选择区域语言: EN CN HK
04-二层技术-广域网接入命令参考
06-Modem管理命令
本章节下载  (132.26 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/04/201212/765522_30005_0.htm
06-Modem管理命令
1 Modem管理配置命令
1.1  Modem管理配置命令
1.1.1  modem
modem { both | call-in | call-out }
undo modem { both | call-in | call-out }
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
both:同时允许Modem呼入和呼出。
call-in:仅允许Modem呼入。
call-out仅允许Modem呼出。
【描述】
modem命令用来配置Modem的呼入/呼出权限。undo modem命令用来取消Modem的呼入/呼出权限。
缺省情况下,接口上禁止Modem呼入和呼出。
# 在User-interface1上,配置仅允许Modem呼入。
[Sysname] user-interface tty 1
[Sysname-ui-tty1] modem call-in
1.1.2  modem auto-answer
modem auto-answer
undo modem auto-answer
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
modem auto-answer命令用来配置异步串口外接的Modem为自动应答方式。undo modem auto-answer命令用来配置异步串口外接Modem为非自动应答方式,即通过软件发AT指令给Modem来应答。
缺省情况下,外接Modem为非自动应答方式。
建议根据路由器外接Modem的当前应答状态配置该命令,当Modem状态为自动应答(Modem的AA灯亮)时,配置modem auto-answer(以避免Modem自动应答后,路由器又发出应答指令);如果外接Modem为非自动应答方式,则可配置undo modem auto-answer
当该命令的配置与Modem当前的应答状态不一致时,对于某些Modem可能会造成应答不正常,建议用户不配置该命令。
# 配置User-interface1外接的Modem为自动应答方式。
[Sysname-ui-tty1] modem auto-answer
1.1.3  modem timer answer
modem timer answer time
undo modem timer answer
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
time:超时时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
modem timer answer命令用来配置呼入连接建立时,用户从摘机到拨号的有效间隔时间。undo modem timer answer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,有效间隔时间为60秒。
# 将用户从摘机到拨号的有效间隔时间配置为50秒。
[Sysname] user-interface aux 0
[Sysname-ui-aux0] modem timer answer 50
1.1.4  sendat
sendat at-string
接口(异步串口、同异步串口工作在异步方式、AUX接口或AM接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
at-string:AT指令字符串,允许输入“+++”和“A/”以及任意以AT开头的字符串。AT指令的详细解释请参见表1-1
【描述】
sendat命令用来手工向Modem发送AT指令。
sendat命令不检查AT命令的合法性,直接将用户输入的字符串作为AT指令送至Modem(遇到小写字母自动转化为大写)。若打开该接口的Modem调试开关,则可以看到Modem返回的结果码,若Modem配置了命令回显,还可以看到回显的AT指令。
l              Modem处于AT命令模式下才能接受AT指令,若处于数据传输状态,使用该命令发送的AT指令无效。
l              一次只能配置一条AT指令。
l              通过AT命令配置Modem后,Modem的工作状态会被改变,有可能导致Modem的状态混乱从而影响到拨号等基本功能。所以请在专业人员的指导下慎重使用此功能。
表1-1 常用AT指令描述表
指令
AT
AT是命令行的字首,告诉Modem要输入命令。它执行除A/(重复)和+++(换码) 之外的所有命令。单独输入AT,如果Modem准备接收命令,则Modem返回OK或0信息
A
应答命令。A命令使Modem无需等待响铃即可应答呼叫。此命令在手动应答呼叫或以始发方式与另一Modem建立直接连接时有用。同一命令行中A之后的所有命令将被忽略
Bn
通信标准选项,在ITU与Bell标准之间作出选择。
参数n:
l      n = 0,ITU V.22使用1200bps的传输速率
l      n = 1,Bell 212使用1200bps的传输速率(缺省值)
l      n = 2或3,撤消ITU V23反向通道
l      n = 15,ITU V.21使用300bps的传输速率
l      n = 16,103J使用300bps的传输速率(缺省值)
En
命令回应。En命令确定当Modem在命令方式时,用户在键盘上输入的字符是否回显到屏幕上(本地回显)。
参数n:
l      n = 0,关闭本地回显功能
l      n = 1,启用本地回显功能(缺省值)
Dn
拨号命令。D命令使Modem拨命令行中D后面的号码。在脉冲拨号方式下,非数字字符不起作用
Hn
挂断控制。Hn命令配置Modem挂断是以断开呼叫还是以摘机占用电话线方式
参数n:
l      n = 0,Modem挂断(缺省值)
l      n = 1,Modem摘机
In
要求Modem的识别号(ID)。In命令询问Modem的产品识别号、ROM校验和或ROM 校验和的状态。
参数n:
l      n = 0或3,返回Modem默认的速率和控制器的硬件版本
l      n = 1,计算ROM校验和并显示校验和
l      n = 2,检查ROM、计算并验证校验和及显示OK或ERROR(错误)信息
l      n = 4,返回数据泵的硬件版本
l      n = 5,返回Modem板的ID、软件版本、硬件版本和国家代码
l      n = 9,返回国家代码
Ln
配置扬声器音量。Ln命令在传真和数据通信时配置扬声器的音量为低、中或高。
参数n:
l      n = 0或1,低音量
l      n = 2,中音量(缺省配置)
l      n = 3,高音量
Mn
扬声器音量控制选项。Mn命令控制传真和数据通信时扬声器是打开还是关闭
参数n:
l      n = 0,扬声器一直关闭
l      n = 1,Modem在检测到载波信号之前,扬声器始终打开(缺省值)
l      n = 2,在Modem摘机时,扬声器始终打开
l      n = 3,在拨号后扬声器始终打开,直到Modem检测到载波信号为止,拨号时除外
Nn
调制握手。Nn命令控制本地Modem在与速率不同的远程Modem连接时是否执行协商的握手。
参数n:
l      n = 0,在始发呼叫或应答呼叫时,仅以S37寄存器和ATB命令指定的通信标准下进行数字交换
l      n = 1,在始发呼叫或应答呼叫时,仅以S37寄存器和ATB命令指定的速率开始握手,在握手期间,速率可能会回落(缺省值)
On
在线状态。On命令强迫Modem进入在线方式。
参数n:
l      n = 0,进入在线状态
l      n = 1,在返回在线数据方式前初始化均衡,重新排定序列
l      n = 3,在返回在线数据方式前,进行速率的重新协商
注意:在使用 +++ 换码命令换至命令方式后执行该命令将返回在线方式
Qn
抑制结果码。Qn命令启用Modem发送结果码。
参数n:
l      n = 0,启用结果码(缺省值)
l      n = 1,禁用返回结果码
Sr=n
写入S寄存器。Sr=n将r寄存器的值配置为n。用此命令可修改某些寄存器中的内容。
参数r表示寄存器号,取值范围:0~27,29,31~33,35,37,89
参数n表示赋值,取值范围:0~255
T
音频拨号。T命令将拨号方式设为音频拨号。缺省情况下,Modem配置为音频拨号。 此命令也可用作拨号修正符
P
脉冲拨号。P命令配置脉冲拨号方式。所有的呼叫将停留在脉冲方式,直到使用T命令选择音频拨号为止。此命令也可用作拨号修正符
Vn
结果码的形式。Vn命令确定Modem返回的结果码的类型。
参数n:
l      n = 0,以数字形式发送结果码
l      n = 1,以文本的形式发送结果码(缺省值)
# 发送拨号命令,呼叫号码169。
[Sysname] interface serial 2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] physical-mode async
[Sysname-Serial2/0/1] sendat ATD169
1.1.5  service modem-callback
undo service modem-callback
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
service modem-callback命令用来配置Modem的回呼功能。undo service modem-callback命令禁止Modem的回呼功能。
缺省情况下,禁止Modem的回呼功能。
service modem-callback是在Modem线路激活(即Modem检测到载波或对端设备发送数据)时启动回呼,此时还没进入PPP,这样在执行计费之前就启动回呼,可以节省费用。
# 允许Modem的回呼功能。
[Sysname] service modem-callback
