 512
4.5  基于类的队列配置命令
display qos cbq interface [ interface-type interface-number ] [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ]
【缺省级别】
1:监控级
pvc:只用于ATM接口,即可显示指定ATM接口上的指定PVC的信息。
pvc-name:PVC名。
vpi/vci:VPI/VCI值。
【描述】
display qos cbq interface命令用来显示指定接口、指定PVC或所有接口与PVC的基于类的队列配置信息和运行情况。
如果不指定接口,本命令将显示所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS CBQ的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示指定接口或所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos cbq interface
Output queue : (Class Based Queuing : Size/Discards)  0/0
  Queue Size:  0/0/0 (EF/AF/BE)
  BE Queues:   0/0/256 (Active/Max active/Total)
  AF Queues:   1 (Allocated)
  Bandwidth(Kbps): 74992/75000 (Available/Max reserve)
表4-6 display qos cbq interface命令显示信息描述表
Output queue
当前出队列的相关信息
Urgent queuing
紧急队列
Protocol queuing
协议队列
Class Based Queuing
基于类的队列
Size
队列中数据包的数目
Length
队列的长度
Discards
丢弃的数据包数目
EF
加速转发队列
AF
保证转发队列
BE
尽力转发队列
Active
BE队列当前处于激活状态的队列数
Max active
BE队列最大处于激活状态队列数
Total
BE队列总数
Bandwidth(Kbps)
带宽
Available
CBQ当前可用带宽
Max reserve
CBQ最大预留带宽
qos max-bandwidth bandwidth
undo qos max-bandwidth
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth:接口最大可用带宽,取值范围为1~1000000,单位kbps。
【描述】
qos max-bandwidth命令用来配置接口最大可用带宽。undo qos max-bandwidth命令用来恢复接口最大可用带宽为缺省值。
在未配置各种接口的最大可用带宽的条件下,计算CBQ时实际使用的基准QoS带宽如下:
l              对于物理接口,其取值为物理接口实际的波特率或速率;
l              对于E1、MFR、MP等通过绑定生成的逻辑串口,其取值为绑定通道的总带宽;
l              对于VT等模板类型的虚拟接口模板(Virtual Template)、VE等逻辑接口,取值为10000000kbps。
l              对于其他虚接口(如Tunnel接口、三层聚合接口、HDLC捆绑接口、RPR逻辑接口),取值为0kbps。
l          建议最大可用带宽的取值小于物理接口或逻辑链路的实际可用带宽。
l          对于MP-group和MFR接口,如果配置了qos max-bandwidth命令,afef按照qos max-bandwidth的配置值进行队列带宽检测及计算。如果未配置qos max-bandwidth命令,当绑定子通道的总带宽足够时(子通道带宽之和乘以最大预留带宽占可用带宽的百分比的值大于等于af、ef的带宽之和),afef按照接口的实际带宽进行计算;当绑定子通道的总带宽不够时(子通道带宽之和乘以最大预留带宽占可用带宽的百分比的值小于af、ef的带宽之和),afef按照1Gbps带宽进行计算,同时输出实际带宽不够的提示信息,这种情况下不能保证队列功能有效。最大预留带宽占可用带宽的百分比可以通过命令qos reserved-bandwidth来配置。
l          若是Tunnel接口、子接口、三层聚合接口、HDLC捆绑接口、RPR逻辑接口,或者是封装了PPPoE、PPPoA、PPPoEoA协议的VT接口,接口需要配置该命令以提供CBQ的基准带宽。
# 配置GigabitEthernet1/0/1接口的最大可用带宽为16kbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos max-bandwidth 16
qos reserved-bandwidth pct percent
undo qos reserved-bandwidth
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
pct percent:预留带宽占可用带宽的百分比,取值范围为1~100,缺省值为80。
【描述】
qos reserved-bandwidth命令用来设置最大预留带宽占可用带宽的百分比。undo qos reserved-bandwidth命令用来恢复缺省的配置。
为队列分配带宽时,考虑到部分带宽用于控制协议报文、二层帧头等,通常配置的最大预留带宽不大于可用带宽的80%。
建议慎重使用该命令修改最大预留带宽。
# 设置最大预留带宽为可用带宽的70%。
[Sysname] interface serial 2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] qos reserved-bandwidth pct 70
4.5.4  queue af
queue af bandwidth { bandwidth | pct percentage }
undo queue af
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth:带宽,取值范围为8~1000000,单位kbps。
percentage:可用带宽的百分比,取值范围为1~100。
【描述】
queue af命令用来配置类进行确保转发(Assured-forwarding),并配置类可确保的最小带宽。undo queue af命令用来取消配置。
当在策略下将类与queue af所属行为关联时,必须满足:
l              同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽;
l              同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽百分比之和必须不大于100;
l              同一个策略下确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类的带宽的配置必须都采用相同的值的类型,比如都采用绝对值形式,或者都采用百分比形式。
# 为行为database配置确保转发,并且确保最小带宽为200kbps。
[Sysname-behavior-database] queue af bandwidth 200
4.5.5  queue ef
queue ef bandwidth { bandwidth [ cbs burst ] | pct percentage [ cbs-ratio ratio ] }
undo queue ef
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cbs burst:指定承诺突发尺寸,单位为字节,取值范围为32~2000000字节,缺省值为bandwidth*25。
pct percentage:可用带宽的百分比,取值范围为1~100。
cbs-ratio ratio:允许的突发因子,取值范围为25~500,默认值是25。
【描述】
queue ef命令用来配置加速转发(Expedited-forwarding),报文进入绝对优先级队列,并配置最大带宽。undo queue ef命令用来取消配置。
本命令的注意事项如下。
l              该命令在流行为视图下不能与queue afqueue-lengthwred同时使用。
l              在策略下,缺省类default-class不能与queue ef所属behavior关联。
l              同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
l              同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽百分比之和必须不大于100。
l              对于设置百分比形式queue ef bandwidth pct percentage [ cbs-ratio ratio ],CBS = 接口可用带宽×percentage×ratio÷100÷1000。
l              对于设置绝对值形式queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ],CBS = burst,若不指定burst,则CBS = bandwidth×25。
# 配置报文进入优先级队列,最大带宽为200kbps,burst为5000bytes。
[Sysname-behavior-database] queue ef bandwidth 200 cbs 5000
4.5.6  queue wfq
queue wfq [ queue-number total-queue-number ]
undo queue wfq
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
total-queue-number:公平队列的数目,可取的值为16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096,即2的幂数,缺省为256。
【描述】
queue wfq命令用来为缺省类配置采用公平队列。undo queue wfq命令用来取消配置。
配置了该命令的行为仅仅可以与缺省类关联使用,另外,该命令还可以搭配queue-length命令或wred命令使用。
# 为缺省类配置使用WFQ,队列数为16。
[Sysname] traffic behavior test
[Sysname-behaviro-test] queue wfq 16
[Sysname-qospolicy-user1] classifier default-class behavior test
4.5.7  queue-length
undo queue-length queue-length
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-length:队列最大阈值,取值范围为1~512,队列长度为64。
【描述】
queue-length命令用来配置最大队列长度,丢弃方式为尾部丢弃。undo queue-length命令用来取消该配置。
缺省情况下,丢弃方式为尾部丢弃方式。
该命令必须在配置了queue afqueue wfq后使用。
配置queue-length后,若执行undo queue afundo queue wfq命令,则queue-length也同时被取消,反之亦然。
配置queue-length后,若用wred命令配置为随机丢弃方式,则queue-length被取消,反之亦然。
当发现低优先级业务抢占AF业务带宽,导致AF业务带宽无法得到保障,可以尝试增大AF业务的队列长度。
# 配置尾部丢弃,队列长度最大为128。
[Sysname-behavior-database] queue-length 128
4.5.8  wred
wred [ ip-precedence ]
undo wred
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-precedence:表明在为一个包计算丢弃概率时使用的是IP优先级值,缺省情况下使用的是ip-precedence
【描述】
wred命令用来配置丢弃方式为加权随机早期检测。undo wred命令用来取消该配置。
该命令必须在配置了queue afqueue wfq后使用。wredqueue-length这两个命令不能同时有效。取消该配置时将删除WRED相关的其他配置。当接口上应用了配置WRED的策略后,原有的接口级的WRED配置失效。
# 配置采用加权早期检测方式,丢弃概率以IP优先级计算。
[Sysname-behavior-database] queue wfq
[Sysname-behavior-database] wred
4.5.9  wred dscp
wred dscp dscp-value low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo wred dscp dscp-value
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
low-limit low-limit:WRED下限,取值范围为1~1024,单位为报文的个数,缺省值为10。
high-limit high-limit:WRED上限,取值范围为1~1024,单位为报文的个数,缺省值为30。
discard-probability discard-prob:丢弃概率的分母,取值范围为1~255,缺省值为10。
【描述】
wred dscp命令用来设置WRED各DSCP的下限、上限和丢弃概率分母。undo wred dscp命令用来取消该配置。
进行本命令配置以前,必须已用wred dscp命令使能了基于DSCP的WRED丢弃方式。
取消wred配置,wred dscp配置同时被取消。
取消queue afqueue wfq配置,丢弃参数的配置同时被取消。
# 设置DSCP为3的报文的队列下限为20,上限为40,丢弃概率分母为15。
[Sysname-behavior-database] wred dscp
[Sysname-behavior-database] wred dscp 3 low-limit 20 high-limit 40 discard-probability 15
wred ip-precedence precedence low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo wred ip-precedence precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
precedence:IP优先级,取值范围为0~7。
low-limit low-limit:下限,取值范围为1~1024,单位为报文的个数,缺省值为10。
high-limit high-limit:上限,取值范围为1~1024,单位为报文的个数,缺省值为30。
【描述】
wred ip-precedence命令用来设置WRED各优先级的下限、上限和丢弃概率分母。undo wred ip-precedence命令用来取消配置。
进行本命令配置以前,必须已用wred命令使能了基于IP优先级的WRED丢弃方式。
取消wred配置,wred ip-precedence配置同时被取消。
# 设置优先级为3的报文的队列下限为20,上限为40,丢弃概率分母为15。
[Sysname-behaviro-database] wred ip-precedence
[Sysname-behavior-database] wred ip-precedence 3 low-limit 20 high-limit 40 discard-probability 15
wred weighting-constant exponent
undo wred weighting-constant
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
exponent:指数,取值范围为1~16,缺省值为9。
【描述】
wred weighting-constant命令用来设置WRED计算平均队列长度的指数。undo wred weighting-constant命令用来取消配置。
需配置了queue afqueue wfq,并已用wred使能了WRED丢弃方式。
如果取消wred配置,wred weighting-constant配置同时被取消。
# 配置计算平均队列长度的指数为6。
[Sysname-behavior-database] wred weighting-constant 6
4.6  实时传输协议队列的配置命令
display qos rtpq interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
【描述】
display qos rtpq interface命令用来显示指定接口或所有接口当前IP RTP Priority的队列信息,包括当前的RTP长度和RTP报文的丢包数。
如果不指定接口,本命令将显示所有接口的RTP队列配置情况和统计信息。
如指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS RTP队列的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示当前IP RTP Priority的队列信息。
<Sysname> display qos rtpq interface
Output queue : (RTP queue : Size/Max/Outputs/Discards)  0/0/0/0
表4-7 display qos rtpq命令显示信息描述表
Output queue
当前的输出队列
Size
队列中数据包数目
Max
队列中数据包的历史最大数目
Outputs
发送出去的数据包数目
Discards
丢弃的数据包数目
4.6.2  qos rtpq
qos rtpq start-port first-rtp-port-number end-port last-rtp-port-number bandwidth bandwidth [ cbs burst ]
undo qos rtpq
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
start-port first-rtp-port-number:指定发起RTP报文的第一个UDP端口号,取值范围为2000~65535。
end-port last-rtp-port-number:指定发起RTP报文的最后一个UDP端口号,取值范围为2000~65535。
bandwidth bandwidth:RTP队列所占用的带宽,为最大预留带宽的一部分,取值范围为8~1000000,单位为kbps。
cbs burst:指定承诺突发尺寸,单位为字节,取值范围为1500~2000000字节。
【描述】
qos rtpq命令用来启动接口或PVC下RTP队列特性,为某个UDP目的端口范围的RTP报文保留一个实时业务。undo qos rtpq命令用来关闭接口或PVC的RTP队列特性。
缺省情况下,接口或PVC上不启动RTP队列特性。
该命令主要应用于对时延敏感的应用,如实时语音传输。qos rtpq命令为语音业务提供最优先服务。
在配置bandwidth参数时,通常应该将其设置为比此实时业务所需的带宽总量要大一些,以预防突发流量的冲击。
另外,需要为2层帧头预留20%的空间,这是因为带宽分配考虑了数据载荷加上IP、UDP和RTP报文头,但没有考虑2层的帧头。
相关配置可参考命令qos reserved-bandwidth
# 在接口Serial 2/0/1上启动RTP队列特性,发起RTP报文的第一个UDP端口号为16384,发起RTP报文的最后一个UDP端口号为32767,RTP报文占用64kbps的带宽,如果输出接口拥塞,进入RTP队列。
[Sysname] interface Serial2/0/1
[Sysname-serial2/0/1] qos rtpq start-port 16384 end-port 32767 bandwidth 64
4.7  QoS令牌配置命令
4.7.1  qos qmtoken
qos qmtoken token-number
undo qos qmtoken
【缺省级别】
2:系统级
token-number:发送令牌数量,取值范围为1~50。
【描述】
qos qmtoken命令用来配置QoS的发送令牌数。undo qos qmtoken命令用来取消QoS的发送令牌功能。
缺省情况下,设备上不启用此功能。
当进行FTP传输等工作时,由于上层协议提供了流控功能,可能会导致QoS的队列失效。QoS的发送令牌功能提供了一种底层队列的流量控制机制,它可以根据令牌的数量控制向底层接口队列发送的报文数量。
通常,在进行FTP传输时,建议将接口的发送令牌数量设置为1。
l          在配置了此命令后,需要用shutdown/undo shutdown命令将接口重新启动,才能使能QoS的发送令牌功能。
l          目前只有串口接口支持该命令。
# 设置QoS的发送令牌数量为1。
[Sysname-Serial2/0/1] qos qmtoken 1
4.8  报文信息预提取命令
qos pre-classify
undo qos pre-classify
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos pre-classify命令用来使能Tunnel接口的报文信息预提取功能。undo qos pre-classify命令用来关闭Tunnel接口的报文信息预提取功能。
缺省情况下,Tunnel接口的报文信息预提取功能处于关闭状态。
# 在Tunnel接口上使能报文信息预提取功能。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] qos pre-classify
5 硬件实现拥塞管理配置命令
5.1  严格优先级队列配置命令
display qos sp interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的SP队列配置情况。
相关配置可参考命令qos sp
# 显示GigabitEthernet1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos sp interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue:   Strict-priority queue pattern2
表5-1 display qos sp interface命令显示信息描述表
Output queue
当前出队列类型
采用SP队列模式2进行队列调度
5.1.2  qos sp
qos sp
undo qos sp
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。undo qos sp命令用来恢复接口上缺省的队列算法。
接口缺省采用基本SP模式。
在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
相关配置可参考命令display qos sp interface
# 在接口gigabitEthernet1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos sp
5.2  加权轮询队列配置命令
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的WRR队列配置情况。
相关配置可参考命令qos wrr
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos wrr interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue:   Weighted round robin queue
 WRR max-delay  128
Queue ID    Group   Weight
0                2       100
1                1       1
2                1       1
3                1       1
4                1       1
5                1       1
6                1       1
7                sp      N/A
表5-2 display qos wrr interface命令显示信息描述表
Output queue
当前出队列类型
Wrr max-delay
WRR队列的最大延迟时间
Queue ID
队列号
Group
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1
Weight
调度时各个队列的权重,N/A表示该队列采用SP调度算法
5.2.2  qos wrr
qos wrr
undo qos wrr
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos wrr命令用于在接口上使能WRR队列。undo qos wrr命令用于在接口上取消WRR队列。
产品不同,接口上缺省的队列算法可能不同。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在GigabitEthernet1/0/1上使能WRR。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr
qos wrr queue-id group sp
undo qos wrr queue-id group sp
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-id:队列序号,取值0~n-1(n表示接口最大队列数,根据设备类型的不同可能不同)。
sp:严格优先级调度算法。
【描述】
qos wrr group sp命令用来配置端口队列采用严格优先级调度算法。undo qos wrr group sp命令用来取消端口队列的严格优先级调度算法。
此命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。
相关配置可参考命令display qos wrr interface
# 在GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
qos wrr queue-id group 1 weight schedule-value
undo qos wrr queue-id group  2 weight
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
1:表示该队列属于哪个WRR优先组,缺省为group 1。其中group 1表示该队列属于WRR优先组1。
weight schedule-value:配置队列的调度权重。weight表示按照队列长度计算权重。
【描述】
qos wrr weight命令用来在接口上配置WRR队列或修改WRR队列的参数。undo qos wrr weight命令用来将WRR队列参数恢复为缺省情况。
如果用户配置接口上的一个队列为WRR队列,则当前接口的队列调度模式改变为WRR,接口上未被配置的队列使用缺省WRR调度值和缺省WRR优先级组。
# 在GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0的调度权重为100,分组为1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group 1 weight 100
5.3  硬件加权公平队列配置命令
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wfq interface命令用来显示接口的硬件WFQ配置情况。
如不指定接口,本命令将显示所有接口的硬件WFQ配置情况。
相关配置可参考命令qos wfq
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的硬件加权公平队列配置情况。
Output queue:   Hardware weighted fair queue
Queue ID         Weight        Min-Bandwidth
0                100           NA
1                1             200
2                1             NA
3                1             NA
4                1             NA
5                1             200
6                1             NA
7                1             NA
表5-3 display qos wfq interface命令显示信息描述表
Output queue
当前出队列类型
Queue ID
队列号
Weight
队列调度权重值
Min-Bandwidth
队列的最小保证带宽值,NA表示没有配置此内容
undo qos bandwidth queue queue-id [ min bandwidth-value ]
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-id:端口队列序号。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。undo qos bandwidth queue命令用来取消端口队列的最小带宽保证配置。
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
5.3.3  qos wfq
qos wfq
undo qos wfq
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos wfq命令用来在接口上使能硬件WFQ队列。undo qos wfq命令用来恢复接口上缺省的队列算法。
# 在GigabitEthernet1/0/1上使能硬件WFQ队列。
qos wfq queue-id weight schedule-value
undo qos wfq queue-id weight
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
schedule-value:配置队列的调度权重值。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
qos wfq weight命令用来在接口上配置硬件WFQ队列的队列调度权重值。undo qos wfq weight命令用来将队列调度权重值恢复为缺省情况。
相关配置可参考命令display qos wfq interfaceqos bandwidth queue
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置硬件WFQ队列0的队列调度权重值为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 weight 100
6 拥塞避免配置命令
6.1  WRED配置命令
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wred interface命令用来显示指定接口或所有接口的WRED配置情况和统计信息。
如果不指定接口,本命令将显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
# 显示指定接口的WRED配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred interface gigabitethernet 1/0/1
Current WRED configuration:
 Exponent: 9 (1/512)
 Precedence Low     High    Discard      Random      Tail
            Limit   Limit   Probability  Discard     Discard
 0            10      30        10             0           0
 1            100     1000      1              0           0
 2            10      30        10             0           0
 3            10      30        10             0           0
 4            10      30        10             0           0
 5            10      30        10             0           0
 6            10      30        10             0           0
 7            10      30        10             0           0
表6-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
Exponent
计算平均队列长度的指数
Precedence
报文的IP优先级
Random discard
随机丢弃的报文的数目
Tail discard
尾丢弃报文的数目
Low limit
队列下限
High limit
队列上限
Discard probability
计算丢弃概率时的分母
qos wred [ dscp | ip-precedence ] enable
undo qos wred enable
接口视图/PVC
【缺省级别】
2:系统级
dscp:表明计算丢弃概率时使用的是DSCP值。
ip-precedence:表明计算丢弃概率时使用的是IP优先级值,缺省情况下使用的是ip-precedence
【描述】
qos wred enable命令用来在接口/或PVC上使能WRED。undo qos wred enable命令用来恢复缺省的队列丢弃方法。
缺省情况下,队列丢弃方法为尾丢弃。
qos wred enable命令需要先在接口上应用WFQ队列。
相关配置可参考命令qos wfqdisplay qos wred interface
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上使能WRED,丢弃概率以IP优先级计算。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred ip-precedence enable
6.1.3  qos wred dscp
qos wred dscp dscp-value low-limit low-limit high-limit high-limit discard-probability discard-prob
undo qos wred dscp dscp-value
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos wred dscp命令用来设置各DSCP优先级的下限、上限和丢弃概率分母。undo qos wred dscp命令用来恢复缺省情况。
必须先使用qos wred dscp enable在接口或PVC上应用基于DSCP的WRED后,才可以进行本配置。阈值限制的是平均队列长度。
相关配置可参考命令qos wred enabledisplay qos wred interface
# 在接口上设置DSCP优先级为63的报文的队列下限为20,上限为40,丢弃概率分母为15。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred dscp enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred dscp 63 low-limit 20 high-limit 40 discard-probability 15
qos wred ip-precedence ip-precedence low-limit low-limit high-limit high-limit discard-probability discard-prob
undo qos wred ip-precedence ip-precedence
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-precedence ip-precedence:IP优先级,取值范围为0~7。
low-limit low-limit:WRED下限,取值范围为1~1024,low-limit的缺省值为10。
high-limit high-limit:WRED上限,取值范围为1~1024,high-limit的缺省值为30。
discard-probability discard-prob:在计算丢弃概率的公式中作为分母。取值范围为1~255,缺省值为10。
【描述】
qos wred ip-precedence命令用来设置IP优先级的下限、上限和丢弃概率分母。undo qos wred ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
必须先使用qos wred enable在接口或PVC上应用基于IP优先级的WRED后,才可以进行本配置。阈值限制的是平均队列长度。
# 在接口上设置IP优先级为3的报文的队列下限为20,上限为40,丢弃概率分母为15。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred ip-precedence 3 low-limit 20 high-limit 40 discard-probability 15
6.1.5  qos wred weighting-constant
qos wred weighting-constant exponent
undo qos wred weighting-constant
接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数,取值范围为1~16,缺省值为9。
【描述】
qos wred weighting-constant命令用来设置WRED计算平均队列长度的指数。undo qos wred weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
必须先使用qos wred enable在接口/或PVC上应用WRED后,才可以配置WRED的参数。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上配置计算平均队列长度的指数为6。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred weighting-constant 6
7 EACL配置命令
7.1  EACL配置命令
7.1.1  interface eacl
interface eacl interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定接口编号。
【描述】
interface eacl命令用来进入EACL业务子接口视图。
# 进入EACL业务子接口视图。
[Sysname] interface eacl 8/0/1.1
7.1.2  qos binding
qos binding interface interface-type interface-number
undo qos binding
EACL业务子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定绑定的接口类型和接口编号。目前支持VLAN虚接口,三层以太网接口及其子接口。
【描述】
qos binding命令用来将EACL业务子接口与具体的三层接口绑定。undo qos binding命令用来取消这种绑定。
每个EACL业务子接口只能绑定到一个三层接口上。每个三层接口也只能绑定一个EACL业务子接口,二者一一对应。
# 将业务子接口EACL8/0/1.1绑定到VLAN100的虚接口上。
[Sysname-EACL8/0/1.1] qos binding interface vlan-interface 100
8 DAR配置命令
本章所述的命令仅SR 6602路由器的以太网链路支持。
8.1  DAR配置命令
8.1.1  dar enable
dar enable
undo dar enable
三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dar enable命令用来使能接口的DAR流量识别功能。undo dar enable命令用来关闭接口的DAR协议流量识别功能。
缺省情况下,接口的DAR协议流量识别功能处于关闭状态。
# 使能接口GigabitEthernet1/1的DAR流量识别功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1] dar enable
8.1.2  dar p2p signature-file
dar p2p signature-file filename
undo dar p2p signature-file
【缺省级别】
2:系统级
filename:P2P特征文件名称,必须以“.mtd”为后缀。
【描述】
dar p2p signature-file命令用来加载指定的P2P特征文件。undo dar p2p signature-file命令用来卸载指定的P2P特征文件。
缺省情况下,系统没有加载P2P特征文件。
需要注意的是,系统只能加载根目录下的特征文件,请将要加载的特征文件放在系统根目录下。
# 加载特征文件p2p.mtd。
[Sysname] dar p2p signature-file flash:/p2p.mtd
8.1.3  dar protocol-group
dar protocol-group group-id
undo dar protocol-group group-id
【缺省级别】
2:系统级
protocol-id:协议组号,取值范围为1~64。
【描述】
dar protocol-group命令用来创建P2P协议组并进入协议组视图。undo dar protocol-group命令用来删除指定的协议组。
缺省情况下,系统中不存在协议组。
# 创建P2P协议组1。
[Sysname] dar protocol-group 1
[Sysname-protocol-group-1]
8.1.4  dar protocol-statistic
undo dar protocol-statistic
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dar protocol-statistic命令用来使能DAR的报文统计功能。undo dar protocol-statistic命令用来关闭DAR的报文统计功能。
缺省情况下,未使能DAR的报文统计功能。
通过使能DAR的报文统计功能,用户可以及时对各个接口上的应用协议的报文个数、数据流量进行监控,便于对数据流实施相应的策略。
# 使能接口GigabitEthernet1/1的DAR的报文统计功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1] dar protocol-statistic
8.1.5  display dar protocol-statistic
display dar protocol-statistic p2p [ interface interface-type interface-number ] [ direction { in | out } ]
【缺省级别】
1:监控级
p2p:查看P2P协议报文的统计信息。
interface-type interface-number:指定查看的接口类型及接口编号。
direction:指定查看的流量的方向,缺省为双向。
in:查看入方向的流量。
out:查看出方向的流量。
【描述】
display dar protocol-statistic命令用来显示DAR的报文统计信息。
# 显示所有接口所有方向的P2P报文统计信息。
<Sysname> display dar protocol-statistic p2p
Interface: GigabitEthernet1/1
Protocol     In/Out  Packet Count  Byte  Count        Bit Rate    Max Bit Rate
                                                   in - min    in - min
                                                   (bps)       (bps)
BitTorrent    IN    33           1034                -           -
              OUT   10           650                 -           -
eMule/eDonkey IN    24           948                 -           -
Total         IN    57           1982                -           -
              OUT   10           650                 -           -
Interface: GigabitEthernet2/1
                                                 in - min     in - min
                                                 (bps)        (bps)
MSN         OUT    23            1480             -           -
Total       OUT    23            1480             -           -
表8-1 display dar protocol-statistic命令显示信息描述表
Protocol
协议名
In/Out
报文的方向(入/出)
Packet Count
报文数
Byte Count
字节数
8.1.6  protocol
protocol protocol-name
undo protocol protocol-name
协议组视图
【缺省级别】
2:系统级
protocol-name:协议名称,为1~31个字符的字符串。
【描述】
protocol命令用来向当前协议组中添加协议。undo protocol命令用来从当前协议组中删除协议。
缺省情况下,协议组中没有任何协议。
需要注意的是,只有特征文件中包含的协议才能加入协议组中。对于已经添加到协议组中的协议,如果在新加载的特征文件中不包含该协议,则该协议在特征文件加载时自动从协议组中删除。
# 向协议组1中添加协议MSN协议。
[Sysname-protocol-group-1] protocol msn
8.1.7  reset dar protocol-statistic
reset dar protocol-statistic p2p [ interface interface-type interface-number ]
reset dar protocol-statistic interface interface-type interface-number p2p
【缺省级别】
2:系统级
p2p:清除P2P协议的统计信息。
【描述】
reset dar protocol-statistic命令用来清除指定接口或所有接口DAR的协议统计信息,即将统计的结果重置为0。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/1的DAR统计。
<Sysname> reset dar protocol-statistic p2p interface GigabitEthernet 1/1
<Sysname> reset dar protocol-statistic interface GigabitEthernet 1/1 p2p
