选择区域语言: EN CN HK
H3C WX系列无线控制产品 Web网管配置指导-6W106
14-高级设置
本章节下载  (1.13 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000/Configure/User_Manual/H3C_WX_WEB_UM-6W106/201011/699394_30005_0.htm
14-高级设置
l          本手册中标有“请以设备实际情况为准”的特性描述,表示WX系列无线控制产品的各型号对于此特性的支持情况不同,具体差异请参见用户手册的“特性差异化列表”的“特性支持情况”章节。
l          除非特殊说明,本手册的页面显示信息以WX5004设备为例,实际使用中请以设备实际显示的WEB页面为准。
l          页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或在当前配置下不可修改。
1 高级设置
1.1  高级设置简介
高级设置提供了如下功能:
l              区域码
l              双AC备份
l              负载均衡:包括会话负载均衡和流量负载均衡
l              AP设置:包括AP版本设置及AP形态切换
l              无线定位
1.1.1  区域码
不同国家或地区对射频使用有不同的管制要求,区域码决定了可以使用的工作频段、信道,以及合法的发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地的设置国家和地区码,以确保不违反当地的管制规定。
1.1.2  双AC备份
1. 1+1 AC备份
本特性的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
在大型组网应用中,AC作为关键的接入点和业务入口要求具有更高的可靠性。1+1 AC备份机制可以在AC单点故障的情况下,信息流仍然不中断,保证无线用户业务的不间断性。
(1)        WLAN双链路连接
H3C WLAN双链路机制中,AP与两台无线控制器分别建立信道链路,可以在主用链路连接的AC发生故障时,由备用链路连接AC提供服务。
对于建立链路的AP,两台无线控制器之间为主、备关系。处于主用状态的无线控制器负责为AP提供服务,而备用无线控制器为主用无线控制器提供备份。结合快速链路故障检测机制,当主用无线控制器发生故障时,备用无线控制器可立即检测到该主用无线控制器的异常状态,并成为新的主用无线控制器,保证无线服务不会中断。构成1+1备份的两台AC,可以作为不同AP的主用AC。该功能的配置可参考“1.2.2  1. 双AC备份”。
图1-1 双链路连接
图1-1中,AC 1与AC 2为相互备份的两台无线控制器。AC 1作为AP 1、AP 2、AP 3及AP 4的主用AC提供服务;AC 2作为备用AC,各AP通过备用信道链路与其连接。通过配置双AC备份,使两台无线控制器启动快速链路故障检测。当检测到AC 1出现故障后,AC 2立即通知通过备用信道连接到AC 2的AP,将备用信道转换为主用信道,使用AC 2作为主用无线控制器。则当AC 1故障解除恢复连接后,AC 1保持在备用状态,配置Primary AC情况除外,详见“(2)Primary AC支持双链路连接”。
(2)        Primary AC支持双链路连接
Primary AC提供一种机制,双链路备份的两台AC中的一台作为Primary AC时,AP优先选择Primary AC作为主用AC。当Primary AC出现故障,AP将主用链路切换到其备用AC,而后Primary AC故障解除恢复连接时,AP将自动将主链路切换回Primary AC,AP与另一个AC的链路将降为备用链路。
图1-2 Primary AC支持双链路连接
图1-2中,作为Primary AC的AC 1是AP的主用AC(配置其优先级为7),与AP建立CAPWAP连接,AC 2作为备用AC为AP提供备用链路。当AC 1出现故障时,在其恢复CAPWAP连接前,AC 2会成为AP的主用AC。当AC 1恢复连接后,作为Primary AC的AC 1会重新与AP建立连接,成为主用AC。优先级的配置请参见“1.2.2  4. 配置优先级”。
(3)        快速链路故障检测机制
快速链路故障检测机制,相互备份的AC,可以快速检测对方设备故障。结合WLAN双链路连接机制,当主用AC发生故障时,可以在毫秒级时间内检测到并实施主、备用链路切换。快速链路故障检测机制与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
2. 1+N AC备份
1+N备份可以实现一台AC为多台AC提供业务备份。主AC负责为所有AP提供服务,而备份AC为主AC提供备份服务。主AC中任何一台出现故障,都会切换到备份AC上。而当主AC恢复后,AP将自动回切到主AC上,可保障AP尽量同主AC连接。1+N备份可以有效的提供可靠性保证,并最大程度的节省网络建设成本。
1.1.3  常发模式
常发模式属于测试专用功能,一旦启用会对正常业务造成影响,建议用户不要使用。
1.1.4  信道利用率
信道利用率检测提供了一种评估信道忙闲程度的检测工具。信道利用率检测会对当前国家码所支持的信道进行逐个检测,输出的信道利用率结果可以指导工程人员和用户对信道进行合理选择,避免用户使用负载较高的信道。
在信道利用率检测期间,AP不能提供任何形式的无线服务,所有已关联的客户端会被强制下线,AP接收的无线报文也会被直接丢弃。
1.1.5  负载均衡
WLAN负载均衡可以准确地在WLAN网络中平衡客户端的负载,充分地保证每个客户端的性能和带宽。WLAN负载均衡适用于高密度无线网络环境中,用来达到有效保证该环境中客户端的合理接入。
在客户端接入AP连接过程中,AC负责执行负载均衡。AP周期性地向AC发送与其相连的无线客户端的信息,AC把这些邻居信息用于负载均衡。AC检查客户端要连接的AP是否达到设定负载。如果不是的话,那么当前请求的连接将被接受;否则,将基于负载均衡的配置,决定当前连接是被接受还是被拒绝。如图1-3中,Client LB想要连接到AP 1。但由于AP 1的负载没有均衡(已连接到AP 1的Client过多),Client LB将会连接到AP 2上。
图1-3 负载均衡网络图
1. 启动负载均衡的WLAN环境
通过图1-4所示的例子可以理解启动负载均衡的WLAN环境。
图1-4 启动负载均衡的WLAN环境
图1-4所示,该WLAN环境中有三个AP,因为AP 3和其它AP没有信号重叠区,且AP 3的负载最重,其他AP 1,AP 2的负载较轻。当AP 3发现Client 6准备接入网络时,AP 3启动负载均衡,AP 3通过拒绝Client 6接入请求使Client 6尝试连接其它的AP 1和AP 2,从而可以在网络中实现平衡负载。但是按照实际的信号覆盖情况,因为Client 6只能接收到来自AP 3的信号,所以Client 6只能够继续连接AP 3。
因此启动负载均衡的WLAN环境要求为:启动负载均衡功能的AP必须要连到同一AC上,并且无线客户端能扫描到相互进行负载均衡的AP。
2. 负载均衡的两种类型
目前,AC支持两种类型的负载均衡:AP负载均衡和射频负载均衡。
l              AP负载均衡:AP上运行的负载均衡取决于在AC配置的负载均衡模式,可以采取基于AP连接的用户数量或是基于AP的负载流量。当负载同时达到门限值和最大负载差值的时候,AP开始运行负载均衡,在AP的负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,AP拒绝任何其他用户连接。如果客户端不能连接到其他任何的AP,AP也会接受该客户端的关联请求。
l              射频负载均衡:射频负载均衡仅用于AP自身处于均衡的时候。当负载达到门限值和最大负载差值的时候,射频开始运行负载均衡,在AP的射频负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,AP拒绝任何其他用户连接。如果客户端不能连接到其他任何的射频,AP也会接受该客户端的关联请求。
3. 负载均衡的两种模式
目前,AC支持负载均衡的两种模式:会话模式和流量模式。
l              当配置为会话模式的时候,负载均衡的运行主要是看连接到该AP和射频的用户数量。如图1-5所示,Client 1关联到AP 1,从Client 2到Client 6都关联到AP 2。在AC上启动基于用户的负载均衡,要求客户端的门限数为5,最大负载差值为4。当Client 7向AP 2发出连接请求时,在AP 2上的用户数已经同时达到的了门限数为5和会话差值门限4。所以Client 7关联到了AP 1上。
图1-5 基于用户的负载均衡组网图
l              当配置为流量模式的时候,负载均衡主要考虑使用流量快照。如图1-6所示,Client 1、Client 2关联到AP 1。在AC上启动基于流量的负载均衡,如果AP 1的流量同时大于所设置流量门限和流量差值门限(AP 1和AP 2之间的流量差值),最终Client 3将关联到AP 2上。
图1-6 基于流量的负载均衡组网图
1.1.6  AP设置
包括两部分:
l              设置AP版本:FIT AP为零配置设备,该设备在上电后可以自动发现AC,但缺省情况下要求FIT AP和AC软件版本一致。在AC上通过配置软件自动升级命令,可以关联FIT AP和AC的软件版本,升级AC版本后,不再需要网管人员升级FIT AP软件版本。
l              AP形态切换:完成FIT AP和FAT AP之间版本切换。
1.1.7  无线定位
本特性的支持情况与具体的设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
无线定位技术利用基于WiFi技术的RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)和传感器等设备,实现定位、追踪和监测特定目标。AP将收集的Tag或MU信息发送到AeroScout公司的AeroScout Engine(下面简称为AE),通过AE进行位置计算,然后由AE将计算的位置数据传给图形软件。在图形软件上用户可以通过地图、表格或者报告等多种形式直观的获取待定位物资的位置信息。
无线定位可以应用于医疗监护、资产管理、物流等方面,协助用户高效地完成物资管理和监控。
1. 无线定位系统的组成
定位系统分为三个部分:需要定位的设备或源、定位信息接收装置和定位系统。
l              需要定位的设备或源,可以是AE公司生产的Tag(一种轻便、易携带的RFID,使用中通常放置或粘贴在需要定位的物资上),也可以是MU(Mobile Unit,移动设备),即任何符合802.11技术的无线终端或设备,这些设备的特点是都可以定时向周围发送无线信号。
l              定位信息接收装置,比如符合标准的802.11技术的AP和AE公司的Tag激发器(用于激励Tag发送指定无线信号,但不参与定位信息收集)。
l              定位系统,包括:定位服务器、AE计算软件、各种图形软件等。
2. 无线定位的工作过程简介
无线定位系统可以实现对下列设备的定位:无线Client、无线AP、Rogue AP、Rogue Client、Tag及其他支持无线协议的设备,除Tag之外,目前所有无线设备都会被定位系统识别为MU。
(1)        发送Tag和MU消息
Tag消息,即RFID发送的消息。Tag消息能够携带信道信息,为保证更多的Tag被AP侦听到,RFID会同时在不同信道发送Tag消息。通常情况下,RFID会首先在用户配置的一个或多个信道轮询发送Tag消息,接下来,会在1、6、11信道周期性轮询发送Tag消息。
MU消息,即标准无线设备发送的消息。在这些MU消息中并不包含信道信息,因此AP无法对MU消息进行相邻信道过滤或非法报文过滤,这项工作将由定位服务器根据一定的算法和规则完成。
(2)        AP收集Tag和MU消息
AP的工作模式影响AP收集Tag和MU消息:
l              当AP为监控模式或混合模式时,可以用于定位非关联的无线客户端或者其他无线设备。
l              当AP配置为普通模式时,仅能定位关联到本设备的无线客户端。对于关联到本设备的无线客户端,无线定位系统将其识别为无线客户端;对于非关联到本设备的无线客户端或者其他无线设备,无线定位系统将其统一识别为未知设备。
l          关于监控模式、混合模式的介绍和配置方法请参见“H3C WX系列无线控制产品Web网管用户手册”中的“安全”。
l          AP作为无线接入点时即为普通模式,相关的配置方法请参见“平台Web配置手册  无线服务”。
当完成上述设置后,AP开始收集Tag和MU消息。
l              当AP接收到Tag消息(假定此时在AC上已经开启上报Tag消息功能,定位服务器也已通知AP开始上报Tag消息),具有监控功能的AP在收到Tag消息后,首先能滤掉与当前AP工作信道不一致的Tag消息,然后AP会检查Tag消息,并将检查通过的Tag消息进行封装并上报定位服务器。AP对Tag的封装包括复制Tag消息中除组播地址外的所有信息(包括消息头和载荷),并附上接收信号的BSSID、信道、时间戳、数据率、RSSI、SNR及射频模式等信息。
l              当AP接收到MU消息(假定此时在AC上已经开启上报MU消息功能,定位服务器也已通知AP开始上报MU消息),AP对MU的封装包括复制MU的源地址、Frame Control字段和Sequence Control字段,并附上接收信号的BSSID、射频模式、信道、时间戳、数据率、RSSI、SNR、射频模式、MU类型及是否关联本机标志等信息。
(3)        定位服务器进行定位计算
定位服务器在收到多个AP上报的Tag消息及MU消息后,通过对其RSSI、SNR、射频模式、数据率等信息按照某种算法进行计算,并根据用户在定位服务器上导入的地图信息,计算出该设备所在的具体位置并显示在图形界面中。一般来说,只要有三个及以上的AP(工作在监控模式或混合模式)报告Tag或MU消息,定位服务器就能够计算出需要定位的设备的位置。
1.2  无线高级设置
1.2.1  设置区域码
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 区域码”,进入如图1-7所示的页面。
图1-7 区域码
区域码的详细配置如表1-1所示。
表1-1 区域码的详细配置
配置项
区域码
在下拉框中选择区域码
在配置WLAN设备时,必须正确的设置国家或地区码,以确保不违反当地的管制规定
如果区域码设置选框显灰,则表示该设备已遵照相应国家或地区的管制要求进行了区域码锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
1.2.2  双AC备份
1. 备份设置
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 双AC备份”,进入如图1-8所示的页面。
图1-8 备份设置
备份设置的详细配置如表1-2所示。
表1-2 备份设置的详细配置
配置项
IPv4
选中“IPv4”前的复选框后,输入备份AC的IPv4地址,如果同时在“AP > AP设置”下设置了备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用
IPv6
选中“IPv6”前的复选框后,输入备份AC的IPv6地址,如果同时在“AP > AP设置”下设置了备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用
快速备份模式
关闭:关闭快速备份模式
开启:开启快速备份模式
缺省情况下,快速备份处于关闭状态
心跳周期
设置AC间连接的心跳周期,单位为毫秒
主、备AC超过3个心跳周期检测不到对端发送的心跳报文,就认为对端设备异常
VLAN ID
设置AC间用于快速备份的本端数据端口的VLAN ID
备份域ID
设置AC所属备份域
l          两个AC上的无线服务需要保持一致,即相互备份的接入方式的配置必须完全一致。
l          两个AC上需要相互配置备份AC地址。
l          不要将漫游组内的AC配置为双AC备份。
2. 状态信息
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 双AC备份”,选择“状态信息”页签,进入如图1-9所示的页面。
图1-9 状态信息
表1-3 状态信息的详细描述
AP名称
连接到AC的AP的名称
当前主备状态
当前AC的状态
Vlan ID
端口所属VLAN ID
Domain ID
本AC所属备份域
Link State
AC间链路状态
l      Close:未连接
l      Init:连接中
l      Connect:已连接
Peer Board MAC
对端AC的MAC地址
Peer Board State
对端AC状态
l      Normal:对端AC状态正常
l      Abnormal:对端AC状态不正常
l      Unknow:未建立连接
Hello Interval
AC间连接的心跳周期
3. 配置双AC备份
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”,在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标 ,进入如图1-10所示的页面。
图1-10 配置双AC备份
双AC备份的详细配置如表1-4所示。
表1-4 配置双AC备份的详细配置
配置项
备份AC IPv4地址
设置该AP的备份AC的IPv4地址,如果同时在“高级设置> 双AC备份”下设置了全局备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用
备份AC IPv6地址
设置该AP的备份AC的IPv6地址,如果同时在“高级设置> 双AC备份”下设置了全局备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用
4. 配置优先级
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”,在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标,进入如图1-11所示的页面。
图1-11 配置优先级
优先级的详细配置如表1-5所示。
表1-5 优先级的详细配置
配置项
AP连接优先级
配置AC上AP连接的优先级
1.2.3  负载均衡
1. 配置准备
在配置负载均衡之前,需完成以下任务:
l              确保相互进行负载均衡的AP关联到同一AC上
l              确保客户端能扫描到相互进行负载均衡的AP
2. 配置概述
负载均衡配置的推荐步骤如表1-6所示。
表1-6 负载均衡配置步骤
步骤
配置任务
1
配置负载均衡的模式
2
配置基于AP的负载均衡
两者必选其一
l      配置基于AP的负载均衡:完成“配置负载均衡的模式”后,不需要进行其他配置,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡
l      配置基于负载均衡组的负载均衡:首先要完成“配置负载均衡的模式”,只有确定负载均衡模式后,负载均衡组才能生效
3
配置基于负载均衡组的负载均衡
3. 配置负载均衡的模式
启用负载均衡(配置负载均衡模式)后,如果不创建负载均衡组,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡。
(1)        会话负载均衡
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,进入如图1-12所示的页面。
图1-12 会话负载均衡
会话负载均衡的详细配置如表1-7所示。
表1-7 会话负载均衡的详细配置
配置项
负载均衡模式
选择会话负载均衡模式
门限
会话门限
当前连接的用户数量同时达到会话门限和会话差值门限,AP才会启动会话负载均衡
差值门限
会话差值门限
(2)        流量负载均衡
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,进入如图1-13所示的页面。
图1-13 流量负载均衡
流量负载均衡的详细配置如表1-8所示。
表1-8 流量负载均衡的详细配置
配置项
负载均衡模式
选择流量负载均衡模式
门限
流量门限
当前的流量同时达到流量门限和流量差值门限,AP才会启动流量负载均衡
差值门限
流量差值门限(经过两个AP之间的流量差值)
802.11g/802.11a的最大吞吐量是30Mbps。
4. 配置基于负载均衡组的负载均衡
推荐先在“负载均衡设置”页签完成“配置负载均衡的模式”。只有确定负载均衡模式后,负载均衡组才能生效。
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡组管理”,选择“负载均衡组管理”页签,进入负载均衡组管理页面,单击<新建>按钮,弹出如图1-14所示的页面。
图1-14 配置负载均衡组管理
负载均衡组管理的详细配置如表1-9所示。
表1-9 负载均衡组管理的详细配置
配置项
组ID
显示负载均衡组管理ID
组描述
配置负载均衡组描述信息
缺省情况下,负载均衡组没有描述信息
射频列表
l      在“未加入组的射频列表”框中点击选择需要加入负载均衡组的Radio成员,点击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中
l      在“组内的射频列表”框中点击选择需要删除的Radio成员,点击“>>”按钮,将选中的Radio从该负载均衡组中删除
1.2.4  AP设置
1. AP版本设置
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> AP设置”,选择“AP版本”页签,选择需要升级的AP型号,单击“版本升级”按钮,进入版本升级配置页面。
版本升级的详细配置如表1-10所示。
表1-10 AP版本升级的详细配置
配置项
AP型号
显示选择的AP型号
软件版本
按照正确的格式输入当前AC的软件版本
2. AP型态切换
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> AP设置”,选择“AP型态切换”页签,选择需要切换的AP,单击“切换Fat AP”按钮,进行AP型态切换。
配置前请将Fat AP版本下载到设备中。在界面左侧的导航栏中选择“设备> 软件升级”可以从当前本地主机上获取目标应用程序文件。
1.2.5  配置无线定位
在导航栏中选择“高级 > 无线定位”,进入如图1-15所示的无线定位功能配置页面。
图1-15 无线定位配置页面
无线定位的详细配置如表1-11所示。
表1-11 无线定位的详细配置
配置项
定位功能
l      开启:开启全局的定位功能
l      关闭:关闭全局的定位功能
为了确保定位功能的正常运行,需要在定位服务器和AC上完成相关配置。
l      在定位服务器上:用户可以根据实际需求,在定位服务器上配置是否定位Tag、是否定位MU、Tag消息组播地址以及稀释因子等信息,这些配置将通过配置消息通知AP。关于定位服务器的介绍和参数配置请参考定位服务器的相关文档
l      在AC上:在AC上完成AP模式设置,并开启无线定位功能。
在完成配置后,AP会等待定位服务器发送的配置消息。只有当AP接收到来自定位服务器的正确的配置消息后,AP才会根据定位服务器的配置开始侦听并上报Tag或者MU消息
厂商端口号
设置各厂商的监听端口号,需要与AE中定义的端口号保持一致
定位Tag
选中复选框表示在该射频开启上报Tag消息功能(请确保在AE上同时启动了Tags模式)
定位MU
选中复选框表示在该射频开启上报MU消息功能(请确保在AE上同时启动了MUs模式)
为了使定位服务器能快速获知并响应AP的变化,在AP更换IP地址及AP重启后,AP会主动通知定位服务器。其中AP重启后的消息上报依赖AP在Flash中记录定位服务器的IP地址及端口信息,关于Flash中的数据记录(定位服务器的IP地址及端口信息)需要注意:
l          只有当收到定位服务器发送的配置消息时,AP才会更新Flash中的数据。为保护Flash,避免频繁更新Flash中的数据,当AP收到配置消息时,会等待10分钟再更新Flash。如果在等待的这10分钟期内又收到新的配置消息,AP只会刷新缓存,并继续等待剩余的时间之后,将最新的缓存信息保存在Flash中。
l          需要注意的是,如果AP在收到首个配置消息后的10分钟内发生重启,那么由于Flash还未来得及保存配置消息,并且在Flash中从未保存过任何配置消息的情况下,本次AP重启后不会向定位服务器发送消息。
1.3  高级设置配置举例
1.3.1  双AC备份典型配置举例
AC 1与AC 2分别连接到一台二层交换机。AP(序列号为210235A045B05B1236550)通过该二层交换机连接到AC 1和AC 2。AC 1、AC 2与AP都接入同一个网络。AP通过DHCP服务器获取IP地址,AC 1的IP地址为10.18.1.1,AC 2的IP地址为10.18.1.2。AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态。要求当AC 1失效后,AC 2立即成为主用无线控制器,且通过备用信道连接到AC 2的AP将该备用信道转换为主用信道,使用AC 2作为主用无线控制器。
图1-16 双AC备份配置组网图
2. 配置思路
(1)        配置AC 1
# 配置AP,使AC 1和AP之间建立CAPWAP连接。
相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
# 配置备份AC地址
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置 > 双AC备份”,进入配置备份AC地址页面。
图1-17 配置备份AC地址
l              设置备份AC地址为10.18.1.2。
l              单击<确定>按钮完成操作。
(2)        配置AC 2
# 配置AP,使AC 2和AP之间建立CAPWAP连接。
# 配置备份AC地址
图1-18 配置备份AC地址
l              设置备份AC地址为10.18.1.1。
l              单击<确定>按钮完成操作。
3. 配置注意事项
l              两个AC上的无线服务需要保持一致。
l              在配置AC的备份地址后,在两个AC上才能看到AP都处于Run状态。在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”或“AP > AP设置”可以查看AP状态。
l              双AC备份和接入时采用的认证方式没有关系,但是相互备份的接入方式必须完全一致。
1.3.2  配置会话模式的AP负载均衡举例
l              客户端通过无线接入方式接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了一个客户端,AP 2上关联了四个客户端。
l              启用会话模式的负载均衡,会话门限值为5,会话差值门限值为4。
图1-19 会话模式的AP负载均衡配置组网图
(1)        在配置负载均衡之前,需完成以下任务
l              在AC上建立AP 1和AP 2,使AC 1和AP 1、AP 2之间建立CAPWAP连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2)        配置负载均衡
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,进入负载均衡配置页面。
图1-20 会话负载均衡
l              选择会话模式。
l              输入门限值为5,差值门限值保持缺省值。
l              单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置步骤
Client 1关联到AP 1,Client 2到Client 6都关联到AP 2,这时在AP 2上的客户端数量已经达到会话门限数5,AP 1和AP 2上客户端的数量之差也达到了会话差值门限值4,所以Client 7关联到了AP 1上。
4. 配置注意事项
当前连接的客户端数量同时达到会话门限和会话差值门限,AP才会启动会话负载均衡。
1.3.3  配置流量模式的AP负载均衡举例
l              客户端通过无线接入方式接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了两个客户端,AP 2上没有关联客户端。
l              启用流量模式的负载均衡,流量门限要求为3Mbps(即流量门限值为10),流量差值为12Mbps(即流量差值门限为40)。
图1-21 流量模式的AP负载均衡配置组网图
(1)        在配置负载均衡之前,需完成以下任务:
(2)        配置负载均衡
图1-22 流量负载均衡
l              选择流量模式。
l              输入门限值为10,差值门限值为40。
l              单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置步骤
Client 1、Client 2关联到AP 1。如果在AP 1上传输大于12M的流量,在AP 2上没有流量传输,那么Client 3会关联到了AP 2上。
4. 配置注意事项
当前的流量同时达到流量门限和流量差值门限,AP才会启动流量负载均衡。
1.3.4  配置会话模式的负载均衡组举例
l              客户端通过无线接入方式接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了一个客户端,AP 2上关联了五个客户端,AP 3上没有关联客户端。
l              只有AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1需要进行会话模式的负载均衡。
图1-23 会话模式的负载均衡组配置组网图
(2)        配置负载均衡
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡”,选择“负载均衡组管理”页签,进入负载均衡配置页面。
图1-24 会话负载均衡
l              选择会话模式。
l              单击<确定>按钮完成操作。
(3)        配置负载均衡组
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡组管理”,选择“负载均衡组管理”页签,进入负载均衡组管理页面,单击<新建>按钮,弹出如图1-25所示的页面。
图1-25 配置负载均衡组管理
l              在“未加入组的射频列表”框中选择“ap1. radio 2”和“ap2. radio 2”,点击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中。
l              单击<确定>按钮完成操作。
4. 验证配置结果
l              AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1在同一个负载均衡组中,AP 3的Radio没有加入负载均衡组。由于负载均衡只对组内的Radio生效,所以AP 3不参与负载均衡。
l              如果一个新的客户端(假设Client 7)想要连接到AP 2上,这时在AP 2上的客户端数量已经达到会话门限数5,AP 1和AP 2上客户端的数量之差也达到了会话差值门限值4,因此Client 7会关联到AP 1上。
1.3.5  配置流量模式的负载均衡组举例
l              组网需求客户端通过无线接入方式接入到网络中。只开启802.11g射频模式,AP 1上关联了两个客户端,AP 2和AP 3上没有关联客户端。
l              启用流量模式的负载均衡,流量门限要求为3Mbps(即门限值设置为10),流量差值为12Mbps(即流量差值门限为40)。
l              只有AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1需要进行流量模式的负载均衡。
图1-26 流量模式的负载均衡组配置组网图
(2)        配置负载均衡
图1-27 流量负载均衡
l              选择流量模式。
l              单击<确定>按钮完成操作。
(3)        配置负载均衡组
在界面左侧的导航栏中选择“高级设置> 负载均衡组管理”,进入负载均衡组管理页面,单击<新建>按钮,弹出如图1-28所示的页面。
图1-28 配置负载均衡组管理
l              单击<确定>按钮完成操作。
4. 验证配置结果
l              如果一个新的客户端(假设Client 3)想要连接到AP 1上,假设这时在AP 1上传输大于12M的流量,在AP 2上没有流量传输,那么Client 3会关联到了AP 2上。
1.3.6  无线定位配置举例
在如图1-29所示的无线环境中,AP 1、AP 2和AP 3工作在监控模式,收集Tag和MU信息,然后提供给AE(定位服务器)进行定位计算,使用户可以通过地图、表格或者报告等形式获取到无线网络中Rogue AP、AP和Client的位置。
图1-29 无线定位配置组网组
(1)        配置AE
l              在AE上手工配置AP 1~AP 3的IP地址,或者选择广播方式发现AP。
l              在AE上完成和定位相关的配置。
(2)        配置AP 1为监控模式
在AC上,将AP 1~AP 3设置为监控模式。这里以AP 1为例。
# 创建AP 1。
在导航栏中选择“AP > AP设置”,单击<新建>按钮,进入如图1-30所示AP新建页面。
图1-30 创建AP
l              设置AP名称为“ap1”。
l              选择型号为“WA2220X-AG”。
l              选择序列号方式为“手动”,并输入AP的序列号。
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 设置AP为监控模式
在界面左侧的导航栏中选择“安全> 非法设备监测”,选择“AP监控”页签,在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的图标,进入如图1-31所示AP工作模式的配置页面。
图1-31 使设置AP为监控模式
l              选择工作模式为“监控”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 开启802.11g射频
在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入图1-32所示绑定AP的射频页面。
图1-32 开启802.11g射频
l              在列表里找到需要开启的AP名称及相应的射频模式,选中ap前的复选框。
l              单击<开启>按钮完成操作。
(3)        开启定位功能
在导航栏中选择“高级 > 无线定位”,进入如图1-33所示的无线定位功能配置页面。
图1-33 开启定位功能
l              选中“开启”前的单选框。
l              选中ap1、ap2和ap3对应的“定位Tag”和“定位MU”复选框。
l              单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置结果
在图形软件上用户可以通过地图、表格或者报告等形式获取到无线网络中Rogue AP、AP和Client的位置。
4. 注意事项
l              在开启定位功能前,至少有三个AP工作在监控模式或混和模式,这样才能使AP扫描到Tag及非关联无线设备的消息,并确保AE完成定位计算。
l              由于AP的监测方式为信道轮询方式,若Tag被配置为1秒间隔,则大约每半分钟可以扫描并上报一次Tag消息。如果对定位效率有较高要求,建议在AE上将Tag的发送间隔配置为最低值(124毫秒)。
