选择区域语言: EN CN HK
06-三层技术-IP路由命令参考
03-RIP命令
本章节下载  (254.87 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/06/201212/765543_30005_0.htm
03-RIP命令
1 RIP配置命令
1.1  RIP配置命令
1.1.1  checkzero
checkzero
undo checkzero
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
checkzero命令用来使能对RIP-1报文的零域进行检查的功能。undo checkzero命令用来关闭零域检查功能。
缺省情况下,对RIP-1报文的零域进行检查的功能处于使能状态。
使能零域检查功能后,零域中包含非零位的RIP-1报文将被拒绝处理。如果用户能确保所有报文都是可信任的,则可以不进行该项检查,以节省CPU处理时间。
# 关闭进程号为100的RIP进程对RIP-1报文的零域检查功能。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] undo checkzero
1.1.2  default cost (RIP view)
default cost value
undo default cost
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
value:引入路由的缺省度量值,取值范围为0~16。
【描述】
default cost命令用来配置引入路由的缺省度量值。undo default cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0。
当使用import-route命令从其它协议引入路由时,如果不指定具体的度量值,则引入路由的度量值为default cost所指定的值。
相关配置可参考命令import-route
# 配置从其它路由协议引入路由的缺省度量值为3。
[Sysanme] rip 100
[Sysname-rip-100] default cost 3
1.1.3  default-route
default-route { only | originate } [ cost cost ]
undo default-route
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
only:配置只发送缺省路由,不发送普通路由。
originate:配置既发送普通路由,又发送缺省路由。
cost:缺省路由的度量值,取值范围为1~15。
【描述】
default-route originate cost命令用来配置RIP进程下的所有接口以指定度量值向RIP邻居发布一条缺省路由。undo default-route originate命令用来取消配置RIP进程下的所有接口向RIP邻居发布缺省路由。
缺省情况下,不向RIP邻居发送缺省路由。
配置发布缺省路由的RIP路由器不接收来自RIP邻居的缺省路由。
相关配置可参考命令rip default-route
# 配置RIP进程1的所有接口向RIP邻居发布一条度量值为2的缺省路由,而且只发送缺省路由,不发送普通路由。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] default-route only cost 2
1.1.4  display rip
display rip [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ]
【缺省级别】
1:监控级
process-id:RIP进程号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例名,取值范围为1~31个字符。
【描述】
display rip命令用来显示指定RIP进程的当前运行状态及配置信息。
l              如果没有指定process-id,则显示所有已配置的RIP进程的信息;
l              如果指定vpn-instance-name参数,可以查看指定VPN实例的RIP配置。
# 显示所有已配置的RIP进程的当前运行状态及配置信息。
<Sysname> display rip
  Public VPN-instance name :
    RIP process : 1
       RIP version : 1
       Preference : 100
       Checkzero : Enabled
       Default-cost : 0
       Summary : Enabled
       Hostroutes : Enabled
       Maximum number of balanced paths : 8
       Update time   :   30 sec(s)  Timeout time         :  180 sec(s)
       Suppress time :  120 sec(s)  Garbage-collect time :  120 sec(s)
       update output delay :   20(ms)  output count :    3
       TRIP retransmit time :    5 sec(s)
       TRIP response packets retransmit count :   36
       Silent interfaces : None
       Default routes : Only  Default route cost : 3
       Verify-source : Enabled
       Networks :
           192.168.1.0
       Configured peers : None
       Triggered updates sent : 0
       Number of routes changes : 0
       Number of replies to queries : 0
表1-1 display rip命令显示信息描述表
Public VPN-instance name/Private VPN-instance name
RIP进程运行在公网实例下/RIP进程应用于指定VPN实例
RIP process
RIP进程号
RIP version
RIP版本
Preference
RIP路由优先级
Checkzero
是否使能对RIP-1报文的零域进行检查的功能,Enable表示已使能,Disabled表示关闭
Default-cost
引入路由的缺省度量值
Summary
路由聚合功能是否使能,Enable表示已使能,Disabled表示关闭
Hostroutes
是否允许接收主机路由,Enable表示允许,Disabled表示不允许
等价路由的最大数目
Update time
Update定时器的值,单位为秒
Timeout time
Timeout定时器的值,单位为秒
Suppress time
Suppress定时器的值,单位为秒
update output delay
接口发送RIP报文的时间间隔
output count
接口一次发送RIP报文的最大个数
Garbage-Collect定时器的值,单位为秒
TRIP重传Update Request、Update Response报文的时间间隔
TRIP中Update Request、Update Response报文的最大重传次数
Silent interfaces
抑制接口数(这些接口不发送周期更新报文)
Default routes
是否向RIP邻居发布一条缺省路由
l      取值为Only表示只发布缺省路由
l      取值为Originate表示同时发布缺省路由和普通路由
l      取值为Disabled表示不发布缺省路由
Default route cost
RIP进程下配置发布缺省路由的cost值
Verify-source
是否使能对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能,Enable表示已使能,Disabled表示关闭
Networks
使能RIP的网段地址
Configured peers
配置的邻居
发送的触发更新报文数
RIP进程改变路由数据库的统计数据
RIP请求的响应报文数
1.1.5  display rip database
display rip process-id database
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rip database命令用来显示指定RIP进程发布数据库的所有激活路由。这些路由以常规RIP更新报文的形式发送。
# 显示进程号为100的RIP进程发布数据库中的激活路由。
<Sysname> display rip 100 database
  10.0.0.0/8, cost 1, ClassfulSumm
  10.0.0.0/24, cost 1, nexthop 10.0.0.1, Rip-interface
  11.0.0.0/8, cost 1, ClassfulSumm
  11.0.0.0/24, cost 1, nexthop 10.0.0.1, Imported
表1-2 display rip database命令显示信息描述表
X.X.X.X/X
目的地址以及掩码
cost
度量值
ClassfulSumm
表示该条路由是RIP的聚合路由
nexthop
下一跳地址
Rip-interface
从使能RIP协议的接口学来的路由
Imported
表示该条路由是从其它路由协议引入的
1.1.6  display rip interface
display rip process-id interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:接口类型和接口号。
【描述】
display rip interface命令用来显示指定RIP进程的接口信息。
如果没有指定interface-type interface-number,则显示指定RIP进程的所有接口信息,否则只显示指定接口的接口信息。
# 显示进程号为1的RIP进程的接口信息。
<Sysname> display rip 1 interface
Interface-name: GigabitEthernet2/1/1
        Address/Mask:1.1.1.2/1/24        Version:RIPv1
        MetricIn:5     MetricIn route policy:123
        MetricOut:5    MetricOut route policy:234
        Split-horizon/Poison-reverse:on/off  Input/Output:on/on
        Current packets number/Maximum packets number:234/2000
表1-3 display rip interface命令显示信息描述表
Interface-name
运行RIP协议的接口的名称
Address/Mask
运行RIP协议的接口的IP地址/掩码
Version
接口上运行的RIP协议的版本
MetricIn
接收路由的附加度量值
接收路由的附加度量值应用的路由策略,取值为Not designated表示没有对接收路由的附加度量值使用路由策略,如果对接收路由的附加度量值使用了路由策略,取值为使用的路由策略名称
MetricOut
发送路由的附加度量值
发送路由的附加度量值应用的路由策略,取值为Not designated表示没有对发送路由的附加度量值使用路由策略,如果对发送路由的附加度量值使用了路由策略,取值为使用的路由策略名称
Split-horizon
是否使能了水平分割(on表示使能,off表示关闭)
Poison-reverse
是否使能了毒性逆转(on表示使能,off表示关闭)
Input/Output
是否允许接口接收(Input)/发送(Output)RIP报文(on表示允许,off表示不允许)
显示当前逻辑接口待发送的报文数量和最多可以发送的报文数量
1.1.7  display rip route
display rip process-id route [ ip-address { mask | mask-length } | peer ip-address | statistics ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address { mask | mask-length }:显示目的地址及掩码分别是ip-address { mask | mask-length }的路由信息。
peer ip-address:显示从指定邻居学到的所有路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。路由的统计信息包括路由总数目,各个邻居的路由数目。
【描述】
display rip route命令用来显示指定RIP进程的路由信息,以及与每条路由相关的定时器的值。
# 显示进程号为1的RIP进程所有的路由信息。
<Sysname> display rip 1 route
 Route Flags: R-RIP, T-TRIP
              P-Permanent, A-Aging, S-Suppressed, G-Garbage-collect
Peer 21.0.0.23 on GigabitEthernet2/1/1
Destination/Mask    NextHop      Cost     Tag    Flags     Sec
56.0.0.0/8         21.0.0.23      1         0       RA     102
34.0.0.0/8         21.0.0.23      1         0       RA      23
Peer 21.0.0.12 on GigabitEthernet2/1/2
56.0.0.0/8         21.0.0.12      1         0       RA      34
12.0.0.0/8         21.0.0.12      1         0       RA      12
# 显示进程号为1的RIP进程目的地址和掩码分别是56.0.0.0和8的路由信息。
<Sysname> display rip 1 route 56.0.0.0 8
Peer 21.0.0.12 on GigabitEthernet2/1/1
# 显示进程号为1的RIP进程从指定邻居学到的路由信息。
<Sysname> display rip 1 route peer 21.0.0.23
表1-4 display rip route命令显示信息描述表
Route Flags
路由标志:
R——RIP生成的路由
T——TRIP(触发RIP)生成的路由
P——该路由永不过期
A——该路由处于老化时期
S——该路由处于抑制时期
G——该路由处于Garbage-collect时期
在RIP接口上从指定邻居学到的路由信息
Destination/Mask
目的IP地址/掩码
NextHop
路由的下一跳地址
Cost
度量值
Tag
路由标记
Flags
路由信息所处状态
Sec
路由信息所处状态对应的定时器时间
# 显示进程号为1的RIP进程的路由统计信息。
<Sysname> display rip 1 route statistics
Peer         Aging     Permanent    Garbage
21.0.0.23      2          0              3
21.0.0.12      2          0              4
Total          4          0              7
表1-5 display rip route statistics命令显示信息描述表
Peer
RIP邻居IP地址
Aging
从指定邻居学习到的路由信息中处于老化状态的路由的条数
Permanent
从指定邻居学习到的路由信息中处于永久保存状态的路由的条数
Garbage
从指定邻居学习到的路由信息中处于garbage-collection状态的路由的条数
Total
从所有RIP邻居学习到的路由条数的总和
1.1.8  fast-reroute
undo fast-reroute
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
route-policy route-policy-name:为通过策略的路由指定备份下一跳,route-policy-name为路由策略名,为1~19个字符的字符串。
【描述】
fast-reroute命令用来配置快速重路由功能。undo fast-reroute命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIP快速重路由功能处于关闭状态。
l          RIP支持快速重路由功能仅对非迭代RIP路由即从直连邻居学到RIP路由有效。
l          RIP支持快速重路由功能不能与RIP支持BFD监测同时使用,否则可能导致快速重路由功能失效。
# 配置对通过策略frr的路由指定备份下一跳信息。
[Sysname] ip ip-prefix abc index 10 permit 100.1.1.0 24
[Sysname] route-policy frr permit node 10
[Sysname-route-policy] if-match ip-prefix abc
[Sysname-route-policy] apply fast-reroute backup-interface GigabitEthernet 2/1/1 backup-nexthop 193.1.1.8
[Sysname-route-policy] quit
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] fast-reroute route-policy frr
1.1.9  filter-policy export (RIP view)
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] | interface-type interface-number ]
undo filter-policy export [ protocol [ process-id ] | interface-type interface-number ]
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:用于过滤发布的路由信息的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ip-prefix ip-prefix-name:指定用于过滤发布路由信息的IP地址前缀列表名称。ip-prefix-name为IP地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
protocol:被过滤路由信息的路由协议,目前可选择bgpdirectisisospfripstatic
process-id:被过滤路由信息的路由协议的进程号,取值范围为1~65535。仅当路由协议为ripospfisis时需要指定进程号。
interface-type interface-number:接口类型和编号。
【描述】
filter-policy export命令用来配置RIP对发布的路由信息进行过滤。undo filter-policy export命令用来取消对发布路由信息的过滤。
缺省情况下,RIP不对发布的路由信息进行过滤。
l              如果指定protocol参数,则只对从指定路由协议引入的路由信息进行过滤;否则将对所有要发布的路由信息进行过滤。
l              如果指定interface-type interface-number参数,则只对从指定接口发布的路由信息进行过滤;否则将对所有RIP接口发布的路由信息进行过滤。
l              当配置的是高级ACL(3000~3999)时,ACL中的规则需要使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip source sour-addr sour-wildcard来过滤指定目的地址的路由;使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip source sour-addr sour-wildcard destination dest-addr dest-wildcard来过滤指定目的地址和掩码的路由,其中source用来过滤路由目的地址,destination用来过滤路由掩码,配置的掩码应该是连续的(当配置的掩码不连续时该过滤掩码的条件不生效)。
相关配置可参考命令aclimport-routeip ip-prefix
# 配置按照访问列表ACL 2000来过滤发布的路由信息。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] filter-policy 2000 export
# 对接口GigabitEthernet2/1/1配置按照地址前缀列表abc过滤发送的RIP路由更新报文。
[Sysname-rip-1] filter-policy ip-prefix abc export GigabitEthernet 2/1/1
# 使用编号为3000的ACL对发布的路由进行过滤,只允许113.0.0.0/16通过。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule 10 permit ip source 113.0.0.0 0 destination 255.255.0.0 0
[Sysname-acl-adv-3000] rule 100 deny ip
[Sysname-acl-adv-3000] quit
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip 1] filter-policy 3000 export
1.1.10  filter-policy import (RIP view)
filter-policy { acl-number | gateway ip-prefix-name | ip-prefix ip-prefix-name [ gateway ip-prefix-name ] } import [ interface-type interface-number ]
undo filter-policy import [ interface-type interface-number ]
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:用于过滤接收的路由信息的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ip-prefix ip-prefix-name:指定用于过滤接收路由信息的IP地址前缀列表名称。ip-prefix-name为IP地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
gateway ip-prefix-name:基于发布网关过滤路由,ip-prefix-name为IP地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
【描述】
filter-policy import命令用来配置RIP对接收的路由信息进行过滤。undo filter-policy import命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIP不对接收的路由信息进行过滤。
需要注意的是,当配置的是高级ACL(3000~3999)时,ACL中的规则需要使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip source sour-addr sour-wildcard来过滤指定目的地址的路由;使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip source sour-addr sour-wildcard destination dest-addr dest-wildcard来过滤指定目的地址和掩码的路由,其中source用来过滤路由目的地址,destination用来过滤路由掩码,配置的掩码应该是连续的(当配置的掩码不连续时该过滤掩码的条件不生效)。
相关配置可参考命令aclip ip-prefix
# 配置按照访问列表ACL 2000来过滤接收的路由信息。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] filter-policy 2000 import
# 对接口GigabitEthernet2/1/1配置按照地址前缀列表abc过滤从所有接口收到的RIP路由更新报文。
[Sysname-rip-1] filter-policy ip-prefix abc import GigabitEthernet 2/1/1
# 使用编号为3000的ACL对接收的路由进行过滤,只允许113.0.0.0/16通过。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] filter-policy 3000 import
1.1.11  host-route
host-route
undo host-route
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
host-route命令用来允许RIP接收主机路由。undo host-route命令用来禁止RIP接收主机路由。
缺省情况下,允许RIP接收主机路由。
在某些特殊情况下,路由器会收到大量来自同一网段的主机路由。这些路由对于路由寻址没有多少作用,却占用了大量的资源;此时可以使用undo host-route命令禁止接收主机路由,以节省网络资源。
该命令仅对RIPv2有效,对RIPv1无效。
# 禁止RIP接收主机路由。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] undo host-route
1.1.12  import-route (RIP view)
import-route protocol [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ cost cost | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
undo import-route protocol [ process-id ]
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
protocol:指定引入的路由协议,可以是bgpdirectisisospfripstatic
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。只有当protocolisisospfrip时该参数可选。
all-processes:引入指定路由协议所有进程的路由,只有当protocolripospfisis时可以指定该参数。
allow-ibgp:当protocolbgp时,allow-ibgp为可选关键字。import-route bgp表示只引入EBGP路由;import-route bgp allow-ibgp表示将IBGP路由也引入,容易引起路由环路,请慎用!
cost:所要引入路由的度量值,取值范围为0~16。如果没有指定度量值,则使用default cost命令设置的缺省度量值。
tag:所要引入路由的标记值,取值范围为0~65535,缺省值为0。
route-policy-name:路由策略名称,取值范围为1~19个字符。
【描述】
import-route命令用来从其它路由协议引入路由。undo import-route命令用来取消引入外部路由信息。
缺省情况下,RIP不引入其它路由。
需要注意的:
l              只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令来查看。
l              如果指定参数route-policy,可通过配置路由策略,只引入特定路由;
l              如果指定参数cost,可设置引入路由的度量值;
l              如果指定参数tag,可设置引入路由的路由标记值。
相关配置可参考命令default cost
# 引入静态路由,并将其度量值设置为4。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] import-route static cost 4
# 配置引入路由的缺省度量值为3。
[Sysname-rip-1] default cost 3
# 引入OSPF路由,且其度量值为引入路由的缺省度量值。
[Sysname-rip-1] import-route ospf
1.1.13  maximum load-balancing (RIP view)
maximum load-balancing number
undo maximum load-balancing
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
number:在负载分担方式下,等价路由的最大条数。取值范围1~8,缺省值为8。
【描述】
maximum load-balancing命令用来配置在负载分担方式下的最大等价路由条数。undo maximum load-balancing命令用来恢复缺省情况。
# 配置在负载分担方式下,最大等价路由数为2。
[Sysname] rip
[Sysname-rip-1] maximum load-balancing 2
1.1.14  network
network network-address
undo network network-address
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
network-address:指定网段的地址,其取值可以为各个接口的IP网络地址。
【描述】
network命令用来在指定网段接口上使能RIP。undo network命令用来对指定网段接口禁用RIP。
缺省情况下,接口上的RIP功能处于关闭状态。
l              RIP只在指定网段的接口上运行,对于不在指定网段上的接口,RIP既不在它上面接收和发送路由,也不将它的接口路由转发出去。因此,RIP启动后必须指定其工作网段。
l              在单进程情况下,可以使用network 0.0.0.0命令在所有接口上使能RIP;在多进程情况下,无法使用network 0.0.0.0命令。
l              RIP不支持将同一物理接口下的不同网段使能到不同的RIP进程中。
# 在网络地址为129.102.0.0的接口上使能RIP 100。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] network 129.102.0.0
1.1.15  output-delay
output-delay time count count
undo output-delay
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
time:接口发送RIP报文的时间间隔,取值范围为10~100,单位为毫秒。
count:接口一次发送RIP报文的最大个数,取值范围为1~20。
【描述】
output-delay用来配置RIP报文的发送速率。undo output-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发送RIP报文的时间间隔为20毫秒,一次最多发送3个RIP报文。
# 配置RIP进程1的所有接口发送RIP报文的时间间隔为30毫秒,一次最多发送10个RIP报文。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-1] output-delay 30 count 10
1.1.16  peer
peer ip-address
undo peer ip-address
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:配置的RIP邻居IP地址,用点分十进制格式表示。
【描述】
peer命令用来配置NBMA(Non-Broadcast Multi-Access,非广播多点可达)网络中RIP邻居的IP地址,并使更新报文以单播形式发送到对端,而不采用正常的组播或广播的形式。undo peer命令用来取消指定邻居IP地址。
缺省情况下,RIP不向任何定点地址发送更新报文。
需要注意的是,当RIP邻居与当前设备直连时不推荐使用该命令,因为这样可能会造成对端同时收到同一路由信息的组播(或广播)和单播两种形式的报文。
# 配置RIP的定点发送地址202.38.165.1。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] peer 202.38.165.1
1.1.17  preference
preference [ route-policy route-policy-name ] value
undo preference [ route-policy ]
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
route-policy-name:路由策略名称,取值范围为1~19个字符。对满足特定条件的路由设置优先级。
value:RIP路由优先级的值,取值范围为1~255,取值越小,优先级越高。
【描述】
preference命令用来配置RIP路由的优先级。undo preference命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIP路由的优先级为100。
通过指定route-policy参数,可应用路由策略对特定的路由设置优先级:
l              如果在路由策略中已经设置了匹配路由的优先级,则匹配路由取路由策略设置的优先级,其它路由取preference命令所设优先级;
l              如果在路由策略中没有设置匹配路由的优先级,则所有路由都取preference命令所设优先级。
# 配置RIP路由的优先级为120。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] preference 120
1.1.18  reset rip process
reset rip process-id process
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset rip process命令用来重启指定RIP进程。
执行该命令后,系统提示用户确认是否重启RIP协议。
# 重启进程号为100的RIP进程。
<Sysname> reset rip 100 process
Warning : Reset RIP process? [Y/N]:Y
1.1.19  reset rip statistics
reset rip process-id statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset rip statistics命令用来清除指定RIP进程的统计信息。该命令便于在调试时重新记录统计数据。
# 清除进程号为100的RIP进程的统计信息。
<Sysname> reset rip 100 statistics
1.1.20  rip
rip [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo rip [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
【缺省级别】
2:系统级
process-id:RIP进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例名,取值范围为1~31个字符,区分大小写。
【描述】
rip命令用来创建RIP进程并进入RIP视图。undo rip命令用来关闭RIP进程。
缺省情况下,RIP进程处于关闭状态。
l              如果在命令行中没有指定VPN实例,RIP进程将在公网实例下运行。
l              如果想将RIP进程应用于某个VPN实例,该实例必须已经创建。相关配置可参考命令ip vpn-instance
l              必须先创建RIP进程,才能配置RIP的各种全局性参数,而配置与接口相关的参数时,可以不受这个限制。
l              停止运行RIP进程后,原来配置的接口参数也同时失效。
# 创建RIP进程并进入其视图。
[Sysname] rip
[Sysname-rip-1]
1.1.21  rip authentication-mode
rip authentication-mode { md5 { rfc2082 key-string key-id | rfc2453 key-string } | simple password }
undo rip authentication-mode
【缺省级别】
2:系统级
md5:MD5密文验证方式。
rfc2453:指定MD5密文验证报文使用RFC 2453规定的报文格式(IETF标准)。
rfc2082:指定MD5密文验证报文使用RFC 2082规定的报文格式。
key-id:MD5密文验证标识符,取值范围为1~255。
key-string:MD5密文验证字,如果以明文形式输入验证字,则可输入长度为1~16个字符的字符串;如果以密文形式输入验证字,则可输入长度为1~24个字符的字符串;当用户使用display current-configuration命令显示系统信息时,系统以24个字符的密文形式显示配置的MD5验证字。
simple:明文验证方式。
password:明文验证字,取值范围为1~16个字符。
【描述】
rip authentication-mode命令用来配置RIP-2的验证方式及验证参数。undo rip authentication-mode命令用来取消所有验证。
需要注意的是,每次验证只支持一个验证字。新输入的验证字将覆盖旧验证字。
相关配置可参考命令rip version
当RIP的版本为RIP-1时,虽然在接口视图下仍然可以配置验证方式,但由于RIP-1不支持认证,因此该配置不会生效。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上配置RFC 2453格式的MD5验证,验证字为rose。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip version 2
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip authentication-mode md5 rfc2453 rose
1.1.22  rip bfd enable
rip bfd enable
undo rip bfd enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rip bfd enable命令用来使能BFD提供的链路检测功能。undo rip bfd enable命令用来恢复缺省情况。RIP去使能接口的BFD功能会通知BFD删除相应的会话。
缺省情况下,RIP下的接口不使用BFD提供的链路检测功能。
l          RIP的邻居是单跳的概念,适合采用BFD的echo单向检测方式,但是,经过多跳到达邻居时echo方式则会失效。
l          由于peer命令与邻居之间没有对应关系,undo peer操作并不能立刻删除邻居,因此不能立刻删除BFD会话。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1使能RIP的BFD功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip bfd enable
1.1.23  rip default-route
rip default-route { { only | originate } [ cost cost ] | no-originate }
undo rip default-route
【缺省级别】
2:系统级
no-originate:配置只发送普通路由,不发布缺省路由。
【描述】
rip default-route命令用来配置RIP接口以指定度量值向RIP邻居发布一条缺省路由。undo rip default-route命令用来取消配置RIP接口向RIP邻居发布缺省路由。
缺省情况下,RIP接口是否发布缺省路由以RIP进程配置的为准。
相关配置可参考命令default-route
# 配置接口GigabitEthernet2/1/1以指定度量值2向RIP邻居发布一条缺省路由,而且只发送缺省路由,不发送普通路由。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip default-route only cost 2
1.1.24  rip input
rip input
undo rip input
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rip input命令用来允许接口接收RIP报文。undo rip input命令用来禁止接口接收RIP报文。
缺省情况下,允许接口接收RIP报文。
相关配置可参考命令rip output
# 指定接口GigabitEthernet2/1/1接收RIP报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip input
1.1.25  rip metricin
rip metricin [ route-policy route-policy-name ] value
undo rip metricin
【缺省级别】
2:系统级
route-policy route-policy-name:路由策略名称,取值范围为1~19个字符。对满足特定条件的路由设置附加度量值。
value:接收附加度量值,取值范围为0~16。
【描述】
rip metricin命令用来配置接口接收RIP路由时的附加度量值。undo rip metricin命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口接收RIP路由时的附加度量值为0。
当接口收到一条合法的RIP路由,在将其加入路由表前,附加度量值会被加到该路由上。因此,增加接口的接收附加度量值,该接口收到的RIP路由的度量值也会相应增加,当附加度量值与原路由度量值之和大于16,该条路由的度量值取16。
通过指定route-policy参数,可应用路由策略对接口接收的特定路由设置附加度量值:
l              如果通过apply cost命令设置了匹配路由的附加度量值,则匹配路由的附加度量值取apply cost命令value参数设置的值,不匹配路由的附加度量值取本命令value参数所设的值。需要注意的是,本命令不支持通过apply cost命令中的+-关键字对于接口接收RIP路由的附加度量值进行增加、减少的设置。关于apply cost命令的使用方法请参考“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”;
l              如果没有通过apply cost命令设置路由的附加度量值,则所有接收路由的附加度量值都取本命令value参数所设的值。
相关配置可参考命令rip metricout
# 对接口GigabitEthernet2/1/1接收的RIP路由附加度量值进行设置。其中,1.0.0.0/8网段路由的附加度量值设置为6,其它网段路由的附加度量值设置为2。
[Sysname] ip ip-prefix 123 permit 1.0.0.0 8
[Sysname] route-policy abc permit node 0
[Sysname-route-policy] if-match ip-prefix 123
[Sysname-route-policy] apply cost 6
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip metricin route-policy abc 2
1.1.26  rip metricout
rip metricout [ route-policy route-policy-name ] value
undo rip metricout
【缺省级别】
2:系统级
value:发送附加度量值,取值范围为1~16。
【描述】
rip metricout命令用来配置接口发送RIP路由时的附加度量值。undo rip metricout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发送RIP路由时的附加度量值为1。
当发布一条RIP路由时,附加度量值会在发布该路由之前附加在这条路由上。因此,增加一个接口的发送附加度量值,该接口发送的RIP路由的度量值也会相应增加。
通过指定route-policy参数,可应用路由策略对接口发布的特定路由设置附加度量值:
l              如果通过apply cost命令设置了匹配路由的附加度量值,则匹配路由的附加度量值取apply cost命令value参数设置的值,不匹配路由的附加度量值取本命令value参数所设的值。需要注意的是,本命令不支持通过apply cost命令中的+-关键字对于接口发布RIP路由的附加度量值进行增加、减少的设置。关于apply cost命令的使用方法请参考“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”;
l              如果没有通过apply cost命令设置路由的附加度量值,则所有发布路由的附加度量值都取本命令value参数所设的值。
相关配置可参考命令rip metricin
# 对接口GigabitEthernet2/1/1发送RIP路由的附加度量值进行设置。其中,1.0.0.0/8网段路由的附加度量值设置为6,其它网段路由的附加度量值设置为2。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip metricout route-policy abc 2
1.1.27  rip mib-binding
rip mib-binding process-id
undo rip mib-binding
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rip mib-binding命令用来将MIB操作绑定在指定的RIP进程上,指定RIP进程来接收SNMP请求。undo rip mib-binding命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MIB操作绑定在RIP进程1上,即通过RIP进程1来接收SNMP请求。
# 指定RIP进程100接收SNMP请求。
[Sysname] rip mib-binding 100
# 恢复RIP缺省的MIB绑定。
[Sysname] undo rip mib-binding
1.1.28  rip output
rip output
undo rip output
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rip output命令用来允许接口发送RIP报文。undo rip output命令用来禁止接口发送RIP报文。
缺省情况下,允许接口发送RIP报文。
相关配置可参考命令rip input
# 允许接口Serial2/2/0发送RIP报文。
[Sysname] interface serial 2/2/0
[Sysname-Serial2/2/0] rip output
1.1.29  rip poison-reverse
rip poison-reverse
undo rip poison-reverse
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rip poison-reverse命令用来使能毒性逆转功能。undo rip poison-reverse命令用来关闭毒性逆转功能。
缺省情况下,毒性逆转功能处于关闭状态。
# 在接口Serial2/2/0上配置对RIP更新报文进行毒性逆转。
[Sysname-Serial2/2/0] rip poison-reverse
1.1.30  rip split-horizon
rip split-horizon
undo rip split-horizon
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rip split-horizon命令用来使能水平分割功能。undo rip split-horizon命令用来关闭水平分割功能。
缺省情况下,水平分割功能处于使能状态。
l              通常情况下,为了防止路由环路的出现,水平分割是必要的,因此,建议不要关闭水平分割;
l              当因为特殊需要,如为保证协议的正确执行,需要关闭水平分割时,请一定要确认是否必要;
l              在帧中继和X.25等NBMA(Non-Broadcast Multi-Access,非广播多点可达)网络中,当主接口和点到多点子接口配置了多条虚电路时,为了保证路由信息的正确传播,需要关闭水平分割功能。关于帧中继详细信息,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“帧中继”。
如果同时使能了水平分割和毒性逆转,则只有毒性逆转功能生效。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上配置水平分割。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip split-horizon
1.1.31  rip summary-address
rip summary-address ip-address { mask | mask-length }
undo rip summary-address ip-address { mask | mask-length }
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:聚合路由的目的IP地址。
mask:聚合路由的网络掩码,点分十进制格式。
mask-length:聚合路由的网络掩码长度,取值范围为0-32。
【描述】
rip summary-address命令用来配置发布一条聚合路由。undo rip summary-address命令用来取消该配置。
需要注意的是,该功能仅在自动路由聚合功能被关闭时才能生效。
相关配置请参考命令summary
# 配置RIP在接口GigabitEthernet2/1/1发布一个聚合本地IP地址。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip summary-address 10.0.0.0 255.255.255.0
1.1.32  rip version
rip version { 1 | 2 [ broadcast | multicast ] }
undo rip version
【缺省级别】
2:系统级
1:接口运行RIP协议的版本为RIP-1。
2:接口运行RIP协议的版本为RIP-2。
broadcast:RIP-2报文的发送方式为广播方式。
multicast:RIP-2报文的发送方式为组播方式。
【描述】
rip version命令用来配置接口运行的RIP版本。undo rip version命令用来取消配置接口运行的RIP版本。
缺省情况下,如果没有配置接口运行的RIP版本,接口运行的RIP版本以全局配置的为准;如果也没有进行全局RIP版本的配置,接口只能发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播报文、RIP-1单播报文、RIP-2广播报文、RIP-2组播报文、RIP-2单播报文。
如果用户指定接口运行的RIP版本为RIP-2而又未指定RIP-2报文的发送方式时,RIP-2报文将以组播方式发送。
当接口运行的RIP版本为RIP-1时:
l              发送RIP-1广播报文
l              接收RIP-1广播报文
l              接收RIP-1单播报文
当接口运行在RIP-2广播方式时:
l              发送RIP-2广播报文
l              接收RIP-1广播报文
l              接收RIP-1单播报文
l              接收RIP-2广播报文
l              接收RIP-2组播报文
l              接收RIP-2单播报文
当接口运行在RIP-2组播方式时:
l              发送RIP-2组播报文
l              接收RIP-2广播报文
l              接收RIP-2组播报文
l              接收RIP-2单播报文
# 配置接口GigabitEthernet2/1/1以广播方式发送RIP-2报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] rip version 2 broadcast
1.1.33  silent-interface (RIP view)
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
all:抑制所有接口。
【描述】
silent-interface命令用来配置接口工作在抑制状态,即接口只接收路由更新报文而不发送路由更新报文。undo silent-interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许所有接口发送路由更新报文。
# 将所有接口设置为抑制状态,随后激活指定接口GigabitEthernet2/1/1。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] silent-interface all
[Sysname-rip-100] undo silent-interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-rip-100] network 131.108.0.0
1.1.34  summary
summary
undo summary
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
summary命令用来使能RIP-2自动路由聚合功能,聚合后的路由以使用自然掩码的路由形式发布,减小了路由表的规模。undo summary命令用来关闭自动路由聚合功能,以便将所有子网路由广播出去。
缺省情况下,RIP-2自动路由聚合功能处于使能状态。
使能RIP-2自动路由聚合功能可以减小路由表规模,提高大型网络的可扩展性和效率。
# 关闭RIP-2自动路由聚合功能。
[Sysname] rip
[Sysname-rip-1] undo summary
1.1.35  timers
undo timers { garbage-collect | suppress | timeout | update } *
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
garbage-collect-value:Garbage-collect定时器的值,取值范围为1~3600,单位为秒。
suppress-value:Suppress定时器的值,取值范围为0~3600,单位为秒。
timeout-value:Timeout定时器的值,取值范围为1~3600,单位为秒。该值最少应为更新时间的3倍。
update-value:Update定时器的值,取值范围为1~3600,单位为秒。
【描述】
timers命令用来配置RIP各个定时器的值,可通过调节RIP定时器来调整路由协议的性能,以满足网络需要。undo timers命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Garbage-collect定时器的值为120秒,Suppress定时器的值为120秒,Timeout定时器的值为180秒,Update定时器的值为30秒。
RIP受四个定时器的控制,分别是Update、Timeout、Suppress和Garbage-Collect,其中:
l              Update定时器,定义了发送更新报文的时间间隔。
l              Timeout定时器,定义了路由老化时间。如果在老化时间内没有收到关于某条路由的更新报文,则该条路由在路由表中的度量值将会被设置为16。
l              Suppress定时器,定义了RIP路由处于抑制状态的时间段长度。当一条路由的度量值变为16时,该路由将进入被抑制状态。在被抑制状态,只有来自同一邻居,且度量值小于16的路由更新才会被路由器接收,取代不可达路由。
l              Garbage-Collect定时器,定义了一条路由从度量值变为16开始,直到它从路由表里被删除所经过的时间。在Garbage-Collect时间内,RIP以16作为度量值向外发送这条路由的更新,如果Garbage-Collect超时,该路由仍没有得到更新,则该路由将从路由表中被彻底删除。
l              通常情况下,无需改变各定时器的缺省值,该命令须谨慎使用。
l              各个定时器的值在网络中所有的路由器和接入服务器上必须保持一致。
# 分别设置RIP各定时器的值:其中,Update定时器的值为5秒、Timeout定时器的值为15秒、Suppress定时器的值为15秒、Garbage-Collect定时器的值为30秒。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] timers update 5 timeout 15 suppress 15 garbage-collect 30
1.1.36  validate-source-address
undo validate-source-address
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
validate-source-address命令用来使能对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能。undo validate-source-address命令用来关闭该项功能。
缺省情况下,对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能处于使能状态。
在正常环境下,建议不要关闭该特性。
# 关闭对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能。
[Sysname-rip] rip 100
[Sysname-rip-100] undo validate-source-address
1.1.37  version
version { 1 | 2 }
undo version
RIP视图
【缺省级别】
2:系统级
1:指定为RIP-1版本。
2:指定为RIP-2版本,RIP-2报文的发送方式为组播方式。
【描述】
version命令用来配置全局RIP版本。undo version命令用来取消配置RIP全局版本。
缺省情况下,如果接口配置了RIP版本,以接口配置的为准,如果接口也没有配置,接口只能发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播报文、RIP-1单播报文、RIP-2广播报文、RIP-2组播报文、RIP-2单播报文。
l              如果接口上配置了RIP版本,以接口配置的为准。
l              如果接口没有配置RIP版本,将全局RIP版本配置为1时,接口运行的RIP版本为RIP-1,发送RIP-1广播报文,接收RIP-1广播报文、RIP-1单播报文。
l              如果接口没有配置RIP版本,将全局RIP版本配置为2时,接口运行的RIP版本为RIP-2且工作在组播方式,发送RIP-2组播报文,可以接收RIP-2单播报文、RIP-2广播报文、RIP-2组播报文。
# 指定全局RIP版本为RIP-2。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] version 2
