• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    让我们的配置更给力
    作者:丘子隽  |  上传时间:2010-12-08  |  关键字:数据中心
    一份没有注释的配置
    假设你是一个新接手某一网络项目的维护工程师,面对设备配置里一望无际的接口,是否会感到一筹莫展,这种感觉很容易进化成负面情绪——无奈与焦躁,最后让你变得不淡定,不淡定就意味着更容易出错。我们要让网络变得更容易维护,工程师不容易出错,出于这个高尚的目的,作为普通的配置,能为可靠性要求极高的数据中心做什么呢?我们要让配置更给力,让工程师因为我们精心设计的配置时刻保持淡定。
    (一)       从设备命名开始说起
    设备是网络维护的基本单元,面对网络中成百上千的设备,如何准确地锁定故障设备,以最短的时间赶赴设备跟前。那么工程师是怎么知道哪台设备故障了呢?是成天守在设备跟前,那么多设备,守不过来啊;那等着业务部门报障,那就太迟啦,等着被投诉吧。事情往往不会那么杯具,我们所有的网络设备都通过网管平台管理了,设备一旦发生故障,就会产生日志或者失去与网管平台的连接,网管平台是能够及时感知的,然后就是网管平台给会工程师发短信,无论工程师在哪,只要有手机信号,都能够立刻知道有设备出事了。
    那么一个新的问题是,面对成百上千的设备,网管平台以什么方式告诉工程师是具体哪一台呢?其实问题的解决往往就是那么容易,集团军可把几万名士兵按照“师------人名”的编制成功地管理起来,我们也参照着可以把网络设备进行合理的命名,让网管平台按照设备命名的方式告知工程师是哪台设备出了故障。
    根据我们对已经积累经验的分析,结合下图,设备命名要具备如下特征:
    1.      城市,可以让工程师迅速锁定机房的地理位置,运维是按照城市为单位,可以迅速地把告警短信发送给对应城市的值班工程师,如北京使用BJ、上海使用SH
    2.      地点,可以让某个城市的值班工程师安排人员迅速赶赴某个地点,如上地东方电子机房使用SD,滨江电信机房使用BT等等,通常客户在同一个城市机房数量是有限的,使用2维编码足矣;
    3.      机房,在楼宇中有太多的房间,机房编号用于锁定具体房间,如0301表示31房;
    4.      机柜,机房内按照ABCD划分了机柜列,每个机柜按1234排列,线程工程师可以迅速赶赴设备跟前,如H16表示第H列第16柜,对于IRF设备,可能占用2个机柜,那么就要使用C1D1来表示,说明虚拟设备1C1柜,虚拟设备2D1柜;
    5.      厂家编号,设备故障必须要知会厂家,有厂家的帮助会让现场处理人员底气更足,如H(ighest)表示会给你最大帮助的H3C
    6.      设备型号,可以让厂家人员找到更合适的人员为客户提供帮助,通常设备型号与厂家编号合在一起,如H12518表示H3CS12518设备;
    7.      设备虚拟名称,用于表明该设备的用途,如LC1,表示LANCore1台;
    8.      IRF标识,用于表明这台设备是IRF设备,用小写i表示;
    9.      设备编号,用于表明某个机柜从上到下相同型号设备的第几台,如BJ-SD-0301-A5-H5800-NL-2说明这台S5800在北京上地东电301机房A列第5柜从上往下数第2台,它的作用是普通内网(Normal LAN);
    10.   设备名字的每一段都使用“-”分割,便于网管系统识别处理;
    11.   在项目建设验收后,将所有设备命名打印成标签,贴在设备前面板,便于现场工程师核对设备身份。
    从这一点也说明了,设备位置布置一定要事先规划好,尽量避免设备的物理位置变动,导致设备命名修改。数据中心的建设向来就是欲善其事,先利其器的工作,具备很强的计划性和项目可管理性。
    进入任何领域,我们无意冒犯,我们会因为对完美的追求而变得刻薄,对缺陷的不容忍而变得冷酷。
    (二)       哪些配置可以添加注释
    既然注释如此重要,那么哪些配置可以添加注释(Description)呢,我们做了统计:
    1.      所有接口及VLAN
    2.      VSIVPN Instance
    3.      NQA
    4.      ACL
    5.      静态路由;
    6.      OSPF
    接口(Interface)是设备互联组成网络的核心元素,接口种类比较多,不同种类接口用途不一,常见的可以分为如下几类:
    1.      2层物理接口,如交换机以太网接口、RPR物理接口等;
    2.      3层物理接口,如路由器各种接口;
    3.      2层链路聚合接口;
    4.      3层物理子接口;
    5.      VLAN虚拟接口和VLANRPR业务接口;
    6.      环回接口;
    7.      隧道接口;
    8.      虚模板等虚拟接口;
    以上各类接口都可以添加注释,注释和设备命名一样,要遵循一定的规则,下面是参考。
    对上图拓扑进行描述:
    l  HZ-BJ-11-E1-HP-1,是一台HP服务器,位置在杭州滨江机房11E1柜,从上往下数第1台;
    l  这台HP服务器连接到同机柜的S5800交换机G1/0/3端口上,该交换机名为HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1,其VLAN300用于服务器接入(A表示Access),该交换机通过210G链路以链路聚合方式连接到S12500组成的IRF系统,21G链路端口分别是Te1/0/49Te1/0/50,链路聚合虚拟接口是Bridge-Aggregationg1
    l  2S12500S5800在同一个机房,命名为HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1C2D2表示IRF系统成员1C2柜,成员2D2柜,IRF-C表示这是IRF系统组成的Core设备,IRF系统使用210G连接而成,端口分别是Te1/0/1Te2/0/1,连接接入S5800的两个聚合10G端口分别为Te1/5/0/1Te2/5/0/1,使用虚拟聚合接口Bridge-Aggregation1,核心到互联网出口分别使用G1/4/0/1G2/4/0/1,分别使用Tag模式VLAN100No Tag模式VLAN150
    l  互联网出口设备HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1是一台SR6608设备,在同一个机房的F2柜,IG表示Internet Gateway,端口G3/0/1连接IRF核心G1/4/0/1G3/0/1连接IRF核心G2/4/0/1,分别采用Tag100子接口方式和No Tag方式,再通过Tunnel0接口与上海卢湾31MSR5040建立GRE隧道作VPN
    l  上海卢湾31MSR5040A1柜,也是互联网出口,命名为SH-LW-31-H5040-IG-1,它也通过Tunnel0接口连接到HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1VPN
    各接口注释如下所示:
    设备
    接口
    接口类型
    注释
    SH-LW-31-H5040-IG-1
    Tunnel0
    3层隧道接口
    HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1-Tunnel0-VPN
    G3/0/0
    3层物理接口
    HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-G1/4/0/1
    G3/0/0.100
    3层物理子接口
    HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-Itc-Main
    G3/0/1
    3层物理接口
    HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-G2/4/0/1-Itc-Backup
    Loopback0
    3层环回接口
    Router-ID & MPLS-LSR-ID
    Tunnel0
    3层隧道接口
    SH-LW-31-A1-H5040-1-Tunnel0-VPN
    G1/4/0/1
    2层物理接口
    HZ-BJ-11_F2_H6608-IG-1-G3/0/0
    G2/4/0/1
    2层物理接口
    HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1-G3/0/1
    Te1/1/0/1
    2层物理接口
    T2/1/0/1-IRF
    Te1/2/0/1
    2层物理接口
    T2/2/0/1-IRF
    Te2/1/0/1
    2层物理接口
    T1/1/0/1-IRF
    Te2/2/0/1
    2层物理接口
    T1/2/0/1-IRF
    Te1/5/0/1
    2层物理接口
    HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1-Te1/0/49
    Te2/5/0/1
    2层物理接口
    HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1-Te1/0/50
    BAGG1
    2层链路聚合接口
    HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1-BAGG1
    VLAN 100
    VLAN虚拟接口
    HZ-BJ-11_F2_H6608-IG-1-Itc-Main
    VLAN 150
    VLAN虚拟接口
    HZ-BJ-11_F2_H6608-IG-1-Itc-Backup
    VLAN 200
    VLAN虚拟接口
    HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1-Itc
    Te1/0/49
    2层物理接口
    HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-Te1/5/0/1
    Te1/0/50
    2层物理接口
    HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-Te2/5/0/1
    G1/0/3
    2层物理接口
    HZ-BJ-11-E1-HP-1
    BAGG1
    2层链路聚合接口
    HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-BAGG1
    VLAN 200
    VLAN虚拟接口
    VLAN 300
    VLAN虚拟接口
    Servers-Access
    下面介绍一下接口及VLAN注释规则:
    1.      对于交换机二三层特性分离的特点,物理接口注释体现物理连接,VLANVLAN接口体现业务用途;
    2.      物理连接可以使用“对端设备名字-对端设备物理接口编号”来表示,如HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1Te1/5/0/1接口注释为“HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1-Te1/0/49”;
    3.      2IRF物理接口则可以使用“对端接口编号-IRF”来表示,如HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1Te1/1/0/1上接口注释为“T2/1/0/1-IRF”;
    4.      VLAN和对应VLAN接口注释保持一致,用于描述用途,如HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1VLAN100Vlan-Interface100接口注释都是“HZ-BJ-11_F2_H6608-IG-1-Itc-Main”,表示和HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1互联主链路,Itc表示InterconnectionMain表示主链路;
    5.      对于路由器大部分接口都是三层物理接口,所以接口注释既要体现物理连接,也要体现业务用途,如HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1G3/0/1注释是“HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-Itc-Backup”,表示是连接到IRF核心的备用线路;
    6.      三层物理子接口,子接口和VLAN注释使用相同规则,都用于描述用途,如HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1G3/0/0.100的注释是“HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-Itc-Main”,子接口所在物理接口注释只表示物理连接,如G3/0/0的注释为“HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-G1/4/0/1”;
    7.      2层链路聚合接口是一种虚拟接口,可以使用“对端设备名字-对端设备链路聚合接口编号”格式,如HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1Bridge-Aggregation接口1的注释为HZ-BJ-11-C2D2-H12500-C-i-1-BAGG1
    8.      有的VLAN是用于接入的,并不是互联的,如HZ-BJ-11-E1-H5800-A-1VLAN300,其注释为Servers-Access,表示用于服务器接入;
    9.      环回接口注释规则也是用途,如HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1Loopback0接口注释为“Router-ID & MPLS-LSR-ID”表示用于作为Router-IDMPLSLSR-ID
    10.   隧道接口等其余虚拟接口也是用“用途”规则,如SH-LW-31-H5040-IG-1Tunnel0注释是“HZ-BJ-11-F2-H6608-IG-1-Tunnel0-VPN”。
    从上述繁杂的举例中,不妨总结一下注释的要素:
    1.      连接特性:即对端设备名字;
    2.      物理连接特性:对端设备名字-接口编号;
    3.      用途:实际用途,如接入、互联、VPN等等;
    4.      3层连接特性:对端设备名字-用途;
    5.      23层分离:对于子接口和VLAN等采用23层分离的注释方式,即物理接口采用物理连接特性注释,子接口和VLAN采用3层连接特性或用途注释;
    6.      23层合并:一般针对路由器比较有效,即物理接口注释同时体现“物理连接特性”和“用途”。
    (三)       其余注释的规则
    对于ACL等模块,注释主要用于说明用途,各单词首字母大写,各汉字拼音首字母大写。
    特性举例
    用途举例
    注释举例
    Acl number 2000
    NAT
    NAT For 192.168.1.0/24
    Acl number 3000
    包过滤
    Packet filter For Outside Vistors
    VSI
    山南检察院接入
    ShanNan JianChaYuan
    VPN-Instance
    上海分部VoIP接入
    VoIP ShangHai Branch
    NQA
    探测互联网网关可达性
    Detect Internet Gateway Reachable
    静态路由
    静态路由用途
    ip route-static 0.0.0.0 0 6.16.5.6 description Internet9
    OSPF
    发布互联网段
    Distribute Inter Connection Networks
    (四)       重申注释的意义
    可能初次尝试添加注释,特别是接口注释,会觉得这个工作量浩大,但网络是一个可以分割的系统,可以化繁为简,也可以聚少成多,多次实践,掌握其中的规律,可以提高配置效率。但更重要的意义开篇已经提到,看到一望无际接口,如果接口没有注释,那就无法知道每个接口的用途或连接状况,在做具体操作时需要翻阅大量工程文档,极度拖缓时机,网络维护往往会有“机不可失,时不再来”的感叹,既然如此事后诸葛,我们为何不早作打算,在配置初期添加注释,虽然增加了工作量,但考虑到这个付出对于维护工作的好处,无疑是值得的。
