选择区域语言: EN CN HK
05-攻击防范命令参考
01-ARP攻击防御命令
本章节下载  (157.57 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/TYWX/SecPath_U200/Command/Command_Manual/H3C_SecPath_U_CR(R5116)-6PW104/05/201112/735122_30005_0.htm
01-ARP攻击防御命令
1 ARP攻击防御
1.1  ARP防IP报文攻击配置命令
1.1.1  arp resolving-route enable
undo arp resolving-route enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp resolving-route enable命令用来启用ARP防IP报文攻击功能。undo arp resolving-route enable命令用来关闭ARP防IP报文攻击功能。
默认情况下关闭ARP防IP报文攻击功能。
# 启用ARP防IP报文攻击功能。
[Sysname] arp resolving-route enable
1.2  源MAC地址固定的ARP攻击检测配置命令
1.2.1  arp anti-attack source-mac
arp anti-attack source-mac { filter | monitor }
undo arp anti-attack source-mac [ filter | monitor ]
【缺省级别】
2:系统级
filter:检测到攻击后,打印告警信息,同时对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤。
monitor:检测到攻击后,只打印告警信息,不对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤。
【描述】
arp anti-attack source-mac命令用来使能源MAC地址固定ARP攻击检测功能,并选择检查模式。undo arp anti-attack source-mac命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源MAC固定ARP攻击检测功能处于关闭状态。
使能源MAC固定ARP攻击检测之后,该特性会对上送CPU的ARP报文按照源MAC和VLAN进行统计。当在一定时间(5秒)内收到某固定源MAC地址的ARP报文超过设定的阈值,不同模式的处理方式存在差异:在filter模式下会打印告警信息并对该源MAC地址对应的ARP报文进行过滤;在monitor模式下只进行告警,不过滤ARP报文。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定检查模式,则关闭任意检查模式的源MAC固定ARP攻击检测功能。
# 使能源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
[Sysname] arp anti-attack source-mac filter
1.2.2  arp anti-attack source-mac aging-time
arp anti-attack source-mac aging-time time
undo arp anti-attack source-mac aging-time
【缺省级别】
2:系统级
time:源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
【描述】
arp anti-attack source-mac aging-time命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。undo arp anti-attack source-mac aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Sysname] arp anti-attack source-mac aging-time 60
1.2.3  arp anti-attack source-mac exclude-mac
arp anti-attack source-mac exclude-mac mac-address&<1-n>
undo arp anti-attack source-mac exclude-mac [ mac-address&<1-n> ]
【缺省级别】
2:系统级
mac-address&<1-n>:MAC地址列表。其中,mac-address表示配置的保护MAC地址,格式为H-H-H。&<1-n>表示每次最多可以配置的保护MAC地址个数。n的取值范围1~10。
【描述】
arp anti-attack source-mac exclude-mac命令用来配置保护MAC。当配置了保护MAC之后,即使该ARP报文中的MAC地址存在攻击也不会被检测过滤。undo arp anti-attack source-mac exclude-mac命令用来取消配置的保护MAC。
缺省情况下,没有配置任何保护MAC。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定MAC地址,则取消所有配置的保护MAC。
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为2-2-2。
[Sysname] arp anti-attack source-mac exclude-mac 2-2-2
1.2.4  arp anti-attack source-mac threshold
arp anti-attack source-mac threshold threshold-value
undo arp anti-attack source-mac threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:固定时间内源MAC固定ARP报文攻击检测的阈值,单位为报文个数。取值范围10~100,缺省值50。
【描述】
arp anti-attack source-mac threshold命令用来配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值,当在固定的时间(5秒)内收到源MAC固定的ARP报文超过该阈值则认为存在攻击。undo arp anti-attack source-mac threshold命令用来恢复缺省阈值。
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Sysname] arp anti-attack source-mac threshold 30
1.2.5  display arp anti-attack source-mac
display arp anti-attack source-mac [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
【描述】
display arp anti-attack source-mac命令用来显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
在集中式设备上,如果不指定接口,则显示所有接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp anti-attack source-mac
Source-MAC          VLAN ID           Interface             Aging-time
23f3-1122-3344      4094              GE0/0                 10
23f3-1122-3355      4094              GE0/1                 30
23f3-1122-33ff      4094              GE0/2                 25
23f3-1122-33ad      4094              GE0/3                 30
23f3-1122-33ce      4094              GE0/4                 2
表1-1 display arp anti-attack source-mac命令显示信息描述表
Source-MAC
检测到攻击的源MAC地址
VLAN ID
检测到攻击的VLAN ID
攻击来源的接口索引
Aging-time
ARP防攻击策略表项老化剩余时间
1.3  ARP报文源MAC一致性检查配置命令
1.3.1  arp anti-attack valid-ack enable
arp anti-attack valid-check enable
undo arp anti-attack valid-check enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp anti-attack valid-check enable命令用来在网关设备上使能ARP报文源MAC一致性检查功能。网关使能此功能时,会对接收的ARP报文进行检查,如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则丢弃该报文。undo arp anti-attack valid-check enable命令用来关闭ARP报文源MAC一致性检查功能。
缺省情况下,关闭ARP源MAC一致性检查功能。
# 使能ARP源MAC一致性检查功能。
[Sysname] arp anti-attack valid-check enable
1.4  ARP主动确认配置命令
1.4.1  arp anti-attack active-ack enable
undo arp anti-attack active-ack enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp anti-attack active-ack enable命令用来使能ARP主动确认功能。undo arp anti-attack active-ack enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭ARP主动确认功能。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
ARP主动确认功能包括两部分:新建ARP表项前的主动确认、修改已有ARP表项前的主动确认。
·              新建ARP表项前的主动确认:当收到ARP报文触发新建动态ARP表项时,设备根据收到的ARP报文的源IP地址发送一个广播ARP请求报文,如果在随后的3秒内收到对应的ARP应答报文,则新建ARP表项。否则忽略之前收到ARP攻击报文,不新建ARP表项。
·              修改已有ARP表项前的主动确认:当收到的ARP报文中的源MAC地址和对应ARP表项中的不同时,首先判断ARP表项刷新时间是否超过1分钟,如果没有超过1分钟,则不更新ARP表项。否则向ARP表项对应的源发送一个单播请求,如果在随后的5秒内收到对应的应答报文,则忽略之前收到的ARP攻击报文;如果没有收到对应的应答报文,则向之前收到的ARP报文对应的源发送一个单播请求,如果在随后的5秒内收到了对应的应答报文,则根据该ARP报文更新ARP表项,否则ARP表项不会被修改。
# 使能ARP主动确认功能。
[Sysname] arp anti-attack active-ack enable
1.5  ARP Detection配置命令
1.5.1  arp detection enable
undo arp detection enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp detection enable命令用来使能ARP Detection功能,即对ARP报文进行用户合法性检查。undo arp detection enable命令用来关闭ARP Detection功能。
缺省情况下,关闭ARP Detection功能。
# 使能ARP Detection功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-Vlan1] arp detection enable
1.5.2  arp detection mode
arp detection mode { dhcp-snooping | dot1x | static-bind }
undo arp detection mode { dhcp-snooping | dot1x | static-bind }
【缺省级别】
2:系统级
dhcp-snooping:基于DHCP Snooping安全表项的检查模式,此模式主要针对仿冒用户的攻击。
dot1x:基于802.1X安全表项的检查模式,此模式主要针对仿冒用户的攻击。
static-bind:基于IP和MAC静态绑定表项的检查模式,此模式主要针对仿冒网关的攻击。
【描述】
arp detection mode命令用来配置ARP Detection检查模式。undo arp detection mode命令用来取消指定的ARP Detection检查模式。
缺省情况下,没有配置ARP Detection检查模式,认为所有报文都是非法的。
需要注意的是如果同时配置了三种检查模式,则先进行IP和MAC静态绑定表项检查,然后进行DHCP Snooping安全表项检查,最后进行802.1X安全表项检查。
# 配置ARP Detection基于DHCP Snooping表项和802.1X安全表项的检查模式。
[Sysname] arp detection mode dhcp-snooping
[Sysname] arp detection mode dot1x
1.5.3  arp detection static-bind
arp detection static-bind ip-address mac-address
undo arp detection static-bind [ ip-address ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:静态绑定表项的IP地址部分。
mac-address:静态绑定表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
【描述】
arp detection static-bind命令用来配置IP和MAC的静态绑定表项。undo arp detection static-bind命令用来删除已经配置的IP和MAC的静态绑定表项。
缺省情况下,没有静态绑定表项。
对于源IP存在绑定关系但是MAC地址不符的ARP报文,设备认为是非法报文进行丢弃处理;对于源IP不存在绑定关系和源IP存在绑定关系且MAC地址相符的ARP报文,设备认为是合法报文,通过检查。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定IP地址,则删除已经配置的所有IP和MAC的静态绑定表项。
# 配置IP和MAC的静态绑定表项。
[Sysname] arp detection static-bind 192.168.1.2 2-1-201
1.5.4  arp detection trust
arp detection trust
undo arp detection trust
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp detection trust命令用来配置端口为ARP信任端口。undo arp detection trust命令用来配置端口为ARP非信任端口。
缺省情况下,端口为ARP非信任端口。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet0/1为ARP信任端口。
[Sysname] interface gigabitethernet0/1
[Sysname- GigabitEthernet0/1] arp detection trust
1.5.5  arp detection validate
undo arp detection validate [ dst-mac | ip | src-mac ] *
【缺省级别】
2:系统级
dst-mac:检查ARP应答报文中的目的MAC地址,是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,无效的报文需要被丢弃。
ip:检查ARP报文源IP和目的IP地址,全0、全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
src-mac:检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致认为有效,否则丢弃。
【描述】
arp detection validate命令用来使能对ARP报文的目的或源MAC地址、IP地址的有效性检查。使能有效性检查时可以指定某一种检查方式也可以配置成多种检查方式的组合。undo arp detection validate命令用来关闭对ARP报文的有效性检查。关闭时可以指定关闭某一种或多种检查,在不指定检查方式时,表示关闭所有有效性检查。
缺省情况不对ARP报文的有效性检查。
需要注意的是,如果undo命令中没有指定检查方式,则关闭已经配置的所有检查方式。
# 使能对ARP报文的MAC地址和IP地址的有效性检查。
[Sysname] arp detection validate dst-mac src-mac ip
1.5.6  arp restricted-forwarding enable
undo arp restricted-forwarding enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp restricted-forwarding enable命令用来使能ARP报文强制转发功能。undo arp restricted-forwarding enable命令用来关闭ARP报文强制转发功能。
缺省情况下,ARP报文强制转发功能处于关闭状态。
# 使能VLAN 1的ARP报文强制转发功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] arp restricted-forwarding enable
1.5.7  display arp detection
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display arp detection命令用来显示使能了ARP Detection功能的VLAN。
相关配置可参考arp detection enable
# 显示所有使能了ARP Detection功能的VLAN。
<Sysname> display arp detection
ARP detection is enabled in the following VLANs:
1, 2, 4-5
表1-2 display arp detection命令显示信息描述表
1.5.8  display arp detection statistics
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
display arp detection statistics命令用来显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息。按端口显示用户合法性检查,报文有效性检查和ARP报文上送限速的统计情况,只显示丢弃的情况。不指定端口时,显示所有端口的统计信息。
# 显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息。
<Sysname> display arp detection statistics
State: U-Untrusted  T-Trusted
ARP packets dropped by ARP inspect checking:
Interface(State)          IP         Src-MAC    Dst-MAC    Inspect
GE0/1(U)                 40         0          0          78
GE0/2(U)                 0          0          0          0
GE0/3(T)                 0          0          0          0
GE0/4(U)                 0          0          30         0
表1-3 display arp detection statistics命令显示信息描述表
Interface(State)
ARP报文入接口,State表示该接口的信任状态
IP
ARP报文源和目的IP地址检查不通过丢弃的报文计数
Src-MAC
ARP报文源MAC地址检查不通过丢弃的报文计数
Dst-MAC
ARP报文目的MAC地址检查不通过丢弃的报文计数
Inspect
ARP报文结合用户合法性检查(DHCP Snooping、802.1X、静态绑定)不通过丢弃的报文计数
1.5.9  reset arp detection statistics
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口下的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
reset arp detection statistics命令用来清除ARP Detection的统计信息。不指定接口时,清除所有的ARP Detection统计信息。
# 清除所有的ARP Detection统计信息。
<Sysname> reset arp detection statistics
1.6  ARP自动扫描、固化配置命令
1.6.1  arp fixup
arp fixup
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
arp fixup命令用来配置Fixed ARP功能。Fixed ARP功能用来固化动态ARP表项,将动态ARP表项转换为静态ARP表项,用于指导报文转发。
·              固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
·              固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
·              如果用户执行固化前有D个动态ARP表项,S个静态ARP表项,由于固化过程中存在动态ARP表项的老化或者新建动态ARP表项的情况,所以固化后的静态ARP表项可能为(D+S+M-N)个。其中,M为固化过程中新建的动态ARP表项个数,N为固化过程中老化的动态ARP表项个数。
·              通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]逐条删除,也可以通过命令行reset arp allreset arp static全部删除。
# 配置Fixed ARP功能。
[Sysname] arp fixup
1.6.2  arp scan
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
start-ip-address:ARP扫描区间的起始IP地址。起始IP地址必须小于等于终止IP地址。
end-ip-address:ARP扫描区间的终止IP地址。终止IP地址必须大于等于起始IP地址。
【描述】
arp scan命令用来启动ARP自动扫描功能。
·              如果用户指定了ARP扫描区间,则对该范围内的邻居进行扫描;如果用户不指定ARP扫描区间,则对接口下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。
·              ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址必须与接口的IP地址(主IP地址或手工配置的从IP地址)在同一网段。
·              对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
·              扫描操作可能比较耗时,用户可以通过Ctrl_C来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
# 对接口GigabitEthernet0/1下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/1] arp scan
# 对接口GigabitEthernet0/1下指定地址范围内的邻居进行扫描。
[Sysname-GigabitEthernet0/1] arp scan 1.1.1.1 to 1.1.1.20
