06-网络
本章节下载: 06-网络 (1.35 MB)
· MAC地址模块中对于接口的相关配置,目前只能在二层以太网接口上进行。
· 本章节内容只涉及静态和动态地址表项的管理,不涉及组播MAC地址表项管理的内容。
为了转发报文,设备需要维护MAC地址表。MAC地址表的表项包含了与该设备相连的设备的MAC地址、与此设备相连的设备的接口号以及所属的VLAN ID。MAC地址表中的表项包括静态表项和动态表项,其中静态表项是由用户配置的;动态表项包括用户配置的以及设备学习得来的。静态表项不会被老化掉,而动态表项会被老化掉。
设备学习MAC地址的方法如下:如果从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备就会分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE)并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发;如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新;如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
在设备学习MAC地址时,用户手工配置的静态MAC地址表项不能被学习中获得的动态MAC地址覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址覆盖。
设备在转发报文时,根据MAC地址表项信息,会采取以下两种转发方式:
· 单播方式:当MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项时,设备直接将报文从该表项中的转发出接口发送。
· 广播方式:当设备收到目的地址为全F的报文,或MAC地址表中没有包含对应报文目的MAC地址的表项时,设备将采取广播方式将报文向除接收接口外的所有接口进行转发。
图1-1 设备的MAC地址表项
(1) 在导航栏中选择“网络 > MAC地址”,默认进入“MAC”页签的页面,页面显示所有的MAC地址表项,如下图所示。
图1-2 MAC页签
(2) 单击<新建>按钮,进入新建MAC地址表项的配置页面,如下图所示。
图1-3 MAC地址创建
(3) 配置MAC地址表项的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-1 新建MAC地址表项的详细配置
配置项 |
MAC地址 |
设置待添加的MAC地址 |
类型 |
设置该MAC地址表项的类型,包括: · static:表示该表项是静态MAC地址表项,没有老化时间 · dynamic:表示该表项是动态MAC地址表项,有老化时间 · blackhole:表示该表项是黑洞MAC地址表项,没有老化时间 在MAC地址表项显示页面的列表中共有如下几种类型: · Config static:表示该表项是用户手工配置的静态表项 · Config dynamic:表示该表项是用户手工配置的动态表项 · Blackhole:表示该表项是黑洞表项 · Learned:表示该表项是设备学习得来的动态表项 · Other:表示该表项为除上述状态外的其他类型 |
VLAN ID |
设置该MAC地址表项所属的VLAN |
端口 |
设置该MAC地址表项所属的端口,黑洞表项不需要设置所属端口 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > MAC地址”.
(2) 单击“设置”页签,进入MAC地址表项老化时间的配置页面,如下图所示。
(3) 配置MAC地址表项老化时间,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表1-2 MAC地址表老化时间的详细配置
配置项 |
不老化 |
设置MAC地址表项不会老化 |
老化时间 |
设置MAC地址表项的老化,并指定老化时间 |
用户通过Web网管设置MAC地址表功能。要求在VLAN1中的GigabitEthernet1/0/1端口下添加一个静态MAC地址表项00e0-fc35-dc71。
配置静态MAC地址表项。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > MAC地址”,默认进入“MAC”页签的页面。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入MAC地址为“00e0-fc35-dc71”。
· 选择类型为“static”。
· 选择VLAN ID为“1”。
· 选择端口为“GigabitEthernet1/0/1”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-5 新建静态MAC地址表项
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降,甚至网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个虚拟的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通。这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如下图所示。
图2-1 VLAN示意图
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,Web界面目前只支持对基于端口的VLAN的配置。基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方式。他按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
关于VLAN的详细介绍请参见“二层技术配置指导”中的“VLAN”。
表2-1 VLAN配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 新建一个或多个VLAN |
2 |
二者至少选择其一 配置VLAN的Untagged、Tagged成员,或从VLAN中删除成员 |
3 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > VLAN”,默认进入“VLAN”页签的页面,如下图所示。
当存在大量VLAN时,在上图所示页面的“VLAN范围”文本框中输入一个VLAN范围,单击<选择>按钮,页面的VLAN列表中将只显示该范围内的VLAN信息,并且对VLAN的查询也将在此范围内进行,这样可以方便用户的操作;而单击<删除>按钮,则会将该范围内的VLAN全部删除。
(2) 单击<新建>按钮,进入新建VLAN的配置页面,如下图所示。
(3) 在“VLAN ID”文本框中输入要创建的VLAN ID。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
(1) 在导航栏中选择“网络 > VLAN”,默认进入“VLAN”页签的页面,如图2-2所示。
(2) 在VLAN列表中找到要修改VLAN,单击对应的“操作”列中的图标,进入修改VLAN的配置页面,如下图所示。
(3) 配置VLAN的描述,以及VLAN中的端口成员,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表2-2 VLAN中端口的详细配置
配置项 |
ID |
显示要修改的VLAN的ID |
设置VLAN的描述字符串 缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001” |
端口 |
Untagged成员端口 |
在端口列表中找到要加入或删除的端口,在端口对应的“Untagged成员端口”、“Tagged成员端口”和“非成员”列的单选按钮中进行选择: · Untagged:表示端口成员发送该VLAN报文时不带Tag标签 · Tagged:表示端口成员发送该VLAN报文时带Tag标签 · 非成员:表示从该VLAN中删除端口成员 将Access端口配置为某VLAN的时侯,该端口会被修改为Hybrid端口 |
Tagged成员端口 |
非成员 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > VLAN”。
(2) 单击“端口”页签,进入端口显示页面,如下图所示。
图2-5 端口
(3) 在端口列表中找到要修改端口,单击对应的“操作”列中的图标,进入修改端口的配置页面,如下图所示。
(4) 配置端口所属的VLAN,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
表2-3 端口所属VLAN的详细配置
配置项 |
端口 |
显示要修改所属VLAN的端口 |
Untagged成员VLAN |
显示该端口目前是哪个或哪些VLAN的Untagged成员 |
Tagged成员VLAN |
显示该端口目前是哪个或哪些VLAN的Tagged成员 |
成员类型 |
Untagged |
在“Untagged”、“Tagged”和“非成员”前的单选按钮中进行选择 · Untagged:表示端口成员发送该VLAN报文时不带Tag标签 · Tagged:表示端口成员发送该VLAN报文时带Tag标签 · 非成员:表示从该VLAN中删除端口成员 · 将Access端口配置为某VLAN的Untagged成员时,该VLAN必须已经存在 · 将Access端口配置为某VLAN的Tagged成员或将Trunk端口一次配置为多个VLAN的Untagged成员时,该端口会被修改为Hybrid端口 · 将Hybrid端口配置为某VLAN的Untagged或Tagged成员时,该VLAN必须是已经存在的静态VLAN |
Tagged |
非成员 |
VLAN ID |
设置要修改端口成员的目的VLAN |
· AC与Switch使用GigabitEthernet1/0/1相连。
· GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口,缺省VLAN ID为100。
· 配置GigabitEthernet1/0/1,使该端口允许VLAN 2、VLAN 6到VLAN 50、VLAN 100的报文通过。
图2-7 VLAN配置组网图
(1) 创建VLAN 2、VLAN 6到VLAN 50、VLAN 100。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > VLAN”,默认进入“VLAN”页签的页面。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:如下图所示,输入VLAN ID为“2,6-50,100”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-8 新建VLAN
(2) 通过修改VLAN来配置GigabitEthernet1/0/1为VLAN 100的Untagged成员。
步骤1:在“VLAN”页签的页面输入VLAN范围为“100”,如下图所示。
步骤2:单击<选择>按钮,页面上的VLAN列表将只显示VLAN 100的信息。
步骤3:单击VLAN 100对应的图标。
步骤4:如下图所示,在端口列表中选中GigabitEthernet1/0/1对应的“Untagged成员端口”列中的单选按钮。
步骤5:单击<确定>按钮完成操作。
图2-10 修改VLAN
(3) 通过修改端口来配置GigabitEthernet1/0/1为VLAN 2、VLAN 6到VLAN 50的Tagged成员。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > VLAN”,单击“端口”页签。
步骤2:在端口列表中单击GigabitEthernet1/0/1对应的图标。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 选择成员类型为“Tagged”。
· 输入VLAN ID为“2,6-50”。
图2-11 修改端口
步骤4:单击<确定>按钮,弹出如下图所示的对话框。
步骤5:在对话框中单击<确定>完成操作。
图2-12 确认配置对话框
与AC上的配置步骤相似,不再赘述。
配置VLAN时需要注意如下事项:
(1) VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
(2) 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
(3) 用户不能手工删除设备上动态学习到的VLAN。
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是将IP地址解析为以太网MAC地址(或称物理地址)的协议。
在局域网中,当主机或其它网络设备有数据要发送给另一个主机或设备时,它必须知道对方的网络层地址(即IP地址)。但是仅仅有IP地址是不够的,因为IP数据报文必须封装成帧才能通过物理网络发送,因此发送站还必须有接收站的物理地址,所以需要一个从IP地址到物理地址的映射。APR就是实现这个功能的协议。
关于ARP协议的详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“ARP”。
免费ARP报文是一种特殊的ARP报文,该报文中携带的发送者IP地址和目标IP地址都是本机IP地址,报文源MAC地址是本机MAC地址,报文的目的MAC地址是广播地址。
设备通过对外发送免费ARP报文来实现以下功能:
· 确定其它设备的IP地址是否与本机IP地址冲突。当其它设备收到免费ARP报文后,如果发现报文中的IP地址和自己的IP地址相同,则给发送免费ARP报文的设备返回一个ARP应答,告知该设备IP地址冲突。
· 设备改变了硬件地址,通过发送免费ARP报文通知其他设备更新ARP表项。
使能了免费ARP报文学习功能后,设备会根据收到的免费ARP报文中携带的信息(源IP地址、源MAC地址)对自身维护的ARP表进行修改。设备先判断ARP表中是否存在与此免费ARP报文源IP地址对应的ARP表项:
· 如果没有对应的ARP表项,设备会根据该免费ARP报文中携带的信息新建ARP表项。
· 如果存在对应的ARP表项,设备会根据该免费ARP报文中携带的信息更新对应的ARP表项。
在导航栏中选择“网络 > ARP管理”,默认进入“ARP表”页签的页面,如下图所示。页面显示所有ARP表项的信息。
(1) 在导航栏中选择“网络 > ARP管理”,默认进入“ARP表”页签的页面,如图3-1所示。
(2) 单击<新建>按钮,进入新建静态ARP表项的配置页面,如下图所示。
(3) 配置静态ARP表项的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表3-1 静态ARP表项的详细配置
配置项 |
IP地址 |
设置静态ARP表项的IP地址 |
MAC地址 |
设置静态ARP表项的MAC地址 |
高级选项 |
VLAN ID |
设置静态ARP表项所属的VLAN和端口 指定的VLAN ID必须是已经创建好的VLAN的ID,且指定的端口必须属于这个VLAN;指定的VLAN ID对应的VLAN虚接口必须已经创建 |
端口 |
(2) 删除ARP表项,详细配置如下表所示。
表3-2 删除ARP表项的详细配置
功能 |
配置方法 |
删除指定的ARP表项 |
在列表中选中指定ARP表项前的复选框,单击<删除选中>按钮 |
删除所有静态和动态ARP表项 |
单击<删除所有静态和动态表项>按钮 |
删除所有静态ARP表项 |
单击<删除所有静态表项>按钮 |
删除所有动态ARP表项 |
单击<删除所有动态表项>按钮 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > ARP管理”。
(2) 单击“免费ARP”页签,进入如下图所示的页面。
图3-3 免费ARP
(3) 配置免费ARP功能,详细配置如下表所示。
表3-3 免费ARP功能的详细配置
配置项 |
关闭学习免费ARP报文 |
设置是否关闭免费ARP报文学习功能 缺省情况下,免费ARP报文学习功能处于开启状态 |
收到非同一网段ARP请求时发送免费ARP报文 |
设置开启收到非同一网段ARP请求时发送免费ARP报文功能 缺省情况下,收到非同一网段ARP请求时不发送免费ARP报文 |
· AC通过接口GigabitEthernet1/0/1连接Router,IP地址为192.168.1.2/24。接口GigabitEthernet1/0/1属于VLAN 100。
· Router的IP地址为192.168.1.1/24,MAC地址为00e0-fc01-0000。
为了增加AC和Router通信的安全性,可以在AC上配置静态ARP表项。
图3-4 静态ARP配置组网图
(1) 创建VLAN 100。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:如下图所所示,输入VLAN ID为“100”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图3-5 新建VLAN 100
(2) 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN 100中。
步骤1:在“VLAN”页签的页面单击VLAN 100对应的图标。
步骤2:如下图所示,选择端口GigabitEthernet1/0/1为“Untagged成员端口”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图3-6 将端口添加到VLAN 100中
(3) 配置Vlan-interface100及其IP地址。
步骤1:在导航栏中选择“设备 > 接口管理”。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 在接口名称中选择接口类型为“Vlan-interface”,输入接口编号为“100”。
· 选择IP配置为“静态地址”。
· 输入IP地址为“192.168.1.2”。
· 选择网络掩码为“24 (255.255.255.0)”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图3-7 创建Vlan-interface100
(4) 配置静态ARP表项。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > ARP管理”,默认进入“ARP表”页签的页面。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入IP地址为“192.168.1.1”。
· 输入MAC地址为“00e0-fc01-0000”。
· 选中“高级选项”前的复选框。
· 输入VLAN ID为“100”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图3-8 新建静态ARP表项
ARP协议有简单、易用的优点,但是也因为其没有任何安全机制而容易被攻击发起者利用。目前ARP攻击和ARP病毒已经成为局域网安全的一大威胁,为了避免各种攻击带来的危害,设备提供了多种技术对攻击进行检测和解决。
ARP Detection功能主要应用于接入设备上,对于合法用户的ARP报文进行正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
通过Web页面配置ARP Detection可以实现两个功能:用户合法性检查、ARP报文有效性检查。
· 用户合法性检查:对于ARP信任端口,不进行用户合法性检查;对于ARP非信任端口,根据ARP报文中源IP地址和源MAC地址检查用户是否是所属VLAN所在端口上的合法用户,丢弃非法用户的ARP报文,以防止仿冒用户的攻击。
· ARP报文有效性检查:对于ARP信任端口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任端口,根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤,可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
关于ARP Detection功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“ARP攻击防御”。
固定源MAC攻击检测功能根据ARP报文的源MAC地址进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印Log信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的模式为监控模式,则只打印Log信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该MAC地址存在攻击也不会被检测、过滤。
只对上送CPU的ARP报文进行统计。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。启用ARP主动确认功能后,设备在新建或更新ARP表项前需进行主动确认,防止产生错误的ARP表项。
ARP报文源MAC一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
如果配置了报文有效性检查功能,则先进行报文有效性检查,然后进行ARP用户合法性检查。
(1) 在导航栏中选择“网络 > ARP防攻击”,默认进入“ARP Detection”页签的页面,如下图所示。
(2) 配置ARP Detection功能,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
表4-1 ARP Detection的详细配置
配置项 |
VLAN配置 |
设置要使能ARP Detection功能的VLAN 在“未使能VLAN”列表框中选中一个或多个VLAN,单击“<<”按钮,可以将选中的VLAN添加到“已使能VLAN”列表框中;在“已使能VLAN”列表框中选中一个或多个VLAN,单击“>>”按钮,可以将选中的VLAN添加到“未使能VLAN”列表框中 |
信任端口 |
设置ARP信任端口和非信任端口 在“非信任端口”列表框中选中一个或多个端口,单击“<<”按钮,可以将选中的端口添加到“信任端口”列表框中;在“信任端口”列表框中选中一个或多个端口,单击“>>”按钮,可以将选中的端口添加到“非信任端口”列表框中 |
报文检查 |
设置对ARP报文进行有效性检查的方式,包括: · 如果ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址不一致,则丢弃此ARP报文 · 如果ARP应答报文中的目的MAC地址是全0、全1或者和以太网报文头中的目的MAC地址不一致,则丢弃此ARP报文 · 如果ARP应答报文的源IP地址和目的IP地址或ARP请求报文的源IP地址是全0、全1或者组播IP地址,则丢弃此ARP报文 如果配置了报文检查方式,则先进行ARP报文有效性检查,再进行用户合法性检查;如果未配置任何报文检查方式,则不对ARP报文进行有效性检查 |
其他ARP防攻击功能包括:固定源MAC攻击检测功能、ARP主动确认功能、ARP源MAC一致性检查功能。
(1) 在导航栏中选择“网络 > ARP防攻击”。
(2) 单击“高级设置”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 配置其他ARP防攻击功能的参数,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表4-2 其他ARP防攻击功能的详细配置
配置项 |
固定源MAC攻击检测 |
检测模式 |
设置固定源MAC攻击检测功能的检测模式,包括: · 不检测:不进行固定源MAC攻击检测 · 过滤模式检测:当设备在5秒内收到某个MAC地址发送的ARP报文个数超过了设置的阈值时,打印告警信息并将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉 · 监控模式检测:当设备在5秒内收到某个MAC地址发送的ARP报文个数超过了设置的阈值时,只打印告警信息 |
检测表项老化时间 |
设置固定源MAC攻击检测表项的老化时间 |
检测阈值 |
设置固定源MAC攻击检测的阈值 |
配置保护MAC |
设置受保护的MAC地址,方法如下: (1) 单击“配置保护MAC”前的扩展按钮,展开如图4-3所示的内容 (2) 输入MAC地址 (3) 单击<添加>按钮,即可将该MAC地址添加到保护MAC列表中 配置保护MAC后,即使该MAC地址存在攻击也不会被检测过滤。一般对于网关或重要服务器,可以将其MAC地址添加到保护MAC中 |
启用ARP主动确认功能 |
设置是否启用ARP主动确认功能 |
启用ARP报文源MAC一致性检查功能 |
设置是否启用ARP报文源MAC一致性检查功能 |
IGMP Snooping是Internet Group Management Protocol Snooping(互联网组管理协议窥探)的简称,它是运行在二层设备上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。
运行IGMP Snooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立起映射关系,并根据这样的映射关系转发组播数据。
如下图所示,当二层设备没有运行IGMP Snooping时,组播数据在二层被广播;当二层设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会在二层被广播,而在二层被组播给指定的接收者。
IGMP Snooping通过二层组播将信息只转发给有需要的接收者,可以带来以下好处:
· 减少二层网络中的广播报文,节约网络带宽。
· 增强组播信息的安全性。
· 为实现对每台主机的单独计费带来方便。
关于IGMP Snooping的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP Snooping”。
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 缺省情况下,全局IGMP Snooping处于关闭状态 |
2 |
必选 在VLAN内启用IGMP Snooping,配置IGMP Snooping版本、查询器等功能 缺省情况下,VLAN内的IGMP Snooping处于关闭状态 · 在VLAN内配置IGMP Snooping之前,必须先在全局启用IGMP Snooping · 在VLAN内使能了IGMP Snooping之后,该功能只在属于该VLAN的端口上生效 |
3 |
可选 在指定VLAN内容配置端口的最大组播组数和端口快速离开功能 · 在端口上配置IGMP Snooping之前,必须先全局启用IGMP Snooping · 在VLAN内启用IGMP Snooping后,端口上的IGMP Snooping配置才生效 |
4 |
可选 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IGMP Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面,如下图所示。
(2) 选中IGMP Snooping“Enable”前的单选按钮。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
(1) 在导航栏中选择“网络 > IGMP Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面,如图5-2所示。
(2) 在“VLAN配置”中单击要配置的VLAN对应的图标,进入该VLAN的IGMP Snooping配置页面,如下图所示。
(3) 在VLAN内配置IGMP Snooping,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表5-2 VLAN内IGMP Snooping的详细配置
配置项 |
VLAN ID |
显示当前要配置的VLAN的ID |
IGMP Snooping |
设置在该VLAN内启用或关闭IGMP Snooping 只有在此项选择“Enable”时,才能进行后面配置项的设置 |
版本 |
设置IGMP Snooping的版本,即设置IGMP Snooping可以处理的IGMP报文的版本 · 当IGMP Snooping的版本为2时,IGMP Snooping能够对IGMPv1和IGMPv2的报文进行处理,对IGMPv3的报文则不进行处理,而是在VLAN内将其广播 · 当IGMP Snooping的版本为3时,IGMP Snooping能够对IGMPv1、IGMPv2和IGMPv3的报文进行处理 |
丢弃未知组播数据报文 |
设置启用或关闭丢弃未知组播数据报文功能 未知组播数据报文是指在IGMP Snooping转发表中不存在对应转发表项的那些组播数据报文: · 当启用丢弃未知组播数据报文功能时,设备将丢弃所有收到的未知组播数据报文 · 当关闭丢弃未知组播数据报文功能时,设备将在未知组播数据报文所属的VLAN内广播该报文 |
查询器 |
设置启用或关闭IGMP Snooping查询器功能 在一个没有三层组播设备的网络中,由于二层设备并不支持IGMP,因此无法实现IGMP查询器的相关功能。为了解决这个问题,可以在二层设备上启用IGMP Snooping查询器,使二层设备能够在数据链路层建立并维护组播转发表项,从而在数据链路层正常转发组播数据 |
查询间隔 |
设置发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔 |
通用查询报文源IP |
设置IGMP普遍组查询报文的源IP地址 |
特定组查询报文源IP |
设置IGMP特定组查询报文的源IP地址 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IGMP Snooping”。
(2) 单击“高级配置”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 在端口上配置IGMP Snooping高,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表5-3 IGMP Snooping高级参数的详细配置
配置项 |
端口名称 |
设置要进行IGMP Snooping高级配置的端口 选择一个端口后,页面下方的列表中显示该端口的高级配置信息 |
VLAN ID |
设置在指定VLAN内配置端口快速离开功能或配置允许端口加入的组播组最大数量 |
最大组播组数 |
设置允许端口加入的组播组最大数量 通过配置允许端口加入的组播组最大数量,可以限制用户点播组播节目的数量,从而控制了端口上的数据流量 · 在对允许端口加入的组播组最大数量进行配置时,如果当前端口上的组播组数量已经超过了配置值,系统将把该端口相关的所有转发表项从IGMP Snooping转发表中删除,该端口上的主机需要重新加入组播组 · 设备支持的最大组播组数与设备型号相关,无线控制器产品各型号的支持情况请参见“特性差异列表”的“特性差异情况”部分的介绍。 |
端口快速离开 |
设置在指定端口上启用或关闭快速离开功能 端口快速离开是指当设备从某端口收到主机发送的离开某组播组的IGMP离开组报文时,直接把该端口从对应转发表项的出端口列表中删除。此后,当设备收到对该组播组的IGMP特定组查询报文时,设备将不再向该端口转发。在设备上,如果端口下只连接有一个接收者,则可以通过启用端口快速离开功能以节约带宽和资源 在启用了端口快速离开功能后,当端口下有多个用户时,一个用户的离开会导致该端口下属于同一组播组的其它用户无法收到组播数据 |
(2) 单击“显示表项”前的扩展按钮,可以查看IGMP Snooping组播表项的概要信息,如下图所示,详细说明如表5-4所示。
图5-5 显示表项
(3) 单击要查看的表项对应的图标,进入该IGMP Snooping组播表项详细信息的显示页面,如下图所示,详细说明如表5-4所示。
表5-4 IGMP Snooping组播表项信息的详细说明
标题项 |
VLAN ID |
组播表项所属VLAN的ID |
源地址 |
组播源地址,0.0.0.0表示所有组播源 |
组地址 |
组播组地址 |
路由器端口 |
所有路由器端口 |
成员端口 |
所有成员端口 |
· 如下图所示,Router A通过Ethernet1/2接口连接组播源(Source),通过Ethernet1/1接口连接AC。
· 组播源(Source)向组播组224.1.1.1发送组播数据,Host A是组播组224.1.1.1的接收者(Receiver)。
· Router A上运行IGMPv2,AC上运行版本2的IGMP Snooping。
· 为了防止AC在没有二层组播转发表项时将组播数据在VLAN内广播,在AC上启用丢弃未知组播数据报文的功能。
· 为了节约带宽和资源,在AC的GigabitEthernet1/0/2口上启用端口快速离开功能。
图5-7 IGMP Snooping配置组网图
按照上图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
在Router A上启用IP组播路由,在各接口上启用PIM-DM,并在接口Ethernet1/1上启用IGMP。具体配置过程略。
(1) 创建VLAN 100。
步骤1:在AC的导航栏中选择“网络 > VLAN”,默认进入“VLAN”页签的页面。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:如下图所示,输入VLAN ID为“100”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图5-8 创建VLAN 100
(2) 配置端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2为VLAN 100的Untagged成员。
步骤1:单击VLAN 100对应的图标,进入修改VLAN的页面。
步骤2:如下图所示,分别选中GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2对应的“Untagged成员端口”列中的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图5-9 把端口添加到该VLAN中
(3) 全局使能IGMP Snooping。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > IGMP Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面。
步骤2:如下图所示,选中IGMP Snooping“Enable”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图5-10 全局使能IGMP Snooping
(4) 在VLAN 100内启用IGMP Snooping和丢弃未知组播数据报文功能。
步骤1:单击VLAN 100对应的图标。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选中IGMP Snooping“Enable”前的单选按钮。
· 选中版本“2”前的单选按钮。
· 选中丢弃未知组播数据报文“Enable”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图5-11 VLAN配置
(5) 在GigabitEthernet1/0/2口上启用端口快速离开功能。
步骤1:单击“高级配置”页签。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选择端口名称为“GigabitEthernet1/0/2”。
· 输入VLAN ID为“100”。
· 选中端口快速离开“Enable”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图5-12 高级配置
在AC上查看IGMP Snooping组播表项的信息。
步骤1:在AC的导航栏中选择“网络 > VLAN”,默认进入“基本配置”页签的页面。
步骤2:单击“显示表项”前的扩展按钮。
步骤3:查看IGMP Snooping组播表项概要信息,如下图所示。
图5-13 配置结果(IGMP Snooping组播表项概要信息)
步骤4:单击VLAN 100的IGMP Snooping组播表项(0.0.0.0,224.1.1.1)对应的图标。
步骤5:查看该IGMP Snooping组播表项的详细信息,如下图所示。
图5-14 配置结果(IGMP Snooping组播表项详细信息)
由此可见,AC上的端口GigabitEthernet1/0/2已经加入了组播组224.1.1.1。
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的无线控制器产品,为了提高可读性,在手册中的描述中将不另行说明。
在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后的路由器负责将报文转发给目的主机。路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。
路由表中保存了各种路由协议发现的路由。路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base)表中,通过FIB指导报文转发。每个路由器中都至少保存着一张路由表和一张FIB表。
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的数据报文将按照管理员指定的路径进行转发。静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应。
关于路由表和静态路由的详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“IP路由基础”和“静态路由”。
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv4路由”,默认进入“显示”页签的页面,如下图所示。
图6-1 IPv4路由显示
(2) 查看IPv4激活路由表的信息,详细说明如下表所示。
表6-1 IPv4激活路由表的详细说明
标题项 |
目的IP地址 |
IPv4路由的目的IP地址和子网掩码 |
掩码 |
协议 |
发现该IPv4路由的路由协议 |
优先级 |
该IPv4路由的优先级 数值越小,优先级越高 |
下一跳 |
该IPv4路由下一跳IP地址 |
接口 |
该IPv4路由的出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv4路由”。
(2) 单击“创建”页签,进入IPv4静态路由配置页面,如下图所示。
图6-2 IPv4静态路由创建
(3) 配置IPv4静态路由的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表6-2 IPv4静态路由的详细配置
配置项 |
目的IP地址 |
设置IPv4数据报文的目的主机或目的网段,格式要求为点分十进制 |
掩码 |
设置目的主机或目的网段的掩码 可以输入掩码长度或者点分十进制格式的掩码 |
优先级 |
设置本条静态路由的优先级,数值越小优先级越高 配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担;如果指定不同优先级,则可实现路由备份 |
下一跳 |
设置IPv4数据报文要经过的下一个设备的IP地址,格式要求为点分十进制 |
接口 |
设置IPv4数据报文从设备的哪个接口向外转发 可以选择当前设备中的所有三层接口,包括各种虚接口。如果选择NULL0,表示目的IP地址不可达 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv6路由”,默认进入“显示”页签的页面,如下图所示。
图6-3 IPv6路由显示
(2) 查看IPv6激活路由表的信息,详细说明如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
表6-3 IPv6激活路由表的详细说明
标题项 |
目的IP地址 |
IPv6路由的目的IP地址和前缀长度 |
前缀长度 |
协议 |
发现该IPv6路由的路由协议 |
优先级 |
该IPv6路由的优先级 数值越小,优先级越高 |
下一跳 |
该IPv6路由下一跳IP地址 |
接口 |
该IPv6路由的出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > IPv6路由”。
(2) 单击“创建”页签,进入IPv6静态路由配置页面,如下图所示。
图6-4 IPv6路由创建
(3) 配置IPv6静态路由的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表6-4 IPv6静态路由的详细配置
配置项 |
目的IP地址 |
设置IPv6数据报文的目的主机或目的网段,格式类似于X:X::X:X 目的IP地址共128bit,每16bit为一段,段之间用“:”分隔,每段都可以用4位十六进制数表示 |
前缀长度 |
设置目的主机或目的网段的前缀长度 |
优先级 |
下一跳 |
设置IPv6数据报文要经过的下一个设备的IP地址,格式要求和目的IP地址相同 |
接口 |
设置IPv6数据报文从设备的哪个接口向外转发 可以选择当前设备中的所有三层接口,包括各种虚接口。如果选择NULL0,表示目的IP地址不可达 |
Switch A、Switch B和AC各接口及主机的IP地址和掩码如下图所示。要求Switch A、Switch B和AC之间配置IPv4静态路由后,Host A和Host B之间能够互通。
图6-5 IPv4静态路由配置组网图
采用如下的思路配置IPv4静态路由:
(1) 在Switch A上配置一条到Switch B的缺省路由。
(2) 在Switch B上分别配置两条到Switch A和AC的静态路由。
(3) 在AC上配置一条到Switch B的缺省路由。
(1) 在Switch A上配置一条下一跳为“1.1.4.2”的缺省路由。
(2) 在Switch B上配置一条目的地址为“1.1.2.0/24”、下一跳为“1.1.4.1”的静态路由,和一条目的地址为“1.1.3.0/24”、下一跳为“1.1.5.6”的静态路由。
(3) 在AC上配置缺省路由。
步骤1:在AC的导航栏中选择“网络 > IPv4路由”。
步骤2:单击“创建”页签,进入IPv4静态路由配置页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“0.0.0.0”。
· 输入掩码为“0”。
· 输入下一跳为“1.1.5.5”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图6-6 配置缺省路由
(1) 查看激活路由列表。
分别进入Switch A、Switch B和AC的IPv4路由显示页面。查看到页面上的激活路由列表中有新配置的静态路由。
(2) 在Host A上使用ping命令验证Host B是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.3.2
Pinging 1.1.3.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 1.1.3.2:
Switch A、Switch B和AC各接口及主机的IP地址和掩码如下图所示。要求Switch A、Switch B和AC之间配置IPv6静态路由协议后,Host A和Host B之间能够互通。
图6-7 IPv6静态路由配置组网图
采用如下的思路配置IPv6静态路由:
(1) 在Switch A上配置一条下一跳为“4::2”的缺省路由。
(2) 在Switch B上配置一条目的地址为“1::/64”、下一跳为“4::1”的静态路由,和一条目的地址为“3::/64”、下一跳为“5::1”的静态路由。
(3) 在AC上配置缺省路由。
步骤1:在AC的导航栏中选择“网络 > IPv6路由”。
步骤2:单击“创建”页签,进入IPv6静态路由配置页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入目的IP地址为“::”。
· 选择前缀长度为“0”。
· 输入下一跳为“5::2”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图6-8 配置缺省路由
(1) 查看激活路由列表。
分别进入Switch A、Switch B和AC的IPv6路由显示页面。查看到页面上的激活路由列表中有新配置的静态路由。
(2) 在Switch A上使用ping命令验证Host B是否可达。
[SwitchA] ping ipv6 3::2
PING 3::2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=1 hop limit=254 time = 63 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=2 hop limit=254 time = 62 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=3 hop limit=254 time = 62 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=4 hop limit=254 time = 63 ms
Reply from 3::2
bytes=56 Sequence=5 hop limit=254 time = 63 ms
--- 3::2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 62/62/63 ms
配置静态路由时需要注意如下事项:
(1) 如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。Web界面目前不支持对缺省优先级的配置。
(2) 在配置静态路由时,如果先指定下一跳,然后再将该下一跳的地址配置为本地接口(如以太网接口、VLAN接口等)的IP地址,则该条静态路由不会生效。
(3) 在指定出接口时要注意:
· 对于NULL0和Loopback接口,配置了出接口就不再配置下一跳。
· 对于点到点接口,即使不知道对端地址,也可以在路由器配置时指定出接口。这样,即使对端地址发生了改变也无须改变该路由器的配置。如封装PPP协议的接口,通过PPP协商获取对端的IP地址,这时可以不指定下一跳,只需指定出接口即可。
· 对于NBMA、P2MP等接口,它们支持点到多点网络,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路由,即IP地址到链路层地址的映射。通常情况下,建议在配置出接口时,同时配置下一跳IP地址。
· 在配置静态路由时,建议不要直接指定广播类型接口作为出接口(如以太网接口、Virtual-Template、VLAN接口等)。因为广播类型的接口,会导致出现多个下一跳,无法唯一确定下一跳。在某些特殊应用中,如果必须配置广播接口为出接口,则必须同时指定其对应的下一跳。
· 指定设备的接口作为DHCP客户端后,可以使用DHCP协议从DHCP服务器动态获得IP地址等参数,方便用户配置,也便于集中管理。配置DHCP客户端即配置接口通过DHCP协议自动获取IP地址,详细配置请参见“设备”中的“接口管理”,本章不对DHCP客户端的配置进行介绍。
· 关于DHCP协议的详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“DHCP”。
随着网络规模的不断扩大和网络复杂度的提高,计算机的数量经常超过可供分配的IP地址数量。同时随着便携机及无线网络的广泛使用,计算机的位置也经常变化,相应的IP地址也必须经常更新,从而导致网络配置越来越复杂。DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)就是为满足这些需求而发展起来的。
DHCP采用客户端/服务器通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等相应的配置信息,以实现IP地址等信息的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台客户端(如PC和便携机),如下图所示。
图7-1 DHCP典型应用
如下图所示,当DHCP客户端和DHCP服务器处于不同物理网段时,客户端可以通过DHCP中继与服务器通信,获取IP地址及其他配置信息。
图7-2 DHCP中继的典型组网应用
设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。
DHCP Snooping是DHCP的一种安全特性,具有如下功能:
(1) 记录DHCP客户端IP地址与MAC地址的对应关系
出于安全性的考虑,网络管理员可能需要记录用户上网时所用的IP地址,确认用户从DHCP服务器获取的IP地址和用户主机MAC地址的对应关系。DHCP Snooping可以实现该功能。
DHCP Snooping通过监听DHCP-REQUEST和信任端口收到的DHCP-ACK广播报文,记录DHCP客户端的MAC地址以及获取到的IP地址。
(2) 保证客户端从合法的服务器获取IP地址
在网络中如果有私自架设的DHCP服务器,则可能导致用户得到错误的IP地址。为了使用户能通过合法的DHCP服务器获取IP地址,DHCP Snooping安全机制允许将端口设置为信任端口和不信任端口:
· 信任端口正常转发接收到的DHCP报文,从而保证了DHCP客户端能够从DHCP服务器获取IP地址。
· 不信任端口接收到DHCP服务器响应的DHCP-ACK和DHCP-OFFER报文后,丢弃该报文,从而防止了DHCP客户端获得错误的IP地址。
表7-1 DHCP服务器配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 启动全局DHCP服务 缺省情况下,全局DHCP服务处于关闭状态 |
2 |
二者至少选其一 · DHCP服务器和客户端在同一个子网内,直接进行DHCP报文交互时,DHCP服务器上配置的地址池需要与DHCP服务器接口IP地址的网段一致,否则会导致DHCP客户端无法获得正确的IP地址 · DHCP客户端通过DHCP中继获取IP地址时,DHCP服务器上配置的地址池需要与DHCP中继接口的IP地址的网段一致,否则会导致DHCP客户端无法获得正确的IP地址 |
3 |
可选 配置接口工作在DHCP服务器模式后,当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的地址池中分配地址 缺省情况下,接口工作在DHCP服务器模式 · 同一个接口不能同时工作在DHCP服务器和DHCP中继两种模式,以最后配置的为准 · DHCP服务器只在IP地址为手工配置的接口上起作用 |
4 |
可选 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > DHCP”,默认进入“DHCP服务器”页签的页面,如下图所示。
(2) 在页面最上方选中DHCP服务“启动”前的单选按钮,即可启动全局DHCP服务。
图7-3 DHCP服务器
(1) 在导航栏中选择“网络 > DHCP”,默认进入“DHCP服务器”页签的页面,如图7-3所示。
(2) 在“地址池”中选中“静态”前的单选按钮,显示的是所有静态地址池。
(3) 单击<新建>按钮,进入新建静态地址池的配置页面,如下图所示。
(4) 配置静态地址池的信息,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
地址池名称 |
设置静态地址池的名称 |
IP地址 |
设置静态绑定的IP地址和子网掩码 静态绑定的IP地址不能是DHCP服务器的接口IP地址,否则会导致IP地址冲突,被绑定的客户端将无法正常获取到IP地址 输入的掩码可以是掩码长度或点分十进制格式的掩码 |
掩码 |
客户端MAC地址 |
设置地址池中静态绑定的客户端MAC地址或客户端ID,二选一 静态绑定的客户端ID要与待绑定客户端的ID一致,否则客户端无法成功获取IP地址 |
客户端ID |
客户端域名 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀 为地址池指定客户端使用的域名后,在给客户端分配IP地址的同时,也将域名发送给客户端 |
网关地址 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关IP地址 DHCP客户端访问本网段以外的服务器或主机时,数据必须通过网关进行转发。为地址池指定网关地址后,在给客户端分配IP地址的同时,也将网关地址发送给客户端 最多可以配置8个网关地址,多个地址间用“,”隔开 |
DNS服务器地址 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器IP地址 为了使DHCP客户端能够通过域名访问Internet上的主机,DHCP服务器应在为客户端分配IP地址的同时指定DNS服务器地址 最多可以配置8个DNS服务器地址,多个地址间用“,”隔开 |
WINS服务器地址 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器IP地址 为DHCP客户端分配的WINS服务器地址,如果选择节点类型是b类节点,则WINS服务器地址可以不配 最多可以配置8个WINS服务器地址,多个地址间用“,”隔开 |
NetBIOS节点类型 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型 |
(2) 在“地址池”中选中“动态”前的单选按钮,显示的是所有动态地址池。
(3) 单击<新建>按钮,进入新建动态地址池的配置页面,如下图所示。
(4) 配置动态地址池的信息,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
地址池名称 |
设置动态地址池的名称 |
IP地址 |
设置动态分配的IP地址范围,为一个IP网段 DHCP服务器在分配地址时,需要排除已经被占用的IP地址(如网关、FTP服务器等)。否则,同一地址分配给两个客户端会造成IP地址冲突 输入的掩码可以是掩码长度或点分十进制格式的掩码 |
掩码 |
租用期限 |
不限制 |
设置DHCP地址池中动态分配的IP地址的租用有效期限 选择“不限制”,表示不限制IP地址的租用期限 |
天/小时/分/秒 |
客户端域名 |
网关地址 |
DNS服务器地址 |
WINS服务器地址 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器IP地址 为DHCP客户端分配的WINS服务器地址,如果选择节点类型是b类节点,则可以不配置WINS服务器地址 最多可以配置8个WINS服务器地址,多个地址间用“,”隔开 |
NetBIOS节点类型 |
(2) 在“接口设置”中单击接口对应的图标,进入该接口DHCP服务器功能的配置页面,如下图所示。
(3) 选中DHCP服务器“启动”前的单选按钮。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
图7-6 DHCP服务器接口设置
(2) 在在页面最下方的“在用地址”中选中<在用地址>按钮,即可查看地址池中已被分配的IP地址信息,如图7-7所示,详细说明如下表所示。
标题项 |
IP地址 |
已被分配的IP地址 |
客户端MAC地址/客户端ID |
该IP地址绑定的DHCP客户端MAC地址或客户端ID |
地址池名称 |
分配该IP地址的DHCP地址池名称 |
租约到期时间 |
该IP地址的租约到期时间 |
表7-5 DHCP中继配置步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 使能全局DHCP服务,配置DHCP的高级参数 缺省情况下,全局DHCP服务处于关闭状态 |
2 |
必选 为了提高可靠性,可以在一个网络中设置多个DHCP服务器,构成一个DHCP服务器组。当接口与DHCP服务器组建立归属关系后,会将客户端发来的DHCP报文转发给服务器组中的所有服务器 |
3 |
必选 配置接口工作在中继模式,并将接口与DHCP服务器组建立归属关系 缺省情况下,接口工作在DHCP服务器模式 · 同一个接口不能同时工作在DHCP服务器和DHCP中继两种模式,以最后配置的为准 · 以太网子接口支持DHCP中继时,以太网子接口接收到的客户端报文中必须包含VLAN Tag,且VLAN Tag与子接口的VLAN ID一致,否则客户端报文将被丢弃 · DHCP中继只在IP地址为手工配置的接口上起作用 · 以太网子接口支持DHCP中继时,只能是子接口对子接口,也就是说客户端也必须使用子接口获取IP地址,此时如果是PC作为客户端则无法得到IP地址 |
4 |
可选 配置静态用户地址表项,查看静态和动态用户地址表项信息 当客户端通过DHCP中继从DHCP服务器获取到IP地址时,DHCP中继可以自动记录客户端IP地址与MAC地址的绑定关系,生成DHCP中继的动态用户地址表项。同时,为满足用户采用合法固定IP地址访问外部网络的需求,DHCP中继也支持静态用户地址表项配置,即在DHCP中继上手工配置IP地址与MAC地址的绑定关系 缺省情况下,没有配置DHCP中继的静态用户地址表项 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > DHCP”。
(2) 单击“DHCP中继”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 在页面最上方选中DHCP服务“启动”前的单选按钮。
(4) 单击<显示高级配置>按钮,可以展开DHCP中继高级参数的配置内容,如下图所示。
图7-9 DHCP中继高级配置
(5) 配置DHCP中继高级参数,详细配置如下表所示。
(6) 单击<确定>按钮完成操作。需要注意的是,DHCP服务启动状态的配置也需要单击<确定>按钮才能完成。
表7-6 DHCP中继高级参数的详细配置
配置项 |
伪服务器检测 |
设置是否启动DHCP中继伪服务器检测功能 如果网络中有私自架设的DHCP服务器,当客户端申请IP地址时,这台DHCP服务器就会与DHCP客户端进行交互,导致客户端获得错误的IP地址,这种私设的DHCP服务器称为伪DHCP服务器 启动伪DHCP服务器检测功能后,DHCP中继会从接收到的DHCP报文中获取给客户端分配IP地址的服务器IP地址,并记录此IP地址及接收到报文的接口信息,以便管理员及时发现并处理伪DHCP服务器 · 启动伪DHCP服务器检测功能后,对所有DHCP服务器都会进行记录,包括合法的DHCP服务器,管理员需要从日志信息中查找伪DHCP服务器 · 启动伪DHCP服务器检测功能后,对每个DHCP服务器只记录一次。记录的DHCP服务器信息被清除后,将重新记录 |
表项定时刷新 |
设置是否启动DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能和刷新的时间间隔 当DHCP客户端通过DHCP中继从DHCP服务器获取到IP地址时,DHCP中继会记录IP地址与MAC地址的绑定关系。由于DHCP客户端释放该IP地址时,会给DHCP服务器发送单播DHCP-RELEASE报文,DHCP中继不会处理该DHCP报文的内容,造成DHCP中继的用户地址项不能被实时刷新。为了解决这个问题,可以启动表项定时刷新功能。这样,每隔指定时间,DHCP中继以客户端分配到的IP地址和DHCP中继接口的MAC地址向DHCP服务器发送DHCP-REQUEST报文: · 如果DHCP中继接收到DHCP服务器响应的DHCP-ACK报文或在指定时间内没有接收到DHCP服务器的响应报文,则表明这个IP地址已经可以进行分配,DHCP中继会将动态用户地址表中对应的表项老化掉 · 如果DHCP中继接收到DHCP服务器响应的DHCP-NAK报文,则表示该IP地址的租约仍然存在,DHCP中继不会老化该IP地址对应的表项 需要注意的是,当刷新时间间隔选择“Auto”时,表示根据表项的数目自动计算刷新时间间隔 |
刷新时间间隔 |
(2) 单击“DHCP中继”页签,进入如图7-8所示页面。
(3) 在“服务器组”中单击<新建>按钮,进入新建DHCP服务器组的配置页面,如下图所示。
图7-10 新建DHCP服务器组
(4) 配置DHCP服务器组的信息,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
表7-7 DHCP服务器组的详细配置
配置项 |
服务器组ID |
设置DHCP服务器组的ID 最多可以创建20个DHCP服务器组 |
IP地址 |
设置DHCP服务器组中服务器的IP地址 DHCP服务器组中服务器的IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址 |
(3) 在“接口设置”中单击接口对应的图标,进入该接口DHCP中继功能的配置页面,如下图所示。
图7-11 DHCP中继接口设置
(4) 配置接口工作在DHCP中继模式,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
表7-8 接口工作在DHCP中继模式的详细配置
配置项 |
接口名称 |
显示要配置的接口的名称 |
DHCP中继 |
设置是否在接口上启动DHCP中继功能 如果设置关闭DHCP中继功能,则接口将启动DHCP服务器功能 |
地址匹配检查 |
设置是否在接口上启动地址匹配检查功能 启动地址匹配检查功能后,如果在DHCP中继的用户地址表中(包括DHCP中继动态记录的表项以及手工配置的用户地址表项)没有与主机IP地址和主机MAC地址匹配的表项,则该主机将不能通过DHCP中继访问外部网络。这样,可以防止非法主机静态配置一个IP地址并访问其他网络 |
服务器组ID |
设置将接口与DHCP服务器组建立归属关系,一个服务器组可以对应多个接口 |
(2) 单击“DHCP中继”页签,进入如图7-8所示的页面。
(3) 在“用户信息”中单击<用户信息>按钮,进入用户地址表项的显示页面,可以查看静态和动态用户地址表项,如下图所示。
图7-12 用户地址表项信息
(4) 单击<新建>按钮,进入新建静态用户地址表项的配置页面,如下图所示。
(5) 配置静态用户地址表项的信息,详细配置如下表所示。
(6) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
IP地址 |
设置DHCP客户端的IP地址 |
MAC地址 |
设置DHCP客户端的MAC地址 |
接口名称 |
设置与DHCP客户端相连的三层接口 静态用户地址表项中的接口必须工作在DHCP中继模式,否则可能引起地址表项冲突 |
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态 |
2 |
必选 配置接口的信任属性和DHCP Snooping支持Option 82的相关参数 缺省情况下,在启动DHCP Snooping功能后,设备的所有接口的信任属性均为不信任;DHCP Snooping不支持Option 82功能 为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口设置为信任端口,设置的信任端口和与DHCP客户端相连的端口必须在同一个VLAN内 |
3 |
可选 查看DHCP Snooping记录的IP地址和MAC地址的绑定信息 |
(2) 单击“DHCP Snooping”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 在页面最上方选中DHCP Snooping“启动”前的单选按钮,即可启动DHCP Snooping功能。
(2) 单击“DHCP Snooping”页签,进入如图7-14所示的页面。
(3) 在“接口设置”中单击接口对应的图标,进入该接口DHCP Snooping功能的配置页面,如下图所示。
(4) 配置接口DHCP Snooping功能,详细配置如下表所示。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
表7-11 接口DHCP Snooping功能的详细配置
配置项 |
接口名称 |
显示要配置的接口的名称 |
信任属性 |
设置接口的信任属性为信任或非信任 |
添加Option 82选项 |
设置DHCP Snooping是否支持Option 82功能 |
Option 82选项策略 |
设置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略,包括: · Drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文 · Keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发 · Replace:如果报文中带有Option 82,则采用normal模式填充Option 82,替换报文中原有的Option 82,并进行转发 |
(3) 在“用户信息”中单击<用户信息>按钮,进入DHCP Snooping用户信息的显示页面,如下图所示。
(4) 查看DHCP Snooping记录的IP地址和MAC地址的绑定信息,详细说明如下表所示。
表7-12 DHCP Snooping用户信息的详细说明
配置项 |
IP地址 |
DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址 |
MAC地址 |
DHCP客户端的MAC地址 |
类型 |
绑定类型,取值包括: · Dynamic:表示动态生成的IP地址和MAC地址绑定 · Static:表示静态配置的IP地址和MAC地址绑定,目前不支持静态配置 |
接口名称 |
与DHCP客户端连接的设备端口 |
VLAN |
与DHCP客户端连接的设备端口所属的VLAN |
租约剩余时间 |
绑定的租约剩余时间 |
· 配置AC作为DHCP服务器为网段10.1.1.0/24中的客户端动态分配IP地址,AC上Vlan-interface2的IP地址为10.1.1.1/24。
· 10.1.1.0/24网段内的地址租用期限为10天12小时,网关的地址为10.1.1.1。
图7-17 DHCP服务器配置组网图
(1) 启动DHCP服务。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > DHCP”,默认进入“DHCP服务器”页签的页面。
步骤2:如下图所示,选中DHCP服务“启动”前的单选按钮完成操作。
(2) 配置Vlan-interface2工作在DHCP服务器模式。(缺省情况下接口工作在DHCP服务器模式,此步骤可以省略)
步骤1:在“接口设置”中单击Vlan-interface2对应的图标。
步骤2:如下图所示,选中DHCP服务器“启动”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图7-19 配置Vlan-interface2工作在DHCP服务器模式
(3) 置DHCP服务器的动态地址池。
步骤1:在“地址池”中默认选中的是“动态”前的单选按钮,单击<新建>按钮。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 输入地址池名称为“test”。
· 输入IP地址为“10.1.1.0”。
· 输入掩码为“255.255.255.0”。
· 输入租用期限为“10”天“12”小时“0”分“0”秒。
· 输入网关地址为“10.1.1.1”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图7-20 配置DHCP服务器的动态地址池
· 具有DHCP中继功能的AC通过端口(属于VLAN1)连接到DHCP客户端所在的网络
· DHCP服务器的IP地址为10.1.1.1/24。
· 通过AC转发DHCP报文,DHCP客户端可以从DHCP服务器上申请到10.10.1.0/24网段的IP地址及相关配置信息。
图7-21 DHCP中继配置组网图
由于DHCP中继所在接口的IP地址与DHCP服务器的IP地址不在同一网段,因此需要在DHCP服务器上通过静态路由或动态路由协议保证两者之间路由可达。
(1) 启动DHCP服务。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > DHCP”。
步骤2:单击“DHCP中继”页签的页面。
步骤3:如图所示,选中DHCP服务“启动”前的单选按钮。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图7-22 启动DHCP服务
(2) 配置DHCP服务器组。
步骤1:在“服务器组”中单击<新建>按钮。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 输入服务器组ID为“1”。
· 输入IP地址为“10.1.1.1”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图7-23 新建服务器组
(3) 配置接口Vlan-interface1工作在DHCP中继模式。
步骤1:在“接口设置”中单击Vlan-interface1对应的图标。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选中DHCP中继“启动”前的单选按钮。
· 选择服务器组ID为“1”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图7-24 DHCP中继接口设置
AC通过以太网端口GigabitEthernet1/0/2连接到DHCP服务器。要求:
· AC上启动DHCP Snooping功能,并支持Option 82功能;对包含Option 82的请求报文的处理策略为“Replace”。
· 与DHCP服务器相连的端口可以转发DHCP服务器的响应报文,而其他端口不转发DHCP服务器的响应报文。
· 记录DHCP-REQUEST和信任端口收到的DHCP-ACK广播报文中DHCP客户端IP地址及MAC地址的绑定关系。
图7-25 DHCP Snooping配置组网图
(1) 启动DHCP Snooping。
步骤2:单击“DHCP Snooping”页签。
步骤3:如下图所示,选中DHCP Snooping“启动”前的单选按钮完成操作。
图7-26 启动DHCP Snooping
(2) 配置接口GigabitEthernet1/0/2的DHCP Snooping功能。
步骤1:在“接口设置”中单击GigabitEthernet1/0/2对应的图标。
步骤2:如下图所示,选中信任属性“信任”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图7-27 配置接口GigabitEthernet1/0/2的DHCP Snooping功能
(3) 配置接口GigabitEthernet1/0/1的DHCP Snooping功能。
步骤1:在“接口设置”中单击GigabitEthernet1/0/1对应的图标。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 选中信任属性“非信任”前的单选按钮。
· 选中添加Option 82选项“使能”前的单选按钮。
· 选择Option 82选项策略为“Replace”。
图7-28 配置接口GigabitEthernet1/0/1的DHCP Snooping功能
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,而由网络中的域名解析服务器将域名解析为正确的IP地址。
域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
静态域名解析就是手工建立域名和IP地址之间的对应关系。当用户使用域名进行某些应用(如Telnet应用)时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP地址。
DNS代理(DNS proxy)用来在DNS client和DNS server之间转发DNS请求和应答报文,代替DNS client进行域名解析。
局域网内的DNS client把DNS proxy当作DNS server,将DNS请求报文发送给DNS proxy。DNS proxy将该请求报文转发到真正的DNS server,并将DNS server的应答报文返回给DNS client,从而实现域名解析。
使用DNS proxy功能后,当DNS server的地址发生变化时,只需改变DNS proxy上的配置,无需改变局域网内每个DNS client的配置,从而简化了网络管理。
关于DNS的详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“域名解析”。
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 缺省情况下,静态域名解析表中没有主机名及其IP地址的对应关系 |
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态 |
2 |
必选 缺省情况下,没有配置DNS服务器的IP地址 |
3 |
可选 缺省情况下,没有配置域名后缀 |
4 |
可选 |
表8-3 配置设备为DNS代理的步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 缺省情况下,设备不是DNS代理 |
2 |
必选 缺省情况下,没有配置域名服务器的IP地址 |
(1) 在导航栏中选择“网络> DNS”,默认进入“静态域名解析”页签的页面,如下图所示。
图8-1 静态域名解析
(2) 单击<新建>按钮,进入新建静态域名解析表项的配置页面,如下图所示。
(3) 配置静态域名解析表的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表8-4 静态域名解析表的详细配置信息
配置项 |
主机名 |
设置静态域名解析表中主机名和主机IP地址的对应关系 每个主机名只能对应一个IP地址,当对同一主机名进行多次配置时,最后配置的IP地址有效 |
主机IP地址 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > DNS”。
(2) 单击“动态域名解析”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 选中动态域名解析“启动”前的单选按钮。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
(2) 单击“动态域名解析”页签,进入如图8-3所示的页面。
(3) 选中DNS代理“启动”前的单选按钮。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
(3) 单击<添加IP地址>按钮,进入新建DNS服务器IP地址的页面,如下图所示。
(4) 在文本框中输入DNS服务器的IP地址。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
图8-4 新建DNS服务器IP地址
(3) 单击<添加域名后缀>按钮,进入新建DNS域名后缀的页面,如下图所示。
(4) 在文本框中输入DNS域名后缀。
(5) 单击<确定>按钮完成操作。
图8-5 新建DNS域名后缀
(3) 选中“清空动态域名缓存区”前的复选框。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
为了避免记忆复杂的IP地址,AC希望通过便于记忆的域名访问某一主机。如果网络中存在DNS服务器,则可以利用动态域名解析功能,实现通过域名访问主机。
在本例中:
· DNS服务器的IP地址是2.1.1.2/16,DNS服务器上存在com域,且com域中包含域名“host”和IP地址3.1.1.1/16的对应关系。
· AC作为DNS客户端,使用动态域名解析功能,将域名解析为IP地址。
· AC上配置域名后缀com,以便简化访问主机时输入的域名,例如通过输入host即可访问域名为host.com、IP地址为3.1.1.1/16的主机Host。
图8-6 DNS配置组网图
· 在开始下面的配置之前,假设AC与Host之间的路由可达,AC和Host都已经配置完毕,接口IP地址如上图所示。
· 不同DNS服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明DNS服务器的配置方法。
(1) 创建区域com。
步骤1:在开始菜单中,选择“程序 > 管理工具 > DNS”,进入域名服务器配置界面。
步骤2:如下图所示,右键点击“正向查找区域”,选择“新建区域”。
步骤3:按照提示创建新的区域com。
图8-7 创建区域
(2) 添加域名和IP地址的映射。
步骤1:如下图所示,右键点击区域com,选择“新建主机”,弹出新建主机的对话框。
图8-8 新建主机
步骤2:如下图所示,在新建主机的对话框中输入名称host和IP地址3.1.1.1。
步骤3:单击<添加主机>按钮完成操作。
图8-9 添加域名和IP地址的映射
(1) 启动动态域名解析功能。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > DNS”。
步骤2:单击“动态域名解析”页签。
步骤3:如下图所示,选中动态域名解析“启动”前的单选按钮。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图8-10 使能动态域名解析功能
(2) 配置DNS服务器IP地址。
步骤1:单击<添加IP地址>按钮,进入新建DNS服务器IP地址的页面。
步骤2:如下图所示,输入DNS服务器IP地址为“2.1.1.2”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图8-11 新建DNS服务器IP地址
(3) 配置域名后缀。
步骤1:单击<添加域名后缀>按钮,进入新建DNS域名后缀的页面。
步骤2:如下图所示,输入DNS域名后缀为“com”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图8-12 新建DNS域名后缀
在AC上执行Ping主机名host的操作,可以ping通,且对应的目的地址为3.1.1.1。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > 诊断工具”,进入“IPv4 Ping”页签的页面。
步骤2:输入目的主机名为“host”。
步骤3:单击<开始>按钮执行Ping操作。
步骤4:查看到如下图所示的Ping操作结果。
图8-13 Ping操作结果
服务管理模块提供了FTP、Telnet、SSH、SFTP、HTTP和HTTPS服务的使能管理功能,可以使用户只在需要使用相应的服务时使能服务,否则关闭服务。这样,可以提高系统的性能和设备的安全性,实现对设备的安全管理。
服务管理模块还提供了修改HTTP、HTTPS服务端口号的功能,以及设置将FTP、HTTP、HTTPS服务与ACL(Access Control List,访问控制列表)关联,只允许通过ACL过滤的客户端访问设备的功能,以减少非法用户对这些服务的攻击。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)协议在TCP/IP协议族中属于应用层协议,用于在远端服务器和本地客户端之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。
Telnet协议在TCP/IP协议族中属于应用层协议,用于在网络中提供远程登录和虚拟终端的功能。
SSH是Secure Shell(安全外壳)的简称。用户通过一个不能保证安全的网络环境远程登录到设备时,SSH可以利用加密和强大的认证功能提供安全保障,保护设备不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等攻击。
SFTP是Secure FTP的简称,是SSH 2.0中新增的功能。SFTP建立在SSH连接的基础之上,它使得远程用户可以安全地登录设备,进行文件管理和文件传送等操作,为数据传输提供了更高的安全保障。
HTTP是Hypertext Transfer Protocol(超文本传输协议)的简称。它用来在Internet上传递Web页面信息。HTTP位于TCP/IP协议栈的应用层。
在设备上使能HTTP服务后,用户就可以通过HTTP协议登录设备,利用Web功能访问并控制设备。
HTTPS(Secure HTTP,安全的HTTP)是支持SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层)协议的HTTP协议。
HTTPS通过SSL协议,从以下几方面提高了设备的安全性:
· 通过SSL协议保证合法客户端可以安全地访问设备,禁止非法的客户端访问设备;
· 客户端与设备之间交互的数据需要经过加密,保证了数据传输的安全性和完整性,从而实现了对设备的安全管理;
· 为设备制定基于证书属性的访问控制策略,对客户端的访问权限进行控制,进一步避免了非法客户对设备进行攻击。
(1) 在导航栏中选择“网络 > 服务管理”,进入服务管理的配置页面,如下图所示。
(2) 配置各种服务的启用状态及相关参数,详细配置如下表所示。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
配置项 |
FTP服务 |
启用FTP服务 |
设置是否在设备上启用FTP服务 缺省情况下,FTP服务处于关闭状态 |
ACL |
设置将FTP服务与ACL关联,只允许通过ACL过滤的客户端使用FTP服务 单击“FTP服务”前的扩展按钮可以显示此配置项 |
Telnet服务 |
启用Telnet服务 |
设置是否在设备上启用Telnet服务 缺省情况下,Telnet服务处于启用状态 |
SSH服务 |
启用SSH服务 |
设置是否在设备上启用SSH服务 缺省情况下,SSH服务处于关闭状态 |
SFTP服务 |
启用SFTP服务 |
设置是否在设备上启用SFTP服务 缺省情况下,SFTP服务处于关闭状态 启用SFTP服务的同时必须启用SSH服务 |
HTTP服务 |
启用HTTP服务 |
设置是否在设备上启用HTTP服务 缺省情况下,HTTP服务处于启用状态 |
端口号 |
设置HTTP服务的端口号 单击“HTTP服务”前的扩展按钮可以显示此配置项 修改端口时必须保证该端口没有被其他服务使用 |
ACL |
设置将HTTP服务与ACL关联,只允许通过ACL过滤的客户端使用HTTP服务 单击“HTTP服务”前的扩展按钮可以显示此配置项 |
HTTPS服务 |
启用HTTPS服务 |
设置是否在设备上启用HTTPS服务 缺省情况下,HTTPS服务处于关闭状态 |
端口号 |
设置HTTPS服务的端口号 单击“HTTPS服务”前的扩展按钮可以显示此配置项 修改端口时必须保证该端口没有被其他服务使用 |
ACL |
设置将HTTPS服务与ACL关联,只允许通过ACL过滤的客户端使用HTTPS服务 单击“HTTPS服务”前的扩展按钮可以显示此配置项 |
证书 |
设置HTTPS服务所使用的本地证书,下拉框中显示的为证书的主题 可选的证书在“认证 > 证书管理”中配置,详细配置请参见“认证”中的“证书管理” 服务管理、Portal认证、本地EAP服务三个模块中引用的PKI域是相互关联的,在任何一个模块进行了修改,另外两个模块中引用的PKI域也会随之改变 |
通过使用Ping工具,用户可以检查指定IP地址的设备是否可达,测试网络连接是否出现故障。
Ping的成功执行过程为:
(1) 源设备向目的设备发送ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文。
(2) 目的设备在接收到该请求报文后,向源设备发送ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文。
(3) 源设备在收到该应答报文后,显示相关的统计信息。
Ping的输出信息分为以下几种情况:
· Ping的执行对象可以是目的设备的IP地址或者主机名,如果该目的设备的主机名不可识别,则源设备上输出提示信息。
· 如果在超时时间内源设备没有收到目的设备回的ICMP回显应答报文,则输出提示信息和Ping过程报文的统计信息;如果在超时时间内源设备收到响应报文,则输出响应报文的字节数、报文序号、TTL(Time To Live,生存时间)、响应时间和Ping过程报文的统计信息。
Ping过程报文的统计信息包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比、响应时间的最小值、平均值和最大值。
通过使用Trace Route工具,用户可以查看报文从源设备传送到目的设备所经过的三层设备。当网络出现故障时,用户可以使用该命令分析出现故障的网络节点。
Trace Route的执行过程为:
(1) 源设备发送一个TTL为1的报文给目的设备。
(2) 第一跳(即该报文所到达的第一个三层设备)回应一个TTL超时的ICMP报文(该报文中含有第一跳的IP地址),这样源设备就得到了第一个三层设备的地址。
(3) 源设备重新发送一个TTL为2的报文给目的设备。
(4) 第二跳回应一个TTL超时的ICMP报文,这样源设备就得到了第二个三层设备的地址。
(5) 以上过程不断进行,直到最终到达目的设备,源设备就得到了从它到目的设备所经过的所有三层设备的地址。
Trace Route的执行对象可以是目的设备的IP地址或者主机名,如果该目的设备的主机名不可识别,则源设备上输出提示信息。
(1) 在导航栏中选择“网络 > 诊断工具”,默认进入“IPv4 Ping”页签的页面。
(2) 单击“高级设置”前的扩展按钮,可以展开IPv4 Ping操作高级参数的配置内容,如下图所示。
(3) 在“目的IP地址或主机名”文本框中输入目标设备的IPv4地址或者主机名。
(4) 根据具体需要设置IPv4 Ping操作的高级参数。
(5) 单击<开始>按钮开始执行Ping操作。
(6) 在“信息”框中会显示Ping操作的输出结果,如下图所示。
图10-2 IPv4 Ping操作结果
(1) 在导航栏中选择“网络 > 诊断工具”。
(2) 默认进入“IPv6 Ping”页签的页面。
(3) 单击“高级设置”前的扩展按钮,可以展开IPv6 Ping操作高级参数的配置内容,如下图所示。
(4) 在“目的IPv6地址或主机名”文本框中输入目标设备的IPv6地址或者主机名。
(5) 根据具体需要设置IPv6 Ping操作的高级参数。
(6) 单击<开始>按钮开始执行Ping操作。
(7) 在“信息”框中会显示Ping操作的输出结果,如下图所示。
图10-4 IPv6 Ping操作结果
· Web目前不支持对IPv6地址进行Trace Route操作。
· 进行Trace Route操作前,需要先在中间设备上执行ip ttl-expires enable命令开启ICMP超时报文的发送功能,并且在目的设备上执行ip unreachables enable命令开启ICMP目的不可达报文发送功能。
(2) 单击“Trace Route”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 在文本框中输入Trace Route操作的目的IP地址或者主机名。
(4) 单击<开始>按钮开始执行Trace Route操作。
(5) 在“信息”框中会显示Trace Route操作的输出结果,如下图所示。
