选择区域语言: EN CN HK
H3C WX系列无线控制产品 Web网管配置指导-6W106
07-AP
本章节下载  (308.38 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000/Configure/User_Manual/H3C_WX_WEB_UM-6W106/201011/699387_30005_0.htm
07-AP
l          本手册的页面显示信息以WX5004设备为例,实际使用中请以设备实际显示的WEB页面为准。
l          页面上显示为灰色的功能或参数,表示设备不支持或在当前配置下不可修改。
1 AP配置
1.1  概述
AP配置提供了如下功能:
l              建立CAPWAP连接
l              自动AP设置
l              AP组管理
1.1.1  建立CAPWAP连接
CAPWAPControlling and Provisioning of Wireless Access Point,无线接入点控制与供应)协议定义了APAC之间如何通信,为实现APAC之间的互通性提供一个通用封装和传输机制,如图1-1所示。
图1-1 CAPWAP示意图
CAPWAP同时运行在APAC上,为WLAN系统提供安全的ACAP之间的通信。APAC之间的通信依照标准UDP客户端/服务器端模型来建立。
CAPWAP提供数据隧道来封装发往AC的数据包。这些数据包可以是802.11协议的数据包。CAPWAP还支持AC的远程AP配置、WLAN管理和漫游管理。
AC上,CAPWAP提供了AP管理功能。AC可以根据管理员提供的信息动态地配置AP
IP网络中CAPWAP使用UDP协议作为承载协议,并支持IPv4IPv6协议,接入点可以动态的选择使用IPv4或者IPv6AC建立链接。因此,CAPWAP支持IPv4IPv6协议可以更好的支持在后续网络改造中,所有的APAC都不需要升级就可以继续提供WLAN接入服务,极大方便了网络建设和维护,保证用户的投资回报。
1.1.2  自动AP设置
开启自动AP发现功能后,AP就能够自动连接到AC上。在部署AP数量较多的无线网络时,自动AP发现功能可以简化配置,避免多次配置大量的AP序列号。
1.1.3  AP组管理
无线接入服务的提供者希望能控制客户端在无线接入网中的接入位置。这里的接入位置目前主要指客户端所接入的AP。如图1-2所示,Client 1Client 2Client 3可以通过AP 1AP 3接入到外部网络。基于某些策略考虑(如安全性或者计费等因素),提供无线接入服务的机构希望通过特定的AP接入策略,使Client 1Client 2只能通过AP 1AP 2访问网络,而Client 3只能通过AP 3访问网络。AP接入策略可以通过用户在User Profile下配置客户端关联的AP组,这样就可以确保客户端只能通过授权的AP访问网络资源。
图1-2 用户接入控制组网应用
1.2  配置AP
1.2.1  AP设置
1. 新建AP
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”,单击“新建”按钮,进入如1-3所示AP新建页面。
图1-3 新建AP
新建AP的详细配置如表1-1所示。
表1-1 新建AP
配置项
AP名称
AP的名称
型号
AP的型号名称
序列号
l      自动:自动查找AP序列号;该参数和“自动AP设置”配合使用,关于自动AP设置”,请参见“1.2.2  自动AP设置
l      手动:手工输入AP序列号;在选择手动方式时,需要输入AP序列号
2. 修改AP
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”,在列表中找到要进行配置的AP,单击对应“操作”列中的图标,进入如1-4所示AP设置页面。
图1-4 AP设置
修改AP的详细配置如1-2所示。
表1-2 修改AP的详细配置
配置项
AP名称
显示选择AP的名称
射频单元
AP支持的射频号,取值为12。实际的取值与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
射频模式
实际的取值与AP设备的型号以及射频单元有关,请以设备的实际情况为准
序列号
设置AP发现方式
l      自动:选择自动AP功能,该参数和“自动AP设置”配合使用,关于自动AP设置”,请参见“1.2.2  自动AP设置
l      手动:手工输入AP序列号
如果AP已经连接,此时改变和删除序列号将触发CAPWAP隧道的拆除。AP将会重新发现并连接AC
描述信息
输入AP的描述字符串
3. 高级设置
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”,在列表中找到要进行配置的AP,单击对应“操作”列中的图标,进入“AP设置”页面,展开“高级设置”部分,进入如1-5所示的页面。
图1-5 高级设置
高级设置的详细配置如1-3所示。
表1-3 高级设置的详细配置
配置项
AP连接优先级
配置ACAP连接的优先级
广播探测
l      开启:设置AP响应广播的探测请求
l      关闭:关闭AP响应广播的探测请求
缺省情况下,AP响应广播探测请求
配置文件
指定Flash中已有的配置文件的文件名,将指定文件映射到AP
在启用本地转发时,需要对AP进行配置,这时可以使用配置文件对AP进行设置
文件中的内容必须使用完整的命令行形式
Jumbo帧尺寸
设置Jumbo帧的最大尺寸
此功能打开后,AP可以向AC发送超过指定字节的CAPWAP数据报文
AP保活时间
设置AP保活时间
APAC之间使用保活机制来确认控制信道是否正常工作。为了保持控制信道处于激活状态,AP周期性地发送回声请求(echo request)给ACAC收到该请求,发送回声应答(echo response),这种保活机制主要是为了使AC感知AP下线
客户端保活时间
设置保活时间间隔
保活机制可以检测到客户端异常下线。正常情况下,客户端下线时会发送离线报文通知ACAC收到该报文后会删除该客户端。但是,若客户端由于电源故障、系统崩溃等原因离线,客户端便无法通知AC,这样AC的用户列表中就会一直保存该客户端信息。这类已不存在的客户端信息会占用AC的内存,降低AC性能。为了防止这种情况发生,可以在AC上开启用户保活机制,这样AC周期性的对客户端进行扫描,若AC没有收到客户端的扫描应答报文,AC就认为该客户端已经离线,并从用户列表中删除该客户端。
缺省情况下,客户端保活功能处于关闭状态
客户端空闲时间
AP和客户端(节电状态或清醒状态)之间连接允许的最大空闲时间
如果用户空闲的时间超过了指定时间,即AP在指定的时间内没有收到从客户端发来的数据,那么客户端将被删除
备份AC IPv4地址
设置该AP的备份ACIPv4地址,关于双AC备份的介绍请参见“高级设置”。如果同时在“高级设置> AC备份”下设置了全局备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用
备份AC IPv6地址
设置该AP的备份ACIPv6地址
AP流量保护
选中AP流量保护前的复选框,才能对参数进行设置
缺省情况下,不限制ACAP发送数据报文
CIR
承诺信息速率(committed information rate),单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸committed burst size),单位为byte
缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量。例如设置CIR的值为100,缺省情况下CBS50000bits
1.2.2  自动AP设置
1. 开启自动AP设置
在界面左侧的导航栏中选择“AP > 自动AP设置”,进入如1-6所示的页面。
图1-6 自动AP设置
自动AP设置的详细配置如1-4所示。
表1-4 自动AP设置的详细配置
配置项
自动AP功能
l      开启:开启自动AP功能
l      关闭:关闭自动AP功能
使用自动AP功能,需要将AP设置页面上的序列号选项设置为“自动”方式
在完成自动AP功能后,建议把“自动AP功能”设置为关闭状态
2. 重命名AP
开启自动AP后,单击<刷新>按钮,在出现自动发现AP后,如果需要修改自动发现的AP名,可以点击对应栏中的页面,修改AP名称。
图1-7 重命名AP
重命名AP的详细配置如1-5所示。
表1-5 重命名AP的详细配置
配置项
AP名称
自动发现的AP名称
重命名AP
选中“重命名AP”前的复选框,输入修改后的AP名称
自动AP设置配置举例请参见“无线服务”。
3. 批量转换
如果不需要修改自动发现的AP名,则直接选中AP前的复选框,单击<批量转换>按钮完成操作。
1.2.3  AP组管理
1. 新建AP
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP组管理”,单击“新建”页签,进入如1-8所示的页面。
图1-8 AP组管理
AP组管理的详细配置如1-6所示。
表1-6 AP组管理更新的详细配置
配置项
APID
AP组的ID
2. AP组管理设置
在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP组管理”,在列表中找到要进行配置的APID,单击对应“操作”列中的图标,进入AP组管理设置页面。AP组管理的详细配置如1-7所示。
表1-7 AP组管理设置的详细配置
配置项
APID
显示选择APID
描述符
选中描述符前的复选框,配置AP组描述信息
AP列表
设置APID中的AP
l      在“现有AP列表”框中点击选择要加入该AP组的成员,点击“>”按钮,将选中的AP添加到“选中AP列表”框中
l      在“选中AP列表”框中点击选择要删除的成员,点击“<”按钮,将选中的AP从该AP组中删除
APID”框中的AP需先在“AP > AP设置”中创建
3. 应用AP组管理
在界面左侧的导航栏中选择“认证 > 用户”,可以绑定AP组管理。详细请参见“认证”。
