选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载  (170.51 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/02/201212/765499_30005_0.htm
04-POS接口命令
1 POS接口配置命令
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  clock
clock { master | slave }
undo clock
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置POS接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口支持两种时钟模式:
l              master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
l              slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口1/0/0使用主时钟模式。
[Sysname] interface pos 1/0/0
[Sysname-Pos1/0/0] clock master
1.1.2  crc
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
【描述】
crc命令用来设定POS接口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为32位。
设置POS接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口1/0/0的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Pos1/0/0] crc 16
1.1.3  display interface pos
display interface pos [ interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:接口编号。
【描述】
display interface pos命令用来显示POS接口的配置和状态信息。如果不指定接口编号,将显示所有POS接口的配置和状态信息。
# 显示POS接口1/0/0的配置和状态信息。
<Sysname> display interface pos 1/0/0
Pos1/0/0 current state: UP
Description: Pos1/0/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 13.13.13.14/8 Primary
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened, IP6CP opened
Physical is Pos1/0/0, baudrate: 155520000
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/50/0
Output queue : (Protocol queuing : Length)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    SDH alarm:
        section layer:  none
        line    layer:  none
        path    layer:  none
        C2(Rx): 0x16  C2(Tx): 0x16
        Rx: J0: ""
        Tx: J0: ""
        Rx: J1: ""
        Tx: J1: ""
    SDH error:
        section layer:  B1 0
        line    layer:  B2 0  M1 0
        path    layer:  B3 0  G1 0
    Last clearing of counters: 11:12:47  Tue 08/21/2007
    Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Input: 31 packets, 484 bytes, 0 no buffers
           0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC,
           0 overruns, 0 aborts
    Output:29 packets, 460 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
该POS接口当前状态
该POS接口的链路层状态
该POS接口的接口描述信息
该POS接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
该POS接口的网络地址
该POS接口的链路层协议
LCP状态,IPCP状态,IP6CP状态
Physical is Pos1/0/0, Baudrate is 155520000 bps
物理接口以及波特率
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0
输出队列(紧急队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
输出队列(协议队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
输出队列(FIFO:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
最近一次清除计数的时间
最近300秒的输入字节速率、比特速率、报文速率
Last 5 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
最近300秒的输出字节速率、比特速率、报文速率
输入报文数和字节数
输出报文数和字节数
1.1.4  display ip interface pos
display ip interface pos interface-number
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ip interface pos命令用来显示指定POS接口的IP相关配置和状态信息。
# 显示POS接口1/0/0的IP相关配置及状态信息。
<Sysname> display ip interface pos 1/0/0
Pos1/0/0 current state :UP
Line protocol current state :UP
Internet Address is 13.13.13.13/8 Primary
Broadcast address : 13.255.255.255
The Maximum Transmit Unit : 4470 bytes
ip fast-forwarding incoming packets state is Enabled
ip fast-forwarding outgoing packets state is Enabled
input packets : 5, bytes : 420, multicasts : 0
output packets : 5, bytes : 420, multicasts : 0
TTL invalid packet number:         0
ICMP packet input number:          5
  Echo reply:                      5
  Unreachable:                     0
  Source quench:                   0
  Routing redirect:                0
  Echo request:                    0
  Router advert:                   0
  Router solicit:                  0
  Time exceed:                     0
  IP header bad:                   0
  Timestamp request:               0
  Timestamp reply:                 0
  Information request:             0
  Information reply:               0
  Netmask request:                 0
  Netmask reply:                   0
  Unknown type:                    0
1.1.5  display ipv6 interface pos
display ipv6 interface pos [ interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 interface pos命令用来显示指定POS接口的IPv6相关配置和状态信息。
# 显示POS接口1/0/0的IPv6相关配置及状态信息。
<Sysname> display ipv6 interface pos 1/0/0
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::813D:0:C252:1
  Global unicast address(es):
    22:22::22:22, subnet is 22::/22 [TENTATIVE]
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF22:22
    FF02::1:FF52:1
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 4478 bytes
1.1.6  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0~FF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
这里的SDH帧格式或者SONET帧格式是指flag命令里采用sdh或者sonet关键字,而不是指配置了frame-format sdh或者frame-format sonet命令。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
l              c2的缺省值为0x16;
l              SDH帧格式下j0j1的缺省值都为空;
l               C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
l              J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
相关配置可参考命令display interface pos
# 配置POS接口1/0/0的SDH开销字节J0。
[Sysname-Pos1/0/0] flag j0 sdh ff
1.1.7  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH
sonet:帧格式为SONET
【描述】
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧格式为SDH。
# 设置POS接口1/0/0的帧格式为SDH。
[Sysname-Pos1/0/0] frame-format sdh
1.1.8  link-delay
link-delay delay-time
undo link-delay
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:接口物理连接状态up/down抑制时间值,单位为秒,取值范围为0~10。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。undo link-delay命令用来取消物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,POS接口没有开启状态抑制功能。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Pos1/0/0] link-delay 8
1.1.9  link-protocol
link-protocol { fr [ ietf | mfr interface-number | nonstandard ] | hdlc | ppp }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
ietf:IETF标准封装,为帧中继缺省封装格式。
mfr interface-number:MFR接口编号,该MFR接口必须已经存在。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
【描述】
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
缺省情况下,POS接口使用PPP作为链路层协议。
# 设置POS接口1/0/0的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos1/0/0] link-protocol hdlc
1.1.10  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能POS接口对内环回。
remote:使能POS接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来使能POS接口的环回功能。undo loopback命令用来禁止环回功能。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
l          如果对POS接口封装PPP协议,设置环回后,物理层的状态会上报为up。
l          环回和clock slave不能同时设置,否则POS端口会无法对接成功。
# 设置POS接口1/0/0对内环回。
[Sysname-Pos1/0/0] loopback local
1.1.11  mtu
mtu size
undo mtu
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mtu命令用来设置POS接口的MTU。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
POS接口的最大传输单元将影响IP报文在POS接口的分片与重组。
由于QoS队列长度有限,如果MTU太小而报文尺寸较大,可能会造成分片过多,报文被QoS队列丢弃。为避免这种情况,可适当增大QoS队列的长度。接口缺省使用的队列调度机制是FIFO,可以在接口视图下使用命令qos fifo queue-length改变该队列长度。QoS队列的具体配置可参考“ACL和QoS配置指导中”的“QoS”。
# 设置POS接口1/0/0的最大传输单元为1492。
[Sysname-Pos1/0/0] mtu 1492
1.1.12  reset counters interface
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
pos interface-number:指定POS接口。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定POS接口的统计信息。
l              如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
l              如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口的统计信息;
l              如果同时指定posinterface-number,则清除指定POS接口的统计信息。
# 清除POS接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 1/0/0
1.1.13  scramble
scramble
undo scramble
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
scramble命令用来使能POS接口对载荷数据的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能POS接口对载荷数据的加扰功能。
POS接口支持对载荷数据的加扰功能,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
两端POS接口都使能对载荷数据的加扰功能,才能对接成功。
# 使能POS接口1/0/0对载荷数据的加扰功能。
[Sysname-Pos1/0/0] scramble
1.1.14  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:门限值,以10e-X的形式表示,X为3~9的整数。
sd:设置SD(信号劣化)的门限值。
sf:设置SF(信号失败)的门限值。
【描述】
threshold命令用来设置POS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6),SF门限值为10e-3(即X取值为3)。
SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时即产生SF告警。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
# 设置POS接口1/0/0的SD告警门限值为4。
[Sysname-Pos1/0/0] threshold sd 4
1.1.15  shutdown
shutdown
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭POS物理接口。undo shutdown命令用来打开POS物理接口。
缺省情况下,POS物理接口为打开状态。
在某些特殊情况下,如修改接口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启接口后,才能生效。
# 关闭POS物理接口1/0/0。
[Sysname-Pos1/0/0] shutdown
1.1.16  sub-interface rate-statistic
undo sub-interface rate-statistic
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sub-interface rate-statistic命令用来开启该接口的子接口进行速率统计功能。undo sub-interface rate-statistic命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
l          开启本功能可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
l          所有支持子接口的接口类型均支持该功能。
# 使能接口POS1/0/0的子接口速率统计功能。
[Sysname-Pos1/0/0] sub-interface rate-statistic
Warning: This configuration may make a negative effect on the performance. Are you sure to continue? [Y/N]: Y
[Sysname-Pos1/0/0]
