FTC增强配置举例
本章节下载: FTC增强配置举例 (319.95 KB)
VCX FTC增强配置举例
关键词:FTC、Schema
摘 要:FTC特性是指首次配置VCX服务器,在安装完成VCX的安装包之后,会把VCX服务器配置成为各种类型的组件,以满足各种组网需求,这个配置的过程可以通过SSH登录VCX Linux系统来完成,无论是从命令行还是从Web界面,这个配置的过程就叫做FTC;FTC增强配置主要是介绍在VCX系统管理组件中在“schema”页签增加通过Web页面上建立/删除备份Schema,以及建立/删除Schema Replication的功能
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
FTC |
First Time Configuration |
首次配置 |
FTC特性是指首次配置VCX服务器,在我们装载完成VCX的安装包之后,会把VCX服务器配置成为各种类型的组件,以满足各种组网需求,这个配置的过程可以通过SSH登录VCX Linux系统来完成,而对于VCX某些版本支持从Web界面进行配置,无论是从命令行还是从Web界面,这个配置的过程就叫做FTC;本配置举例是源于VCX 的“基于Web的FTC增强”项目,这个项目做了2个主要的特性,第一,使得VCX Enterprise版本也支持了基于Web的各种组网的FTC安装配置方式;第二,在VCX系统管理组件中在“schema”页签增加通过Web页面上建立/删除备份Schema,以及建立/删除Schema Replication的功能;第1个特性在VCX 9.9 Enterprise的安装手册中已经涉及,本配置举例仅根据第2个特性做配置举例。
对于FTC增强特性的应用场景比较直观,就是将VCX Enterprise的命令行安装配置方式做到了从Web界面安装配置,图形化界面更加直观,易于操作;支持在Web界面上安装和删除schema,创建和删除数据同步的特性。
VCX Enterprise基于Web的FTC增强涉及到Enterprise安装的各类组网,包括双机热备,标准冗余集中式/分布式,扩展冗余集中式/分布式组网等,详细信息请参考安装手册;
使用标准冗余分布式组网中的主、备服务器进行配置举例;
本举例是在VCX9.9.8版本上进行配置和验证的。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
图1 Schema页签
这个页面显示本服务器上的所有schema信息;
图2 创建schema界面
在标准冗余组网中VCX的主服务器上需要为分支服务器创建schema,用于安装完成后主和分支服务器中IPT部分数据的同步;所以本配置举例就是使用“分支备份Schema”进行介绍,至于“地区备份Schema”选项是指在一个Region的主服务器上为另外的Region做Schema备份,这种备份需要在特殊的组网模型下才需要;
(1) 创建分支备份Schema的服务器的站点ID:这里填入分支服务器的站点ID(Site ID)
(2) 创建分支备份Schema的服务器的站点名称:这里填入分支服务器的站点名称(Site Name)
(3) 站点的主IP消息处理器的IP地址:这里填入分支服务器的IPM地址
(4) 站点的主呼叫处理器的IP地址:这里填入分支服务器的CallP地址
图3 Schema创建完成
在文本框中显示了创建Schema的整个过程,用户可以监控创建的进度;创建完成后,在文本框的上方,出现了“完成”按钮,表示该Schema已经创建完成;点击该按钮则会回到Schema列表界面;
图4 Schema列表界面
从图4中可以看到Schema已经创建完成,名称为“VCXDATABRANCH1#10010808”, 站点ID为BRANCH1,状态为“NOT Detected”,在后面的“操作列”,分别有3个链接,“建立同步”,“检查”,“删除”;
(1) 建立同步:将这个Schema与另外一个Schema建立数据同步的操作;
(2) 检查:检查本Schema现在的同步状态;
(3) 删除:删除本Schema;
图5 删除Schema
在Schema列表界面会出现一个文本框,显示删除Schema的进度,直到文本框的上面出现“完成”按钮,代表删除Schema的操作已经完成;点击“完成”按钮后,本Schema在Schema列表中消失;
在Schema列表中,对于站点ID是REGION99的Schema已经建立了数据同步,这个Schema是Region的Schema,在安装时已经建立完成同步,这里例举删除同步的过程;
点击该Schema对应的“删除同步”链接:
图6 删除同步界面
(1) 站点ID:标识所要删除数据同步的Site ID;
(2) 主定义站点IP地址:主服务器的eth0口地址;
(3) 主站点IP地址:备服务器的eth0口地址;
点击“保存”按钮后,进入到“删除同步”的过程中;
图7 删除同步过程
文本框中显示删除同步的过程,同步删除完成后,会在文本框上方出现“完成”按钮,代表同步已经删除完成,点击“完成”按钮,会跳转至“Schema列表”,REGION99这个Schema的“删除同步”链接,变成了“建立同步”链接,且状态栏显示为“NOT Detected”;
图8 Schema列表
在图8中的“VCXDATAREGION99#10010808”这个Schema中点击“建立同步”链接:
图9 建立同步页面
本页面3个输入项的意义和“删除同步”页面的意义相同。
点击“保存”按钮后,进入到建立同步的过程中,
图10 建立同步过程
文本框中显示建立同步的过程,同步建立完成后,会在文本框上方出现“完成”按钮,代表同步已经创建完成,点击“完成”按钮,会跳转至“Schema列表”,REGION99这个Schema的“建立同步”链接,变成了“删除同步”链接,且状态栏显示为“Quised”;此时同步并没有真正的完成,后台仍在进行,直到状态栏变为“Normal”,表示同步完成,且数据同步正常;
点击“VCXDATAREGION99#10010808”对应的“检查”链接,页面上会出现检查状态成功的提示信息,并且该Schema状态栏会正确显示该Schema现在的同步状态;
图11 检查同步状态
点击“刷新”按钮,会刷新该页面的所有Schema的同步状态,并在状态栏中表现他们正确的状态;
· Schema界面最多只能创建80个Schema;
· Region安装完成后会自动创建自己的schema,并且不能够删除;
VCX 9.9 Enterprise安装手册;
Copyright © 2012 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
