选择区域语言: EN CN HK
01-基础配置命令参考
04-文件系统管理命令
本章节下载  (173.78 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CR-R2420(V1.12)/01/201212/765490_30005_0.htm
04-文件系统管理命令
1 文件系统管理命令
l          本文举例均默认当前路径为设备存储介质的根目录。
l          本手册所涉及的文件名参数的确定方式请参见“文件系统管理”中的“文件名参数输入规则”。
1.1  文件系统管理命令
1.1.1  cd
cd { directory | .. | / }
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径。格式为[drive:/]pathdrivepath参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果没有给出drive信息,则表示当前路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,或不存在上一级目录,则执行cd ..后保持当前的工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回存储介质的根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来修改当前的工作路径。
# 登录设备后从根目录进入test子文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录(请注意关键字cd后有一个空格)。
<Sysname> cd ..
# 返回根目录。
<Sysname> cd /
使用cd命令修改当前的工作路径后,可以使用pwd命令查看当前所在的路径。
分布式设备支持:
#进入备用主控板上cfa0的根目录。
<Sysname> cd slot1#cfa0:/
# 从备用主控板的文件系统切换回主用主控板根目录下的子文件夹test。
<Sysname> cd cfa0:/test
1.1.2  copy
copy fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名。
fileurl-dest:目标文件名或者目标文件夹。
【描述】
copy命令用来复制文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy testcfg.cfg testbackup.cfg
Copy cfa0:/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file cfa0:/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg...Done.
# 将CF卡上文件夹test下的文件1.cfg复制到文件夹testbackup,并命名为1backup.cfg。
<Sysname> copy cfa0:/test/1.cfg cfa0:/testbackup/1backup.cfg
Copy cfa0:/test/1.cfg to cfa0:/testbackup/1backup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file cfa0:/test/1.cfg to cfa0:/testbackup/1backup.cfg...Done.
(1)        分布式设备
# 登录设备后将主用主控板的配置文件拷贝到备用主控板的根目录下。
<Sysname> copy vrcfg.cfg slot1#cfa0:/
Copy cfa0:/vrcfg.cfg to slot1#cfa0:/vrcfg.cfg?[Y/N]:y
%Copy file cfa0:/vrcfg.cfg to slot1#cfa0:/vrcfg.cfg...Done.
1.1.3  delete
delete [ /unreserved ] file-url
【缺省级别】
3:管理级
/unreserved:彻底删除该文件,被彻底删除的文件将不能被恢复。
file-url:要删除的文件名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
delete file-url命令用来临时删除指定文件。被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
使用dir /all命令可以显示当前目录下删除的、在回收站中的文件,这种文件在显示时会以方括号“[ ]”标出。若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
delete /unreserved file-url命令用来彻底删除指定文件。被删除的文件不再存在,不能恢复。请谨慎使用。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
(1)        集中式设备
# 删除当前目录下的文件tt.cfg。
<Sysname> delete tt.cfg
Delete cfa0:/tt.cfg? [Y/N]:y
%Delete file cfa0:/tt.cfg...Done.
(2)        分布式设备
# 登录设备后删除主用主控板存储介质根目录下的文件tt.cfg。
# 登录设备后删除备用主控板(所在槽位号为1)存储介质根目录下的文件tt.cfg。
l              方法一
<Sysname> delete slot1#cfa0:/tt.cfg
Delete slot1#cfa0:/hmr.cfg?[Y/N]:y
%Delete file slot1#cfa0:/tt.cfg...Done.
l              方法二
Delete slot1#cfa0:/tt.cfg?[Y/N]:y
1.1.4  dir
dir [ /all ] [ file-url ]
【缺省级别】
3:管理级
/all:显示所有的文件。
file-url:显示的文件名或目录名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
l              dir命令(不带参数)用来显示当前目录下所有可见文件及文件夹的信息。
l              dir /all命令用来显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件、隐藏子文件夹以及回收站中的原属于该目录下的文件的信息,回收站里的文件会以方括号“[ ]”标出。
l              dir file-url命令用来显示指定的文件或文件夹的信息。
(1)        集中式设备
# 显示系统中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
   0     drw-         -  Feb 18 2009 10:40:40   logfile
   1     -rw-  19242520  Apr 21 2010 17:09:50   main.bin
   2     -rwh       636  Jun 01 2010 18:47:28   private-data.txt
   3     -rw-       724  Jun 01 2010 18:47:30   startup.cfg
   4     -rwh         4  Aug 27 2009 10:33:10   snmpboots
   5     -rw-  16916976  Feb 02 2010 14:24:14   main1.bin
   6     -rw-    389736  Jul 13 2007 14:46:38   cmdtree.txt
   7     -rw-  16930528  Feb 24 2010 14:20:02   main2.bin
   8     -rw-     41950  Aug 21 2007 15:02:06   default.diag
   9     -rwh       716  Aug 21 2007 20:12:30   hostkey
   10    -rwh       572  Aug 21 2007 20:12:32   serverkey
   11    -rwh       548  Aug 21 2007 20:12:56   [test.cfg]
506336 KB total (453168 KB free)
File system type of cfa0: FAT16
其中方括号“[ ]”表示该文件是在回收站里的文件。
(2)        分布式设备
# 登录设备后显示主用主控板存储介质中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
   0     -rw-       392  Nov 09 2007 19:43:19   manuinfo.txt
   1     -rwh         4  Sep 18 2008 11:32:39   snmpboots
   2     -rwh       428  Sep 22 2008 14:42:01   private-data.txt
   3     -rw-  28802056  Sep 22 2008 11:52:09   startup.bin
   4     -rw-       917  Sep 10 2008 16:39:33   startup.cfg
   5     -rwh    244704  Aug 04 2008 11:00:20   io_mon.txt
64389 KB total (36015 KB free)
# 登录设备后显示备用主控板(所在槽位号为1)存储介质中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of slot1#cfa0:/
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of
当前的工作路径
d
表示目录,无此标记表示文件
r
表示本文件或目录是可读的
w
表示本文件或目录是可写的
h
表示本文件或目录是隐藏的
表示本文件是回收站里的
1.1.5  execute
execute filename
【缺省级别】
2:系统级
filename:批处理文件名,必须以“.bat”为后缀。可以使用rename命令将配置文件的后缀修改为.bat后作为批处理文件使用。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行,执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。
l              批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,但是不会撤销已经执行了的批处理文件里的操作。
l              批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
l              批处理命令本身不进行热备份处理。
l              批处理文件中的每一条配置命令,均要求必须为系统标准配置命令,即配置成功后通过display current-configuration命令查看到的实际生效配置信息,否则命令可能无法被正确执行。
# 执行根目录下的test.bat批处理文件。
[Sysname] execute test.bat
1.1.6  file prompt
file prompt { alert | quiet }
【缺省级别】
3:管理级
alert:交互确认方式。当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:非交互确认方式。用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提示方式。
缺省情况下,文件操作的提示方式为alert
需要注意的是,如果将文件操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置系统对文件操作的提示方式为alert
[Sysname] file prompt alert
1.1.7  fixdisk
fixdisk device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复存储设备的空间。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。
需要注意的是,只能对主用主控板上的存储设备进行fixdisk操作,不能对备用主控板上的存储设备进行fixdisk操作。(分布式设备)
# 恢复存储设备cfa0的空间。
<Sysname> fixdisk cfa0:
%Fixdisk cfa0: completed.
1.1.8  format
format device [ FAT16 | FAT32 ]
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名(如cfa0等)。
FAT16:使用FAT16格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT16”命令才能执行。
FAT32:使用FAT32格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT32”命令才能执行。
【描述】
format命令用来格式化存储设备。
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
# 使用FAT16格式格式化cfa0。
<Sysname> format cfa0: FAT16
1.1.9  mkdir
mkdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
mkdir命令用来在存储设备的指定目录下创建文件夹。
l              如果创建的文件夹与指定目录下的其它文件夹重名,则创建操作失败。
l              在使用该命令创建文件夹之前,指定的目录必须已经存在。比如:创建文件夹cfa0:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
%Created dir cfa0:/test.
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname> mkdir test/subtest
%Created dir cfa0:/test/subtest.
#登录设备后在备用主控板(所在槽位号为1)上创建文件夹test。(分布式设备)
<Sysname> mkdir slot1#cfa0:/test
%Created dir slot1#cfa0:/test.
1.1.10  more
more file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持显示文本文件的内容。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Welcome to H3C.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
 version 5.20, Beta 1201, Standard
 sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
# 查看备用主控板上的文件testcfg.cfg。(分布式设备)
<Sysname> more slot1#cfa0:/testcfg.cfg
 version 5.20, Release 0000
 sysname Test
  ---- More ----
“---- More ----”表示这一屏信息已经显示完毕,会暂停显示。按<Enter>键将接着显示下一行信息;按<Space>键将接着显示下一屏信息;按<Ctrl+C>或其它任意键将退出显示。
1.1.11  mount
mount device
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
mount命令用来挂载支持热插拔的存储设备(如CF卡、U盘等),只有处于卸载状态的存储设备才能执行挂载操作。
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态,即存储设备插入时已经处于连接状态,不需挂载就可使用。
l              在执行挂载或卸载操作过程中,禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作;在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
l              当存储设备插入低版本的系统时,系统不能自动识别该存储设备,必须通过挂载操作后,才能对该存储设备执行读写操作。
l              处于挂载状态的存储设备在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏存储设备。
相关配置可参考命令umount
(1)        集中式设备
# 挂载CF卡。
<Sysname> mount cfa0:
% Mount cfa0: successfully.
%Apr 23 01:50:00:628 2008 Sysname VFS/0/LOG:
cfa0: mounted into slot 0.
(2)        分布式设备
# 挂载主用主控板上的CF卡。
%Apr 23 01:50:00:628 2008 Sysname VFS/4/LOG:
cfa0: mounted into slot 4.
# 在挂载备用主控板(所在槽位号为1)上的CF卡。
<Sysname> mount slot1#cfa0:
% Mount slot1#cfa0: successfully.
%Apr 23 01:50:00:628 2008 Sysname VFS/5/LOG:
cfa0: mounted into slot 1.
1.1.12  move
move fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
move命令用来移动文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
不同类型的存储介质之间或者CF的不同分区之间不能进行文件的移动操作。
# 将文件cfa0:/test/sample.txt移动到cfa0:/,并更名为1.txt
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move cfa0:/test/sample.txt to cfa0:/1.txt?[Y/N]:y
% Moved file cfa0:/test/sample.txt to cfa0:/1.txt
# 将文件b.cfg移动到子文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move cfa0:/b.cfg to cfa0:/test2/b.cfg?[Y/N]:y
%Moved file cfa0:/b.cfg to cfa0:/test2/b.cfg.
1.1.13  pwd
pwd
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
cfa0:
1.1.14  rename
rename fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名或源文件夹。
fileurl-dest:目标文件名或目标文件夹。
【描述】
rename命令用来重命名文件或文件夹。若目标文件名与当前路径下已经存在的文件重名,则该操作不执行。
# 将文件sample.txt重命名为sample.bat。
<Sysname> rename sample.txt sample.bat
Rename cfa0:/sample.txt to cfa0:/sample.bat? [Y/N]:y
% Renamed file cfa0:/sample.txt to cfa0:/sample.bat
1.1.15  reset recycle-bin
reset recycle-bin [ /force ]
【缺省级别】
3:管理级
/force:强制清空回收站。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
如果文件损坏,直接使用reset recycle-bin命令可能不能删除该文件。使用reset recycle-bin /force可以强制删除回收站中的所有文件。
l              delete file-url命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令。
l              reset recycle-bin命令删除的是当前目录下、处于回收站中的文件。如果要清除的文件的原路径不是当前路径,则必须先使用cd命令进入文件的原目录,再执行reset recycle-bin命令。
# 删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg。
l              显示当前目录下、处于回收站中的所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
   0     -rwh      3080  Apr 26 2008 16:41:43   private-data.txt
   1     -rw-      2416  Apr 26 2008 13:45:36   config.cfg
   2     -rw-   8036197  May 14 2008 10:13:18   main.bin
   3     -rw-      2386  Apr 26 2008 13:30:30   back.cfg
   4     drw-         -  May 08 2008 09:49:25   test
   5     -rwh       716  Apr 24 2007 16:17:30   hostkey
   6     -rwh       572  Apr 24 2007 16:17:44   serverkey
   7     -rw-      2386  May 08 2008 11:14:20   [a.cfg]
   8     -rw-      3608  Dec 03 2007 17:29:30   [b.cfg]
14605 KB total (6730 KB free)
// 以上信息表明当前路径为cfa0:,处于回收站中的文件有a.cfg和b.cfg
l              彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg
<Sysname> reset recycle-bin
Clear cfa0:/~/a.cfg ?[Y/N]:n
Clear cfa0:/~/b.cfg ?[Y/N]:y
Clearing files from cfa0 may take a long time. Please wait...
%Cleared file cfa0:/~/b.cfg...
l              验证cfa0:目录下、处于回收站中的b.cfg文件是否已被删除。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
14605 KB total (6734 KB free)
// 以上信息表明文件cfa0:/b.cfg已被彻底删除。
# 删除子目录test下、处于回收站中的文件aa.cfg。
l              进入子目录。
<Sysname> cd test/
l              查看test子文件夹下的所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/test
   0     -rw-      2161  Apr 26 2000 21:22:35   [aa.cfg]
// 以上信息表明该文件夹下只有一个文件,而且该文件已经被删除至回收站。
l              彻底删除test/aa.cfg。
Clear cfa0:/test/~/aa.cfg ?[Y/N]:y
%Cleared file cfa0:/test/~/aa.cfg...
1.1.16  rmdir
rmdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
rmdir命令用来删除文件夹。
l              被删除的文件夹必须为空文件夹(即删除文件夹前,必须先删除该文件夹下的所有文件及子文件夹,文件的删除请参见delete命令)。
l              成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除文件夹mydir。
<Sysname> rmdir mydir
Rmdir cfa0:/mydir? [Y/N]:y
%Removed directory cfa0:/mydir.
1.1.17  umount
umount device
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
umount命令用来卸载支持热插拔的存储设备(如CF卡、U盘等),只有处于挂载状态的存储设备才能执行卸载操作。
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态,在拔出存储设备前,需要先执行卸载操作。
相关配置可参考命令mount
(1)        集中式设备
# 卸载CF卡。
<Sysname> umount cfa0:
% Umount cfa0: successfully.
%Apr 23 01:49:20:929 2008 Sysname VFS/5/LOG:
cfa0: umounted from slot 0.
(2)        分布式设备
# 卸载主用主控板上的CF卡。
# 卸载备用主控板上的CF卡(备用主控板在1号槽)。
<Sysname> umount slot1#cfa0:
% Umount slot1#cfa0: successfully.
cfa0: umounted from slot 5.
1.1.18  undelete
undelete file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:要恢复的文件名。
【描述】
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复目录cfa0:下删除的文件a.cfg。
<Sysname> undelete a.cfg
Undelete cfa0:/a.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file cfa0:/a.cfg.
# 恢复目录cfa0:/test下删除的文件b.cfg。
<Sysname> undelete cfa0:/test/b.cfg
Undelete cfa0:/test/b.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file cfa0:/test/b.cfg.
或者使用以下步骤,也可以恢复cfa0:/test/b.cfg。
<Sysname> cd test
<Sysname> undelete b.cfg
