04-概览
本章节下载: 04-概览 (644.68 KB)
设备概览模块可以帮助用户了解设备的状态和概要信息,具体包括以下几方面内容:
· 查看设备信息
· 查看系统资源状态
· 查看设备接口信息
· 查看近期发生的系统日志(显示最近发生的5条系统日志)
用户登录到Web后,默认进入“概览 > 设备概览”菜单的页面,如下图所示。
在页面下方“刷新周期”后面的下拉框中进行选择:
· 如果选择具体的刷新周期时间(如:1分钟),则系统会根据所选的刷新周期周期性地对设备概览页面进行自动刷新。
· 如果选择“手动刷新”,则需要用户手动单击<刷新>按钮,设备概览页面内容才会刷新。
对设备信息的详细说明如下表所示。
标题项 |
设备名称 |
显示设备的型号 |
产品描述 |
显示设备产品描述信息 |
设备位置 |
显示设备的位置信息 设备位置信息可以在“设备 > SNMP > 设置”中配置,详细配置请参见“SNMP” |
联系信息 |
显示设备维护联系信息 联系信息可以在“设备 > SNMP > 设置”中配置,详细配置请参见“SNMP” |
序列号 |
显示设备的序列号 |
软件版本 |
显示设备的软件版本 |
硬件版本 |
显示设备的硬件版本 |
Bootrom版本 |
显示设备的Bootrom版本 |
设备运行时间 |
显示设备最近一次启动后连续运行的时长 |
对系统资源状态的详细说明如下表所示。
标题项 |
CPU占用率 |
显示CPU的实时占用率 |
内存占用率 |
显示内存的实时占用率,以及内存的总量 |
温度 |
显示设备的温度 |
对设备接口信息的详细说明如下表所示。
标题项 |
接口 |
显示接口的名称和编号 |
IP地址/子网掩码 |
显示接口的IP地址和子网掩码 |
状态 |
显示接口的协议状态 · :表示接口当前状态为开启,且已连接 · :表示接口当前状态为开启,且未连接 · :表示接口当前状态为关闭 |
如果想了解更多的设备接口信息,可以单击“设备接口信息”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 接口管理”的页面进行查看和操作,详细内容请参见“接口管理”。
对近期发生的系统日志的详细说明如下表所示。
标题项 |
时间 |
显示系统日志产生的时间 |
级别 |
显示系统日志的严重程度 |
显示系统日志的具体内容 |
如果想了解更多的系统日志信息,可以单击“近期发生的系统日志”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 日志管理”中“日志显示”页签的页面进行查看,详细内容请参见“日志管理”。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 无线服务”,点击指定的无线服务后,可以查看相关的详细信息、统计信息、连接历史。
无线服务(clear类型)的详细信息如下图所示,无线服务详细信息的各字段解释,请参见下表。
图1-2 查看无线服务(clear类型)的详细信息
表1-5 clear类型无线服务显示信息描述表
配置项 |
Service Template Number |
服务模板的序号 |
SSID |
Service Set Identifier,表示设置的服务集识别码 |
Binding Interface |
同服务模板绑定的WLAN-ESS |
Service Template Type |
服务模板类型 |
Authentication Method |
使用的认证类型,clear类型的无线服务只能使用Open System(开放系统认证)方式 |
SSID-hide |
· Disable:启用SSID通告 · Enable:禁用SSID通告。SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息 |
Bridge Mode |
转发方式: · Local Forwarding:使用本地转发转发方式 · Remote Forwarding:使用AC远端转发方式 |
Service Template Status |
服务模板状态: · Enable:无线服务处于开启状态 · Disable:无线服务处于关闭状态 |
Maximum clients per BSS |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
无线服务(crypto类型)的详细信息如下图所示,无线服务详细信息的各字段解释,请参见下表。
图1-3 查看无线服务(crypto类型)的详细信息
表1-6 crypto类型无线服务显示信息描述表
配置项 |
服务模板的序号 |
SSID |
Binding Interface |
同服务模板绑定的WLAN-ESS |
服务模板类型 |
Security IE |
安全IE:WPA或WPA2(RSN) |
使用的认证类型:Open System(开放系统认证)或者Shared Key(共享密钥认证); |
SSID-hide |
Cipher Suite |
加密套件:AES-CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128 |
TKIP Countermeasure Time(s) |
TKIP反制策略时间,单位为秒 |
PTK Life Time(s) |
PTK生存时间,单位为秒 |
GTK Rekey |
GTK密钥更新配置 |
GTK Rekey Method |
GTK密钥更新方法:基于包或基于时间 |
GTK Rekey Time(s) |
当选择基于时间的GTK密钥更新方法时,显示GTK密钥更新时间,单位为秒 当选择基于包的GTK密钥更新方法时,显示数据包的数目 |
Bridge Mode |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
无线服务的统计信息如下图所示。
无线服务的连接历史信息如下图所示。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入如图1-5所示AP显示页面,单击页面上不同页签可以查看AP的无线服务信息,连接历史信息,射频信息和详细信息。
AP的无线服务信息如下图所示。
图1-6 查看AP无线服务
AP的连接历史信息如下图所示。
图1-7 查看AP历史信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入页面后,选择“射频”页签,点击指定的AP名称后,可以查看相关的详细信息。
AP的详细信息如下图所示,AP详细信息中的各字段解释,请参见表1-7。
图1-8 查看AP的射频信息
· 表格中的“背景噪声”表示无线通信过程中遇到的各种随机的电磁波。对于背景噪声较强的环境,可以通过“增加信号功率”或“降低背景噪声”来改善SNR(Signal-to-Noise Ratio,信噪比)。
· 表格中的“服务类型”会显示“接入”或“Mesh”。
· 资源利用率表示该射频因为收发报文占用信道的时间率,例如在10秒钟内,某射频收发报文占用信道的时间为5秒,那么该射频的资源利用率为50%。
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
射频ID号 |
Transmitted Frames Statistics |
传输的帧的统计信息 |
Total Frames |
传输的帧的总数(包括Probe Response帧和Beacon帧) Total Frames = Unicast Frames + Broadcast/Multicast Frames + Others |
Unicast Frames |
传输的单播帧的总数(不包括Probe Response帧) |
Broadcast/Multicast Frames |
传输的广播/组播帧的总数(不包括Beacon帧) |
Others |
传输的其它帧的总数 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
Retry Count |
报文总共重传的次数 |
Multiple Retry Count |
被重传的帧的数目 |
Authentication Frames |
传输的认证帧的数目 |
Failed RTS |
传输失败的RTS的数目 |
Successful RTS |
传输成功的RTS数目 |
Failed ACK |
未收到ACK消息的已传帧的数目 |
Association Frames |
传输的关联帧的数目 |
Received Frames Statistics |
接收的帧的统计信息 |
Total Frames |
接收的帧的总数 |
Unicast Frames |
接收的单播帧的总数 |
接收的广播/组播帧的总数 |
Fragmented Frames |
接收的分片帧的数目 |
FCS Failures |
接收中发生FCS错误的帧的数目 |
接收的认证帧的数目 |
Duplicate Frames |
接收的重复帧的数目 |
Decryption Errors |
接收中发生解码错误的帧的数目 |
接收的关联帧的数目 |
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入页面后,选择“详细”页签,点击指定的AP名称后,可以查看相关的详细信息。
AP的详细信息如下图所示,AP详细信息中的各字段解释,请参见表1-8。
图1-9 查看AP的详细信息
表1-8 AP详细显示信息描述表
APID |
接入点标识 |
AP System Name |
接入点系统名称 |
Map Configuration |
映射到AP的配置文件 |
State |
AP的当前状态: (1) ImageDownload:下载版本状态。如果该字段长时间处于ImageDownload状态,请确认: · AC上放置的Fit AP的版本和AC需要配套的版本是否匹配; · Fit AP的Flash的空间是否足够 (2) Idle:空闲状态。如果该字段一直处于Idle状态,可以通过以下方式进行排查: · 如果“Latest IP Address”和“Tunnel Down Reason”内容为“-NA-”,则说明该AP从来没有成功和AC建立连接。请确认使用的网线是否合格;保证Fit AP设备的供电是否存在问题;如果使用手工输入序列号,请确认输入的AP序列号是否正确。 · 如果“Latest IP Address”和“Tunnel Down Reason”有其他显示内容,则表示AC和Fit AP之间曾经建立过连接,详细的原因可参考Tunnel Down Reason显示信息 (3) Run:运行状态。该状态表示AP和AC已经建立连接 (4) Config:配置交互状态,该状态为瞬间状态。表示AC正在向Fit AP下发配置文件;Fit AP通过Radio口收集射频信息,然后上报AC |
Up Time(hh:mm:ss) |
AP连接到无线控制器的持续时间 NA表示AP没有连接到无线控制器 |
Model |
AP的型号名 |
Serial-ID |
AP的序列ID |
IP Address |
AP的IP地址 |
H/W Version |
AP的硬件版本 |
S/W Version |
AP的软件版本 |
Boot-Rom version |
AP的BootWare版本 |
AP的描述信息 |
Connection Type |
连接类型。包括Master和Backup |
Peer AC MAC Address |
双AC备份环境下,对端AC的MAC地址 |
Priority Level |
无线控制器上AP连接的优先级 |
Echo Interval(s) |
两次回声请求之间的时间间隔,单位为秒 |
Statistics report Interval(s) |
两次统计信息消息的时间间隔,单位为秒 |
Cir (Kbps) |
承诺信息速率 |
Cbs (Bytes) |
承诺突发尺寸 |
Jumboframe Threshold |
Jumbo帧的门限值 |
Transmitted control packets |
发送的控制报文数量 |
Received control packets |
接收的控制报文数量 |
Transmitted data packets |
发送的数据报文数量 |
Received data packets |
接收的数据报文数量 |
Configuration Failure Count |
AP到了Run状态后,下发配置的错误次数 |
Last Failure Reason |
最近一次下发配置失败的原因 |
Last Reboot Reason |
最后一次重启的原因 · Normal:表示AP断电重启 · Crash:AP发生异常Crash · Tunnel Initiated:AC上执行了reset wlan ap,此时Tunnel Down Reason原因为reset AP · Tunnel Link Failure:Fit AP在尝试和AC建立链接过程中出现错误造成设备重新启动 |
Latest IP Address |
最近一个AP的IP地址 |
Tunnel Down Reason |
AC与AP间链路down的原因。如果AP已经成功和AC建立链接后出现过Tunnel down后,该信息将记录下AC检测到的断开链路的原因: · Neighbor Dead Timer Expire:表示AC在三倍的握手时间内没有收到AP的Echo request报文,此时AC认为AP已经断开; · Response Timer Expire:表示AC向AP发送了一个需要回应的控制报文后,回应报文在等待时间内没有到达,而造成AC认为AP设备Down; · Reset AP:表示AC上通过命令方式将AP设备重新启动而造成隧道down; · AP Config Change:表示由于AC设备上由于修改相应的配置而最终导致隧道down; · No Reason:其他原因 |
Connection Count |
AP和AC的连接次数。只有在以下情况下连接次数会清零: · AC重启 · 删除AP模板后重新配置AP模板 需要注意的是,在该页面<重启>AP不会造成AP连接次数清零 |
AP Mode |
AP支持的模式类型,当前仅支持分离MAC模式。 |
AP operation mode |
AP的运行模式,目前只支持Normal和Monitor模式 |
Portal Service |
是否开启Portal Service |
Device Detection |
提供设备检测的WLAN数据服务 |
Maximum Number of Radios |
AP支持所支持射频的最大数目 |
Current Number of Radios |
AP正在使用的射频的数目 |
Client Keep-alive Interval |
AP检测客户端从系统中被隔离出来的时间间隔,多种原因可以导致客户端被隔离,例如电源故障或系统崩溃。检测到隔离后,断开客户端同AP的连接 |
Client Idle Interval(s) |
如果客户端的空闲时间超过了指定的时间间隔,即在指定的时间间隔内AP没有从客户端处收到任何数据,客户端将被从网络中清除 |
Broadcast-probe Reply Status |
广播探测响应状态:开启或关闭 |
Basic BSSID |
射频的MAC地址 |
Current BSS Count |
当前处在此射频的BSS数目 |
Running Clients Count |
当前运行的客户端数目 |
Wireless Mode |
无线模式:802.11a、802.11b、802.11g、802.11an和802.11gn |
Client Dot11n-only |
· Enabled:只有802.11n的客户端才能接入AP · Disabled:兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端 |
Channel Band-width |
带宽模式: · 20MHz:工作带宽为20MHz · 40MHz:工作带宽为40MHz |
Secondary Channel Offset |
802.11n射频模式中的辅信道信息: · SCA:Second Channel Above,表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道 · SCB:Second Channel Below,表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道 · SCN:表示AP工作在20MHz带宽模式 |
HT Protection Mode |
802.11n保护的四种模式: · no protection mode(0):AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端 · Non-member mode(1):AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备 · 20 MHz mode(2):AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端 · Non-HT mix mode(3):除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式 |
Short GI for 20MHz |
AP工作带宽为20MHz时,是否支持Short GI |
Short GI for 40MHz |
AP工作带宽为40MHz时,是否支持Short G |
Mandatory MCS Set |
AP支持的基本MCS集 |
Supported MCS Set |
AP支持的支持MCS集 |
A-MSDU |
· Enable:A-MSDU功能处于开启状态 · Disable:A-MSDU功能处于关闭状态 |
A-MPDU |
· Enable:A-MPDU功能处于开启状态 · Disable:A-MPDU功能处于关闭状态 |
Configured Channel |
工作信道: · 如果信道是用户手工配置的,则直接显示配置的信道号 · 如果使用自动选择信道模式,显示auto(channel),括号中的信道是AC自动选择质量最优的信道作为工作信道 如果AP工作在802.11n射频模式,且工作带宽为40MHz,那么显示的信道号为主信道 |
Configured Power(dBm) |
射频的发射功率: · 如果使用固定功率,显示的值为配置的恒定功率值 · 如果使用自动功率调整方式,将会显示两个值,前者为最大功率,后者为auto(数字),其中括号中的数字表示实际的功率值 |
Interference (%) |
信道中观测到的冲突,以百分比的形式表示 |
Channel Load (%) |
信道中观测到的负载,以百分比的形式表示 |
Utilization (%) |
信道使用率。以百分比的形式表示 |
Co-channel Neighbor Count |
同信道中的邻居数量 |
Channel Health |
信道状态 |
Preamble Type |
AP支持的前导码类型 :长前导码或短前导码 |
Radio Policy |
使用的射频策略 |
Service Template |
服务模板号 |
SSID |
服务模板的SSID |
Port |
与服务模板关联的WLAN-DBSS接口 |
Mesh Policy |
使用的Mesh策略 |
ANI Support |
ANI(Adaptive Noise Immunity)的状态 |
11g Protection |
· Enable:11g保护功能处于开启状态 · Disable:11g保护功能处于关闭状态 |
Admin State |
射频的管理状态 |
Physical State |
射频的物理状态 |
Operational Rates (Mbps) |
使用的射频速率 |
Radar detected Channels |
探测到雷达信号的信道 |
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入如下图所示页面。
该页面的控件含义如下:
· <刷新>按钮
单击<刷新>按钮,刷新当前页面的显示信息。
· <黑名单>按钮
单击<黑名单>按钮,可以把选定的客户端加入到静态黑名单中,静态黑名单可以选择通过“安全 > 黑白名单”进行查看。
· <清空统计>按钮
单击<清空统计>按钮,可以清除选定的客户端的统计信息。
· <断开连接>按钮
单击<断开连接>按钮,可以使选定的客户端下线。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端详细信息如下图所示,客户端详细信息中的各字段解释,请参见表1-9。
图1-11 查看客户端详细信息
MAC address |
客户端的MAC地址 |
AID |
客户端的关联ID |
User Name |
客户端的认证用户名 如果客户端采用明文方式或无用户名的加密方式接入,该字段显示为-NA- 需要注意的是,该字段的显示情况和客户端是否采用Portal认证无关。也就是说,如果客户端采用Portal认证方式,User Name字段不会显示客户端的Portal用户名 |
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
客户端关联的Radio Id |
SSID |
客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
Port |
与客户端关联的WLAN-DBSS接口 |
VLAN |
客户端所在的VLAN |
State |
客户端的状态,例如:运行 如果出现Backup信息,表示该客户端通过备份链路与AC相连 |
Power Save Mode |
客户端节电模式状态: · Active模式(激活) · Sleep模式(睡眠) |
Wireless Mode |
SM Power Save Enable |
SM Power Save可以使客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的 · Enabled:支持SM Power Save · Disabled:不支持SM Power Save |
客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:客户端不支持Short GI · Supported:客户端支持Short GI |
客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not Supported:客户端不支持Short GI · Supported:客户端支持Short GI |
Support MCS Set |
客户端的支持MCS集 |
BLOCK ACK-TID 0 |
按照QoS优先级ID 0协商BLOCK ACK: · OUT:下行方向 · IN:上行方向 · BOTH:上行方向和下行方向 |
BLOCK ACK-TID 1 |
按照QoS优先级ID 1协商BLOCK ACK: · OUT:下行方向 · IN:上行方向 · BOTH:上行方向和下行方向 |
BLOCK ACK-TID 2 |
按照QoS优先级ID 2协商BLOCK ACK: · OUT:下行方向 · IN:上行方向 · BOTH:上行方向和下行方向 |
BLOCK ACK-TID 3 |
按照QoS优先级ID 3协商BLOCK ACK: · OUT:下行方向 · IN:上行方向 · BOTH:上行方向和下行方向 |
QoS Mode |
AP是否支持WMM标志 |
Listen Interval (Beacon Interval) |
处于Sleep模式的客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔) |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度 |
Rx/Tx Rate |
客户端接收/发送报文的速率(包括数据、管理和控制报文)。对于AC+Fit AP模式,由于接收/传输速率信息是按照一定的时间间隔周期性的从AP传送到AC,因此会有延时 |
Client Type |
客户端类型,例如:RSN、WPA或Pre-RSN |
认证方法,例如:开放系统或共享密钥 |
AKM Method |
AKM套件,如Dot1X,PSK |
4-Way Handshake State |
四次握手状态中的一种: · IDLE:初始化状态 · PTKSTART:四次握手初始化完毕 · PTKNEGOTIATING:发送了第三个有效消息 · PTKINITDONE:四次握手成功 |
Group Key State |
组密钥状态,包括以下几种: · IDLE:初始化状态 · REKEYNEGOTIATE:AC向用户发送初始化消息 · REKEYESTABLISHE:密钥更新成功 |
Encryption Cipher |
加密密码:明文或者密文加密的类型 |
Roam Status |
漫游状态:正常或者快速漫游 |
Roam Count |
客户端的漫游次数(包括AC内漫游、AC间漫游) 对于AC内漫游:客户端离开该AC后,字段计数会清零 对于AC间漫游:客户端离开该AC所在的漫游组后,字段计数会清零 |
Up Time |
客户端和AP关联的时间 |
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“统计信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端统计信息如下图所示,客户端统计信息中的各字段解释,请参见表1-10。
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
射频ID号 |
SSID |
客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
MAC Address |
客户端的MAC地址 |
RSSI |
Transmitted Frames |
发送的帧的数目 |
Back Ground(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计 |
Best Effort(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对尽力而为流优先级队列进行统计 |
Video(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对视频流优先级队列进行统计 |
Voice(Frames/Bytes) |
以帧或字节为单位对语音流优先级队列进行统计 |
Received Frames |
收到的帧的数目 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
Back Ground、Best Effort、Video及Voice优先级的统计仅针对QoS客户端。对于非QoS客户端的收发流量,统一统计为Best Effort类型,包括SVP报文,可能与实际物理发送队列不一致。上述优先级统计只能针对Dot11E或者WMM报文携带的用户优先级进行区分,否则会造成接收方向无法统计。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“漫游信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端漫游信息如下图所示,客户端漫游信息中的各字段解释,请参见表1-11。
BSSID |
客户端关联的AP的BSSID |
Online-time |
客户端关联到BSSID的时间 |
AC-IP-address |
客户端连接到的无线控制器的IP地址。当配置的漫游隧道类型为IPv6时,显示的是无线控制器的IPv6地址 |
RFPing(Radio Frequency Ping)是一种针对无线链路的Ping功能,通过该检测可以获取AP和与之关联的客户端之间的无线链路的连接信息,如信号强度、报文重传次数、RTT(Round-trip Time,往返时间)等。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“链路测试结果”页签,点击指定的客户端后,显示如下图所示链路测试结果。链路测试结果中的各字段解释,请参见表1-12。
No./MCS |
· 对非802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示No.字段,表示非802.11n客户端的速率编号 · 对802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示MCS字段,表示802.11n客户端的MCS索引值 |
Rate(Mbps) |
Radio接口发送无线Ping包的速率 |
TxCnt |
Radio接口发送无线Ping包的个数 |
RxCnt |
Radio接口收到客户端回应无线Ping包的个数 |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度 |
Retries |
Radio接口发送无线Ping包失败时的重传总次数 |
RTT(ms) |
从Radio接口发出无线Ping包到收到客户端回应的平均往返时间 |
