选择区域语言: EN CN HK
13-WLAN命令参考
03-WLAN RRM命令
本章节下载  (112.75 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR-R2207(V1.11)/13/201107/720120_30005_0.htm
03-WLAN RRM命令
1 WLAN RRM配置命令
本文所指的AP和FAT AP代表了MSR 900和MSR 20-1X无线款型,以及安装了SIC-WLAN模块的MSR系列路由器。
1.1  WLAN RRM配置命令
1.1.1  autochannel-set avoid-dot11h
undo autochannel-set
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
autochannel-set avoid-dot11h命令用来配置扫描非dot11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非dot11h信道。undo autochannel-set avoid-dot11h命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描国家码支持的所有信道。
# 设置信道为非dot11h模式。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] autochannel-set avoid-dot11h
1.1.2  display wlan rrm
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display wlan rrm命令用来显示基本RRM配置参数。
# 显示RRM配置。
<Sysname> display wlan rrm
                              RRM Configuration
11b Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2
   Supported                   : 5.5, 11
   Disabled                    : -NA-
 11g Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2, 5.5, 11
   Supported                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
   Disabled                    : -NA-
   11g Protection              : Enabled
 11h Configuration
   Spectrum Management         : Enabled
   Power Constraint (dBm)      : 0
   Channel Set                 : Non-dot11h
表1-1 display wlan rrm命令显示信息描述表
802.11b模式下的射频速率。802.11g具有的相同字段表示相同的意思
Mandatory
强制速率,AP必须支持其中一种速率
Supported
支持速率,AP或客户端支持的扩展速率
Disabled
禁用速率,禁止AP传输的速率
11g Protection
开启dot11g保护功能
11h Configuration
802.11h的配置情况
Spectrum Management
802.11a频段的频谱管理功能
l      Enabled:开启
l      Disabled:关闭
802.11a射频的功率限制值,路由器不支持此参数配置,显示信息中数值固定为0
Channel Set
Non-dot11h:信道组设置为非dot11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非dot11h信道
all:不限制选择的信道
1.1.3  dot11b
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
mandatory-rate:强制速率。
supported-rate:支持速率。
rate-value:可设置的射频速率如下:
l              1 Mbps
l              2 Mbps
l              5.5 Mbps
l              11 Mbps
【描述】
dot11b命令用来配置“802.11b”模式下的射频速率。undo dot11b用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
l              强制速率:1,2;
l              支持速率:5.5,11;
l              禁用速率:无
# 配置802.11b模式的射频速率(禁用速率:1;支持速率:11)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b disabled-rate 1
[Sysname-wlan-rrm] dot11b supported-rate 11
1.1.4  dot11g
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
l              1 Mbps
l              2 Mbps
l              5.5 Mbps
l              6 Mbps
l              9 Mbps
l              11 Mbps
l              12 Mbps
l              18 Mbps
l              24 Mbps
l              36 Mbps
l              48 Mbps
l              54 Mbps
【描述】
dot11g命令用来配置“802.11g”模式下的射频速率。undo dot11g用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
l              强制速率:1,2,5.5,11;
l              支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54;
l              禁用速率:无
# 配置802.11g模式的射频速率(禁用速率:2,36;支持速率:54)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g disabled-rate 2 36
[Sysname-wlan-rrm] dot11g supported-rate 54
1.1.5  dot11g protection
dot11g protection enable
undo dot11g protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dot11g protection enable命令用来开启802.11g保护功能。undo dot11g protection enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,dot11g保护功能处于关闭状态。
# 开启dot11g保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection enable
1.1.6  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs index
undo dot11n mandatory maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n基本MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引值为76。
【描述】
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引。undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集。
需要注意的是:如果用户在指定Radio接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
No
支持802.11n的SIC-WLAN模块支持该命令
# 配置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引为15。
<sysname> system-view
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n mandatory maximum-mcs 15
1.1.7  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs index
undo dot11n support maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n支持MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引为76。
【描述】
dot11n support maximum-mcs命令用来配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引。undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,支持MCS集的索引为76。
需要注意的是,用该命令指定的最大MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的基本MCS集最大索引。
MSR 900
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
No
# 配置802.11n的支持MCS集最大索引为25。
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n support maximum-mcs 25
1.1.8  wlan rrm
wlan rrm
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
wlan rrm命令用来进入RRM(射频资源管理)视图。
在该视图下,用户可以配置WLAN射频资源管理。
# 进入RRM视图。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm]
