选择区域语言: EN CN HK
08-MPLS命令参考
03-MPLS L2VPN命令
本章节下载  (216.73 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/08/201212/765572_30005_0.htm
03-MPLS L2VPN命令
1 MPLS L2VPN配置命令
1.1  MPLS L2VPN配置命令
1.1.1  ccc interface in-label out-label
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number in-label in-label-value out-label out-label-value { nexthop ip-address | out-interface interface-type interface-number } [ control-word | no-control-word ]
undo ccc ccc-connection-name
【缺省级别】
2:系统级
ccc-connection-name:CCC连接名,唯一标识PE上的一个CCC连接,为1~20个字符的字符串。
interface-type interface-number:与本地CE相连的接口类型和接口编号。
in-label-value:入标签,取值范围为16~1023。
out-label-value:出标签,取值范围为16~1023。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
out-interface interface-type interface-number:指定出接口。
control-word:使能控制字(Control Word)特性。
no-control-word:禁止控制字(Control Word)特性。
【描述】
ccc interface in-label out-label命令用来在连接不同PE的CE间创建一条远程CCC连接。undo ccc命令用来删除CCC连接。
两个PE设备上均需配置。
PE使用连接名标识不同的CCC连接,不同PE上同一CCC连接使用的连接名可以不同。
当P和PE相连时,必须在P和PE之间配置静态LSP。
目前的实现中,只有使用PPP、Frame Relay和HDLC封装形式的L2VPN支持控制字特性。
当出接口连接的链路不是点到点链路,如出接口类型为三层以太网接口、VLAN接口时,请必须使用nexthop参数指定下一跳IP地址;否则,只需指定出接口即可。
# 创建CE-A到CE-B的远程连接:入接口为连接CE-A的接口Serial2/0/1,出接口为连接P的接口Serial2/0/2,入标签为100,出标签为200。
[Sysname] ccc CEA-CEB interface serial 2/0/1 in-label 100 out-label 200 out-interface serial 2/0/2
1.1.2  ccc interface out-interface
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number out-interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:与第一个CE相连的接口的接口类型和接口编号。
out-interface interface-type interface-number:与第二个CE相连的接口的接口类型和接口编号。
【描述】
ccc interface out-interface命令用来在连接同一PE的两个CE间创建一条本地CCC连接。undo ccc命令用来删除创建的CCC连接。
# 在两个CE-A和CE-B间创建一条CCC本地连接,两个CE连接到同一PE。
[Sysname] ccc ccc-connect-1 interface gigabitethernet 1/0/1 out-interface gigabitethernet 1/0/2
1.1.3  ce
ce ce-name [ id ce-id [ range ce-range ] [ default-offset ce-offset ] ]
undo ce ce-name
MPLS-L2VPN视图/MPLS-L2VPN-CE视图
【缺省级别】
2:系统级
ce-name:在当前PE的当前VPN上指定CE名,为120个字符的字符串,不包含“-”字符。
ce-idVPNCEID。取值范围为0499
ce-range:当前PE上最多可连接的CE数,取值范围为1500,缺省值为10
ce-offset:初始CE偏差,取值为01,缺省值为0
【描述】
ce命令用来创建CE,并进入MPLS-L2VPN-CE视图。undo ce命令用来删除创建的CE。
# 在VPN内创建一个名为ce1的CE。
[Sysname] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ethernet
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1]
# 在VPN内创建一个名为ce2的CE。
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] ce ce1 id 2
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2]
1.1.4  connection
connection [ ce-offset id ] interface interface-type interface-number [ tunnel-policy tunnel-policy-name ]
undo connection { ce-offset id | interface interface-type interface-number }
MPLS-L2VPN-CE视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:与CE相连的接口,其封装格式必须与所属VPN一致。
ce-offset id:指定与L2VPN相连的对端CE的ID,取值范围为0~499。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定VC的隧道策略,tunnel-policy-name表示VC的隧道策略名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
connection命令用来创建Kompella方式连接。undo connection命令用来删除已创建的Kompella方式连接。
在创建Kompella方式连接时,需要指定对端CE的ID和本地CE接口。
如不指定隧道策略名,将采用缺省策略。缺省策略使用LSP隧道,并指定负载分担条数为1;如果策略名已经指定,但未配置策略,也采用缺省策略。
相关配置可参考“MPLS命令参考/MPLS L3VPN”中的tunnel select-seq load-balance-number命令。
# 创建Kompella方式连接。
[Sysname-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 1 interface serial 2/0/1
1.1.5  display bgp l2vpn
display bgp l2vpn { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher route-distinguisher [ ce-id ce-id [ label-offset label-offset ] ] }
【缺省级别】
1:监控级
all:地址族的所有L2VPN信息。
group group-name:对等体组的名称,为1~47个字符的字符串。
ip-address:对等体IP地址。
verbose:显示详细信息。
route-distinguisher route-distinguisher:指定路由标识符值为nn:nn或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。
ce-id ce-id:MPLS L2VPN连接的VPN的CE号,取值范围为0~499。远程的连接需要使用远程CE号。
label-offset label-offset:标签偏移值,取值范围为0~65535。
【描述】
display bgp l2vpn命令用来显示BGP路由表中的L2VPN信息。
相关配置可参考route-distinguisher命令
# 显示BGP路由表中所有L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn all
 BGP Local router ID : 2.2.2.9, local AS number : 100
 Origin codes:i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 bgp.l2vpn: 1 destination
 Route Distinguisher: 100:1
 CE ID   Label Offset   Label Base    nexthop          pref   as-path
 1       0              8202          3.3.3.9          100
表1-1 display bgp l2vpn all命令输出信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器ID
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
i - IGP(网络层可达信息来源于AS内部)
e - EGP(网络层可达信息通过EGP学习)
? - incomplete(网络层可达信息通过其他方式学习)
bgp.l2vpn
BGP L2VPN的数量
Route Distinguisher
路由标识符
CE ID
VPN内CE号
Label Offset
标签偏移值
Label Base
标签库
nexthop
下一跳地址
pref
本地优先级
as-path
路由的AS路径
# 显示BGP路由表中L2VPN的对等体的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn peer
 BGP local router ID : 4.4.4.9
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 0
  Peer        V   AS   MsgRcvd   MsgSent  OutQ PrefRcv Up/Down  State
  3.3.3.9     4   100        0        0     0       0  00:01:07 Active
表1-2 display bgp l2vpn peer命令显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
对等体的总数
BGP会话处于Established状态的对等体数量
Peer
对等体的IP地址
V
对等体使用的BGP版本
AS
自治系统号
MsgRcvd
收到的消息数目
MsgSent
发送的消息数目
OutQ
等待发往指定对等体的消息数目
PrefRcv
收到的前缀数目
Up/Down
BGP会话处于Established状态的时长,如果不是处于Established状态,则显示处于目前状态的时长
对等体的状态
# 显示BGP路由表中L2VPN的对等体3.3.3.9的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn peer 3.3.3.9 verbose
         Peer: 3.3.3.9   Local: 2.2.2.9
         Type: IBGP link
         BGP version 4, remote router ID 3.3.3.9
         BGP current state: Established, Up for   00:21:15
         BGP last state: OpenConfirm
         Port:  Local - 179      Remote - 1034
         Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keep Alive Time:60 sec
         Received  : Active Hold Time: 180 sec
         Negotiated: Active Hold Time: 180 sec
         Peer optional capabilities:
         Peer support bgp multi-protocol extended
         Peer support bgp route refresh capability
         Address family IPv4 Unicast: advertised and received
         Address family L2VPN: advertised and received
 Received: Total 26 messages, Update messages 2
 Sent: Total 28 messages, Update messages 2
 Maximum allowed prefix number: 150000
 Threshold: 75%
 Minimum time between advertisement runs is 15 seconds
 Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
表1-3 display bgp l2vpn peer verbose命令显示信息描述表
Peer
对等体的IP地址
Local
本地路由器的IP地址
BGP类型
BGP current state
BGP会话当前的状态
BGP current event
BGP会话当前的事件
BGP last state
BGP会话的上一个状态
Port
BGP会话所用的端口号,分为本地(Local)号和远端(Remote)号
Configured
本地配置的定时器值
Received
接收的定时器值
Negotiated
协商的定时器值
对等体可选能力,包括对等体支持BGP组播协议扩展和BGP支持路由刷新能力
IPv4单播地址族能力
L2VPN地址族
Received
接收的消息数目及更新的消息数目
Sent
发送的消息数目及更新的消息数目
允许的最大路由数
Threshold
门槛值
针对对等体指定的路由策略
# 显示BGP路由表中指定路由标识符的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1
 4       0              132096        3.3.3.9        100
表1-4 display bgp l2vpn route-distinguisher命令输出信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
bgp.l2vpn
BGP L2VPN的数量
Route Distinguisher
路由标识符
CE ID
VPN内CE号
Label Offset
标签偏移值
Label Base
标签库
nexthop
下一跳地址
pref
优先级
as-path
路由的AS路径
# 显示BGP路由表中指定路由标识符和CE号的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1 ce-id 4
表1-5 display bgp l2vpn route-distinguisher ce-id命令输出信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
CE ID
VPN内CE号
Label Offset
标签偏移值
Label Base
标签库
nexthop
下一跳地址
pref
优先级
as-path
路由的AS路径
# 显示BGP路由表中指定路由标识符、CE号和标签偏移值的L2VPN信息。
<Sysname> display bgp l2vpn route-distinguisher 100:1 ce-id 4 label-offset 0
 nexthop:3.3.3.9,  pref :100,     as-path :
 label base:132096,label range:10,layer-2 mtu:0,encap type:Unknown or Reserved
  label            state
  132096           down
  132097           up
  132098           down
  132099           down
  132100           down
  132101           down
  132102           down
  132103           down
  132104           down
  132105           down
表1-6 display bgp l2vpn route-distinguisher ce-id label-offset命令显示信息描述表
BGP Local router ID
BGP本地路由器ID
local AS number
本地自治系统号
Origin codes
路由起源代码
nexthop
下一跳地址
pref
优先级
as-path
路由的AS路径
label base
标签库
label range
标签范围
layer-2 mtu
二层最大传输单元值
encap type
封装类型
1.1.6  display ccc
display ccc [ ccc-name ccc-name | type { local | remote } ]
【缺省级别】
1:监控级
ccc-name ccc-name:CCC连接名,为1~20个字符的字符串。
type:指定要显示的CCC连接类型。
local:本地CCC连接。
remote:远程CCC连接。
【描述】
display ccc命令用来显示CCC连接信息。
如果不指定连接名或连接类型,将显示所有连接信息。
# 显示指定名称的CCC连接。
<Sysname> display ccc ccc-name c1
***Name                   : c1
   Type                   : remote
   State                  : down
   Intf                   : Serial2/0/1 (up)
   In-label               : 100
   Out-label              : 200
   Nexthop                : 20.1.1.1
# 显示所有本地CCC连接信息。
<Sysname> display ccc type local
***Name                   : c2
   Type                   : local
   State                  : up
   Intf1                  : Serial2/0/1 (up)
   Intf2                  : Serial2/0/2 (up)
# 显示所有的CCC连接。
    Total  ccc vc          : 1
    Local  ccc vc          : 0,  0 up
    Remote ccc vc          : 1,  0 up
 ***Name                   : c1
    Type                   : remote
    State                  : down
    In-label               : 100
    Out-label              : 200
    Nexthop                : 20.1.1.1
表1-7 display ccc命令显示信息描述表
Total  ccc vc
CCC连接总数
Local  ccc vc
本地CCC连接数
Remote ccc vc
远端CCC连接数
Name
CCC连接名
CCC连接类型
CCC连接状态
Intf
CCC连接接口
In-label
入口标签
Out-label
出口标签
Nexthop
下一跳的IP地址
1.1.7  display l2vpn ccc-interface vc-type
display l2vpn ccc-interface vc-type { all | bgp-vc | ccc | ldp-vc | static-vc } [ up | down ]
【缺省级别】
1:监控级
all:所有封装类型的接口。
bgp-vc:封装类型为Kompella方式L2VPN VC的接口。
ccc:封装类型为CCC方式L2VPN VC的接口。
ldp-vc:封装类型为Martini方式L2VPN VC的接口。
static-vc:封装类型为SVC方式L2VPN VC的接口。
up:VC使用的处于up状态的CCC接口。
down:VC使用的处于down状态的CCC接口。
【描述】
display l2vpn ccc-interface vc-type命令用来显示L2VPN的VC使用的接口信息。
# 显示所有封装类型的接口。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type all
Total ccc-interface of CCC VC: 3
up (3), down (0)
Interface     Encap Type  State   VC Type
S2/0/0          ppp         up      CCC
S2/0/1          ppp         up      bgp-vc
S2/0/2          ppp         up      static-vc
# 显示封装类型为Kompella方式L2VPN VC的接口。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type bgp-vc
Total ccc-interface of BGP VC: 1
up (1), down (0)
# 显示封装SVC方式L2VPN VC,状态为up的接口。
<Sysname> display l2vpn ccc-interface vc-type svc-vc up
Total ccc-interface of SVC VC: 1,
up (1), down (0)
表1-8 display l2vpn ccc-interface vc-type命令显示信息描述表
Total ccc-interface of XXX VC
XXX类型的L2VPN VC的接口总数
接口的名称
Encap Type
接口的封装类型
接口的状态
VC Type
L2VPN VC接口的封装方式
1.1.8  display mpls l2vc
display mpls l2vc [ interface interface-type interface-number | remote-info ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:与CE相连的接口类型和接口编号。
remote-info:从远端对等体接收的Martini方式的VC信息。
【描述】
display mpls l2vc命令用来显示路由器上Martini方式的虚电路VC的相关信息。
如果指定接口,则只显示指定CE接口上Martini方式的VC。
# 显示路由器上所有Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc
total  ldp vc : 3     0 up       3 down
Transport  Client       VC      Local      Remote     Tunnel
VC ID      Intf         State   VC Label   VC Label   Policy
5          S2/0/0         down    0          0          lsp3
6          S2/0/1         down    0          0          lsp2
7          S2/0/2         down    0          0          plcy3
表1-9 display mpls l2vc命令显示信息描述表
total  ldp vc
Martini方式的VC总数
Transport VC ID
远端的VC ID
Client Intf
与CE连接的接口
VC State
VC的状态
Local VC Label
本地的VC标签
Remote VC Label
远端的VC标签
Tunnel Policy
已配置的隧道策略名
# 显示路由器上与接口GigabitEthernet1/0/1相连的CE的所有Martini方式的VC。
<Sysname> display mpls l2vc interface gigabitethernet 1/0/1
 ***VC ID                  : 10000000
    VC State               : up
    Destination            : 1.1.1.1
    Client Intf            : GigabitEthernet1/0/1 is up
    Local Group ID         : 0
    Remote Group ID        : 0
    Local VC Label         : 1029
    Remote VC Label        : 1029
    Tunnel Policy          : default
    Tunnel Type            : lsp
    Tunnel ID              : 0x220020
表1-10 display mpls l2vc interface命令显示信息描述表
VC ID
远端的VC ID
VC State
VC的状态
Destination
目的IP地址
Client Intf
与CE连接的接口
Local Group ID
本地VC Group ID,用于LDP消息中的L2VPN VC FEC TLV
Remote Group ID
远端VC Group ID,用于LDP消息中的L2VPN VC FEC TLV
Local VC Label
本地的VC标签
Remote VC Label
远端的VC标签
Tunnel Policy
已配置的隧道策略名
Tunnel Type
隧道类型
Tunnel ID
隧道ID
# 显示从远端对等体接收的Maritini方式的VC信息。
<Sysname> display mpls l2vc remote-info
total remote ldp vc : 1
Transport  Group      Peer            Remote     Remote     C     Remote
VC ID      ID         Addr            Encap      VC Label   Bit   MTU
100        0          3.3.3.9         ppp        1025       0     1500
表1-11 display mpls l2vc remote-info命令显示信息描述表
total remote ldp vc
远端LDP连接的VC数
Transport VC ID
远端的VC ID
Group ID
Peer Addr
远端对等体的IP地址
Remote Encap
远端接口的封装类型
Remote VC Label
远端的VC标签
C Bit
控制字,取值为0或1
Remote MTU
远端接口的MTU值
1.1.9  display mpls l2vpn
display mpls l2vpn [ export-route-target-list | import-route-target-list | vpn-name vpn-name [ local-ce | remote-ce ] ]
【缺省级别】
1:监控级
export-route-target-list:显示L2VPN出方向的Route-Target列表。
import-route-target-list:显示L2VPN入方向的Route-Target列表。
vpn-name vpn-name:VPN名称,为1~31个字符的字符串,不包含“-”字符。
local-ce:显示指定VPN上所有本地CE的配置情况和状态。
remote-ce:显示从其它PE学习到的远端CE的配置情况和状态。
【描述】
display mpls l2vpn命令用来显示PE上的L2VPN信息。
如果不指定VPN名称,将显示所有VPN信息。
# 显示L2VPN出方向路由目标列表。
<Sysname> display mpls l2vpn export-route-target-list
export vpn target list: 755:7  888:8
表1-12 display mpls l2vpn export-route-target-list命令显示信息描述表
BGP VPN出方向的Route-Target列表
# 显示PE上配置的所有L2VPN信息。
VPN Number: 1
 vpn-name  encap-type  route-distinguisher     mtu   ce(L)  ce(R)
vpn2      PPP         500:1                   1500  0      0
表1-13 display mpls l2vpn命令显示信息描述表
VPN Number
已创建的VPN数
vpn-name
VPN的名称
encap-type
封装类型
route-distinguisher
路由标识符
mtu
最大传输数据单元
ce(L)
本地的CE数目
ce(R)
远端的CE数目
# 显示名为vpn1的L2VPN信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1
 ***VPN name               : vpn1
    Encap type             : vlan
    Local ce number(s)     : 0
    Remote ce number(s)    : 0
    Route distinguisher    : 100:2
    MTU                    : 1500
    Import vpn target      : 111:1
    Export vpn target      : 111:1
表1-14 display mpls l2vpn命令显示信息描述表
VPN Name
VPN的名称
Encap type
封装类型
Local ce number(s)
本地的CE数目
Remote ce number(s)
远端的CE数目
Route distinguisher
路由标识符
MTU
最大传输数据单元
Import vpn target
入方向VPN-Target
Export vpn target
出方向VPN-Target
# 显示名为vpn1的L2VPN上本地CE的信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1 local-ce
ce-name              ce-id   range   conn-num  LB
ce1                  1       10      0         132096/0/10
LB stands for label block
表1-15 display mpls l2vpn命令显示信息描述表
ce-name
CE的名称
ce-id
CE号
range
CE的范围
conn-num
连接数量
LB
标签块
# 显示名为vpn1的L2VPN上远端CE的信息。
<Sysname> display mpls l2vpn vpn-name vpn1 remote-ce
no.  ce-id peer-id         route-distinguisher     LB
1    4     3.3.3.9         100:1                   132096/0/10
表1-16 display mpls l2vpn命令显示信息描述表
no.
序号
ce-id
CE号
peer-id
对等体的IP地址
route-distinguisher
路由标识符
LB
标签块
1.1.10  display mpls l2vpn connection
display mpls l2vpn connection [ vpn-name vpn-name [ remote-ce ce-id | down | up | verbose ] ]
display mpls l2vpn connection [ interface interface-type interface-number | summary]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-name vpn-name:VPN名称,为1~31个字符的字符串,不包含“-”字符,不区分大小写。
remote-ce ce-id:指定将要显示其远程连接信息的CE。ce-id,与L2VPN相连的对端CE的ID,取值范围为0~449。
down:状态为down的连接的详细信息。
up:状态为up的连接的详细信息。如果不指定down或up,将显示这两种状态的连接的详细信息。
verbose:显示详细信息。该参数只有在显示VPN内所有连接时有效。
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。
summary:显示连接的摘要统计信息。
【描述】
display mpls l2vpn connection命令用来显示Kompella方式的L2VPN连接信息。
如果不指定任何参数,将显示所有Kompella方式的L2VPN连接信息。
# 显示所有Kompella方式的L2VPN连接。
<Sysname> display mpls l2vpn connection
1 total connections,
connections: 1 up, 0 down, 0 local, 1 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
  CE name: ce1, id: 1,
  Rid type status peer-id         route-distinguisher   intf
  4   rmt  up     3.3.3.9         100:1                 S2/0
表1-17 display mpls l2vpn connection命令显示信息描述表
connections
连接的统计信息,包括状态为up的连接数,状态为down的连接数,本地连接数,远端连接数和未知的连接数
VPN name
VPN的名称
CE name
CE的名称
id
CE号
Rid
远端的CE号
type
连接的类型
status
连接的状态
peer-id
对等体的IP地址
route-distinguisher
路由标识
intf
连接用的接口
# 显示名为vpn1的VPN上Kompella方式的L2VPN连接信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection vpn-name vpn1
VPN name: vpn1,
本命令的显示信息描述请参见表1-17
# 显示接口Serial2/0/1上Kompella方式的L2VPN连接信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection interface Serial 2/0/1
***Conn-type              : remote
   Local vc state         : up
   Remote vc state        : up
   Local ce-id            : 1
   Local ce name          : ce1
   Remote ce-id           : 4
   Intf(state,encap)      : Serial2/0/1 (up,ppp)
   Peer id                : 3.3.3.9
   Route-distinguisher    : 100:1
   Local vc label         : 132100
   Remote vc label        : 132097
   Tunnel policy          : policy1
   Tunnel Type            : lsp
   Tunnel ID              : 0x226013
表1-18 display mpls l2vpn connection interface命令显示信息描述表
Conn-type
连接的类型
Local vc state
本地的VC连接状态
Remote vc state
远端的VC连接状态
Local ce-id
本地的CE号
Local ce name
本地的CE名称
Remote ce-id
远端的CE号
Intf(state,encap)
接口的名称(接口的状态,接口的封装类型)
Peer id
对等体的IP地址
Route-distinguisher
路由标识
Local vc label
本地的VC标签
Remote vc label
远端的VC标签
Tunnel policy
隧道策略名称
Tunnel type
隧道类型
Tunnel ID
隧道ID
# 显示所有Kompella方式的L2VPN连接的摘要统计信息。
<Sysname> display mpls l2vpn connection summary
connections: 1 up,  0 down , 0 local, 1 remote, 0 unknown
No.   vpn-name    local-num remote-num unknown-num up-num total-num
1     vpn1        0         1          0           1      1
表1-19 display mpls l2vpn connection summary命令显示信息描述表
connections
No.
序号
vpn-name
VPN的名称
local-num
本地连接的数量
remote-num
远程连接的数量
unknown-num
未知连接的数量
up-num
up连接的数量
total-num
所有连接的数量
1.1.11  display mpls l2vpn fib ac vpws
集中式设备:
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ]
分布式设备:
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
vpws:指定查看vpws的AC表项信息。
service-instance service-instanceid:显示指定服务实例的AC信息(如封装类型等)。service-instanceid为服务实例ID,取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定槽号上的AC表项。
【描述】
display mpls l2vpn fib ac vpws用来查看L2vpn AC表项信息。
# 显示MPLS L2VPN AC信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib ac vpws
Total AC Entry:1
In Interface     ServiceID  AccessMode  CEType    EncapVlanID
GigabitEthernet1/0/2  1000     Ethernet    PortVlan   0
表1-20 display mpls l2vpn fib ac vpws命令显示信息描述表
Total AC Entry
所有VPWS AC表项个数(只在查看所有VPWS AC表项时显示)
In Interface
入接口,即绑定L2VPN的接口
ServiceID
服务实例 ID
AccessMode
AC侧的接入方式
CEType
AC 侧接口封装类型(PortVlan,Indepdent)
EncapVlanID
AC 侧封装VlanID
1.1.12  display mpls l2vpn fib pw vpws
集中式设备:
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ verbose ]
分布式设备:
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
vpws:指定查看vpws的PW表项信息。
service-instance service-instanceid:显示指定服务实例的PW信息(如封装类型等)。service-instanceid为服务实例ID,取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定槽号上的PW表项。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display mpls l2vpn fib pw vpws用来查看L2vpn PW表项信息。
# 显示MPLS L2VPN PW信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib pw vpws
Total PW Entry:1
In Interface         ServiceID InVCLabel OutVCLabel TunnelID
GigabitEthernet1/0/2    1000      1000      1002       0x878ad000
表1-21 display mpls l2vpn fib pw vpws命令显示信息描述表
Total PW Entry
所有VPWS PW表项个数(只在查看所有VPWS PW表项时显示)
In Interface
入接口,即绑定L2VPN的接口
ServiceID
服务实例ID
InVCLabel
VC入标签
OutVCLabel
VC出标签
TunnelID
公网隧道ID
# 显示MPLS L2VPN PW详细信息。
<Sysname> display mpls l2vpn fib pw vpws verbose
Total PW Entry:1
In Interface        : GigabitEthernet1/0/2
Service Instance ID : 1000
In VC Label         : 1000
Out VC Label        : 1002
Out Interface       : --
Encapsulation Type  : Ethernet
Entry Type          : Send
MTU                 : 1500
Control Word        : No
Create Time         : 00:02:11:222
Last Change Time    : 00:02:11:222
Tunnel ID           : 0x878ad000(Done)
                      GrCount: 1,          Forward Index: 0x8a73984a, 0xFFFFFFFF
Tunnel ID           : 0x878ad001(Waiting)
                      GrCount: 1,          Forward Index: 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF
表1-22 display mpls l2vpn fib pw vpws verbose命令显示信息描述表
Total PW Entry
In Interface
入接口,即绑定L2VPN的接口
Service Instance ID
服务实例ID
In VC Label
VC入标签
Out VC Label
VC出标签
Out Interface
出接口,CCC本地方式有效
Encapsulation Type
封装类型
Entry Type
转发表项类型
MTU
最大传输单元
Control Word
是否使用控制字
Create Time
表项创建的时间
Last Change Time
表项最后一次更新的时间
Tunnel ID
公网隧道索引和表项状态 (Done和Waiting)
l      GrCount:发生GR的次数
l      Forward Index表项转发索引
1.1.13  display mpls static-l2vc
display mpls static-l2vc [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:CE接口类型和接口编号。
【描述】
display mpls static-l2vc命令用来显示路由器上配置的静态VC信息。
如果指定了接口名称则只显示指定CE接口上的静态VC信息。
# 显示路由器上配置的静态VC信息。
<Sysname> display mpls static-l2vc
total connections:  1,  1 up,  0 down
ce-intf         state destination     tr-label  rcv-label tnl-policy
S2/0/0            up    3.3.3.9         100       200       policy1
表1-23 display mpls static-l2vc命令显示信息描述表
total connections
连接的统计信息,包括连接的总数、状态为up的连接数和状态为down的连接数
ce-intfe
CE接口名称
VC的状态
destination
目的IP地址
tr-label
传输VPN时的标签值(静态二层VC的出标签)
rcv-label
接收VPN时的标签值(静态二层VC的入标签)
tnl-policy
隧道策略名
# 显示接口Serial2/0/1上配置的静态VC。
<Sysname> display mpls static-l2vc interface Serial 2/0/1
***CE-interface           : Serial2/0/1 is up
   VC State               : up
   Destination            : 3.3.3.9
   Transmit-vpn-label     : 100
   Receive-vpn-label      : 400
   Tunnel Policy          : policy1
   Tunnel Type            : lsp
表1-24 display mpls static-l2vc命令显示信息描述表
CE-interface
CE接口名称
VC State
VC的状态
Destination
目的IP地址
Transmit-vpn-label
Receive-vpn-label
Tunnel Policy
隧道策略名称
Tunnel Type
隧道类型
Tunnel ID
隧道ID
1.1.14  l2vpn-family
l2vpn-family
undo l2vpn-family
BGP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
l2vpn-family命令用来进入BGP-L2VPN地址族视图。undo l2vpn-family命令用来删除BGP-L2VPN地址族下的所有配置。
# 进入L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] l2vpn-family
[Sysname-bgp-af-l2vpn]
1.1.15  mpls l2vc
mpls l2vc destination vcid [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ control-word | no-control-word ]
undo mpls l2vc
【缺省级别】
2:系统级
destination:对端PE的IP地址。
vcid:L2VPN连接的VC ID,取值范围为1~4294967295。
tunnel-policy tunnel-policy-name:VC的隧道策略,tunnel-policy-name表示VC的隧道策略名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
mpls l2vc命令用来创建Martini方式的L2VPN连接。undo mpls l2vc命令用来删除CE接口上Martini方式的连接。
l              如果不指定策略名,将采用缺省策略。缺省策略使用LSP隧道,并指定负载分担个数为1;如果指定了隧道策略名,却未配置策略,仍采用缺省策略。
l              目前的实现中,只有使用PPP、Frame Relay和HDLC封装形式的L2VPN支持控制字特性。。
# 创建Martini方式的连接。
[Sysname] interface Serial 2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] mpls l2vc 2.2.2.9 999
1.1.16  mpls l2vpn
mpls l2vpn
undo mpls l2vpn
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mpls l2vpn命令用来使能MPLS L2VPN。undo mpls l2vpn命令用来取消该设置,并删除所有L2VPN配置。
只有通过mpls l2vpn命令使能了MPLS L2VPN后,才能配置其他的L2VPN命令。
# 使能MPLS L2VPN。
1.1.17  mpls l2vpn vpn-name
mpls l2vpn vpn-name [ encapsulation { ethernet | fr | hdlc | ppp | vlan } [ control-word | no-control-word ] ]
undo mpls l2vpn vpn-name
系统视图/MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:VPN名称,唯一标识PE上的一个VPN,为1~31个字符的字符串,不包含“-”字符,不区分大小写。
encapsulation:指定VPN封装类型。
ethernet:以太网封装。
fr:帧中继封装。
hdlc:HDLC封装。
ppp:PPP封装。
vlan:VLAN封装。
【描述】
mpls l2vpn命令用来创建Kompella方式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。undo mpls l2vpn命令用来删除对应的VPN。
进行VPN封装时,封装类型必须与CE接口的封装类型匹配。
# 创建名为vpn1的Kompella模式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。
[Sysname] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ppp
# 创建名为vpn2的Kompella模式的VPN,并进入MPLS-L2VPN视图。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] mpls l2vpn vpn2 encapsulation ethernet
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn2]
1.1.18  mpls static-l2vc destination
mpls static-l2vc destination destination-router-id transmit-vpn-label transmit-label-value receive-vpn-label receive-label-value [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ control-word | no-control-word ]
undo mpls static-l2vc
【缺省级别】
2:系统级
destination-router-id:目的路由器的ID。
transmit-label-value:传输VPN时的标签值,是静态二层VC的出标签,取值范围为16~1023。
receive-label-value:接收VPN时的标签值,是静态二层VC的入标签,取值范围为16~1023。
tunnel-policy-name:VC的隧道策略,为1~19个字符的字符串。
【描述】
mpls static-l2vc destination命令用来在连接不同PE路由器的CE间创建静态VC连接。undo mpls static-l2vc命令用来删除CE接口的静态连接。
l              两端的PE路由器均需创建静态VC连接。其中,目的地址是对端PE路由器的IP地址。两端PE路由器的传输标签和接收标签互为对端的接收标签和传输标签。
l              如果未指定隧道策略名,采用缺省的策略。缺省策略为LSP隧道,并且负载分担个数为1;如果隧道策略名已指定,但未配置策略,仍采用缺省策略。
# 在连接不同PE路由器的CE间创建静态VC连接。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mpls static-l2vc destination 1.1.1.1 transmit-vpn-label 111 receive-vpn-label 222 tunnel-policy pol1
1.1.19  mtu (MPLS-L2VPN view)
mtu mtu
undo mtu
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu:L2VPN的MTU值,取值范围为128~1500,缺省值为1500。
【描述】
mtu命令用来设置Kompella模式连接的MTU(Max Transport Unit,最大传输单元)值。undo mtu命令用来恢复Kompella模式连接的缺省的MTU值。
mtu命令只进行有可能存在的协议上的参数协商,并不指导转发,因此不建议使用此命令。
# 设置Kompella模式连接的MTU值为1000。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] mtu 1000
1.1.20  reset bgp l2vpn
reset bgp l2vpn { as-number | ip-address | all | external | internal }
【缺省级别】
1:监控级
as-number:复位与指定自治系统的对等体的L2VPN BGP连接,取值范围为1~4294967295。
ip-address:指定对等体的IP地址。
all:复位所有L2VPN BGP连接。
external:EBGP会话。
internal:IBGP会话。
【描述】
reset bgp l2vpn命令用来对BGP的L2VPN连接复位。
# 复位所有的L2VPN BGP连接。
<Sysname> reset bgp l2vpn all
1.1.21  route-distinguisher (MPLS-L2VPN view)
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
route-distinguisher:指定路由标识值为nn:nn 或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。
RD有两种格式:
l              16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
l              32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
【描述】
route-distinguisher命令用来为VPN配置RD(Route Distinguisher,路由标识)。
同一PE上不同的VPN有不同的RD。不同PE上相同VPN的RD可以相同或不同。
l          RD没有缺省值。创建VPN时,必须配置RD。只有配置了RD,VPN才会生效。一旦配置了RD,就不能将其和VPN解除关联。
l          不能直接修改RD值,必须先删除VPN,然后用新的RD值重新创建VPN。
# 配置路由标识。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 300:1
1.1.22  vpn-target (MPLS-L2VPN view)
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
undo vpn-target { all | { vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] }
MPLS-L2VPN视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-target:添加VPN Target扩展团体属性到VPN实例入或出方向VPN Target扩展团体列表,并指定VPN Target值为nn:nn 或IP-address:nn,为3~21个字符的字符串。&<1-16>表示前面的参数最多可以输入16次。
VPN Target有两种格式:
both:从目的VPN扩展团体来的入方向路由信息和到目的VPN扩展团体的出方向路由信息,为缺省值。
export-extcommunity:到目的VPN扩展团体来的出方向路由信息。
import-extcommunity:从目的VPN扩展团体来的入方向路由信息。
all:所有从目的VPN扩展团体来的入方向路由信息和到目的VPN扩展团体的出方向路由信息。
【描述】
vpn-target命令用来将一个指定VPN和一个或多个VPN Target相关联。undo vpn-target命令用来删除和指定VPN关联的VPN Target。
VPN Target没有缺省值,创建VPN时需要配置。
# 配置VPN1与VPN Target的关联。
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1 2:2 export-extcommunity
[Sysname-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1.2.3.4:11 import-extcommunity
