01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.18 MB)
H3C S5810系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的高性能千兆以太网交换机产品。S5810系列交换机针对数据中心应用优化设计,提供高密度的全线速千兆接入和万兆上行接口,强大的入口/出口报文缓冲能力,丰富的IPv4/IPv6的QoS和ACL能力,可插拔双冗余电源,完全满足数据中心Top of Rack应用。
H3C S5810系列以太网交换机目前包含的型号为:
l S5810-50S
l S5810-50S-DC
S5810系列以太网交换机的系统特性如表1-1所示:
表1-1 S5810系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5810-50S/S5810-50S-DC |
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm) |
440×43.6×420 |
重量 |
<8kg |
业务端口 |
48×10/100/1000Base-T自适应以太网端口 2×100/1000Base-X SFP Combo口 2×SFP+ 10GE端口 |
Console口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个USB A型接口 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz |
直流 |
额定电压范围:-48V~-60V DC 最大电压范围:-40.5V~-72V DC |
整机功耗(静态) |
110W |
整机功耗(满负荷时) |
180W |
风扇 |
整机最多三个风扇,其中包括: l 一个可插拔涡轮风扇 l 两个可插拔电源各自带一个风扇 |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
S5810-50S交换机和S5810-50S-DC交换机除随机附带的电源模块不同外,其它系统特性完全一致。
图1-1 S5810-50S前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): 100/1000Base-X SFP端口状态指示灯 |
(4): SFP+端口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯 |
(6): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(7): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(8): 10GE SFP+端口 |
(9): 100/1000Base-X SFP端口 |
S5810-50S交换机前面板的右上部分为管理区域,在此区域中包含有用于管理和维护的指示灯和端口。
图1-2 S5810-50S前面板管理区域示意图
(1): 7段数码指示灯 |
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(3): 端口模式指示灯 |
(4): Logo面板 |
掀开Logo面板后,用户可以使用Console口和USB口对交换机进行配置和维护。
图1-3 S5810系列交换机Logo面板示意图一
在掀开或扣装Logo面板时,请遵循以下操作步骤,以避免因操作不当导致面板损坏:
l 用指尖伸入Logo面板右侧边缘的弧形凹槽,向外轻微用力即可掀开面板。请不要在面板的其它部位试图用力抠开面板。
l Logo面板内部左侧通过橡胶卡条与机箱连接,请在该卡条弹力允许的范围内旋转、翻转面板,不要用力向外拉拽面板或将面板旋转过度,防止橡胶卡条脱落或断裂。
l 在扣装Logo面板时,请先将面板左侧的凸起插头插入前面板上的凹槽,然后将Logo面板贴近机箱前面板,确认面板右侧的卡扣已经插入机箱的固定卡槽后,轻推面板使其扣紧直至听到卡扣固定的声音。如果Logo面板右侧的卡扣没有插入机箱固定卡槽,请不要用力推压面板,避免损坏卡扣。
图1-4 S5810系列交换机Logo面板示意图二
(1): Logo面板卡扣 |
(2): Logo面板凸起插头 |
(3): Console口 |
(4): USB口 |
(5): 前面板固定卡槽 |
(6): Logo面板连接橡胶卡带 |
图1-5 S5810-50S交换机后面板示意图
(1): 可插拔交流电源模块1 |
(2): 可插拔电源模块2插槽 |
(3): 可插拔风扇模块 |
(4): 管理用以太网口 |
(5): 接地螺钉 |
(6): 管理用以太网口ACT状态指示灯 |
(7): 管理用以太网口LINK状态指示灯 |
S5810-50S交换机随机附带一个PSR300-12A交流电源模块,PWR2插槽为假面板,用户可以根据需要选择购买第二块电源模块,实现电源系统的1:1冗余备份。S5810系列交换机支持的电源模块请参见1.6 可插拔电源模块,有关电源模块的具体介绍和安装方法,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
S5810-50S-DC交换机的前面板与S5810-50S交换机完全一致,请参见1.2.1 的介绍。
图1-6 S5810-50S-DC交换机后面板示意图
(1): 可插拔直流电源模块1 |
(2): 可插拔电源模块2插槽 |
(3): 可插拔风扇模块 |
(4): 管理用以太网口 |
(5): 接地螺钉 |
S5810-50S-DC交换机随机附带一个PSR300-12D1直流电源模块,PWR2插槽为假面板,用户可以根据需要选择购买第二块电源模块,实现电源系统的1:1冗余备份。S5810系列交换机支持的电源模块请参见1.6 可插拔电源模块,有关电源模块的具体介绍和安装方法,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
S5810系列以太网交换机的前面板提供一个Console口,Console口的属性请参见表1-2。
表1-2 S5810系列以太网交换机Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s |
支持服务 |
l 与字符终端相连 l 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
缺省连接参数 |
l 速率:9600bit/s l 数据位:8 l 奇偶校验:无 l 停止位1 |
S5810系列以太网交换机提供了一个管理用以太网口,这个接口可以在不受交换芯片工作状态影响的条件下,用于连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表1-3 S5810系列以太网交换机管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和Bootrom升级及网管 |
S5810系列以太网交换机提供了一个符合OHC标准的USB接口,可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
S5810系列以太网交换机的前面板提供了48个10/100/1000Base-T自适应以太网口。
10/100/1000Base-T自适应以太网口属性请参见表1-4。
表1-4 10/100/1000Base-T自适应以太网口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
工作模式 |
l 10/100/1000M 自适应支持半双工、全双工两种工作方式 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类双绞线,支持100m传输距离 |
符合标准 |
IEEE 802.3i,802.3u,802.3ab |
S5810系列以太网交换机的前面板提供了2个100/1000Base-X SFP口,每个SFP口与一个对应的以太网口形成一组Combo口,每组Combo口中同一时刻只有一个端口可用。具体的对应关系如表1-5所示:
表1-5 S5810系列以太网交换机Combo口对应关系
Combo口 |
SFP口编号 |
以太网口编号 |
1 |
49 |
47 |
2 |
50 |
48 |
100/1000Base-X SFP口的属性如表1-6所示:
表1-6 S5810系列以太网交换机100/1000Base-X SFP口属性
属性 |
连接器类型 |
LC(选用SFP光口模块)/RJ-45(选用SFP电口模块) |
工作模式 |
支持全双工工作方式 |
光模块属性 |
SFP光模块支持热插拔,其属性由所选的SFP光模块决定,参见表1-7 |
用户可根据自己的需要,选择SFP模块,请参见表1-7。
表1-7 SFP口支持的SFP模块列表
SFP模块类型 |
SFP模块名称 |
中心波长(单位:nm) |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 RX:1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 RX:1310 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 RX:1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1310 RX:1550 |
l S5810系列以太网交换机推荐使用H3C公司的SFP光模块。
l SFP光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询市场人员或技术支援人员。
l 各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
S5810系列交换机前面板提供了2个固定SFP+口。SFP+口上可以插入SFP+模块或SFP+电缆,用户可根据自己的需要,选择如表1-8所示的万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表1-8 SFP+口支持的SFP+模块列表
模块类型 |
模块名称 |
中心波长(单位:nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
短距10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
1X Infiniband |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
H3C提供的3种不同长度的SFP+电缆,具体型号请参见表1-7,外观示意如图1-7。
图1-7 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
l S5810系列以太网交换机推荐使用H3C公司的SFP+光模块。
l SFP+光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询市场人员或技术支援人员。
表1-9 指示灯一览表
指示灯类型 |
系统状态指示灯 |
具体请参见1.5.1 |
可插拔电源模块指示灯 |
具体请参见1.5.2 |
7段数码指示灯 |
具体请参见1.5.3 |
端口模式指示灯 |
具体请参见1.5.4 |
具体请参见1.5.5 |
具体请参见1.5.6 |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见1.5.7 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见1.5.8 |
表1-10 S5810系列交换机系统状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
系统没有上电或者系统没有正常启动 |
表1-11 S5810系列交换机电源模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1 |
绿色常亮 |
电源槽位1安装了电源,且输出正常 |
黄色常亮 |
电源槽位1安装了电源,但输出故障 |
灭 |
电源槽位1没有安装电源模块或没有电源输入 |
PWR2 |
绿色常亮 |
电源槽位2安装了电源,且输出正常 |
黄色常亮 |
电源槽位2安装了电源,但输出故障 |
灭 |
电源槽位2没有安装电源模块或没有电源输入 |
7段数码指示灯与系统指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表1-12。
表1-12 S5810系列交换机7段数码指示灯说明
7段数码指示灯面板标识 |
指示灯状态 |
系统指示灯(SYS)状态 |
7段数码指示灯状态 |
Unit |
绿色闪烁 |
7段数码指示灯依次显示具体数字 |
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号 |
红色闪烁 |
7段数码指示灯闪烁显示具体数字 |
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号 |
绿色闪烁 |
数码管顺时针方向逐个被点亮 |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
7段数码指示灯显示“F” |
交换机风扇故障 |
红色常亮 |
7段数码指示灯显示“t” |
交换机过温告警 |
绿色常亮 |
7段数码指示灯显示“C” |
表示当前交换机为集群中的管理交换机 |
7段数码指示灯显示“S” |
表示当前交换机为集群中的成员交换机 |
7段数码指示灯显示“c” |
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机 |
7段数码指示灯显示具体的数字 |
表示当前交换机在堆叠中的成员编号 |
表1-13 S5810系列交换机端口模式指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色常亮 |
端口状态指示灯指示端口双工模式 |
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态,具体请参见表1-14。
表1-14 S5810系列以太网交换机10/100/1000Base-T以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有连接 |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在半双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有连接 |
表1-15 S5810系列交换机100/1000Base-X SFP端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
灭 |
端口没有连接 |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
端口工作在100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
黄色常亮(双工模式) |
灭 |
端口没有连接 |
绿色常亮 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
表1-16 S5810系列交换机SFP+端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯模式 |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Up |
表1-17 S5810系列交换机管理用以太网口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
绿色常亮 |
端口链路状态正常 |
灭 |
端口没有连接或端口链路故障 |
ACT |
黄色闪烁(3Hz) |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有数据流量通过 |
S5810系列交换机提供2个电源模块的槽位,设备在出厂时已经随机附带一个电源模块:
l S5810-50S交换机附带一个PSR300-12A交流电源
l S5810-50S-DC交换机附带一个PSR300-12D1直流电源
设备只需要1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,用户也可根据实际需要选择购买第二个电源模块,实现电源模块的1+1冗余备份,两个电源之间还可以实现负载分担功能。
当电源模块1+1冗余备份时,需要注意的是:在整机不断电情况下,设备支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但安装和拆卸过程应严格按照图1-8和图1-9顺序进行,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
下面介绍一下S5810系列以太网交换机支持的可插拔电源模块。
S5810系列交换机支持PSR300-12A交流电源,电源规格为:
表1-18 交流电源规格
项目 |
额定电压 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大电压 |
90V~264V AC;47/63Hz |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
25A |
最大电源功率 |
300W |
S5810系列交换机支持PSR300-12D1直流电源,电源规格为:
表1-19 直流电源规格
项目 |
额定电压 |
-48V~-60V DC |
最大电压 |
-40.5V~-72V DC |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
25A |
最大电源功率 |
300W |
以上两种电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
S5810系列交换机通过机身两侧的通风孔、涡轮风扇和电源风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S5810系列交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S5810系列交换机的散热过程如图1-10所示,新风从机箱两侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从涡轮风扇的出风口和电源风扇的出风口排出。主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
图1-10 S5810系列交换机散热系统空气流向示意图
(1): 前面板 |
(2): 机箱侧面通风孔 |
(3): 涡轮风扇出风口 |
(4): 电源风扇出风口 |
S5810系列交换机所使用的涡轮风扇型号为LSWM1BFAN,主要规格参数如表1-20所示。
表1-20 LSWM1BFAN涡轮风扇模块规格
规格 |
风扇数量 |
1个 |
风扇转速 |
5000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
41.65 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
24W |
噪声 |
常温运行噪声:48.4 dB-A(分贝) 最大噪声:59.7 dB-A(分贝) |
工作环境温度 |
-10°C~60°C |
工作环境相对湿度 |
5%~90% |
存放环境温度 |
-40°C~75°C |
存放环境相对湿度 |
5%~95% |
用户可以通过系统指示灯和7段数码指示灯的显示状态来判断风扇是否已经出现故障(请参见表1-12),如果出现故障,请及时更换涡轮风扇,更换方法请参见5.4 ,有关风扇模块的详细介绍请参见《H3C LSWM1FAN & LSWM1BFAN 风扇安装手册》。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l 在更换可插拔电源模块和风扇模块时一定要使用防静电手套,防止静电损坏部件。
S5810系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见表1-1。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S5810系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5810系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
l 一字螺丝刀
l 十字螺丝刀
l 防静电手腕
S5810系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
S5810系列以太网交换机采用了高强度挂耳(标配),通过挂耳对交换机进行固定和承重。
一般情况下,通过挂耳安装S5810交换机到19英寸机柜的过程如图3-1。
图3-1 挂耳安装S5810系列交换机到19英寸机柜的过程示意图
S5810系列以太网交换机标配1U高的挂耳一对,外观示意图如图3-2。
图3-2 S5810挂耳外观示意图
(1): 挂耳短边 |
(2): 挂耳长边 |
(3): 左挂耳 |
(4): 右挂耳 |
挂耳可以安装在机箱侧面前、中、后三个不同位置,请根据安装场景的不同,选择挂耳的不同安装方式。
(1) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,左侧挂耳的安装孔与机箱左侧的螺丝孔对齐,右侧挂耳的安装孔与机箱右侧的螺丝孔对齐,如图3-3、图3-4、图3-5。
(2) 顺时针方向拧紧M4x8沉头螺钉,从而将挂耳固定在机箱两侧。
需要注意的是,下图以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再重复描述。
图3-3 安装S5810挂耳到机箱的右侧示意图一(前)
图3-4 安装S5810挂耳到机箱的右侧示意图二(中)
图3-5 安装S5810挂耳到机箱的右侧示意图三(后)
(1) 佩戴好防静电手腕,检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用螺钉将挂耳固定在交换机的两侧,安装方法请参见3.1.2 安装挂耳到交换机。
(3) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(4) 另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
如果机柜上带有托盘,可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
图3-6 安装S5810交换机到机柜示意图
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
l 保证工作台的平稳性与良好接地。
l 交换机四周留出10cm的散热空间。
l 不要在交换机上放置重物。
l 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l 本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
最常见保护地线的连接方法为:将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-7 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1): 交换机后面板 |
(2): 接地标识 |
(3): 接地孔 |
(4): 保护接地电缆的OT端子 |
(5): 保护接地电缆 |
(6): 接地螺钉 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约15mm长的绝缘胶皮,然后将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部(随机附带的保护接地线缆包含两个裸压OT端子,请用户根据接地柱的大小,选择合适的OT端子)。
(3) 用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(4) 将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-8 连接保护地接线到接地排
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 保护接地电缆 |
(4): 六角螺母 |
l 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
l 当设备所处安装环境中没有接地排时,接地方式和具体方法请参见《H3C S5810系列以太网交换机 安装手册》。
l 交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
S5810系列以太网交换机后面板上有两个电源插槽,出厂时随机附带的电源安装在电源模块插糟1中,可插拔电源模块插糟2上安装假面板。用户可根据需要为交换机选配第二个电源模块,可选配的电源模块和规格请参见1.6 可插拔电源模块。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装和拆卸过程应严格按照图3-9和图3-10顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
l 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
l 检查保护接地线缆是否连接正确;
l 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
l 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows2000/ Windows XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数(以Windows XP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l 电源线连接是否正确。
l 供电电压是否与交换机要求的一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
S5810系列以太网交换机的BootRom风格一致,本文以S5810-50S的BootRom为例进行说明。
Starting......
* H3C S5810-50S BOOTROM, Version 103 *
Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Dec 15 2008,14:19:14
CPU Clock Speed : 750MHz
Memory Size : 512MB
Flash Size : 256MB
CPLD Version : 000
PCB Version : Ver.A
Mac Address : 00E0FC005810
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待提示:
l 系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为正常启动模式多了一些自检操作,所以花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l 系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l 若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify BootRom password
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set BootRom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如表4-1所示:
表4-1 BOOT菜单说明
菜单项 |
1. Download application file to flash |
下载应用程序文件到Flash中 |
2. Select application file to boot |
选择启动文件 |
3. Display all files in flash |
显示Flash中所有文件 |
4. Delete file from flash |
删除Flash中的文件 |
5. Modify BootRom password |
修改BootRom密码 |
6. Enter BootRom upgrade menu |
进入BootRom升级菜单 |
7. Skip current configuration file |
本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) |
8. Set BootRom password recovery |
恢复BootRom密码 |
9. Set switch startup mode |
设置交换机启动模式 |
0. Reboot |
重新启动交换机 |
l 若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。
系统自动启动界面如下:
Starting to get the main application file--flash:/S5810_RELEASE.bin!...........
The main application file is self-decompressing................................
..........................................Done!
System is starting...
Board checking.....................................LSW158150S
Switch chip selftest......................................OK!
SDRAM fast selftest.................................NOT TEST!
Flash fast selftest.......................................OK!
PHY selftest..............................................OK!
CPLD selftest.............................................OK!
Please check port leds..............................finished!
The switch Mac is: 00E0-FC00-5810
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
BOOT MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting startup mode...done!
BOOT MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
Memory Size : 512MB
Flash Size : 256MB
CPLD Version : 000
PCB Version : Ver.A
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Starting to get the main application file--flash:/S5810_release.bin............
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S5810系列以太网交换机 操作手册》和《H3C S5810系列以太网交换机 命令手册》。
用户加载新软件版本失败后,系统会保持在原来的版本运行。
用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。例如:
l XModem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;
l 在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
l 在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
BOOT MENU
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
8. Set bootrom password recovery
0. Reboot
选择<7>,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件。
请与代理商联系。
交换机可以根据前面板上的电源模块指示灯(PWR1、PWR2)配合电源模块上的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,电源指示灯应保持常亮;当电源指示灯不亮时,请进行如下检查:
l 交换机电源线是否连接正确。
l 交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
当电源模块出现故障时,更换可插拔电源模块的方法请参见《H3C S5810系列以太网交换机 安装手册》。
S5810系列以太网交换机的可插拔风扇模块不自带状态指示灯,用户可以通过查看安装此风扇模块的设备的系统指示灯和7段数码显示灯判断风扇模块是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统指示灯和7段数码显示灯结合显示的方法进行告警通知。具体显示内容如表5-1所示。
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
系统指示灯 |
SYS |
红色常亮 |
7段数码显示灯 |
Unit |
显示风扇故障“F” |
只有当系统指示灯和7段数码显示灯分别显示“红色常亮”和“F”时,代表风扇故障。
当设备风扇出现故障时,更换可插拔风扇模块的方法请参见《H3C S5810系列以太网交换机 安装手册》。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源是否正常。
l 配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
