国家 / 地区
04-二层技术-广域网接入命令参考
03-ISDN命令
本章节下载  (319.36 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Command/Command_Manual/H3C_MSR_CR-Release_2104(V1.10)/04/201011/698417_30005_0.htm
03-ISDN命令
1 ISDN配置命令
MSR 900路由器不支持ISDN BRI接口。
1.1  ISDN配置命令
1.1.1  deactive-protect (ISDN BRI interface view)
deactive-protect
undo deactive-protect
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
deactive-protect命令用来使能ISDN BRI接口去激活保护功能。undo deactive-protect命令用来关闭ISDN BRI接口去激活保护功能。
缺省情况下,BRI接口去激活保护功能处于使能状态。
当某些应用需要ISDN BRI接口快速去激活时,就需要关闭ISDN BRI接口的去激活保护功能。
# 关闭BRI2/0接口的去激活保护功能。
[Sysname] interface bri 2/0
[Sysname-Bri2/0] undo deactive-protect
1.1.2  dialer isdn-leased (ISDN BRI interface view)
dialer isdn-leased { number | 128k }
undo dialer isdn-leased { number | 128k }
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
128k:128kbps的ISDN专线连接。
number:64kbps的ISDN专线连接,取值为0或1,分别表示B通道1或2。
【描述】
dialer isdn-leased 128k命令用来配置ISDN 128kbps专线连接。undo dialer isdn-leased 128k命令用来删除ISDN 128kbps专线连接。dialer isdn-leased number用于配置ISDN 64kbps专线连接,undo dialer isdn-leased number命令用来删除ISDN 64kbps专线连接。
缺省情况下,未配置ISDN专线连接。
配置从单B通道专线切换到128kbps专线时必须先手工删除原有的专线配置。
l    BSV接口不支持此命令。
l    2S1B模块中的BRI接口不能配置此命令。
l    对于CE1/PRI及CT1/PRI接口的ISDN专线配置,请参考“二层技术-广域网接入命令参考/DCC”中的命令dialer isdn-leased
# 配置128k的ISDN专线连接。
[Sysname-Bri2/0] dialer isdn-leased 128k
1.1.3  display isdn active-channel
display isdn active-channel [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:指定的接口类型和编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display isdn active-channel命令用来显示ISDN接口上当前激活的呼叫信息。
如果没有指定接口,则显示全部ISDN接口上当前激活的呼叫信息。
该命令显示信息可以帮助用户进行ISDN呼叫的故障诊断。
# 显示接口BRI2/0上当前激活的呼叫信息。
<Sysname> display isdn active-channel interface bri 2/0
Bri 2/0
  Channel Info: B1
  Call Property: Digital        Call Type: Out
  Calling Number: -             Calling Subaddress: -
  Called Number: 6688164        Called Subaddress: -
  UserName: -                   IP Address: -
  Start Time: 05-04-30 14:27:52
  Time Used: 00:04:34
表1-1 display isdn active-channel命令显示信息描述表
Channel Info
通道信息
Call Property
呼叫性质(数字或者模拟)
Call Type
呼叫类型(入呼叫或者出呼叫)
Calling Number
主叫号码
Calling Subaddress
主叫子地址
Called Number
被叫号码
Called Subaddress
被叫子地址
UserName
PPP 的用户名,用于PPP验证
IP Address
对端的IP地址
Start Time
呼叫成功建立时间
Time Used
呼叫已经使用时间
1.1.4  display isdn call-info
display isdn call-info [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display isdn call-info命令用来显示ISDN接口的当前状态。
如果没有指定接口,则显示全部ISDN接口的当前状态。
该命令输出信息包括接口上ISDN协议各层状态,包括Q.921、Q.931和CC,用户可以根据此命令进行故障诊断。
# 显示ISDN接口Bri2/0的当前状态。
<Sysname> display isdn call-info interface bri 2/0
Bri12/0(User-side) : ACTIVE
  Link Layer 1:  TEI = 65, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
  Link Layer 2:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Link Layer 3:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Link Layer 4:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Link Layer 5:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Link Layer 6:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Link Layer 7:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Link Layer 8:  TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
  Network Layer: 1 connecton(s)
    Connection 1 :
      CCIndex:0x0001 , State: Active , CES:1 , Channel:0x00000001
      TEI: 65
      Calling_Num[:Sub]: 2014:
      Called_Num[:Sub]: 50401:
表1-2 display isdn call-info命令显示信息描述表
Bri2/0(User-side): ACTIVE
Bri2/0接口工作在ISDN协议用户侧模式,D通道为激活状态
Link Layer 1~8
BRI接口2层链路的连接1~8
TEI
终端设备标识符
BRI接口2层链路的当前状态,共有以下10种状态:
l      TEI_UNASSIGNEDTEI未分配
l      ASSIGN_AWAITING_TEI:分配等待TEI
l      ESTABLISH_AWAITING_TEI:建立等待TEI
l      TEI_ASSIGNEDTEI已分配
l      AWAITING_ESTABLISHMENT:等待建立
l      AWAITING_RELEASE:等待恢复
l      MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED:建立多帧
l      TIMER_RECOVER:定时器恢复
l      TEI_ASSIGNED_EXT1:为了TBR3测试时加的状态,BRI接口收到底层去激活指示
l      TEI_ASSIGNED_EXT2:为了TBR3测试时加的状态,BRI接口收到建链请求
Network Layer:1 connection(s)
网络层:1个连接
CCIndex
呼叫在CC层的索引
BRI接口3层链路的当前状态,共有以下几种状态:
l      NULL:零状态
l      CALL_INITIATED:呼叫起始
l      OVERLAP_SENDING:重叠发送
l      OUTGOING_CALL_PROCEEDING:呼出进程
l      CALL_DELIVERED:呼叫递交
l      CALL_PRESENT:呼叫呈现
l      CALL_RECEIVED:呼叫接收
l      CONNECT_REQUEST:连接请求
l      INCOMING_CALL_PROCEEDING:呼入进程
l      ACTIVE:运行
l      DISCONNECT_REQUEST:断开连接请求
l      DISCONNECT_INDICATION:断开连接指示
l      SUSPEND_REQUEST:暂停请求
l      RESUME_REQUEST:恢复请求
l      RELEASE_REQUEST:释放请求
l      OVERLAP_RECEIVING:重叠接收
CES
连接端点后缀
Channel
呼叫占用的ISDN B通道的MAP
Calling_Num[:Sub]
主叫号码[:主叫子地址]
Called_Num[:Sub]
被叫号码[:被叫子地址]
1.1.5  display isdn call-record
display isdn call-record [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display isdn call-record命令用来显示ISDN的呼叫历史记录。
如果没有指定接口,则显示全部ISDN接口的呼叫历史记录。
呼叫历史记录显示自设备启动后到目前为止的呼叫历史记录,最多显示100条。
# 显示ISDN的呼叫历史记录。
<Sysname> display isdn call-record
Call Calling        Called         Start             Stop              Seconds
Type Number         Number         Time              Time              Used
In   10660016  10660016    03-07-05 11:23:09   -                  0
In   10660022  10660022    03-07-05 11:23:09   -                  0
Out  -         660016      03-07-05 11:23:01   03-07-05 11:23:04  3
Out  -         660022      03-07-05 11:23:01   03-07-05 11:23:04  3
In   10660016  10660016    03-07-05 11:23:01   03-07-05 11:23:04  3
In   10660022  10660022    03-07-05 11:23:01   03-07-05 11:23:04  3
表1-3 display isdn call-record命令显示信息描述表
Call Type
呼叫类型:In(入呼叫)、Out(出呼叫)
Calling Number
主叫号码
Called Number
被叫号码
Start Time
呼叫成功建立时间
Stop Time
呼叫停止时间
Seconds Used
该呼叫已经使用时间(秒)
1.1.6  display isdn parameters
display isdn parameters { protocol | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
protocol:ISDN协议类型,可以取的值包括5essansiat&tdss1etsinini2nttqsig
【描述】
display isdn parameters命令用来显示接口运行的ISDN协议2层和3层系统参数,包括各种系统定时器时长以及帧长的信息。
如果指定protocol,显示的是该协议的缺省系统参数。
# 显示DSS1 ISDN协议系统参数。
<Sysname> display isdn parameters dss1
DSS1 ISDN layer 2 system parameters:
 T200(sec)   T201(sec)   T202(sec)    T203(sec)   N200   K(Bri)    K(Pri)
  1           1           2            10          3      1         7
DSS1 ISDN layer 3 system timers(default value):
  Timer-Number      Value(sec)
  T301                    240
  T302                    15
  T303                    4
  T304                    30
  T305                    30
  T308                    4
  T309                    90
  T310                    40
  T313                    4
  T314                    4
  T316                    120
  T317                    10
  T318                    4
  T319                    4
  T321                    30
  T322                    4
表1-4 display isdn parameters命令显示信息描述表
T200(sec)
ISDN二层协议的重传定时器,单位为秒
T201(sec)
ISDN二层协议的TEI检测请求的重发定时器,单位为秒
T202(sec)
ISDN二层协议的TEI请求消息的重发定时器,单位为秒
T203(sec)
ISDN二层协议的链路最大空闲时间,单位为秒
N200
最大重传次数
K(Bri)
ISDN BRI接口上允许的最大未确认帧数(滑动窗口尺寸)
K(Pri)
ISDN PRI接口上允许的最大未确认帧数(滑动窗口尺寸)
Timer-Number
ISDN 3层定时器
Value(sec)
ISDN 3层定时器时长,单位为秒
1.1.7  display isdn spid
display isdn spid [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display isdn spid命令用来查看采用NI协议的BRI接口上SPID的相关信息。
在ISDN运行过程中,当需要查看SPID的类型、SPID取值等信息的时候,使用此命令。如果不指定接口,则查看所有采用NI协议的BRI接口的SPID的相关信息。
# 查看支持NI协议的接口BRI2/0上的SPID信息。
<Sysname> display isdn spid interface bri 2/0
Interface Bri2/0 :
  SPID Type: AUTO
  SPID B1:
  SPID Num:
  Neg State: SPID_UNASSIGNED
  Init State: INIT_NULL
  SPID B2:
  SPID Num:
  SPID timer: 30 seconds
  SPID resend: 1 times
表1-5 display isdn spid命令显示信息描述表
SPID Type
SPID类型描述,包括NIT(非初始化终端模式)、STATIC(静态模式,只包括L3初始化过程)、AUTO(动态模式,包括协商和L3初始化两个过程)
SPID B1
BRI接口B1通道的SPID信息
SPID Num
BRI接口SPID值,可能是静态配置,也可能是动态协商获取,依赖于SPID Type
Neg State
SPID协商状态,包括SPID_UNASSIGNED、ASSIGN_AWAITING_SPID、SPID_ASSIGNED、ASSIGN_AWAITING_CALL_CLEAR
Init State
SPID初始化状态,包括INIT_NULL、INIT_IND、INIT_PROCEEDING、INIT_END、INIT_AWAITING_CALL_CLEAR
SPID B2
BRI接口B2通道的SPID信息
SPID timer
定时器TSPID的时长
SPID resend
SPID消息重传次数
1.1.8  isdn bch-local-manage
isdn bch-local-manage [ exclusive ]
undo isdn bch-local-manage
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
exclusive:B通道强制本地管理模式,这种模式下如果交换机指示的B通道与本地的要求不一致时,将会导致呼叫失败。
【描述】
isdn bch-local-manage命令用来设置本地管理ISDN B通道。undo isdn bch-local-manage命令用来取消该设置。
缺省情况下,未配置本地管理ISDN B通道,由ISDN交换机负责B通道的管理。
在呼叫过程中,对呼叫所用B通道进行适当的控制是很重要的,尤其是在PRI方式下,适当的通道管理可以提高呼叫效率,减小呼叫损耗。一般来说,由交换机统一对B通道进行管理是比较合适的方式,所以ISDN模块虽然提供了通道管理功能,但建议还是以交换机为主。
当用户配置了isdn bch-local-manage命令后,设备将工作于本地管理B通道的模式,由本地自主选择空闲的B通道。但即使设置了本地管理B通道,ISDN交换机仍然享有优先权。即:如果ISDN交换机选定了一条与本地指定的B通道不同的空闲通道,还是会按照ISDN交换机的指示完成通信。
当用户配置了isdn bch-local-manage exclusive命令后,设备将工作于B通道强制本地管理模式。即:不仅在出呼叫Setup消息的Channel ID信息单元中会指示B通道为“必选,不可更改”,由本地来分配一条空闲的B道,而且后续的协议交互过程中,如果ISDN交换机指示的B通道与之前本地的要求不一致时,将会导致呼叫失败。
# 使能接口BRI2/0的B通道本地管理功能。
[Sysname-Bri2/0] isdn bch-local-manage
1.1.9  isdn bch-select-way
isdn bch-select-way { ascending | descending }
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ascending:B通道选择按照升序方式。
descending:B通道选择按照降序方式。
【描述】
isdn bch-select-way命令用来设置B通道选择方式。在交换机管理ISDN B通道的情况下该命令不起作用。如果用户侧不配置isdn bch-local-manage命令,则配置isdn bch-select-way命令无效。
缺省情况下,如果用isdn bch-local-manage命令设置了本地管理ISDN B通道,B通道选择方式是升序方式。
# 设置接口BRI2/0的B通道选择方式为降序方式。
[Sysname-Bri2/0] isdn bch-select-way descending
1.1.10  isdn bri-slipwnd-size
isdn bri-slipwnd-size window-size
undo isdn bri-slipwnd-size [ window-size ]
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
window-size:滑动窗口大小,取值范围为1~7。
【描述】
isdn bri-slipwnd-size命令用来配置ISDN BRI接口的滑动窗口的大小。undo isdn bri-slipwnd-size命令用来恢复缺省的ISDN BRI接口的滑动窗口的大小。
缺省情况下,ISDN BRI接口的滑动窗口大小为1。
# 配置接口BRI1/0的滑动窗口大小为7。
[Sysname] interface bri 1/0
[Sysname-Bri1/0] isdn bri-slipwnd-size 7
1.1.11  isdn caller-number
isdn caller-number caller-number
undo isdn caller-number
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
caller-number:表示允许呼入的主叫号码,为1~24个字符的字符串。
【描述】
isdn caller-number命令用来配置允许呼入的主叫号码。undo isdn caller-number用来删除配置的允许呼入的主叫号码。
# 配置允许呼入的主叫号码为400。
[Sysname-Bri2/0] isdn caller-number 400
1.1.12  isdn calling
isdn calling calling-number
undo isdn calling
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
calling-number:主叫号码。
【描述】
isdn calling命令用来使得主叫方向被叫方发送的消息中带上主叫号码。主叫方在ISDN接口配置该命令把主叫号码发送给被叫方,被叫方通过查看历史记录就可以看到主叫方号码。undo isdn calling命令用来删除主叫方发送消息中的主叫号码。
# 配置接口BRI2/0在向被叫方发送的消息中带上主叫号码。
[Sysname-Bri2/0] isdn calling 8060170
1.1.13  isdn carry calling-name
undo isdn carry calling-name
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn carry calling-name命令用来配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段。undo isdn carry calling-name命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ISDN协议在出方向报文中不携带calling-name字段。
# 配置接口BRI2/0在出方向报文中携带calling-name字段。
[Sysname-Bri2/0] isdn carry calling-name
1.1.14  isdn carry connected-name
undo isdn carry connected-name
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn carry connected-name命令用来配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段。undo isdn carry connected-name命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ISDN协议在出方向报文中不携带connected-name字段。
# 配置接口BRI2/0在出方向报文中携带connected-name字段。
[Sysname-Bri2/0] isdn carry connected-name
1.1.15  isdn check-called-number
isdn check-called-number check-index called-party-number [ : subaddress ]
undo isdn check-called-number check-index
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
check-index:被叫号码或子地址检查的索引,取值范围为1~3。
called-party-number:被叫号码,取值为字符串长度为1~20的数字字符串。
subaddress:子地址,取值为字符串长度为1~20的数字或英文字母字符串,不区分大小写。
【描述】
isdn check-called-number命令用来设置数字入呼叫时需要检查的被叫号码或子地址。undo isdn check-called-number命令用来取消已有的设置。
缺省情况下,数字入呼叫时不对被叫号码或子地址进行检查。
该命令用于数字呼入时的检查项设置。只要设定了子地址,对方无论是未发送或发送错子地址,都拒绝该呼叫。
# 设置接口BRI2/0数字入呼叫时检查号码为66668888。
[Sysname-Bri2/0] isdn check-called-number 1 66668888
1.1.16  isdn check-time
isdn check-time date-time
undo isdn check-time
【缺省级别】
2:系统级
date-time:启动ISDN呼叫检查功能的时间,采用HH:MM模式进行设置。
【描述】
isdn check-time命令用来配置ISDN呼叫检查功能。undo isdn check-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置ISDN呼叫检查功能。
当配置了该ISDN呼叫检查功能后,系统会每天在设定的时间点对全部ISDN呼叫进行一次遍历,查看CC模块和Q.931模块的呼叫控制块是否保持同步。若出现不同步的情况,系统会负责释放这些状态错误的ISDN呼叫。
# 配置系统每天在早上8:30进行一次ISDN呼叫状态检查处理。
[Sysname] isdn check-time 8:30
1.1.17  isdn crlength
isdn crlength call-reference-length
undo isdn crlength
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
call-reference-length:ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度,单位为字节,取值为1或2。
【描述】
isdn crlength命令用来配置ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度。undo isdn crlength命令用来恢复接口使用的缺省ISDN呼叫参考长度。
缺省情况下,CE1 PRI接口和CT1 PRI接口的呼叫参考的长度为2字节,BRI接口的呼叫参考的长度为1字节。
呼叫参考相当于协议为每个呼叫分配的序列号,长度为1或2字节,循环使用。
当路由器收到对端设备的呼叫时,可以自动识别呼叫参考的长度。但是网络上的某些设备不能自动识别呼叫参考的长度,当路由器与这种设备对接并向其发出呼叫时,就需要配置路由器呼叫时所使用的呼叫参考长度与对端一致。
当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置此命令,需要等待接口上没有呼叫后再重新进行配置,此命令才会生效。或者将ISDN接口手工shutdown,再配置此命令,然后在接口上执行undo shutdown命令启动接口,但是这样操作将导致接口上原有的呼叫被断掉。
# 配置PRI接口Serial1/0:15上ISDN消息所带的呼叫参考值为1字节。
[Sysname] interface serial 1/0:15
[Sysname-Serial1/0:15] isdn crlength 1
1.1.18  isdn progress-indicator
isdn progress-indicator indicator
undo isdn progress-indicator [ indicator ]
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
indicator:ISDN信令中的Progress indicator值,参数取值及涵义如表1-6所示:
表1-6 Progress indicator取值及涵义
Progress indicator值
涵义
1
Call is not end-to-end ISDN; further call progress information may be available in-band
2
Destination address is non-ISDN
3
Origination address is non-ISDN
4
Call has returned to the ISDN
5
Interworking has occurred and has resulted in a telecommunication service change
8
In-band information or an appropriate pattern is now available
【描述】
isdn progress-indicator命令用来配置ISDN信令中的Progress indicator值。Undo isdn progress-indicator命令用来恢复缺省的Progress indicator值配置。
缺省情况下,ISDN信令使用上层业务指示的Progress indicator值。
# 配置ISDN信令中的Progress indicator值为1。
[Sysname-Serial1/0:15] isdn progress-indicator 1
1.1.19  isdn ignore connect-ack
isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
undo isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
incoming:ISDN协议在发送CONNECT消息之后,无需等待ISDN交换机的CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
outgoing:ISDN协议在收到CONNECT消息之后,不向外发送CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
【描述】
isdn ignore connect-ack incoming命令用来配置路由器的ISDN协议在发送了CONNECT消息之后无需等待ISDN交换机的CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。undo isdn ignore connect-ack incoming命令用来恢复ISDN协议在发送CONNECT消息之后的缺省处理方式。
isdn ignore connect-ack outgoing命令用来配置ISDN协议在收到CONNECT消息之后,不向外发送CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。undo isdn ignore connect-ack outgoing命令用来恢复ISDN协议在收到CONNECT消息之后的缺省处理方式。
isdn ignore connect-ack命令的作用相当于同时配置命令isdn ignore connect-ack incomingisdn ignore connect-ack outgoingundo isdn ignore connect-ack命令用来恢复ISDN协议在发送和收到CONNECT消息之后的缺省处理方式。
缺省情况下,当路由器和ISDN交换机互通时:
l              ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到交换机的CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。
l              ISDN协议在收到CONNECT消息之后,需要向对端回应CONNECT ACK消息。
l    当路由器和ISDN交换机互通时,应与交换机的设置一致。
l    当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置此命令,需要等待接口上没有呼叫后再重新进行配置,此命令才会生效。或者在ISDN接口上执行shutdown命令关闭接口后,再配置此命令,然后在接口上执行undo shutdown命令重新启动接口,但是这样操作将导致接口上原有的呼叫被断掉。
# 配置接口BRI2/0上呼叫过程无需等待CONNECT ACK消息直接切换到ACTIVE状态。
[Sysname-Bri2/0] isdn ignore connect-ack incoming
# 配置接口BRI2/1上呼叫过程不发送CONNECT ACK消息直接切换到ACTIVE状态。
[Sysname] interface bri 2/1
[Sysname-Bri2/1] isdn ignore connect-ack outgoing
1.1.20  isdn ignore hlc
isdn ignore hlc
undo isdn ignore hlc
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn ignore hlc命令用来配置在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带高层兼容性信息单元。undo isdn ignore hlc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带高层兼容性信息单元。
# 配置接口BRI2/0上发起语音呼叫时在Setup消息中不携带高层兼容性单元。
[Sysname-Bri2/0] isdn ignore hlc
1.1.21  isdn ignore llc
isdn ignore llc
undo isdn ignore llc
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn ignore llc命令用来配置在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带低层兼容性信息单元。undo isdn ignore llc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带低层兼容性信息单元。
# 配置接口BRI2/0上发起呼叫的Setup消息中不携带低层兼容性单元。
[Sysname-Bri2/0] isdn ignore llc
1.1.22  isdn ignore sending-complete
isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
undo isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
incoming:对于入呼叫,是否检查接收到的Setup消息中携带完全信息单元的情况;
outgoing:对于出呼叫,发送Setup消息时是否携带发送完全信息单元。
【描述】
isdn ignore sending-complete命令用来配置ISDN协议在入呼叫不检查收到的Setup消息中是否携带完全信息单元,在出呼叫发送Setup消息时不携带发送完全信息单元(Sending Complete Information Element)。undo isdn ignore sending-complete命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当路由器和ISDN交换机互通时,对于入呼叫检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元,如果携带,表示号码完全接收,如果没有携带,表示号码没有完全接收;对于出呼叫发送Setup消息时,携带发送完全信息单元,表示号码完全发送。
不加任何参数时,表示对于入呼叫和出呼叫都进行处理。
l    该命令只能在接口ISDN协议为DSS1、QSIG或者ETSI时配置。
# 配置BRI2/0接口对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元。
[Sysname-Bri2/0] isdn ignore sending-complete incoming
# 配置BRI2/0接口对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元。
[Sysname-Bri2/0] isdn ignore sending-complete outgoing
1.1.23  isdn l3-timer
isdn l3-timer timer-name time-interval
undo isdn l3-timer { timer-name | all }
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
timer-nameISDN协议3层定时器名字,取值范围见表1-7
time-interval:定时器时长,取值范围见表1-7
all:用于恢复所有3层定时器的缺省时长。
表1-7 ISDN协议3层定时器说明
timer-name
定时器名
取值范围(单位:秒)
缺省值(单位:秒)
t301
T301
30~1200
240
t302
T302
1~60
15
t303
T303
2~10
4
t304
T304
10~60
30
t305
T305
4~30
30
t308
T308
2~10
4
t309
T309
10~180
90
t310
T310
10~180
40
t313
T313
2~10
4
t316
T316
20~180
120
t322
T322
2~10
4
【描述】
isdn l3-timer命令用来配置ISDN协议3层定时器的时长。undo isdn l3-timer命令用来恢复接口的ISDN协议3层定时器时长的缺省值。
不同类型ISDN协议的3层定时器时长的缺省值不同,表1-7中列出的是DSS1 ISDN协议的3层定时器时长的缺省值。各种ISDN协议的3层定时器时长,可以用display isdn parameters命令查看。
# 配置接口BRI2/0上ISDN协议的T301定时器长度为160秒 。
[Sysname-Bri2/0] isdn l3-timer t301 160
1.1.24  isdn link-mode
isdn link-mode p2p
undo isdn link-mode
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn link-mode p2p命令用来配置BRI接口工作在点到点(point-to-point)模式下。undo isdn link-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BRI接口工作在点到多点(point-to-multipoint)模式下,即工作在网络侧的BRI接口可以连接多台终端设备。
# 配置BRI接口工作在点到点模式下。
[Sysname-Bri2/0] isdn link-mode p2p
1.1.25  isdn message-conversion progress-to-alerting enable
undo isdn message-conversion progress-to-alerting enable
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn message-conversion progress-to-alerting enable命令用于配置ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息的功能。undo isdn message-conversion progress-to-alerting enable命令用于关闭ISDN接口上Progress消息转义成Alerting消息的功能。
缺省情况下,Progress消息转义成Alerting消息的功能处于使能状态。
该命令只对ISDN消息的接收方向起作用,发送消息不存在转义操作。
# 配置PRI接口Serial2/0:15上配置Progress消息转义成Alerting消息的功能。
[Sysname] interface serial 2/0:15
[Sysname-Serial2/0:15] isdn message-conversion progress-to-alerting enable
1.1.26  isdn number-property
isdn number-property number-property [ calling | called ] [ in | out ]
undo isdn number-property [ calling | called ] [ in | out ]
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number-property:ISDN号码的号码类型和编码方案,取值范围为十六进制的0~7F。用8比特的格式表示时,其中1-4位为编码方案,5-7位为号码类型,第8位为保留位。号码类型和编码方案的值见表1-8,更加详细的定义请参考相关协议中的描述。
表1-8 ISDN号码的号码类型和编码方案
协议
字段(位)值
定义
号码类型
编码方案
8
7
6
5
4
3
2
1
ANSI
0
0
0
User-specified
0
1
0
National network identification
0
1
1
International network identification
0
0
0
0
Unknown/user-specified
0
0
0
1
Carrier identification code
0
0
1
1
Data network identification code (ITU-T Recommendation X.121)
AT&T
0
0
0
Unknown
0
0
1
International number
0
1
0
National number
1
0
0
Subscriber number
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
ISDN/telephony numbering loan ( Recommendation E.164/E.163)
1
0
0
1
Private numbering plan
DSS1
0
0
0
Unknown
0
0
1
0
1
0
National number
0
1
1
Network specific number
1
0
0
Subscriber number
1
1
0
Abbreviated number
1
1
1
Reserved for extension
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164)
0
0
1
1
Data numbering plan( Recommendation X.121)
0
1
0
0
Telex numbering plan( Recommendation F.69)
1
0
0
0
National standard numbering plan
1
0
0
1
1
1
1
1
ETSI
0
0
0
Unknown
0
0
1
0
1
0
National number
0
1
1
1
0
0
Subscriber number
1
1
0
Abbreviated number
1
1
1
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
NI
0
0
0
0
0
0
0
Unknown number in Unknown numbering plan
0
0
1
0
0
0
1
International number in ISDN numbering plan (Rec. E.164)
0
1
0
0
0
0
1
National number in ISDN numbering plan (Rec. E.164)
0
1
1
1
0
0
1
Network specific number in private numbering plan
1
0
0
0
0
0
1
Local (directory) number in ISDN numbering plan (Rec. E.164)
1
1
0
1
0
0
1
Abbreviated number in private numbering plan
NTT
0
0
0
Unknown
0
1
0
National number
0
1
1
1
0
0
Subscriber number
0
0
0
0
Unknown
0
0
0
1
1
0
0
1
QSIG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Unknown number in  ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
0
1
0
0
0
1
International number in ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
1
0
0
0
0
1
National number in ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
1
1
0
0
0
1
Subsriber number in ISDN/Telephony numbering plan (ITU-T Rec.E.164/E.163)
0
0
0
1
0
0
1
Unknown number in private numbering plan
0
0
1
1
0
0
1
Level 2 regional number in private numbering plan
0
1
0
1
0
0
1
Level 1 regional number in private numbering plan
0
1
1
1
0
0
1
PISN specific number in private numbering plan
1
0
0
1
0
0
1
Level 0 regional number in private numbering plan
各协议中所有未定义值都保留使用。
calling:配置主叫号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
called:配置被叫号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
in:配置入呼叫时的calling、called号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
out:配置出呼叫时的calling、called号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
【描述】
isdn number-property命令用来配置ISDN入呼叫或出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案。undo isdn number-property命令用来恢复缺省的ISDN入呼叫或出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案处理方式。
ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式为:根据上层具体业务的不同,系统采用相应的号码类型和编码方案。
如果用户配置了isdn number-property,那么ISDN号码类型和编码方案就使用用户配置的参数。
表1-9 设置入呼叫或出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案
设置入呼叫时的被叫号码号码类型和编码方案
isdn number-property number-property called in
取消入呼叫时的被叫号码号码类型和编码方案
undo isdn number-property called in
设置出呼叫时的被叫号码号码类型和编码方案
isdn number-property number-property called out
取消出呼叫时的被叫号码号码类型和编码方案
undo isdn number-property called out
设置入呼叫时的主叫号码号码类型和编码方案
isdn number-property number-property calling in
取消入呼叫时的主叫号码号码类型和编码方案
undo isdn number-property calling in
设置出呼叫时的主叫号码号码类型和编码方案
isdn number-property number-property calling out
取消出呼叫时的主叫号码号码类型和编码方案
undo isdn number-property calling out
设置入、出呼叫时的主叫号码号码类型和编码方案
取消入、出呼叫时的主叫号码号码类型和编码方案
设置入、出呼叫时的被叫号码号码类型和编码方案
取消入、出呼叫时的被叫号码号码类型和编码方案
设置入呼叫时的主叫号码和被叫号码的号码类型和编码方案
isdn number-property number-property in
取消入呼叫时的主叫号码和被叫号码的号码类型和编码方案
undo isdn number-property in
设置出呼叫时的主叫号码和被叫号码的号码类型和编码方案
isdn number-property number-property out
取消出呼叫时的主叫号码和被叫号码的号码类型和编码方案
undo isdn number-property out
设置入、出呼叫时的主叫号码和被叫号码的号码类型和编码方案
取消入、出呼叫时的主叫号码和被叫号码的号码类型和编码方案
# 设置接口BRI2/0上ISDN入呼叫时主叫号码的号码类型为未知,编码方案为未知。
[Sysname-Bri2/0] isdn number-property 0 calling in
# 设置接口BRI2/0上ISDN出呼叫时被叫号码的号码类型为未知,编码方案为未知。
[Sysname-Bri2/0] isdn number-property 0 called out
1.1.27  isdn overlap-sending
isdn overlap-sending [ digits ]
undo isdn overlap-sending
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
digits:重叠发送的时候每次最多能发送的号码位数,取值范围为1~15,缺省每次最多发送10位。
【描述】
isdn overlap-sending命令用来配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。undo isdn overlap-sending命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ISDN接口被叫号码的发送方式为整体发送。
当ISDN接口采用“重叠发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会分几次发送,每次最多发送此命令设置的位数。
当ISDN接口采用“整体发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会一次发送完成。
l    重叠发送只适合于ANSI、DSS1、ETSI、NI和QSIG五种ISDN协议。
l    当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置此命令,需要等待接口上没有呼叫后再重新进行配置,此命令才会生效。或者将ISDN接口shutdown,再配置此命令,然后再启用此接口(undo shutdown),但是这样操作将导致接口上原有的呼叫被断掉。
# 配置接口BRI2/0采用重叠发送方式发送被叫号码,每次最多发送12位被叫号码。
[Sysname-Bri2/0] isdn overlap-sending 12
1.1.28  isdn pri-slipwnd-size
isdn pri-slipwnd-size window-size
isdn pri-slipwnd-size default
ISDN PRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
window-size:滑动窗口大小,取值范围为5~64。
【描述】
isdn pri-slipwnd-size命令用来配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小。isdn pri-slipwnd-size default命令用来恢复缺省的ISDN PRI接口的滑动窗口的大小。
缺省情况下,ISDN PRI接口的滑动窗口大小为7。
# 配置接口CE1/PRI1/0的滑动窗口大小为10。
[Sysname] controller e1 1/0
[Sysname-E1 1/0] using ce1
[Sysname-E1 1/0] quit
[Sysname]interface serial 1/0:15
[Sysname-Serial1/0:15] isdn pri-slipwnd-size 10
1.1.29  isdn protocol-mode
isdn protocol-mode mode
undo isdn protocol-mode
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mode:ISDN协议模式,可以选择的关键字有networkuser
【描述】
isdn protocol-mode命令用来配置ISDN接口所使用的协议模式为网络侧(network)或者用户侧(user)。undo isdn protocol-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ISDN接口所使用的协议模式为user模式。
# 配置BRI2/0(BSV)接口的协议模式为network模式。
[Sysname-Bri2/0] isdn protocol-mode network
1.1.30  isdn protocol-type
isdn protocol-type protocol
undo isdn protocol-type
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn protocol-type命令用来设置ISDN接口所使用的ISDN协议。undo isdn protocol-type命令用来恢复ISDN接口所使用的ISDN协议为缺省值。
缺省情况下,ISDN的BRI和PRI接口都是使用DSS1协议。
l    ANSI ISDN协议可以在BRI和CT1/PRI接口上配置;
l    AT&T ISDN协议可以在CT1/PRI接口上配置;
l    5ESS ISDN协议只可以在CT1/PRI接口上配置,配置5ESS协议后不能配置isdn overlap-sendingisdn ignore sending-complete命令,会默认执行isdn ignore hlcisdn ignore llc命令;
l    DSS1 ISDN协议可以在BRI、CE1/PRI以及CT1/PRI接口上配置;
l    ETSI ISDN协议可以在BRI、CE1/PRI以及CT1/PRI接口上配置;
l    NI(National ISDN)协议可以在BRI接口上配置;
l    NI2协议只可以在CT1/PRI接口上配置;
l    QSIG ISDN协议可以在CE1/PRI以及CT1/PRI接口上配置;
l    NTT ISDN协议可以在BRI和CT1/PRI接口上配置。
l    当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置此命令,需要等待接口上没有呼叫后再重新进行配置,此命令才会生效。或者在ISDN接口执行shutdown命令,再配置此命令,然后再将接口undo shutdown,但是这样操作将导致接口上原有的呼叫被断掉。
# 设置接口BRI2/0使用ISDN ETSI协议。
[Sysname] interface bri 12/0
[Sysname-Bri2/0] isdn protocol-type etsi
# 设置接口Serial1/0:23使用ISDN 5ESS协议。
[Sysname] interface serial 1/0:23
[Sysname-Serial1/0:23] isdn protocol-type 5ess
1.1.31  isdn q921-permanent
isdn q921-permanent
undo isdn q921-permanent
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn q921-permanent命令用来在ISDN BRI接口下使能Q.921常建链功能。undo isdn q921-permanent命令用来取消该功能。
当在ISDN BRI接口下配置了该命令,该ISDN BRI接口会自动建立链路层连接并一直维持,不论其是否承载网络层呼叫。若ISDN BRI接口配置成two-tei模式,Q.921常建链功能会自动建立两条链路层连接并一直维持。
# 使能接口BRI2/0的Q.921常建链功能。
[Sysname-Bri2/0] isdn q921-permanent
1.1.32  isdn q931-traditional
undo isdn q931-traditional
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn q931-traditional命令用来配置接口工作在1988版本Q.931协议下。undo isdn q931-traditional命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口工作在1998版本的Q.931协议下。
# 配置接口BRI2/0工作在1988版本Q.931协议下。
[Sysname-Bri2/0] isdn q931-traditional
1.1.33  isdn send-restart
isdn send-restart
undo isdn send-restart
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn send-restart命令用于在系统中设置PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。undo isdn send-restart命令用来取消PRI主动发送ISDN RESTART消息。
设置以后,PRI接口在进行B通道维护之前,将主动向对端发送ISDN RESTART消息用于清除对端的呼叫。
缺省情况下,PRI接口在进行B通道维护之前主动向对端发送ISDN RESTART消息。
# 配置PRI接口在进行B通道维护之前主动向对端发送ISDN RESTART消息。
[Sysname] isdn send-restart
1.1.34  isdn service
isdn service [ audio | data | speech ]
undo isdn service
ISDN接口视图(语音接口)
【缺省级别】
2:系统级
audio:3.1 kHz音频(3.1 kHz audio)。
data:无限制数据信息(Unrestricted digital information)。
speech:语音(Speech)。
【描述】
isdn service命令用来配置ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型。undo isdn service命令用来恢复缺省的ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型。
缺省情况下,ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型为speech。
此命令仅BSV、VE1和VT1等语音接口支持。
# 配置ISDN Bearer Compatibility信令中的服务类型为audio。
[Sysname-Bri1/0] isdn service audio
1.1.35  isdn spid auto_trigger
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn spid auto_trigger命令用来对采用NI协议的BRI接口使能一次SPID的自动协商。
对于采用北美ISDN协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。SPID信息的获取可以通过静态配置,也可以通过动态协商。当用户采用动态协商而协商失败,或者为了测试需要的时候,可以采用此命令手动重新触发一次SPID的协商请求。
缺省情况下,没有呼叫触发时,BRI接口不会主动发起SPID的协商请求。
此命令只在采用NI协议的BRI接口上可以使用。
# 设置在接口BRI2/0上手动重新触发一次SPID的协商请求。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid auto_trigger
1.1.36  isdn spid nit
isdn spid nit
undo isdn spid nit
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn spid nit命令用来对采用NI协议的BRI接口,将其SPID处理设置为NIT,即非初始化终端模式。undo isdn spid nit命令用以取消BRI接口的NIT模式。
缺省情况下,BRI接口不采用NIT模式,即使用静态SPID或者动态SPID协商方式。
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。如果当设备与采用NI协议但不支持SPID协商的ISDN交换机互通时,就采用此命令将其SPID处理设置为NIT,即非初始化终端模式,从而使设备和ISDN交换机忽略SPID协商和初始化的过程。
# 设置接口BRI2/0忽略SPID协商和初始化的过程,即采用NIT模式。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid nit
1.1.37  isdn spid resend
isdn spid resend times
undo isdn spid resend
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
times:INFORMATION消息重发次数,取值范围为1~255。
【描述】
isdn spid resend命令用来对采用NI协议的BRI接口,设置其协商或者初始化的INFORMATION消息的重发次数。undo isdn spid resend命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,INFORMATION消息重发次数为1次。
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。当终端采用INFORMATION消息发起SPID协商或者初始化请求之后,如果没有响应,SPID定时器超时后将重发INFORMATION消息。可以采用此命令修改INFORMATION的重发次数。
# 配置接口BRI2/0的INFORMATION重发次数为5次。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid resend 5
1.1.38  isdn spid service
isdn spid service [ audio | data | speech ]
undo isdn spid service
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
audio:支持音频业务。
data:支持数据业务。
speech:支持语音业务。
【描述】
isdn spid service命令用来对采用NI协议的BRI接口,配置SPID协商必须支持的业务类型。undo isdn spid service命令用来对采用NI协议的BRI接口,删除其所有必须支持的业务类型。
缺省情况下,SPID同时支持语音(speech)和数据(data)业务。
三种业务类型可以选择其一,不选择表示所有业务都支持。
对于采用ISDN NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。由于在协商过程中,SPCS可能发送多个SPID,同时携带该SPID支持的业务类型,因此路由器需要根据本端的业务类型需求来选择合适的SPID。此命令就是用于配置路由器端需要支持的业务类型。
# 设置接口BRI2/0需要支持的业务类型为数据和语音。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid service data
[Sysname-Bri2/0] isdn spid service speech
1.1.39  isdn spid timer
isdn spid timer seconds
undo isdn spid timer
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:定时器的时长,取值范围为1~255,单位为秒。
【描述】
isdn spid timer命令用来配置采用NI协议的BRI接口的定时器TSPID的时长。undo isdn spid timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用NI协议的BRI接口的定时器TSPID的时长为30秒。
对于采用NI的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。SPID信息的获取可以通过静态配置,也可以通过动态协商。当终端采用INFORMATION消息发起协商或者初始化请求之后,将启用定时器TSPID,用户可以采用此命令修改TSPID的时长。
# 配置接口BRI2/0的TSPID时长为50秒。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid timer 50
1.1.40  isdn spid1
isdn spid1 spid [ ldn ]
undo isdn spid1
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
spid:为1~20个数字的数字串。
ldn:Local Dialing Number(本地拨号号码),为1~30个数字的数字串。
【描述】
isdn spid1命令用来配置采用NI协议的BRI接口B1通道的SPID值。undo isdn spid1命令用来删除采用NI协议的BRI接口B1通道的SPID值。
缺省情况下,BRI接口B1通道的SPID和LDN为空。
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。SPID信息的获取可以通过静态配置,也可以通过动态协商,缺省情况下采用动态协商方式获取。用户可以使用此命令为B1通道配置SPID信息。
另外,在与北美部分采用ISDN NI协议的交换机(如DMS100交换机)互通的时候,交换机要求不同的B通道呼叫采用不同的SPID值和不同的LDN值,否则MP呼叫无法成功(现象为只能呼起一个B通道)。此时就需要用isdn spid1 spid ldn命令在BRI接口上配置SPID和LDN,这两个值均由运营商提供。配置了LDN后,isdn calling命令的配置将失效。
# 配置接口BRI2/0的B1通道的SPID信息为012345,LDN为54321。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid1 012345 54321
1.1.41  isdn spid2
isdn spid2 spid [ ldn ]
undo isdn spid2
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
spid:为1~20个数字的数字串。
【描述】
isdn spid2命令用来对采用NI协议的BRI接口,将其将BRI接口B2通道的SPID设置为spidundo isdn spid2命令用来删除采用NI协议的BRI接口B2通道的SPID。
缺省情况下,BRI接口B2通道的SPID和LDN为空。
另外,在与北美部分采用ISDN NI协议的交换机(如DMS100交换机)互通的时候,交换机要求不同的B通道呼叫采用不同的SPID值和不同的LDN值,否则MP呼叫无法成功(现象为只能呼起一个B通道)。此时就需要用isdn spid2 spid ldn命令在BRI接口上配置SPID和LDN,这两个值均由运营商提供。配置了LDN后,isdn calling命令的配置将失效。
# 配置接口Bri1/0的B2通道的SPID信息为012345,LDN为54321。
[Sysname-Bri2/0] isdn spid2 012345 54321
1.1.42  isdn statistics
isdn statistics { clear | continue | display [ flow ] | start | stop }
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
clear:清除统计的信息。
continue:继续进行统计。
display:显示统计信息。
display flow:显示统计的消息流。
start:开始统计消息。
stop:结束统计消息。
【描述】
isdn statistics命令用来统计ISDN接口收发的信息。
缺省情况下,不统计接口上的收发信息。
如果要统计接口上收发的消息,首先必须在ISDN接口视图下输入isdn statistics start命令;isdn statistics stop用于停止统计收发信息;isdn statistics display用于显示统计信息;如果要继续统计,则需要isdn statistics continue命令;isdn statistics display flow是用流的形式来显示接口上的收发消息;如果不想统计则输入isdn statistics stop命令;isdn statistics clear命令用来清除统计的信息。
# 开始统计CE1/PRI接口Serial1/0:15上的收发信息。
[Sysname] interface serial1/0:15
[Sysname-Serial1/0:15] isdn statistics start
# 进行统计一段时间后,停止统计CE1/PRI接口serial1/0:15上的收发信息。
[Sysname-Serial1/0:15] isdn statistics stop
# 显示刚才统计的CE1/PRI接口serial1/0:15的信息。
[Sysname-Serial1/0:15] isdn statistics display
  ISDN layer 3 message received and sent out on current port:
CALL_PROC         Send(0)             Recv(6)
SETUP             Send(6)             Recv(13)
CONN              Send(13)            Recv(5)
SETUP_ACK         Send(0)             Recv(6)
CONNECT_ACK       Send(5)             Recv(13)
DISCONNECT        Send(3)             Recv(16)
RELEASE           Send(1)             Recv(18)
RELEASE_COM       Send(18)            Recv(1)
1.1.43  isdn two-tei
isdn two-tei
undo isdn two-tei
ISDN BRI接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
isdn two-tei命令用来配置BRI接口的每一个B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值。undo isdn two-tei命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BRI接口所有B通道的呼叫都使用一个TEI值。
在路由器的ISDN BRI接口与部分ISDN交换机(如北美的采用NI协议的ISDN交换机DMS100)进行互通的时候,DMS100交换机要求不同的B通道采用不同的TEI值呼叫,否则MP呼叫无法成功(现象为只能呼起一个B通道),这时就需要使用本命令使每一个B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值。
# 配置每一个ISDN B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值。
[Router-bri2/0] isdn two-tei
1.1.44  permanent-active
permanent-active
undo permanent-active
ISDN BRI接口(BSV类型单板且工作在网络侧)视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
permanent-active命令用来使能工作在网络侧的BSV接口的物理层常激活功能。undo permanent-active命令用来关闭该功能。
缺省情况下,工作在网络侧的BSV接口的物理层常激活功能处于关闭状态。
l              当工作在网络侧模式下的BSV接口配置了该命令,Q.921协议不会再给物理层发送去激活请求,如果BSV接口已经处于激活状态并且物理连接没有异常,则激活状态会一直维持下去。
l              使用该命令时注意和isdn q921-permanent命令的区别。isdn q921-permanent的作用是使Q.921工作在常建链状态(只能在用户侧使用),如果Q.921未建链时配置该命令则Q.921会试图进行链路层建链操作;而permanent-active的作用是维持物理层的激活状态(只能在网络侧使用),物理层处于去激活时配置该命令并不会触发底层激活。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
permanent-active
仅工作在网络侧的BSV接口支持
仅工作在网络侧的BSV接口支持
仅工作在网络侧的BSV接口支持
仅工作在网络侧的BSV接口支持
# 使能工作在网络侧的BRI2/0(BSV)接口的物理层常激活功能。
[Sysname-Bri2/0] permanent-active
1.1.45  power-source
power-source
undo power-source
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
power-source命令用来在BSV接口网络侧使能远程供电功能。undo power-source命令用来关闭该功能。
缺省情况下,工作在网络侧的BSV接口的远程供电功能处于关闭状态。
MSR 20-1X
MSR 20
MSR 30
MSR 50
power-source
仅工作在网络侧的BSV接口支持
仅工作在网络侧的BSV接口支持
仅工作在网络侧的BSV接口支持
仅工作在网络侧的BSV接口支持
# 使能BRI2/0(BSV)接口的远程供电功能。
[Sysname-Bri2/0] power-source
