选择区域语言: EN CN HK
H3C WX系列无线控制产品 Web网管配置指导-6W106
15-双机热备
本章节下载  (241.61 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000/Configure/User_Manual/H3C_WX_WEB_UM-6W106/201011/699395_30005_0.htm
15-双机热备
l          本手册中标有“请以设备实际情况为准”的特性描述,表示WX系列无线控制产品的各型号对于此特性的支持情况不同,具体差异请参见用户手册的“特性差异化列表”的“特性支持情况”章节。
l          本手册的页面显示信息以WX5004设备为例,实际使用中请以设备实际显示的WEB页面为准。
l          页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或在当前配置下不可修改。
l          双机热备的支持情况与设备实际情况相关,使用中请以设备实际情况为准。
1 双机热备
1.1  概述
1.1.1  双机热备简介
随着用户对无线网络可靠性的要求越来越高,如何保证网络的不间断传输,已成为一个必须解决的问题。如图1-1所示,如果只使用一台AC设备,无论其可靠性多高,系统都必然要承受因单点故障而导致网络业务中断的风险。
图1-1 非双机热备组网
为解决上述问题,引入了双机热备,如图1-2所示。
所谓双机热备,其实是双机业务(目前支持Portal业务)备份。在两台使能了双机热备功能的AC上指定任意VLAN作为备份VLAN,并将两台AC之间相连的接口都加入到备份VLAN,这样备份VLAN就相当于一条备份链路。每台AC都会通过备份链路定时向另一台AC发送状态协商报文,协商进入同步状态后开始备份对端设备上的业务表项,即进入同步状态某段时间后两台AC上的业务表项是一致的。当其中一台AC发生故障时,利用AC的链路备份功能将业务流量切换到另一台AC,由于另一台AC已经备份了故障设备上的业务表项,业务数据流便可以从另一台AC上通过,及时接替故障设备上的业务运行,从而在很大程度上避免了网络业务的中断。
图1-2 双机热备组网
1.1.2  热备状态简介
设备的热备状态有静默、独立运行和同步三种。
l              静默:表示设备刚启动正在等待系统稳定,或者热备状态正在从同步向独立运行转换的中间状态。
l              独立运行:表示静默定时器超时,但是设备没有与任何其它设备建立备份连接。
l              同步运行:表示设备与对端设备状态协商成功,可以进行数据备份。
三种状态之间的转换关系如图1-3所示。
图1-3 热备状态转换关系图
1.2  配置双机热备
在导航栏中选择“高可靠性 > 双机热备”,进入如图1-4所示的页面。
图1-4 双机热备
页面上半部分可以对双机热备的参数进行配置,详细配置如表1-1所示。
表1-1 双机热备的详细配置
配置项
使能双机热备功能
设置使能或禁止设备的双机热备功能
备份类型
设置是否支持非对称路径,选中“使能双机热备功能”复选框后此配置项可用
l      不支持非对称路径:是指在两台设备同时正常工作时,一条会话中的数据流进入内网和从内网出去所经过的设备必须相同,即进入内网时经过双机热备中的一台设备,从内网出去时经过的设备是进入时经过的设备。此时,两台设备为主备模式,一台设备处理业务,一台设备只用作备份
l      支持非对称路径:是指在两台设备同时正常工作时,一条会话中的数据流进入内网和从内网出去所经过的设备可以不同,即进入内网时经过双机热备中的一台设备,从内网出去时经过的设备是随机的,可以是进入时经过的设备,也可以是另一台设备,起到了负载分担的作用。此时,两台设备为负载分担模式,两台设备均处理业务,互为备份
备份VLAN
设置备份VLAN
备份VLAN是专用于双机热备的VLAN,将某VLAN配置为备份VLAN后,该VLAN内的接口就能作为备份接口用于传输双机热备相关报文
l      设备使用VLAN tag+私有协议号来标识双机热备报文,并在备份VLAN内使用广播方式将双机热备报文发送到对端。因此,建议在备份VLAN下不要配置其它业务(比如将备份VLAN配置为Voice VLAN等),以免影响双机热备功能的运行
l      接口加入备份VLAN后,除了传输双机热备报文同时还可用于其它报文的转发
页面下半部分可以显示当前双机热备的状态,详细说明如表1-2所示。
表1-2 双机热备的显示信息
显示信息
当前热备状态
显示设备当前的热备状态
1.3  双机热备典型配置举例
图1-5所示,AC 1的IP地址为8.190.1.60/24(Vlan-interface1),AC 2的IP地址为8.190.1.61/24(Vlan-interface1)。无线网络中使用AC 1和AC 2两台设备互为备份,当其中一台设备故障时,另一台设备能迅速接替工作,保证Portal业务不中断。
图1-5 双机热备配置组网图
l          在进行如下配置前,假设Vlan-interface 1下已经配置了Portal服务器,并使能了Portal认证功能。
l          双机热备的两台设备上配置的Portal备份组必须相同。
(1)        配置AC 1
# 创建VLAN 2,并将端口GigabitEthernet1/0/2设置为VLAN 2的Tagged成员端口。(略)
# 配置CAPWAP支持链路备份,以保证AC 1故障时,业务流量能够切换到AC 2上。
l              在导航栏中选择“高级配置 > 双AC备份”,默认进入“备份设置”页签页面,进行如下配置,如图1-6所示。
图1-6 配置AC1的双AC备份
l              选中“IPv4”前的复习框,输入备份AC的IP地址为AC 2的IP地址“8.190.1.61”。
l              选择快速备份模式为“开启”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置双机热备。
l              在导航栏中选择“高可靠性 > 双机热备”,进行如下配置,如图1-7所示。
图1-7 配置双机热备
l              选中“使能双机热备功能”前的复选框。
l              选择备份类型为“支持非对称路径”。
l              输入备份VLAN为“2”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
通过命令行配置Portal支持双机热备
# 配置发送RADIUS报文使用的备份源IP地址为AC 2的IP地址;
[AC1]radius nas-backup-ip 8.190.1.54
# 配置双机热备模式下的设备ID1
[AC1]nas device-id 1
# Vlan-interface1配置AC 1Portal备份组2
[AC1]interface Vlan-interface 1
[AC1-Vlan-interface1]portal backup-group 2
(2)        配置AC 2
AC 2上的配置与AC 1上的配置相似,不同的是:
l              在AC 2上配置双AC备份时,备份AC的IP地址应为AC 1的IP地址。
l              在AC 2上配置Portal支持双机热备时,发送RADIUS报文使用的备份源IP地址应为AC 1的IP地址;双机热备模式下的设备ID应为2。
AC 2的具体配置请参考AC 1的配置步骤,不再赘述。
1.4  注意事项
配置双机热备时需要注意如下事项:
(1)        要真正实现两台设备之间互为热备份,还必须配置CAPWAP支持链路备份功能,以保证当一台设备故障时,流量能够自动切换到另一台设备。详细配置请参见“高级设置”。
(2)        双机热备目前只支持两台设备进行备份,不支持多台设备备份。
(3)        对于Portal业务,除了本章中介绍的配置,还需要配置Portal支持双机热备的功能,才能将Portal业务的相关信息自动备份到备份设备。详细配置请参见《H3C WX系列无线控制产品用户手册》“安全分册”中的“Portal配置”。
