选择区域语言: EN CN HK
07-安全分册
06-NAT命令
本章节下载  (167.03 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR6600/Command/Command_Manual/H3C_SR6600_CM-R2315(V1.11)/07/201212/765439_30005_0.htm
06-NAT命令
1 NAT配置命令
1.1  NAT配置命令
1.1.1  display nat address-group
display nat address-group [ group-number ]
【缺省级别】
1:监控级
group-number:表示地址池索引号。如果不设定该值,则表示显示所有NAT地址池的信息。
【描述】
display nat address-group命令用来显示NAT地址池的信息。相关配置可参考命令nat address-group
# 显示NAT地址池的信息。
<Sysname> display nat address-group
NAT address-group information:
  There are currently 2 nat address-group(s)
    1      : from         202.110.10.10     to        202.110.10.15
    2      : from         202.110.10.20     to        202.110.10.25
# 显示索引号为1的NAT地址池信息。
<Sysname> display nat address-group 1
表1-1 display nat address-group命令显示信息描述表
显示NAT地址池信息
存在两条NAT地址池信息
1号地址池的IP地址范围为202.110.10.10到202.110.10.15
1.1.2  display nat all
display nat all
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat all命令用来显示所有的NAT配置信息。
# 显示所有的关于地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat all
  There are currently 1 nat address-group(s)
NAT bound information:
  There are currently 1 nat bound rule(s)
  Interface: GigabitEthernet0/1
    Direction: outbound  ACL: 2001  Address-group: 1    NO-PAT: N
NAT server in private network information:
  There are currently 1 internal server(s)
  Interface: GigabitEthernet0/1, Protocol: 6(tcp)
    Global:   202.110.10.10 : 8080
    Local :    10.110.10.10 : 80(www)
NAT static information:
  There are currently 2 NAT static configuration(s)
    Global-IP : 192.168.1.111    Local-IP  : 2.3.4.5
    Netmask   : 255.255.255.255
    Local-VPN : ---
    Global-IP : 4.4.4.4          Local-IP  : 3.3.3.3
    Local-VPN : ---
NAT static enabled information:
  Interface                                      Direction
  GigabitEthernet0/2                             out-static
表1-2 display nat all命令显示信息描述表
显示NAT地址池信息
存在1条NAT地址池信息
1号地址池的IP地址范围从202.110.10.10到202.110.10.15
显示地址转换配置信息
存在1条地址转换关联信息
在GigabitEthernet0/1配置了1个地址转换关联:ACL规则2001与地址池1关联,进行多对多方式的地址转换;[no-pat]表示不进行端口的转换
显示内部服务器信息
存在1条内部服务器信息
在GigabitEthernet0/1配置了1个内部服务器:使用TCP协议;公网地址是202.110.10.10,端口号为8080;内部地址是10.110.10.10,端口号为80
静态地址转换信息
存在2条静态转换表项
Global-IP
外部IP地址
Local-IP
内部IP地址
Local-VPN
内部IP地址所属的三层VPN名
1.1.3  display nat bound
display nat bound
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat bound命令用来显示地址转换关联的配置信息。
# 显示配置的地址转换的信息。
<Sysname> display nat bound
  There are currently 2 nat bound rule(s)
  Interface: GigabitEthernet0/2
    Direction: outbound  ACL: 2000  Address-group: 2    NO-PAT: Y
表1-3 display nat bound命令显示信息描述表
显示内部地址和外部地址的转换信息
存在2条地址转换关联信息
地址转换关联的接口
Direction
地址转换方向
ACL
地址池关联的ACL规则
Address-group
地址池索引,EASY IP方式下该项无内容
NO-PAT
NOPAT方式
1.1.4  display nat dns-map
display nat dns-map
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat dns-map命令用来显示NAT DNS-mapping的配置信息。
相关配置可参考命令nat dns-map
# 显示NAT DNS mapping的配置信息。
<Sysname> display nat dns-map
NAT DNS mapping information:
  There are currently 2 NAT DNS mapping(s)
  Domain-name: www.server.com
  Global-IP  : 202.113.16.117
  Global-port: 80(www)
  Protocol   : 6(tcp)
  Domain-name: ftp.server.com
  Global-IP  : 202.113.16.100
  Global-port: 21(ftp)
  Protocol   : 6(tcp)
表1-4 display nat dns-map命令显示信息描述表
NAT DNS mapping信息
There are currently 2 DNS mapping(s)
存在2条DNS mapping信息
Domain-name
内部服务器的域名
Global-IP
内部服务器对外的公网IP地址
Global-port
内部服务器对外的服务端口号
Protocol
内部服务器支持的协议类型
1.1.5  display nat server
display nat server
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat server命令用来显示内部服务器的信息。
相关配置可参考命令nat server
# 显示内部服务器的信息。
<Sysname>display nat server
  There are currently 2 internal server(s)
    Global:   202.110.10.10 : 80(www)
    Global: 100.100.100.100 : 21(ftp)
    Local :         1.1.1.1 : 21(ftp)            vpn1
表1-5 display nat server命令显示信息描述表
显示内部服务器信息
存在2条内部服务器信息
内部服务器所在接口
Protocol
内部服务器的协议类型
Global
显示服务器公网地址/端口号(知名端口类型),公共地址所属VPN实例名
Local
显示服务器私网地址/端口号(知名端口类型),私网地址所属VPN实例名
1.1.6  display nat static
display nat static
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat static命令用来显示系统配置的静态转换配置和接口静态使能配置。
相关配置可参考命令nat staticnat outbound static
# 显示静态配置和接口静态使能配置的信息。
<Sysname> display nat static
    Local-VPN : ---
    Local-VPN : ---
  Interface                                      Direction
表1-6 display nat static命令显示信息描述表
静态地址转换的配置信息
Global-IP
公网IP地址
Local-IP
私网IP地址
Local-VPN
私网IP地址所属VPN实例名
Netmask
网段映射的网络掩码
接口静态使能信息
静态地址转换配置的接口
1.1.7  display nat statistics
集中式设备:
分布式设备:
display nat statistics slot slot-number
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:指定槽位中单板上的地址转换统计信息。
【描述】
display nat statistics命令用来显示地址转换的统计信息。
# 显示地址转换的统计信息。
<Sysname> display nat statistics
  total PAT session table count: 0
  total NO-PAT session table count: 0
  total SERVER session table count: 0
  total STATIC session table count: 0
表1-7 display nat statistics命令显示信息描述表
PAT 转换表项数
NO-PAT转换表项数
内部服务器转换表项数
静态地址转换表项数
1.1.8  display userlog export
集中式设备:
分布式设备:
display userlog export slot slot-number
【缺省级别】
1:监控级
slot-number:显示指定槽位中单板上的会话日志信息。
【描述】
display userlog export命令用来查看输出到日志服务器的日志的配置和统计信息。
需要注意的是,该命令可用于查看输出到日志服务器的所有类型的日志信息,本文中该命令仅用于查看会话日志的信息。
# 在集中式设备上,查看会话日志的配置和统计信息。
<Sysname> display userlog export
flow:
   No userlog export is enabled
# 在分布式设备上,查看设备2号槽位的会话日志的配置和统计信息。
<Sysname> display userlog export slot 2
flow:
   Export Version 1 logs to log server : enabled
   Source address of exported logs    : 1.1.1.1
   Address of log server              : 2.2.3.3 (port: 2000)
   total Logs/UDP packets exported    : 0/0
   VPN-instance                       : test
   Logs in buffer                     : 0
表1-8 display userlog export显示信息描述表
flow
表示显示的是Flow日志
将版本号为1的日志报文发送给日志服务器
日志报文的源IP地址(如果没有配置源IP地址则不显示该字段)
日志服务器的地址,包括IP地址和端口
发送成功的日志总数和包含日志的UDP报文总数(此处的UDP报文是指承载了日志的UDP报文,一个UDP报文可以承载多条日志)
VPN-instance
日志服务器所在的VPN实例名
Logs in buffer
缓存中的Flow日志总数
1.1.9  display nat session
集中式设备:
display nat session [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { global global-address | inside inside-address } ] [ destination dst-address ]
分布式设备:
display nat session slot slot-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { global global-address | inside inside-address } ] [ destination dst-address ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定MPLS VPN实例的NAT转换表项。
其中,vpn-instance-name为1~31个字符的字符串,区分大小写。
slot slot-number:显示指定槽位中单板上的连接信息。
source global global-address:显示指定外部源地址的NAT转换表项。
source inside inside-address:显示指定内部源地址的NAT转换表项。
destination dst-address:显示指定目的IP地址的NAT转换表项。
【描述】
display nat session命令用来显示当前激活的连接信息。
# 显示当前激活的连接信息。
<Sysname> display nat session
There are currently 1 NAT session:
Protocol      GlobalAddr  Port      InsideAddr  Port        DestAddr  Port
       1        2.2.2.10 12288   192.168.0.210   768         2.2.2.2   768
 VPN:  0,        status:  4011,        TTL: 00:01:00,       Left: 00:00:53
表1-9 display nat session命令显示信息描述表
Protocol
协议号,本例中1代表ICMP协议
GlobalAddr  Port
转换后的外部源地址和源端口
InsideAddr  Port
转换前的内部源地址和源端口
DestAddr  Port
目的地址和端口
VPN
转换表项所属MPLS VPN实例的索引,取值与系统有关,如果系统支持1024个VPN实例,则取值为0~1023,当取值为0时表示不属于任何MPLS VPN实例
status
表项的状态特征
TTL
表项的生命周期,单位为小时:分钟:秒钟
Left
表项的剩余的存活时间,单位为小时:分钟:秒钟
1.1.10  nat address-group
nat address-group group-number start-address end-address
undo nat address-group group-number
【缺省级别】
2:系统级
group-number:地址池索引号,取值范围为0~31。
start-address:地址池的开始IP地址。
end-address:地址池的结束IP地址。end-address必须大于或等于start-address。地址池中的IP地址数不能超过255个。
【描述】
nat address-group命令用来配置NAT转换使用的地址池。undo nat address-group命令用来删除配置的地址池。
地址池是一些连续的IP地址集合。当对需要到达外部网络的数据报文进行地址转换时,其源地址将被转换为地址池中的某个地址。如果start-addressend-address相同,表示只有一个地址。
l              已经和某个访问控制列表关联的地址池,在进行地址转换时是不允许删除的。
l              如果设备仅提供Easy IP功能,则不需要配置NAT地址池,直接使用接口地址作为转换后的IP地址。
相关配置可参考命令display nat address-group。
l    某些设备上的地址池空间不能和以下地址重叠:启动EASY IP特性的接口IP地址。
l    不同的地址池之间地址不允许重叠。
# 配置一个从202.110.10.10到202.110.10.15的地址池,地址池索引号为1。
[Sysname] nat address-group 1 202.110.10.10 202.110.10.15
1.1.11  nat dns-map
nat dns-map domain domain-name protocol pro-type ip global-ip port global-port
undo nat dns-map domain domain-name
【缺省级别】
2:系统级
domain domain-name:指定内部服务器的合法域名。其中,domain-name表示内部服务器的域名,为不超过255个字符的字符串,不区分大小写,由一个或者多个label组成,两个label间由"."分隔,每个label最长为63个字符,必须由字母或数字开头,由字母或数字结尾,中间字符可以是字母、数字或连字符"-"。
protocol pro-type:指定内部服务器支持的协议类型。其中,pro-type表示具体的协议类型,取值为tcpudp
ip global-ip:指定内部服务器提供给外部网络访问的IP地址。其中,global-ip表示公网IP地址。
port global-port:指定内部服务器提供给外部网络访问的服务端口号。其中,global-port表示服务端口号,取值范围为1~65535。
【描述】
nat dns-map命令用来配置一条域名到内部服务器的映射。undo nat dns-map命令用来删除一条域名到内部服务器的映射。
需要注意的是,目前设备最多可支持16条域名到内部服务器的映射。
相关配置可参考命令display nat dns-map
# 某公司内部对外提供Web服务,内部服务器的域名为www.server.com,对外的IP地址为202.112.0.1。增加配置一条域名到内部服务器的映射,使得公司内部用户可以通过域名访问内部Web服务器。
[Sysname] nat dns-map domain  www.server.com protocol tcp ip 202.112.0.1 port www
1.1.12  nat outbound
nat outbound [ acl-number ] [ address-group group-number [ no-pat ] ]
undo nat outbound [ acl-number ] [ address-group group-number [ no-pat ] ]
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
address-group:表示使用地址池的方式配置地址转换,如果不指定地址池,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即Easy IP特性。
group-number:一个已经定义的地址池的编号,取值范围为0~31。
no-pat:表示不使用TCP/UDP端口信息实现多对多地址转换。若不配置该参数,则表示使用TCP/UDP端口信息实现多对一地址转换。
【描述】
nat outbound命令用来nat outbound命令用来配置出接口地址关联。若配置了访问控制列表,则表示将一个访问控制列表ACL和一个地址池关联起来,即符合ACL规则的报文的源IP地址可以使用地址池中的地址进行地址转换;若不配置访问控制列表,则表示只要出接口报文的源IP地址不是出接口的地址,就可以使用地址池中的地址进行地址转换。undo nat outbound命令用来取消关联。
如果不指定地址池,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP特性。
l              可以在同一个接口上配置不同的地址转换关联。使用对应的undo命令可以将相应的地址转换关联删除。该接口一般情况下和外部网络连接,是内部网络的出口。
l              当ACL规则变为无效时,新连接的NAT会话表项将无法建立,但是已经建立的连接仍然可以继续通信。
l              在一个接口下,一个ACL只能与一个地址池绑定;但一个地址池可以与多个ACL绑定。
# 允许10.110.10.0/24网段的主机进行地址转换,选用202.110.10.10到202.110.10.12之间的地址作为转换后的地址。假设Serial1/0接口连接外部网络。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2001] rule deny
[Sysname-acl-basic-2001] quit
# 配置地址池。
[Sysname] nat address-group 1 202.110.10.10 202.110.10.12
# 允许地址转换,使用地址池1中的地址进行地址转换,在转换的时候使用TCP/UDP的端口信息。
[Sysname] interface serial 1/0
[Sysname-Serial1/0] nat outbound 2001 address-group 1
# 如果不使用TCP/UDP的端口信息进行地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-Serial1/0] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat
# 如果直接使用Serial1/0接口的IP地址,可以使用如下的配置。
1.1.13  nat outbound static
nat outbound static
undo nat outbound static
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
nat outbound static命令用来使配置的NAT 静态转换在接口上生效。undo nat outbound static命令用来取消接口上已经配置的NAT静态转换。
相关配置可参考命令display nat static
# 配置内部私有IP地址192.168.1.1到外部公有IP地址2.2.2.2的一对一转换,并且在Serial2/0接口上使能该地址转换。
[Sysname] nat static 192.168.1.1 2.2.2.2
[Sysname] interface serial 2/0
[Sysname-Serial2/0] nat outbound static
1.1.14  nat server (for normal nat server)
nat server protocol pro-type global global-address global-port1 global-port2  inside local-address1 local-address2 local-port [ vpn-instance local-name ]
undo nat server protocol pro-type global global-address global-port1 global-port2 inside local-address1 local-address2 local-port [ vpn-instance local-name ]
nat server protocol pro-type global  global-address [ global-port ] inside local-address [local-port ] [ vpn-instance local-name ]
undo nat server protocol pro-type global global-address [ global-port ] inside local -address [local -port ] [ vpn-instance local-name ]
【缺省级别】
2:系统级
protocol pro-type:指定支持的协议类型。其中,pro-type表示了具体的协议类型,可以支持TCP、UDP和ICMP协议。当指定为ICMP时,配置的内部服务器不带端口参数。
global-address:提供给外部访问的合法IP地址。
global-port1、global-port2:通过两个端口指定一个端口范围,和内部主机的IP地址范围构成一种对应关系。global-port2必须大于global-port1
local-address1、local-address2:定义一组连续的地址范围,和前面定义的端口范围构成一一对应的关系。local-address2必须大于local-address1。该地址范围的数量必须和global-port1、global-port2定义的端口数量相同。
local-port:内部服务器提供的服务端口号,取值范围为0~65535。常用的端口号可以用关键字代替。如:Web服务端口为80,可以用www代替。FTP服务端口号为21,可以用ftp代替。
取值为0,表示任何类型的服务都提供,可以用any关键字代替,相当于global-addresslocal-address之间有一个静态的连接。
global-port:提供给外部访问的服务端口号,取值范围为0~65535,缺省值及关键字的使用和local-port的规定一致。
local-address:服务器在内部局域网的IP地址。
vpn-instance local-name:内部服务器所属MPLS VPN实例。其中,local-name表示所属VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不设置该值,表示内部服务器属于一个普通的私网服务器,不属于某一个MPLS VPN实例。
【描述】
nat server命令用来定义一个内部服务器的映射表,用户可以通过global-address定义的地址和global-port定义的端口来访问地址和端口分别为local-addresslocal-port的内部服务器。undo nat server命令用来取消映射表。
l              global-portlocal-port只要有一个定义为any,则另一个要么不定义,要么定义为any,否则是非法配置。
l              通过该命令可以配置一些内部网络提供给外部使用的服务器,例如Web服务器、FTP服务器、Telnet服务器、POP3服务器、DNS服务器等。内部服务器可以位于普通的私网内,也可以位于MPLS VPN实例内。
l              在一个接口下最多可以配置256条内部服务器地址转换命令,每条命令可以配置的内部服务器数目为global-port2global-port1的差值,即配置多少个端口就对应多少个内部服务器。一个接口下最多可以配置4096个内部服务器。系统中最多可以配置1024个内部服务器地址转换命令。
l              配置该命令的接口一般情况下和ISP连接,是内部网络的出口。
l              由于Easy IP方式的内部服务器使用了当前接口的IP地址作为它的公网地址,因此强烈建议在当前接口上配置了Easy IP方式的内部服务器之后,其它内部服务器不要配置该接口的IP地址作为它的公网地址,反之亦然
相关配置可参考命令display nat server
pro-type不是udp(协议号为17)或tcp(协议号为6)时,用户只能设置nat server protocol pro-type global global-address inside local-address形式的命令,即只能设置内部IP地址与外部IP地址的一一对应的关系。
# 指定局域网内部的Web服务器的IP地址是10.110.10.10,MPLS VPN vrf10内部的FTP服务器的IP地址是10.110.10.11,希望外部通过http://202.110.10.10:8080可以访问Web服务器,通过ftp://202.110.10.10可以访问FTP服务器。假设Serial1/0和外部网络连接。
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 8080 inside 10.110.10.10 www
[Sysname-Serial1/0] quit
[Sysname] ip vpn-instance vrf10
[Sysname-vpn-instance] route-distinguisher 100:001
[Sysname-vpn-instance] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance] quit
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 21 inside 10.110.10.11 vpn-instance vrf10
# 指定一个VPN vrf10内部的主机10.110.10.12,希望外部网络的主机可以利用ping 202.110.10.11命令ping通它。
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol icmp global 202.110.10.11 inside 10.110.10.12 vpn-instance vrf10
# 指定一个外部地址202.110.10.10,从端口1001~1100分别映射MPLS VPN vrf10内主机10.110.10.1~10.110.10.100的telnet服务。202.110.10.10:1001访问10.110.10.1,202.110.10:1002访问10.110.10.2,依此类推。
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 1001 1100 inside 10.110.10.1 10.110.10.100 telnet vpn-instance vrf10
# 用以下命令可以删除Web服务器。
[Sysname-Serial1/0] undo nat server protocol tcp global 202.110.10.10 8080 inside 10.110.10.10 www
# 用以下命令可以删除VPN vrf10内部的FTP服务器。
[Sysname-Serial1/0] undo nat server protocol tcp global 202.110.10.11 21 inside 10.110.10.11 ftp vpn-instance vrf10
1.1.15  nat static
nat static local-ip [ vpn-instance vpn-instance-name ] global-ip
undo nat static  local-ip [ vpn-instance local-name ] global-ip
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance vpn-instance-name:内部IP地址所属的三层VPN名。其中,vpn-instance-name表示VPN名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不设置该值,表示内网地址属于一个普通的私网。该参数仅多核设备支持。
local-ip:内部IP地址。
global-ip:外部IP地址。
【描述】
nat static命令用来配置从内部IP地址到外部IP地址的静态转换。undo nat static命令用来删除已经配置的从内部IP地址到外部IP地址的静态转换。
# 配置内部私有IP地址192.168.1.1到外部公有IP地址2.2.2.2的静态地址转换。
