06-三层技术-IP业务命令参考
09-DVPN命令
本章节下载 09-DVPN命令  (179.54 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR-R2207(V1.11)/06/201107/720028_30005_0.htm
09-DVPN命令
1 DVPN配置命令
1.1  VAM Server配置命令
1.1.1  authentication-algorithm
authentication-algorithm { none | { md5 | sha-1 } * }
undo authentication-algorithm
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
none:表示不对协议报文验证。
md5:表示采用MD5验证算法。
sha-1:表示采用SHA-1验证算法。
【描述】
authentication-algorithm命令用来设置协议报文的验证算法及其优先级。undo authentication-algorithm命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,认证算法为SHA-1。
l              验证算法在配置中的出现顺序决定其使用优先级。
l              VAM Server根据配置的验证算法以及优先级与Client发送的算法列表进行协商,协商后的算法作为两端的协议报文消息验证算法。
相关配置可参考命令vam server vpnauthentication-method
# 设置在VPN域1中使用MD5验证算法。
[Sysname] vam server vpn 1
[Sysname-vam-server-vpn-1] authentication-algorithm md5
1.1.2  authentication-method
authentication-method { none | { chap | pap } [ domain name-string ] }
undo authentication-method
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
none:表示不对客户端进行认证。
chap:表示使用CHAP认证方式。
pap:表示使用PAP认证方式。
domain name-string:指定认证使用的ISP域。其中,name-string表示ISP域名,为1~24个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
authentication-method命令用来配置VAM Server对客户端的身份认证方式。undo authentication-method命令恢复缺省情况。
缺省情况下,使用CHAP验证方式,ISP域为用户配置的系统默认域。
相关配置可参考命令vam server vpnauthentication-algorithm
# 配置VAM Server对客户端采用CHAP方式进行身份认证。
[Sysname-vam-server-vpn-1] authentication-method chap
1.1.3  display vam server address-map
display vam server address-map { all | vpn vpn-name [ private-ip private-ip ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示VAM Server上所有注册的VAM Client地址映射信息。
vpn vpn-name:显示指定VPN域中所有VAM Client地址映射信息。其中,vpn-name 表示VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
private-ip private­-ip:显示指定私网IP地址的VAM Client的地址映射信息。其中,private­-ip 表示VAM Client的私网IP地址。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display vam server address-map命令用来显示注册到服务器上的客户端地址映射信息。
# 显示VPN域1中的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map vpn 1
VPN name:    1
Total address-map number:    2
Private-ip     Public-ip        Type        Holding time
10.0.0.1       222.222.222.1    Hub         0H 3M 34S
10.0.0.3       222.222.222.3    Spoke       0H 4M 21S
# 显示所有VPN域中的VAM Client的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map all
VPN:    1            Total address-map number:    2
VPN:    2            Total address-map number:    1
20.0.0.1       222.222.32.1     Hub         0H 3M 34S
# 显示VPN域1中私网地址为10.0.0.1的VAM Client的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map vpn 1 private-ip 10.0.0.1
VPN:    1
表1-1 display vam server address-map命令显示信息描述表
VPN
VPN名称
公/私网地址映射总数
Private-ip
VAM Client向VAM Server注册的私网地址
Public-ip
VAM Client向VAM Server注册的公网地址
VAM Client类型,有Hub和Spoke两种类型
Holding time
VAM Client的存活时间,为x小时 y分钟 z秒(xH yM zS)
1.1.4  display vam server statistic
display vam server statistic { all | vpn vpn-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示VAM Server上注册的所有客户端的统计信息。
vpn vpn-name:显示指定VPN域中VAM Server的统计信息。其中,vpn-name 表示VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display vam server statistic命令用来显示VAM Server的统计信息。
# 显示VAM Server的统计信息。
<Sysname> display vam server statistic all
VPN number:                   2
Total spoke number:           121
Total hub number:             3
VPN name:    1
  Service:    enable
  Holding time: 0h 1m 47s
  Registered spoke number:    98
  Registered hub number:      2
  Address resolution times:      11
  Succeeded resolution times:    10
  Failed resolution times:    1
VPN name:    9
  Service:    enable
  Holding time: 0h 33m 53s
  Registered spoke number:    23
  Registered hub number:        1
  Address resolution times:     150
  Succeeded resolution times:    148
  Failed resolution times:    2
# 显示VAM Server上VPN域1的统计信息。
<Sysname> display vam server statistic vpn 1
VPN name:    1
  Service:    enable
  Holding time: 0h 0m 5s
表1-2 display vam server statistic命令显示信息描述表
VPN number
VAM Server上VPN域的数目
Total spoke number
VAM Server上Spoke类型客户端数目
Total hub number
VAM Server上Hub类型客户端数目
VPN name
VPN名称
Service
VPN域中VAM服务使能情况(enable表示VAM服务使能、disable表示VAM服务禁止)
Holding time
VPN域存活时间
VPN域中注册的Spoke数目
VPN域中注册的Hub数目
VPN域中地址解析总次数
VPN域中地址解析成功的次数
VPN域中地址解析失败的次数
1.1.5  encryption-algorithm
encryption-algorithm { { 3des | aes-128 | des } * | none }
undo encryption-algorithm
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
3des:表示采用3DES加密算法。
aes-128:表示采用AES加密算法,密钥长度128位。
des:表示采用DES加密算法。
none:表示不对协议报文作加密。
【描述】
encryption-algorithm命令用来配置协议报文的加密算法及其优先级。undo encryption-algorithm命令恢复缺省情况。
缺省情况下,使用AES-128、3DES和DES三种加密算法,算法的优先级由高到低依次是AES-128、3DES、DES。
l              加密算法在该配置中的出现顺序决定其使用优先级。
l              VAM Server根据配置的加密算法以及优先级与VAM Client发送的算法列表进行协商,协商后的算法作为两端的协议报文加密算法。
# 配置在VPN域1中使用AES-128和3DES加密算法,AES-128的优先级高于3DES。
[Sysname-vam-server-vpn-1] encryption-algorithm aes-128 3des
1.1.6  hub private-ip
hub private-ip private-ip-address [ public-ip public-ip-address ]
undo hub private-ip private-ip-address
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
private-ip-address:Hub的私网IP地址。
public-ip-address:Hub的公网IP地址。
【描述】
hub private-ip命令用来指定Hub的IP地址。undo hub private-ip命令用来删除指定Hub的IP地址。
缺省情况下,没有配置Hub的IP地址。
l              可以只指定Hub的私网地址,当该Hub加入VPN域时,VAM Server就会得到该Hub注册的公私网地址映射信息。
l              目前在VAM Server上最多可以配置两个Hub地址。
# 指定VPN1中指定Hub的公私网IP地址分别为123.0.0.1和10.1.1.1。
[Sysname-vam-server-vpn-1] hub private-ip 10.1.1.1 public-ip 123.0.0.1
1.1.7  keepalive interval
keepalive interval time-interval
undo keepalive interval
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
【描述】
keepalive interval命令用来配置VAM Client向VAM Server发送Keepalive报文的时间间隔。undo keepalive interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔为180秒。
需要注意的是,该值由VAM Server在注册响应报文中下发给VAM Client,同一个VPN域中所有VAM Client的Keepalive报文参数都是相同的。但是,如果Server改变Keepalive报文参数,则修改后的参数只对新注册的Client生效,已经注册的Client不受影响。
相关配置可参考命令vam server vpnkeepalive retry
# 设置VAM Client向VAM Server发送Keepalive报文的时间间隔为30秒。
[Sysname-vam-server-vpn-1] keepalive interval 30
1.1.8  keepalive retry
keepalive retry retry-times
undo keepalive retry
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
retry-times:VAM Client发送Keepalive报文的重试次数,取值范围为1~6。
【描述】
keepalive retry命令用于配置VAM Client向VAM Server发送Keepalive报文的重试次数,当Keepalive报文的重发次数达到配置的值时仍没有收到响应,则认为连接中断。undo keepalive retry命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM Client发送Keepalive报文的重试次数是3次。
需要注意的是,该值由VAM Server在注册响应报文中下发给VAM Client,同一个VPN域中所有VAM Client的Keepalive报文参数都是相同的。但是,如果Server改变Keepalive报文参数,则修改后的参数会对新注册的Client生效,已经注册的Client不受影响。
相关配置可参考命令vam server vpnkeepalive interval
# 配置VAM Client发送Keepalive报文的重试次数为5次。
[Sysname-vam-server-vpn-1] keepalive retry 5
1.1.9  pre-shared-key (VPN domain view)
pre-shared-key { cipher | simple } key-string
undo pre-shared-key
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:密文显示预共享密钥。
simple:明文显示预共享密钥。
key-string:预共享密钥,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
pre-shared-key命令用来配置VAM Server的预共享密钥,为VAM协议报文加密和完整性验证算法提供公共密钥材料。undo pre-shared-key命令用来删除配置的预共享密钥。
缺省情况下,无预共享密钥。
相关配置可参考命令vam server vpnpre-shared-key(VAM client view)、authentication-algorithmencryption-algorithm
# 配置VAM Server的预共享密钥为123,以明文方式显示。
[Sysname-vam-server-vpn-1] pre-shared-key simple 123
1.1.10  server enable
server enable
undo server enable
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
server enable命令用来启动指定VPN域的VAM Server功能。undo server enable命令用来关闭指定VPN域的VAM Server功能。
缺省情况下,VAM Server功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令vam server vpnvam server enabledisplay vam server statistic
# 启动VPN域1的VAM Server功能。
[Sysname-vam-server-vpn-1] server enable
1.1.11  vam server enable
vam server enable { all | vpn vpn-name }
undo vam server enable { all | vpn vpn-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有已配置的VPN域。
vpn vpn-name:指定的已配置的VPN域。其中,vpn-name表示VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写,所使用的字符限定为A~Z、a~z、0~9和“.”。
【描述】
vam server enable命令用来启动VPN域的VAM Server功能。undo vam server enable命令用来关闭VPN域的VAM Server功能。
相关配置可参考命令vam server vpnserver enabledisplay vam server statistic
# 使能所有VPN域的VAM功能。
[Sysname] vam server enable all
1.1.12  vam server ip-address
vam server ip-address ip-address [ port port-number ]
undo vam server ip-address
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:VAM Server监听的IP地址。
port-number:VAM Server监听的UDP端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
【描述】
vam server ip-address命令用来配置VAM Server监听的IP地址和UDP端口号。undo vam server ip-address命令用来删除配置的监听IP地址和UDP端口号。
缺省情况下,没有配置监听IP地址和UDP端口号。
l              如果在VAM Server上没有配置监听的IP地址和端口号,则VAM Server默认监听所有目的地址为本机接口的IP地址、端口号为18000的报文;否则,只监听指定IP地址和端口号的报文。
l              重复执行本命令,新的配置将覆盖原有的配置。
# 配置VAM Server的监听IP地址为10.1.1.1、UDP端口号为2000。
[Sysname] vam server ip-address 10.1.1.1 port 2000
1.1.13  vam server vpn
vam server vpn vpn-name
undo vam server vpn vpn-name
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。所使用的字符限定为A~Z、a~z、0~9和“.”。
【描述】
vam server vpn命令用来创建VPN域,并进入VPN域视图。如果VPN域已经存在,则直接进入该VPN域视图。undo vam server vpn命令用来删除指定VPN域。
缺省情况下,无VPN域存在。
# 创建VPN域1,并进入其视图。
1.2  VAM Client 配置命令
1.2.1  client enable
client enable
undo client enable
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
client enable 命令用来启动VAM Client功能。undo client enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM Client功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令vam client namevam client enable
# 启动客户端spoke的VAM Client功能。
[Sysname] vam client name spoke
[Sysname-vam-client-name-spoke] client enable
1.2.2  display vam client
display vam client { address-map | fsm } [ client-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
address-map:VAM Client的公私网地址映射信息。
fsm:VAM Client的状态信息。
client-name:VAM Client的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display vam client命令用来显示VAM Client的注册信息。
Spoke上显示的是VAM Server下发的其它Spoke与Hub的地址映射信息,Hub上显示的是VAM Server下发的其它Hub的地址映射信息。
l              如果指定参数client-name,则显示指定VAM Client的注册信息。
l              如果不指定参数client-name,则显示所有VAM Client的注册信息。
l              一些没有配置的命令参数,或者未能动态获取的信息将不会出现在显示信息中。
# 显示名为abc的VAM Client的状态信息。
<Sysname> display vam client fsm abc
 Client name: hub
 VPN name:  1
 Interface: Tunnel0
 Resend interval(seconds): 5
 Client type: Hub
 Username: user1
 Primary server:   28.1.1.23
   Current state:  ONLINE
   Holding time:   9h 20m 30s
   Encryption-algorithm:     AES-128
   Authentication-algorithm: SHA1
 Secondary server: 28.1.1.33
   Current state:  OFFLINE
   Holding time:   1h 24m 1s
表1-3 display vam client fsm 命令显示信息描述表
Client name
VAM Client的名称
VPN name
该VAM Client所在的VPN域名
该VAM Client所在的DVPN隧道接口
VAM Client协议报文重发的时间间隔
Client type
VAM Client类型,包括Hub和Spoke两种类型
Username
VAM Client的用户名
Primary server
VAM Server的公网IP地址
Current state
VAM Client当前认证状态
Holding time
VAM Client维持当前状态的时间
协商使用的加密算法
协商使用的认证算法
Secondary server
备份VAM Server的公网IP地址
# 显示VAM Client的地址映射缓存信息。
<Sysname> display vam client address-map abc
Client name:    abc
VPN name:    1
Private-ip     Public-ip        Type   Remaining-time(s)
10.0.0.1       222.222.222.1    Hub    --
10.0.0.3       222.222.222.3    Spoke  32
表1-4 display vam client address-map命令显示信息描述表
Client name
VAM Client的名称
VPN name
该VAM Client所在的VPN域名
所属VPN域中VAM Client的公私网地址映射数目
Private-ip
私网IP地址
Public-ip
私网IP地址对应的公网IP地址
VAM Client类型
Remaining-time(s)
该地址映射表项的剩余存活时间
1.2.3  pre-shared-key (VAM client view)
undo pre-shared-key
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:密文显示预共享密钥。
simple:明文显示预共享密钥。
【描述】
pre-shared-key命令用来配置VAM Client的预共享密钥,它是VAM Client与VAM Server建立协议报文安全通道的公共密钥材料。undo pre-shared-key命令用来删除VAM Client的预共享密钥,即对协议报文不进行加密和认证。
缺省情况下,无预共享密钥。
需要注意的是,同一个VPN域中所有设备上的预共享密钥必须相同,VAM Server和VAM Client以它为生成密钥的材料派生出密钥,并对协议报文进行保护。
相关配置可参考命令vam client namepre-shared-key (VPN domain view)。
# 配置VAM Client的预共享密钥为123,以明文方式显示。
[Sysname] vam client name abc
[Sysname-vam-client-name-abc] pre-shared-key simple 123
1.2.4  resend interval
resend interval time-interval
undo resend interval
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:客户端协议报文重发的时间间隔,取值范围为3~30,单位为秒。
【描述】
resend interval命令用来设置VAM Client重发VAM协议报文的时间间隔。undo resend interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM协议报文重发间隔时间为5秒。
VAM Client向VAM Server发送协议报文时,在配置的时间间隔内,若没有收到回应报文,客户端将重新发送请求报文。协议报文包括连接请求报文、初始化完成报文、注册请求报文和认证请求报文。
相关配置可参考命令vam client namedisplay vam client
# 设置VAM Client重发VAM协议报文的时间间隔为20秒。
[Sysname-vam-client-name-abc] resend interval 20
1.2.5  server primary
server primary ip-address ip-address [ port port-number ]
undo server primary
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:主VAM Server的公网IP地址。
port-number:主VAM Server的端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
【描述】
server primary命令用来配置主VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。undo server primary命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置主VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。
需要注意的是,重复执行本命令,新的配置将覆盖原有配置。
相关配置可参考命令vam client nameserver secondarydisplay vam client
# 指定主VAM Server的公网IP地址为1.1.1.1、端口号为2000。
[Sysname-vam-client-name-abc] server primary ip-address 1.1.1.1 port 2000
1.2.6  server secondary
server secondary ip-address ip-address [ port port-number ]
undo server secondary
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:备份VAM Server的公网IP地址。
port-number:备份VAM Server的端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
【描述】
server secondary命令用来配置备份VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。undo server secondary命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置备份VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。
相关配置可参考命令vam client nameserver primarydisplay vam client
# 指定备份VAM Server的公网IP地址为1.1.1.2、端口号为3000。
[Sysname-vam-client-name-abc] server secondary ip-address 1.1.1.2 port 3000
1.2.7  user
user username password { cipher | simple } string
undo user
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
usernameVAM Client用户名,为1253个字符的字符串,区分大小写,不能包含/:*?<>@|\"等特殊字符。
cipher:密文显示密码。
simple:明文显示密码。
stringVAM Client的用户密码,为163个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
user命令用来配置本地用户名和密码。undo user命令用来取消已经配置的本地用户名和密码。
缺省情况下,没有配置本地用户名和密码。
需要注意的是,在一个VAM Client视图下只允许配置一个本地用户。
# 配置本地用户名为user、密码为user。
[Sysname-vam-client-name-abc] user user password simple user
1.2.8  vam client enable
vam client enable { all | name client-name }
undo vam client enable { all | name client-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有已配置的VAM Client。
name client-name:指定已配置的VAM Client。其中,client-name表示VAM Client名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,所使用的字符限定为A-Za-z0-9和“.”。
【描述】
vam client enable命令用来启动所有或指定的VAM Client功能。undo vam client enable命令用来关闭所有或指定的VAM Client功能。
相关配置可参考命令vam client nameclient enable
# 启动客户端spoke的VAM功能。
[Sysname] vam client enable name spoke
1.2.9  vam client name
vam client name client-name
undo vam client name client-name
【缺省级别】
2:系统级
client-nameVAM Client名称,为131个字符的字符串,不区分大小写。所使用的字符限定为A-Za-z0-9和“.”。
【描述】
vam client name命令用来创建VAM Client,并进入VAM Client视图。如果VAM Client已经存在,则直接进入该VAM Client视图。undo vam client name命令用来删除指定VAM Client
缺省情况下,无VAM Client
需要注意的是,若VAM Client已经被接口应用,则不能被直接删除。
相关配置可参考命令vam clientdisplay vam client
# 创建一个名为abcVAM Client
1.2.10  vpn
vpn vpn-name
undo vpn
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:VAM Client所属的VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。所使用的字符限定为A-Z、a-z、0-9和“.”。
【描述】
vpn命令用来配置VAM Client所属的VPN域。undo vpn命令用来删除VAM Client所属的VPN域。
缺省情况下,VAM Client不属于任何VPN域。
# 配置名为abc的VAM Client属于VPN域100。
[Sysname-vam-client-name-abc] vpn 100
1.3  DVPN隧道配置命令
1.3.1  display dvpn session
display dvpn session { all | interface interface-type interface-number [ private-ip ip-address ] }  [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有与该VAM Client相连的Spoke-Spoke和Spoke-Hub隧道连接。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DVPN隧道。其中,interface-type interface-number为接口类型和编号,interface-type只支持Tunnel类型。
private-ip ip-address:指定对端VAM Client的私网IP地址。其中,ip-address表示VAM Client的私网IP地址。
【描述】
display dvpn session命令用来显示DVPN隧道连接表信息。
相关配置可参考命令reset dvpn session
# 显示Tunnel0中的DVPN隧道信息。
<Sysname> display dvpn session interface tunnel 0
Interface: Tunnel0  Total number: 2
  Private IP:     10.0.0.21
  Public IP:      28.1.1.21
  Tunnel type:    Hub-Spoke
  State:  SUCCESS
  Holding time: 0h 15m 33s
  Input:  277 packets,  66 data packets,  211 control packets
           58 multicasts,  0 errors
  Output: 279 packets,  103 data packets,  176 control packets
           93 multicasts,  0 errors
  Private IP:     10.0.0.22
  Public IP:      28.1.1.22
  State:  SUCCESS
  Holding time: 0h 44m 9s
  Input:  279 packets,  100 data packets,  179 control packets
           91 multicasts,  0 errors
  Output: 273 packets,  99 data packets,  174 control packets
表1-5 display dvpn session命令显示信息描述表
DVPN隧道接口
Total number
该隧道接口下建立的DVPN隧道总数
Private IP
DVPN session对端私网地址
Public IP
DVPN session的公网地址
Tunnel type
DVPN session的隧道类型
DVPN隧道状态(SUCCESS表示隧道连接成功,ESTABLISH表示正在建立中,DUMB表示建立失败后处于静默状态)
Holding time
当前隧道状态的持续时间
Input
接收的报文统计信息,包括包总个数(packets),数据报文个数(data packets),控制报文个数(control packets),组播报文个数(multicasts),错误报文个数(errors)
Output
发送的报文统计信息,包括包总个数(packets),数据报文个数(data packets),控制报文个数(control packets),组播报文个数(multicasts),错误报文个数(errors)
1.3.2  dvpn session dumb-time
dvpn session dumb-time time-interval
undo dvpn session dumb-time
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:DVPN隧道的静默时间,取值范围10~600,单位为秒。
【描述】
dvpn session dumb-time命令用来配置DVPN隧道静默状态的时间。undo dvpn session dumb-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DVPN隧道的静默时间为120秒。
静默状态下,DVPN隧道处于休眠状态,无隧道连接。
相关配置可参考“三层技术-IP业务命令参考/隧道”中的命令interface tunneltunnel-protocol
# 配置DVPN隧道的静默时间为100秒。
[Sysname] interface tunnel 0
[Sysname-Tunnel0] dvpn session dumb-time 100
1.3.3  dvpn session idle-time
dvpn session idle-time time-interval
undo dvpn session idle-time
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:Spoke-Spoke隧道空闲超时时间,取值范围为60~65535,单位为秒。
【描述】
dvpn session idle-time命令用于配置Spoke-Spoke类型DVPN隧道空闲超时时间,即在Spoke-Spoke隧道空闲超时时间内若没有数据传输,隧道就会被自动删除。undo dvpn session idle-time命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,Spoke-Spoke类型DVPN隧道空闲超时时间为600秒。
需要注意的是,VPN域中所有VAM Client的该配置必须相同。
# 配置Spoke-Spoke类型DVPN隧道空闲超时时间为800秒。
[Sysname-tunnel0] dvpn session idle-time 800
1.3.4  keepalive
keepalive [ seconds [ times ] ]
undo keepalive
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:Keepalive报文发送周期,取值范围为1~32767。
times:Keepalive报文的最大发送次数,取值范围为1~255。
【描述】
keepalive命令用来配置DVPN的Keepalive报文发送周期及最大发送次数。undo keepalive命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Keepalive报文发送周期为180秒、最大发送次数为3次。
如果Keepalive报文发送次数达到最大值时仍没有接收到对端的报文,则认为连接中断。
本命令配置之后,DVPN的Keepalive定时器并不立即启动,直到DVPN会话建立成功之后才启动。
# 配置DVPN的Keepalive的报文发送周期为20s、最大传送次数为5次。
[Sysname-Tunnel0] keepalive 20 5
1.3.5  reset dvpn session
reset dvpn session { all | interface interface-type interface-number [ private-ip ip-address ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有与该VAM Client相连的Spoke-Spoke和Spoke-Hub隧道连接。
interface interface-type interface-number:指定接口上的DVPN隧道。其中,interface-type interface-number为接口类型和编号,interface-type只支持Tunnel类型。
private-ip ip-address:指定对端Client的私网IP地址。其中,ip-address为Client的私网IP地址。
【描述】
reset dvpn session命令用来删除DVPN隧道连接信息,即删除与本地Client连接的DVPN隧道。
相关配置可参考命令display dvpn session
# 在Spoke上删除Tunnel0中指定的对端私网地址为169.254.0.1的Spoke-Spoke隧道。
<Sysname> reset dvpn session interface tunnel 0 private-ip 169.254.0.1
1.3.6  vam client
vam client client-name
undo vam client
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
client-name:已存在的VAM Client名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
vam client命令用来配置DVPN隧道接口引用的VAM Client。undo vam client命令用来取消该DVPN隧道引用的VAM Client。
缺省情况下,DVPN隧道接口没有引用任何VAM Client。
需要注意的是,一个DVPN隧道接口只能引用一个VAM Client。
# 配置DVPN隧道接口引用VAM Client。
[Sysname-Tunnel0] vam client abc
