选择区域语言: EN CN HK
07-安全分册
10-Portal命令
本章节下载  (164.37 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CM-R2315(V1.11)/07/201212/765443_30005_0.htm
10-Portal命令
1 Portal配置命令
1.1  Portal配置命令
1.1.1  access-user detect
access-user detect type arp retransmit number interval interval
undo access-user detect
【缺省级别】
2:系统级
type arp:表示探测报文的类型为ARP请求。
number:探测报文发送的次数,即允许探测无响应的次数,取值范围为2~5。在探测次数达到该值时,若设备仍未收到Portal用户的响应报文,则将强制该用户下线。
interval:探测报文发送的间隔,取值范围为5~120,单位为秒。
【描述】
access-user detect type arp命令用来配置Portal用户在线探测功能。undo access-user detect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上未配置Portal用户在线探测功能。
配置了该功能的设备,通过主动向从接口上线的Portal在线用户定期发送ARP探测报文来确认该用户是否在线。
# 在接口GigabitEthernet1/1上配置Portal用户在线探测功能:探测报文为ARP请求报文,发送探测报文的次数为3次,发送间隔为10秒。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1] access-user detect type arp retransmit 3 interval 10
1.1.2  display portal acl
display portal acl { all | dynamic | static } interface interface-type interface-number
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有ACL的信息,包括动态ACL和静态ACL。
dynamic:显示动态ACL的信息,即用户通过Portal认证后产生的ACL。
static:显示静态ACL的信息,即相关配置产生的ACL。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ACL统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display portal acl命令用来显示接口上Portal的ACL信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/1上所有ACL的统计信息。
<Sysname>display portal acl all interface GigabitEthernet 1/1
GigabitEthernet1/1 portal ACL rule:
 Rule 0
 Inbound interface = GigabitEthernet1/1
 Type              = static
 Action            = permit
 Source:
    IP        = 0.0.0.0
    Mask      = 0.0.0.0
    MAC       = 0000-0000-0000
    Interface = any
    VLAN      = 0
    Protocol  = 0
 Destination:
    IP        = 172.31.108.253
    Mask      = 255.255.255.255
 Rule 1
 Type              = dynamic
 Action            = permit
 Source:
    IP        = 20.0.0.2
    MAC       = 0012-3f84-38e0
    Interface = GigabitEthernet1/1
    VLAN      = 0
    Protocol  = 0
 Destination:
    IP        = 0.0.0.0
    Mask      = 0.0.0.0
 Author ACL:
    Number    = 3001
 Rule 2
 Type              = static
 Action            = redirect
 Source:
    IP        = 0.0.0.0
    Mask      = 0.0.0.0
    Interface = any
    VLAN      = 0
    Protocol  = 6
 Destination:
    IP        = 0.0.0.0
    Mask      = 0.0.0.0
 Rule 3
 Type              = static
 Action            = deny
 Source:
    IP        = 0.0.0.0
    Mask      = 0.0.0.0
    Interface = any
    VLAN      = 0
    Protocol  = 0
 Destination:
    IP        = 0.0.0.0
    Mask      = 0.0.0.0
表1-1 display portal acl命令显示信息描述表
Rule
Portal ACL编号,此编号为生成的ACL序号,每次显示从0开始递增
Inbound interface
Portal ACL绑定的接口
Portal ACL的类型
Action
Portal ACL的匹配动作
Source
Portal ACL的源信息
IP
Portal ACL的源IP地址
Mask
Portal ACL的源IP地址子网掩码
MAC
Portal ACL的源MAC地址
Portal ACL的源接口
VLAN
Portal ACL的源VLAN
Protocol
Portal ACL的协议类型
Destination
Portal ACL目的信息
IP
Portal ACL的目的IP地址
Mask
Portal ACL的目的IP地址子网掩码
Author ACL
Portal ACL的授权ACL,该字段仅在Type为dynamic时才显示
Number
Portal ACL的授权ACL号,即服务器下发的ACL号,None表示服务器未下发ACL
1.1.3  display portal connection statistics
display portal connection statistics { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有接口上Portal的连接统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上Portal的连接统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display portal connection statistics命令用来显示接口上Portal的连接统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/1上Portal的连接统计信息。
<Sysname> display portal connection statistics interface GigabitEthernet 1/1
 ---------------Interface: GigabitEthernet1/1-----------------------
 User state statistics:
 State-Name                User-Num
 VOID                      0
 DISCOVERED                0
 WAIT_AUTHEN_ACK           0
 WAIT_AUTHOR_ACK           0
 WAIT_LOGIN_ACK            0
 WAIT_ACL_ACK              0
 WAIT_NEW_IP               0
 WAIT_USERIPCHANGE_ACK     0
 ONLINE                    1
 WAIT_LOGOUT_ACK           0
 WAIT_LEAVING_ACK          0
 Message statistics:
 Msg-Name                  Total         Err           Discard
 MSG_AUTHEN_ACK            20            0             0
 MSG_AUTHOR_ACK            14            0             0
 MSG_LOGIN_ACK             14            8             0
 MSG_LOGOUT_ACK            5             0             0
 MSG_LEAVING_ACK           6             0             0
 MSG_CUT_REQ               0             0             0
 MSG_AUTH_REQ              20            0             0
 MSG_LOGIN_REQ             14            0             0
 MSG_LOGOUT_REQ            5             0             0
 MSG_LEAVING_REQ           6             0             0
 MSG_ARPPKT                0             0             7
 MSG_TMR_REQAUTH           0             0             0
 MSG_TMR_AUTHEN            0             0             0
 MSG_TMR_AUTHOR            0             0             0
 MSG_TMR_LOGIN             0             0             0
 MSG_TMR_LOGOUT            0             0             0
 MSG_TMR_LEAVING           0             0             0
 MSG_TMR_NEWIP             0             0             0
 MSG_TMR_USERIPCHANGE      0             0             0
 MSG_PORT_REMOVE           0             0             0
 MSG_VLAN_REMOVE           0             0             0
 MSG_IF_REMOVE             1             0             0
 MSG_L3IF_SHUT             8             0             0
 MSG_CUT_L3IF              0             0             0
 MSG_IP_REMOVE             0             0             0
 MSG_ALL_REMOVE            0             0             0
 MSG_IFIPADDR_CHANGE       1             0             0
 MSG_SOCKET_CHANGE         2             0             0
 MSG_NOTIFY                24            0             4
 MSG_SETPOLICY             2             0             0
 MSG_SETPOLICY_RESULT      2             0             0
表1-2 display portal connection statistics命令显示信息描述表
Portal用户统计信息
State-Name
用户状态名称
User-Num
用户数量
VOID
处于void状态的用户数
DISCOVERED
处于discovered状态的用户数
WAIT_AUTHEN_ACK
处于wait_authen_ack状态的用户数
WAIT_AUTHOR_ACK
处于wait_author_ack状态的用户数
WAIT_LOGIN_ACK
处于wait_login_ack状态的用户数
WAIT_ACL_ACK
处于wait_acl_ack状态的用户数
WAIT_NEW_IP
处于wait_new_ip状态的用户数
处于wait_useripchange_ack状态的用户数
ONLINE
处于online状态的用户数
WAIT_LOGOUT_ACK
处于wait_logout_ack状态的用户数
WAIT_LEAVING_ACK
处于wait_leaving_ack状态的用户数
Message statistics
消息统计信息
Msg-Name
消息名字
Total
消息总数
Err
错误的消息数
Discard
丢弃的消息数
MSG_AUTHEN_ACK
认证回应消息
MSG_AUTHOR_ACK
授权回应消息
MSG_LOGIN_ACK
计费回应消息
MSG_LOGOUT_ACK
停止计费请求回应消息
MSG_LEAVING_ACK
下线请求回应消息
MSG_CUT_REQ
切断用户请求消息
MSG_AUTH_REQ
认证请求消息
MSG_LOGIN_REQ
计费请求消息
MSG_LOGOUT_REQ
停止计费请求消息
MSG_LEAVING_REQ
下线请求消息
MSG_ARPPKT
ARP消息
MSG_TMR_REQAUTH
等待认证请求超时消息
MSG_TMR_AUTHEN
等待认证超时消息
MSG_TMR_AUTHOR
等待授权超时消息
MSG_TMR_LOGIN
等待计费开始超时消息
MSG_TMR_LOGOUT
等待停止计费超时消息
MSG_TMR_LEAVING
等待下线超时消息
MSG_TMR_NEWIP
等待刷新公网IP超时消息
等待用户IP变化超时消息
MSG_PORT_REMOVE
删除某个二层接口的用户消息
MSG_VLAN_REMOVE
删除VLAN的用户消息
MSG_IF_REMOVE
删除某个三层接口下的用户消息
MSG_L3IF_SHUT
三层接口关闭消息
MSG_CUT_L3IF
切断三层接口的连接消息
MSG_IP_REMOVE
删除某个IP的用户消息
MSG_ALL_REMOVE
删除所有的用户消息
MSG_IFIPADDR_CHANGE
接口IP变化消息
MSG_SOCKET_CHANGE
socket变化消息
MSG_NOTIFY
通知下发消息
MSG_SETPOLICY
服务器下发安全ACL的Set policy消息
Set policy结果消息
1.1.4  display portal free-rule
display portal free-rule [ rule-number ]
【缺省级别】
1:监控级
rule-number:免认证规则编号,取值范围为0~255。
【描述】
display portal free-rule命令用来显示Portal的免认证规则信息。
需要注意的是,若不指定参数rule-number,则显示所有的免认证规则信息。
相关配置可参考命令portal free-rule
# 显示编号为1的免认证规则。
<Sysname> display portal free-rule 1
 Rule-Number  1:
 Source:
   IP        = 2.2.2.0
   Mask      = 255.255.255.0
   Interface = any
   Vlan      = 0
 Destination:
   IP        = 0.0.0.0
   Mask      = 0.0.0.0
表1-3 display portal free-rule命令显示信息描述表
Rule-Number
免认证规则的编号
Source
免认证规则的源信息
IP
免认证规则的源IP地址
Mask
免认证规则的源IP地址子网掩码
MAC
免认证规则的源MAC地址
免认证规则的源接口
Vlan
免认证规则的源VLAN
Destination
免认证规则的目的信息
IP
免认证规则的目的IP地址
Mask
免认证规则的目的IP地址子网掩码
1.1.5  display portal interface
display portal interface interface-type interface-number
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display portal interface命令用来显示指定接口的Portal配置信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/1的Portal配置信息。
<Sysname> display portal interface Gigabitethernet 1/1
 Interface portal configuration:
 GigabitEthernet1/1: Portal running
 Portal server: servername
 Authentication type: Direct
 Authentication network:
 address = 0.0.0.0  mask = 0.0.0.0
表1-4 display portal interface命令显示信息描述表
接口上Portal的配置信息
GigabitEthernet1/1
接口上Portal的状态
l      disable:Portal未使能
l      enable:Portal已使能,但未生效
l      running:Portal已生效
Portal server
接口引用的Portal服务器
Authentication type
接口上配置的认证方式
Portal认证网段信息
address
Portal认证网段的IP地址
mask
Portal认证网段的子网掩码
1.1.6  display portal server
display portal server [ server-name ]
【缺省级别】
1:监控级
server-name:Portal服务器的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display portal server命令用来显示Portal服务器信息。
需要注意的是,若不指定参数server-name,则显示所有Portal服务器信息。
相关配置可参考命令portal server
# 显示Portal服务器aaa的信息。
<Sysname> display portal server aaa
 Portal server:
  1)aaa:
    IP   = 192.168.0.111
    Key  = portal
    Port = 50100
    URL  = http://192.168.0.111
表1-5 display portal server命令显示信息描述表
1)
Portal服务器编号
aaa
Portal服务器名称
IP
Portal服务器的IP地址
Key
Portal认证的密钥
若未配置,则显示Not configured
Port
Portal服务器的监听端口
URL
Portal服务器重定向地址
1.1.7  display portal server statistics
display portal server statistics { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有接口上Portal服务器的统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上Portal服务器的统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display portal server statistics命令用来显示接口上Portal服务器的统计信息,其中包括设备接收到Portal服务器发送的报文以及设备发送给该Portal服务器的报文的信息。
需要注意的是,指定all参数时,设备依次显示各个接口上的Portal服务器的统计信息,即使是一个Portal服务器的统计信息也是分别在不同接口下显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/1上Portal服务器的统计信息。
<Sysname> display portal server statistics interface gigabitethernet 1/1
 Server name:  st
 Invalid packets: 0
 Pkt-Name                          Total   Discard  Checkerr
 REQ_CHALLENGE                       3        0        0
 ACK_CHALLENGE                       3        0        0
 REQ_AUTH                             3        0        0
 ACK_AUTH                             3        0        0
 REQ_LOGOUT                           1        0        0
 ACK_LOGOUT                           1        0        0
 AFF_ACK_AUTH                         3        0        0
 NTF_LOGOUT                           1        0        0
 REQ_INFO                              6        0        0
 ACK_INFO                              6        0        0
 NTF_USERDISCOVER                    0        0        0
 NTF_USERIPCHANGE                    0        0        0
 AFF_NTF_USERIPCHANGE               0         0        0
 ACK_NTF_LOGOUT                      1         0        0
表1-6 display portal server statistics命令显示信息描述表
Portal服务器所在的接口
Server name
Portal服务器名称
Invalid packets
无效报文的数目
Pkt-Name
报文的名称
Total
报文的总数
Discard
丢弃报文数
Checkerr
错误报文数
REQ_CHALLENGE
Portal服务器向接入设备发送的challenge请求报文
ACK_CHALLENGE
接入设备对Portal服务器challenge请求的响应报文
REQ_AUTH
Portal服务器向接入设备发送的请求认证报文
ACK_AUTH
接入设备对Portal服务器认证请求的响应报文
REQ_LOGOUT
Portal服务器向接入设备发送的下线请求报文
ACK_LOGOUT
接入设备对Portal服务器下线请求的响应报文
AFF_ACK_AUTH
Portal服务器收到认证成功响应报文后向接入设备发送的确认报文
NTF_LOGOUT
接入设备发送给Portal服务器,用户被强制下线的通知报文
REQ_INFO
信息询问报文
ACK_INFO
信息询问的响应报文
NTF_USERDISCOVER
Portal服务器向接入设备发送的发现新用户要求上线的通知报文
NTF_USERIPCHANGE
接入设备向Portal服务器发送的通知更改某个用户IP地址的通知报文
Portal服务器通知接入设备对用户表项的IP切换已成功报文
ACK_NTF_LOGOUT
Portal服务器对强制下线通知的响应报文
1.1.8  display portal tcp-cheat statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display portal tcp-cheat statistics命令用来显示TCP仿冒统计信息。
# 显示所有TCP仿冒统计信息。
<Sysname> display portal tcp-cheat statistics
 TCP Cheat Statistic:
 Total Opens: 0
 Resets Connections: 0
 Current Opens: 0
 Packets Received: 0
 Packets Sent: 0
 Packets Retransmitted: 0
 Packets Dropped: 0
 HTTP Packets Sent: 0
 Connection State:
          SYN_RECVD: 0
          ESTABLISHED: 0
          CLOSE_WAIT: 0
          LAST_ACK: 0
          FIN_WAIT_1: 0
          FIN_WAIT_2: 0
          CLOSING: 0
表1-7 display portal tcp-cheat statistics命令显示信息描述表
TCP Cheat Statistic
TCP仿冒统计信息
Total Opens
打开的连接总数
Resets Connections
通过RST报文重置的连接数
Current Opens
当前正在打开的连接数
Packets Received
收到的报文数
Packets Sent
发送的报文数
重传的报文数
Packets Dropped
丢弃的报文数
HTTP Packets Sent
发送的HTTP报文数
Connection State
连接状态
ESTABLISHED
处于established状态的连接数
CLOSE_WAIT
处于close wait状态的连接数
LAST_ACK
处于last ack状态的连接数
FIN_WAIT_1
处于fin wait 1状态的连接数
FIN_WAIT_2
处于fin wait 2状态的连接数
CLOSING
处于closing状态的连接数
1.1.9  display portal user
display portal user { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有Portal用户的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的Portal用户信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display portal user命令用来显示Portal用户的信息。
# 显示所有Portal用户的信息。
<Sysname> display portal user all
 Index:2
 State:ONLINE
 SubState:INVALID
 ACL:NONE
 MAC                IP                 Vlan   Interface
 000d-88f8-0eab   2.2.2.2           0      GigabitEthernet1/1
 Index:3
 State:ONLINE
 SubState:INVALID
 ACL:3000
 000d-88f8-0eac   2.2.2.3           0      GigabitEthernet1/1
 Total 2 user(s) matched, 2 listed.
表1-8 display portal user命令显示信息描述表
Index
Portal用户的索引
Portal用户的当前状态
SubState
Portal用户的当前子状态
ACL
Portal用户的授权ACL
MAC
Portal用户的MAC地址
IP
Portal用户的IP地址
Vlan
Portal用户所在的VLAN
Portal用户所在的接口
总计有两个Portal用户
1.1.10  portal auth-network
portal auth-network network-address { mask-length | mask }
undo portal auth-network { network-address | all }
【缺省级别】
2:系统级
network-address:认证网段地址。
mask-length:子网掩码长度,取值范围为0~32。
mask:子网掩码,点分十进制格式。
all:所有认证网段。
【描述】
portal auth-network命令用来配置认证网段。undo portal auth-network命令用来取消认证网段的配置。
需要注意的是,认证网段配置仅对三层Portal认证有效。直接认证方式的认证网段为任意源IP,二次地址分配方式的认证网段为由接口私网IP决定的私网网段。
缺省情况下,认证网段为0.0.0.0/0,表示对所有网段的用户都进行认证。
# 配置认证网段为10.10.10.0/24。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] portal auth-network 10.10.10.0 24
1.1.11  portal delete-user
portal delete-user { ip-address | all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:用户的IP地址。
all:所有用户。
interface interface-type interface-number:该接口下的所有用户。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
portal delete-user命令用来强制接入设备上的用户下线。
相关配置可参考命令display portal user
# 强制用户1.1.1.1下线。
[Sysname] portal delete-user 1.1.1.1
1.1.12  portal domain
portal domain domain-name
undo portal domain
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:ISP认证域名,为1~24个字符的字符串,不分区大小写,且必须是已经存在的域名。
【描述】
portal domain命令用来配置接口上Portal用户的强制认证域,使得所有从该接口上接入的Portal用户强制使用该认证域。undo portal domain命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未定义接口上Portal用户的强制认证域。
相关配置可参考命令display portal interface
# 在接口GigabitEthernet1/1上配置Portal用户使用强制认证域my-domain。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] portal domain my-domain
1.1.13  portal free-rule
portal free-rule rule-number { destination { any | ip { ip-address mask { mask-length | netmask } | any } } | source { any | [ interface interface-type interface-number | ip { ip-address mask { mask-length | netmask } | any } | mac mac-address ] * } } *
undo portal free-rule { rule-number | all }
【缺省级别】
2:系统级
any:表示不对前面的参数做限制。
ip ip-address:免认证规则的IP地址。
mask { mask-length | netmask }:免认证规则的IP地址掩码。其中,mask-length为子网掩码长度,取值范围为0~32;netmask为子网掩码,点分十进制格式。
interface interface-type interface-number:免认证规则的源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
mac mac-address:免认证规则的源MAC地址,为H-H-H的形式。
all:所有免认证规则。
【描述】
portal free-rule命令用来配置Portal的免认证规则,指定源过滤条件或目的过滤条件。undo portal free-rule命令用来删除免认证规则。
l              如果同时指定源IP地址与源MAC地址,则必须保证IP地址为32位掩码的主机地址,否则指定的MAC地址无效。
l              相同内容的免认证规则不能重复配置,否则提示免认证规则已存在或重复。
l              无论接口上是否使能Portal,只能添加或者删除免认证规则,不能修改。
相关配置可参考命令display portal free-rule
# 配置Portal免认证规则,符合源地址为10.10.10.1/24、接口为GigabitEthernet1/1和目的IP地址任意的报文不会触发Portal认证。
[Sysname] portal free-rule 15 source ip 10.10.10.1 mask 24 interface gigabitethernet 1/1 destination ip any
1.1.14  portal server
portal server server-name ip ip-address [ key key-string | port port-id | url url-string ] *
undo portal server server-name [ key | port | url ]
【缺省级别】
2:系统级
server-name:Portal服务器名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
ip-address:Portal服务器的IP地址。
key-string:与Portal服务器通信需要的共享密钥,为1~16个字符的字符串,区分大小写。
port-id:设备向Portal服务器主动发送报文时使用的目的端口号,取值范围为1~65534,缺省值为50100。
url-string:HTTP报文重定向地址。缺省的HTTP报文重定向地址格式为http://ip-address,其中ip-address为Portal服务器的IP地址。重定向地址支持域名解析,但需要使用命令portal free-rule将DNS服务器地址加入Portal的免认证地址范围内。
【描述】
portal server命令用来配置Portal服务器。undo portal server命令用来删除指定的Portal服务器,或者恢复服务器参数为缺省值。
缺省情况下,没有配置Portal服务器。
l              若指定名字的Portal服务器存在,但该接口上没有用户,则undo portal server命令不指定任何参数时,将删除指定Portal服务器;否则相同条件下,指定参数porturl时,将恢复指定参数为缺省值。
l              已配置的Portal服务器及其参数仅在该Portal服务器未被任何接口引用时才可以被删除或修改。要删除或修改已经被接口引用的Portal服务器配置,必须首先在引用该Portal服务器的接口上使用命令undo portal取消配置。
相关配置可参考命令display portal server
# 配置Portal服务器pts的IP地址为192.168.0.111、密钥为portal、HTTP重定向的URL为http://192.168.0.111/portal。
[Sysname] portal server pts ip 192.168.0.111 key portal url http://192.168.0.111/portal
1.1.15  portal server method
portal server server-name method { direct | layer3 | redhcp }
undo portal
【缺省级别】
2:系统级
method:认证方式。
l              direct:直接认证方式。
l              layer3:三层认证方式。
l              redhcp:二次地址分配认证方式。
【描述】
portal server命令用来在接口上使能Portal认证,同时指定引用的Portal服务器和认证方式。undo portal命令用来在接口上取消Portal认证。
缺省情况下,接口上没有使能Portal。
需要注意的是:使能Portal的接口上所引用的Portal服务器必须已经存在。
l              路由应用
# 在接口GigabitEthernet1/1上使能Portal。指定Portal服务器pts,并配置为直接认证方式。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] portal server pts method direct
1.1.16  portal server user-sync
portal server server-name user-sync [ interval interval ] [ retry retries ]
undo portal server server-name user-sync
【缺省级别】
2:系统级
server-name:Portal服务器名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。该Portal服务器必须已经存在。
user-sync:开启Portal用户同步功能。
interval interval:检测用户同步报文的时间间隔,取值范围为60~3600,单位为秒,缺省值为300。
retry retries:连续检测失败的最大次数,取值范围为1~5,缺省值为4。如果接入设备上的某用户信息在连续retrie个周期内,都未曾在该服务器发送的用户同步报文中出现过,则认为Portal服务器上已不存在该用户,设备将强制该用户下线。
【描述】
portal server user-sync命令用来配置对指定Portal服务器的Portal用户同步功能。配置此功能后,设备会响应并周期性地检测指定的Portal服务器发来的用户同步报文,以保持设备与该服务器上在线用户信息的一致性。undo portal server server-name user-sync命令用来取消指定的Portal用户同步功能配置。
缺省情况下,未配置Portal用户同步功能。
l              只有在支持Portal用户心跳功能(目前仅iMC的Portal服务器支持)的Portal服务器的配合下,本功能才有效。为了实现该功能,还需要在Portal服务器上选择支持用户心跳功能,且服务器上配置的用户心跳间隔要小于等于设备上配置的检测间隔。
l              在设备上删除Portal服务器时将会同时删除该服务器的用户同步功能配置。
l              对同一服务器多次执行用户同步功能的配置时,新的配置将覆盖原有的配置,可选参数未配置时,使用缺省值。
l              对于设备上多余的用户信息,即在N个周期后被判定为Portal服务器上已不存在的用户信息,设备会在第N1个周期内的某时刻将其删除掉。
# 配置对Portal服务器pts的Portal用户同步功能,检测用户同步报文的时间间隔为600秒,如果设备中的某用户信息在连续两个探测周期内都未在该Portal服务器发送的同步报文中出现,设备将强制该用户下线。
[Sysname] portal server pts user-sync interval 600 retry 2
1.1.17  reset portal connection statistics
reset portal connection statistics { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:清除所有接口上Portal的连接统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上Portal的连接统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
reset portal connection statistics命令用来清除接口上Portal的连接统计信息。
# 清除GigabitEthernet1/1接口上Portal的连接统计信息。
<Sysname> reset portal connection statistics interface gigabitethernet 1/1
1.1.18  reset portal server statistics
reset portal server statistics { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:清除所有接口上Portal服务器的统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上Portal服务器的统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
reset portal server statistics命令用来清除接口上Portal服务器的统计信息。
# 清除接口GigabitEthernet1/1上的Portal服务器的统计信息。
<Sysname> reset portal server statistics interface gigabitethernet 1/1
1.1.19  reset portal tcp-cheat statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset portal tcp-cheat statistics命令用来清除TCP仿冒统计信息。
# 清除TCP仿冒统计信息。
<Sysname> reset portal tcp-cheat statistics
