选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理命令参考
06-E-CPOS接口命令
本章节下载  (165.94 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/02/201212/765501_30005_0.htm
06-E-CPOS接口命令
1 E-CPOS接口配置命令
1.1  E-CPOS接口配置命令
1.1.1  clock
clock { master | slave }
undo clock
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:配置E-CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:配置E-CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来配置E-CPOS接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的时钟模式为从时钟(slave)。
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于E-CPOS本身内部时钟源的精度,应配置E-CPOS使用从时钟(slave)模式。如果E-CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
# 设置E-CPOS接口1/0/0的时钟模式为主时钟。
[Sysname] controller e-cpos 1/0/0
[Sysname-E-Cpos1/0/0] clock master
1.1.2  controller e-cpos
controller e-cpos e-cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
e-cpos-number:E-CPOS接口的编号。
【描述】
controller e-cpos命令用来进入E-CPOS接口视图。
如果需要对E-CPOS物理接口进行配置,则必须先进入E-CPOS接口视图。
# 进入E-CPOS1/0接口视图。
1.1.3  display controller e-cpos
display controller e-cpos [ e-cpos-number ]
【缺省级别】
1:监控级
e-cpos-numberE-CPOS接口的编号。
【描述】
display controller e-cpos命令用来查看E-CPOS接口的显示信息。包括通道的状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定E-CPOS接口的编号,则显示所有E-CPOS的所有通道信息。
# 查看E-CPOS1/0/0接口的所有通道信息。
<Sysname> display controller e-cpos 1/0/0
E-Cpos1/0/0 current state: DOWN
Description : E-Cpos1/0/0 Interface
Physical layer is channelized STM-16/OC-48
Frame-format is SDH, clock slave, loopback not set
SD Threshold: 6, SF Threshold: 3
Optical:Absent
    SDH alarm:
        section layer:  LOS  LOF  OOF
        line    layer:  MS_SF  MS_SD
    TxFlag: J0: ""
    RxFlag: J0: ""
    SDH error:
        section layer:  RS_BIP(B1) 0
        line    layer:  MS_BIP(B2) 0,  MS_REI 0
表1-1 display controller e-cpos命令显示信息描述表
E-Cpos1/0/0 current state :
E-CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
物理层接口速率为2.5Gbps
加强CPOS接口的物理层信息:帧格式为SDH、、从时钟模式、没有使能环回
SD threshold: 6 , SF threshold: 3
E-CPOS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值
Optical:Absent
光模块状态,当前不在位
SDH alarm:
TxFlag: J0: ""
RxFlag: J0: ""
SDH error:
SDH再生段和复用段的状态,包括告警信息和错误统计及跟踪字节J0的信息
1.1.4  flag j0
flag j0 { sdh j0-string | sonet j0-value }
undo flag j0 { sdh | sonet }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh j0-string再生段跟踪字节,j0-string为1~15个字符的字符串。
sonet j0-value再生段跟踪字节,j0-value为0~FF之间的数值,缺省值为0x1。
【描述】
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag j0命令用来恢复开销字节的缺省配置。
l          j0主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
l          j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
l          j0的配置和帧格式有关,帧格式分为SDH和SONET,不同的帧格式下j0的配置值是不同。
# 设置E-CPOS接口1/0/0的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-E-Cpos1/0/0] flag j0 sdh aa
1.1.5  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH(Synchronous Digital Hierarchy)。
sonet:帧类型为SONET(Synchronous Optical Network)。
【描述】
frame-format命令用来配置E-CPOS使用的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的帧类型为sdh
# 设置E-CPOS1/0/0接口工作在sonet模式。
[Sysname-E-Cpos1/0/0] frame-format sonet
1.1.6  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:配置E-CPOS进行对内自环。
remote:配置E-CPOS进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置E-CPOS的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,禁止任何形式的环回。
l          环回主要用于一些特殊功能的测试。一般情况下,不建议设置环回功能。
l          对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 设置E-CPOS1/0/0接口进行远端线路环回。
[Sysname-E-Cpos1/0/0] loopback remote
1.1.7  oc-12
oc-12 oc-12-number
undo oc-12 oc-12-number
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12-number622Mbps通道号,取值范围14
【描述】
oc-12命令用来在2.5Gbps E-CPOS接口视图下创建指定通道号的622Mbps通道,并且进入指定622Mbps通道视图;如果已经创建了此622Mbps通道,直接进入指定622Mbps通道视图。
undo oc-12命令用来删除指定通道号的622Mbps通道及其派生的子通道。
# 创建2.5Gbps接口E-CPOS1/0/0下通道化622Mbps通道。
[Sysname] controller e-cpos1/0/0
[Sysname-E-Cpos1/0/0] oc-12 2
[Sysname-E-Cpos1/0/0-oc-12-2]
1.1.8  oc-3
oc-3 oc-3-number
undo oc-3 oc-3-number
oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3-number155Mbps通道号,取值范围为1~4
【描述】
oc-3命令用来在622Mbps通道视图下创建指定通道号的155Mbps通道,并且进入指定155Mbps通道视图;如果已经创建了此155Mbps通道,直接进入指定155M通道视图。
undo oc-3命令用来删除指定通道号的155Mbps通道及其派生的子通道。
# 在2.5Gbps E-CPOS接口622Mbps通道视图下创建155Mbps通道。
[Sysname-E-Cpos1/0/0-oc-12-2] oc-3 1
1.1.9  shutdown
shutdown
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭E-CPOS物理接口。undo shutdown命令用来打开E-CPOS物理接口。
缺省情况下,E-CPOS物理接口处于打开状态。
需要注意的是:对E-CPOS物理接口执行shutdown操作后,该E-CPOS的所有E3/T3通道或者POS子通道将全部被关闭,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E3/T3通道或者子通道将恢复为up。
# 关闭E-CPOS1/0/0物理接口。
[Sysname-E-Cpos1/0/0] shutdown
1.1.10  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:门限值,以10e-X的形式表示,X的取值范围为3~9的整数。
sd:设置SD(信号劣化)的门限值。
sf:设置SF(信号失败)的门限值。
【描述】
threshold命令用来配置E-CPOS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时即产生SF告警。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
# 设置E-CPOS接口1/0/0的SD告警门限值为4。
[Sysname] interface e-cpos 1/0/0
[Sysname-E-Cpos1/0/0] threshold sd 4
1.1.11  using { oc-12 | oc-12c }
undo using
oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12:配置接口或当前622Mbps通道工作在通道模式下。
oc-12c:配置接口或当前622Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-12命令用来配置622M通道的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置155Mbps通道。
using oc-12c命令用来配置622M通道的工作模式为级联模式,在级联模式下创建一个622Mbps的POS子通道。
undo using命令用来恢复缺省工作模式为通道模式。
# 2.5Gbps接口E-CPOS1/0/0下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos1/0/0] oc-12 1
[Sysname-E-Cpos1/0/0-oc-12-1] using oc-12c
1.1.12  using { oc-3 | oc-3c }
undo using
oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3:配置接口或当前155Mbps通道工作在通道模式下。
oc-3c:配置接口或当前155Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-3命令用来配置155Mbps通道的工作模式为通道模式。
using oc-3c命令用来配置155Mbps通道的工作模式为级联模式,在级联模式下,创建一个155Mbps的POS子通道。
# E-CPOS接口的155Mbps通道下配置接口工作模式为非通道化模式。
[Sysname-E-Cpos1/0/0-oc-12-1] oc-3 1
[Sysname-E-Cpos1/0/0-oc-12-1-oc-3-1] using oc-3c
