选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP路由命令参考
07-IP单播策略路由命令
本章节下载  (142.87 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/06/201212/765547_30005_0.htm
07-IP单播策略路由命令
1 IP单播策略路由配置命令
1.1  IP单播策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn vpn-instance
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-6>
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]&<1-6>
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name&<1-6>:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,&<1-6>表示前面的参数最多可以输入6次。
【描述】
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例进行转发。undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例进行转发的设置或者删除一个或多个指定的VPN实例。
l              在配置本命令时,指定的VPN实例必须已经存在。
l              一个策略的每个节点最多可以设置6个VPN实例。当满足匹配条件后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
l              配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将删除原先配置的该VPN实例;如果没有指定VPN实例名,将取消报文在指定VPN实例进行转发的设置。
相关配置可参考命令apply ip-precedenceapply ip-address next-hopapply output-interfaceapply ip-address default next-hopapply default output-interface
# 在策略节点中设置使用名为vpn1和vpn2的VPN实例进行转发。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
1.1.2  apply default output-interface
apply default output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
undo apply default output-interface [ interface-type interface-number [ interface-type interface-number ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply default output-interface命令用来设置报文的缺省出接口。undo apply default output-interface命令用来取消报文缺省出接口的设置。
l              对匹配的IP报文设置出接口,最多可以指定两个出接口,起到负载分担的作用,
l              指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
l              配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
相关配置可参考命令apply access-vpn vpn-instanceapply ip-precedenceapply ip-address next-hopapply output-interfaceapply ip-address default next-hop
# 设置报文的缺省出接口为Serial2/2/0。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default output-interface serial 2/2/0 track 1
1.1.3  apply ip-address default next-hop
apply ip-address default next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ] [ standby ]
undo apply ip-address default next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
direct指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
standby:指定缺省下一跳负载分担方式为主备方式,缺省负载分担方式为轮循方式。本地策略路由中standby参数不生效,只在接口策略路由中生效。
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文的缺省下一跳。undo apply ip-address default next-hop命令用来取消已设置的报文缺省下一跳。
l              本命令对匹配的IP报文设置转发的缺省下一跳,最多可以指定两个下一跳地址。
l              配置undo命令时,如果指定了下一跳的IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
相关配置可参考命令apply access-vpn vpn-instanceapply ip-precedenceapply output-interfaceapply default output-interfaceapply ip-address next-hop
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 1.1.1.1 track 1
1.1.4  apply ip-address next-hop
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ] [ standby ]
undo apply ip-address next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
standby:指定下一跳负载分担方式为主备方式,缺省负载分担方式为轮循方式。本地策略路由中standby参数不生效,只在接口策略路由中生效。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ip-address next-hop命令用来取消下一跳的设置。
l              本命令对匹配的IP报文设置转发的下一跳,最多可以指定两个下一跳,起到负载分担的作用。
l              配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
相关配置可参考命令apply access-vpn vpn-instanceapply ip-precedenceapply output-interfaceapply default output-interfaceapply ip-address default next-hop
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.5  apply ip-precedence
apply ip-precedence { type | value }
undo apply ip-precedence
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
type:IP报文优先级类型。
value:报文优先级值。IP报文共有8(0~7)个优先级,每个优先级对应一个关键字,如下表:
表1-1 IP优先级值与关键字对应表
优先级值
关键字
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ip-precedence命令用来置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级设置。
相关配置可参考命令apply access-vpn vpn-instanceapply output-interfaceapply ip-address next-hopapply default output-interfaceapply ip-address default next-hop
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
1.1.6  apply output-interface
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
undo apply output-interface [ interface-type interface-number [ interface-type interface-number ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number :指定接口类型和接口编号。
【描述】
apply output-interface命令用来设置报文的出接口。undo apply output-interface命令用来取消设置的出接口。
l              最多可以指定两个出接口。
l              对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
l              配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果没有指定接口,将取消已配置的所有出接口。
NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
相关配置可参考命令apply access-vpn vpn-instanceapply ip-precedenceapply ip-address next-hopapply default output-interfaceapply ip-address default next-hop
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为Serial2/2/0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface serial 2/2/0 track 1
1.1.7  display ip policy-based-route
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的所有策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的策略路由的信息。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name             interface
pr02                    local
pr02                    Virtual-Template0
pr01                    GigabitEthernet 2/1/1
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
local
应用本地策略路由
pr02
策略的名称
Virtual-Template0
表示Virtual-template0接口应用了接口策略路由pr02
GigabitEthernet2/1/1
表示GigabitEthernet2/1/1接口应用了接口策略路由pr01
1.1.8  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number | local }
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定名称的已经应用的策略路由的设置情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示接口GigabitEthernet2/1/1上的已经应用的接口策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface GigabitEthernet 2/1/1
Interface GigabitEthernet2/1/1 policy based routing configuration information:
 policy-based-route pr01 permit node 1
 if-match acl 3101
 apply output-interface Serial2/2/0
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
接口GigabitEthernet2/1/1上的接口策略路由的设置情况
策略名为pr01,匹配模式为允许,有一个节点1
if-match acl 3101
满足访问列表3101的报文被匹配
已经匹配的报文指定出接口为Serial2/2/0
1.1.9  display ip policy-based-route statistics
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local }
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的接口策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的统计信息。
【描述】
display ip policy-based-route statistics命令用来显示已经应用的策略路由的统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/1/1下已经应用的接口策略路由的统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route statistic interface GigabitEthernet 2/1/1
Interface GigabitEthernet2/1/1 policy based routing statistics information:
 policy-based-route: aaa
   permit node 5
       Denied: 0,
       Forwarded: 0
 Total denied: 0, forwarded: 0
表1-4 display ip policy-based-route statistic命令显示信息描述表
接口GigabitEthernet2/1/1上的接口策略路由的统计信息
策略名为aaa
permit node 5
节点5的匹配模式为允许
Denied: 0, Forwarded: 0
节点5匹配成功进行转发和转发失败的次数
策略aaa所有节点匹配成功进行转发和转发失败的次数
1.1.10  display policy-based-route
display policy-based-route [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略路由。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的策略路由。
# 显示已经配置的策略路由。
<Sysname> display policy-based-route
policy-based-route : aaa
  Node  1  permit :
表1-5 display policy-based-route命令显示信息描述表
策略名为aaa
Node  1  permit :
节点1的匹配模式为允许
1.1.11  if-match acl
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
l              基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
l              高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配条件。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配条件。
相关配置可参考命令if-match packet-length
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
1.1.12  if-match packet-length
if-match packet-length min-len max-len
undo if-match packet-length
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
min-len:最短IP报文长度,取值范围为0~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len
【描述】
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配条件。undo if-match packet-length命令用来删除IP报文长度匹配条件的设置。
相关配置可参考命令if-match acl
# 设置报文长度在100~200字节之间报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
1.1.13  if-match reverse-input-interface
if-match reverse-input-interface interface-type interface-number
undo if-match reverse-input-interface
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
if-match reverse-input-interface命令用来设置反向入接口匹配条件。配置该命令后,如果进入接口的响应报文所对应的请求报文的入接口与用户配置的接口一致,则认为报文满足该if-match子句。undo if-match reverse-input-interface命令用来删除反向入接口匹配条件的设置。
# 配置策略路由的反向入接口检查规则,反向入接口配置为GigabitEthernet2/1/1。
[Sysname] policy-based-route test permit node 10
[Sysname-pbr-test-10] if-match reverse-input-interface GigabitEthernet 2/1/1
1.1.14  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来应用本地策略路由。undo ip local policy-based-route命令用来删除本地策略路由的设置。
缺省情况下,没有配置本地策略路由。
l              在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
l              本地策略路由是对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
相关配置可参考命令policy-based-route
# 应用本地策略路由,策略名称为aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
1.1.15  ip policy-based-route
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来在接口上应用策略路由。undo ip policy-based-route命令用来删除接口上已有的策略路由。
缺省情况下,没有配置接口策略路由。
l              在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
l              接口策略路由是对本接口收到的所有报文进行匹配。
相关配置可参考命令ip local policy-based-route
# 在接口GigabitEthernet2/1/0上应用接口策略路由,该策略名称为aaa。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/0
[Sysname-GigabitEthernet2/1/0] ip policy-based-route aaa
1.1.16  policy-based-route
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
缺省情况下,没有创建策略或策略节点。
相关配置可参考命令if-match aclif-match packet-length
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
1.1.17  reset policy-based-route statistics
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset policy-based-route statistics命令用来重置策略路由的统计信息。
按照策略名重置策略路由的统计信息。如果不输入策略名,重置所有配置策略的统计信息。
# 重置所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset policy-based-route statistics
