选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP路由命令参考
08-IPv6 静态路由命令
本章节下载  (83.2 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/06/201212/765548_30005_0.htm
08-IPv6 静态路由命令
1 IPv6 静态路由配置命令
1.1  IPv6 静态路由配置命令
1.1.1  delete ipv6 static-routes all
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
delete ipv6 static-routes all命令用来删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
使用本命令删除IPv6静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有静态路由。
相关配置可参考命令ipv6 route-static,“三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础”中的display ipv6 routing-table
# 删除所有IPv6静态路由。
[Sysname] delete ipv6 static-routes all
This will erase all ipv6 static routes and their configurations, you must reconfigure all static routes
Are you sure?[Y/N]Y
1.1.2  ipv6 route-static
对于出接口为广播(如以太网接口)或者NBMA(如封装帧中继的接口等)类型的接口,使用如下命令:
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number ] nexthop-address [ preference preference-value ]
undo ipv6 route-static ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number ] [ nexthop-address ] [ preference preference-value ]
对于出接口为点到点(如串口等)类型的接口,使用如下命令:
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number | nexthop-address } [ preference preference-value ]
undo ipv6 route-static ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number | nexthop-address ] [ preference preference-value ]
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address prefix-length:IPv6地址及前缀长度。
interface-type interface-number:路由出接口的类型和编号。
nexthop-address:下一跳的IPv6地址。
preference-value:路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
【描述】
ipv6 route-static命令用来配置IPv6静态路由。undo ipv6 route-static命令用来删除已配置的IPv6静态路由。
如果配置的IPv6静态路由指定目的地址为::/0(前缀长度为0),则表示配置了一条IPv6缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项,设备将选择IPv6缺省路由来转发IPv6报文。
在配置静态路由时,可以指定出接口(interface-type interface-number),也可指定下一跳地址(nexthop-address),具体采用哪种方法,需要根据实际情况而定:
l              如果出接口类型为广播(如以太网接口)或者NBMA类型(如封装帧中继的接口等),必须指定下一跳地址;
l              如果出接口类型为点到点类型(如串口等),可以指定出接口,也可以指定下一跳地址,但不能同时指定二者。
相关配置可参考命令delete ipv6 static-routes all,“三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础”中的display ipv6 routing-table
# 配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为1:1:2::/24,下一跳地址为1:1:3::1。
[Sysname] ipv6 route-static 1:1:2:: 24 1:1:3::1
