14-高级设置
本章节下载: 14-高级设置 (1.03 MB)
高级设置提供了如下功能:
· 区域码
· AC备份
· 常发模式
· 信道利用率
· 负载均衡:包括会话负载均衡和流量负载均衡
· AP设置:包括AP版本设置及AP形态切换
· 无线定位
· 无线捕获
· 频谱导航
不同国家或地区对射频使用有不同的管制要求,区域码决定了可以使用的工作频段、信道,以及合法的发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定。
1+1 AC备份的支持情况与设备的型号相关,无线控制产品各型号的支持情况请参见“特性差异列表”的“特性差异情况”部分的介绍。
(1) 双链路连接
双链路机制实现了双AC链路备份。AP与两台AC分别建立主/备链路。主AC负责为AP提供服务,而备用AC为主AC提供备份。当主用链路发生故障时,由备用链路连接的AC提供服务。
上图中,AC 1与AC 2为相互备份的两台AC。AC 1作为AP 1、AP 2、AP 3及AP 4的主用AC;AC 2作为备份AC,各AP通过备用链路与AC 2连接。AC 1出现故障后,AC 2成为主AC。当AC 1恢复正常工作后,AC 1保持在备用状态。需要注意的是,将AC配置为Primary AC的这种情况除外,关于Primary AC的介绍请参见“(2) Primary AC支持双链路连接”。
结合快速链路故障检测机制,还可以实现1+1快速备份(相关介绍请参见“2. 1+1快速备份”),保证无线服务不会中断。
Primary AC提供一种机制,双链路备份的两台AC中的一台作为Primary AC时,AP优先选择Primary AC作为主用AC。当Primary AC出现故障,AP将主用链路切换到其备用AC,而后Primary AC故障解除恢复连接时,AP将自动将主链路切换回Primary AC,AP与另一个AC的链路将降为备用链路。
图1-2 Primary AC支持双链路连接
上图中,作为Primary AC的AC 1是AP的主AC(配置AP连接优先级为7),与AP建立连接,AC 2作为备用AC为AP提供备用链路。当AC 1出现故障时,在其恢复与AP的连接前,AC 2会成AP的主AC。当AC 1恢复连接后,作为Primary AC的AC 1会重新与AP建立连接,成为主AC。AP连接优先级的配置请参见“1.2.2 1. 配置优先级”。
快速链路故障检测机制可以使1+1备份的两个AC快速检测对方AC设备的故障。通过心跳检测机制,当主AC发生故障时,备用AC可立即检测到主AC的失效状态并成为新的主AC。
1+1快速备份的支持情况与设备的型号有关,无线控制产品各型号的支持情况请参见“特性差异列表”的“特性差异情况”部分的介绍。
1+N备份可以实现一台AC为多台AC提供链路备份。在1+N备份方案中,N台主AC各自独立工作,外加一台AC作为备份AC。N台主AC负责为各自的AP提供服务,而备份AC为主AC提供备份服务。当主AC中的任何一台AC出现故障,与其相连的AP都会切换到备份AC上。而当主AC恢复后,AP将自动回切到主AC上,保证AP尽量同主AC连接,这样备份AC仍然可作为专用的备份AC为N台主用AC提供备份。
1+N备份可以有效的提供可靠性保证,并最大程度的节省网络建设成本。
常发模式属于测试专用功能,一旦启用会对正常业务造成影响,建议用户不要使用。
信道利用率检测提供了一种评估信道忙闲程度的检测工具。信道利用率检测会对当前区域码所支持的信道进行逐个检测,输出的信道利用率结果可以指导工程人员和用户对信道进行合理选择,避免用户使用负载较高的信道。
在信道利用率检测期间,AP不能提供任何形式的无线服务,所有已关联的无线客户端会被强制下线,AP接收的无线报文也会被直接丢弃。
WLAN负载均衡可以准确地在WLAN网络中平衡AP的负载,充分地保证每个无线客户端的性能和带宽。WLAN负载均衡适用于高密度无线网络环境中,用来有效保证该环境中无线客户端的合理接入。
通过下图所示的例子可以理解启动负载均衡的WLAN环境。
如上图所示,该WLAN环境中有三个AP,因为AP 3和其它AP没有信号重叠区,当AP 3发现Client 6准备接入网络时,AP 3发现自己的负载最重,而其他AP 1,AP 2的负载较轻,于是AP 3启动负载均衡。AP 3通过拒绝Client 6接入请求使Client 6尝试连接其它的AP 1和AP 2,从而可以在网络中实现平衡负载。但是按照实际的信号覆盖情况,因为Client 6只能接收到来自AP 3的信号,所以Client 6只能够继续连接AP 3。
因此启动负载均衡的WLAN环境要求为:相互进行负载均衡的AP必须要连到同一AC上,并且无线客户端能扫描到相互进行负载均衡的AP。
目前,AC支持负载均衡的两种模式:会话模式和流量模式。
· 当配置为会话模式的时候,负载均衡的评判依据为客户端数量。如下图所示,Client 1关联到AP 1,从Client 2到Client 6都关联到AP 2。在AC上启动会话模式的负载均衡,要求无线客户端的门限数为5,会话差值门限为4。当Client 7向AP 2发出连接请求时,在AP 2上的无线客户端数已经同时达到的了门限数5和会话差值门限4,所以Client 7关联到了AP 1上。
· 当配置为流量模式的时候,负载均衡的评判依据为流量快照。如下图所示,使用802.11g射频模式,Client 1、Client 2关联到AP 1,AP 2上没有关联无线客户端。在AC上启动基于流量的负载均衡,假设流量门限要求为3Mbps(即门限值设置为10),流量差值为12Mbps(即流量差值门限为40)。Client 3向AP 1发出连接请求时,如果AP 1上的流量同时大于所设置流量门限和流量差值门限(AP 1和AP 2之间的流量差值),最终Client 3将关联到AP 2上。
目前,AC支持两种类型的负载均衡:基于AP的负载均衡和基于负载均衡组的负载均衡。
(1) 基于AP的负载均衡
基于AP的负载均衡分为两种情况:AP间负载均衡和AP内的Radio间负载均衡。
· AP间负载均衡:配置指定的负载均衡模式后,在AP间会进行会话模式或流量模式负载均衡。其过程为:当AP的负载同时达到门限值和最大负载差值的时候,AP开始运行负载均衡,在AP的负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,AP拒绝任何其他无线客户端的关联请求。如果无线客户端反复向该AP发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时无线客户端不能连接到其他任何的AP,在这种情况下,AP也会接受该无线客户端的关联请求。
· AP内的Radio间负载均衡:当无线客户端连接的AP自身处于均衡的时候,在AP内的Radio间会进行会话模式或流量模式负载均衡。其过程为:当Radio负载达到门限值和最大负载差值的时候,Radio开始运行负载均衡,在Radio负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,该Radio拒绝任何其他客户端的关联请求。如果无线客户端反复向该AP的Radio发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP的Radio会认为此时无线客户端不能连接到此AP上其他的Radio,在这种情况下,该AP的Radio也会接受该无线客户端的关联请求。
如果需要对指定的某些Radio进行负载均衡,则可以使用负载均衡组功能,也就是说负载均衡组可以集合跨AP的多个Radio。
创建负载均衡组后,AC将以负载均衡组为单位,在各个组内的Radio间进行会话模式或流量模式的负载均衡,没有加入到任何负载均衡组的Radio不会参与负载均衡。当负载均衡组内任何一个Radio的负载同时达到门限值和最大负载差值的时候,该Radio将在负载均衡组内开始运行负载均衡,在Radio的负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,该Radio拒绝任何其他无线客户端关联请求。如果无线客户端反复向该Radio发起关联请求,且AP拒绝客户端连接次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时无线客户端不能连接到负载均衡组内其它任何的Radio,在这种情况下,该Radio也会接受该无线客户端的关联请求。
包括两部分:
· 设置AP版本:FIT AP为零配置设备,该设备在上电后可以自动发现AC,但缺省情况下要求FIT AP和AC软件版本一致。在AC上通过配置软件自动升级命令,可以关联FIT AP和AC的软件版本,升级AC版本后,不再需要网管人员升级FIT AP软件版本。
· AP形态切换:完成FIT AP和FAT AP之间版本切换。
无线定位技术利用基于WiFi技术的RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)和传感器等设备,实现定位、追踪和监测特定目标。AP将收集的Tag或MU信息发送到AeroScout公司的AeroScout Engine(下面简称为AE),通过AE进行位置计算,然后由AE将计算的位置数据传给图形软件。在图形软件上用户可以通过地图、表格或者报告等多种形式直观的获取待定位物资的位置信息。
无线定位可以应用于医疗监护、资产管理、物流等方面,协助用户高效地完成物资管理和监控。
定位系统分为三个部分:需要定位的设备或源、定位信息接收装置和定位系统。
· 需要定位的设备或源,可以是AeroScout公司生产的Tag(一种轻便、易携带的RFID,使用中通常放置或粘贴在需要定位的物资上),也可以是MU(Mobile Unit,移动设备),即任何符合802.11技术的无线终端或设备,这些设备的特点是都可以定时向周围发送无线信号。
· 定位信息接收装置,比如符合标准的802.11技术的AP和AeroScout公司的Tag激发器(用于激励Tag发送指定无线信号,但不参与定位信息收集)。
· 定位系统,包括:定位服务器、AE计算软件、各种图形软件等。
无线定位系统可以实现对下列设备的定位:无线Client、无线AP、Rogue AP、Rogue Client、Tag及其他支持无线协议的设备,除Tag之外,目前所有无线设备都会被定位系统识别为MU。
(1) 发送Tag和MU消息
Tag消息,即RFID发送的消息。Tag消息能够携带信道信息,为保证更多的Tag被AP侦听到,RFID会同时在不同信道发送Tag消息。通常情况下,RFID会首先在用户配置的一个或多个信道轮询发送Tag消息,接下来,会在1、6、11信道周期性轮询发送Tag消息。
MU消息,即标准无线设备发送的消息。在这些MU消息中并不包含信道信息,因此AP无法对MU消息进行相邻信道过滤或非法报文过滤,这项工作将由定位服务器根据一定的算法和规则完成。
(2) AP收集Tag和MU消息
AP的工作模式影响AP收集Tag和MU消息:
· 当AP为监控模式或混合模式时,可以用于定位非关联的无线客户端或者其他无线设备。
· 当AP配置为普通模式时,仅能定位关联到本设备的无线客户端。对于关联到本设备的无线客户端,无线定位系统将其识别为无线客户端;对于非关联到本设备的无线客户端或者其他无线设备,无线定位系统将其统一识别为未知设备。
· 关于监控模式、混合模式的介绍和配置方法请参见“安全”。
· AP作为无线接入点时即为普通模式,相关的配置方法请参见“无线服务”。
当完成上述设置后,AP开始收集Tag和MU消息。
· 当AP接收到Tag消息(假定此时在AC上已经开启上报Tag消息功能,定位服务器也已通知AP开始上报Tag消息),具有监控功能的AP在收到Tag消息后,首先能滤掉与当前AP工作信道不一致的Tag消息,然后AP会检查Tag消息,并将检查通过的Tag消息进行封装并上报定位服务器。AP对Tag的封装包括复制Tag消息中除组播地址外的所有信息(包括消息头和载荷),并附上接收信号的BSSID、信道、时间戳、数据率、RSSI、SNR及射频模式等信息。
· 当AP接收到MU消息(假定此时在AC上已经开启上报MU消息功能,定位服务器也已通知AP开始上报MU消息),AP对MU的封装包括复制MU的源地址、Frame Control字段和Sequence Control字段,并附上接收信号的BSSID、射频模式、信道、时间戳、数据率、RSSI、SNR、射频模式、MU类型及是否关联本机标志等信息。
(3) 定位服务器进行定位计算
定位服务器在收到多个AP上报的Tag消息及MU消息后,通过对其RSSI、SNR、射频模式、数据率等信息按照某种算法进行计算,并根据用户在定位服务器上导入的地图信息,计算出该设备所在的具体位置并显示在图形界面中。一般来说,只要有三个及以上的AP(工作在监控模式或混合模式)报告Tag或MU消息,定位服务器就能够计算出需要定位的设备的位置。
在实际的无线组网中,经常会出现信号干扰或报文冲突等问题,而这一类的问题通常很难通过无线设备上的调试信息或显示信息进行定位。为了便于管理员能够在远程快速定位此类问题,可以将某个AP作为抓包工具,用于侦听、捕获和记录无线报文。捕获到的无线报文信息会保存在文件类型为“.dmp”的记录文件中,供管理员参考及定位问题使用。
如下图所示,通过开启Capture AP上的无线捕获功能,可以侦听网络中的无线报文,包括无线环境中的其他AP、Rouge AP、Client等,管理员可以将捕获到的报文生成记录文件,并下载到PC上,然后对得到的结果进行进一步分析。
图1-6 无线捕获组网图
在实际无线网络环境中,某些客户端只能工作在2.4GHz频段上,也有一部分客户端可以同时支持2.4GHz和5GHz频段,如果支持双频的客户端都工作在2.4GHz频段上,会导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以在设备上开启频谱导航功能。频谱导航功能可以将支持双频工作的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
开启频谱导航功能后,AP会对发起连接请求的客户端进行导航,将其均衡地连接至该AP的不同射频上。首先当客户端与某个AP连接时,若该客户端只支持单频2.4GHz,则AP会在拒绝若干次后允许其关联。若客户端支持双频,AP则会将客户端优先引导至5GHz射频上。若客户端只支持单频5GHz,则会直接关联至AP的5GHz射频上。在双频客户端关联到5GHz射频前,AP会检查5GHz射频接收到的客户端的RSSI值,若该RSSI值低于设定值,则不会将此客户端导航至5GHz射频。
如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频)。如果客户端反复向该AP的5GHz射频上发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求。
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 区域码”,进入区域码的配置页面,如下图所示。
(2) 配置区域码,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
区域码 |
在下拉框中选择区域码 在配置WLAN设备时,必须正确地设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定 在没有配置AP区域码的情况下,缺省使用全局区域码。如果都进行了配置,则优先采用AP区域码的配置。AP区域码的配置请参见“AP” |
· 如果区域码设置选框显灰,则表示该设备已遵照相应国家或地区的管制要求进行了区域码锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
· 如果某些AC或FIT AP上的区域码已遵照相应国家或地区的管制要求进行了锁定,此时区域码的生效关系如下:若只有AC的区域码处于锁定,则不允许修改该AC的区域码,且所有FIT AP均不允许修改区域码,只能使用AC的区域码。若FIT AP的区域码处于锁定,则不允许修改该FIT AP的区域码,该FIT AP只能使用锁定的区域码;若FIT AP和AC的区域码都处于锁定,且二者不同,则以FIT AP的锁定区域码为准。
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”。
(2) 在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标,进入“AP设置”页面。
(3) 展开“高级设置”部分,进入如下图所示的页面。
(4) 配置优先级,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
AP连接优先级 |
配置AC上AP连接的优先级 |
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置 > 双AC备份”,默认进入“备份设置”页签的页面,如下图所示。
(2) 配置备份AC地址和配置备份AC的切换延时,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-3 备份AC地址的详细配置
配置项 |
IPv4 |
选中“IPv4”前的复选框后,输入备份AC的IPv4地址 |
如果同时在“AP > AP设置”页面设置了备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用。详细配置请参见“AP” |
IPv6 |
选中“IPv6”前的复选框后,输入备份AC的IPv6地址 |
切换延时 |
AP从主用AC切换为备用AC的延时时间 |
· 两个AC上的无线服务需要保持一致,即相互备份的接入方式的配置必须完全一致。
· 两个AC上需要相互配置备份AC地址。
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置 > 双AC备份”,默认进入“备份设置”页签的页面,如图1-9所示的页面。
(2) 配置快速备份,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
快速备份模式 |
关闭:关闭快速备份功能 开启:开启快速备份功能 缺省情况下,快速备份处于关闭状态 |
心跳周期 |
AC间连接的心跳周期。主、备AC超过3个心跳周期检测不到对端发送的心跳报文,就认为对端设备异常 不同型号的设备支持的取值范围不同,无线控制产品各型号的支持情况请参见“特性差异列表”的“特性差异情况”部分的介绍 |
VLAN ID |
热备份的本端数据端口的VLAN ID |
备份域ID |
AC所属备份域 |
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 双AC备份”。
(2) 单击“状态信息”页签,进入状态信息的显示页面,如下图所示的页面。显示信息各字段的说明如下表所示。
表1-5 状态信息的详细描述
AP名称 |
连接到AC的AP的名称 |
当前主备状态 |
当前AC的状态 |
Vlan ID |
端口所属VLAN ID |
Domain ID |
本AC所属备份域 |
Link State |
AC间链路状态 · Close:未连接 · Init:连接中 · Connect:已连接 |
Peer Board MAC |
对端AC的MAC地址 |
Peer Board State |
对端AC状态 · Normal:对端AC状态正常 · Abnormal:对端AC状态不正常 · Unknow:未建立连接 |
Hello Interval |
AC间连接的心跳周期 |
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
AP连接优先级 |
配置AC上AP连接的优先级 |
(2) 在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标,进入AP的配置页面。
(3) 展开“高级设置”部分,如下图所示。
图1-12 配置1+N备份
(4) 配置1+N备份,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-7 配置1+N备份的详细配置
配置项 |
备份AC IPv4地址 |
设置该AP的备份AC的IPv4地址,如果同时在“高级设置> 双AC备份”下设置了全局备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用 |
备份AC IPv6地址 |
设置该AP的备份AC的IPv6地址,如果同时在“高级设置> 双AC备份”下设置了全局备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用 |
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 常发模式”,进入如下图所示的页面。
(2) 在列表中找到要进行配置的射频单元后,单击射频对应的图标,可以进入配置页面进行发射速率选择页面。发射速率值与使用的射频模式有关:
· 当射频模式为802.11a/b/g时,进入如下图所示配置页面,通过下拉框选择指定的发射速率;
· 当射频模式为802.11n时,进入如下图所示配置页面,通过选择MCS索引值的方式指定802.11n射频速率。关于MCS的介绍请参见“射频”。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
可以使用下面方法停止常发模式:单击射频对应的图标。停止常发模式后,页面上的“发射速率”栏显示值为0。
开启常发模式后,除调整发射功率外,建议用户不要进行其它操作。
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置 > 信道利用率”,进入如下图所示的页面。
(2) 单击列表中对应的图标,进入信道利用率检测页面,如下图所示。
(3) 配置信道利用率检测,详细配置如下表所示。
(4) 单击<开始>按钮进行信道利用率检测。
配置项 |
AP名称 |
显示选择的AP名称 |
射频单元 |
显示选择的AP射频单元 |
射频模式 |
显示选择的AP射频模式 |
每个信道检测时间 |
配置每个信道的检测时间,单位为秒 缺省情况下,每个信道的检测时间为3秒 |
· 在信道利用率检测期间,AP不能提供任何形式的无线服务,所有已关联的无线客户端会被强制下线。
· 在获取信道利用率检测结果前,请不要在同一射频上再次开启信道利用率检测。
频谱导航功能与负载均衡功能可以同时使用。
在配置负载均衡之前,需完成以下任务:
· 确保相互进行负载均衡的AP关联到同一AC上。
· 确保无线客户端能扫描到相互进行负载均衡的AP。
· 确认客户端接入的无线服务的快速关联处于关闭状态。缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态。快速关联功能的配置请参见“无线服务”。
负载均衡配置的推荐步骤如下表所示。
步骤 |
配置任务 |
1 |
配置负载均衡的模式 |
必选 |
2 |
配置基于AP的负载均衡 |
两者必选其一 · 配置基于AP的负载均衡:完成“配置负载均衡的模式”后,不需要进行其他配置,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡 · 配置基于负载均衡组的负载均衡:首先要完成“配置负载均衡的模式”,只有确定负载均衡模式后,负载均衡组才能生效 |
3 |
配置基于负载均衡组的负载均衡 |
4 |
配置影响负载均衡的可选参数 |
可选 此配置对“基于AP的负载均衡”和“基于负载均衡组的负载均衡”都生效 |
配置负载均衡模式后,如果不创建负载均衡组,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡。
· 会话负载均衡
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,默认进入“负载均衡设置”页签的页面。
(2) 选择负载均衡模式为“会话”,如下图所示。会话负载均衡的详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
负载均衡模式 |
选择会话负载均衡模式 缺省情况下,没有开启负载均衡功能 |
门限 |
会话门限 当前连接的用户数量同时达到会话门限和会话差值门限,AP才会启动会话负载均衡 |
差值门限 |
会话差值门限 当前连接的用户数量同时达到会话门限和会话差值门限,AP才会启动会话负载均衡 |
· 流量负载均衡
(2) 选择负载均衡模式为“流量”,如下图所示。流量负载均衡的详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
负载均衡模式 |
选择流量负载均衡模式 缺省情况下,没有开启负载均衡功能 |
门限 |
流量门限 当前的流量同时达到流量门限和流量差值门限,AP才会启动流量负载均衡 |
差值门限 |
流量差值门限(经过两个AP之间的流量差值) 当前的流量同时达到流量门限和流量差值门限,AP才会启动流量负载均衡 |
使用基于流量的负载均衡时,802.11g/802.11a的最大吞吐量按照30Mbps计算。
推荐先在“负载均衡设置”页签完成“配置负载均衡的模式”。只有确定负载均衡模式后,负载均衡组才能生效。
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”。
(2) 单击“负载均衡组管理”页签,进入负载均衡组管理页面。
(3) 单击<新建>按钮,弹出负载均衡组的配置页面,如下图所示。
(4) 配置负载均衡组管理,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
组ID |
显示负载均衡组管理ID |
组描述 |
配置负载均衡组描述信息 缺省情况下,负载均衡组没有描述信息 |
射频列表 |
· 在“未加入组的射频列表”框中点击选择需要加入负载均衡组的Radio成员,点击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中 · 在“组内的射频列表”框中点击选择需要删除的Radio成员,点击“>>”按钮,将选中的Radio从该负载均衡组中删除 |
(1) 在导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,默认进入“负载均衡设置”页签的页面,如图1-18所示。
(2) 影响负载均衡的可选参数的详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-13 影响负载均衡的可选参数的详细配置
配置项 |
最大拒绝次数 |
拒绝客户端关联请求的最大次数 如果客户端反复向某个AP(或AP的某个Radio)发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP(或AP的某个Radio)会接受该客户端的关联请求 |
RSSI门限 |
负载均衡RSSI门限 在计算负载均衡决策时,一个客户端可能会被多个AP检测到,如果某个AP检测到该客户端的RSSI值低于设定值,则该AP将判定该客户端没有被检测到。如果过载AP能检测到客户端,而其它AP都检测不到该客户端,在这种情况下,即使被关联的AP过载,过载的AP会增大该客户端接入的概率 |
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> AP设置”,默认进入“AP版本”页签的页面。
(2) 在列表里选择需要升级的AP型号,选中复选框。
(3) 单击<版本升级>按钮,进入版本升级配置页面。
(4) 配置版本升级,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-14 AP版本升级的详细配置
配置项 |
AP型号 |
显示选择的AP型号 |
软件版本 |
按照正确的格式输入当前AP的软件版本 |
(1) 在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> AP设置”。
(2) 单击“AP型态切换”页签,进入AP型态切换的配置页面。
(3) 在列表选择需要切换的AP,选中复选框。
(4) 单击<切换Fat AP>按钮,进行AP型态切换。
配置前请将Fat AP版本下载到AP设备中。
(1) 在导航栏中选择“高级 > 无线定位”,进入无线定位功能配置页面,如下图所示。
(2) 配置无线定位,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
定位功能 |
· 开启:开启全局的定位功能 · 关闭:关闭全局的定位功能 为了确保定位功能的正常运行,需要在定位服务器和AC上完成相关配置。 · 在定位服务器上:用户可以根据实际需求,在定位服务器上配置是否定位Tag、是否定位MU、Tag消息组播地址以及稀释因子等信息,这些配置将通过配置消息通知AP。关于定位服务器的介绍和参数配置请参考定位服务器的相关文档 · 在AC上:在AC上完成AP模式设置,并开启无线定位功能。 在完成配置后,AP会等待定位服务器发送的配置消息。只有当AP接收到来自定位服务器的正确的配置消息后,AP才会根据定位服务器的配置开始侦听并上报Tag或者MU消息 |
厂商端口号 |
设置各厂商的监听端口号,需要与AE中定义的端口号保持一致 |
定位Tag |
选中复选框表示在该射频开启上报Tag消息功能(请确保在AE上同时启动了Tags模式) |
定位MU |
选中复选框表示在该射频开启上报MU消息功能(请确保在AE上同时启动了MUs模式) |
为了使定位服务器能快速获知并响应AP的变化,在AP更换IP地址及AP重启后,AP会主动通知定位服务器。其中AP重启后的消息上报依赖AP在Flash中记录定位服务器的IP地址及端口信息,关于Flash中的数据记录(定位服务器的IP地址及端口信息)需要注意:
· 只有当收到定位服务器发送的配置消息时,AP才会更新Flash中的数据。为保护Flash,避免频繁更新Flash中的数据,当AP收到配置消息时,会等待10分钟再更新Flash。如果在等待的这10分钟期内又收到新的配置消息,AP只会刷新缓存,并继续等待剩余的时间之后,将最新的缓存信息保存在Flash中。
· 需要注意的是,如果AP在收到首个配置消息后的10分钟内发生重启,那么由于Flash还未来得及保存配置消息,并且在Flash中从未保存过任何配置消息的情况下,本次AP重启后不会向定位服务器发送消息。
(1) 在导航栏中选择“高级 > 无线捕获”,进入无线捕获配置页面,如下图所示。
(2) 在启动捕获操作前,AP必须为普通模式并处于Run状态。并且,只有手工配置工作信道的射频才允许启动捕获。执行操作栏中的图标,可以开启指定射频的无线捕获功能。
· 以自动发现方式关联的AP不支持无线捕获功能。
· 同一时刻,只允许在一个射频上开启无线捕获功能。
· 在捕获过程中,若处于捕获状态的射频被关闭、AP被删除或者与AC连接中断、或者达到报文捕获上限,则捕获操作会自动停止,并在设备的默认存储中将以捕获到的报文保存在指定的记录文件中。设备的默认存储与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
· 在捕获过程中,用户可以通过单击<停止捕获>按钮主动停止捕获并选择是否保存捕获文件,若选择不保存,则不会生成捕获文件。
· 在捕获过程中,不允许修改AP的工作模式。
对于需要开启无线捕获的射频,建议不要在该射频上开启其它业务。因此在开启无线捕获前,建议关闭无线服务、Mesh服务等业务,同时在无线捕获过程中,也不要开启上述业务。
(3) 配置无线捕获,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
记录报文上限 |
能够缓存的最大报文数。超过该上限后,设备会自动停止捕获 正在执行捕获操作时,不允许修改记录报文上限 |
报文记录文件名 |
生成的Cap文件名 缺省情况下,报文记录文件名为SnifferRecord 正在执行捕获操作时,不允许修改报文记录文件名 |
· 开启频谱导航后,客户端的关联效率将受到影响,也会影响客户端漫游时候的关联效率,因此不建议在普遍使用单频2.4GHz客户端的场景下开启本功能。
· 对于要求低延迟的网络环境,不建议开启频谱导航。
· 频谱导航功能与负载均衡功能可以同时使用。
为使频谱导航功能能够正常运行,需完成以下任务:
· 确认AP频谱导航功能处于开启状态。缺省情况下,AP频谱导航功能处于开启状态。
· AP的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,客户端接入的无线服务绑定在同一AP的两个射频上。
(1) 在导航栏中选择“高级设置> 频谱导航”,进入如下图所示页面。
图1-23 配置频谱导航
(2) 配置频谱导航,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-17 AP预配置信息的详细配置
配置项 |
频谱导航 |
· 开启:开启全局频谱导航功能 · 关闭:关闭全局频谱导航功能 缺省情况下,全局频谱导航功能处于关闭状态 |
连接数门限 |
连接数门限:5GHz射频上客户端连接数门限 差值门限:客户端连接数差值门限,即gap = 5GHz射频上客户端的数量-2.4GHz射频上客户端的数量 如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到连接数门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频) 当频谱导航功能开启时,缺省情况下该取值为0,如果需要恢复缺省情况请删除输入的数字 |
差值门限 |
最大拒绝次数 |
设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数 AP的5GHz射频已经处于过载状态时,如果客户端反复向AP的5GHz射频发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求 当频谱导航功能开启时,缺省情况下该取值为0,如果需要恢复缺省情况请删除输入的数字 |
RSSI门限 |
频谱导航的RSSI门限 只有当AP的5GHz射频上检测到客户端的RSSI值达到/超过配置的门限值,AP会引导其优先接入AP的5GHz射频。若检测到客户端的RSSI值低于的门限值,则不会将此客户端导航至5GHz射频 |
老化时间 |
客户端信息的老化时间 当客户端请求连接AP时,AP会记录客户端的相关信息。在到达老化时间前,AP接收到客户端的Probe Request或Association Request,那么AP会刷新客户端信息,重新计算客户端信息的老化时间。到达老化时间仍得不到刷新的客户端信息将被AP删除。删除客户端信息后,AP在计算频谱导航时不会计算该客户端 |
AC 1和AC 2为相互备份的两台AC,其中AC 1为主AC。当主用链路发生故障时,由备用链路连接的AC 2提供服务,保证无线服务不会中断,从而提高无线网络的稳定性及可靠性。具体要求如下:
· AC 1、AC 2和AP通过交换机相连,AC 1的IP地址为1.1.1.4,AC 2的IP地址为1.1.1.5。
· 在AC 1上配置较高的AP连接优先级(此例中为6),保证AP首先会和AC 1建立连接,使AC 1成为主AC。
· 当AC 1发生故障时,AC 2立即成为新的主AC。
· AC 1恢复正常工作后,由于AC 1上配置的AP连接优先级不是最高优先级7,AC 2保持为主AC,AC 1成为备份AC。
图1-24 1+1快速备份配置组网图
(1) 配置AC 1
步骤1:配置AP,使AC 1和AP之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
步骤2:在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”。
步骤3:在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标,进入“AP设置”页面。
步骤4:展开“高级设置”部分。
步骤5:设置AP连接优先级为6,如下图所示。
步骤6:单击<确定>按钮完成操作。
图1-25 配置AP连接优先级
步骤7:在界面左侧的导航栏中选择“高级设置 > 双AC备份”,进入配置备份AC地址页面。
步骤8:进行如下配置,如下图所示。
· 设置备份AC地址为1.1.1.5。
· 开启快速备份模式。
步骤9:单击<确定>按钮完成操作。
图1-26 配置备份AC地址
(2) 配置AC 2
步骤1:配置AP,使AC 2和AP之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
步骤2:在AC 2上保持缺省的AP连接优先级,具体过程略。
步骤3:在界面左侧的导航栏中选择“高级设置 > 双AC备份”,进入配置备份AC地址页面。
步骤4:进行如下配置,如下图所示。进入配置备份AC地址页面。
· 设置备份AC地址为1.1.1.4。
· 开启快速备份模式。
步骤5:单击<确定>按钮完成操作。
图1-27 配置备份AC地址
(1) AC 1正常工作的情况下,分别在AC 1和AC 2上查看AP状态。确认AC 1为主AC,AC 2为备份AC。
· 在主AC 1上查看AP状态。因为在AC 1上配置的AP连接优先级较高,AC 1成为主AC。
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 双AC备份”。
步骤2:单击“状态信息”页签,查看AP状态信息,如下图所示。
从状态信息页面上可以查看到ap处于主用状态,表明AC 1为主AC。
图1-28 在主AC 1上查看AP状态
· 在备份AC 2上查看AP状态。
从状态信息页面上可以查看到ap处于备份状态,表明AC 2为备份AC。
图1-29 在备份AC 2上查看AP状态
(2) AC 1正常工作的情况下,分别在AC 1和AC 2上查看Client的状态,确认Client通过AC 1与AP建立连接,并且备份AC 2已经对Client的状态进行备份。
· 在主AC 1上AP查看Client状态。因为在AC 1上配置的AP连接优先级较高,AC 1成为主AC。
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”。
步骤2:单击“详细信息”页签。
步骤3:点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息,如下图所示。
从页面上可以查看到上线的Client状态为“Running”,表明Client通过主用链路与AC 1相接。
图1-30 在主AC 1上查看Client的状态
· 在备份AC 2上AP查看Client状态。
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入客户端页面。
步骤2:单击“详细信息”页签。
步骤3:点击指定的无线客户端后,可以查看相关的详细信息,如下图所示。
从页面上可以查看到上线的Client状态为“Running(Backup)”,表明Client通过备份链路与AC 2相连。
图1-31 在备份AC 2上查看Client的状态
(3) AC 1发生故障,备用AC 2通过心跳检测机制可立即检测到主AC 1的失效状态,并立即成为新的主AC。
· 在AC 2(新的主AC)上查看AP状态,具体过程略。此时ap已经由“备用状态”转为“主用状态”,表明AC 2成为主AC。
· 在AC 2(新的主AC)上查看Client状态,具体过程略。此时上线的Client状态为Running。表明Client通过主链路与AC 2相连。
(4) AC 1恢复正常工作后,AC 2保持为主AC。AC 1成为备份AC,AC 1会与AP建立备份链路,并备份Client的状态。
· 两个AC上的无线服务需要保持一致。
· 双AC备份和接入时采用的认证方式没有关系,但是相互备份的接入方式必须完全一致。
AC 1和AC 2为网络中的两台主AC,其中AC 3为备份AC。当AC 1和AC 2中任意一台发生故障时,由备用链路连接的AC 3提供服务。当主AC恢复后,AP将自动回切到主AC上,可保障AP尽量同主AC连接。具体要求如下:
· AC 1、AC 2、AC 3和AP通过交换机相连,AC 1的IP地址为1.1.1.3,AC 2的IP地址为1.1.1.4,AC 3的IP地址为1.1.1.5。
· 在AC 1和AC 2上配置最高的AP连接优先级,保证AP 1会和AC 1建立连接,AP 2会和AC 2建立连接。
· 假设两个主AC中的任意一台AC发生故障,AC 3会成为新的主AC。
· 当AC恢复正常工作后,由于在AC 1和AC 2上配置的AP连接优先级为最高优先级7,AP将自动回切到原来的主AC上,这样AC 3仍然可作为专用的备份AC为AC 1和AC 2提供备份。
图1-32 1+N备份配置组网图
(1) 配置AC 1
步骤1:配置AP 1,使AC 1和AP之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
步骤4:展开“高级设置”部分。
步骤5:设置AP连接优先级为7,如下图所示。
步骤6:单击<确定>按钮完成操作。
图1-33 配置AP 1连接优先级
(2) 配置AC 2
步骤1: 配置AP 2,使AC 2和AP之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
步骤2:配置AP连接优先级为7。此步骤和AC 1相同,配置过程略。
(3) 配置AC 3(备份AC)
步骤1:在AC 3上配置AP 1、AP 2的相关信息。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
步骤3:在列表中找到要进行配置的AP 1,单击对应的图标,进入“AP设置”页面。
步骤4:展开“高级设置”部分。
步骤5:设置备份AC IPv4地址为1.1.1.3,如下图所示。
步骤6:单击<确定>按钮完成操作。
图1-34 配置备份AC 1的IP地址
步骤7:在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”。
步骤8:在列表中找到要进行配置的AP 2,单击对应的图标,进入“AP设置”页面。
步骤9:展开“高级设置”部分。
步骤10:设置备份AC IPv4地址为1.1.1.4,如下图所示。
步骤11:单击<确定>按钮完成操作。
图1-35 配置备份AC 2的IP地址
(1) 假设AC 1发生故障,AC 3会接替AC 1成为新的主AC。
(2) 当AC 1恢复正常工作后,由于在AC 1上配置的AP连接优先级为最高优先级7,AP将自动回切到原来的主AC 1上。
· 无线客户端接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了一个无线客户端,AP 2上关联了五个无线客户端。
· 启用会话模式的负载均衡,会话门限值为5,会话差值门限值为4。
图1-36 会话模式的AP负载均衡配置组网图
(1) 在配置负载均衡之前,需完成以下任务
在AC上建立AP 1和AP 2,使AC 1和AP 1、AP 2之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2) 配置负载均衡
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,默认进入“负载均衡设置”页签的页面。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选择会话模式。
· 输入门限值为5。
· 差值门限值保持缺省值。
· 最大拒绝次数和RSSI门限保持缺省值。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-37 会话负载均衡
Client 1关联到AP 1,Client 2到Client 6都关联到AP 2,这时在AP 2上的无线客户端数量已经达到会话门限数5,AP 1和AP 2上无线客户端的数量之差也达到了会话差值门限值4,所以Client 7关联到了AP 1上。
当前连接的无线客户端数量同时达到会话门限和会话差值门限,AP才会启动会话负载均衡。
· 无线客户端接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了两个无线客户端,AP 2上没有关联无线客户端。
· 启用流量模式的负载均衡,流量门限要求为3Mbps(即流量门限值为10),流量差值为12Mbps(即流量差值门限为40)。
图1-38 流量模式的AP负载均衡配置组网图
(1) 在配置负载均衡之前,需完成以下任务:
在AC上建立AP 1和AP 2,使AC和AP 1、AP 2之间建立接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2) 配置负载均衡
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选择流量模式。
· 输入门限值为10。
· 输入差值门限值为40。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-39 流量负载均衡
Client 1、Client 2关联到AP 1。如果在AP 1上传输大于12Mbps的流量,在AP 2上没有流量传输,那么Client 3会关联到了AP 2上。
当前的流量同时达到流量门限和流量差值门限,AP才会启动流量负载均衡。
· 无线客户端接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了一个无线客户端,AP 2上关联了五个无线客户端,AP 3上没有关联无线客户端。
· 只有AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2需要进行会话模式的负载均衡。
图1-40 会话模式的负载均衡组配置组网图
在AC上建立AP 1和AP 2,使AC和AP 1、AP 2之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2) 配置负载均衡
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选择会话模式。
· 输入门限值为5。
· 差值门限值保持缺省值。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-41 会话负载均衡
(3) 配置负载均衡组
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡组管理”。
步骤2:单击“负载均衡组管理”页签,进入负载均衡组管理页面。
步骤3:单击<新建>按钮,弹出负载均衡组的配置页面。
步骤4:在“未加入组的射频列表”框中选择“ap1. radio 2”和“ap2. radio 2”。
步骤5:单击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中,如下图所示。
步骤6:单击<确定>按钮完成操作。
AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2在同一个负载均衡组中,AP 3的Radio没有加入负载均衡组。由于负载均衡只对组内的Radio生效,所以AP 3不参与负载均衡。
如果一个新的无线客户端(假设Client 7)想要连接到AP 2上,这时在AP 2的Radio 2上的无线客户端数量已经达到会话门限数5,AP 1和AP 2的Radio 2上无线客户端的数量之差也达到了会话差值门限值4,因此Client 7会关联到AP 1上。
· 无线客户端接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了两个无线客户端,AP 2和AP 3上没有关联无线客户端。
· 启用流量模式的负载均衡,流量门限要求为3Mbps(即门限值设置为10),流量差值为12Mbps(即流量差值门限为40)。
· 只有AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2需要进行流量模式的负载均衡。
图1-43 流量模式的负载均衡组配置组网图
(2) 配置负载均衡
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选择流量模式。
· 输入门限值为10。
· 输入差值门限值为40。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-44 流量负载均衡
(3) 配置负载均衡组
步骤4:进行如下配置,如下图所示。
· 在“未加入组的射频列表”框中选择“ap1. radio 2”和“ap2. radio 2”。
· 单击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中,如下图所示。
步骤5:单击<确定>按钮完成操作。
如果一个新的无线客户端(假设Client 3)想要连接到AP 1上,假设这时在AP 1的Radio 2上传输大于12Mbps的流量,在AP 2的Radio 2上没有流量传输,那么Client 3会关联到了AP 2上。
在如下图所示的无线环境中,AP 1、AP 2和AP 3工作在监控模式,收集Tag和MU信息,然后提供给AE(定位服务器)进行定位计算,使用户可以通过地图、表格或者报告等形式获取到无线网络中Rogue AP、AP和Client的位置。
(1) 配置AE
步骤1:在AE上手工配置AP 1~AP 3的IP地址,或者选择广播方式发现AP。
步骤2:在AE上完成和定位相关的配置。
(2) 配置AP 1为监控模式
在AC上,将AP 1~AP 3设置为监控模式。这里以AP 1为例,AP2和AP3的配置同AP1。
步骤1: 在导航栏中选择“AP > AP设置”。
步骤2:单击<新建>按钮,进入AP新建页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 设置AP名称为“ap1”。
· 选择型号为“WA2620-AGN”。
· 选择序列号方式为“手动”,并输入AP的序列号。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
步骤5:在界面左侧的导航栏中选择“安全> 非法设备监测”,默认进入“AP监控”页签的页面。
步骤6:在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标,进入AP工作模式的配置页面。
步骤7:选择工作模式为“监控”,如下图所示。
步骤8:单击<确定>按钮完成操作。
图1-48 使设置AP为监控模式
步骤9:在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入绑定AP的射频页面。
步骤10:在列表里找到需要开启的AP名称及相应的射频模式,选中AP前的复选框,如下图所示。。
步骤11:单击<开启>按钮完成操作。
图1-49 开启802.11n(2.4GHz)射频
(3) 开启定位功能
步骤1:在导航栏中选择“高级 > 无线定位”,进入无线定位功能配置页面。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选中“开启”前的单选框。
· 选中ap1对应射频的“定位Tag”和“定位MU”复选框。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
在图形软件上用户可以通过地图、表格或者报告等形式获取到无线网络中Rogue AP、AP和Client的位置。
· 在开启定位功能前,至少有三个AP工作在监控模式或混和模式,这样才能使AP扫描到Tag及非关联无线设备的消息,并确保AE完成定位计算。
· 由于AP的监测方式为信道轮询方式,若Tag被配置为1秒间隔,则大约每半分钟可以扫描并上报一次Tag消息。如果对定位效率有较高要求,建议在AE上将Tag的发送间隔配置为最低值(124毫秒)。
在如下图所示的无线环境中有时会出现信号干扰或报文冲突等问题,为了方便管理员对问题进行定位,需要在一个AP上开启无线捕获功能。捕获到的无线报文保存在文件类型为“.dmp”的记录文件中,供管理员参考及定位问题使用。
(1) 配置Capture_AP
步骤1:在导航栏中选择“AP > AP设置”。
步骤2:单击<新建>按钮,进入如AP新建页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 设置AP名称为“capture_ap”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
步骤5:在导航栏中选择“射频 > 射频设置”。
步骤6:在列表中选择需要配置的capture_ap,单击对应的图标,进入射频设置页面。
步骤7:手工指定工作信道为6,如下图所示。
步骤8:单击<确定>按钮完成操作。
步骤9:在界面左面的导航栏中选择“射频 > 射频设置”。
步骤10:在列表里找到需要开启的AP名称及相应的射频模式,选中复选框,如下图所示。
步骤11:单击<开启>按钮完成操作。
图1-54 开启802.11n(2.4GHz)射频
(2) 设置捕获配置并启动捕获
步骤1:在导航栏中选择“高级设置 > 无线捕获”,进入无线捕获功能配置页面。
步骤2:进行如下配置并完成操作,如下图所示。
· 设置记录报文上限为“5000”。
· 设置报文记录文件名为“CapFile”。
· 单击<确定>按钮完成操作。
· 单击802.11n(2.4GHz)射频对应的图标,开启无线捕获。
· Capture AP开始收集网络中的无线报文,并将报文记录文件保存在设备的默认存储中,管理员可以将文件下载到PC后,通过Ethereal等抓包软件打开捕获到的报文信息。
· 当捕获的消息个数达到记录报文上限时,设备会自动停止捕获操作。
Client 1~Client 4需要接入AP 1,其中AP 1的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,Client 1、Client 2与Client 3为双频客户端,Client4为单频2.4GHz客户端。要求使用频谱导航功能,充分利用AP 1的两个射频,使两个频段上的客户端数量相对均衡。
图1-56 频谱导航组网图
为使频谱导航功能能够正常运行,需要在设备上确保完成以下配置:
创建AP
步骤3:进行如下配置。
· 设置AP名称为“ap1”。
· 选择型号为“WA2620E-AGN”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
(1) 创建无线服务
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
步骤2:单击<新建>按钮,进入接入服务新建页面。
步骤3:进行如下配置。
· 设置无线服务名称为“band-navigation”。
· 选择无线服务类型为“Clear”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
步骤5:开启无线服务。在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”,进入接入服务配置页面。
步骤6:选中“band-navigation”前的复选框,
步骤7:单击<开启>按钮完成操作。
(2) 绑定AP的射频
步骤2:单击无线服务“band-navigation”对应的图标。
步骤3:选中“802.11n(2.4GHz)”和“802.11n(5GHz)”前的复选框。
步骤4:单击<绑定>按钮完成操作。
图1-57 绑定AP的射频
(3) 开启802.11n(2.4GHz)和802.11n(5GHz)射频
步骤1:在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入如下图所示射频设置页面。
步骤2:选中“802.11n(2.4GHz)”和“802.11n(5GHz)”前的复选框。
步骤3:单击<开启>按钮完成操作。
(4) 配置频谱导航
步骤1:在导航栏中选择“高级设置> 频谱导航”,进入如下图所示页面。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 开启频谱导航。
· 输入连接数门限为2,差值门限为1。
· 其它参数保持缺省值。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-58 配置频谱导航
Client 1、Client 2优先接入到AP 1的5GHz射频上,Client 4只能接入到AP 1的2.4GHz射频上。此时由于5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限2,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差值达到门限1,所以当Client 3想接入AP 1时,会关联至AP 1的2.4GHz射频上。
