国家 / 地区
15-网络管理和监控命令参考
11-sFlow命令
本章节下载  (116.5 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR-Release_2104(V1.10)/15/201011/698555_30005_0.htm
11-sFlow命令
1 sFlow配置命令
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
display sflow [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display sflow命令用来显示sFlow配置信息。
#显示sFlow信息。
<Sysname> display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent        IP:10.10.10.1(CLI)
Collector Information:
ID    IP                                   Port  Aging   Size     Description
1     22:2:20::10                        6535   N/A     1400     netserver
2     192.168.3.5                        6543   500     1400     Office
3                                          6343   0        1400
4                                          6343   0        1400
5                                          6343   0        1400
6                                          6343   0        1400
7                                          6343   0        1400
8                                          6343   0        1400
9                                          6343   0        1400
10                                         6343   0        1400
sFlow Port Information:
Interface CID  Interval(s) FID  MaxHLen     Rate      Mode         Status
Eth0/1     1     100          1    128          1000      determine   Active
Eth0/2     2     100          2    128          1000      determine   Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow Version
sFlow当前输出报文版本号,取值如下:
l      4:表示当前sFlow输出报文版本号为4
l      5:表示当前sFlow输出报文版本号为5
sFlow全局信息
Agent
sFlow Agent的IP地址
l      CLI:表示手工配置的IP地址
l      Auto:表示自动查找到的IP地址
sFlow Collector信息
ID
sFlow Collector编号
IP
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址
Port
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号
Aging
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示不老化
Size
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度
sFlow Collector的描述信息
已使能sFlow特性的端口信息
已使能sFlow特性的端口
CID
Counter采样对应的Collector编号
Interval(s)
Counter采样时间间隔,单位为秒
FID
Flow采样对应的Collector编号
MaxHLen
进行Header分析时,从原始报文拷贝的最大字节数
Rate
报文的采样频率
Mode
sFlow报文的采样模式,其可能的取值如下:
l      Determine:表示采样模式为固定个数报文采样
Status
已使能sFlow特性的接口状态,其可能的取值如下:
l      Suspend:表示接口处于Down状态
l      Active:表示接口处于Up状态
1.1.2  sflow agent
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
【描述】
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。undo sflow agent命令用来取消已配置的sFlow Agent的IP地址。
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
l              建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址
l              在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址。
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector collector-id { { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } | datagram-size size | description text | port port-number | time-out seconds } *
undo sflow collector collector-id
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号,取值范围为1~10。
ip ip-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
description text:sFlow Collector的描述信息,缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000。缺省情况下,sFlow数据部分的最大长度为1400字节。
port port-number:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:sFlow Collector的存活时间,取值范围为60~2147483647,单位为秒。缺省情况下,不进行老化。到达老化时间后,当前Collector所有字段恢复成缺省值,并且可老化的Collector不支持配置保存。
【描述】
sflow collector命令用来配置sFlow Collector的信息。undo sflow collector命令用来取消已经指定的sFlow Collector。
缺省情况下,设备会预先创建一定数目的内容为空的Collector,用于提供用户设置和绑定。
# 配置编号为2的Collector目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述为“netserver”,存活时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver  time-out 1200 datagram-size 1000
1.1.4  sflow counter interval
sflow counter interval interval-time
undo sflow counter interval
【缺省级别】
2:系统级
interval-time:sFlow Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
【描述】
sflow counter interval命令用来配置Counter采样的时间间隔。undo sflow counter interval命令用来停止sFlow Counter采样。
缺省情况下,不进行Counter采样。
# 在Ethernet1/0上配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Sysname] interface ethernet 1/0
[Sysname-Ethernet1/0] sflow counter interval 120
1.1.5  sflow counter collector
sflow counter collector collector-id
undo sflow counter collector
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号。
【描述】
sflow counter collector命令用来配置Counter采样数据发送时对应的Collector。undo sflow counter collector命令用来解除Counter采样和Collector的绑定关系。
缺省情况下,Counter采样和Collector没有绑定关系。
#在Ethernet1/0上配置Counter采样绑定编号为2的Collector。
[Sysname-Ethernet1/0] sflow counter collector 2
1.1.6  sflow flow collector
sflow flow collector collector-id
undo sflow flow collector
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sflow flow collector命令用来配置Flow采样数据发送时对应的Collector。undo sflow flow collector命令用来解除Flow采样和Collector的绑定关系。
缺省情况下,Flow采样和Collector没有绑定关系。
#在Ethernet1/0上配置Flow采样绑定编号为2的Collector。
[Sysname-Ethernet1/0] sflow flow collector 2
1.1.7  sflow flow max-header
sflow flow max-header length
undo sflow flow max-header
【缺省级别】
2:系统级
length:从采样报文中能够拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。
【描述】
sflow flow max-header命令用来配置最大拷贝字节数。undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最大拷贝字节数为128字节。
# 配置最大拷贝字节数为60字节。
[Sysname-Ethernet1/0] sflow flow max-header 60
1.1.8  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode { determine | random }
undo sflow sampling-mode
【缺省级别】
2:系统级
determine:表示采样模式为固定数目的报文采样,采样频率由sflow sampling-rate rate决定。例如,在配置此模式后,设定采样报文的频率为4000(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备会随机在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,比如第10个报文,下一次设备会抽取第4010个报文进行采样,以此类推。
random:表示采样模式为随机采样,采样频率由sflow sampling-rate rate决定。设备会从每rate个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,或也可能在某段的rate个报文中不采样报文,但需要保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样。例如,在配置此模式后,设定采样报文的频率为4000(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,8001~12000个报文中不采样任何报文,但在长期时间内的总体趋势是4000中抽取一个进行采样。
【描述】
sflow sampling-mode命令用来设置采样报文的模式。undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采样模式为固定数目的报文采样。
需要注意的是:本命令仅支持以太网物理口,不支持逻辑接口(以太网子接口、VLAN接口等)和网管口。
相关配置可参考命令sflow sampling-rate
# 配置sFlow Sampler采样报文的模式为固定个数采样。
[Sysname-Ethernet1/0] sflow sampling-mode determine
1.1.9  sflow sampling-rate
undo sflow sampling-rate
【缺省级别】
2:系统级
rate:采样报文的频率,取值范围为1000~5000。
【描述】
sflow sampling-rate命令用来配置接口按照设定的采样频率进行采样。undo sflow sampling-rate命令用来关闭采样。
需要注意的是,本命令仅支持以太网物理口,不支持逻辑接口(以太网子接口、VLAN接口等)和网管口。
相关配置可参考命令sflow sampling-mode
# 配置采样报文的频率为4000。
[Sysname-Ethernet1/0] sflow sampling-rate 4000
1.1.10  sflow version
sflow version { 4 | 5 }
undo sflow version
【缺省级别】
2:系统级
4:表示当前sFlow输出报文版本号为4。
5:表示当前sFlow输出报文版本号为5。
【描述】
sflow version命令用来切换sflow支持的协议版本。undo sflow version命令用来恢复缺省情况。
sFlow输出报文版本号缺省值为5。
# 切换sFlow支持协议版本为4。
[Sysname] sflow version 4
