选择区域语言: EN CN HK
H3C WX系列无线控制产品 Web网管配置指导-6W106
10-射频
本章节下载  (1.61 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000/Configure/User_Manual/H3C_WX_WEB_UM-6W106/201011/699390_30005_0.htm
10-射频
l          本手册的页面显示信息以WX5004设备为例,实际使用中请以设备实际显示的WEB页面为准。
l          页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或在当前配置下不可修改。
1 射频配置
1.1  射频简介
无线信号的传播受周围环境影响,多径效应等问题会导致无线信号在不同方向上存在非常复杂的衰减现象,所以WLAN网络的实施往往需要周密的网络规划。即使在成功部署无线网络后,应用阶段的参数调整仍然必不可少,这是因为无线环境是在不断变化的,移动的障碍物、正在工作的微波炉等带来的干扰等都可能对无线信号的传播造成影响,所以信道、发射功率等射频资源必须能够动态地调整以适应用户环境的变化。这样的调整过程是复杂的,需要丰富的技术经验和定期的人工检测,无疑造成非常高的管理成本。
无线资源管理(WLAN RRM,WLAN Radio Resource Management)是一种可升级的射频管理解决方案,通过“采集(AP实时收集射频环境信息)->分析(AC对AP收集的数据进行分析评估)->决策(根据分析结果,AC统筹分配信道和发送功率)->执行(AP执行AC设置的配置,进行射频资源调优)”的方法,提供一套系统化的实时智能射频管理方案,使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态。
1.1.1  动态信道选择
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个AP只能够工作在非常有限的非重叠信道上,比如对于2.4G网络,只有3个非重叠信道,智能的为AP分配信道是无线应用的关键。同时,无线局域网工作的频段存在大量可能的干扰源,如雷达、微波炉等,它们将干扰AP的正常工作。通过信道调整功能,可以保证每个AP能够分配到最优的信道,尽可能地减少和避免相邻信道干扰,而且通过实时信道检测,使AP实时避开雷达,微波炉等干扰源。动态信道调整能够实现通信的持续进行,为网络的可靠传输提供保证。
图1-1 信道调整示意图
1.1.2  动态功率选择
传统的射频功率控制方法只是静态地将发射功率设置为最大值,单纯地追求信号覆盖范围,但是功率过大可能导致对其他无线设备造成不必要的干扰。因此,需要选择一个能平衡覆盖范围和系统容量的最佳功率。
功率调整就是在整个无线网络的运行过程根据实时的无线环境情况,动态地分配合理的功率。当第一次开始运行的时候,AP会使用最大传输功率。AP会从其他邻居AP(邻居AP指的是AP能探测到的、并且必须是由同一AC管理的其他AP)处得到报告,功率是否增加或减少取决于探测的结论:
l              在增加邻居时,功率会减小。如图1-2所示,覆盖同一面积区域,当增加AP 4后,达到缺省的最大邻居数3(此参数可配置),运行功率调整功能,可以看到调整后功率小于使用三个AP时需要的功率。
图1-2 功率减小示意图
l              在修复邻居AP离线造成的信号覆盖黑洞时,功率会增加。如图1-3所示。
图1-3 功率增大示意图
1.2  射频设置
1.2.1  射频参数设置
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”,在列表中选择需要配置的AP,单击对应的图标,进入如图1-4所示的页面。
图1-4 射频设置
射频设置的详细配置如表1-1所示。
表1-1 射频设置的详细配置
配置项
AP名称
显示选择AP的名称
射频单元
显示选择AP的射频单元
射频模式
显示选择AP的射频模式
发送功率
射频的最大传输功率
射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关
信道
射频的工作信道:射频的工作信道由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
auto:自动选择信道模式
更改工作信道设置后,功率会自动刷新
802.11n
只有选择支持802.11n的AP,此项才可见
带宽模式
802.11n通过将两个20MHz的带宽绑定在一起组成一个40MHz通讯带宽,在实际工作时可以作为两个20MHz的带宽使用(一个为主信道,一个为辅信道,收发数据时既可以选择40MHz的带宽工作,也可以选择单个20MHz带宽工作),这样可将速率提高一倍,提高无线网络的吞吐量
l      20Mhz:工作带宽为20MHz
l      40Mhz:工作带宽为40MHz
缺省情况下,802.11n(5GHz)的带宽为40MHz,802.11n(2.4GHz)的带宽为20MHz
l      在指定带宽为40MHz情况下,如果找到可以绑定的信道,那么使用40MHz带宽,如果找不到可以绑定的信道,那么实际使用20MHz带宽,关于此部分的协议规范可参见“IEEE P802.11n D2.00”
l      更改带宽模式设置后,功率会自动刷新
只允许11n用户接入
选中“只允许11n用户接入”前的复选框,表示非802.11n的客户端将不能接入到AP,如果用户想要兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端,可以取消该功能
A-MSDU
选中“A-MSDU”前的复选框,表示开启A-MSDU功能
802.11n协议定义了一个新的MAC特性A-MSDU,该特性实现了将多个MSDU组合成一个MSDU发送,通过聚合,A-MSDU减少了传输每个MSDU的MAC头的附加信息,提高了MAC层的传输效率
目前,只支持接收A-MSDU
A-MPDU
选中“A-MPDU”前的复选框,表示开启A-MPDU功能
802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,即将多个MPDU聚合为一个A-MPDU,只保留一个PHY头,删除其余MPDU的PHY头,减少了传输每个MPDU的PHY头的附加信息,同时也减少了ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效的提高网络吞吐量
short GI
选中“short GI”前的复选框,表示开启short GI功能
原11a/g的Short GI时长800us,短间隔Short GI时长为400us
无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块的形成干扰,GI可以用来规避这个干扰。在使用Short GI的情况下,可提高10%的无线吞吐量
图1-5 射频设置(高级设置)
射频设置(高级设置)的详细配置如表1-2所示。
表1-2 射频设置的详细配置
配置项
前导码
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收实际的数据
l      短:短前导码。选择短前导码的能使网络同步性能更好,一般选择短前导码
l      长:长前导码。在网络中需要兼容一些比较老的客户端网卡时,可以选择长前导码进行兼容
802.11a/an不支持此项配置
ANI
自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能。开启自动抗干扰功能后,设备会根据周边信号环境自动调整抗噪等级,来抵消周边射频干扰。
l      开启:开启自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能
l      关闭:禁止自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能
发射距离
射频可覆盖的最大距离
关联最大用户数
在一个AP内,关联客户端的最大个数
分片门限
指定帧的分片门限值。分片的基本原理是将一个大的帧分成更小的分片,每个分片独立地传输和确认。当数据包的实际大小超过指定的分片门限值时,该数据包被分片传输
在误码率较高的无线环境下,可以把分片门限适当降低,这样在传输失败的情况下,只有未成功发送的部分需要重新发送,从而提高帧传输的吞吐量
在无干扰环境下,适当提高分片门限,可以减少确认帧的次数,也可以提高帧传输的吞吐量
Beacon间隔
发送信标帧的时间间隔。信标帧按规定的时间间隔周期性发送,以允许移动用户接入网络。与其它接入点设备或其它网络控制设备进行联络
RTS门限
启用RTS(Request To Send,要求发送)机制所要求的帧的长度门限值。当帧的实际长度大于设定的门限值时,会启用RTS机制
RTS用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS包的发送频率需要合理设置,设置RTS门限时需要进行权衡:如果将门限值设得较小,则会增加RTS包的发送频率,消耗更多的带宽。但RTS包发送得越频繁,无线网络从冲突中恢复得就越快
在高密度无线网络环境可以降低此门限值,以减少冲突发生的概率
使用RTS机制会占用一定的网络带宽,所以只在传输高于RTS门限的数据帧时才使用,对于小于RTS门限的数据帧不启动该机制
DTIM周期
设置信标帧的DTIM周期(Delivery Traffic Indication Message,数据待传指示信息)
当DTIM计数达到0时,AP才会发送缓存中的多播帧或广播帧
长帧重传门限
帧长超过RTS门限值的单播帧的最大重传次数
短帧重传门限
帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数
接收帧缓存时间
AP接收到的帧可以在缓存区保存的最大时间
1.2.2  开启射频
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入如图1-6所示的页面。
图1-6 开启射频
在列表里找到需要开启的AP名称及对应的射频模式,选中复选框,单击<开启>按钮开启射频。
1.2.3  锁定信道
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”,在列表中选择需要配置的AP,单击对应的图标,进入如图1-7所示的页面。
图1-7 锁定信道
在列表里找到需要锁定信道的AP名称及对应的射频模式,选中复选框,单击<锁定信道>按钮锁定该射频的信道。
l              设备在使用自动选择信道模式的前提下,信道锁定功能才能起作用。自动选择信道模式的配置请参见“1.2.1  射频参数设置”。
l              先锁定信道后再开启射频,设备会自动选择最优信道,然后锁定该信道。
l              一旦在信道上检测到雷达信号,即使信道已经处于“锁定”状态,也要立即切换信道,切换后新信道仍然会被锁定。
l              如果先锁定信道,后开启信道调整功能,由于信道已经处于“锁定”状态,信道调整功能不会运行,所以在开启信道调整功能前,请确保信道处于未锁定状态。如果先开启信道调整功能,后锁定信道,最后一次调整的信道将会被锁定。关于信道调整功能的介绍,请参见“1.1.1  动态信道选择”,关于信道调整功能的配置,请参见“1.5.1  参数设置”。
1.2.4  锁定功率
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入如图1-8所示的页面。
图1-8 锁定功率
在列表里找到需要锁定功率的AP名称及对应的射频模式,选中复选框,单击<锁定功率>按钮锁定该射频的功率。
l              发送功率的配置请参见“1.2.1  射频参数设置”。
l              如果先锁定功率,后开启功率调整功能,由于功率已经处于“锁定”状态,功率调整功能不会运行,所以在开启功率调整功能前,请确保功率处于未锁定状态。如果先开启功率调整功能,后锁定功率,最后一次调整的功率值将会被锁定。关于功率调整功能的介绍,请参见“1.1.2  动态功率选择”,关于功率调整功能的配置,请参见“1.5.1  参数设置”。
1.3  配置射频速率
1.3.1  配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率
在界面左侧的导航栏中选择“射频管理 > 速率设置”,进入如图1-9所示的页面。
图1-9 速率设置
速率设置的详细配置如表1-3所示。
表1-3 802.11a/802.11b/802.11g射频速率的详细配置
配置项
802.11a
802.11a速率设置
缺省情况下:
l      强制速率:6,12,24;
l      支持速率:9,18,36,48,54;
l      组播速率:自动从强制速率集中选取,在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为BSS中的多播报文的发送速率
802.11b
802.11b速率设置
缺省情况下:
l      强制速率:1,2;
l      支持速率:5.5,11;
802.11g
802.11g速率设置
缺省情况下:
l      强制速率:1,2,5.5,11;
l      支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54;
1.3.2  配置802.11n MCS
1. MCS简介
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n协议为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,表1-4表1-5分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表(全部速率的描述可参见“IEEE P802.11n D2.00”)。
从表中可以得到结论:MCS 0~7使用单条空间流,当MCS=7时,速率值最大。MCS 8~15使用两条空间流,当MCS=15时,速率值最大。
表1-4 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
表1-5 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
用户对MCS的配置分为三类,配置基本MCS、支持MCS和组播MCS。配置输入的MCS索引是一个范围,即指0~配置值,如输入5,即指定了所要输入的MCS范围为0~5。
l              基本MCS:基本MCS是指AP正常工作所必须支持的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率才能够与AP进行连接。
l              支持MCS:支持MCS速率集是在AP的基本MCS速率集基础上AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持MCS速率集让客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
l              组播MCS:802.11n的组播MCS索引。
2. 配置802.11n射频速率
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 速率设置”,进入如图1-10所示的页面。
图1-10 配置802.11n射频速率
802.11n速率设置的详细配置如表1-6所示。
表1-6 802.11n射频速率的详细配置
配置项
基本MCS集最大MCS索引
选中“基本MCS集最大MCS索引”前的复选框,设置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引号
如果开启“只允许11n用户接入”功能,就必须要配置基本MCS
组播MCS索引
设置802.11n的组播MCS索引
对于802.11n模式,当所有的客户端都使用802.11n射频时,才使用组播MCS索引,如果存在非802.11n客户端,则使用基础模式的组播速率
组播MCS起作用时,无论是20M模式还是40M模式,统一采用20M模式对应的速率进行发送
支持MCS集最大MCS索引
设置802.11n的支持MCS集的最大MCS索引号
需要注意的是,支持MCS集最大MCS索引号不能小于基本MCS集最大MCS索引号
1.4  配置信道扫描
关于主动扫描和被动扫描的相关信息请参见“无线服务”。
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道扫描”,进入如图1-11所示的页面。
图1-11 配置信道扫描
信道扫描的详细配置如表1-7所示。
表1-7 信道扫描的详细配置
配置项
扫描模式
设置扫描模式
l      自动:扫描射频模式在当前国家码下的合法信道
l      全部:扫描射频的所有信道
扫描非802.11h信道
802.11h信道即雷达信道,它使用了部分和802.11a重叠的频段,一旦初始信道选择了和802.11h相同的信道作为工作信道,可能会影响WLAN的服务质量。开启此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道,这样可以避免和802.11h信道产生冲突
选中“扫描非802.11h信道”前的复选框,表示开启扫描非802.11h信道功能
缺省情况下,选择信道没有限制,即扫描包括802.11h的所有属于国家码的合法信道
扫描类型
设置扫描模式
l      主动:主动扫描模式。主动扫描模式要求客户端主动发送Probe Request报文,这种方式使客户端更容易地发现AP
l      被动:被动扫描模式。当客户端需要节省电量时,可以使用被动扫描。一般VoIP语音终端通常使用被动扫描方式
扫描间隔
设置报告间隔为指定值
l      如果将扫描间隔值设置的偏长,客户端成功发现AP的概率会更高
l      如果将扫描间隔值设置的偏短,即扫描频率增高,客户端将更快地发现AP
1.5  配置功率信道优化
1.5.1  参数设置
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“参数设置”页签,进入如图1-12所示的页面。
图1-12 参数设置
参数设置的详细配置如表1-8所示。
表1-8 参数设置的详细配置
配置项
基本设置
校准间隔
信道和功率优化的校准间隔。在校准间隔后,信道以及功率优化运行
802.11g保护方式
l      RTS/CTS:使用RTS/CTS方式实现802.11g保护方式。当AP 1向某个客户端发送数据的时候,AP 1会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP 1覆盖范围内设备在收到RTS后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的设备都会在指定的时间内不发送数据
l      CTS-to-Self:使用CTS-to-Self方式实现802.11g保护方式。当AP 1需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS通告AP 1要发送报文,这样所有在AP 1覆盖范围内设备都会在指定的时间内不发送数据
802.11g保护功能
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致速率严重下降。为了802.11b用户和802.11g用户同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS和CTS-to-self来避免和802.11b设备发生冲突,这样802.11b和802.11g用户可以同时工作。
以下两种情况会使运行802.11g的AP启动802.11g保护功能:
情况一:802.11b的客户端和运行802.11g的AP相关联;
情况二:运行802.11g的AP探测到周边同一信道内的运行802.11b的AP或无线客户端。
l      开启:开启802.11g保护功能
l      关闭:关闭802.11g保护功能
l      需要注意的是,开启802.11g保护功能会降低网络性能
l      这里的开启“802.11g保护功能”,仅是针对“情况二”。对于“情况一”,802.11g保护功能始终是启用的,不受用户界面配置所控制
信道设置
信道设置注意事项:
l      配置信道调整功能前,请确保AC使用自动选择信道模式(自动选择信道模式的配置请参见“1.2.1  射频参数设置”),否则信道调整功能无法运行
l      如果先开启信道调整功能,后锁定信道,最后一次调整的信道将会被锁定
关于锁定信道的配置请参见“1.2.3  锁定信道
动态信道选择
l      关闭:禁止动态信道选择功能
l      自动优化:设置自动信道优化后,当信道质量变差并达到触发信道切换条件时,AC会在每一次优化间隔后,把调整结果应用到AP上。以后每隔校准间隔(缺省值为8分钟,此参数可通过“校准间隔”进行设置),AC会自动根据信道质量进行信道调整
l      手动优化:设置手动信道优化后,当信道质量变差并达到触发信道切换条件时,AC会在下一次校准间隔后,把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行信道调整,则必须手动重新选择
如果选用手动优化方式,每次优化时需要在“优化操作”页面,单击<信道优化>按钮,完成手动优化操作
CRC错误门限
CRC错误门限值,以百分比表示
信道冲突门限
信道冲突门限,以百分比表示
容限系数
当CRC错误门限或冲突门限超过门限值时,系统会选择新的信道,但只有在新的信道和旧信道的信道质量差超过容限系数时,新的信道才会真正被应用
频谱管理
l      开启:开启802.11a频段的频谱管理功能
l      关闭:禁止802.11a频段的频谱管理功能
功率设置
功率设置注意事项:
l      如果先开启功率调整功能,后锁定功率,最后一次调整的功率值将会被锁定
关于锁定功率的配置请参见“1.2.4  锁定功率
动态功率选择
l      关闭:禁止动态功率选择功能
l      自动优化:设置自动功率优化后,当发现的邻居数超过设置的最大邻居数时,AC会在每一次优化间隔后,把调整结果应用到AP上。以后每隔校准间隔(缺省值为8分钟,此参数可通过“校准间隔”进行设置),AC会自动根据实时的最大邻居数进行功率调整
l      手动优化:设置手动功率优化后,当发现的邻居数超过设置的最大邻居数时,AC会在下一次校准间隔后,把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行功率调整,则必须手动重新选择
如果选用手动优化方式,每次优化时需要在“优化操作”页面,单击<功率优化>按钮,完成手动优化操作
最大邻居数
最大的AP邻居数,邻居AP指的是该AP能探测到的、并且必须是由同一AC管理的其他AP
功率限制
对所有的802.11a进行功率限制值,比如区域码选择为中国,在缺省情况下,802.11a的功率为19dBm,配置功率限制为4,那么802.11a的功率为15dBm
在配置功率限制前,需要先开启频谱管理,否则该配置无效
1.5.2  RRM保持调整组
启用信道或功率调整功能后,每隔一定时间AC就会重新计算Radio的信道质量或功率大小,如果计算结果满足设定的调整条件,则会进行信道或功率的调整。但在某些干扰严重的地方,频繁调整信道或功率很可能会影响用户的正常使用。在这种情况下,可以通过配置RRM保持调整组,保证在一定时间内稳定RRM保持调整组内Radio的信道和功率。对于没有加入到RRM保持调整组的Radio,其信道和功率将正常调整。
创建RRM保持调整组,凡是加入到RRM保持调整组的Radio,其信道或功率在每次调整后(包括手动调整、自动调整和初始信道选择)的指定时间内都将保持不变。保持时间超时后,AC将再次重新计算信道和功率,如果信道和功率达到调整的要求,那么在调整后的指定的保持时间内,信道和功率仍旧要保持不变,如此循环。
RRM保持调整组通过“射频组管理”页面配置。在配置“射频组管理”页面前,推荐首先在“参数设置”页签完成信道调整或功率调整功能的配置。
在界面左侧的导航栏中“选择射频> 功率信道优化”,选择“射频组管理”页签,单击<新建>按钮,弹出如图1-13所示的页面。
图1-13 配置射频组管理
射频组管理的详细配置如表1-9所示。
表1-9 射频组管理的详细配置
配置项
组ID
显示射频组管理ID
组描述
配置射频组管理描述信息
缺省情况下,射频组管理没有描述信息
信道保持时长
表示信道在每次调整后(包括手动调整、自动调整和初始信道选择)的指定时间内将保持不变
需要注意的是,如果AC在信道保持时长内检测到信道内存在雷达信号,AC会立即重新选择信道,选定新的信道后,信道保持时长会重新开始计时
功率保持时长
表示功率在每次调整后(包括手动调整、自动调整)的指定时间内将保持不变
射频列表
l      在“未加入组的射频列表”框中点击选择需要加入射频组的Radio成员,点击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中
l      在“组内的射频列表”框中点击选择需要删除的Radio成员,点击“>>”按钮,将选中的Radio从该射频组中删除
1.5.3  优化操作
如果RRM处于关闭状态,或射频采用了固定信道,则在查看信道状态时,只会在“射频> 功率信道优化”页面显示AP相应射频的运行信道和功率级别。在“信道状态”和“邻居信息”页签,不会显示任何信息。只有在开启RRM后,才能显示其他信息如冲突、邻居数量等。这里的RRM开启是指动态功率选择或动态信道选择功能处于开启状态,该配置请参见“1.5.1  参数设置”。
1. 查看信道状态
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“信道状态”页签,点击指定的射频单元后,进入如图1-14所示“信道状态”显示页面。
图1-14 信道状态
信道状态各字段的说明如表1-10所示。
表1-10 信道状态的详细配置
信道
运行的信道
邻居数量
对应信道中找到的邻居数量
负载
信道中观测到的负载
信道利用率
信道中观测到的信道利用率
冲突
信道中观测到的冲突
错包率
信道中观测到的包错误率
重传率
信道中发生重传的百分比
雷达检测
雷达检测状态
2. 查看邻居信息
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“邻居信息”页签,点击指定的射频单元后,进入如图1-15所示“邻居信息”显示页面。
图1-15 邻居信息
邻居信息各字段的说明如表1-11所示。
表1-11 邻居信息的详细配置
AP MAC地址
AP的MAC地址
信道
运行的信道
冲突
信道中观测到的冲突
信号强度
AP信号强度,以dBm为单位
AP类型
AP类型,如已管理的或未管理的
3. 查看历史信息
开启RRM功能后,如果发生信道切换或功率调整,才能在显示“历史信息”页签查看到历史信息。
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“历史信息”页签。点击指定的射频单元后,可以查看相关的详细信息。
图1-16 邻居信息的详细配置
表1-12 历史信息显示信息描述表
Radio
AP的射频
Basic BSSID
基本服务集标识,AP的Radio接口的MAC地址
Chl
信道,channel number的缩写形式。射频或功率改变时,射频运行的信道
Power
射频或功率改变时,射频运行的功率
Load
射频或功率改变时,射频上观测到的负载,以百分比表示
Util
射频利用率,utilization的缩写形式。射频或功率改变时,射频利用率,以百分比表示
Intf
干扰,interference的缩写形式。射频或功率改变时,射频上观测到的冲突,以百分比表示
PER
包错误率,packet error rate的缩写形式。信道中观测到的包错误率,以百分比显示。
Retry
重传率,retransmission rate的缩写形式。射频或功率改变时,射频上发生的重传,以百分比表示
Reason
射频或功率改变的原因,如冲突、噪声、包丢弃、重传、反射和覆盖
Date
显示射频或功率改变发生的日期
Time
显示射频或功率改变发生的时间
1.6  天线切换
在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 天线切换”,如图1-17所示,可以选择相应的射频单元下使用的天线类型。
图1-17 配置天线切换
在“天线”的下拉框列表中会列出该型号AP对应的射频单元支持的是内置天线(Internal Antenna)还是外部天线(User-Default external antenna)。
1.7  配置举例
1.7.1  手动信道调整配置举例
客户端Client通过AP 1接入无线服务,要求配置手动信道调整功能。用户执行手动信道调整操作后,如果信道质量变差达到触发条件,AC在一定时间内能切换信道,保证无线服务质量。
图1-18 信道调整组网图
(1)        在配置手动信道调整功能之前,需完成以下任务:
在AC上建立AP 1,使AC和AP 1之间建立CAPWAP连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2)        配置手动信道调整
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“参数设置”页签,进入如图1-19所示的页面。
图1-19 配置手动信道调整
l              在动态信道选择下拉框中选择“手动优化”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
(3)        执行手动信道调整
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“参数设置”页签,进入如图1-20所示的页面。
图1-20 执行手动信道调整
在列表中选择需要进行信道优化的射频,选中其前面的复选框,单击<信道优化>按钮完成操作。
4. 验证配置结果
l              在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,可以查看信道质量状态。
l              如果发生信道切换,可以在“历史信息”页签(在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“历史信息”页签)查看相关的详细信息,比如信道调整的原因等。
5. 配置注意事项
如果选用手动优化方式,在每次优化时需要在“优化操作”页面,单击<信道优化>按钮,执行手动信道调整操作。
1.7.2  自动功率调整配置举例
无线网络中存在AP 1~AP 3,客户端通过AP 1接入无线服务,要求配置自动功率调整功能,确保在发现第三个邻居时(即AP 4加入AC时),AC能自动调整功率,避免冲突。
图1-21 功率调整组网图
(1)        在配置自动功率调整功能之前,需完成以下任务:
在AC上建立AP 1~AP 3,使AC和AP 1~AP 3之间建立CAPWAP连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2)        配置自动功率调整
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“参数设置”页签,进入如图1-22所示的页面。
图1-22 配置自动功率调整
l              在动态功率选择下拉框中选择“自动优化”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
3. 验证配置结果
l              在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,可以查看各AP的功率值。
l              当AP 4连入AC时,最大邻居数达到门限值(缺省情况下,最大邻居数为3),将会引起功率调整,可以在“历史信息”页签(在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“历史信息”页签)查看相关的详细信息,比如Tx Power值减小等。
1.7.3  RRM保持调整组配置举例
无线网络中存在AP 1~AP 3,要求满足下面要求:
l              为了保证信道质量,配置自动信道调整功能,当信道变差时,AC能自动切换信道。
l              配置自动功率调整功能,确保在发现第三个邻居时(即AP 4加入AC时),AC能自动调整功率,避免冲突。
l              将AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1加入到RRM调整保持组中,避免这两个Radio的信道或功率进行频繁调整。
图1-23 RRM保持调整组配置组网图
(1)        在RRM保持调整组之前,需完成以下任务:
(2)        配置自动信道和功率调整
在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“参数设置”页签,进入如图1-24所示的页面。
图1-24 配置自动信道和功率调整
l              在动态信道选择下拉框中选择“自动优化”。
l              单击<确定>按钮完成操作。
(3)        配置RRM保持调整组
在界面左侧的导航栏中“选择射频> 功率信道优化”,选择“射频组管理”页签,单击<新建>按钮,弹出如图1-25所示的页面。
图1-25 配置RRM保持调整组
3. 验证配置结果
l              当信道发生了自动调整后的20分钟内,AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1的信道不会进行调整;
l              当功率发生了自动调整后的30分钟内,AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1的功率值不会进行调整。
