选择区域语言: EN CN HK
02-接口管理命令参考
02-ATM接口命令
本章节下载  (177.34 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/02/201212/765497_30005_0.htm
02-ATM接口命令
1 ATM接口配置命令
1.1  ATM接口配置命令
1.1.1  display interface atm
display interface atm [ interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:指定接口编号。
l              如果指定接口编号,则显示指定ATM接口的配置及状态信息。
l              如果没有指定接口编号,将显示所有ATM接口的配置及状态信息。
【描述】
display interface atm命令用来查看ATM接口的配置及状态信息。
# 查看ATM接口3/0/0的配置和状态信息。
<Sysname> display interface atm 3/0/0
Atm3/0/0 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Description :  Atm3/0/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 128
Current VCs: 0 (0 on main interface)
Physical layer is ATM over E1, BW 1920 Kbit
    Clock slave
    Scramble enabled
    Loopback not set
    Frame-format crc4-adm, code hdb3, Cable-length long
    Cable type: no cable or unmatched cable
  Line alarms: LOS LOF LOMF
  Line errors: 0 FERR, 1 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
 Last 0 seconds input  rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
 Last 0 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
 Input : 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
         0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
         0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
         0 overflows, 0 overruns,0 no BDs
 Output: 0 packets, 0 bytes,
         0 errors, 0 overflows, 0 underruns
表1-1 display interface atm命令显示信息描述表
ATM接口当前状态
该接口的链路状态
该接口的描述符
该接口的最大传输单元
该接口的网络协议
ATM适配层的类型及可配置的最大虚电路数
Current VCs
该接口上已经配置的虚电路数
ATM接口的类型和速率
Clock slave
该接口的时钟模式
Scramble enabled
该接口使能了加扰功能
Loopback not set
该接口的环回模式
该接口的帧格式、线路编码格式、电缆模式
Cable type
电缆类型
Line Alarm
线路报警
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
线路出错情况
1.1.2  interface atm
interface atm interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:ATM接口编号。
【描述】
interface atm命令用来进入指定的ATM接口视图。
# 进入ATM接口1/0/0的接口视图。
[Sysname] interface atm 1/0/0
[Sysname-Atm1/0/0]
1.1.3  reset atm interface
reset atm interface [ atm interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
atm interface-number:指定ATM接口。
【描述】
reset atm interface命令用来清除ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息,但不包括ATM接口下的统计信息,ATM接口统计信息是通过reset counters interface命令来清除的。
l              如果指定atm而不指定interface-number,则清除所有ATM接口下面的PVC上的相关统计信息;
l              如果同时指定atminterface-number,则清除指定ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。
# 清除ATM接口1/0/0下面的PVC上的统计信息。
<Sysname> reset atm interface atm 1/0/0
1.1.4  reset counters interface
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定ATM接口的统计信息。
l              如果不指定atm参数,则清除所有接口的统计信息;
l              如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息;
l              如果同时指定atminterface-number,则清除指定ATM接口的统计信息。
# 清除ATM接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 1/0/0
1.1.5  sub-interface rate-statistic
undo sub-interface rate-statistic
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sub-interface rate-statistic命令用来开启该接口的子接口进行速率统计功能。undo sub-interface rate-statistic命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
l          开启本功能可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
l          所有支持子接口的接口类型均支持该功能。
# 使能接口ATM1/0/0的子接口速率统计功能。
[Sysname-ATM1/0/0] sub-interface rate-statistic
Warning: This configuration may make a negative effect on the performance. Are you sure to continue? [Y/N]: Y
[Sysname-ATM1/0/0]
1.2  ATM E1/T1接口配置命令
1.2.1  cable
cable { long | short }
undo cable
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:长距模式,电缆长度为151~500米。
short:短距模式,电缆长度为0~150米。
【描述】
cable命令用来设置ATM E1/T1接口的电缆模式。undo cable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,链路使用长距模式,在该模式下系统可自动对长距/短距模式进行调整,即缺省模式下先是使用长距离模式,如果电缆属于短距离的,那么系统会自动切换成短距离模式而无需手工输入命令。
使用cable short命令可以强制使用短距模式。
相关配置可参考命令frame-format
# 设置ATM E1/T1接口1/0/0使用长距模式。
[Sysname-Atm1/0/0] cable long
1.2.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM E1/T1接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1/T1接口的时钟模式为从时钟模式。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM E1/T1接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM E1/T1接口使用从时钟模式。当两台路由器的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟设置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 设置ATM E1/T1接口1/0/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-Atm1/0/0] clock master
1.2.3  code
ATM E1接口视图:
code { ami | hdb3 }
ATM T1接口视图:
code { ami | b8zs }
undo code
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ami:设置ATM E1/T1线路编码为ami
hdb3:设置ATM E1线路编码为hdb3
b8zs:设置ATM T1线路编码为b8zs
【描述】
code命令用来设置ATM E1/T1接口的线路编码。undo code用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1接口的线路编码为hdb3;ATM T1接口的线路编码为b8zs
需要注意的是:线路编码采用ami方式时,请确保该接口工作在加扰模式(即使用scramble命令使能加扰功能)。
相关配置可参考命令scramble
# 设置ATM接口2/0/0的线路编码为ami
[Sysname] interface atm 2/0/0
[Sysname-Atm2/0/0] code ami
1.2.4  frame-format
ATM E1接口视图:
frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm }
ATM T1接口视图:
frame-format { esf-adm | sf-adm }
undo frame-format
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
crc4-adm:设置ATM E1帧格式为CRC4 ADM。
no-crc4-adm:设置ATM E1帧格式为No-CRC4 ADM。
esf-adm:设置ATM T1帧格式为ESF ADM。
sf-adm:设置ATM T1帧格式为SF ADM。
【描述】
frame-format命令用来设置ATM E1/T1的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1的帧格式为CRC4 ADM,ATM T1的帧格式为ESF ADM。
ADM指ATM直接映射(ATM Direct Mapping),当在E1/T1线路上传输ATM信元时,ATM信元可以直接映射到E1/T1帧中,ITU−T建议G.804和ATM论坛分别定义了ATM直接映射的过程。
# 设置ATM E1接口2/0/0使用No-CRC4 ADM帧格式。
[Sysname-Atm2/0/0] frame-format no-crc4-adm
1.2.5  loopback
loopback { cell | local | payload | remote }
undo loopback
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内信元环回。用来检测本端物理芯片是否正常。
local:对内自环。用来检测本端业务芯片是否正常。
payload:对外载荷环回。用来检测数据负荷成帧是否正常。
remote:对外线路环回。用来检测对端是否正常。
【描述】
loopback命令用来设置ATM E1/T1的环回方式。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
# 设置ATM E1/T1接口1/0/0进行对外载荷环回。
[Sysname-Atm1/0/0] loopback payload
1.2.6  scramble
scramble
undo scramble
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
scramble命令用来使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。
需要注意的是,使能加扰功能则发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可有效的抑制数据的长“0”和长“1”;禁止加扰功能则发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰;scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm1/0/0] scramble
1.3  ATM OC-3c/STM-1接口配置命令
1.3.1  clock
undo clock
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM OC-3c/STM-1接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的时钟模式为从时钟。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM接口使用从时钟模式。当两台路由器的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟设置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 设置ATM接口4/0/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname] interface atm 4/0/0
[Sysname-Atm4/0/0] clock master
1.3.2  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH STM-1。
sonet:帧格式为SONET OC-3。
【描述】
frame-format命令用来设定ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1。
# 设置ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1。
[Sysname-Atm4/0/0] frame-format sdh
1.3.3  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:对内自环。
remote:对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置ATM OC-3c/STM-1接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回功能。
# 使能Atm4/0/0接口对内自环。
[Sysname-Atm4/0/0] loopback local
1.3.4  scramble
scramble
undo scramble
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
scramble命令用来使能ATM OC-3c/STM-1接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM OC-3c/STM-1接口对载荷的加扰功能。
# 使能ATM接口4/0/0对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm4/0/0] scramble
