选择区域语言: EN CN HK
07-IP组播命令参考
03-IGMP命令
本章节下载  (243.89 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/07/201212/765559_30005_0.htm
03-IGMP命令
1 IGMP配置命令
本文所涉及的路由器代表了一般意义下的路由器或运行了IGMP协议的三层交换机。
1.1  IGMP配置命令
1.1.1  display igmp group
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] group [ group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
all-instance:指定所有实例。
group-address:查看指定IGMP组播组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
interface-type interface-number:查看指定接口的IGMP组播组信息。
static:查看静态加入的IGMP组播组信息。
verbose:查看IGMP组播组的详细信息。
【描述】
display igmp group命令用来查看IGMP组播组的信息。
l              如果不指定all-instancevpn-instance参数,则只显示公网实例的相关信息。
l              如果不指定group-address参数,将显示所有组播组的IGMP信息;
l              如果不指定interface interface-type interface-number参数,将显示所有接口上的IGMP组播组信息;
l              如果不指定static参数,将只显示动态加入的IGMP组播组的详细信息。
# 查看公网实例所有接口上动态加入的IGMP组播组信息。
<Sysname> display igmp group
Total 3 IGMP Group(s).
Interface group report information of VPN-Instance: public net
 GigabitEthernet0/0/0(20.20.20.20):
  Total 3 IGMP Groups reported
   Group Address   Last Reporter   Uptime      Expires
   225.1.1.1       20.20.20.20     00:02:04    00:01:15
   225.1.1.3       20.20.20.20     00:02:04    00:01:15
   225.1.1.2       20.20.20.20     00:02:04    00:01:17
# 查看公网实例中组播组225.1.1.1的详细信息。
<Sysname> display igmp group 225.1.1.1 verbose
 GigabitEthernet0/0/0(10.10.1.20):
  Total 1 IGMP Groups reported
   Group: 225.1.1.1
     Uptime: 00:00:34
     Expires: 00:00:40
     Last reporter: 10.10.1.10
     Last-member-query-counter: 0
     Last-member-query-timer-expiry: off
     Version1-host-present-timer-expiry: off
表1-1 display igmp group命令显示信息描述表
公网接口上的IGMP组播组信息
共有一个IGMP组播组被报告
Group
组播组地址
Uptime
组播组的运行时间
Expires
组播组的超时时间,off表示永不超时
Last reporter
报告组成员关系的最后一个主机的地址
特定组成员查询次数
特定组成员查询定时器的超时时间,off表示永不超时
IGMPv1主机超时时间,off表示永不超时
1.1.2  display igmp interface
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] interface [ interface-type interface-number ] [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:查看指定接口上IGMP配置和运行信息。如果不指定该参数,将显示所有运行IGMP的接口的相关信息。
verbose:查看IGMP配置和运行的详细信息。
【描述】
display igmp interface命令用来查看接口上IGMP配置和运行的信息。
需要注意的是,如果不指定all-instancevpn-instance参数,则只显示公网实例的相关信息。
# 查看公网实例接口GigabitEthernet0/0/0(非代理接口)上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface GigabitEthernet 0/0/0 verbose
   IGMP is enabled
   Current IGMP version is 2
   Value of query interval for IGMP(in seconds): 60
   Value of other querier present interval for IGMP(in seconds): 125
   Value of maximum query response time for IGMP(in seconds): 10
   Value of last member query interval(in seconds): 1
   Value of startup query interval(in seconds): 15
   Value of startup query count: 2
   General query timer expiry (hours:minutes:seconds): 00:00:54
   Querier for IGMP: 10.10.1.20 (this router)
   IGMP activity: 1 joins, 0 leaves
   Multicast routing on this interface: enabled
   Robustness: 2
   Require-router-alert: disabled
   Fast-leave: disabled
   Ssm-mapping: disabled
   Startup-query-timer-expiry: off
   Other-querier-present-timer-expiry: off
   Proxying interface: GigabitEthernet1/0/2(20.10.1.20)
  Total 1 IGMP Group reported
# 查看公网实例接口GigabitEthernet1/0/2(代理接口)上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface gigabitethernet 1/0/2 verbose
 GigabitEthernet1/0/2(20.10.1.20):
   IGMP proxy is enabled
   Current IGMP version is 3
   Version1-querier-present-timer-expiry: off
   Version2-querier-present-timer-expiry: off
表1-2 display igmp interface命令显示信息描述表
接口名(IP地址)
IGMP is enabled
IGMP已使能
该接口运行的IGMP版本号
发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔(秒)
IGMP其它查询器的存在时间(秒)
IGMP普遍组查询的最大响应时间(秒)
发送IGMP特定组查询报文的时间间隔(秒)
启动时发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔(秒)
启动时IGMP普遍组查询报文的发送次数
IGMP普遍组查询的超时时间,off表示永不超时
Querier for IGMP
IGMP查询器的IP地址
IGMP activity
IGMP的活动统计信息(加入和离开)
Robustness
IGMP查询器的健壮系数
是否丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文
Fast-leave
是否使能快速离开功能
Ssm-mapping
是否使能IGMP SSM Mapping功能
启动时查询定时器的超时时间,off表示永不超时
IGMP其它查询器的存在超时时间,off表示永不超时
Proxying interface
IGMP代理接口,None表示没有IGMP代理接口
该接口上动态加入的IGMP组数量
IGMP代理功能已使能
IGMPv1查询器的存在超时时间,off表示永不超时
IGMPv2查询器的存在超时时间,off表示永不超时
1.1.3  display igmp proxying group
display igmp [ all-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] proxying group [ group-address ] [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
group-address:查看指定IGMP代理组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果不指定该参数,将显示所有IGMP代理组的信息。
verbose:查看IGMP代理组的详细信息。
【描述】
display igmp proxying group命令用来查看IGMP代理组的信息。
# 查看公网实例所有接口上动态加入的IGMP代理组信息。
<Sysname> display igmp proxying group
Proxying group record(s) information of VPN-Instance: public net
  Total 1 IGMP-Proxying group record(s)
    Group Address     Member state     Expires
    225.1.1.1         Delay            00:01:15
# 查看公网实例中IGMP代理组225.1.1.1的详细信息。
<Sysname> display igmp proxying group 225.1.1.1 verbose
   Group: 225.1.1.1
    Group mode: include
     Member state: Delay
     Expires: 00:00:02
     Source list (total 1 source(s))
        Source: 1.1.1.1
表1-3 display igmp proxying group命令显示信息描述表
公网接口上的IGMP代理组信息
共有一个IGMP代理组
Group Address/Group
组播组地址
Member state
主机成员状态:
l      Delay:延迟
l      Idle:空闲
Expires
组播组延迟发送报告报文的超时时间,off表示永不超时
Group mode
组播源过滤模式:
l      include:表示INCLUDE模式
l      exclude:表示EXCLUDE模式
Source list
IGMP代理组成员关系特定的组中所包含的源列表
1.1.4  display igmp routing-table
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] routing-table [ source-address [ mask { mask | mask-length } ] | group-address [ mask { mask | mask-length } ] | flags { act | suc } ] *
【缺省级别】
1:监控级
source-address:指定组播源地址。
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32;对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32。
flags:指定路由标志。
act:查看带有ACT标志的IGMP路由表项。
suc:查看带有SUC标志的IGMP路由表项。
【描述】
display igmp routing-table命令用来查看IGMP路由表的信息。
# 查看公网实例IGMP路由表的信息。
<Sysname> display igmp routing-table
Routing table of VPN-Instance: public net
 Total 3 entries
 00001. (*, 225.1.1.1)
       List of 1 downstream interface
        GigabitEthernet1/0/1 (20.1.1.1),
                   Protocol: STATIC
00002. (1.1.1.1, 225.1.1.1), Flag: ACT
       List of 1 downstream interface in include mode
        GigabitEthernet1/0/2 (30.1.1.1),
                   Protocol: IGMP
 00003. (*, 239.255.255.250)
        GigabitEthernet1/0/3 (40.20.20.20),
                   Protocol: IGMP
表1-4 display igmp routing-table命令显示信息描述表
公网IGMP路由表
00001
(*,G)项的序号
(*, 225.1.1.1)
IGMP路由表的(*,G)项
Flag
IGMP路由标志:
l      ACT:表示已有实际数据到达、非SSM范围内的IGMP路由表项
l      SUC:表示下发转发表成功、SSM范围内的IGMP路由表项
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发
in include mode
运行在INCLUDE模式
in exclude mode
运行在EXCLUDE模式
Downstream interface is none
没有下游接口
Protocol
协议类型
1.1.5  display igmp ssm-mapping
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] ssm-mapping group-address
【缺省级别】
1:监控级
group-address:查看指定组播组对应的IGMP SSM Mapping规则,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
【描述】
display igmp ssm-mapping命令用来查看IGMP SSM Mapping规则。
相关配置可参考命令ssm-mapping
# 查看公网实例中组播组232.1.1.1的IGMP SSM Mapping规则。
<Sysname> display igmp ssm-mapping 232.1.1.1
 Group: 232.1.1.1
 Source list:
        1.2.3.4
        5.5.5.5
        10.1.1.1
        100.1.1.10
表1-5 display igmp ssm-mapping命令显示信息描述表
公网实例
Group
组播组地址
Source list
组播源地址列表
1.1.6  display igmp ssm-mapping group
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] ssm-mapping group [ group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:查看依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组的详细信息。
【描述】
display igmp ssm-mapping group命令用来查看依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息。
l              如果不指定group-address参数,将显示依据IGMP SSM Mapping规则创建的所有组播组的信息;
l              如果不指定interface interface-type interface-number参数,将显示所有接口上依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息;
# 查看公网实例中所有接口上依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组232.1.1.1的详细信息。
<Sysname> display igmp ssm-mapping group 232.1.1.1 verbose
 GigabitEthernet0/0/0(10.10.10.10):
  Total 1 IGMP SSM-mapping Group reported
   Group: 232.1.1.1
     Uptime: 00:00:31
     Expires: off
     Last reporter: 1.1.1.1
     Source list(Total 1 source):
       Source: 1.1.1.1
          Uptime: 00:00:31
          Expires: 00:01:39
表1-6 display igmp ssm-mapping group命令显示信息描述表
公网接口上的IGMP SSM Mapping组播组信息
共有一个IGMP SSM Mapping组播组被报告
Group
组播组地址
Uptime
组播组的运行时间
Expires
组播组的超时时间
Last reporter
报告组成员关系的最后一个主机的地址
组播源列表(共有一个组播源)
Source
组播源地址
特定组成员查询次数
1.1.7  fast-leave (IGMP view)
fast-leave [ group-policy acl-number ]
undo fast-leave
公网实例IGMP视图/VPN实例IGMP视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定基本访问控制列表编号,取值范围为2000~2999。
【描述】
fast-leave命令用来全局配置组播组成员快速离开功能。undo fast-leave命令用来全局关闭组播组成员快速离开功能。
缺省情况下,组播组成员快速离开功能是关闭的,即IGMP查询器在收到主机发送的IGMP离开组报文后将发送IGMP特定组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
l              如果设备还支持IGMP Snooping,则使用本命令在IGMP视图下所作的配置只对除VLAN接口以外的其它三层接口生效。
l              如果设备不支持IGMP Snooping,则使用本命令在IGMP视图下所作的配置对所有的三层接口都生效。
相关配置可参考命令igmp fast-leavelast-member-query-interval
# 在公网实例中全局配置组播组成员快速离开功能。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] fast-leave
1.1.8  igmp
igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp命令用来进入公网实例或VPN实例IGMP视图。undo igmp命令用来清除在公网实例或VPN实例IGMP视图下所作的配置。
l              如果不指定vpn-instance参数,则本配置针对公网实例。
l              只有在相应实例中先使能了IP组播路由,本命令才能生效。
相关配置可参考命令igmp enable,以及“IP组播命令参考/组播路由与转发”中的命令multicast routing-enable
# 使能公网实例中的IP组播路由,进入公网实例IGMP视图。
[Sysname] multicast routing-enable
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp]
# 使能VPN实例mvpn中的IP组播路由,进入VPN实例mvpn的IGMP视图。
[Sysname] ip vpn-instance mvpn
[Sysname-vpn-instance-mvpn] route-distinguisher 100:1
[Sysname-vpn-instance-mvpn] multicast routing-enable
[Sysname-vpn-instance-mvpn] quit
[Sysname] igmp vpn-instance mvpn
[Sysname-igmp-mvpn]
1.1.9  igmp enable
igmp enable
undo igmp enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp enable命令用来在接口上使能IGMP。undo igmp enable命令用来关闭接口上的IGMP。
缺省情况下,接口上的IGMP处于关闭状态。
l              只有在接口上使能了IGMP,在该接口上对其它IGMP特性所作的配置才能生效。
相关配置可参考命令igmp,以及“IP组播命令参考/组播路由与转发”中的命令multicast routing-enable
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet0/0/0上使能IGMP。
[Sysname] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp enable
1.1.10  igmp fast-leave
igmp fast-leave [ group-policy acl-number ]
undo igmp fast-leave
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定基本访问控制列表编号,取值范围为2000~2999。如果不指定该参数,快速离开功能将应用于所有组播组。
【描述】
igmp fast-leave命令用来在接口上配置组播组成员快速离开功能。undo igmp fast-leave命令用来在接口上关闭组播组成员快速离开功能。
对于同时支持IGMP Snooping和IGMP的设备来说:
l          不能在VLAN接口视图下使用igmp fast-leave命令进行配置。如果需要在二层端口上配置组播组成员快速离开,可以使用igmp-snooping fast-leavefast-leave (IGMP-Snooping view) 命令。
l          igmp-snooping fast-leavefast-leave (IGMP-Snooping view) 命令对使能了IGMP Snooping的VLAN或相应VLAN接口上使能了IGMP的VLAN都有效。
相关配置可参考命令fast-leaveigmp last-member-query-interval,以及“IP组播命令参考/IGMP Snooping”中的命令igmp-snooping fast-leavefast-leave
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置组播组成员快速离开功能。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp fast-leave
1.1.11  igmp group-limit
igmp group-limit limit
undo igmp group-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:允许接口加入的组播组最大数量,取值范围为1~16384。
【描述】
igmp group-limit命令用来配置允许接口加入的组播组最大数量。undo igmp group-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许接口加入的组播组最大数量为16384个。
l              本命令仅对动态加入的组播组的有效,而对静态加入的组播组不生效。
l              当所配置的limit值小于当前接口上已建立的组播组数量时,系统不会将多余的组播组自动删除。如果要使此配置立即生效,需要使用命令reset igmp group手工清除IGMP组播组的信息。
l              对于同一个VLAN,如果既对该VLAN内的端口进行限制,又对该VLAN接口进行限制,可能导致二、三层表项不一致,因此在这种情况下建议只限制VLAN接口上的组播组数量。
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置允许加入的组播组最大数量为128个。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp group-limit 128
1.1.12  igmp group-policy
igmp group-policy acl-number [ version-number ]
undo igmp group-policy
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定基本或高级访问控制列表编号,取值范围为2000~3999。在这里,高级ACL规则中指定的源地址是指IGMP报文中的组播源地址(对于IGMPv1/v2报文和未携带组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的IGMPv3报文,视其组播源地址为0.0.0.0),而并非指IP报文的源地址。
version-number:指定IGMP的版本号,取值范围为1~3。缺省情况下,系统同时支持对IGMPv1、IGMPv2和IGMPv3报告报文的过滤。
【描述】
igmp group-policy命令用来在接口上配置组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的组播组。undo igmp group-policy命令用来在接口上删除组播组过滤器。
缺省情况下,接口上没有配置组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意合法的组播组。
需要注意的是,对于同时支持IGMP Snooping和IGMP的设备来说,还可以使用group-policy (IGMP-Snooping view) 命令限定VLAN内的主机所能加入的组播组,且限定VLAN可以达到与限定对应VLAN接口相同的效果。对于同一个VLAN,如果对该VLAN接口进行了限定,建议对该VLAN也进行相同的限定。
相关配置可参考“IP组播命令参考/IGMP Snooping”中的命令group-policy
# 限定接口GigabitEthernet 0/0/0下配置接口GigabitEthernet0/0/0所在网段上的主机只能加入组播组225.1.1.1。
[Sysname] acl number 2005
[Sysname-acl-basic-2005] rule permit source 225.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2005] quit
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp group-policy 2005
1.1.13  igmp last-member-query-interval
igmp last-member-query-interval interval
undo igmp last-member-query-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定发送IGMP特定组查询报文的时间间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
igmp last-member-query-interval命令用来在接口上配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔。undo igmp last-member-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送IGMP特定组查询报文的时间间隔为1秒。
相关配置可参考命令last-member-query-intervaligmp robust-countdisplay igmp interface
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔为3秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp last-member-query-interval 3
1.1.14  igmp max-response-time
igmp max-response-time interval
undo igmp max-response-time
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定IGMP普遍组查询报文的最大响应时间,取值范围为1~25,单位为秒。
【描述】
igmp max-response-time命令用来在接口上配置IGMP普遍组查询的最大响应时间。undo igmp max-response-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP普遍组查询报文的最大响应时间为10秒。
相关配置可参考命令max-response-timeigmp timer other-querier-presentdisplay igmp interface
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置IGMP普遍组查询的最大响应时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp max-response-time 8
1.1.15  igmp proxying enable
undo igmp proxying enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp proxying enable命令用来在接口上使能IGMP代理功能。undo igmp proxying enable命令用来关闭接口上的IGMP代理功能。
缺省情况下,接口上的IGMP代理功能处于关闭状态。
l              若在Loopback接口上使能IGMP代理功能,则只为其维护IGMP路由表而不会下发到组播路由表以及转发表中。
相关配置可参考“IP组播命令参考/组播路由与转发”中的命令multicast routing-enable
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet1/0/1上使能IGMP代理功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp proxying enable
1.1.16  igmp proxying forwarding
undo igmp proxying forwarding
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp proxying forwarding命令用来使能下行接口在非查询器状态下的组播转发能力。undo igmp proxying forwarding命令用来关闭下行接口在非查询器状态下的组播转发能力。
缺省情况下,当IGMP代理设备的下行接口处于非查询器状态时,不转发组播数据。
# IGMP代理设备的下行接口GigabitEthernet1/0/1处于非查询器状态,使能其组播转发能力。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp proxying forwarding
1.1.17  igmp require-router-alert
undo igmp require-router-alert
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp require-router-alert命令用来在接口上配置丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文。undo igmp require-router-alert命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备不对Router-Alert选项进行检查,即把所有收到的IGMP报文都送给上层协议进行处理,无论其是否携带有Router-Alert选项。
相关配置可参考命令require-router-alertigmp send-router-alert
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp require-router-alert
1.1.18  igmp robust-count
igmp robust-count robust-value
undo igmp robust-count
【缺省级别】
2:系统级
robust-value:指定IGMP查询器的健壮系数,取值范围为2~5。该系数用来规定IGMP查询器在启动时发送普遍组查询报文次数的缺省值,以及IGMP查询器在收到离开组报文后发送特定组查询报文的次数。
【描述】
igmp robust-count命令用来在接口上配置IGMP查询器的健壮系数。undo igmp robust-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP查询器的健壮系数为2。
相关配置可参考命令robust-countigmp timer queryigmp last-member-query-intervaligmp timer other-querier-presentdisplay igmp interface
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置IGMP查询器的健壮系数为3。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp robust-count 3
1.1.19  igmp send-router-alert
undo igmp send-router-alert
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp send-router-alert命令用来在接口上配置发送的IGMP报文中携带Router-Alert选项。undo igmp send-router-alert命令用来在接口上配置发送的IGMP报文中不携带Router-Alert选项。
缺省情况下,在发送的IGMP报文中携带Router-Alert选项。
相关配置可参考命令send-router-alertigmp require-router-alert
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置发送的IGMP报文中不携带Router-Alert选项。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] undo igmp send-router-alert
1.1.20  igmp ssm-mapping enable
undo igmp ssm-mapping enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
igmp ssm-mapping enable命令用来在接口上使能IGMP SSM Mapping功能。undo igmp ssm-mapping enable命令用来关闭接口上的IGMP SSM Mapping功能。
缺省情况下,接口上的IGMP SSM Mapping功能处于关闭状态。
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上使能IGMP SSM Mapping功能。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp ssm-mapping enable
1.1.21  igmp startup-query-count
igmp startup-query-count value
undo igmp startup-query-count
【缺省级别】
2:系统级
value:指定IGMP查询器的启动查询次数,取值范围为2~5。
【描述】
igmp startup-query-count命令用来在接口上配置IGMP查询器的启动查询次数。undo igmp startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP查询器的启动查询次数等于IGMP查询器的健壮系数。
缺省情况下,IGMP查询器的健壮系数为2,则此时IGMP查询器的启动查询次数也为2次。
相关配置可参考命令startup-query-countigmp robust-count
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置IGMP查询器的启动查询次数为3次。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp startup-query-count 3
1.1.22  igmp startup-query-interval
igmp startup-query-interval interval
undo igmp startup-query-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定IGMP查询器的启动查询间隔,取值范围为1~18000,单位为秒。
【描述】
igmp startup-query-interval命令用来在接口上配置IGMP查询器的启动查询间隔。undo igmp startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP查询器的启动查询间隔为发送IGMP普遍组查询报文时间间隔的1/4。
缺省情况下,发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔为60秒,则此时IGMP查询器的启动查询间隔=60÷4=15(秒)。
相关配置可参考命令startup-query-intervaligmp timer query
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置IGMP查询器的启动查询间隔为5秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp startup-query-interval 5
1.1.23  igmp static-group
igmp static-group group-address [ source source-address ]
undo igmp static-group { all | group-address [ source source-address ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:删除此接口加入的所有静态组播组。
source-address:指定组播源的地址。
【描述】
igmp static-group命令用来配置接口静态加入组播组或组播源组。undo igmp static-group命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口没有以静态方式加入任何组播组或组播源组。
如果指定的组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定组播源的地址,否则将不会生成IGMP路由表项用于指导组播转发;如果指定的组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
# 配置接口GigabitEthernet0/0/0静态加入组播组224.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp static-group 224.1.1.1
# 配置接口GigabitEthernet0/0/0静态加入组播源组(192.168.1.1,232.1.1.1)。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp static-group 232.1.1.1 source 192.168.1.1
1.1.24  igmp timer other-querier-present
igmp timer other-querier-present interval
undo igmp timer other-querier-present
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定IGMP其它查询器的存在时间,取值范围为60~300,单位为秒。
【描述】
igmp timer other-querier-present命令用来在接口上配置IGMP其它查询器的存在时间。undo igmp timer other-querier-present命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP其它查询器的存在时间=发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔×IGMP查询器的健壮系数+IGMP普遍组查询的最大响应时间÷2。
缺省情况下,上述公式中三个参数的取值分别为60秒、2次和10秒,则此时IGMP其它查询器的存在时间=60×2+10÷2=125(秒)。
相关配置可参考命令timer other-querier-presentigmp timer queryigmp robust-countigmp max-response-timedisplay igmp interface
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置IGMP其它查询器的存在时间为200秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp timer other-querier-present 200
1.1.25  igmp timer query
igmp timer query interval
undo igmp timer query
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔,取值范围为1~18000,单位为秒。
【描述】
igmp timer query命令用来在接口上配置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔。undo igmp timer query命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔为60秒。
相关配置可参考命令timer queryigmp timer other-querier-presentdisplay igmp interface
# 在接口GigabitEthernet0/0/0上配置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔为125秒。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp timer query 125
1.1.26  igmp version
igmp version version-number
undo igmp version
【缺省级别】
2:系统级
version-number:表示IGMP的版本号,取值范围为1~3。
【描述】
igmp version命令用来在接口上配置IGMP的版本。undo igmp version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP的版本为IGMPv2。
相关配置可参考命令version
# 指定接口GigabitEthernet0/0/0使用IGMPv1。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/0] igmp version 1
1.1.27  last-member-query-interval (IGMP view)
undo last-member-query-interval
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
last-member-query-interval命令用来全局配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔。undo last-member-query-interval命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp last-member-query-intervalrobust-countdisplay igmp interface
# 在公网实例中全局配置发送IGMP特定组查询报文的时间间隔为3秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] last-member-query-interval 3
1.1.28  max-response-time (IGMP view)
undo max-response-time
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
max-response-time命令用来全局配置IGMP普遍组查询的最大响应时间。undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IGMP普遍组查询的最大响应时间为10秒。
相关配置可参考命令igmp max-response-timetimer other-querier-presentdisplay igmp interface
# 在公网实例中全局配置IGMP普遍组查询的最大响应时间为8秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] max-response-time 8
1.1.29  require-router-alert (IGMP view)
undo require-router-alert
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
require-router-alert命令用来全局配置丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文。undo require-router-alert命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp require-router-alertsend-router-alert
# 在公网实例中全局配置丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] require-router-alert
1.1.30  reset igmp group
reset igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] group { all | interface interface-type interface-number { all | group-address [ mask { mask | mask-length } ] [ source-address [ mask { mask | mask-length } ] ] } }
【缺省级别】
2:系统级
all:前一个all表示清除所有接口上的IGMP组播组信息,后一个all则表示清除所有IGMP组播组的信息。
interface-type interface-number:清除指定接口上的IGMP组播组信息。
group-address:组播组地址,清除指定IGMP组播组的信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
source-address:组播源地址,清除包含指定组播源的IGMP组播组信息。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32;对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32。
【描述】
reset igmp group命令用来清除IGMP组播组的信息。
l              如果不指定all-instance或vpn-instance参数,则只清除公网实例的相关信息。
l              通过本命令不能够清除以静态方式加入的IGMP组播组的信息。
相关配置可参考命令display igmp group
# 清除公网实例所有接口上全部IGMP组播组的信息。
<Sysname> reset igmp group all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet0/0/0上全部IGMP组播组的信息。
<Sysname> reset igmp group interface GigabitEthernet 0/0/0 all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet0/0/0上IGMP组播组225.0.0.1的信息。
<Sysname> reset igmp group interface GigabitEthernet 0/0/0 225.0.0.1
1.1.31  reset igmp ssm-mapping group
reset igmp [ vpn-instance vpn-instance-name | all-instance ] ssm-mapping group { all | interface interface-type interface-number { all | group-address [ mask { mask | mask-length } ] [ source-address [ mask { mask | mask-length } ] ] } }
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
all:前一个all表示清除所有接口上依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息,后一个all则表示清除依据IGMP SSM Mapping规则创建的所有组播组信息。
interface-type interface-number:清除指定接口上依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息。
group-address:组播组地址,清除指定的依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
source-address:组播源地址,清除包含指定组播源的、依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息。
【描述】
reset igmp ssm-mapping group命令用来清除依据IGMP SSM Mapping规则创建的组播组信息。
需要注意的是,如果不指定all-instancevpn-instance参数,则只清除公网实例的相关信息。
相关配置可参考命令display igmp ssm-mapping group
# 清除公网实例中所有接口上依据IGMP SSM Mapping规则创建的所有组播组信息。
<Sysname> reset igmp ssm-mapping group all
1.1.32  robust-count (IGMP view)
undo robust-count
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
robust-count命令用来全局配置IGMP查询器的健壮系数。undo robust-count命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp robust-counttimer querylast-member-query-intervaltimer other-querier-presentdisplay igmp interface
# 在公网实例中全局配置IGMP查询器的健壮系数为3。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] robust-count 3
1.1.33  send-router-alert (IGMP view)
send-router-alert
undo send-router-alert
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
send-router-alert命令用来全局配置在发送的IGMP报文中携带Router-Alert选项。undo send-router-alert命令用来全局配置在发送的IGMP报文中不携带Router-Alert选项。
相关配置可参考命令igmp send-router-alertrequire-router-alert
# 在公网实例中全局配置在发送的IGMP报文中不携带Router-Alert选项。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] undo send-router-alert
1.1.34  ssm-mapping (IGMP view)
ssm-mapping group-address { mask | mask-length } source-address
undo ssm-mapping { group-address { mask | mask-length } source-address | all }
【缺省级别】
2:系统级
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
mask:指定组播组地址的掩码。
mask-length:指定组播组地址的掩码长度,取值范围为4~32。
all:删除所有的IGMP SSM Mapping规则。
【描述】
ssm-mapping命令用来配置IGMP SSM Mapping规则。undo ssm-mapping命令用来删除IGMP SSM Mapping规则。
缺省情况下,未配置IGMP SSM Mapping规则。
相关配置可参考命令igmp ssm-mapping enabledisplay igmp ssm-mapping
# 在公网实例中添加如下一条IGMP SSM Mapping规则:组地址范围为225.1.1.0/24,对应的源地址为125.1.1.1。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] ssm-mapping 225.1.1.0 24 125.1.1.1
1.1.35  startup-query-count (IGMP view)
undo startup-query-count
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
startup-query-count命令用来全局配置IGMP查询器的启动查询次数。undo startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp startup-query-countrobust-count
# 在公网实例中全局配置IGMP查询器的启动查询次数为3次。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] startup-query-count 3
1.1.36  startup-query-interval (IGMP view)
undo startup-query-interval
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
startup-query-interval命令用来全局配置IGMP查询器的启动查询间隔。undo startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp startup-query-intervaltimer query
# 在公网实例中全局配置IGMP查询器的启动查询间隔为5秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] startup-query-interval 5
1.1.37  timer other-querier-present (IGMP view)
undo timer other-querier-present
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
timer other-querier-present命令用来全局配置IGMP其它查询器的存在时间。undo timer other-querier-present命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp timer other-querier-presenttimer queryrobust-countmax-response-timedisplay igmp interface
# 在公网实例中全局配置IGMP其它查询器的存在时间为200秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] timer other-querier-present 200
1.1.38  timer query (IGMP view)
undo timer query
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
timer query命令用来全局配置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔。undo timer query命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp timer querytimer other-querier-presentdisplay igmp interface
# 在公网实例中全局配置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔为125秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] timer query 125
1.1.39  version (IGMP view)
undo version
【缺省级别】
2:系统级
version-number:指定IGMP的版本号,取值范围为2~3。
【描述】
version命令用来全局配置IGMP的版本。undo version命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令igmp version
# 在公网实例中全局配置IGMP的版本为IGMPv3。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] version 3
