整本手册
本章节下载 (604.05 KB)
Aolynk WBR204n 300M无线宽带路由器(以下简称WBR204n)是杭州华三通信技术有限公司推出的终端接入设备。它包括一个WAN口用于接入Internet和四个以太网接口用于连接内部局域网,并内置IEEE 802.11b/g/n无线模块,最高支持300Mbps传输速率,用于连接笔记本、平板电脑、智能手机等无线终端设备,是家庭用户及小企业构建网络的理想设备。
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | WBR204n | 1 | 台 |
2 | 电源适配器 | 1 | 个 |
3 | 快速入门(本手册) | 1 | 本 |
4 | 用户登记/保修卡 | 1 | 张 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
(1): 诊断指示灯 | (2): 下行无线指示灯 | (3): WAN接口指示灯 | |
(4): LAN接口指示灯 | (5):电源指示灯 |
(1): 下行2.4G天线 | (2): LAN接口 | (3): WAN接口 |
(4): 复位按钮 | (5): 电源接口 |
l 路由器只在室内使用,请将路由器放置于干燥通风处;
l 路由器的接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏路由器信号口;
l 请不要将路由器放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对路由器造成损害;当选择壁挂安装时,应将路由器及电源适配器固定好,避免跌落;
l 为了达到最佳的性能,建议将无线路由器放在无线网络的中心;
l 在路由器周围应预留足够空间(大于10cm),以便于路由器正常散热;
l 请使用随产品附带的电源适配器,严禁使用其它非配套产品。电网的电压必须满足专用电源适配器的输入电压范围。
l 使用DSL/Cable Modem宽带接入的用户,请用网线将WBR204n的WAN口和Modem相连,如下图所示。
l 使用以太网宽带接入的用户,请用网线直接将WBR204n的WAN口与ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的接口相连。
l 有线方式
将路由器的任意一个LAN口与计算机的网口相连,如下图所示。
l 无线方式
如果计算机配有无线网卡,只需将计算机放置在路由器的无线网络范围内,搜索SSID为“H3C WBR204n”的无线网络,进行连接即可。
将随路由器附带的电源适配器一端连接到路由器,另一端连接到电源插座。
将计算机和Modem(如果连有Modem)上电,然后检查路由器的电源指示灯是否亮,指示灯长亮表示电源正常。几秒钟后查看LAN口、WAN口和下行无线指示灯是否点亮,LAN口灯亮表明路由器与计算机连接正常,WAN口灯亮表示WAN口的网线连接正常,下行无线指示灯亮表示无线功能启用(缺省情况下,无线功能启用)。
l 配置PC自动获得IP地址和DNS服务器地址。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l 弹出如下窗口,首次登录时请输入缺省管理员用户名:admin,密码:admin(进入管理界面后可更改此密码),然后单击<确定>按钮。
登录进Web页面后,请依照以下几个简单步骤来完成路由器的基本设置:
单击页面左侧导航栏中的“设置向导”菜单项进入设置页面,请按照页面提示进行配置。
上网方式也就是通过WAN接口接入到Internet的方式,选择方法如下图所示,缺省是选择PPPoE方式。具体选择何种方式请向当地ISP咨询。
l PPPoE
PPPoE用户名和密码由ISP提供。
空闲自动挂断时间是指如果在设定的时间内,设备没有与因特网发生数据交互,则自动断开连接。缺省为0,表示永远在线。
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)是在一定的物理网络中能够传送的最大数据单元。建议保留缺省值。
设置界面如下图所示。
l 静态地址
选择静态地址方式需要当地ISP提供静态IP地址、子网掩码以及网关IP地址、域名服务器(DNS)IP地址信息。
设置界面如下图所示。
l 动态地址
选择动态地址方式是使该设备自动到ISP的DHCP服务器上获取IP地址。
设置界面图如下图所示。
指定路由器的LAN口IP地址,缺省设置如下图所示。需要注意的是:LAN内的所有PC的IP地址和路由器的IP地址都应该在同一个网段中。
启用DHCP服务器,路由器将自动为局域网内的PC分配IP地址。
设置完成后,单击页面下方的<下一步>按钮,出现“设置参数汇总”页面,如果确认设置信息正确无误,请单击<完成>按钮,路由器将保存并激活设置。
配置完成后,您可以通过点击高级设置里的“状态记录”菜单来查看网络是否已经建立连接、各项配置是否符合您的要求。设置成功后,您即可通过WBR204n上网了。
单击“高级设置→无线网络→基本设置”页签,可以对无线网络进行基本设置,一般情况下保留缺省设置即可。
缺省情况下无线网络没有启用加密,若您想保护自己的上网隐私和安全,请参照以下描述的内容进行配置。
单击“高级设置→无线网络→加密”页签,进入无线网络加密页面。
要获得更多安装及高级配置的详细信息,请参见公司网站上的用户手册。
问题 | 建议 |
LAN指示灯不亮 | 检查电源的连接是否正常; 检查网线与接口的连接; 检查所连的网线是否有问题:可将网线的两头都连接到路由器上,看路由器相应的指示灯是否点亮,如果灯不亮说明网线有问题,可更换网线,根据前面所述步骤重新连接; 请检查网卡是否正常工作。 |
忘记登录密码 | 如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,在上电时按住路由器后面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,可恢复路由器的缺省设置。连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。 注意:使用复位功能后,路由器将恢复成出厂配置。 |
无法进入配置页面 | 确定LAN口正常工作,LAN口指示灯应该是亮的; 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的; 确定输入的登录用户名和密码正确; 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请按住路由器后面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,恢复路由器的缺省设置。 |
无法访问Internet | 确定是按照前面所介绍的步骤来进行安装配置; 检查是否能成功地ping通LAN口的IP地址(缺省为192.168.1.1); 查看当前计算机上的DNS设置是否正确; 确认已经禁止代理服务的使用。 |
有线客户端能通过WBR204n上网,但无线客户端却不能 | 确定无线客户端在路由器的无线覆盖范围内; 确定无线客户端的安全设置与路由器的一致; 确定无线客户端的IP地址与路由器的LAN口IP地址在同一网段; 确定无线客户端能ping通路由器的LAN口IP地址。 |
项目 | 描述 |
尺寸 (长×宽×高) | 153mm×92mm×30mm |
最大功耗 | <6w |
电源 | 外置,5V DC,1.2A |
重量 | <0.25kg |
接口 | 一个WAN口(10/100Mbps自协商,MDI/MDIX自适应,RJ-45连接器); 四个LAN口(10/100Mbps自协商,MDI/MDIX自适应,RJ-45连接器) IEEE 802.11 b/g/n无线以太网接口 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 5%~95%非凝露 |
无线参数 | 技术标准:IEEE 802.11b/g/n 无线传输距离: 室内:30m~100m 室外:100m~300m 天线:2根外置全向天线,不可拆卸 |
部件名称 | 有毒、有害物质和元素 | |||||
铅 Pb | 汞 Hg | 镉 Cd | 六价铬Cr(VI) | 多溴联苯 PBB | 多溴代二本醚 PBDE | |
机箱/隔板/其他金属和塑料部件 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
印制电路板组件(PCA) | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电缆/电线 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电池 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
风扇/风扇盘 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电源/电源适配器 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CF卡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
光模块 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硬盘 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电源适配器1 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电源适配器2 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电源适配器3 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内部电源1 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内部电源2 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内部电源3 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内部电源4 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冗余电源1 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冗余电源2 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
摄像机 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
麦克风 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内存条 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天线 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
光模块1 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
光模块2 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定 |
© 2012 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路310号
技术支持电话:400-810-0504
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: SMB@h3c.com
