选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理命令参考
07-Loopback接口和Null接口命令
本章节下载  (125.51 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/02/201212/765502_30005_0.htm
1 逻辑接口配置命令
1.1  逻辑接口配置命令
1.1.1  description
Loopback接口视图/Null 0接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
l          一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l          如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l          一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 interface”,比如:Loopback1 Interface。
相关配置可参考命令display interface
# 设置Loopback 1的描述信息为“loopback1”。
[Sysname] interface loopback 1
[Sysname- loopback1] description loopback1
1.1.2  display interface loopback
display interface loopback [ interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:Loopback接口的编号,取值范围为已创建的Loopback接口的编号。
【描述】
display interface loopback命令用来显示Loopback接口的相关信息。如果不指定接口编号,将显示所有已创建的Loopback接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface loopback
# 查看指定接口Loopback12的状态。
<Sysname> display interface loopback 12
LoopBack12 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: LoopBack12 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1536
Internet protocol processing : disabled
Physical is Loopback
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
表1-1 display interface loopback命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态:(UP/Administrtely DOWN)
链路层协议状态:UP (Spoofing:接口的欺骗属性,即接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
网络层协议处理状况:disabled和enabled(状态显示为Internet Address is X.X.X.X/XX Primary)
Physical
接口的物理类型
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
1.1.3  display interface null
display interface null [ 0 ]
【缺省级别】
1:监控级
0:Null接口的编号,取值固定为0。
【描述】
display interface null命令用来查看Null接口的状态信息。由于只存在一个Null接口Null0,所以,如果不指定参数,显示的也是Null0的状态信息。
相关配置可参考命令interface null
# 查看指定接口Null0的状态信息。
<Sysname> display interface null 0
NULL0 current state :UP
Line protocol current state :UP (spoofing)
Description :  NULL0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Physical is NULL DEV
display interface null命令字段描述请参见“表1-1”。
1.1.4  interface loopback
interface loopback interface-number
undo interface loopback interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-numberLoopback接口的编号,取值范围为0~1023。
【描述】
interface loopback命令用来创建Loopback接口,并进入指定的Loopback接口视图。undo interface loopback命令用来删除指定的Loopback接口。
相关配置可参考命令display interface loopback
# 创建Loopback接口5。
[Sysname] interface loopback 5
[Sysname-LoopBack5]
1.1.5  interface null
interface null 0
【缺省级别】
2:系统级
0:Null接口的编号。
【描述】
interface null命令用来进入Null接口的视图。
Null接口只有一个,固定为Null0。该接口始终处于up状态,不能被关闭或删除。
相关配置可参考命令display interface null
# 进入Null0接口的视图。
[Sysname] interface null 0
[Sysname-NULL0]
1.1.6  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:逻辑接口类型。
interface-number:逻辑接口编号。
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定逻辑接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某逻辑接口的流量,这就需要在统计开始前清除该逻辑接口原有的统计信息,重新进行统计。
l              如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有接口的统计信息;
l              如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型逻辑接口的统计信息;
l              如果同时指定interface-typeinterface-number,则清除指定逻辑接口的统计信息。
# 清除接口Loopback 5的统计信息。
<Sysname> reset counters interface loopback 5
1.1.7  shutdown
shutdown
Loopback视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭Loopback接口。undo shutdown命令用来打开以Loopback接口。
缺省情况下,Loopback接口为打开状态。
# 关闭接口Loopback 1。
[Sysname-Loopback1] shutdown
