国家 / 地区
04-二层技术-广域网接入命令参考
11-网桥命令
本章节下载  (194.68 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR-Release_2104(V1.10)/04/201011/698425_30005_0.htm
11-网桥命令
1 网桥配置命令
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
如果没有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将使用系统默认的MAC地址:bridge-template 接口1对应000f-e207-f301;bridge-template 接口2对应000f-e207-f302;……;bridge-template 接口255对应000f-e207-f3ff
1.1  网桥配置命令
1.1.1  bridge aging-time
bridge aging-time seconds
undo bridge aging-time
【缺省级别】
2:系统级
seconds:动态地址表的老化时间,取值范围为10~1000000,单位为秒。
【描述】
bridge aging-time命令用来配置动态地址表的老化时间。undo bridge aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态地址表的老化时间为300秒。
# 配置动态地址表的老化时间为500秒。
[Sysname] bridge aging-time 500
1.1.2  bridge bridge-set enable
undo bridge bridge-set enable
【缺省级别】
2:系统级
bridge-set:网桥组编号,取值范围为1~255之间的整数。
【描述】
bridge bridge-set enable命令用来使能网桥组。undo bridge bridge-set enable用来删除网桥组。
l    在使能网桥组功能之前必须先使能网桥功能。
l    只有使能网桥功能和网桥组功能后,其它相关的配置才能生效。该命令对于网桥配置是必需的。
# 使能网桥组1。
[Sysname] bridge 1 enable
1.1.3  bridge bridging
bridge bridge-set bridging { ip | ipx | others }
undo bridge bridge-set bridging { ip | ipx | others }
【缺省级别】
2:系统级
ip:IP协议。
ipx:IPX协议。
others:除IP和IPX之外的其他协议。
【描述】
bridge bridging命令用来使能在指定网桥组上对网络层协议的桥接功能。undo bridge bridging命令用来禁止在指定网桥组上对网络层协议的桥接功能。
缺省情况下,使能所有协议的桥接功能。
需要注意的是,当在网桥组内禁止IP或IPX协议的桥接功能后,对于无法路由的报文,将直接丢弃。
# 使能对网桥组1的IP协议的桥接功能。
[Sysname] bridge 1 bridging ip
1.1.4  bridge enable
bridge enable
undo bridge enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge enable命令用来使能网桥功能。undo bridge enable命令用来禁止网桥功能。
缺省情况下,系统禁止网桥功能。
# 使能网桥功能。
[Sysname] bridge enable
1.1.5  bridge learning
bridge bridge-set learning
undo bridge bridge-set learning
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge learning命令用来打开动态地址学习功能,允许指定的网桥组向动态地址表中添加动态地址表项。undo bridge learning命令用来关闭动态地址学习功能。
缺省情况下,动态地址学习功能打开,允许所有网桥组向动态地址表中添加动态地址表项。
# 打开动态地址学习功能。
[Sysname] bridge 1 learning
1.1.6  bridge mac-address
bridge bridge-set mac-address mac-address { deny | permit } [ dlsw | interface interface-type interface-number ]
undo bridge bridge-set mac-address mac-address [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
bridge-set网桥组编号,取值范围为1~255之间的整数。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
deny:丢弃所有接口或指定接口上源地址或目的地址为指定地址的帧。
permit:转发所有接口或指定接口上源地址或目的地址为指定地址的帧。
interface:指定一个出接口。
interface-type interface-number指定接口类型和接口编号。
dlsw:出接口是DLSw模块。
【描述】
bridge mac-address命令用来手工配置网桥的静态地址表项。undo bridge mac-address命令用来删除网桥的静态地址表项。
# 配置Ethernet1/1可转发MAC地址为目的0000-0000-0111的帧。
[Sysname] bridge 1 mac-address 0000-0000-0111 permit interface ethernet 1/1
1.1.7  bridge routing
bridge bridge-set routing { ip | ipx }
undo bridge bridge-set routing { ip | ipx }
【缺省级别】
2:系统级
ip:IP协议。
ipx:IPX协议。
【描述】
bridge routing命令用来使能在指定网桥组上对指定协议的路由功能。undo bridge routing命令用来禁止在指定网桥组上对指定协议的路由功能。
缺省情况下,禁止在指定网桥组上对指定协议的路由功能。
当网桥组被配置成对特定协议进行路由时,该协议的需路由的分组就会被路由,实现路由功能。
# 在网桥组1中使能IP路由功能。
[Sysname] bridge 1 routing ip
1.1.8  bridge routing-enable
undo bridge routing-enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge routing-enable命令用来使能网桥的路由功能。undo bridge routing-enable命令用来禁止网桥的路由功能。
缺省情况下,系统禁止网桥的路由功能。
只有使能网桥的路由功能,才可以实现对指定协议的路由功能。
# 使能网桥的路由功能。
[Sysname] bridge routing-enable
1.1.9  bridge vlanid-transparent-transmit enable
undo bridge vlanid-transparent-transmit enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge vlanid-transparent-transmit enable命令用来配置VLAN ID透传功能。undo bridge vlanid-transparent-transmit enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN ID透传功能处于关闭状态。
l              该功能对于DLSw不支持。
l              VLAN接口不支持此功能。
l              在子接口不建议使用该功能。
l              在接口上配置VLAN ID透传功能前,必须将该接口加入到桥组中,否则系统将提示用户该接口没有被加入到桥组中。
# 在Atm5/0接口上配置VLAN ID透传功能。
[Sysname] interface atm5/0
[Sysname-Atm5/0] bridge-set 2
[Sysname-Atm5/0] bridge vlanid-transparent-transmit enable
1.1.10  bridge-set
bridge-set bridge-set
undo bridge-set bridge-set
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge-set命令用来将接口加入到网桥组中。undo bridge-set命令用来将接口从网桥组中删除。
缺省情况下,未将任何接口加入网桥组。
# 将Ethernet1/1加入到网桥组1中。
[Sysname] interface ethernet1/1
[Sysname-Ethernet1/1] bridge-set 1
Promiscuous operation mode was set automatically
l    以上情况表明,Ethernet1/1自动工作在混杂模式(Promiscuous operation mode)。以太网接口被配置为混杂模式后,将不再进行MAC地址过滤,转发所有正确的以太网报文。
l    对网桥而言,只有属于同一个网桥组的接口之间才能进行桥接。
1.1.11  description
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述字符串,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置接口的描述字符串。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,比如:Bridge-template1 Interface。
# 配置接口bridge-template1的描述字符串为router-interface。
[Sysname] interface bridge-template 1
[Sysname-Bridge-template1] description router-interface
1.1.12  display bridge address-table
display bridge address-table [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number | mac mac-address] [ dynamic | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
bridge-set bridge-set:网桥组编号,取值范围为1~255之间的整数。
dlsw:显示DLSw的MAC地址表信息。
interface interface-type interface-number 指定接口类型和接口编号。
mac mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
dynamic:显示动态获取的地址表信息。
static:显示手工配置的地址表信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bridge address-table命令用来显示MAC地址转发表的信息。
# 显示地址表中的所有静态表项。
<Sysname> display bridge address-table static
The total of the address-items is 1
 Mac-address     Set Flag Aging-time    Receive       Send Interface-name
 0000-0001-0001    2   NS   00:02:04          0          0  Ethernet1/1
 Flag meaning:  P--PERMIT   N--DENY  D--DYNAMIC  S--STATIC
# 显示MAC地址是1234-5678-1234的动态地址表项。
<Sysname> display bridge address-table mac 1234-5678-1234 dynamic
 1234-5678-1234    1   PD   00:02:48         36          0  Ethernet1/1
表1-1 display bridge address-table命令显示信息描述表
Mac-address
MAC地址
Set
网桥组编号
Flag
有四种取值分别为:P--PERMIT   N--DENY  D--DYNAMIC  S--STATIC
P:表示MAC地址过滤采用“允许”规则
N:表示MAC地址过滤采用“拒绝”规则
D:表示该表项是动态表项
S:表示该表项是静态表项
Aging-time
转发表项的老化时间
Receive
接收此目的MAC地址的报文计数
Send
转发此目的MAC地址的报文计数
Interface-name
出接口名
1.1.13  display bridge information
display bridge information [ bridge-set bridge-set ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display bridge information命令用来显示网桥组信息。如果指定网桥组,将显示该网桥组信息。
# 显示所有的网桥组信息。
<Sysname> display bridge information
Bridge module is activated,2 port take part in bridge module at all;
 Address table has 15 item, with  1 static one; life cycle is 300 (s).
Bridge set 1 :
  configure :bridge 1 enable;
             bridging ip, undo bridging ipx; bridging others;
             undo routing ip, undo routing ipx;
             bridge 1 learning
  interface :total 2 interface(s) in the set
             Ethernet1/1 : up
             Ethernet1/2 : up
Bridge set 2 :
  configure :bridge 2 enable;
             bridge 2 learning
             Ethernet1/1.1 :up
             Ethernet1/1.2 :up
表1-2 display bridge information命令显示信息描述表
configure
该部分记录了本网桥组的配置属性,比如网桥组1的configure部分显示了它能桥接IP包,不能桥接IPX包,以及能进行动态MAC地址学习
interface
该部分记录了本网桥组所包含的接口及它们各自的状态。注意在表示接口的状态时:up表示接口处于活动状态;down则表示接口处于非活动状态。只有当接口状态处于up时,网桥组才能完成桥接的功能
从显示结果可以看出,在系统中有两个网桥组处于活动状态,它们是网桥组1和网桥组2。在显示每个桥组信息时分为两部分:configure和interface。
1.1.14  display bridge traffic
display bridge traffic [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
dlsw:显示通过DLSw模块的流量信息。
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。
【描述】
display bridge traffic命令用来显示网桥组中接口的流量统计信息。如果未指定网桥组参数,将显示所有网桥组中接口的流量统计信息。
# 显示Ethernet1/0接口的流量信息。
<Sysname> display bridge traffic interface ethernet 1/1
the statistic of interface Ethernet1/1 in bridge set 1 :
Input:
         10 total, 1 bpdu, 2 single,
         0 multi, 0 broadcast;
         0 ip,0 ipx, 0 other protocol;
         0 eth2, 0 snap,
         0 dlsw, 0 other,
         0 vlan;
Output:
         0 total, 0 bpdu, 0 single,
         0 ip, 0 ipx, 0 other protocol;
         0 eth2, 0 snap,
         0 dlsw, 0 other,
         0 vlan;
Send way:
         0 broadcast, 0 fast, 0 other
Discard:
         0 by import state,
         0 for local frame ,
         0 by mac table,
         0 by import filter,
         0 by outport filter,
         0 by ip filter ,
         0 other
表1-3 display bridge traffic命令显示信息描述表
Input
表示该接口输入报文的种类和数量,“10 total, 1 bpdu, 2 single,”表示,总共被输入了10个数据包,其中1个BPDU报文,2个单播报文
Output
表示该接口输出报文的种类和数量
Send way
表示发送数据的方式
Discard
表示报文被丢弃的原因和数量
0 by import state
由于入接口的状态异常丢弃帧的数量
0 for local frame
由于出接口等于入接口丢弃帧的数量
0 by mac table
由于MAC转发表中配置的禁止表项丢弃帧的数量
0 by import filter
由于入接口上配置的过滤规则丢弃帧的数量
0 by outport filter
由于出接口上配置的过滤规则丢弃帧的数量
0 by ip filter
由于IP层配置的过滤规则丢弃帧的数量
0 other
其他原因丢弃帧的数量
1.1.15  display interface bridge-template
display interface bridge-template [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:指定接口编号。
【描述】
display interface bridge-template命令用来显示bridge-template接口的状态。
# 显示接口bridge-template1的状态。
<Sysname> display interface bridge-template 1
Bridge-template1 current state: UP
Description: Bridge-template1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 2.0.0.1/30 Primary
Internet Address is 2.0.0.2/30 Sub
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e207-f301
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-1234
Last clearing of counters:  Never
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
表1-4 display interface bridge-template显示信息描述表
bridge-template接口的物理状态:
l      UP:该接口的物理状态为开启。
l      DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,需要通过undo shutdown命令开启。
链路层协议状态:(UP/DOWN)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
Internet Address
接口IP地址
IP报文的封装格式
Hardware Address
硬件地址(MAC地址)
IPv6报文的封装格式
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
当前接口最近300秒内输入报文的平均速率(单位为字节/秒、比特/秒和包/秒)
当前接口最近300秒内输出报文的平均速率(单位为字节/秒、比特/秒和包/秒)
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
1.1.16  fr map bridge
fr map bridge dlci broadcast
undo fr map bridge dlci
【缺省级别】
2:系统级
dlci:为本地虚电路号,取值范围为16~1007。
broadcast:用于指定该映射上发送广播报文。
【描述】
fr map bridge命令用来增加一条帧中继的桥映射。undo fr map bridge命令用来删除一条帧中继的桥映射。
缺省情况下,未配置任何桥映射。
相关配置可参考“接入分册/帧中继命令”中的命令display fr map-info
# 在接口Serial2/0的DLCI为50的虚电路上配置桥映射。
[Sysname] interface serial 2/0
[Sysname-Serial2/0] link-protocol fr
[Sysname-Serial2/0] fr interface-type dce
[Sysname-Serial2/0] fr dlci 50
[Sysname-Serial2/0] bridge-set 1
[Sysname-Serial2/0] fr map bridge 50 broadcast
1.1.17  interface bridge-template
interface bridge-template bridge-set
undo interface bridge-template bridge-set
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface bridge-template命令用来创建bridge-template接口。undo interface bridge-template命令用来删除bridge-template接口。
对于每个网桥组来说,只能有一个bridge-template接口。
相关配置可参考命令bridge routing-enable
# 创建接口bridge-template 1。
1.1.18  mac-address ( bridge-template interface view )
undo mac-address
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mac-address命令用来手动配置bridge-template接口的MAC地址。undo mac-address命令用来删除已配置的bridge-template接口的MAC地址。
缺省情况下,如果已经有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将借用网桥组中随机以太网接口的MAC地址。如果没有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将使用系统默认的MAC地址。
相关配置可参考命令interface bridge-template
对于系统默认的MAC地址,不同型号的设备支持的缺省值不同,请以设备的实际情况为准。
# 为接口bridge-template1配置MAC地址。
[Sysname-Bridge-template1] mac-address 0000-0011-0011
1.1.19  map bridge-group
map bridge-group broadcast
undo map bridge-group
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
map bridge-group broadcast命令用来配置PVC允许收发桥报文。undo map bridge-group命令用来PVC禁止收发桥报文。
缺省情况下,不配置任何映射,PVC禁止发送桥报文。如果同时配置map bridge virtual-ethernetmap bridge-group,则map bridge virtual-ethernet生效,map bridge-group失效。
# 配置PVC 32/102允许收发桥报文。
[Sysname] interface atm 1/0
[Sysname-Atm1/0] pvc 32/102
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0-32/102] map bridge-group broadcast
1.1.20  reset bridge address-table
reset bridge address-table [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
dlsw:清除DLSw模块的MAC地址转发表项。
【描述】
reset bridge address-table命令用来清除动态MAC地址转发表项。
# 清除转发表中所有关于网桥组1的动态MAC地址转发表项。
<Sysname> reset bridge address-table bridge-set 1
1.1.21  reset bridge traffic
reset bridge traffic [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
dlsw:清除DLSw模块的流量信息。
【描述】
reset bridge traffic命令用来清除网桥组中接口的流量统计信息。
# 清除网桥组1的流量统计信息。
<Sysname> reset bridge traffic bridge-set 1
1.1.22  reset counters interface
reset counters interface [ bridge-template [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除bridge-template接口的统计信息。
l              如果不指定bridge-templateinterface-number,则清除所有接口的统计信息;
l              如果指定bridge-template而不指定interface-number,则清除所有bridge-template接口的统计信息;
l              如果同时指定bridge-templateinterface-number,则清除指定bridge-template接口的统计信息。
# 清除bridge-template接口1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-template 1
1.1.23  shutdown
shutdown
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭接口。undo shutdown命令用来打开接口。
缺省情况下,接口为打开状态。
# 关闭bridge-template 1。
[Sysname-Bridge-template1] shutdown
1.1.24  x25 map bridge
x25 map bridge x121-address x.121-address broadcast
undo x25 map bridge x121-address x.121-address
【缺省级别】
2:系统级
x121-address x.121-address:对端主机的X.121地址。
broadcast:用于指定向该X.25目的地发送广播报文。
【描述】
x25 map bridge命令用来设置X.121地址的桥映射。undo x25 map bridge命令用来删除配置的桥映射。
缺省情况下,未配置任何桥映射。
相关配置可参考“二层技术-广域网接入命令参考/LAPB&X.25”中的命令display x25 map
# 在配置了X.25协议的接口Serial2/0上配置桥映射。
[Sysname-Serial2/0] link-protocol x25
[Sysname-Serial2/0] x25 x121-address 100
[Sysname-Serial2/0] x25 map bridge x121-address 20112451 broadcast
