整本手册
本章节下载 (862.26 KB)
H3C S1208以太网交换机是无管理的二层线速千兆以太网交换机产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
以太网交换机 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
3 |
快速入门 |
1 |
本 |
4 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
5 |
合格证 |
1 |
张 |
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
依次排列有电源指示灯、各端口指示灯及8个固定的10/100/1000Base-T以太网端口。
依次排列有1个接地柱和1个交流电源插座。
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
Power |
亮 |
以太网交换机通电 |
灭 |
电源断开或电源故障 |
速率指示灯 |
Speed |
绿灯亮 |
端口工作在1000Mbit/s |
灭 |
端口工作在10/100Mbit/s或以太网链路未建立 |
Link/Act |
绿灯亮 |
以太网链路建立 |
绿灯闪烁 |
端口在接收/发送数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
& 说明:
l 交换机主机使用了部分电解电容,按照电解电容的存储要求,在未上电的情况下,不宜长时间存放,因此,交换机存储时间不宜过长,否则容易损坏。
l 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符;
l 为避免电击危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
& 说明:
S1208可以使用加长型安装挂耳(非随机附带)将其固定在19英寸标准机架上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
安装过程如下:
步骤1: 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2: 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
步骤3: 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4: 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1: 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2: 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3: 小心将交换机正置,放在工作台上。
步骤1: 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2: 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3: 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
项目 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
266mm×162mm×44mm |
固定端口 |
8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
固定端口属性 |
l 连接器类型:RJ-45 l 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准 l 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 l 支持半双工、全双工、自协商工作模式 l 支持MDI/MDI-X自适应 |
网线类型 |
l 10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m l 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m l 1000Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
包转发率 |
11.9Mpps |
交换容量 |
16Gbps |
额定输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
功耗 |
8W |
工作温度 |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-10℃~70℃ |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
存储湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
特性 |
实现 |
二层线速交换 |
所有端口支持线速转发 所有端口在一个广播域中 |
交换模式 |
存储转发模式 |
MAC地址表 |
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒) |
产品中有毒有害物质清单全集
部件名称 |
有毒、有害物质和元素 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴代二本醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属和塑料部件 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
印制电路板组件(PCA) |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电缆/电线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电池 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
风扇/风扇盘 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源/电源适配器 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
CF卡 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
硬盘 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源4 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
摄像机 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
麦克风 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内存条 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
天线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定 |
© 2011 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路310号
技术支持电话:400-810-0504
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: SMB@h3c.com
