选择区域语言: EN CN HK
H3C SecPath U系列统一威胁管理产品 UTM深度检测功能Web配置手册-5PW103
15-反垃圾邮件
本章节下载  (256.21 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/TYWX/SecPath_U200/Configure/User_Manual/H3C_SecPath_U_UTM_SDJC_Web-5PW103/201207/749522_30005_0.htm
15-反垃圾邮件
1 反垃圾邮件
1.1  概述
反垃圾邮件检测模块通过与第三方厂商Commtouch的合作,对去往内网的电子邮件进行检测,并根据需要对检测到的垃圾邮件进行修改标题、丢弃、记录日志等处理,以防止垃圾邮件占用内网资源。
配置了反垃圾邮件检测功能后,当设备收到从外网发往内网的邮件时,会将邮件发往Commtouch邮件服务器进行检测。在收到Commtouch邮件服务器返回的检测结果后,根据指定反垃圾邮件策略中指定的动作对邮件进行相应的处理。
可以检测的邮件协议类型包括SMTP(Simple Mail Transfer Porotcol,简单邮件传输协议)和POP3(Post Office Protocol, Version 3,邮局协议的第3个版本)。
l              对于SMTP协议,支持SMTP Client在外网、SMTP Server在内网的组网。
l              对于POP3协议,支持POP3 Client在内网、POP3 Server在外网的组网。
1.2  配置反垃圾邮件检测
当反垃圾邮件特性的License有效日期到期时,反垃圾邮件检测的所有配置都将失效,用户不能再使用反垃圾邮件检测功能。
1.2.1  配置准备
在进行反垃圾邮件检测的配置之前,需要保证:
l              设备与Commtouch邮件服务器之间能够正常通信。Commtouch邮件服务器的地址为“http://resolver%d.h3c.ctmail.com”,其中%d表示1~10中的任意一个数字。
l              设备上已导入合法的、未过期的License文件。
l              设备能够连接到“http://www.h3c.com.cn”进行特性License有效日期的校验。
1.2.2  配置概述
反垃圾邮件配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 反垃圾邮件配置步骤
步骤
配置任务
1
1.2.3  配置反垃圾邮件检测基本功能
使能反垃圾邮件检测功能,并根据组网情况配置代理服务器的信息
缺省情况下,反垃圾邮件检测功能处于禁止状态,未配置代理服务器信息
当设备通过代理服务器与Commtouch邮件服务器连接时,必须配置代理服务器的信息
2
1.2.4  配置日志输出参数
缺省情况下,反垃圾邮件检测日志输出到本地数据库
3
1.2.5  创建并应用反垃圾邮件策略
创建反垃圾邮件检测策略,并指定段或段内的特定IP地址应用反垃圾邮件检测策略
缺省情况下,存在一个未应用到段的、名为Antispam Policy的反垃圾邮件策略
4
配置激活
将反垃圾邮件检测基本功能、策略、策略应用等的配置激活,使配置生效
(1)      系统中有两类配置,配置完成后直接生效的为A类配置,配置完成后需要进行激活操作才能生效的为B类配置
(2)      所有B类配置的相关页面都有<激活>按钮,单击任何一个<激活>按钮,都会将所有的B类配置激活。建议用户完成所需的B类配置后,再单击<激活>按钮统一激活
1.2.3  配置反垃圾邮件检测基本功能
在导航栏中选择“反垃圾邮件 > 反垃圾邮件”,进入反垃圾邮件检测功能的配置页面,如图1-1所示。在“服务器配置”中可以配置反垃圾邮件检测的基本功能。
图1-1 反垃圾邮件
反垃圾邮件检测基本功能的详细配置如表1-2所示。
表1-2 反垃圾邮件检测基本功能的详细配置
配置项
使能反垃圾邮件检测
设置是否使能反垃圾邮件检测功能
运行状态
显示设备与服务器之间是否能正常通信
Web页面上每30秒自动刷新一次运行状态,因此,运行状态的显示信息可能会有一定时延
License有效期
显示反垃圾邮件特性的License有效期
代理服务器
当组网中有代理服务器时,设置代理服务器的信息
代理地址
设置代理服务器的IP地址
代理端口
设置代理服务器的端口号
认证
用户名
设置认证用户名和密码
当代理服务器需要进行用户身份认证时,必须设置认证信息,且必须与代理服务器上的设置相同
密码
可点击返回“表1-1 反垃圾邮件配置步骤”。
1.2.4  配置日志输出参数
在导航栏中选择“反垃圾邮件 > 反垃圾邮件”,进入反垃圾邮件检测功能的配置页面,如图1-1所示。单击“日志配置”前的扩展按钮,在“日志配置”中可以配置反垃圾邮件检测的日志输出参数,如图1-2所示。
图1-2 日志配置
日志输出参数的详细配置如表1-3所示。
表1-3 日志输出参数的详细配置
配置项
日志设置
输出到本地数据库
设置将产生的日志输出到本地数据库,这样就可以在“日志管理 > 反垃圾邮件日志”中查看记录的反垃圾邮件日志
输出到syslog主机
设置将产生的日志输出到日志主机,此时需要从日志主机列表框中选择要输出到的日志主机,可以选择多个
日志主机列表框中可选的日志主机由用户手工设置。每条日志主机信息包括日志主机的名称、描述、IP地址和监听端口号(一般为514),设置好这些参数后,单击“<<增加”按钮即可向日志主机列表框中添加该日志主机。可选的日志主机是全局有效的,最多可以配置10个
1.2.5  创建并应用反垃圾邮件策略
在导航栏中选择“反垃圾邮件 > 反垃圾邮件”,进入反垃圾邮件检测功能的配置页面,如图1-1所示。在“策略应用列表”中可以显示段上应用反垃圾邮件策略的信息,单击<创建策略应用>,进入如图1-3所示的页面。
图1-3 创建策略应用
反垃圾邮件策略的详细配置如表1-4所示
表1-4 反垃圾邮件策略的详细配置
配置项
策略类型
显示要创建的策略的类型为反垃圾邮件策略
名称
设置要创建的反垃圾邮件策略的名称
描述策略的详细信息,如策略的用途等
SMTP邮件动作
分别设置对检测到的已知垃圾源、未知垃圾源、可疑、正常的SMTP邮件的处理动作
可选的动作包括:无、记录日志、丢弃、丢弃且记录日志、修改标题、修改标题且记录日志。其中,对于正常邮件只能选择无、记录日志
POP3邮件动作
分别设置对检测到的已知垃圾源、未知垃圾源、可疑、正常的POP3邮件的处理动作
可选的动作包括:无、记录日志、修改标题、修改标题且记录日志。其中,对于正常邮件只能选择无、记录日志
策略应用范围
设置该反垃圾邮件策略的所应用的范围
单击<添加>按钮,弹出如图1-4所示的页面,可以配置反垃圾邮件策略的应用范围,详细配置如表1-5所示
图1-4 添加策略应用
表1-5 添加策略应用的详细配置
配置项
要关联的段
设置要应用策略的段ID
保护区域
显示反垃圾邮件策略所保护的区域为指定段的内部域
IP地址列表
设置策略只对内部域中属于IP地址列表,且不属于例外IP地址列表的IP地址有效
例外IP地址必须包含在IP地址列表中
如果不配置此两项,则策略对整个内部域都有效
例外IP地址列表
1.3  反垃圾邮件检测典型配置举例
图1-5所示,SMTP Server在Device的段0的内部域中,SMTP Client在段0的外部域中。配置Devic实现对从SMTP Client发出的电子邮件进行反垃圾邮件检测,并做如下的处理:
l              对已知垃圾源邮件丢弃且记录日志。
l              对未知垃圾源邮件修改标题且记录日志。
l              对可疑邮件记录日志。
l              对正常邮件不进行任何处理。
图1-5 反垃圾邮件检测配置组网图
# 使能反垃圾邮件检测功能。
l              在导航栏中选择“反垃圾邮件 > 反垃圾邮件”,进行如下配置,如图1-6所示。
图1-6 使能反垃圾邮件检测功能
l              选中“使能反垃圾邮件检测”前的复选框。
l              单击<确定>按钮完成操作。
l              等待一段时间后,可以看到运行状态显示为“正常”。
# 创建并应用反垃圾邮件策略。
l              在“策略应用列表”中单击<创建策略应用>按钮,进行如下配置,如图1-7所示。
图1-7 配置反垃圾邮件策略
l              输入名称为“test”。
l              选择已知源垃圾邮件的SMTP邮件动作为“丢弃且记录日志”。
l              选择未知源垃圾邮件的SMTP邮件动作为“修改标题且记录日志”。
l              选择可疑邮件的SMTP邮件动作为“记录日志”。
l              选择正常邮件的SMTP邮件动作为“无”。
l              单击“策略应用范围”中的<添加>按钮,在弹出的页面中进行如下配置,如图1-8所示。
图1-8 配置策略应用范围
l              选择要关联的段为“0”。
l              单击<确定>按钮完成设置。
l              此时,在创建策略应用的配置页面中可以看到“策略应用范围”的列表中有刚才添加的段0的表项,单击<确定>按钮完成操作,如图1-9所示。
图1-9 完成策略的创建和应用
l              此时,页面跳转回反垃圾邮件检测功能的配置页面,如图1-10所示。单击<激活>按钮,弹出确认对话框。
l              在确认对话框中单击<确定>按钮后,将配置激活。
图1-10 配置激活
3. 配置结果验证
# 系统运行一段时间后,通过display antispam statistics命令查看反垃圾邮件检测功能的使能状态和统计信息。
<Device> display antispam statistics
Antispam status: enabled
Number of current SMTP mails:        0
Number of current POP3 mails:        0
Total number of SMTP mails:          5
Total number of POP3 mails:          0
Total number of spam mails:          0
Total number of bulk mails:          0
Total number of suspected mails:     1
Total number of non spam mails:      4
Number of mails sent to detection server:      5
Number of mails received from detection server:    5
从以上信息可以看出,系统共处理了5封SMTP邮件,其中有1封可疑邮件和4封正常邮件。
