选择区域语言: EN CN HK
05-三层技术-IP业务命令参考
07-IP性能优化命令
本章节下载  (164.22 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/05/201212/765531_30005_0.htm
07-IP性能优化命令
1 IP性能优化配置命令
1.1  IP性能优化配置命令
1.1.1  display fib
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression | acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB信息。vpn-instance-name为VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见“基础配置指导/CLI”。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不含指定正则表达式的行。
include:显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:为1~256个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
acl acl-number:显示通过指定访问控制列表过滤的FIB信息,acl-number取值范围为2000~2999。如果指定的访问控制列表不存在,则显示所有的FIB信息。
ip-prefix ip-prefix-name:显示通过指定前缀列表过滤的FIB信息。ip-prefix-name为1~19个字符的字符串。如果指定的前缀列表不存在,则显示所有的FIB信息。
【描述】
display fib命令用来显示FIB信息。
如果不选择参数,表示显示所有的FIB信息。
# 显示所有的FIB信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 6    FIB entry count: 6
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay
Destination/Mask   Nexthop        Flag     OutInterface InnerLabel Token
192.168.0.0/24     0.0.0.0         U        GE2/1/0         Null       Invalid
192.168.0.1/32     127.0.0.1       UH       InLoop0       Null       Invalid
10.0.0.0/8         0.0.0.0         U        GE2/1/1         Null       Invalid
10.1.1.2/32        127.0.0.1       UH       InLoop0       Null       Invalid
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0       Null       Invalid
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0       Null       Invalid
# 显示通过访问控制列表2000过滤的FIB信息。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.2.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] display fib acl 2000
Route entry matched by access-list 2000:
Destination count: 2    FIB entry count: 2
 Flag:
  R:Relay
10.2.0.0/16       10.2.1.1    U        GE2/1/0         Null       Invalid
10.2.1.1/32       127.0.0.1   UH       InLoop0       Null       Invalid
# 显示从包含字符串“127”的表项开始的所有FIB表项。
<Sysname> display fib | begin 127
Flag:
  R:Relay
# 显示通过abc0前缀列表过滤的FIB信息。
[Sysname] ip ip-prefix abc0 permit 10.2.0.0 16
[Sysname] display fib ip-prefix abc0
Destination count: 1    FIB entry count: 1
Flag:
  R:Relay
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
l      U:表示可用路由
l      G:表示网关路由
l      H:表示主机路由
l      B:表示黑洞路由
l      D:表示动态路由
l      S:表示静态路由
l      R:表示迭代路由
OutInterface
转发接口
InnerLabel
内层标签值
Token
LSP索引号
1.1.2  display fib ip-address
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask | mask-length ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB信息。vpn-instance-name为VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示所有VPN实例中的FIB信息。
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,即掩码中连续“1”的个数。
【描述】
display fib ip-address命令用来显示与指定目的IP地址匹配的FIB信息。
不指定掩码和掩码长度时,显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB信息;指定掩码或掩码长度时,显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB信息。
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.3  display icmp statistics
集中式设备:
分布式设备:
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的ICMP流量统计信息。slot-number为槽位号。
【描述】
display icmp statistics命令用来显示ICMP流量统计信息。
相关配置可参考命令reset ip statistics以及“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface
# 显示ICMP流量统计信息。
<Sysname> display icmp statistics
  Input: bad formats   0                   bad checksum            0
         echo          5                   destination unreachable 0
         source quench 0                   redirects               0
         echo reply    10                  parameter problem       0
         timestamp     0                   information request     0
         mask requests 0                   mask replies            0
         time exceeded 0
  Output:echo          10                  destination unreachable 0
         echo reply    5                   parameter problem       0
         timestamp     0                   information reply       0
         time exceeded 0
表1-2 display icmp statistics命令显示信息描述表
bad formats
输入的格式错误报文数
bad checksum
输入的校验和错误报文数
echo
输入/输出的响应请求报文数
输入/输出的目的不可达报文数
source quench
输入/输出的源站抑制报文数
redirects
输入/输出的重定向报文数
echo reply
输入/输出的响应应答报文数
parameter problem
输入/输出的参数错误报文数
timestamp
输入/输出的时间戳报文数
information request
输入的信息请求报文数
mask requests
输入/输出的掩码请求报文数
mask replies
输入/输出的掩码应答报文数
information reply
输出的信息应答报文数
time exceeded
输入/输出的超时报文数
1.1.4  display ip socket
集中式设备:
display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ]
分布式设备:
display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ] [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
socktype sock-type:显示指定类型套接口的信息。sock-type为套接口类型,取值范围为1~3,其中1表示套接字类型为TCP、2表示套接字类型为UDP、3表示套接字类型为raw IP。
task-id:显示指定任务的套接口信息。task-id为任务号,取值范围为1~150。
socket-id:显示指定套接口的信息。socket-id为套接口号,取值范围为0~3072。
slot slot-number:显示指定单板的套接口信息。slot-number为槽位号。
【描述】
display ip socket命令用来显示套接口信息。
# 显示所有套接口的信息。
<Sysname> display ip socket
SOCK_STREAM:
Task = VTYD(38), socketid = 1, Proto = 6,
LA = 0.0.0.0:23, FA = 0.0.0.0:0,
sndbuf = 8192, rcvbuf = 8192, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
socket option = SO_ACCEPTCONN SO_KEEPALIVE SO_REUSEPORT SO_SENDVPNID(3073) SO_SETKEEPALIVE,
socket state = SS_PRIV SS_ASYNC
Task = HTTP(36), socketid = 1, Proto = 6,
LA = 0.0.0.0:80, FA = 0.0.0.0:0,
socket option = SO_ACCEPTCONN SO_REUSEPORT,
socket state = SS_PRIV SS_NBIO
Task = ROUT(69), socketid = 10, Proto = 6,
LA = 0.0.0.0:179, FA = 192.168.1.45:0,
socket option = SO_ACCEPTCONN SO_REUSEADDR SO_REUSEPORT SO_SENDVPNID(0),
Task = VTYD(38), socketid = 4, Proto = 6,
LA = 192.168.1.40:23, FA = 192.168.1.52:1917,
sndbuf = 8192, rcvbuf = 8192, sb_cc = 237, rb_cc = 0,
socket option = SO_KEEPALIVE SO_OOBINLINE SO_REUSEPORT SO_SENDVPNID(0) SO_SETKEEPALIVE,
socket state = SS_ISCONNECTED SS_PRIV SS_ASYNC
Task = VTYD(38), socketid = 3, Proto = 6,
LA = 192.168.1.40:23, FA = 192.168.1.84:1503,
Task = ROUT(69), socketid = 11, Proto = 6,
LA = 192.168.1.40:1025, FA = 192.168.1.45:179,
socket option = SO_REUSEADDR SO_LINGER SO_SENDVPNID(0),
SOCK_DGRAM:
Task = NTPT(37), socketid = 1, Proto = 17,
LA = 0.0.0.0:123, FA = 0.0.0.0:0,
sndbuf = 9216, rcvbuf = 41600, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
socket option = SO_UDPCHECKSUM SO_SENDVPNID(3073),
Task = AGNT(51), socketid = 1, Proto = 17,
LA = 0.0.0.0:161, FA = 0.0.0.0:0,
socket state = SS_PRIV SS_NBIO SS_ASYNC
Task = RDSO(56), socketid = 1, Proto = 17,
LA = 0.0.0.0:1024, FA = 0.0.0.0:0,
socket option = SO_UDPCHECKSUM,
Task = TRAP(52), socketid = 1, Proto = 17,
LA = 0.0.0.0:1025, FA = 0.0.0.0:0,
sndbuf = 9216, rcvbuf = 0, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
Task = RDSO(56), socketid = 2, Proto = 17,
LA = 0.0.0.0:1812, FA = 0.0.0.0:0,
SOCK_RAW:
Task = ROUT(69), socketid = 8, Proto = 89,
LA = 0.0.0.0, FA = 0.0.0.0,
sndbuf = 262144, rcvbuf = 262144, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
socket option = SO_SENDVPNID(0) SO_RCVVPNID(0),
Task = ROUT(69), socketid = 3, Proto = 2,
sndbuf = 32767, rcvbuf = 256000, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
Task = ROUT(69), socketid = 2, Proto = 103,
sndbuf = 65536, rcvbuf = 256000, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
Task = ROUT(69), socketid = 1, Proto = 65,
socket option = 0,
Task = RSVP(73), socketid = 1, Proto = 46,
sndbuf = 4194304, rcvbuf = 4194304, sb_cc = 0, rb_cc = 0,
socket option = 0,
表1-3 display ip socket命令显示信息描述表
SOCK_STREAM
套接口类型为TCP
SOCK_DGRAM
套接口类型为UDP
SOCK_RAW
套接口类型为raw IP
任务号
socketid
套接口号
Proto
套接口使用的协议号,代表IP承载的协议类型
LA
本端地址与本端端口号
FA
远端地址与远端端口号
sndbuf
套接口的发送缓冲区大小,单位为字节
rcvbuf
套接口的接收缓冲区大小,单位为字节
sb_cc
发送缓冲区中现有的数据大小(只有TCP会缓存数据,该值才有用)
rb_cc
接收缓冲区中现有的数据大小
socket option
套接口选项
socket state
套接口状态
1.1.5  display ip statistics
集中式设备:
分布式设备:
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的IP报文统计信息。slot-number为槽位号。
【描述】
display ip statistics命令用来显示IP报文统计信息。
# 显示IP报文统计信息。
<Sysname> display ip statistics
  Input:   sum            7120             local             112
           bad protocol   0                bad format        0
           bad checksum   0                bad options       0
  Output:  forwarding     0                local             27
           dropped        0                no route          2
           compress fails 0
  Fragment:input          0                output            0
           dropped        0
           fragmented     0                couldn't fragment 0
  Reassembling:sum        0                timeouts          0
表1-4 display ip statistics命令显示信息描述表
Input:
sum
接收报文总数
local
接收的目的地址是本地的报文数
bad protocol
未知协议的报文数
bad format
格式错误的报文数
bad checksum
校验和错误的报文数
bad options
选项错误的报文数
Output:
forwarding
转发的报文数
local
本地发送报文数
dropped
发送时丢弃的报文数
no route
查不到路由的报文数
compress fails
压缩失败的报文数
Fragment:
input
接收的分片报文数
output
发送的分片报文数
dropped
丢弃的分片报文数
fragmented
分片成功的报文数
couldn't fragment
分片失败的报文数
Reassembling:
sum
重组的报文总数
timeouts
重组超时的分片报文数
1.1.6  display ip virtual-reassembly
display ip virtual-reassembly [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的分片信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display ip virtual-reassembly命令用来显示接口上的分片信息,包括分片接口类型、实际分片队列数、分片队列的最大数、每个分片队列的最大报文个数和分片队列老化时间等。
如果不指定接口,将显示所有接口上的分片信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/1/1上的分片信息。
<Sysname> display ip virtual-reassembly interface gigabitethernet 2/1/1
  GigabitEthernet2/1/1:
   Virtual Fragment Reassembly is enabled.
   Concurrent reassemblies(max-reassemblies): 64
   Fragments per reassembly(max-fragments): 16
   Reassembly timeout(timeout): 3 second(s)
   Drop fragments: OFF
   Current reassembly count: 12
   Current fragment count: 48
   Total reassembly count: 6950
   Total reassembly failures: 9
表1-5 display ip virtual-reassembly命令显示信息描述表
Concurrent reassemblies (max-reassemblies)
分片队列的最大数
每个分片队列的最大分片报文个数
分片队列老化时间
Drop fragments
是否丢弃所有分片报文:OFF表示不丢弃,ON表示丢弃
正在进行重组的分片队列数
正在进行重组的分片报文数
进行重组的分片队列数(包括重组失败的)
进行重组中失败的分片队列数
1.1.7  display tcp statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display tcp statistics命令用来显示TCP连接的流量统计信息。
相关配置可参考命令display tcp statusreset tcp statistics
# 显示TCP连接的流量统计信息。
<Sysname> display tcp statistics
Received packets:
     Total: 8457
     packets in sequence: 3660 (5272 bytes)
     window probe packets: 0, window update packets: 0
     checksum error: 0, offset error: 0, short error: 0
     duplicate packets: 1 (8 bytes), partially duplicate packets: 0 (0 bytes)
     out-of-order packets: 17 (0 bytes)
     packets of data after window: 0 (0 bytes)
     packets received after close: 0
     ACK packets: 4625 (141989 bytes)
     duplicate ACK packets: 1702, too much ACK packets: 0
Sent packets:
     Total: 6726
     urgent packets: 0
     control packets: 21 (including 0 RST)
     data packets: 6484 (141984 bytes) data packets retransmitted: 0 (0 bytes)
     ACK-only packets: 221 (177 delayed)
Retransmitted timeout: 0, connections dropped in retransmitted timeout: 0
Keepalive timeout: 1682, keepalive probe: 1682, Keepalive timeout, so connections disconnected : 0
Initiated connections: 0, accepted connections: 22, established connections: 22
Closed connections: 49 (dropped: 0, initiated dropped: 0)
Packets dropped with MD5 authentication: 0
Packets permitted with MD5 authentication: 0
表1-6 display tcp statistics命令显示信息描述表
Received packets:
Total
接收的报文总数
packets in sequence
按顺序到达的报文数,括号中为字节数
接收的窗口探测报文数
接收的窗口更新报文数
checksum error
接收的校验和错误报文数
offset error
接收的偏移量错误报文数
short error
接收的报文长度太短的报文数
duplicate packets
接收的完全重复报文数,括号中为字节数
接收的部分重复报文数,括号中为字节数
接收的顺序错乱的报文数,括号中为字节数
落在接收窗口外的报文数,括号中为字节数
在连接关闭后到达的报文数
ACK packets
接收的ACK确认报文数,括号中为字节数
接收的重复的ACK确认报文数
接收的确认未发送数据的ACK报文数
Sent packets:
Total
发送的报文总数
urgent packets
发送的紧急数据报文数
control packets
发送的控制报文数,括号中为包含的重传数据报文数
发送的窗口探测报文数
发送的窗口更新报文数
data packets
发送的数据报文数,括号中为字节数
重发的数据报文数,括号中为字节数
ACK-only packets
发送的ACK报文数,括号中为延迟ACK报文数
重传定时器超时次数
重传次数超过限制而丢弃的连接数
Keepalive timeout
存活定时器超时次数
keepalive probe
发送的存活探测报文数
存活定时器超时而中断的连接数
发起连接次数
接受连接次数
已建立连接数
Closed connections
已关闭连接数目,括号中为意外丢弃连接数(收到对端SYN之后)、主动连接失败数(收到对端SYN之前)
MD5验证丢弃报文数
MD5验证通过报文数
1.1.8  display udp statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display udp statistics命令用来显示UDP流量统计信息。
相关配置可参考命令reset udp statistics
# 显示UDP流量统计信息。
<Sysname> display udp statistics
Received packets:
     Total: 0
     checksum error: 0
     shorter than header: 0, data length larger than packet: 0
     unicast(no socket on port): 0
     broadcast/multicast(no socket on port): 0
     not delivered, input socket full: 0
     input packets missing pcb cache: 0
Sent packets:
     Total: 0
表1-7 display udp statistics命令显示信息描述表
Received packets:
Total
接收的UDP报文总数
checksum error
校验和出错的报文数
shorter than header
报文长度比报文头部短的报文数
报文数据长度超过报文长度的报文数
端口上无socket的单播报文数
端口上无socket的广播和组播报文数
因为socket缓冲区已满而没有向上层传送的报文数
没有匹配协议控制块缓存的报文数
Sent packets:
Total
发送的UDP报文总数
1.1.9  ip forward-broadcast(Interface view)
ip forward-broadcast [ acl acl-number ]
undo ip forward-broadcast
【缺省级别】
2:系统级
acl acl-number:对定向广播报文应用该ACL规则号对应的过滤条件,根据过滤结果决定是否转发该定向广播报文。acl-number取值范围为2000~3999,其中2000到2999是基本ACL规则,3000到3999是高级ACL规则。
【描述】
ip forward-broadcast命令用来配置允许接口转发定向广播报文。undo ip forward-broadcast命令用来禁止接口转发定向广播报文。
缺省情况下,禁止接口转发定向广播报文。
# 配置允许接口GigabitEthernet2/1/0转发通过ACL 2001过滤的定向广播报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/0
[Sysname-GigabitEthernet2/1/0] ip forward-broadcast acl 2001
1.1.10  ip redirects enable
ip redirects enable
undo ip redirects
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip redirects enable命令用来开启设备的ICMP重定向报文的发送功能。undo ip redirects命令用来关闭设备的ICMP重定向报文的发送功能。
缺省情况下,ICMP重定向报文发送功能处于关闭状态。
# 开启设备的ICMP重定向报文发送功能。
[Sysname] ip redirects enable
1.1.11  ip ttl-expires enable
undo ip ttl-expires
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip ttl-expires enable命令用来开启设备的ICMP超时报文的发送功能。undo ip ttl-expires命令用来关闭设备的ICMP超时报文的发送功能。
缺省情况下,ICMP超时报文发送功能处于关闭状态。
需要注意的是,关闭ICMP超时报文发送功能后,设备不会再发送“TTL超时”ICMP差错报文,但“重组超时”ICMP差错报文仍会正常发送。
#开启设备的ICMP超时报文发送功能。
[Sysname] ip ttl-expires enable
1.1.12  ip unreachables enable
undo ip unreachables
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip unreachables enable命令用来开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能。undo ip unreachables命令用来关闭设备的ICMP目的不可达报文的发送功能。
缺省情况下,ICMP目的不可达报文发送功能处于关闭状态。
# 开启设备的ICMP目的不可达报文发送功能。
[Sysname] ip unreachables enable
1.1.13  ip virtual-reassembly
ip virtual-reassembly [ drop-fragments | max-fragments number | max-reassemblies number | timeout seconds ] *
undo ip virtual-reassembly
【缺省级别】
2:系统级
drop-fragments:丢弃所有的分片报文。
max-fragments number:配置每个分片队列中分片报文个数的最大值。number的取值范围为1~255,缺省值为16。
max-reassemblies number:配置分片队列个数。number的取值范围为1~1024,缺省值为64。
timeout seconds:配置分片队列老化时间。seconds的取值范围1~64,单位为秒,缺省值为3秒。
【描述】
ip virtual-reassembly命令用来使能IP虚拟分片重组的功能,可以配置每个分片队列的最大分片报文个数、分片队列个数和分片队列老化时间。undo ip virtual-reassembly命令用来关闭IP虚拟分片重组功能。
缺省情况下,关闭IP虚拟分片重组功能。
l              当分片队列个数达到最大值后,将不能再新建队列,以后的分片报文(不属于已有分片队列)将被丢弃,并发送syslog信息;当分片队列报文个数达到最大值后,这个队列中的所有分片报文将被丢弃,并发送syslog信息;当报文在配置的老化时间内没有重组成功,这个队列中的所有分片报文将被丢弃。
l              如果配置参数drop-fragments的同时,又配置了max-fragmentsmax-reassembliestimeout这三个参数的任意组合,只有drop-fragments生效,即丢弃所有的分片报文。
# 使能接口GigabitEthernet2/1/1的IP虚拟分片重组功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] ip virtual-reassembly
1.1.14  reset ip statistics
集中式设备:
reset ip statistics
分布式设备:
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:清除指定单板的IP报文统计信息。slot-number为槽位号。
【描述】
reset ip statistics命令用来清除IP报文统计信息。
相关配置可参考命令display ip statistics以及“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface
# 清除IP报文统计信息。
<Sysname> reset ip statistics
1.1.15  reset tcp statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset tcp statistics命令用来清除TCP连接的流量统计信息。
相关配置可参考命令display tcp statistics
# 清除TCP连接的流量统计信息。
<Sysname> reset tcp statistics
1.1.16  reset udp statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset udp statistics命令用来清除UDP流量统计信息。
# 清除UDP流量统计信息。
<Sysname> reset udp statistics
1.1.17  tcp mss
tcp mss value
undo tcp mss
【缺省级别】
2:系统级
value:TCP最大报文段长度,取值范围为128~2048,单位为字节。
【描述】
tcp mss命令用来配置接口的TCP最大报文段长度。undo tcp mss命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,TCP最大报文段长度为1460字节。
由于接口缺省的MTU是1500字节,考虑到链路层开销及IP报文头,故建议TCP最大报文段长度配置为1200字节左右。
# 配置接口GigabitEthernet2/1/0上TCP最大报文段长度为300字节。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/0] tcp mss 300
1.1.18  tcp timer fin-timeout
undo tcp timer fin-timeout
【缺省级别】
2:系统级
time-value:TCP finwait定时器的超时时间,取值范围为76~3600,单位为秒。
【描述】
tcp timer fin-timeout命令用来配置TCP的finwait定时器超时时间。undo tcp timer fin-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,TCP finwait定时器的超时时间为675秒。
需要注意的是,finwait定时器的实际超时时间由如下公式决定:
finwait定时器的实际超时时间=(配置的finwait定时器超时时间-75)+配置的synwait定时器超时时间。
相关配置可参考命令tcp timer syn-timeouttcp window
# 配置TCP finwait定时器的超时时间为800秒。
[Sysname] tcp timer fin-timeout 800
1.1.19  tcp timer syn-timeout
undo tcp timer syn-timeout
【缺省级别】
2:系统级
time-value:TCP synwait定时器的超时时间,取值范围为2~600,单位为秒。
【描述】
tcp timer syn-timeout命令用来配置TCP的synwait定时器超时时间。undo tcp timer syn-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,TCP synwait定时器的超时时间为75秒。
相关配置可参考命令tcp timer fin-timeouttcp window
# 配置TCP synwait定时器的超时时间为80秒。
[Sysname] tcp timer syn-timeout 80
1.1.20  tcp window
tcp window window-size
undo tcp window
【缺省级别】
2:系统级
window-size:TCP连接的收发缓冲区大小,取值范围为1~32,单位为KB(千字节)。
【描述】
tcp window命令用来设置TCP连接的收发缓冲区大小。undo tcp window命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,TCP连接的收发缓冲区大小为8KB。
相关配置可参考命令tcp timer fin-timeouttcp timer syn-timeout
# 设置TCP连接的收发缓冲区大小为3KB。
[Sysname] tcp window 3
