选择区域语言: EN CN HK
05-攻击防范命令参考
02-Web过滤命令
本章节下载  (169.71 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/TYWX/SecPath_U200/Command/Command_Manual/H3C_SecPath_U_CR(R5116)-6PW104/05/201112/735123_30005_0.htm
02-Web过滤命令
1 Web过滤
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
·       “路径+文件名”的格式,即全文件名,则表示指定路径下的文件。全文件名长度为1~135个字符,不区分大小写,不包括结束符;
·       “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,则表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符,不区分大小写,不包括结束符。
·       不支持中文文件名。
1.1  Web过滤配置命令
1.1.1  display firewall http activex-blocking
display firewall http activex-blocking [ all | item keywords | verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有阻断后缀关键字的相关信息。
item keywords:显示指定阻断后缀关键字的相关信息。其中,keywords表示阻断后缀关键字,必须以“.”开头,为1~9个字符的字符串(包括“.”在内)。
verbose:显示ActiveX阻断的详细信息。
【描述】
display firewall http activex-blocking命令用于显示ActiveX阻断信息。
如果不指定任何关键字,则显示ActiveX阻断的简要信息。
# 显示ActiveX阻断的简要信息。
<Sysname> display firewall http activex-blocking
 ActiveX blocking is enabled.
以上显示信息表示ActiveX阻断功能已使能。
# 显示ActiveX阻断后缀关键字的相关信息。
<Sysname> display firewall http activex-blocking item .ocx
 The HTTP request packet including ".ocx" had been matched for 5 times.
以上显示信息表示包含“.ocx”后缀的ActiveX请求报文已经匹配了5次。
# 显示所有ActiveX阻断后缀关键字的信息。
<Sysname> display firewall http activex-blocking all
 SN   Match-Times   Keywords
 1    5               .OCX
 2    0               .vbs
表1-1 display firewall http activex-blocking all命令显示信息描述表
SN
条目序号
Match-Times
匹配的次数
Keywords
ActiveX阻断后缀关键字
# 显示ActiveX阻断的详细信息。
<Sysname> display firewall http activex-blocking verbose
 No ACL group has been configured.
 There are 5 packet(s) being filtered.
 There are 0 packet(s) being passed.
表1-2 display firewall http activex-blocking verbose命令显示信息描述表
ActiveX阻断功能已使能
未设置ACL规则
被阻断的报文数目
允许通过的报文数目
1.1.2  display firewall http java-blocking
display firewall http java-blocking [ all | item keywords | verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示Java Applet阻断的详细信息。
【描述】
display firewall http java-blocking命令用于显示Java Applet阻断信息。
如果不指定任何关键字,则显示Java Applet阻断的简要信息。
# 显示Java Applet阻断的简要信息。
<Sysname> display firewall http java-blocking
 Java blocking is enabled.
以上显示信息表示Java Applet阻断功能已使能。
# 显示指定Java Applet阻断后缀关键字的信息。
<Sysname> display firewall http java-blocking item .class
 The HTTP request packet including ".class" had been matched for 10 times.
以上显示信息表示包含“.class”后缀的Java Applet请求报文已经匹配了10次。
# 显示所有Java Applet阻断后缀关键字的信息。
<Sysname> display firewall http java-blocking all
 1        10          .CLASS
 2        0           .JAR
 3        0           .java
表1-3 display firewall http java-blocking all命令显示信息描述表
SN
条目序号
Match-Times
匹配的次数
Keywords
Java Applet阻断后缀关键字
# 显示Java Applet阻断的详细信息。
<Sysname> display firewall http java-blocking verbose
 There are 10 packet(s) being filtered.
表1-4 display firewall http java-blocking verbose命令显示信息描述表
Java阻断功能已使能
未设置ACL规则
被阻断的报文数目
允许通过的报文数目
1.1.3  display firewall http url-filter host
display firewall http url-filter host [ all | item keywords | verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有过滤关键字的相关信息。
item keywords:显示指定过滤关键字的相关信息。其中,keywords表示过滤关键字,为1~80个字符的字符串,不区分大小写,只能由数字、英文字母、通配符(“^”、“$”、“&”和“*”)以及它们的有限组合构成。
verbose:显示网站地址过滤的详细信息。
【描述】
display firewall http url-filter host命令用于显示网站地址过滤信息。
如果不指定任何关键字,则显示网站地址过滤的简要信息。
# 显示网站地址过滤的简要信息。
<Sysname> display firewall http url-filter host
 URL-filter host is enabled.
 Default method:permit.
以上显示信息表示网站地址过滤功能已使能,缺省的过滤行为允许Web请求通过。
# 显示指定网站地址过滤条目的信息。
<Sysname> display firewall http url-filter host item ^webfilter$
 The HTTP request packet including "^webfilter$" had been matched for 10 times.
以上显示信息表示包含“^webfilter$”过滤关键字的HTTP请求报文已经匹配了10次。
# 显示所有网站地址过滤条目的信息。
<Sysname> display firewall http url-filter host all
 1        10          ^webfilter$
表1-5 display firewall http url-filter host all命令显示信息描述表
SN
条目序号
Match-Times
匹配的次数
Keywords
网站地址过滤关键字
# 显示网站地址过滤的详细信息。
<Sysname> display firewall http url-filter host verbose
 Default method: permit.
 The support for IP address: deny.
 URL-filter host has loaded file “cfa0:/urlfilter”.
表1-6 display firewall http url-filter host verbose命令显示信息描述表
网站地址过滤功能已使能
Default method
缺省的过滤行为,取值包括permit和deny
对网站IP地址的支持情况,取值包括permit和deny
未设置ACL规则
装载了网站地址过滤文件
被阻断的报文数目
允许通过的报文数目
1.1.4  display firewall http url-filter parameter
display firewall http url-filter parameter [ all | item keywords | verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有过滤参数的相关信息。
item keywords:显示指定过滤参数的相关信息。其中,keywords表示过滤参数,为1~80个字符的字符串,不区大小写,只能由数字、英文字母、通配符(“^”、“$”、“&”和“*”)以及其它ASCII字符(31<ASCII值<127)构成。
verbose:显示URL参数过滤的详细信息。
【描述】
display firewall http url-filter parameter命令用于显示URL参数过滤信息。
如果不指定任何关键字,则显示URL参数过滤的简要信息。
# 显示URL参数过滤的简要信息。
<Sysname> display firewall http url-filter parameter
 URL-filter parameter is enabled.
以上显示信息表示URL参数过滤功能已使能。
# 显示指定URL过滤参数的信息。
<Sysname> display firewall http url-filter parameter item ^select$
 The HTTP request packet including "^select$" had been matched for 10 times.
以上显示信息表示包含“^select$”过滤参数的HTTP请求报文已经匹配了10次。
# 显示所有URL过滤参数的信息。
<Sysname> display firewall http url-filter parameter all
 1    0               ^select$
 2    0               ^insert$
 3    0               ^update$
 4    0               ^delete$
 5    0               ^drop$
 6    0               --
 7    0               ‘
 8    0               ^exec$
 9    10              %27
 10   0               qqqqq
表1-7 display firewall http url-filter parameter all命令显示信息描述表
SN
条目序号
Match-Times
匹配的次数
Keywords
URL过滤参数关键字
# 显示URL参数过滤的详细信息。
<Sysname> display firewall http url-filter parameter verbose
 URL-filter parameter has loaded file “cfa0:/parameterfilter”.
表1-8 display firewall http url-filter parameter verbose命令显示信息描述表
URL参数过滤功能已使能
装载了URL过滤参数文件
被阻断的报文数目
允许通过的报文数目
1.1.5  firewall http activex-blocking acl
firewall http activex-blocking acl acl-number
undo firewall http activex-blocking acl
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:ACL的编号,取值范围为2000~3999。
【描述】
firewall http activex-blocking acl命令用来设置ActiveX阻断的ACL规则。undo firewall http activex-blocking acl命令用来删除设置的ActiveX阻断ACL规则。
缺省情况下,未设置ActiveX阻断的ACL规则。
·              该命令生效后,所有URL中带有ActiveX阻断关键字列表中列出的后缀关键字的Web请求将按照ACL规则规定的方式进行处理。
·              可多次设置ACL,但仅最后一次合法的配置生效。
·              若设置的ACL不存在,该配置可以成功,但是根据ACL过滤ActiveX的功能暂时不生效,直到该ACL配置后才能生效。
相关配置可参考命令display firewall http activex-blocking
# 指定ActiveX阻断的ACL为ACL 2003。
[Sysname] firewall http activex-blocking acl 2003
1.1.6  firewall http activex-blocking enable
undo firewall http activex-blocking enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
firewall http activex-blocking enable命令用来使能ActiveX阻断功能,并将缺省阻断关键字“.ocx”添加到ActiveX阻断关键字列表中。undo firewall http activex-blocking enable命令用来关闭ActiveX阻断功能。
缺省情况下,ActiveX阻断功能处于关闭状态。
# 使能ActiveX阻断功能。
[Sysname] firewall http activex-blocking enable
1.1.7  firewall http activex-blocking suffix
firewall http activex-blocking suffix keywords
undo firewall http activex-blocking suffix keywords
【缺省级别】
2:系统级
keywords:表示需要阻断的后缀关键字,必须以“.”开头,为1~9个字符的字符串(包括“.”在内),不区分大小写,仅且只能包括一个“.”。
【描述】
firewall http activex-blocking suffix命令用来添加ActiveX阻断后缀关键字。undo firewall http activex-blocking suffix命令用来将指定的ActiveX阻断后缀关键字从ActiveX阻断关键字列表中删除。
·              最多允许添加5个ActiveX阻断后缀关键字。
·              不能使用该命令添加缺省的阻断后缀关键字“.ocx”,同样,也不能使用undo命令来删除“.ocx”。
# 将.vbs添加到ActiveX阻断关键字列表中。
[Sysname] firewall http activex-blocking suffix .vbs
1.1.8  firewall http java-blocking acl
firewall http java-blocking acl acl-number
undo firewall http java-blocking acl
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
firewall http java-blocking acl命令用来设置Java Applet阻断的ACL规则。undo firewall http java-blocking acl命令用来删除设置的Java Applet阻断ACL规则。
缺省情况下,未设置Java Applet阻断的ACL规则。
·              该命令生效后,所有URL中带有Java Applet阻断关键字列表中列出的后缀关键字的Web请求将按照ACL规则规定的方式进行处理。
·              若设置的ACL不存在,该配置可以成功,但是根据ACL过滤Java Applet的功能暂时不生效,直到该ACL规则配置后才能生效。
相关配置可参考命令display firewall http java-blocking
# 指定Java Applet阻断的ACL为ACL 2002。
[Sysname] firewall http java-blocking acl 2002
1.1.9  firewall http java-blocking enable
undo firewall http java-blocking enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
firewall http java-blocking enable命令用来使能Java Applet阻断功能,并将缺省阻断后缀关键字“.class”和“.jar”添加到Java阻断关键字列表中。undo firewall http java-blocking enable命令用来关闭Java Applet阻断功能。
缺省情况下,Java Applet阻断功能处于关闭状态。
# 使能Java Applet阻断功能。
[Sysname] firewall http java-blocking enable
1.1.10  firewall http java-blocking suffix
firewall http java-blocking suffix keywords
undo firewall http java-blocking suffix keywords
【缺省级别】
2:系统级
keywords:表示需要阻断的后缀关键字,必须以“.”开头,为1~9个字符的字符串(包括“.”在内),不区分大小写,只能由“0~9”、“a~z”、“A~Z”的有限组合构成。
【描述】
firewall http java-blocking suffix命令用来添加Java Applet阻断后缀关键字。undo firewall http java-blocking suffix命令用来将指定的Java Applet阻断后缀关键字从Java Applet阻断关键字列表中删除。
·              最多允许添加5个Java Applet阻断后缀关键字。
·              不能使用undo命令删除缺省的阻断后缀关键字“.class”和“.jar”。
# 将.js添加到Java Applet阻断后缀关键字列表中。
[Sysname] firewall http java-blocking suffix .js
1.1.11  firewall http url-filter host acl
firewall http url-filter host acl acl-number
undo firewall http url-filter host acl
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
firewall http url-filter host acl命令用来设置网站地址过滤的ACL规则。undo firewall http url-filter host acl命令用来删除设置的网站地址过滤ACL规则。
缺省情况下,未设置网站地址过滤的相关ACL规则。
·              该命令配置后,将按照设置的ACL规则对所有以网站IP地址直接访问网站的Web请求进行过滤。
·              若设置的ACL不存在,该配置可以成功,但是根据ACL过滤网站的功能暂时不生效,直到该ACL规则配置后才能生效。
相关配置可参考命令display firewall http url-filter host
# 指定网站地址过滤的ACL规则,仅允许网站IP地址符合ACL 2000的Web请求通过。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 permit source 3.3.3.3 0.0.0.0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] firewall http url-filter host acl 2000
1.1.12  firewall http url-filter host default
firewall http url-filter host default { deny | permit }
【缺省级别】
2:系统级
deny:表示拒绝Web请求通过。
permit:表示允许Web请求通过。
【描述】
firewall http url-filter host default命令用来配置网站地址过滤的缺省过滤行为,即当Web请求中的URL与网站过滤地址列表中的条目不匹配时,允许或拒绝该请求通过。
缺省情况下,缺省的过滤行为为deny
# 设置网站地址过滤的缺省过滤行为为允许。
[Sysname] firewall http url-filter host default permit
1.1.13  firewall http url-filter host enable
undo firewall http url-filter host enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
firewall http url-filter host enable命令用来使能网站地址过滤功能。undo firewall http url-filter host enable命令用来关闭网站地址过滤功能。
缺省情况下,网站地址过滤功能处于关闭状态。
# 使能网站地址过滤功能。
[Sysname] firewall http url-filter host enable
1.1.14  firewall http url-filter host ip-address
firewall http url-filter host ip-address { deny | permit }
【缺省级别】
2:系统级
permit:允许目标URL为IP地址的Web请求通过。
deny:拒绝目标URL为IP地址的Web请求通过。
【描述】
firewall http url-filter host ip-address命令用来配置网站地址过滤对网站IP地址的支持,即允许或拒绝以网站IP地址直接访问网站的Web请求。
缺省情况下,网站地址过滤不支持网站IP地址,即拒绝以网站IP地址直接访问网站的Web请求通过。
本配置在网站地址过滤功能使能后生效。
相关配置可参考命令firewall http url-filter host enabledisplay firewall http url-filter host。。
# 配置允许以网站IP地址直接访问网站的Web请求通过。
[Sysname] firewall http url-filter host ip-address permit
1.1.15  firewall http url-filter host url-address
firewall http url-filter host url-address { deny | permit } url-address
undo firewall http url-filter host url-address [ url-address ]
【缺省级别】
2:系统级
permit:表示过滤行为为允许。
deny:表示过滤行为为拒绝。
url-address:表示网站过滤地址条目(URL地址),为1~80个字符的字符串,不区分大小写,只能由“0~9”、“a~z”、“A~Z、“.”、“-”、“_”、通配符(“^”、“$”、“&”和“*”)以及它们的有限组合构成。通配符具体含义如表1-9所示:
表1-9 通配符含义
通配符
含义
使用说明
表明是开头匹配
只能出现在过滤关键字的开头,且只能出现一次
表明是结尾匹配
只能出现在过滤关键字的结尾,且只能出现一次
代替一个字符,不能代替“.”
可出现任意多个,也可连续出现,可位于过滤关键字的任意位置,不能与“*”一起使用
可代替任意多个字符,也可代替空格,不能代替“.”
在过滤关键字中只能出现一次,可以位于过滤关键字的开头和中间,不能位于结尾,并且不能和“^”、“$”相邻
通配的使用还需遵从以下使用规则:
·              如果过滤关键字的开头有“^”或结尾有“$”,表示精确匹配。例如,“^webfilter”表示以“webfilter”开头的网址(如webfilter.com.cn)或类似于cmm.webfilter-any.com的网址将被过滤掉。关键字“^webfilter$”表示过滤包含独立词语“webfilter”的网址,比如www.webfilter.com,但是类似于www.webfilter-china.com的网址将不会被过滤;
·              如果过滤关键字的开头和结尾都没有通配符,表示模糊匹配。对于模糊匹配,只要网址中包含了该关键字就会被过滤;
·              当“*”位于过滤关键字的开头时,必须以“*.其它关键字”的形式出现,例如“*.com”或者“*.webfilter.com”;
·              不支持纯数字的过滤地址。如果需要过滤类似www.123.com的网站,使用“123”作为过滤地址是不合法的,但可以使用“^123$”、“www.123.com”和“123.com”等作为过滤地址。因此,对于以数字作为网站地址的网站,建议采用精确匹配方式进行过滤。
【描述】
firewall http url-filter host url-address命令用来添加网站地址过滤条目,并设置过滤行为。undo firewall http url-filter host url-address命令用来删除网站地址过滤条目。
·              如果不指定url-address,则undo命令将删除所有网站地址过滤条目。
·              系统最多允许添加256个过滤条目。
·              可以直接对已存在的过滤条目的过滤行为进行修改,例如,某过滤条目的行为为deny,可以直接将其修改为permit
# 将过滤条目^china&添加到过滤地址列表中,并设置过滤行为为允许。
[Sysname] firewall http url-filter host url-address permit ^china&
1.1.16  firewall http url-filter parameter
firewall http url-filter parameter { default | keywords keywords }
undo firewall http url-filter parameter [ default | keywords keywords ]
【缺省级别】
2:系统级
default:表示使用缺省过滤参数进行过滤。系统预定义的缺省过滤参数包括:^select$、^insert$、^update$、^delete$、^drop$、--、'、^exec$和%27。
keywords keywords:表示使用自定义过滤参数进行过滤。其中,keywords表示需要过滤的URL参数关键字,为1~80个字符的字符串,不区分大小写,只能由数字、英文字母、通配符(“^”、“$”、“&”和“*”)以及其它ASCII字符(31<ASCII值<127)构成。配置的过滤参数支持带空格形式的参数,但该参数必须用""括起来,如"select all"。一个空格可以匹配参数名中连续的多个空格。通配符具体含义如表1-10所示:
表1-10 通配符含义
通配符
含义
使用说明
表明是开头匹配
只能位于过滤关键字的开头,且只能出现一次
表明是结尾匹配
只能位于过滤关键字的结尾,且只能出现一次
代替一个字符
可出现任意多个,也可连续出现,可位于过滤关键字的任意位置,但不能与“*”相邻,如果出现在开始和结尾的位置,则一定要和“^”或“$”相邻
代替不超过4个任意字符,可代替空格
只能位于过滤关键字的中间,且只能出现一次
【描述】
firewall http url-filter parameter命令用来添加URL过滤参数,即将指定的过滤参数添加到URL过滤参数列表中。undo firewall http url-filter parameter命令用来删除URL过滤参数。
·              如果不指定任何参数,则undo命令将删除所有URL过滤参数。
·              包括缺省过滤参数在内,用户最多可添加256个过滤参数。
·              缺省过滤参数不允许使用命令firewall http url-filter parameter keywords和相应的undo命令添加或删除。
相关配置可参考命令display firewall http url-filter parameter
# 将select添加到URL过滤参数列表中。
[Sysname] firewall http url-filter parameter keywords select
1.1.17  firewall http url-filter parameter enable
undo firewall http url-filter parameter enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
firewall http url-filter parameter enable命令用来使能URL参数过滤功能。undo firewall http url-filter host enable命令用来关闭URL参数过滤功能。
缺省情况下,URL参数过滤功能处于关闭状态。
# 使能URL参数过滤功能。
[Sysname] firewall http url-filter parameter enable
1.1.18  reset firewall http
reset firewall http { activex-blocking | java-blocking | url-filter host | url-filter parameter } counter
【缺省级别】
1:监控级
activex-blocking:清除ActiveX阻断的过滤统计信息。
java-blocking:清除Java Applet阻断的过滤统计信息。
url-filter host:清除网站地址过滤统计信息。
url-filter parameter:清除URL参数过滤统计信息。
counter:表示清除统计信息。
【描述】
reset firewall http命令用来清除Web过滤统计信息。
# 清除网站地址过滤的统计信息。
<Sysname> reset firewall http url-filter host counter
