选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理命令参考
05-CPOS接口命令
本章节下载  (282.37 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/02/201212/765500_30005_0.htm
05-CPOS接口命令
1 CPOS接口配置命令
1.1  CPOS接口配置命令
1.1.1  clock
clock { master | slave }
undo clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:设置CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来设置CPOS的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省设置。
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于CPOS本身内部时钟源的精度,应配置CPOS使用从时钟(slave)模式。如果CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
缺省情况下,CPOS的时钟模式为从时钟。
# 设置CPOS接口1/0/0的时钟模式为主时钟。
[Sysname] controller cpos 1/0/0
[Sysname-Cpos1/0/0] clock master
1.1.2  controller cpos
controller cpos cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
cpos-number:CPOS接口的编号。
【描述】
controller cpos命令用来进入CPOS接口视图。
如果需要对CPOS物理接口进行配置,则必须先进入CPOS接口视图。
# 进入CPOS接口1/0/0的接口视图。
[Sysname-Cpos1/0/0]
1.1.3  crc
crc { 16 | 32 | none }
undo crc
同步串口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
none:不进行CRC校验。
【描述】
crc命令用来设定CPOS接口通过各种方式形成的同步串口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为16位。
# 设置CPOS接口1/0/0通过捆绑形成的Serial接口1/0/0/3:1的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 3 channel-set 1 timeslot-list 1-31
[Sysname-Cpos1/0/0] quit
[Sysname] interface serial 1/0/0/3:1
[Sysname-Serial1/0/0/3:1] crc 16
1.1.4  display controller cpos
display controller cpos [ cpos-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display controller cpos命令用来查看CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定CPOS接口的编号,则显示所有CPOS接口的所有通道信息。
显示信息中可能出现的错误类型如表1-1所示。
表1-1 display controller cpos命令可能出现的错误类型
FRED
Receive Loss of Basic Frame Alignment,接收到基本帧失位。也可以认为是收到有红色告警错误的帧
COFA
Change of Frame Alignment,帧对齐改变
SEF
Severely Errored Frame,严重错帧,连续4个帧同步错误将产生一个SEF
FERR
Framing Bit Error,指有Ft/Fs/FPS/FAS错误的帧
CERR
CRC Error,循环冗余校验错
FEBE
Far End Block Error,远端块错。这种错误只有在E1通道采用CRC4的帧格式时才可能出现。
BERR
PRBS Bit Error(随机码测试位错,只用于测试)
BIP
Bit-Interleaved Parity,比特交叉奇偶校验
REI
Remote Error Indication,远端错误指示
在上表中,前三种错误(FRED、COFA、SEF)统称为Alarm Error,简写为AERR。
相关配置可参考命令display controller cpos e1display controller cpos t1
# 查看CPOS接口2/0/1的所有通道信息。
<Sysname> display controller cpos 2/0/1
Cpos2/0/1 current state: UP
Description : Cpos2/0/1 Interface
Frame-format SDH,multiplex AU-4,clock internal,loopback none
SD threshold: 6 , SF threshold: 3
Optical:MM
Regenerator section:
  Tx: J0:""
  Rx: J0:""
  Alarm: NONE
  Error:  0 RS_BIP
Multiplex section:
  Alarm: NONE
  Error:  0 MS_BIP , 0 MS_REI
High order Path (VC-4-1):
  Tx: J1:"", C2:0x02, S1S0:0x02
  Rx: J1:"", C2:0x02, S1S0:0x02
  Alarm: NONE
  Error:  0 HP_BIP, 0 HP_REI, 0 HP_PJE, 0 HP_NJE
CE1  1 is up
  Frame-format: NO-CRC4,  clock: slave,  loopback: none
CE1  2 is up
CE1  3 is up
CE1  4 is up
CE1  5 is up
CE1  6 is up
CE1  7 is up
CE1  8 is up
CE1  9 is up
CE1 10 is up
CE1 11 is up
CE1 12 is up
CE1 13 is up
CE1 14 is up
CE1 15 is up
CE1 16 is up
CE1 17 is up
CE1 18 is up
CE1 19 is up
CE1 20 is up
CE1 21 is up
CE1 22 is up
CE1 23 is up
CE1 24 is up
CE1 25 is up
CE1 26 is up
CE1 27 is up
CE1 28 is up
CE1 29 is up
CE1 30 is up
CE1 31 is up
CE1 32 is up
CE1 33 is up
CE1 34 is up
CE1 35 is up
CE1 36 is up
CE1 37 is up
CE1 38 is up
CE1 39 is up
CE1 40 is up
CE1 41 is up
CE1 42 is up
CE1 43 is up
CE1 44 is up
CE1 45 is up
CE1 46 is up
CE1 47 is up
CE1 48 is up
CE1 49 is up
CE1 50 is up
CE1 51 is up
CE1 52 is up
CE1 53 is up
CE1 54 is up
CE1 55 is up
CE1 56 is up
CE1 57 is up
CE1 58 is up
CE1 59 is up
CE1 60 is up
CE1 61 is up
CE1 62 is up
CE1 63 is up
表1-2 display controller cpos命令显示信息描述表
Cpos2/0/1 current state :
CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
Optical:MM
CPOS接口的物理层信息:帧格式为SDH、采用AU-4的复用路径、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回、信号劣化和信号失败门限分别为6和3、接口光模块类型为多模
Tx: J0:""
发送的开销字节
Rx: J0:""
接收的开销字节
再生段的告警和错误统计
Multiplex section:
复用段的告警和错误统计
Higher order path(VC-4-1):
高阶通道的告警和错误统计,VC-4-x表示第x个VC-4。采用AU-4的复用路径时,一个STM-1由一个VC-4复用而成,因此只有一个高阶通道。如果采用AU-3的复用路径,则有三个高阶通道VC-3
Alarm:
告警统计
Error:
错误统计
CE1  1 is up
CPOS接口2/0/1的E1通道1当前的物理状态为Up
E1通道的物理层信息:帧格式为NO-CRC4、从时钟模式(使用线路时钟信号)、没有使能环回
J0支持字符串和单字节两种模式。字符串模式时,不显示ASCII码,字符串按照""样式来显示,十六进制数按照0x23样式来显示。
1.1.5  display controller cpos e1
display controller cpos cpos-number e1 e1-number
【缺省级别】
1:监控级
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。
e1-number:显示指定E1通道号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息,e1-number取值范围为1~63。
【描述】
display controller cpos e1命令用来查看指定CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口1/0/0的1号E1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 1/0/0 e1 1
Cpos1/0/0 current state: UP
Description : Cpos1/0/0 Interface
Lower order path:
  TxFlag: J2: ""    LP-C2: 2
  RxFlag: J2: ""    LP-C2: 2
  Alarm: none
  Error:  2 BIP2,  2903 FEBE
CE1  1 (1-1-1-1) is up
  Alarm:  none
  Error:  136 Fer
表1-3 display controller cpos e1命令显示信息描述表
主要字段
CPOS接口当前的物理状态
发送的开销字节
接收的开销字节
Lower order path
低阶通道的告警和错误统计
Alarm
告警统计
Error
错误统计
1的复用过程,1-1-1-1依次表示此E1通道所属的VC-4编号、TUG-3编号、TUG-2编号和TU-12编号
1.1.6  display controller cpos e3
display controller cpos cpos-number e3 e3-number
【缺省级别】
1:监控级
cpos-number:CPOS接口编号。
e3-number:CPOS接口的E3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
display controller cpos e3命令用来查看指定CPOS接口的E3通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E3帧的错误和告警信息。
显示信息中可能出现的错误类型如表1-4所示。
表1-4 display controller cpos e3/t3命令可能出现的错误类型
OOF
Out Of Frame,接收到基本帧失位,也就是收到E3/T3帧定位比特出错
LOS
Loss Of Signal,信号丢失,检测到输入信号丢失产生的
LOF
Loss Of Frame,帧丢失,连续多次检测到OOF时产生的
AIS
Alarm Indication Signal,告警指示信号,本端检测到LOS等严重告警时产生,并会传到下游,因此它也可能是上游设备传来的
RAI
Remote Alarm Indication,远端告警指示,是下游设备检测到告警传来的
MS_AIS
Multiplex  Section Alarm Indication Signal,复用段告警指示信号(AIS)
FERR
Framing Bit Error Event,帧定位比特错误计数
LCV
Line code Violation,线路编码不符HDB3(E3)或B3ZS(T3)的计数
PERR
Parity Error Event,奇偶校验错误计数,T3帧P1和P2比特不等产生,只用于T3
FEBE
Far Error Block Event,远端错误块计数,下游传上来的,只用于T3
HCS
Header Check Sequence,HDLC帧CRC校验错误计数
# 查看CPOS接口5/0/0的1号E3通道的状态信息。
[Sysname] display controller cpos 5/0/0 e3 1
Cpos5/0/0 current state: UP
Description : Cpos5/0/0 Interface
E3 1 is up
  Frame-format:  G.751 ,Clock: slave ,Loopback: none
  national-bit 1
  Alarm:  NONE
  Error:  0 FERR, 0 LCV, 0 HCS
表1-5 display controller cpos e3/t3 命令显示信息描述表
Cpos5/0/0 current state :
CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
E3 1 is up
E3/T3通道的状态
Frame-format:
E3/T3帧格式
Clock:
E3/T3通道时钟模式
Loopback:
E3/T3通道的环回模式
national-bit
E3国际(内)通信码值
Alarm:
E3/T3通道告警
Error:
E3/T3通道错误计数
1.1.7  display controller cpos t1
display controller cpos cpos-number t1 t1-number
【缺省级别】
1:监控级
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的T1通道的物理层配置信息。
t1-number:显示指定T1通道号的CPOS接口的T1通道的物理层配置信息, t1-number取值范围为1~84。
【描述】
display controller cpos t1命令用来查看指定CPOS接口的T1通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口4/0/0的2号T1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 4/0/0 t1 2
Cpos4/0/0 current state : UP   Frame-format SDH, multiplex AU-3, clock master, loopback not set
  Tx: J0: 0x01, J1: "", C2: 0x02
  Rx: J0: 0x01, J1: "", C2: 0x02
  Alarm: none
  Error: 0 BIP, 0 SEF
Multiplex section:
  Alarm: none
  Error: 0 BIP, 0 REI
Higher order path(VC-3-2):
  Alarm: none
  Error: 0 BIP, 0 REI
Lower order path:
  Alarm: none
  Error: 4095 BIP, 2047 REI
Cpos4/0/0  CT1 2 is up
  Frame-format ESF, clock master, loopback not set
T1 framer(2-1-1):
  Alarm: none
  Error: 4095 FERR, 79 AERR
表1-6 display controller cpos t1命令显示信息描述表
主要字段
CPOS接口当前的物理状态
CPOS接口的物理层信息:帧格式为SDH、采用AU-3的复用路径、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回
发送的开销字节
接收的开销字节
Regenerator section
再生段的告警和错误统计
Multiplex section
复用段的告警和错误统计
此T1通道所属高阶通道的告警和错误统计,VC-3-2表示第2个VC-3
Lower order path
低阶通道的告警和错误统计
Alarm
告警统计
Error
错误统计
CPOS接口4/0/0的T1通道2当前的物理状态为Up
T1通道的物理层信息:帧格式为ESF、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回
T1 framer(2-1-1)
T1的复用过程,2-1-1依次表示此T1通道所属的VC-3编号、TUG-2编号和TU-11编号,具体的计算原理可参考与本手册配套的操作手册
1.1.8  display controller cpos t3
display controller cpos cpos-number t3 t3-number
【缺省级别】
1:监控级
t3-number:CPOS接口的T3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
display controller cpos t3命令用来查看指定CPOS接口的T3通道的物理层配置信息。与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T3帧的错误和告警信息,具体告警如表表1-4所示。
# 查看CPOS接口1/0/0的1号T3通道的状态信息,状态信息含义如表1-5所示。
<Sysname> display controller cpos 1/0/0 t3 1
T3 1 is down
  Frame-format:  C-bit ,Clock: slave ,Loopback: none
  Alarm:  NONE
  Error:  0 FERR, 0 LCV, 0 PERR, 0 FEBE, 0 PARITY_P, 0 HCS
1.1.9  e1 channel-set
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
undo e1 e1-number channel-set set-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
e1-number:CPOS接口的E1通道号,取值范围为1~63。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~30。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表,时隙编号的取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
【描述】
e1 channel-set命令用来对E1通道的时隙进行捆绑。undo e1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
缺省情况下,E1不进行通道化。
当CPOS接口的E1应用在通道化模式(Channelized)时,除时隙0用于同步外,其它31个时隙可任意捆绑为一个或多个串口。
捆绑形成的串口编号形式为“接口编号/通道号:channel-set号”。
相关配置可参考命令e1 unframed
# 对E1通道63进行捆绑。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 63 channel-set 1 timeslot-list 1-31
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname] interface serial 1/0/0/63:1
[Sysname-Serial1/0/0/63:1]
1.1.10  e1 set clock
e1 e1-number set clock { master | slave }
undo e1 e1-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置E1通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置E1通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
e1 set clock命令用来设置E1通道的时钟模式。undo e1 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟。
可以为不同的E1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
需要注意的是,同一CPOS物理接口的不同E1通道的时钟模式是相互独立的。
# 设置E1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 1 set clock master
1.1.11  e1 set flag
e1 e1-number set flag c2 c2-value
undo e1 e1-number set flag c2
e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo e1 e1-number set flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:一个字节的开销的值,取值范围0~7。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
j2-string:踪迹字节,对于SDH格式取值范围为1~15个字符,对于SONET格式取值范围为1~62个字符。
【描述】
e1 set flag命令用来设置E1通道开销。undo e1 set flag命令用来恢复缺省的E1通道开销。
缺省情况下,c2取值为02(十六进制),j2循环发送空字符“”。
# CPOS接口下配置E1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 3 set flag c2 7
1.1.12  e1 set frame-format
e1 e1-number set frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo e1 e1-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
e1-numberCPOS接口的E1通道号,取值范围为163
crc4:帧格式为CRC4
no-crc4:帧格式为no-CRC4
【描述】
e1 set frame-format命令用来设置E1通道的帧格式。undo e1 set frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4
# 设置E1通道1使用带CRC4检验的帧格式。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 1 set frame-format crc4
1.1.13  e1 set loopback
e1 e1-number set loopback { local | payload | remote }
undo e1 e1-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能E1通道对内自环。
payload:使能E1通道对外载荷环回。
remote:使能E1通道对外远端环回。
【描述】
e1 set loopback命令用来设置E1通道的环回模式。undo e1 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
在对内自环模式下,发端的数据直接被环回到收端。
在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E1成帧器,生成载荷后再进行环回。
在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
# 设置E1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 1 set loopback payload
1.1.14  e1 shutdown
e1 e1-number shutdown
undo e1 e1-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e1 shutdown命令用来禁止E1通道。undo e1 shutdown命令用来使能E1通道。
缺省情况下,E1通道为打开状态。
禁止E1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被禁止。
# 禁止E1通道1。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 1 shutdown
1.1.15  e1 unframed
e1 e1-number unframed
undo e1 e1-number unframed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e1 unframed命令用来设置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式(E1模式)。undo e1 unframed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1不进行通道化。
在目前的实现中,CPOS通道化生成的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和通道化(channelized)两种工作模式。
l              在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为serial slot/port/e1-number:0
l              在通道化模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口1/0/0的第3个E1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] e1 3 unframed
1.1.16  e3 set clock
e3 e3-number set clock { master | slave }
undo e3 e3-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置E3通道的时钟模式为主时钟(master)。
slave:设置E3通道的时钟模式为从时钟(slave)。
【描述】
e3 set clock命令用来配置E3通道的时钟模式。undo e3 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E3通道的时钟模式为从时钟(slave)。
可以为不同的E3通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
l          在同一CPOS物理接口的不同E3通道的时钟模式是相互独立。
l          建议将全局下clock时钟模式和E3通道的时钟模式配置一致。
# 设置E3通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] e3 1 set clock master
1.1.17  e3 set loopback
e3 e3-number set loopback { local | payload | remote }
undo e3 e3-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能E3通道对内自环。
payload:使能E3通道对外载荷环回。
remote:使能E3通道对外远端环回,目前暂不支持。
【描述】
e3 set loopback命令用来配置E3通道的环回模式。undo e3 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
E3通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E3成帧器,生成载荷后再进行环回。
在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E3成帧器,未生成载荷即进行环回。
相关配置可参考命令display controller cpos e3
# 设置E3通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos1/0/0] e3 1 set loopback payload
1.1.18  e3 set national-bit
e3 e3-number set national-bit { 0 | 1 }
undo e3 e3-number set national-bit
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
0:设置national-bit为0。
1:设置national-bit为1。
【描述】
e3 set national-bit命令用来设置E3通道的national-bit通信码。undo e3 set national-bit命令用来恢复national-bit为缺省状态。
缺省情况下,E3通道的national-bit为1。
national-bit是一种E3通道内使用的通信码。当用于国内National-bit设置为0,用于国际通信时设置为1。
# 设置E3通道的national-bit为1。
[Sysname-Cpos1/0/0] e3 1 set national-bit 1
1.1.19  e3 shutdown
e3 e3-number shutdown
undo e3 e3-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
e3 shutdown命令用来关闭E3通道。undo shutdown命令用来开启E3通道。
缺省情况下,E3通道处于开启状态。
# 关闭E3通道。
[Sysname-Cpos1/0/0] e3 1 shutdown
1.1.20  fe3 dsu-mode
fe3 e3-number { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate sub-number }
undo fe3 e3-number { dsu-mode | subrate }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
dsu-mode:设置FE3(Fractional E3)的DSU(Data Service Units)模式,目前支持的FE3 DSU模式,如下:
l              0:Digital Link,子速率范围为358kbps~34010kbps,共95个速率等级,级差358kbps。
l              1:Kentrox,子速率范围为500kbps~24500kbps,34010kbps,共50个速率等级,级差500kbps。
subrate sub-number:设置FE3的子速率,单位为kbps,取值范围为1~34010。
【描述】
fe3 dsu-mode命令用于配置指定的E3通道工作在FE3模式,并配置DSU模式或子速率。undo fe3命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DSU模式为1,即Kentrox模式;子速率为34010kbps
FE3Fractional E3,或称Subrate E3)是E3的一种非标准应用模式。目前各厂商支持的速率等级均不一样,使用fe3命令可以使我们的设备和其他厂家设备的FE3 DSU模式兼容,实现互通。
l              通过fe3 subrate设置的速率值是一个大概值。由于通过fe3 dsu-mode命令配置的各DSU的子速率值是离散的,因此,当再通过fe3 subrate命令指定子速率后,E3接口会根据当前配置的DSU模式计算出与这个指定子速率最匹配的精确速率(精确到bps),并设置硬件电路支持该速率。
l              通过display interface serial interface-number:0命令可以查看E3接口的DSU模式、子速率设置值、接口实际速率和接口的波特率。接口实际速率为不含开销在内的纯数据带宽,接口波特率(34368kbps)为E3线路的实际速率(含开销位在内)。
# 设置E3通道1 工作在DSU模式1,速率500 kbps。
[Sysname-Cpos1/0/0] fe3 1 dsu-mode 1
[Sysname-Cpos1/0/0] fe3 1 subrate 500
1.1.21  flag
flag { j0 j0-string | j1 path-number j1-string | c2 path-number c2-value | s1 s1-value | s1s0 path-number s1s0-value }
undo flag { { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } | c2 path-number | s1 | s1s0 path-number }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
j0 j0-string:再生段跟踪字节,j0-string为1~15个字符的字符串,缺省值为空字符串。
j1 path-number j1-stringpath-number为通道编号,j1-string为通道跟踪字节,取值为1~15个字符的字符串,缺省值为空字符串。
c2 path-number c2-valuepath-number为通道编号,c2-value为信号标记字节,取值范围为0~7的十六进制数字,缺省值为0x02。
s1 s1-value:同步状态字节,取值范围为0~FF的十六进制数字,缺省值为F。
s1s0 path-number s1s0-valuepath-number为通道编号,s1s0-value指示AU,TU类型,取值范围为0~3。
【描述】
flag命令用来设置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复开销字节的缺省设置。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能(OAM,Operation and Maintenance)。
j0j1c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。j1c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
S1是同步状态字节,不同的值表示ITU-T的不同时钟质量级别,使设备能据此判定接收的时钟信号的质量以此决定是否切换时钟源即切换到较高质量的时钟源上。值越小,时钟精度越高。
l          目前不支持配置s1参数;
l          建议用户不要修改s1s0参数,否则可能会导致链路故障。
# 设置CPOS接口1/0/0的通道跟踪字节j1为字符串aa。
[Sysname-Cpos1/0/0] flag j1 1 sdh aa
1.1.22  flag vc-3
flag vc-3 path-number { c2 c2-value | j1 { sdh sdh-string | sonet sonet-string } | s1s0 s1s0-value }
undo flag vc-3 number { c2 | j1 { sdh | sonet } | s1s0 }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
path-number:vc3通道编号。
c2-value:信号标记字节,为00~FF的十六字节数字。
sdh-string:高阶通道追踪字节,sdh-string为1~15个字符的字符串。
sonet-string:高阶通道追踪字节,sonet-string为1~62个字符的字符串。
s1s0-value:AU/TU类型指示值。
【描述】
flag vc-3命令用来设置vc-3帧的开销字节。undo flag命令用来恢复开销字节的缺省设置。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能。
l              j1c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
l              j1c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
# 设置CPOS接口1/0/0的vc-3的2号通道的c2的开销值为2。
[Sysname-Cpos1/0/0] flag vc-3 2 c2 2
1.1.23  falg vc-4
flag vc-4 path-number { c2 c2-value | j1 { sdh sdh-string | sonet sonet-string } | s1s0 s1s0-value }
undo flag vc-4 number { c2 | j1 { sdh | sonet } | s1s0 }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
path-number:CPOS通道号。
sdh-string:高阶通道追踪字节,为1~15个字符的字符串。
sonet-string:高阶通道追踪字节,为1~62个字符的字符串。
【描述】
flag vc-4命令用来设置vc-4帧的开销字节。undo flag命令用来恢复开销字节的缺省设置。
# 设置CPOS1/0/0的vc-4 1号通道j1的sdh开销字节为abcd。
[Sysname-Cpos0/0/1] flag vc-4 1 j1 sdh abcd
1.1.24  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH(Synchronous Digital Hierarchy)。
sonet:帧类型为SONET(Synchronous Optical Network)。
【描述】
frame-format命令用来设置CPOS使用的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPOS的帧类型为SDH。
# 设置指定的CPOS接口1/0/0接口工作在SONET模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] frame-format sonet
1.1.25  ft3
ft3 t3-number { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate sub-number }
undo ft3 t3-number { dsu-mode | subrate }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
dsu-mode:设置FT3(Fractional T3)的DSU模式,支持常用的几家厂商的FT3 DSU模式,如下:
l              0Digital Link,支持子速率范围为30044210kbps,共147个速率等级,级差300746bps
l              1Kentrox,支持子速率范围为150035000kbps44210kbps,共57个速率等级,级差1500000bps
l              2:Larscom,支持子速率范围为3100~44210kbps,共14个速率等级,级差3157835bps。
l              3:Adtran,支持子速率范围为75~44210kbps,共588个速率等级,级差75187bps。
l              number:设置FT3的子速率,单位为kbps,取值范围为1~44210。
l              4:Verilink,支持子速率范围为1500~44210kbps,共20个速率等级,级差1578918bps。
subrate sub-number:设置FT3(Fractional T3)的子速率,取值范围为1~44210。
【描述】
ft3 dsu-mode命令用于配置T3通道工作在FT3模式,并配置DSU模式或子速率。undo ft3命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps。
FT3(Fractional T3,或称Subrate T3)是T3的一种非标准应用模式。目前各厂商支持的速率等级均不一样,使用ft3命令可以使我们的设备和其他厂家设备的FT3 DSU模式兼容,实现互通。
l              通过ft3 subrate设置的速率值是一个大概值。由于通过ft3 dsu-mode命令配置的各DSU的子速率值是离散的,因此,当再通过ft3 subrate命令指定子速率后,T3接口会根据当前配置的DSU模式计算出与这个指定子速率最匹配的精确速率(精确到bps),并设置硬件电路支持该速率。
l              通过display interface serial interface-number:0命令可以查看T3接口的DSU模式、子速率设置值、接口实际速率和接口的波特率。接口实际速率为不含开销在内的纯数据带宽,接口波特率(44736kbps)为T3线路的实际速率(含开销位在内)。
# 设置T3通道1工作在DSU模式3,速率3000kbps。
[Sysname-Cpos1/0/0] ft3 1 dsu-mode 3
[Sysname-Cpos1/0/0] ft3 1 subrate 3000
1.1.26  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:设置CPOS接口进行对内自环。
remote:设置CPOS接口进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置CPOS接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,没有进行环回。
环回主要用于一些特殊功能的测试。对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
正常情况下,不要设置环回功能。
# 设置CPOS接口1/0/0进行远端线路环回。
[Sysname-Cpos1/0/0] loopback remote
1.1.27  multiplex mode
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
au-3:配置AUG通过AU-3得到。
au-4:配置AUG通过AU-4得到。
【描述】
multiplex mode命令用来设置AUG的复用模式。undo multiplex mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AUG的复用模式为au-4
当CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择设置AUG复用到AU-4还是AU-3,如果CPOS应用在SONET模式下,则只能复用到AU-3,不能使用multiplex mode命令。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:ANSI和ETSI:
l              ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
l              ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
相关配置可参考命令frame-format
# 在SDH模式下,设置AUG复用到AU-3。
[Sysname-Cpos1/0/0] frame-format sdh
[Sysname-Cpos1/0/0] multiplex mode au-3
1.1.28  ppp mp soft-binding
ppp mp soft-binding
undo ppp mp soft-binding
同步串口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ppp mp soft-binding命令用来配置接口采用软件捆绑模式。undo ppp mp soft-binding用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用硬件捆绑模式。
软件捆绑模式下,报文的分片和重组都是通过CPU来处理的,因此不能适用于太多的捆绑链路。而硬件捆绑模式下,报文分片和重组通过硬件实现,不占用CPU,可以使用与较多链路捆绑的情况。
# 设置CPOS接口1/0/0通过捆绑形成的Serial接口1/0/0/1:1的捆绑模式为软件捆绑模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 1 channel-set 1 timeslot-list 1-23
[Sysname] interface serial 1/0/0/1:1
[Sysname-Serial1/0/0/1:1] ppp mp soft-binding
1.1.29  reset counters controller cpos
reset counters controller cpos interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters controller cpos命令用来清除CPOS接口的controller计数器。
controller计数器值可以用display controller cpos命令来查看。
# 清除CPOS接口2/0/0的计数器。
<Sysname> reset counters controller cpos 2/0/0
1.1.30  shutdown
shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来禁用CPOS物理接口。undo shutdown命令用来使能CPOS物理接口。
缺省情况下,CPOS物理接口为打开状态。
对CPOS物理接口执行shutdown操作后,该CPOS的所有E1/T1通道及捆绑形成的串口将全部被禁用,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E1/T1通道和捆绑形成的串口将恢复为up。
# 禁用CPOS物理接口1/0/0。
[Sysname-Cpos1/0/0] shutdown
1.1.31  t1 channel-set
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
undo t1 t1-number channel-set set-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
t1-number:CPOS接口的T1通道号,取值范围为1~84。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~23。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表。range的取值范围为1~24,在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1number2number3的形式,同时指定多个时隙。
speed { 56k | 64k }:配置时隙捆绑的方式。选用参数56k时,捆绑方式为N×56kbps;选用参数64k时,捆绑方式为N×64kbps。如果不指定速率,缺省采用64kbps。
【描述】
t1 channel-set命令用来对T1通道的时隙进行捆绑。undo t1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
缺省情况下,T1不进行通道化。
相关配置可参考命令t1 unframed
捆绑形成的串口编号形式为:接口编号/通道号:channel-set号。
# 对T1通道1进行捆绑。
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
1.1.32  t1 set clock
t1 t1-number set clock { master | slave }
undo t1 t1-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置T1通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置T1通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
t1 set clock命令用来设置T1通道的时钟模式。undo t1 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟(slave)。
可以为不同的T1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同T1通道的时钟模式是相互独立的。
# 设置T1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 1 set clock master
1.1.33  t1 set flag
t1 t1-number set flag c2 c2-value
undo t1 t1-number set flag c2
t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo t1 t1-number set flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2:低阶通道信号标签字节。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节
sonet:SONET格式的跟踪字节
【描述】
t1 set flag命令用来设置T1通道开销。undo t1 set flag命令用来恢复缺省的T1通道开销。
# CPOS接口下配置T1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 3 set flag c2 7
1.1.34  t1 set frame-format
t1 t1-number set frame-format { esf | sf }
undo t1 t1-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
esf:设置T1通道使用扩展超帧(Extended Super Frame)格式。
sf:设置T1通道使用超帧(Super Frame)格式。
【描述】
t1 set frame-format命令用来设置T1通道的帧格式。undo t1 set frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1通道的帧格式为ESF。
# 设置T1通道1的帧格式为SF。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 1 set frame-format sf
1.1.35  t1 set loopback
t1 t1-number set loopback { local | payload | remote }
undo t1 t1-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能T1通道对内自环。
payload:使能T1通道对外载荷环回。
remote:使能T1通道对外远端环回。
【描述】
t1 set loopback命令用来设置T1通道的环回模式。undo t1 set loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,未进行任何形式的环回。
环回功能通常用于进行某些特殊测试,正常工作时不要启动环回。
相关配置可参考命令display controller cpos t1
# 设置T1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 1 set loopback payload
1.1.36  t1 shutdown
t1 t1-number shutdown
undo t1 t1-number shutdown
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
t1 shutdown命令用来禁止T1通道。undo t1 shutdown命令用来使能T1通道。
缺省情况下,T1通道为打开状态。
禁止T1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被禁止。
# 禁止T1通道1。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 1 shutdown
1.1.37  t1 unframed
t1 t1-number unframed
undo t1 t1-number unframed
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
t1-number:CPOS的T1通道号,取值范围为1~84。
【描述】
t1 unframed命令用来设置CPOS的T1通道工作在非成帧模式(净通道模式)。undo t1 unframed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T1不进行通道化。
CPOS通道化生成的T1支持非成帧模式(unframed)和通道化(channelized)两种工作模式。
l              在非成帧模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口,名称为serial slot/card/t1-number:0。
l              在通道化模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口1/0/0的第3个T1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] t1 3 unframed
1.1.38  t3 set alarm
t3 t3-number set alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } }
undo t3 t3-number set alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
detect:打开或关闭T3接口的定时检测各种告警的功能,缺省情况下,检测功能处于打开状态。
generate:发送某种告警信号,如AIS、RAI、IDLE和FEBE。可用于线路状态测试,缺省情况下,不发送告警信号。
l              ais:Alarm Indication Signal,即告警指示信号。
l              febe:Far End Block Error,即远端块错误。
l              idle:空闲信号。
l              rai:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
【描述】
t3 set alarm命令用来配置T3通道的告警信号检测与发送功能。用户可打开或关闭告警信号的检测开关,也可发送某种告警信号以测试线路状态等。undo alarm命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,T3通道的告警信号检测与发送功能都未使能。
l              上电后,T3通道的告警信号定时检测功能是打开的,并能通过通道显示实时报告通道告警状态,如LOS、LOF、AIS、RAI等。当检测到LOS、LOF或AIS后,会向对方发送RAI告警信号。
l              主要的告警信号包括:LOS为Loss Of Signal,即信号丢失;LOF为Loss Of Frame,即帧同步丢失;AIS为Alarm Indication Signal,即告警指示信号;RAI为Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号;FEBE为Far End Block Error,即远端块错误;IDLE为空闲信号。各信号具体格式遵循T3规范ANSI T1.107-1995。
l              通道一次只能发送一种告警信号(包括在使用detect功能时检测到LOS、LOF或AIS后而产生的RAI告警信号),发送另一种告警信号前必须使用undo alarm命令取消前一种告警信号。detect功能产生的告警信号(RAI)必须通过undo alarm detect命令取消。
# 打开CPOS接口2/0/0通道2的告警检测功能。
[Sysname] controller cpos 2/0/0
[Sysname-CPOS 2/0/0] t3 2 alarm detect
# 在CPOS接口2/0/0 通道2上发送AIS告警信号。
[Sysname] controller CPOS 2/0/0
[Sysname-Cpos2/0/0] t3 2 alarm generate ais
1.1.39  t3 set bert
t3 t3-number set bert pattern { 2^7 | 2^11 | 2^15 | qrss } time number
undo t3 t3-number set bert
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
pattern:设置BERT测试模式,包括2^72^112^15qrss
l              2^7:发送的码流长度为2的7次方个bit。
l              2^11:发送的码流长度为2的11次方个bit。
l              2^15:发送的码流长度为2的15次方个bit。
l              qrss:发送码流长度为2的20次方个bit,且码流中不允许连续14个以上的0。
time number :设置BERT测试的持续时间,单位为分钟,取值范围为1~1440。
【描述】
t3 set bert pattern命令用来进行线路位(Bit)错误率的测试。undo bert命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
ITU O.151、ITU O.153及ANSI T1.403-1999定义了各种BERT测试模式,目前T3通道支持2^72^112^15QRSS这几种测试模式。
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回回来,本端检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致,位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对端设置为远端环回等。
利用t3 set bert pattern命令配置好测试模式,指定测试持续时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。BERT测试状态和测试结果的说明详见T3通道显示部分。
# 在CPOS接口2/0/0的2号通道上执行QRSS格式的BERT测试10分钟。
[Sysname-Cpos2/0/0]t3 2 bert pattern qrss time 10
1.1.40  t3 set clock
t3 t3-number set clock { master | slave }
undo t3 t3-number set clock
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置T3通道的时钟模式为主时钟。
slave:设置T3通道的时钟模式为从时钟。
【描述】
t3 set clock命令用来设置T3通道的时钟模式。undo t3 set clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,T3通道的时钟模式为从时钟(slave)。
可以为不同的T3通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同T3通道的时钟模式是相互独立的。
l          在同一CPOS物理接口的不同T3通道的时钟模式是相互独立。
l          建议将全局下clock时钟模式和T3通道的时钟模式配置一致。
# 设置T3通道3使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 set clock master
1.1.41  t3 set feac
t3 t3-number set feac { detect | generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail | loopback { ds3-line | ds3-payload } } }
undo t3 t3-number set feac { detect | generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail | loopback { ds3-line | ds3-payload } } }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
detect:打开CT3接口上的定时检测FEAC链路信号功能,缺省情况下,定时检测FEAC链路信号功能处于打开状态。
generate:发送FEAC信号,包括ds3-losds3-aisds3-oofds3-idleds3-eqptfail。缺省情况下,不发送FEAC信号。
loopback:发送环回码,用于激活对端的线路环回(ds3-line)或者净荷环回(ds3-payload)。缺省情况下,不发送环回码。
【描述】
t3 set feac命令用来配置T3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。undo t3 set feac命令用来取消已有的FEAC配置。
缺省情况下,T3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能都未使能。
FEAC是远端告警与控制信号(Far End Alarm and Control signal),是利用C-bit帧格式中第一个子帧中的第三个C比特组成的一条数据链路,可用于传输各种告警状态信号,也可用于传输环回控制码,用来激活或者取消对端的环回,进行环回测试。ANSI T1.107a中规定,FEAC可用于传输多种告警信号,并规定这条链路的数据帧为基于位的BOP(Bit Oriented Protocol)协议格式。
上电后,T3接口的FEAC定时检测功能是打开的,但不发送任何FEAC信号。
当利用该命令配置远端环回前,最好禁止本端的FEAC检测,以免发出的环回码在对方配好环回后被返回来,造成本端也配置为环回,引起线路上的环路死锁。
# 打开T3通道1的FEAC链路数据检测功能。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 feac detect
# 在T3通道1上发送ds3-los信号。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 feac generate ds3-los
# 在T3通道1上发送环回码给对端,设置对端为线路环回。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 feac generate loopback ds3-line
1.1.42  t3 set frame-format
t3 t3-number set frame-format { c-bit | m23 }
undo t3 t3-number set frame-format
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c-bit:设置帧格式为C-bit ParityG.704)携带可维护信息(如FEAC)
m23:设置帧格式为M23G.752)。
【描述】
frame-format命令用来配置T3接口所使用的帧格式。undo frame-format命令用来恢复T3接口帧格式的缺省值。
缺省情况下,T3接口的帧格式为C-bit Parity
相关配置可参考命令t3 set feac
# 设置T3通道1的帧格式为m23
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 set frame-format m23
1.1.43  t3 set loopback
t3 t3-number set loopback { local | payload | remote }
undo t3 t3-number set loopback
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能T3通道对内自环。
payload:使能T3通道对外载荷环回。
remote:使能T3通道对外远端环回。
【描述】
t3 set loopback命令用来设置T3通道的环回模式。undo t3 set loopback命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行任何形式的环回。
相关配置可参考命令display controller cpos t3
# 设置T3通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 set loopback payload
1.1.44  t3 set mdl
t3 t3-number set mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
undo t3 t3-number set mdl [ data [ eic | fic | gen-no | lic | pfi | port-no | unit ] | detect | generate [ idle-signal | path | test-signal ] ]
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
detect:打开T3通道上的定时检测MDL消息功能。
data:设置MDL消息参数,其中eic、lic、fic和unit为三类MDL消息的公有参数,pfi、port-no和gen-no分别为消息path、idle signal和test signal的私有参数。这些参数为用户可定义的字符串,长度各有限制。
eic string:Equipment ID,为1~10个字符的字符串,缺省值为line。
fic string:Frame ID,为1~10个字符的字符串,缺省值为line。
gen-no string:Generator number in test signal message,test signal消息的私有参数,为1~38个字符的字符串,缺省值为line。
lic string:Location ID,为1~11个字符的字符串,缺省值为line。
pfi string:Facility ID in path message,path消息的私有参数,为1~38个字符的字符串,缺省值为line。
port-no string:Port number in idle signal message,idle signal消息的私有参数,为1~38个字符的字符串,缺省值为line。
unit string:Unit,为1~6个字符的字符串,缺省值为line。
generate:按照data中配置的参数定时发送MDL消息,包括path、idle sig和test signal,可以同时发送。
【描述】
t3 set mdl命令用来配置T3通道的MDL链路消息检测与传输功能。undo t3 set mdl命令用来取消已有的MDL配置,undo t3 set mdl data { eic | lic | fic | unit | pfi | port-no | gen-no }用来恢复各字符串的缺省值。
MDL是维护数据链路(Maintenance Data Link),是利用C-bit帧格式中第五个子帧中的3个C比特组成的一条数据链路,可用于传输一些维护性的消息。ANSI T1.107a中规定,MDL可用于传输三种消息:path、idle signal和test signal,并规定这条链路的数据帧为LAPD协议格式。
MDL链路的收发状态详见T3通道显示部分。
上电后,T3通道的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息。
# 打开CT3接口2/0/0的MDL检测功能。
[Sysname] interface controller Cpos 1/0/0
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 set mdl detect
# 配置CT3接口2/0/0的MDL的lic参数为字符串“hello”。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 set mdl data lic hello
# 设置CT3接口2/0/0发送path消息。
[Sysname-Cpos1/0/0] t3 1 set mdl generate path
1.1.45  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:门限值,以10e-X的形式表示,X为3~9的整数。
sd:设置SD(信号劣化)的门限值。
sf:设置SF(信号失败)的门限值。
【描述】
threshold命令用来设置CPOS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6),SF门限值为10e-3(即X取值为3)。
SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时即产生SF告警。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
# 设置CPOS接口1/0/0的SD告警门限值为4。
[Sysname-Cpos1/0/0] threshold sd 4
1.1.46  using e3
using e3 e3-number
undo using e3-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
using e3命令用来创建非成帧模式的E3通道对应的串口。undo using命令用来删除该串口。
缺省情况下,未创建串口。
# 创建非成帧模式的E3通道1对应的串口。
[Sysname-Cpos1/0/0] using e3 1
[Sysname-Cpos1/0/0] interface serial 1/0/1:0
[Sysname-Serial1/0/1:0]
1.1.47  using t3
using t3 t3-number
undo using t3-number
CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
using t3命令用来创建非成帧模式的T3通道对应的串口。undo using命令用来删除该串口。
缺省情况下,未创建串口。
# 启用T3通道1。
[Sysname-Cpos1/0/0] using t3 1
